红外线测温仪测量距离较近,一般红外探头都是在距离额头十几厘米的地方测量,而工业测温仪测量需要保证人员安全,距离要大的多,近的有几厘米,远的话可达几十米。
2020-02-26 08:54:30
3961 在检测体温时我们可以看到用了一款手持式红外人体测温仪。这种测温仪能够快速而准确地测出人体的表面温度。那么这款红外人体测温仪的工作原理是什么呢?今天让我们一起来揭开它的神秘面纱吧!
2020-02-26 17:10:46
10119
ZT-AR33红外测温仪 产品特点 通用型红外测温仪,坚固耐用。 技术参数 测温范围-32℃~330℃(-26℉~626℉) 测量精确度 ±2%or2℃ 测量物距比12:1
2012-04-04 11:17:35
求labview与泰克曼红外线测温仪232通讯,读取红外线温控器的温度。
2014-10-12 14:59:36
仅能很小程度上提高性能------本例中为0.000006°C------而费用却非常高。测量误差在进行高准确度电阻测量时,要确保测温仪能够消除测量系统中不同金属连接处产生的热电势误差。一种常见的消除
2018-10-21 21:54:24
2018-10-16 13:22:10
本文档的主要内容详细介绍的是使用51单片机设计的红外测温仪电路图免费下载。
2023-09-26 06:02:18
本课题是对红外测温仪进行数据采集的设计。为了把从红外测温仪采集到的数据在温度波形图上直观明了的展现出来,在充分查阅相关资料的基础上,综述了LabVIEW虚拟仪器开发平台和红外测温仪的特点
2023-09-26 07:29:40
仅能很小程度上提高性能------本例中为0.000006°C------而费用却非常高。 测量误差 在进行高准确度电阻测量时,要确保测温仪能够消除测量系统中不同金属连接处产生的热电势误差。一种常见
2016-04-25 16:49:17
`购买课程用户将获得哪些收益? 套餐一:299=《白老师零基础入门电子工程师课程》套餐二:399=《白老师高速精密多通道测温仪设计课程》套餐三:698=《白老师零基础入门电子工程师课程》+《白老师
2019-07-01 15:28:44
工程师课程》套餐二:399=《白老师高速精密多通道测温仪设计课程》套餐三:698=《白老师零基础入门电子工程师课程》+《白老师高速精密多通道测温仪设计课程》扫码报名课程:http
2019-08-16 16:09:17
课程》套餐二:399=《白老师高速精密多通道测温仪设计课程》套餐三:698=《白老师零基础入门电子工程师课程》+《白老师高速精密多通道测温仪设计课程》扫码参与众筹:http
2019-07-10 11:44:35
) 助教微信:***购买课程用户将获得哪些收益? 套餐一:299=《白老师零基础入门电子工程师课程》套餐二:399=《白老师高速精密多通道测温仪设计课程》套餐三:698=《白老师零基础入门电子工程师课程
2019-07-01 16:14:14
智能测温仪(额温宝)随时随地测温度 1、测量范围:32-42度2、精度:体温模式正负0.2度3、环境温度:10-35度4、电源:DC5V,手机直插5、反应时间:1秒6、测量距离:1-10CM
2021-01-11 12:07:59
红外测温仪-方案及原理 结构图 应用方案 非接触式体温计的主控电路分模拟电路&数字电路两种,其中模拟电路的处理方法精确度得不到保证,一般用于工业测量;数字电路通过对信号进行放大,提高A/D
2020-02-25 17:08:15
`今天在淘宝店红外测温专家店买了一个 ***燃太的 红外测温仪 TN16价格蛮便宜 加邮费48元 到货后 直接就去测水温 还蛮准的 本来买了就是为了测小孩子洗澡的温度 意外收获 还可以测下人体呵呵`
2014-09-22 15:35:25
哪位大神有做红外测温仪需要的原理图,电路图,程序等资料啊
2017-03-09 10:47:43
红外测温仪哪些厂家做得比较好,国内,还有国外的谢谢~~~
2012-08-21 15:25:52
故障.或监视电子压缩机;日常扫描变压器的热点可探测开裂的绕组和接线端子。如何用红外测温仪测量温度- 下列为Raytek非接触测温仪的三种测温技术:点测量:测定物体全部表面温度,像发动机或其他设备温差测量
2015-05-14 16:19:27
E、A等参数。第二种影响方式是物体辐射能量密度与红外波长关系会受到温度影响。温度越高,辐射能量曲线峰值就越短。下图显示了黑体相对辐射能量在两种温度下的频率曲线。红外测温仪测量两个不同波段辐射能量,通过
2020-03-03 07:00:00
最近有一用户拔打武汉永盛科技有限公司技术服务热线400-027-6268,说购买了一台福禄克MT4MAX红外线测温仪,但在测量温度时,发现红外线测温仪显示的温度值总会发生变化。在交谈中,我们客服
2014-12-29 16:16:35
的不够了解,所以我们有必要在这里介绍下红外线测温仪的一些使用常识,以增加用户对红外线测温仪的了解。 一、红外线测温仪是被动接受目标表面辐射的红外能量,再进行温度的测量。红色激光瞄准点不是红外线,也不像X
2014-08-21 14:45:39
测对象的真实温度,测量的是表面温度。 红外线测温仪的标准化检定方法是采用黑体炉检定。黑体是指在任何情况下对一切波长的入射辐射的吸收率都等于1的物体,黑体是一种理想化的物体模型,因此引入了一个随材料性质
2018-11-05 15:33:09
红外测温仪测温的原理是将被测物体发射的红外线具有的辐射能转变成电信号。红外线辐射能量的大小与物体本身的温度是相关联的,根据转变成电信号大小,就可以确定物体的温度。所有在绝对零度以上的物体都会自行辐射
2019-10-18 09:01:04
红外辐射测温的机理是什么?红外测温仪是由哪些部分组成的?红外测温仪的工作过程是怎样进行的?
2021-07-04 07:38:12
的热点可探测开裂的绕组和接线端子。如何用红外测温仪测量温度下列为Raytek非接触测温仪的三种测温技术:点测量:测定物体全部表面温度,像发动机或其他设备温差测量:比较两个独立点的测量温度,像连接器或
2018-06-13 15:14:53
高手分享调试红外测温仪的心得
2021-05-08 09:22:03
一台工具即可测量三种传感器并具备图形显示和记录功能Fluke Calibration 推出的 Fluke 1523 和 Fluke 1524 参考测温仪可测量 PRT、热电偶及热敏电阻,并具备图形
2022-03-30 17:16:04
2022-03-30 17:17:58
一种新型智能测温仪表的实现
2009-05-04 13:33:54
25 铂电阻测温仪的设计与实现:介绍了铂电阻测温仪的硬件及软件设计,并针对不平衡电桥中以及铂电阻的阻值和温度之间的非线性特性给温度测量带来一定的误差这一缺点,给出一种查
2009-05-16 14:38:42
137 本文给出智能型钢水测温仪的硬件结构及软件框图,可实现测钢水温度,可变情报板,组网,系统故障诊断功能。采用LED显示屏,可清晰显示汉字和数字,系统
2009-06-12 13:14:48
11 数字式铂电阻测温仪设
2010-09-04 22:41:05
95 如何选择红外测温仪?
目前市场上红外测温仪产品很多,让我们有点眼花缭乱。那么如何正确准确选择红外测温仪呢?选择时既做到满足
2008-11-26 17:12:11
1338
红外测温仪前置放大电路图
2008-12-30 17:51:00
2365
介绍一种基于DSP和MCU双处理器的内调制光纤比色测温仪的设计原理。测温仪以AT89C55和TMS320F206为核心,对内调制光电探测器进行线性补偿和温度补偿,并加入比辐射率的修正。
2011-08-19 14:25:09
2071
SMT贴片车间最实用的测温仪软件,简单易用,中文汉化版.
2015-11-17 10:21:00
0 便携式红外测温仪资料以及简单介绍单片机程序。
2016-05-13 15:51:21
41 红外测温仪是一种将红外技术与微电子技术相结合的新型温度测量仪器。与传统接触式测温仪器相比,具有测温精度高、非接触、不影响被测对象温度场、响应速度快及稳定性好等一系列优点,在电力、石油、化工、医疗等
2017-11-30 09:45:53
3698
众所周知,工业生产方面都离不开精密的仪器在线测温仪来监测物体的温度,在线式红外线测温仪已经非常成熟,工厂里很常见,在线式红外线测温仪通常和仪表配套使用,很多时候是以变送器的形式出现,也就是红外线
2019-03-14 15:17:23
42651 外测温仪根据原理可分为单色测温仪和双色测温仪(辐射比色测温仪)。对于单色测温仪,在进行测温时,被测目标面积应充满测温仪视场。建议被测目标尺寸超过视场大小的50%为好。
2019-07-16 15:58:19
44707 测温范围是红外测温仪最重要的一个性能指标,每种型号的测温仪都有自己特定的测温范围,按照测量的需求,选择适当范围的红外测温仪。
2019-07-16 16:04:14
4179 通常来讲当环境温度超过被测目标温度时,需要使用环境温度补偿功能。一般中高端产品都有此技能。比较典型的案例是测量二次加热炉炉内的钢坯温度,在这类应用上我们常用Marathon系列测温仪直接测量钢坯温度,同时使用Thermalert TX测温仪测量炉内壁温度。
2019-10-25 08:34:50
4577 红外测温仪的距离系数由D:S确定,D表示测温仪探头到目标之间的距离,S表示光斑的直径。
2019-08-30 15:25:31
16246
本文主要介绍了十大红外测温仪品牌排行状况。
2020-02-26 08:31:08
66900 本文首先阐述了红外测温仪的原理,其次阐述了介绍了红外测温仪的校准步骤。
2020-02-26 08:48:31
14673 本文首先阐述了红外测温仪不准的调校方法,其次介绍了影响红外测温仪测量不准确的几个因素,最后介绍了红外线测温仪的设置方法。
2020-02-26 09:08:32
82620 本文主要阐述了医用红外测温仪的使用方法。
2020-02-26 09:21:07
8285 本文首先阐述了手持式红外测温仪的原理,另外还详细的介绍了手持式红外测温仪的选择方法。
2020-02-26 09:52:37
5366 本文主要阐述了人体测温仪的使用方法及人体测温仪的使用注意事项。
2020-02-26 10:21:54
13125 今天我们看一下大家最为关注的两类测温仪:工业用手持式测温仪和人体用手持式测温仪,两者测温仪原理相同,只是使用领域不同。工业型测温仪使用发射率是0.1-1范围比较广泛,可以应对多种材料区分测量,温度从
2020-02-26 10:27:35
16255 固定式红外测温仪是检测和诊断电子设备故障的有效工具。固定式红外测温仪有多种品种,不同的系列在各自适用的行业中都发挥着比较重要的作用。
2020-02-26 14:50:11
3045 了解测温仪器的人都知道,红外测温仪是一个精密度高,科技含量高的检测仪器,而且对于不同的工业要求有着不同的规格,所带来的价格差距是很大的。
2020-02-26 15:00:48
1812 本文首先阐述了人体红外测温仪的分类,另外还详细介绍了人体红外测温仪使用方法及使用注意事项。
2020-02-27 08:51:04
5378 红外测温仪都是便携式可移动的,一般都是采用电池供电,接下来详细介绍一下红外测温仪电池的更换步骤及注意事项。
2020-02-27 09:22:06
27201 红外测温仪价格主要是看测温的量程,量程越小,价格越便宜比如200度左右的测温仪价格在150元左右,如果超过800以上的属于高温测温仪价格在1500左右。
2020-02-27 09:44:06
3941 导致红外测温仪的损坏的因素有三种,其中主要包括光照因素、高温因素、潮湿因素等三种。
2020-02-27 09:50:30
17170 非接触测温仪测量物体时不接触物体本身,对物体本身没有任何影响,而接触测温测量时需要接触被测物体表面,所以对测温仪器本身以及对被测物体本身有接触、污染、腐蚀的影响。
2020-02-27 11:40:27
12201 目前市场上出售的红外线测温仪很多都是应防非典的需要由工业测温仪改装而成,受当时的环境温度影响比较大,测出体温与实际温度有误差。
2020-02-27 14:38:18
13239 不管是医用,还是工业红外测温仪其原理都是接收人体发出的红外波。工业红外测温仪测量的是人体表面温度,正常人体额头温度要比腋下温度低1-2℃左右,而且额头受环境影响变化较大,所以医学临床均参考腋下
2020-02-27 14:36:26
14788 本文主要介绍了非接触式测温仪原理及非接触式测温仪的应用。
2020-02-27 14:51:59
6417 本文首先介绍了非接触式测温仪的使用方法,其次阐述了非接触式测温仪保证测温准确的方法。
2020-02-27 15:05:32
7485 本课题是对红外测温仪进行数据采集的设计。为了把从红外测温仪采集到的数据在温度波形图上直观明了的展现出来,在充分查阅相关资料的基础上,综述了LabVIEW虚拟仪器开发平台和红外测温仪的特点
2020-02-27 16:49:20
20 钢水测温仪的按键按键设置操作,不需要将钢水测温仪器打开,能够直接进行参数的设置,有些参数先要输入密码,然后再进行设置。
2020-02-28 09:46:10
2414 本文主要详细介绍了钢水测温仪常见故障及排除方法,常见的故障有仪表无数字显示、无温度显示、显示温度不准、数字乱闪。
2020-02-28 09:55:54
9443 红外测温仪是利用热像仪检测在线电气设备的方法是红外温度记录法。红外温度记录法是工业上用来无损探测,检测设备性能和掌握其运行状态的一项新技术。
2020-02-28 13:52:23
1593 首先选择一把合格的测温枪,将测温仪打开开关,测温枪红外线与测温仪红外线选择同一点上,二个测温设备所测数值对比,当测温仪所测温度高于测温枪时(或低于时),进行测温仪温度调整。具体步骤:
2020-03-01 15:41:00
18199 插入一块小小的AI芯片模组,传统测温仪就能变身成AI人体测温设备,还能同时进行口罩佩戴情况的检测。
2020-02-29 09:25:08
781 手持式红外测温仪又名便携式红外测温仪,是一种小巧,便于携带的红外测温仪。
2020-02-29 09:42:00
28777 光纤红外测温仪是红外测温仪的一种。也叫做光纤传感测温仪,对于普通的红外测温仪,其主要原理就是,通过非接触的方式来感知物体本身发射的红外线从而探测物体的表面温度。
2020-02-29 10:03:51
5026 在线红外测温仪是检测和诊断电子设备故障的有效工具。固定式红外测温仪有多种品种,不同的系列在各自适用的行业中都发挥着比较重要的作用。
2020-02-29 10:10:40
2204 现在疫情期间一天测个十多次体温都不必大惊小怪,那么红外线测温仪危害有吗?红外线测温仪有辐射吗?小编可以明确告诉你,红外线测温仪并不是对人体发射红外线,而是接收我们身体发出的红外线热辐射,对我们的眼睛
2020-02-29 15:20:28
19150 本文首先阐述了在线式红外测温仪工作原理,其次阐述了在线式红外测温仪特点,最后介绍了在线式红外测温仪的应用。
2020-03-09 13:52:23
4735 新型冠状病毒疫情使测温产品的市场需求急速上升,红外测温仪和口罩一样,成为防疫抗灾的重点管控医疗产品。红外测温仪,常见的市场名称包括耳温枪、额温枪等,是一种常见的二类医疗设备。 随着产量的剧增
2020-03-10 11:40:24
19629
随着计算机技术的迅速发展,计算机测试技术在冶金行业的发展非常迅速,在中,小型钢厂为提高炼钢质量,就必须控制钢水温度,那么精确测量钢水温度显得十分重要。通常使用的热电偶测温仪不能显示汉字,不能判定偶头
2020-03-10 17:05:58
10 阐述了红外测温仪的技术性能指标, 介绍了正确选择红外测温仪的基本原则, 并且指出了使用红外测温仪时应注意的事项。
2020-03-10 17:05:50
19 对红外测温仪的工作原理进行了阐述,并依据在计量部门从事检定工作的经验,总结出了选用合适的红外线测温仪的方法。
2020-03-11 17:07:45
22 TK600A红外测温仪又称红外线测温仪、红外温度测试仪、红外温度检测仪、红外线温度计、电力红外测温仪及手持式红外测温仪,电力红外测温仪可以通过测量目标表面所辐射的红外能量来确定表面温度,该电力红外
2021-03-25 14:06:20
5985 红外测温仪是一种利用红外线照射的测温仪器,在此之前,一般是用来监测产品质量以及电子设备。如手机等运行过程中的温度情况。红外测温仪具备了秒测温、精度高,使用简单方便等优点。红外测温仪作为重要的医疗仪器
2022-05-14 15:39:17
1479 高精度红外非接触工业家庭通用测温枪(测温仪) 工业通用医疗测温应用于传染性疾病发生地区,采用远红外线发射光讯号,在不接触人体的情况下测量人体的温度,在非典时期、禽流感时期等具有特殊用途。温度设计为
2022-10-20 15:16:24
5083
手持式参考测温仪 、高精度测温仪
2022-11-02 15:06:20
1289
红外测温仪采用非接触式红外测温枪进行体温筛查,是当前新型冠状病毒肺炎疫情监测和排查的主要手段之一。在高速路口、火车站、飞机场、小区出入口、办公楼宇出入口等公共场所到处都是红外测温仪的身影,它是我们
2022-04-18 17:00:24
1204
热电偶测温仪的出现可以追溯到19世纪初,当时科学家发现了热电效应。随后,科学家们开始利用热电效应来测量温度,热电偶测温仪便应运而生。
2024-01-29 14:02:33
1881
在工业、科研测温领域,精准度和可靠性至关重要。作为一款领先的进口红外测温仪,IMPAC红外测温仪无疑是您生产过程中的优秀助手。无论是手持便携式还是固定式,该测温仪系列都能够在极端环境下为您提供更加
2024-08-30 12:50:14
1068
GHTM1系列单色测温仪是一款高性能、智能化的单色红外测温仪,结构小巧,功能强大。
2024-09-09 11:46:55
1107 市面上有多种型号和类型的红外测温仪,专门设计用于测量特定材料或特定温度范围,以在某些应用中提供最佳性能。这些红外测温仪的类型包括单色红外测温仪、双色红外测温仪、光纤红外测温仪以及标准传递源(TSP
2024-10-25 08:07:31
1347
红外测温仪是一种使用非接触式方法测量温度的设备。它们通常用于工业、科研应用中,以测量非常热的物体的温度,例如激光焊接、碳化硅长晶、炽热的钢、熔融玻璃或熔炉中加热的物体。红外测温仪的工作原理是检测物体
2024-11-06 08:03:32
3517
热电偶测温仪是接触式测温中应用最广的测温仪,是广泛应用在工业生产中的温度测量工具。 热电偶测温仪具有构造简单、结实耐用、精度高、尺寸小等优点。 热电偶测温仪的原理 :热电效应,即塞贝克效应
2024-11-19 08:59:16
1218 在产品质量控制和监测、设备在线故障诊断、安全保护以及节约能源等方面发挥着重要作用。 一、高温红外测温仪 高温红外测温仪是一种非接触式、利用红外来测量高温的设备。它通过接收物体表面发出的红外线辐射,转换为温度数值
2024-12-09 12:25:23
1794
在工业、医疗、科研等领域,准确测量温度是至关重要的。红外线测温仪因其非接触、快速、安全的特点,被广泛应用于各种场合。 红外线测温仪的工作原理 红外线测温仪基于黑体辐射定律,即物体的温度与其发射的红外
2025-01-03 15:07:20
2492 在工业、医疗和日常生活中,温度测量是不可或缺的一环。随着技术的发展,测温技术也在不断进步。传统测温仪和红外线测温仪是两种常见的温度测量工具。 一、工作原理 1.1 传统测温仪 传统测温仪,如水
2025-01-03 15:18:41
1542 红外线测温仪是一种非接触式的温度测量工具,广泛应用于工业、医疗、科研等领域。它们能够快速、准确地测量物体表面的温度,而无需直接接触。选择合适的红外线测温仪对于确保测量结果的准确性和可靠性至关重要
2025-01-03 15:20:08
1416 红外线测温仪是一种非接触式温度测量设备,广泛应用于工业、医疗、科研等领域。使用红外线测温仪时,需要注意以下几个方面以确保测量的准确性和安全性: 1. 选择合适的红外线测温仪 测量范围 :根据
2025-01-03 15:25:06
2155 红外线测温仪在使用过程中可能会遇到一些常见故障,以下是一些常见的故障及其解决办法: 一、输出无变化 故障现象 :被测介质温度升高或者降低时,红外线测温仪输出没有变化。 可能原因 :红外线测温仪密封
2025-01-03 15:28:16
5747 红外线测温仪通过检测物体表面发射的红外辐射来测量温度。由于环境因素、设备老化和使用过程中的磨损,测温仪的准确性可能会受到影响。 校准前的准备工作 了解设备规格 :查阅红外线测温仪的用户手册,了解其
2025-01-03 15:29:48
4609
