幅值3.3V左右频率1M的方波脉冲信号放大到50V左右,所用元器件可工作在125摄氏度环境中。
2018-10-31 21:37:13
我想把设备上的一个线圈升级一下,这个线圈是柔性材料(可以弯曲,不能对折)。在此之前最高只能在120摄氏度的环境下使用,因为一些特殊的环境,能否通过更换材料的方法将使用温度提升至300-400摄氏度。
2022-07-14 15:30:59
耳/额温枪均采用红外“热电堆式”温度传感器,其原理就是由红外热电堆式温度传感器接收到人体表面发出的能量后,将红外能量转换成电信号,放大器把传感器电信号进行放大处理,通过模数转换(A/D转换)变为
2022-02-09 06:12:41
随着科技的发展,很多产品的在不同领域不断创新创优,很多产品都有增加语音提示功能,耳温计也不例外。具有语音提示的耳温计采用的是DKC040-8S语音芯片。该款语音芯片可将客户要求的声音内容存储在IC
2013-07-25 18:44:07
嗨,Vivado硬件管理器正在测量我的AC701设备上接近90摄氏度的温度。a)这不好吗?我在数据表中读到,对于C级设备,温度额定为85C。b)我在哪里可以订购兼容的风扇?找不到任何信息。
2019-10-17 08:53:49
ADM00665,评估板用于将MCP9600热电偶EMF电压数字化至摄氏度,精度为+/- 1C。用户可以使用K型热电偶轻松评估所有器件功能。该设备还支持J,T,N,E,B,S和R型。通过将K型热电偶
2019-10-28 08:39:32
公司正使用DM388开发IPC,CPU以600Mhz、DDR:533Mhz运行时,相机框体表面温度高达65-70摄氏度,内部金属结构75-80摄氏度,我是一个纯软件人员,硬件方面不大了解
2018-06-22 06:15:38
斜率)
= 25 – ((1.3431- ***)
=39.54
计算出的温度值为 39.54 摄氏度。
我们还使用了一个外部 NTC 温度传感器,该传感器直接放置在安装控制器的 PCB 背面
2023-05-05 09:21:47
我们正在使用LIS3LV02DL MEMS惯性传感器。 我有一个痛苦的麻烦,它的输出数据突然在低温下变化?大约-10摄氏度?我们无法在那时补偿其输出数据。在这种情况下,我们如何补偿输出数据
2018-11-27 15:57:37
,UC2507的温升控制非常不错,小值25摄氏度,大值仅35.3摄氏度,温升仅10.3摄氏度,平均温度为30.1摄氏度。产品应用(1)USB墙插;(2)USB车充;(3)USB插线板;(4)移动电源;(5
2021-11-16 11:33:25
0.2~0.5摄氏度,不知道这是不是正常?请各位指点,谢谢~~规格书上,NTC在现在这个温度范围的温度误差有正负0.262摄氏度~另外,用的分压电阻是5%精度的~
2011-09-14 15:05:38
上述 MCU 的工作温度范围为 -40 至 85 摄氏度(结点 105 摄氏度)。这是否意味着焊接的最高温度为 105 摄氏度,还是仅意味着 MCU 将在 105 摄氏度时关闭?如果您参考任何官方应用说明,我将不胜感激。
2022-12-13 07:56:27
ad8346汽车级最高工作环境温度是125度,最高结温是多少摄氏度?
2023-12-05 07:44:20
运放在常温下正常工作,当环境温度到达120摄氏度以上时,输出开始震荡或直接无输出。
2023-12-04 06:24:11
%拉格朗日插值法%x=[1 3 2]; x=[0.1 0.15 0.25 0.40 0.50 0.57 0.70 0.85 0.93 1.0];%y=[1 2 -1];y=[0.904837
2011-11-03 15:57:46
ASIC的温度都可以精确地使用LM86确定,只要一个专用二极管(半导体结)在目标芯片上可用。这个LM86遥感器精度为±0.75摄氏度,在工厂进行了调整对于移动笔的1.008典型非理想因素™ III热二极管
2020-09-17 17:44:06
可以测试下产品的热分布。测试条件和上次的负载情况一样。首先还是先给产品上电,看看静态下的温度情况。可以看出芯片壳温最大约42.1摄氏度,相比周边空气温度,温升约8摄氏度。这个是在室温下测量的,4个通道
2020-07-03 19:07:35
MLX90615采集的红外辐射信号,将其转换为对应的人体耳腔温度值并显示在液晶屏上。实验结果表示,该耳温计分辨率达到了0.02℃,准确度达到了0.1℃,实现了耳温的准确、快速测量。红外耳温计的优点传统体温测量
2015-10-14 11:32:03
精度更高时显然是不能胜任, 比如锅炉温度将会达到上千摄氏度, 所以对测温传感器的材料温度要求特别高, 而P100是铂电阻, 由铂丝分别绕在陶瓷骨架,玻璃骨架,云母骨架上再经过复杂的工艺加工而成, 再加上精度好, 价格优惠, 所有非常适合应用在中高温测量场合。一、概述&
2022-01-10 06:33:32
`低温恒温槽耳温枪额温枪校准仪JH-866 红外额温计检定设备主要适用于用实验室的温度计生产工厂,额温枪生产厂家用于对为设备温度的校适用于医疗卫生单位,工矿企业科研系统大专院校化学等理想的化验设备
2020-03-13 11:13:05
你都知道使用额温枪时要注意哪些事项吗?
2021-06-26 06:07:34
疫情期间,单片机设计的额温枪PCB原理图,打开版本AD9,有需要的拿去!
2020-03-18 14:31:23
单芯片集成额温枪的技术参数是什么?单芯片集成额温枪有哪些优势?
2021-06-26 06:00:48
中规定1,环境温度 16°C~35°C2,温度显示范围 35°C~42°C,最大误差±0.2°C。环境温度从 16°C 到 35°C,差值为 19 摄氏度,如果选用普通的运放,温度漂移一般在
2020-03-16 09:24:46
在TC3XX系列中,safety manual中写着DTSCLIM和PMS-DTSLIM之间的差距大于9摄氏度,认为此时是异常的,要触发alarm。请问为什么要设计成这样,这个阈值为啥是9摄氏度
2024-01-22 06:36:53
如何用MATLAB拉格朗日插值法作图
2011-11-03 16:27:06
我有一个基于XC7A200T-2FBG676I的定制PCB设计,使用主SPI配置模式。在前两个月,每次上电时FPGA配置都没有。现在如果环境温度大约是40摄氏度或更高,则无法配置FPGA。配置如下
2020-07-29 09:20:48
怎样用增广拉格朗日算子算法求解最优解,求程序,在线等,急急急!
2015-10-31 17:15:12
如果你手上有一个热敏电阻,想把它作为一个0到50摄氏度的温度测量电路,怎样做?
2016-11-01 17:30:24
[img][/img]拉格朗日算法:function s=lag(x,y,t)syms p;n=length(x);s=0;for (k=1:n) la=y(k); for(j=1:k-1)la
2017-10-17 21:37:46
我身边很多硬件工程师都认为:将NTC的电路做到正负0.1摄氏度的很省电的温度计是小菜一碟。可是当我问了几个问题后,就都不言语了。与几个搞硬件设计的人讨论了一下细节,发现的确有挑战!我在这个论坛的招聘
2012-11-04 12:31:19
智能体温枪、耳温枪、智能体温计等等,利用红外线温度传感器对准耳膜加以测量·精度高、测量快速,测量时无需耳套等特点,1秒出结果,体型小巧便于保管及携带。婴幼儿感冒发烧时,一般的体温方式宝宝不太配合
2021-09-14 06:26:47
智能额温枪有哪些用途?注意事项是什么?
2021-06-10 06:31:26
请问一下智能额温枪芯片的特点是什么?智能额温枪芯片有哪些优势?
2021-07-02 06:21:16
要求:编写拉格朗日插值法的MATLAB程序。
2011-05-08 22:26:44
额温枪的关键核心是什么?单芯片集成额温枪有哪些优势?
2021-06-26 06:31:05
求一种MCU在额温枪与眼部按摩仪的方案应用
2022-01-25 06:11:39
芯片主要实现:1.上电后,让与此电路连接的设备工作一段时间T1,然后停止一段时间T2,再工作一段时间T1,再停止T2。如此反复循环。T1、T2长短用户可调。可复位,复位回归上电时状态。 2.工作电压2V到5V左右3.工作温度-20摄氏度到60摄氏度左右
2019-07-29 04:36:15
用myDAQ测得分度号K的热电偶电压值,怎样换算成摄氏度?各位能给点建议么,谢谢
2015-10-20 16:56:43
的几种情况:</p><p>第一:厂家没有考虑电机霍耳传感器芯片的高温特性,电动自行车是在野外工作,尤其是在夏天,地面温度可能超过60摄氏度
2012-12-06 22:03:48
空调多少度最省电答案首先是肯定的,制冷的话,越高越省电。。另外就是有一个原则:制冷时,室温调高1摄氏度,制热时,室温调低2摄氏度,均可省电10%以上。空调使用时,夏季温度设定在26℃~28℃,冬季设定在16℃~18℃。
2009-09-09 10:09:59
MLX90615采集的红外辐射信号,将其转换为对应的人体耳腔温度值并显示在液晶屏上。实验结果表示,该耳温计分辨率达到了0.02℃,准确度达到了0.1℃,实现了耳温的准确、快速测量。 红外耳温计的优点 传统
2018-11-12 15:53:04
遇到了一个问题,在一个电源项目中用到了 F28027PTS 做主控,这个电源要求工作环境温度 -40~90 摄氏度。今天在测试高温时,恒温箱调到 90 度,板子只加热到了 80 度,从运行灯可以看到
2018-09-25 10:56:42
LT3680在100摄氏度2A负载时直接输出为0,In和GND短路,它没有过温保护功能吗?
2024-01-04 06:25:00
STM32F103TBU6的焊接温度不能超多少摄氏度?
2024-03-21 07:39:53
长期工作在150摄氏度条件下,5V转3.3和1.8v的电源芯片
2018-08-01 07:36:55
请问有没有工作温度为175摄氏度,功能为将DC48V转为DC20V的电压转换芯片,谢谢。
2018-08-06 06:54:18
大家好,请问有没有最高工作温度为125摄氏度的滤波芯片?带通滤波(中心频率为4.7KHz);低通滤波(通频带10HZ)。
如果自己搭建有源滤波器,通频带随温度变化剧烈吗?工作温度从常温到125摄氏度。
2023-11-27 07:57:46
大家好,请问有没有最高工作温度为125摄氏度的滤波芯片?带通滤波(中心频率为4.7KHz);低通滤波(通频带10HZ)。如果自己搭建有源滤波器,通频带随温度变化剧烈吗?工作温度从常温到125摄氏度。
2018-11-09 09:35:47
请问额温枪检验中的黑体性能需求是什么?
2021-06-16 07:00:47
怎么用单片机检测100摄氏度以上的温度
2023-10-13 07:17:52
以下。经了解,客户实测的温箱温度在70摄氏度左右,并未超过限制。然而,客户也表示芯片表面温度较高,有可能恰好达到了85摄氏度。此点需要进一步排查。进一步了解,在产品中芯片工作在120MHz。而当频率降低到60MHz时也一切正常。由此推测,此问题可能并非由温度导致。
2016-07-15 17:15:05
我选用的一款Nor FLASH芯片 ,型号 PC28F00BP30EF,工业级,适应温度为-40~85摄氏度,而由于项目要求,筛选试验低温使用-45摄氏度进行实验,实验正常,情况筛选完成后元器件的可靠性是否能够得到保障?若筛选实验通过 ,后续不再超温使用,是否存在问题?
2019-05-04 22:30:37
额温枪检测标准GB 9706.1-2007,额温枪检测标准及项目如下:1: GB/T 21417.1-2008:温度显示范围、 允许误差、分辨力、提示/报警功能等2:GB 9706.1-2007
2020-03-03 15:44:56
额温枪主要是由哪些部分组成的?其功能是什么?
2021-06-28 06:02:22
350K什么概念呢?125V/W的探头温度和输出电压有什么关系?额温枪必须用24比特ADC的单片机才能做出来吗?
2021-07-04 07:02:04
如何对额温枪进行EMC静电测试呢?额温枪怎样设计才能通过EMC静电测试呢?
2022-01-14 06:57:29
额温枪方案有哪些优势?额温枪具有哪些技术参数?
2021-06-10 14:38:53
额温枪测不准的原因是什么?伦茨科技单芯片集成额温枪方案有什么优势?
2021-06-10 11:18:02
冠状病毒疫情期间,额温枪脱销了,一枪难求,额温枪成了名副其实的防疫物质,此篇博客讲述额温枪的工作原理。
2021-11-10 07:14:47
根据以上组成,我们可以画出额温枪的大致硬件结构框图。红外温度传感器:用于采集人体/物体的温度,红外额温枪一般距离额头1~3cm处进行测量,采集到的数据经过信号放大电路进行放大,信号放大电路是可选项
2020-03-24 15:05:40
红外额温计应急备案产品至少应符合以下标准:GB/T 21417.1-2008《医用红外体温计 第1部分:耳腔式》、GB 9706.1-2007《医用电气设备 第1部分:安全通用要求》。九方检测机构
2020-03-04 08:48:29
-40至+125摄氏度数字温度计电路
2009-02-06 00:20:53
960 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/8E/wKgZomUMNLiAbQAVAAES2T5qKtk682.jpg)
-55至+150摄氏度温度计电路
2009-02-06 00:24:06
815 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/8E/wKgZomUMNLmASU2AAALyKlG8CAc323.jpg)
华氏温度把水的冰点定为32度,沸点定为212度,符号为F,而摄氏温度,冰点时温度为0摄氏度,沸点为100摄氏度。所以1摄氏度(1等份)等于9/5华氏度。摄氏温度与华氏温度的换算式是: 1℃ =9×1 /5+32℉=33.8℉
2016-09-06 18:04:17
35631 本文提供华氏度与摄氏度的换算,华氏温度、摄氏温度的在线转换与换算工具,各种不同温度计量单位的温度换算公式大全。
2016-09-13 15:36:34
14466 东芝公司旗下存储与电子元器件解决方案公司今日宣布推出一个全新系列的小型封装“VSON4系列”光继电器,该系列光继电器将工作温度范围的上限从85摄氏度扩展至110摄氏度。这些新光继电器可用于半导体测试器、探针卡等应用,还可用于取代机械继电器,出货即日启动。
2016-10-28 13:59:16
1466 摄氏度与华氏度的转换公式为C=(F-32)*5/9。不少人看到这样的转换公式就会将摄氏度C和华氏度F定义成浮点数类型的变量。
2019-11-24 11:16:03
21401 本文首先图解结合的方法介绍了体温计度数的看法,另外还阐述了体温计调成摄氏度的方法。
2020-02-27 09:21:47
17437 一般快干胶都具备耐低温性能,那么快干胶可以耐多少摄氏度低温呢?以深圳戈埃尔的快干胶胶水为例,LW400系列快干胶胶水的耐低温为-40摄氏度,也就是说在-40摄氏度以内的环境下胶水的性能是可以很好
2021-09-30 09:51:50
911 美国 Helion Energy 公司的第6 台聚变发生器原型Trenta已超过 1 亿摄氏度。Helion Energy的突破性技术包括使用脉冲聚变系统和小型装置,并使用由氘和氦 3 (D-³He
2022-08-03 09:53:03
2978 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/28/65/poYBAGHEOzeAJ29-AAA1bbwc2GQ279.jpg)
红外电子温度计供电方式:干电池静态功耗:<20uA功能:低功耗设计、物温、体温模式、32组记忆、液晶显示带三色背光、高低温提醒、发烧报警、低电量提醒、0.1摄氏度分辨率、+/-0.2摄氏度精度
2022-04-20 19:51:15
