测量高速信号快速的、比较干净的测量方法是什么
2021-05-07 07:13:16
测量方法的分类1) 直接测量与间接测量(1) 直接测量直接测量是直接得到被测量值的测量方法。例如用直流电压表测量稳压电源的输出 电压等。(2) 间接测量与直接测量不同,间接测量是利用直接测量的量与被
2017-06-15 10:08:31
谐波产生的原因是什么?谐波对电力系统的危害有哪些?谐波的检测和分析方法有哪些?
2021-05-07 07:02:05
CT的基本原理及方法人体内不同组织对射线的吸收率是不同的,这也是 CT 技术的基本原理。如下图所示:图(1)左侧代表一未知灰度的区域,每小块灰度值相同,分别以μ 标记,如图所示做两次投影(同一
2009-06-14 15:56:58
DSP初学者,求助大神压力检测仪的原理图改怎么画,采用什么芯片比较好?
2017-01-04 17:44:07
介绍EXTI的使用方法及基本原理并且包括实验通过按键中断控制led灯的亮灭
2021-12-06 07:57:01
FPGA基本原理及设计思想和验证方法看完你就懂了
2021-09-18 07:08:52
IC测试基本原理是什么?ATE测试向量是什么?
2021-05-07 06:43:05
IIC的基本原理是什么?
2021-11-25 08:46:31
JD-8系列接地电阻检测仪JD-8系列接地电阻检测仪是按国家标准最新规定的接地电阻测量方法研制的检测仪器。它泛应用于工业机械电气设备、医疗电器设备、工业电热设备、家用和类似电器及其它电器备的生产
2010-01-14 16:14:40
了选购PM2.5 检测仪的一些方法,和PM2.5检测仪的相关指数,而至于PM2.5 检测仪哪个好。小编认为这是个仁者见仁智者见智的问题,大家可以根据自己的需要进行选购。更多PM2.5检测仪什么牌子好用?思乐智的PM2.5检测仪,PM2.5测试仪器怎么样?
2016-11-29 16:54:37
LED亮度调节、电机转速控制等。而在某些特殊应用中,我们也需要通过测量输入PWM的占空比,来实现不同的输出控制,这就需要使用到PWM占空比的测量方法。这里介绍三种不同的测量方法:阻塞方式、中断方式以及定时器捕获功能。
2021-02-03 07:52:09
1.PWM?Pulse Width Modulation,脉冲宽度调制**的缩写。2.基本原理:.控制方式就是对***逆变电路开关器件***的通断进行控制,使输出端得到***一系列幅值相等的脉冲
2021-12-01 06:00:13
TSP控制的基本原理是什么?
2021-05-11 06:39:18
ZIT6000便携式逆变器检测仪采用了可精确测量多相高电压和大电流的电压参数、电流参数、功率参数等,并支持采样波形显示、频谱分析、谐波闪变分析等功能;同时通过锂电池可提供长达 3~4 小时的使用时间
2022-10-18 08:16:44
ZIT6000 便携式逆变器检测仪采用了可精确测量多相高电压和大电流的电压参数、电流参数、功率参数等,并支持采样波形显示、频谱分析、谐波闪变分析等功能;同时通过锂电池可提供长达 3~4 小时的使用时间,满足从常规测量到移动测量的高精度测量需求。
2022-10-18 07:04:34
rohs检测仪目前在国内大多数工厂企业单位用的是外国产品,而rohs检测仪的价格也是相当昂贵的,对于维修保养这块也是很大的一笔费用,特别是过了维保期的rohs检测仪其维修保养价格更是惊人的贵,所以
2019-04-08 15:29:12
rohs检测仪可以租吗?相信很多朋友都想知道,毕竟这一台rohs检测仪可不便宜,若不是常用的话,选择租用是比较理想的,下面我告诉大家可不可以租用?现在,我肯定的告诉大家,rohs检测仪是可以租用
2019-04-10 10:58:49
玉米杆颗粒热值的设备,检测松木颗粒热值的仪器,秸秆稻壳发热量检测仪,生物质颗粒热值测定仪,木颗粒大卡测定仪,检测生物质颗粒热值仪器,秸秆压块热值检测仪 氧弹热的基本原则是: 试样放在充有过量氧气
2019-08-31 21:12:54
项目名称:仓库温湿度检测仪试用计划:首先,我会对液晶进行一个仔细的了解,弄懂其基本原理。其次,通过一些简单的例程完成一些试验,检查是否能够正常运行。最后,有可能的话就通过这块液晶完成一个项目。
2017-03-10 11:47:40
串口通信基本原理是什么?串行通信的分类有哪些?
2021-12-03 06:08:46
什么是PWM?PWM的基本原理是什么?PWM输出配置有哪些步骤?
2021-06-30 07:39:25
什么是SPWMSPWM示波器的测量方法
2021-03-29 08:29:26
压缩空气检测仪最早起源于欧洲EN12021标准中对于呼吸压缩空气的要求,目前压缩空气质量检测仪最好品牌是德国德尔格,也是压缩空气质量检测仪的始创者,最早历史可以追溯到1937年。压缩空气质量检测仪
2019-09-10 10:42:03
系统检测过程中,需要运用到各种各样的传感器,传感器的测量方法以及性能是检测任务是否能够顺利完成的关键性因素。在实际操作过程中,需针对不同的检测目的和具体情况进行分析,然后找出切实可行的测量方法,再
2018-11-07 16:20:22
全息生物电检测仪根据博大精深的中医理论,将人体脏腑在身体反射区上的穴位和手腕部脉搏信号和血信号变换成对应的生物电数据,并将此数据与计算机海量数据库中的正常值加以对比,进而确定被测者身体正常与否。全息生物健康检测仪能分析被测者身体不正常的原因并提出治疗建议。
2019-11-04 09:10:17
最常用的有功功率测量方法是什么?功率分析仪的测量基本原理是什么?有功功率的测量方法在变频器的应用是什么?
2021-05-08 08:36:10
谐波。谐波是直接干扰其他通信系统和产生互调的主要原因。下图是两种典型的功率放大器谐波测量方法。功率放大器的谐波测量方法首先,为放大器提供激励的信号源输出频谱必须十分纯净,通常信号源的输出频谱纯度不能
2017-11-14 14:46:06
反电动势过零检测法的基本原理是什么?反电动势过零检测有哪些缺点?正向反电动势过零点有什么变化?
2021-07-21 06:11:43
`咨询石粉石子钙含量检测仪厂家价格 咨询石粉石子钙含量检测仪厂家价格 检测石粉氧化钙仪器,化验石子碳酸钙的设备,石子钙含量测定仪,石头钙含量分析仪,石灰石钙含量检测仪器,化验高钙石氧化钙设备,石灰石
2021-01-19 22:54:02
均衡器的基本原理是什么?
2021-05-20 06:45:44
航空电子检测仪的工作原理是什么?如何去实现航空电子检测仪的硬件电路和软件设计?
2021-05-28 06:35:34
提出一种基于乘法器的模拟电路参数测量方法,阐述了该方法的基本原理,并进行理论分析和数学推导.利用LabVIEW软件对该方法建模仿真.实验结果表明,运用基于乘法器的模拟电路参数测量方法实现模拟电路参数
2010-06-02 10:07:53
虚拟式汽车检测仪的结构是如何构成的?PCI2006数据采集的编程是如何去实现的?基于虚拟仪器技术构建的汽车检测仪该如何去设计?
2021-06-15 06:41:38
天然气检测仪是最新研制的新一代可燃气体检测仪,采用高性能催化燃烧式传感器。天然气检测仪旨在保护人员生命安全,检测暴露在极端环境中危险气体的浓度;该仪器能使用在诸如沙漠或北极圈这类多变异常的气候环境中。
2019-10-24 09:02:38
嵌入式stm32基础项目开发:心率检测仪的设计与实现本教程主要给大家谅解了嵌入式stm32开发 心率检测仪的设计与实现,需要的朋友们可以下载来看看,作为参考!项目描述:通过心律传感器采集我们的心律
2017-07-03 16:44:48
常见的电流测量方法有哪些,其各自的优点是什么?如何解决电流检测难题?如何进一步了解现代电流检测放大器?
2021-04-08 06:51:41
。测量结束后,“腐蚀检测仪”立即在显示器上显示结果图形和数字。对于每次测量,操作员通过系统界面输入数据,例如操作员名称,测试方法,曝光时间和样品ID。对于连系测量,每次新扫描后的样品ID会自动递增。至于
2019-04-16 15:09:57
检测电路工作原理是什么?怎么实现瞬间变化电流检测仪的设计?
2021-05-17 06:23:42
为什么设计电缆故障检测仪?电缆是通信、测试等系统信号传输的重要载体,随着电缆数量的增多及运行时间的延长,电缆也越来越频繁地发生故障。电缆线路的隐蔽性及测试设备的局限性,使电缆故障的查找非常困难。那么我们具体该怎么做呢?
2019-08-08 07:55:36
STM32是什么?怎样去设计一种STM32的心率检测仪?
2021-09-28 08:12:25
基于51单片机的温湿度检测仪是由哪些部分组成的?基于51单片机的温湿度检测仪有哪些具体功能?怎样去设计一种基于51单片机的温湿度检测仪?
2021-10-18 06:37:16
怎样去设计一种基于STM32的心率检测仪?
2021-09-29 08:58:59
2021-10-11 07:13:48
空气检测仪是由哪些部分组成的?怎样使用LCD12864R SPI库驱动空气检测仪呢?
2022-01-24 06:02:49
一 、无线充电基本原理无线充电的基本原理就是我们平时常用的开关电源原理,区别在于没有磁介质耦合,那么我们需要利用磁共振的方式提高耦合效率,具体方法是在发送端和接收端线圈串并联电容,是发送线圈处理谐振
2021-09-15 06:01:44
`各种形位误差、机械零件的尺寸、精度的测量方法,可以直接利用太友科技的数据采集仪连接各种量具,如卡尺、百分表等,实现高效测量:开位误差测量示意图:连接各种常用量具测量图:优势:1)以较低的成本提高
2012-08-29 11:52:41
这是我在网上找的一些资料,不知道有哪位知道更加详细的技术文章推荐一下,想设计一款安全氧气浓度报警的仪表,方便补充完整。氧气检测仪电路主要包括:1、气敏电化学传感器电路,由氧气传感器以及信号放大电阻
2020-02-25 11:51:06
氨气浓度检测仪峰值保持功能可以捕捉并记录自第一次开机起监测到的最大读数。独特而简单的翻盖操作即可完成标定。此设计已获美国专利。
2019-10-23 09:11:09
水分测定仪也叫做水分仪、水份测定仪、快速水分测定仪、水分计、水分检测仪、水分测量仪、水分分析仪、含水率检测仪、测水仪、验水仪、测湿仪、微量水分测定仪。
2019-10-28 09:11:51
随着用电设备的多样化和复杂化,线路中谐波的成分也变得越来越丰富,谐波污染的治理问题也变得越来越棘手,许多仪器也相应推出了谐波测量功能,我们该如何区分这些谐波的测量方法并正确地使用他们进行谐波测量呢
2019-06-10 07:56:58
`煤炭自燃点着火点温度检测仪测量范围?煤炭自燃点着火点温度检测仪测量范围?【鹤壁市英特仪器仪表厂】价格详询138.3923.4904微机燃点检测仪,测试燃点的仪器,化验煤炭着火燃点的仪器,检测
2019-10-31 09:03:30
效率和设备利用率。下面将介绍电机故障检测仪的优点以及使用流程。 一、电机故障检测仪的优点 1.检测效率高:电机故障检测仪非常快速和高效,通常可以在短时间内帮助您找到出现的问题以及处理方法。 2.
2023-03-07 15:06:32
电机转动的基本原理是什么?电机运动的基本原则有哪些?
2021-07-21 07:59:28
电流检测电阻的基本原理简单采样电路的实现
2021-01-29 06:26:17
最近在做一个电缆故障检测仪,要求利用小波变换定位,请高手教下该将小波变换运用在电缆故障检测仪的硬件系统框图的哪个部分?可以和我讨论下,有相关资料参考更好,谢谢啦!可以私聊……
2014-05-17 18:54:40
瞬变电流检测仪电路原理是什么怎么制作电流检测仪
2021-05-11 07:05:07
空气负离子检测仪(电容式)工作原理是怎么样呢?
2019-03-14 08:48:50
红外相机/热像仪MRTD测量仪、NETD检测仪红外热像仪的MRTD检测 MRTD 是评价热成像系统综合性能的重要参数。 红外成像
2018-09-02 16:15:14
主要内容:1.微盲孔基础知识2.微盲孔缺陷3.微盲孔常见检测方法4.微盲孔检测原理5.线宽检测仪主要检测功能
2012-04-10 14:12:39
的几何尺寸之一。 为此,我们研发了双测径仪联动测厚的方法,这种测量方法非常实用。 双测径仪联动测厚: 系统测量时,两台测径仪分别测量线芯的直径和成品直径,并根据对线芯直径、成品直径以及设定
2018-09-25 09:26:52
网络分析的基本原理网络分析仪的测量方法网络分析仪的结构怎么使用网络分析仪?
2021-04-12 06:57:14
免疫荧光检测仪控制板功能需求有哪些?免疫荧光检测仪控制板有哪些设计难点?
2021-04-19 09:25:40
热继电器检测仪电路
2019-10-31 06:36:58
各位大佬有没有酒精检测仪的程序啊?
2019-03-27 22:34:55
请问电机参数的含义及测量方法是什么?
2021-10-19 08:54:17
。现代频谱分析仪能利用本文中所述方法来进行这些测量。本文还将讨论如何断定在分析设备或被测器件(DUT)中是否产生谐波、对不同类型信号的最佳测量方法以及对数平均、电压单位和均方根值(ms)计算的利用
2019-07-18 06:37:27
模拟测量方法和数字测量方法:高内阻回路直流电压的测量,交流电压的表征与测量方法,低频电压的测量,等内容。
2009-07-13 15:53:33
0 电力系统谐波-基本原理、分析方法和滤波器设计
近年来,变速传动在工业界的广泛应用以及电力电容器组在电力系统中的大量使用,使得电能质量问题备受关
2010-02-24 14:47:21
131 摘要:针对检测过程中物体衰减系数难以直接获得的实际问题,提出了一种新的测量方法.该方法基于工业CT中的X射线衰减的基本原理,利用高能光子在穿透物体时产生康普
2010-03-05 09:21:13
14 热工测量的概念和测量方法
本章讲述了测量及测量误差的基本概念,测量的一般方法,
2010-09-14 15:59:29
12 频率测量方法的改进
2010-10-14 16:41:00
20 检测油中气体的基本原理
从检测原理上讲,在线检测气体的气敏元件大致可以划分为三大类:气敏传感器、热导池以及红外光学传感器。
2009-03-06 17:22:26
809 声发射检测的基本原理
声发射检测的基本原理就是由外部条件(如力、热、电、磁等)的作用而使物体产生并发射声信号,接收这些信
2009-10-22 14:13:02
4413
声发射检测的基本原理
声发射检测的原理如图1.1所示,从声发射源发射的弹性波最终传播到达材料的表面,引起可以用声发射传感器
2009-11-15 12:20:26
4034
谐波现象的基本原理
谐波电流和电压是由与配电系统相连的非线性负载产生的。谐波畸变是电设备中产生的一种
2010-10-10 11:13:01
4234
简要介绍了我国电气化铁路谐波情况。针对目前国内外学者提出的一些 谐波测量 方法, 提出了几种较适合我国电气化铁路特点的谐波测量方法, 指出了这些方法的原理、性能及应用场合
2011-08-22 15:29:22
24 介绍了一种高效的谐波分析和电网参数测量方法。采用锁相同步采样技术和复序列快速傅里叶变换的一次变换技术,成功地研制了谐波监测和电网参数微机测量装置。文中给出了该微机测
2011-12-28 16:43:25
100 基于油罐液位测量方法的研究
2017-01-22 13:38:08
13 测量方法,包括远场全息测量方法、近场全息测量方法和相位恢复全息测量方法。论述了各种测试方法的基本原理、特点及其应用的局限性。为地面站系统工程师选择最佳的大型反射面天线表面精度现场测量方法提供参考。
2018-01-09 17:06:47
4 本文主要阐述了压限器的测量方法及压限器的作用。
2019-11-27 10:00:37
3099 主要内容:PWM控制的基本原理、控制方式与PWM波形的生成方法,PWM逆变电路的谐波分析,PWM整流电路。
2020-04-08 08:00:00
39 介电常数测量技术在民用,工业以及军事等各个领域应用广泛。本文主要对介电常数测量的常用方法进行了综合论述。首先对国家标准进行了对比总结:然后分别几种常用测量方法的基本原理、适用范同、优缺点及发展近況;最后对几种测量方法进行了对比总结,得出结论。
2020-07-14 10:25:00
14 随着用电设备的多样化和复杂化,线路中谐波的成分也变得越来越丰富,谐波污染的治理问题也变得越来越棘手,许多仪器也 相应推出了谐波测量功能,我们该如何区分这些谐波的测量方法并正确地使用他们进行谐波测量
2020-09-04 10:47:00
5 中国科学技术大学郭光灿院士团队实现了一种基于谐波辅助的光学相位放大测量技术。该团队史保森教授、周志远副教授等人提出了一种基于谐波辅助实现光学相位放大的基本原理,并且利用级联三波混频过程初步实现了干涉仪中相对相位的4倍放大。
2022-11-01 10:08:25
696 LLC基本原理及设计方法
2023-06-25 10:05:28
6 摘要:光学表面的光散射测量方法为目前测量光学元件表面散射特性的一种主要技术,主要包括角分辨测量法和总积分测量法。本文对上述两种测量方法的基本原理和实验装置进行了系统的阐述,并对两种方法
2023-09-08 09:31:43
828
电流谐波畸变率测量方法 随着现代电气设备的广泛应用,越来越多的非线性负载被引入到电力系统中,造成了大量的谐波污染问题。为了准确地评估电气设备对电力系统中谐波的污染程度,电流谐波畸变率测量方法显得
2023-09-21 17:20:01
1303 将详细分析高频电流探头的两种测量方法的过程与特点。 1. 磁场耦合测量方法 磁场耦合测量方法是一种常见且简单的高频电流测量方法。其基本原理是通过一个磁场探头来感应电流产生的磁场,然后将感应到的磁场信号转换为电流信号进行
2024-01-05 16:12:34
299 的电阻测量方法。它的基本原理是利用电桥平衡条件,通过调节比例电阻的阻值,使得电桥两个被测电阻之间的电位差为零,从而推断出被测电阻的阻值。直流电桥法的使用范围较广,可以适用于不同阻值范围的电阻测量。 直流电压比
2024-01-14 14:52:02
679
