电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>测量仪表>测温枪怎么校准_测温枪测温度多少距离最准
收藏
查看更多
多种测温系统的设计
 温度测量,使用测温仪表对物体的温度进行定量的测量。目前,温度测量的方法已达数十种之多:利用固体、液体、气体受温度的影响而热胀冷缩的现象;在定容条件下,气体(或蒸汽)的压强因不同温度而变化;热电效应
2015-07-27 14:15:152610
二极管测温度原理是什么 如何使用二极管做更精准的测温呢?
大多数场合都是热敏电阻进行测温,但其实二极管也能测温,正如之前我的发的,但具体怎么进行测温呢?
2023-08-02 11:19:581440
测温是如何测出你的温度
测温”到底是怎样测出你的温度的?电子工程世界地球人研究报告人类的世界有点难懂。当下这些天,大街上最威风的就是公共场所的安保人员和各小区的工作人员了。不管你平时多大派头,也不管你哪个星球来的,遇见
2022-02-23 07:50:40
温度传感MTS01在手环测温中的应用
数字高精度温度传感系列芯片,典型测温精度0.1°C,感温原理基于CMOS半导体PN节温度与带隙电压的特性关系,经过小信号放大、模数转换、数字校准补偿后,数字总线输出,具有精度高、测温快、功耗低、一致性好
2020-07-08 17:29:02
[讨论]热电偶测温有哪几种接法?分别适用于什么情况
  热电偶测温有哪几种接法?分别适用于什么情况 热电偶测温的基本原理是两种不同成份的均质导体组成闭合回路 , 当两端存在温度梯度时 , 回路中就会有电流通过,此时
2008-08-13 22:21:47
mlx90614进行红外测温的方法
做项目使用了NRF51822,要用mlx90614进行红外测温,分享一下相关的使用。mlx90614是一款红外非接触温度计,有多个型号,BAA、DCI等,不同封装的测温距离以及精度不同,我这里
2022-01-10 08:17:57
protues中PT100测温电路
小弟刚刚报道,毕业设计需要采集温度信号。但是老师要求PT100温度传感器,但是对于PT100的测温电路不明白,希望高人给个测温电路图。{:1:}{:1:}{:1:}
2013-04-22 21:15:42
pt100测温电路(经典测温范围)
本帖最后由 gk320830 于 2015-3-5 09:04 编辑 pt100测温电路(经典测温范围)
2012-08-15 21:23:51
stm32+HAL库制作红外测温的方法
cubeMX+MDK制作红外测温前言本文展示用cubeMX+MDK制作一个红外测温的过程。文末获取工程文件及其他资料,建议结合keil工程阅读本文。效果组成{#fig:组成框图}MCU{#fig
2022-02-09 07:55:27
【转】选择测温仪的几个注意事项
在进行温度校准时,为参考探头和被测设备选择正确的测温仪是非常关键的。需要考虑以下因素:准确度 电阻温度计的许多测温仪提供ppm、欧姆和/或温度技术指标。从欧姆或ppm向温度的转换取决于所使用的温度
2018-10-21 21:54:24
【转帖】选择测温仪的几个注意事项
2018-10-16 13:22:10
一“”难求?带你解读手持式红外测温的设计原理
手持式红外测温是通过检测人体发出的红外信号,在不接触人体的情况下测量体温的测温装置。由于其能够在非接触的情况下测量体温,所以非常适用于检测带传染性疾病(比如新型冠状病毒、SARS病毒等)的人体温度
2020-02-29 07:00:00
东莞厂家测温校准黑体炉 额温校准专用黑体炉
`产品概述便携式黑体炉是本公司自主研发生产的主要用于红外红外额温校准,也可用于红外体表筛查仪的校准工作。便携式红外体温黑体炉,通过本公司自主要研发的温度循环系统,外加本公司研发的新型材料配套
2020-03-13 11:14:34
什么是接触式测温
应用中,人们是多么容易忽略接触式测温的重要细节。接触式测温的原理是温度传感器感温部分与被测目标(温场或物体)接触,通过热传导或热交换的形式使传感器感温部分的温度达到被测目标的温度时,传感器所测量的温度
2016-02-23 13:44:24
使用热敏电阻测温时为提高测温灵敏度应使用什么作为测温元件?
使用热敏电阻测温时为提高测温灵敏度,应使用什么作为测温元件?
2023-03-30 13:43:52
关于检测温度与湿度的程式
关于检测温度与湿度的程式
2009-12-14 17:27:15
双机通讯测温度
双机通讯测温度
2012-11-14 17:34:24
城市供热无线测温 让大家更舒适
无线传输技术,将温度数据远距离传回终端。这种测温摆脱了人工测温的时间和效率等难题,处理了以往测温用具不同致使所测温度呈现差异的表象。供热单位能第一时间监测到用户室温,把握一手数据和供热作用,一起完成
2015-03-16 12:39:34
基于AT89S52的测温报警系统
该系统以AT89S52单片机为控制核心,利用新型一线制温度传感器DS18B20测量温度值,实现环境温度的检测和报警。系统测温范围为-40℃—+85℃,测量精度为0.5℃。用户可以自定义报警上、下限
2011-03-08 15:05:55
基于FPGA技术的远距离测温器数控系统设计
温度。因此,人们需要找寻一种远距离测温器,能够精确测量物体温度,并能实时监控温度数据。远距离测温器是一种被动式的温度遥感器,可用于远距离探测物体的温度,在科学研究和工业生产中发挥了重要作用。由于在
2019-06-27 07:36:09
如何使用SHT11测温度湿度
本人使用SHT11测温度湿度,哪位大虾帮帮我啊?急!!!可以加本人qq342271847,再细说。
2012-05-03 19:20:31
如何利用STM32实现人体红外测温温度采集系统的设计
的人体红外测温温度采集系统大家可用于 课程设计 或 毕业设计技术解答毕设帮助:7468760412 主要器件STM32GY-906 温度传感器OLED 显示器红外热释电传感器TP4056 充电器模块18650 电池18650 电池座
2022-01-10 06:53:56
如何正确的选择测温
在进行温度校准时,为参考探头和被测设备选择正确的测温仪是非常关键的。需要考虑以下因素: 准确度 电阻温度计的许多测温仪提供ppm、欧姆和/或温度技术指标。从欧姆或ppm向温度的转换取决于所
2016-04-25 16:49:17
如何设计基于FPGA的远距离测温器数控系统?
在一些特殊的科研场所和工业生产单位,出于各种条件限制,仪表往往不能就近测量物体实际温度;而以往所使用的一些传感器在使用时受到各种环境因素的影响,使得传感器测量得到的温度不能精确地反映被测物体的温度。因此,人们需要找寻一种远距离测温器,能够精确测量物体温度,并能实时监控温度数据。
2019-10-18 07:40:50
工业测温及热像仪能否测体温九问九答
的定义,我们希望测温首先做到测得准,因此我们先来探讨一下测温测不准真实温度的可能原因:(1)使用方法是否符合要求——近距离、同一环境温度、参数设定一致的要求;(2)参数设定是否合适:参照正常人测量
2020-02-18 21:18:44
怎利用DS1820实现多点测温的技术?
本文阐述了通过单总线测温元件DS1820来实现多点测温的技术,实现方法是利用DS1820和89C51单片机构建单线多点温度测控系统,通过软件对单片机进行控制,从而实现一根总线多点测温,达到理想的测温效果。
2021-05-17 07:14:49
怎样去计算单片机测温温度系数呢
怎样去计算单片机测温温度系数呢?
2021-10-14 06:48:59
手持式红外测温方案分享
相信目前电子行业目前最关心的还是手持式红外测温的产品,想赶上这趟列车,这里分享下用华大单片机做的红外测温方案,有兴趣可以加我QQ***,也可以加入华大单片机应用交流QQ群164973950,一起交流讨论
2020-02-25 16:50:07
教程来了!教您如何正确使用红外线测温
一、如何正确使用红外线测温仪进行温度测量1、右手握住测温仪手柄,食指扣动一下开关,将听到“BI-BI”的声音,电源接通,屏幕将显示你正对物体的温度,测量时要注意距离系数K,本机KD:S12:1,通俗
2020-02-27 14:00:08
数字温度传感器MY1601在智能手表测温中应用
、模数转换、数字校准补偿、输出数字温度,具有精度高、测温快、功耗低、内置存储单元、可编程配置灵活等优点,以下是MY1601典型电气参数:    MY1601在32℃~45℃温度范围内测温精度达到±0.1
2020-07-08 15:31:47
数字温度传感器芯片MY1820用于温补燃气表测温
、模数转换、数字校准补偿、输出数字温度,具有精度高、测温快、功耗低、内置存储单元、可编程配置灵活等优点,以下是MY1820典型电气参数:    MY1820在-10℃~85℃温度范围内测温精度达到0.5
2020-07-08 15:26:07
无线测温/红外测温/遥控测温等系统的电路设计与实现
2020-04-26 10:45:59
无线测温模块
、A7139。HW3000模块以价格优势占领市场,同时满足用户的低功耗,超远传输距离的需求。公司网址:www.silicontra.com 附件奉上:无线测温模块的规格书,供小伙伴学习`
2017-07-03 16:49:33
智能测温仪(额温宝)
智能测温仪(额温宝)随时随地测温度 1、测量范围:32-42度2、精度:体温模式正负0.2度3、环境温度:10-35度4、电源:DC5V,手机直插5、反应时间:1秒6、测量距离:1-10CM
2021-01-11 12:07:59
求一种基于RJM8L151K8的手持式红外测温方案
2021-11-10 08:47:14
求助,设计并制作一个以半导体热敏电阻为传感器的温度测温计.
课题一:电子测温器设计要求:1.设计并制作一个以半导体热敏电阻为传感器的温度测温计;2.测温计性能要求 (1)温度测量范围:-40℃~200℃ (2)温度分辩率:0.5℃ (3)测温误差:≤1.0℃ 改为显示电压 (4)测温点到测温仪的距离最大可达1m (5)温度值指示:数码管显示
2016-08-30 23:21:32
求助,基于LabVIEW测温系统设计
求助,基于LabVIEW测温系统设计,传感器是PT100,要在Labview中显示实时温度与波形,并记录数据。
2016-05-03 15:44:25
求助:人体非接触红外测温电路设计整体方案
救助:我想做一款家用非接触红外测温,请哪位大神卖个电路设计整体方案给我?
2017-03-13 20:41:15
泰恩科技无线测温能直接测量高压设备温度吗?
无线测温系统估计很多人还不是很了解,目前来说市场占有率还不是很高,当然对于电气行业的发展也是大家比较关注的问题,郑州泰恩科技有限公司专业研发配电温度在线监测系统,采用的传输方式是无线传输,最终
2019-10-21 11:02:03
热荐#红外测温仪-测温方案及原理
筛查。  因此,额温这一非接触式测温仪器,成为疫情防控的重点物资。和家里日常用的水银体温计、电子体温计不同,“额温”根据人体发射的红外线辐射能来测定体温,所以也被称作手持红外体温检测仪。  图解
2020-02-25 17:08:15
用PT100测温标定可用的标准温度计都有哪些
求问PT100测温校准标定可用的标准温度计都有哪些
2020-11-23 15:20:14
简单的红外测温
`今天在淘宝店红外测温专家店买了一个 ***燃太的 红外测温仪 TN16价格蛮便宜 加邮费48元 到货后 直接就去测水温 还蛮准的 本来买了就是为了测小孩子洗澡的温度 意外收获 还可以测下人体呵呵`
2014-09-22 15:35:25
精准测温模组 DM-1619D 精度可达±0.5℃
型号 :DM-801DH 测量温度范围 :32~43℃(人体) 测量精度 :±0.5℃ 重复性 :1%的读数或 0.1℃ 响应时间 :500mSec,95%响应 测试距离 :30-50cm 响应波长 :5
2022-12-06 17:14:09
红外测温
现在的红外测温数据计算能精确到那步?
2022-10-28 16:25:52
红外测温仪如何使用
内的目标红外辐射能量,红外能量聚焦在光电探测器上并转变为相应的电信号,该信号再经换算转变为被测目标的温度值。使用红外测温仪的益处 - 便捷!红外测温仪可快速提供温度测量,在用热偶读取一个渗漏连接
2015-05-14 16:19:27
红外测温仪:如何实现非接触式测温工作?
会给出视测量距离与视野半径之间测比值。这个比值越大,在同样的测温距离下,测温视野越小,反映测温位置也精确。在测量物体温度时,需要根据距离以及估计出相应的视野范围,保证物体的被测区域大于视野范围。否则就会
2020-03-03 07:00:00
红外测温传感器MLX90614测温的响应时间是多少??????
2017-05-16 20:59:29
红外测温方法的工作原理及测温(自己总结的)
2012-08-20 22:14:24
红外测温系统怎么设计
关于红外测温的资料 谢谢
2015-04-20 14:27:41
红外线测温在电气设备维护中的应用
,红外线测温证明是节约资金的诊断和预防工具。全线长红外线测温仪的精度是读数的1-4%,而且根据型号不同可以从180英尺的远处进行测量。这些仪器重量轻,表面有粗糙防滑纹,使用方便。红外线测温是一种新型精密的手持式非接触型温度测量仪器。主要的工全文下载
2010-05-13 09:06:52
红外线测温在电气设备维护中的应用
红外线测温在电气设备维护中的应用红外线测温是一种新型精密的手持式非接触型温度测量仪器。主要的工作原理是:配合其自身发出的激光束的导向作用,接受被测物体表面辐射的红外线能量,并由其内部电路分析处理
2016-12-17 22:27:06
红外线测温仪使用解疑
了解到,用户在进行测量工作时,距离时远时近,在不同的距离测量时就会显示不同的温度,但如果距离固定,温度变化很小,甚至不变化。鉴于此,我们客服解释说这是所有红外测温仪都存在的一个问题,归根结底是“距离系数比
2014-12-29 16:16:35
红外线测温仪在使用须知
测温仪测油灌的温度时,那红色的红外线会将油烧着吗?我们客服回答道,肯定不会,手持式红外线测温仪是非接触式测量,很安全的,那红色的也不是红外线,是瞄准用的。从这个交流中可以看出,还是有用户对红外线测温
2014-08-21 14:45:39
红外线测温仪的解决方案
  一、方案概述:  额温(红外线测温仪)用于量测人体额头温度,使用简单方便,1秒即可准确测温,无镭射点可免除对眼睛的潜在伤害,无需接触人体皮肤可避免交叉感染,一键测温排查流感发热现象。适用于家庭
2020-07-01 14:49:17
红外线测温仪自校准误差比对方法的研究
测量距离为2 m,保持红外线测温仪的指示值(℃)与标准温度计指示值(℃)一致,反复多次调节被测红外线测温仪的发射率,此时被测红外线测温仪发射率的变化范围就是它工作的正常范围。  2.6 校准条件  1
2018-11-05 15:33:09
红外辐射测温的机理是什么?红外测温仪是由哪些部分组成的?
红外辐射测温的机理是什么?红外测温仪是由哪些部分组成的?红外测温仪的工作过程是怎样进行的?
2021-07-04 07:38:12
耳/额温的相关资料推荐
数字信号或调制解调转换成频率信号,再通过补偿修正、参数校准和算法模型等工作转换为医用级的高精度温度值。从技术上保证一款测温仪高精度的关键点是什么?测温的准确性主要取决于红外测温信号处理芯片的ADC精度与稳...
2022-02-09 06:12:41
请问红外测温仪工作原理是什么?
聚焦在光电探测器上并转变为相应的电信号,该信号再经换算转变为被测目标的温度值。使用红外测温仪的益处 便捷!红外测温仪可快速提供温度测量,在用热偶读取一个渗漏连接点的时间内,用红外测温仪几乎可以读取所有
2018-06-13 15:14:53
迪米DM21011烟机测温模组
用户双手。测温距离距离锅面50-100cm,测量距离远,范围宽松,用户可自行调节油烟机的位置。二、技术参数**测量温度范围:0~350℃测量精度:2%±2℃(黑体测试)重复性:±2℃响应
2022-09-28 17:52:13
铂热电阻温度传感器是如何测温的?
铂热电阻温度传感器的工作原理铂热电阻温度传感器是如何测温
2021-03-29 06:45:11
高压设备温度监测的现状!无线测温能解决什么
 电力系统安全可靠的运行是一直所倡导的,但是经济发展迅速,耗电量逐渐增大,一些电气设备需要承载大电流,如果长时间的超负荷运行会引起温度升高,如不及时处理可能引起严重后果,但是针对之前的传统测温方式
2019-11-15 14:53:46
高精度红外测温系统如何设计?
温度测量主要有两种方式:一种是传统的接触式测量,另一种是以红外测温为代表的非接触式测量。传统的温度测量不仅反应速度慢,而且必须与被测物体接触。红外测温以红外传感器为核心进行非接触式测量,特别适用于
2019-09-17 06:40:27
DM21007 测温模组
,例如:安检门、测温、门禁系统等。       该模组搭载我司迈来芯传感器,尺寸小、测温准确、使用方便。模组通信方式为US
2022-09-21 21:48:08
热电偶测温及冷端温度补偿实验
热电偶测温及冷端温度补偿实验一、实验目的了解热电偶测温及冷端温度补偿的原理、方法和应用,了解温控仪表的控制原理。二、 实验原理1、 热电偶
2009-03-07 11:17:476458
手持式测温防疫神器
医疗电子测温
jf_95215556发布于 2022-10-08 18:23:22
温度传感器测温电路
温度传感器测温电路
2009-04-28 19:55:003080
集成温度传感器测温电路
集成温度传感器测温电路
2009-04-28 20:00:593056
无线测温与红外测温的区别# 无线测温# 电气# 高压柜
无线测温
jf_16283433发布于 2024-03-07 08:58:19
有源无线测温技术# 电气# 无线测温
无线测温
jf_16283433发布于 2024-03-19 08:42:24
如何选择红外测温
测温范围:每种型号的测温仪都有自己特定的测温范围,既不要过窄,也不要过宽,一般来说,测温范围越窄,监控温度的输出信号分辨率越高,精度可靠性容易解决。测温范围过宽,会降低测温精度
2019-03-31 10:17:231198
浅析红外测温距离系数
红外测温仪的距离系数由D:S确定,D表示测温仪探头到目标之间的距离,S表示光斑的直径。
2019-08-30 15:25:3113508
红外测温仪原理_红外测温仪的校准
本文首先阐述了红外测温仪的原理,其次阐述了介绍了红外测温仪的校准步骤。
2020-02-26 08:48:3113184
人体测温仪与工业测温仪有什么区别
今天我们看一下大家最为关注的两类测温仪:工业用手持式测温仪和人体用手持式测温仪,两者测温仪原理相同,只是使用领域不同。工业型测温仪使用发射率是0.1-1范围比较广泛,可以应对多种材料区分测量,温度
2020-02-26 10:27:3514973
测温温度不准怎么调_测温枪的设置方法
本文首先阐述了测温温度不准的解决方法,另外还介绍了测温枪的设置方法。
2020-02-26 11:07:57179459
测温枪测额头温度准吗
相对来说,手腕由于处于人体的末端位置,对于人体真正温度的体现能力更差。另外,额温枪在设计最初,会根据额头表面皮肤温度与人体体内温度差异进行校正,并不适宜用于手腕测温。因此更加推荐“额温枪”就应用于额头测温,而不是手腕。
2020-02-27 08:35:3715641
红外测温枪的测试距离是多少
为了获得精确的温度读数,测温仪与测试目标之间的距离必须在合适的范围之内,所谓“光点尺寸”就是测温仪测量点的面积。距离目标越远,光点尺寸就越大。距离与光点尺寸的比率,或称D:S。在激光瞄准器型测温仪上,激光点在目标中心的上方,有12mm(0.47英寸)的偏置距离
2020-02-27 08:45:0451595
热成像仪测温有效距离_影响热成像仪测温的因素有哪些
本文主要阐述了热成像仪测温有效距离及影响热成像仪测温的因素。
2020-02-27 10:32:3424390
红外辐射测温原理_红外辐射测温的优势
红外测温属于非接触测温的一种方法,测温元件不需与被测介质接触,通过热辐射原理来测量温度
2020-02-27 16:54:132986
测温仪的温差如何调整
首先选择一把合格的测温枪,将测温仪打开开关,测温枪红外线与测温仪红外线选择同一点上,二个测温设备所测数值对比,当测温仪所测温度高于测温枪时(或低于时),进行测温温度调整。具体步骤:
2020-03-01 15:41:0015321
额温枪不同的测温方式有什么区别
不同的测温方式,标准温度也就不同。
2020-03-21 13:54:1712521
红外测温枪额温枪方案参数与校准方式分析
红外测温枪额温枪方案参数 一、方案技术参数指标与产品特征 人体测温仪最佳红外波长为9-13微米(m),最大值温度测量区间为35-45℃之间。通过对耳、额表面温度与实际体温的偏差值修正、校准,便能显示
2020-03-23 10:19:5527016
宇视热影非接触式测温支持人脸测温、人证核验测温等多种模式
-克服人工测温耗时,避免交叉感染。热影66非接触式测温支持人脸测温、人证核验测温等多种模式;测温距离0.5米/1米配置可选,误差≤0.3℃;支持戴口罩识别、未戴口罩自动实时告警等功能,一机多用,实现观众快速测温、快速通行。
2020-07-28 09:58:561803
红外测温测温仪)检测原理
高精度红外非接触工业家庭通用测温枪(测温仪) 工业通用医疗测温应用于传染性疾病发生地区,采用远红外线发射光讯号,在不接触人体的情况下测量人体的温度,在非典时期、禽流感时期等具有特殊用途。温度
2022-10-20 15:16:243005
红外温度计(测温仪)原理是什么?
红外温度计(测温仪)原理是什么? 测温枪学名是“红外温度计”或“红外辐射温度计”。测温枪原理是被动吸收物体的红外辐射能量,获得物体的温度数值 你的身体总是向外释放能量,测温枪的作用是从你身体
2022-10-21 09:55:391025
使用boltiot预测温度
电子发烧友网站提供《使用boltiot预测温度.zip》资料免费下载
2022-11-24 10:33:060
红外测温最高测温范围 红外测温和热成像测温哪个准
红外测温和热成像测温都是非接触式温度检测技术,但它们是基于不同的温度检测原理。因此,这两种方法的适用范围、精度和准确度会有所不同。
2023-05-03 08:24:002424
热成像测温原理是什么 热成像测温和红外测温的区别
热成像测温的原理是基于物体表面自然发射的红外辐射量大小与表面温度的成正比关系来实现测温。通过不同颜色的表示,热成像测温能够使人在图像上直观地看到不同位置物体表面的温度分布情况,从而可用于各种场合的高精度测温和故障诊断任务。
2023-05-03 08:27:002884
2023-05-02 10:51:001980
表带式无线测温传感器测温系统概述
表带式无线测温传感器,通过无线射频技术将测温数据发送到收发器,再由收发器将数据传送至测温终端显示,测温终端可将温度数据传送到监控系统。避免了传统红外线测温仪等测温方式无法实现实时监测及预警的弊端
2024-01-08 09:52:19284
激光测温之干涉测温技术知识简析
干涉测温技术是几种主要的激光测温方法之一。
2024-01-16 09:30:21303
无线测温和红外测温的区别
在寒潮来袭之际,电力行业面临着更为严峻的设备温度监控挑战。传统的红外测温技术在低温环境下,红外测温的精确度受到物体材质、颜色和形状以及环境的影响而降低,在低温环境下,因为人为因素而导致测量不准
2024-03-05 08:28:50115
已全部加载完成
