`投影仪已成为教室和办公室必不可少的一种智能产品。我们都知道投影仪是通过连接电脑,那么电脑里面的资料可显示于大屏幕。随着这些智能产品的不断涌现,给电子元器件行业也带来了不少生意。甚至是带动了整个电子
2017-06-16 11:16:39
投影仪灯泡由于功率大,损坏较多,尤其在开机瞬间,开机浪涌电流导致的损坏概率很高。若对投影灯泡增加开机软启动电路,可延长使用寿命。
2021-05-06 12:57:24
投影仪用途:本仪器能高效地检测各种形状复杂工件的轮廓和表面形状.例如:样板、冲压件、凸轮、螺纹、齿 轮、成形锉刀、丝攻等各种刀具、工具和零件等,该仪器广泛地应用于机械制造业,仪器仪表和钟表行业有关厂矿的计量室和车间。
2020-03-09 09:02:37
DLP3010 QFK投影仪芯片,不知道哪位发烧有的工厂是否用得上,我这边有批VR生产好了,但是产品已经失败,但是里面用是DLP3010 QFK+3433的驱动,不知道哪位朋友用得上的
2021-09-27 01:26:34
,也可用于车载产品,工控,医疗设备等,为你的产品增加附加值,提升卖点。应用于微型投影仪,投影仪接口可以是HDMI,VGA.AV-IN,USB,SD卡,耳机,有线电视,无线游戏接口等,支持1080P(i
2012-05-24 15:03:50
、吸盘等。 首先我们看一下尺寸,从测量的结果来看,乐Box机身长、宽、厚分为87.11mm、87.18mm和18.13mm,与官方宣传的87mm*87mm*18mm近似,这样的尺寸在微型投影乃至投影仪
2017-06-14 17:33:38
年以前的办公,纸质型的资料最多。到了2000年以后电脑、笔记本电脑开始普及,有了电脑,加之会议室标配一个投影仪,开会学习进入了一个新的台阶。但仍存在一些弊端,如果需要投影,投影仪和电脑不能分开,投影仪
2016-09-22 12:22:35
2012-05-24 15:01:03
led投影仪原理图
2016-04-30 21:03:19
LED投影仪又称LED投影机,LED(LightEmittingDiode)又称为发光二极管,这种技术很早以前就开始应用在显示和照明领域。LED的主体是一块电致发光的半导体材料,电流越强,发光越强。LED发光原理不同于传统UHE、UHP灯泡,它在发光过程中不会产生大量热量,因此寿命都可以达到。
2019-09-20 09:12:06
申请理由:研发需要项目描述:互动式人机交互投影仪的设计,通过摄像头读取用户在投影幕布上的轨迹姿势,再投射到幕布上。
2015-06-25 11:55:57
无纸化办公时代渐行渐近,如今,传统的文件介绍已逐渐被现代的会议演示所取代,投影几乎成为了商务活动中最常见的“开场白”。而内部会议、日常培训、商业提案等“自选动作”更是为微型投影仪不要发广告占领
2012-12-18 18:14:11
无纸化办公时代渐行渐近,如今,传统的文件介绍已逐渐被现代的会议演示所取代,投影几乎成为了商务活动中最常见的“开场白”。而内部会议、日常培训、商业提案等“自选动作”更是为微型投影仪占领会议室担纲主力
2012-12-10 18:08:31
你好,我想选型一款DLP可编程投影仪,需要亮度较高。售价1300$以下的风冷和无需风冷的亮度最高的投影仪分别是哪一款?
是DLP LightCrafter Display 3010 EVM-G2
2018-06-23 07:04:07
什么是微型投影仪主要的竟争点呢?那么首先我们得来看下,微型投影仪的特点是什么呢? 可能大家已经了解到,微型投影仪自上市以来其凭借着便携、节能、易用等特点,并且同时它用了LDE新光源,使其改变
2012-11-20 18:32:11
在这个科技发展如些之快的时代,对于微型的投影仪的出现,相信大家一定不是很陌生了,那么,如果我们从光源的角度来分析微型投影仪的话,我们可以怎么样进行的分析呢? 就目前来说,市场上微型投影仪出现了很多
2012-11-05 18:37:29
现在市场上的微型投影仪越来越多,使用它的消费者也越来越多,正是因为它的“微型”与实用,所以深得广大消费者的喜爱,很多人喜欢用它组成家庭影院,有些人则用它用为商务媒体广告,等等,总而言之,现在使用它
2012-11-21 16:34:18
有一个松下投影仪,控制投影仪的方式有3中,串口232,遥控器红外控制,用电脑通过网口通信。我想我问一下,可以用单片机通过网络通信控制投影仪吗?单片机通过w5500芯片引出了一个网口。对于网络通信方式很陌生,网络通信方式是不是只能在计算机和带有网络通信方式的设备之间进行通信的呀。
2019-03-05 10:10:54
记得很孩童时代,大约是1986年左右,我去看电视,除了步行几个公里外,还要和几十人一起围着一台14寸黑白电视机,但也看得津津有味,而现在,已发展到高清电视机了,而与此同时,微型投影仪也已发展得很成熟
2011-01-17 10:48:27
HUD系统也开始不断地被中端汽车所采用,并且很快会普及到经济型汽车内。 最新的HUD技术采用移动MEMS反射镜和彩色激光,即所谓的微型激光投影仪。这些激光投影仪具有无限对焦、阳光下清晰可读、超凡
2018-11-12 16:16:04
嗨,我最近使用外置LED投影仪将640x360(总共230,400点)点投射到拍摄对象上。我这样做是因为最知名方法论文称外部项目将提高深度质量。实际上我发现投影机在当前环境中确实有帮助。我的问题是
2018-10-26 14:48:23
、如遇见放映灯泡或者反光镜等玻璃制品的破碎片时,要特别仔细、耐心地清理干净,并注意防止手指被划伤。 十、清洗保洁完后,要开机检查各操作菜单是否正常工作。图像是否清晰,亮度、色彩还原正常等。 现在您知道如何保养微型投影仪了吧,相信在您的保养和正常命使用下,您的微型投影仪性能会使用得更加长久!不要发广告
2012-10-24 16:41:38
现在使用微型投影仪的消费者越来越多,不管是在家用,还是为办公使用,可能是购买的时候,导购员给我们示范给我们看的时候,效果是很不错的,但当我在在家或都办公的地方使用的时候或者是长时间使用之后,就变了
2012-11-14 17:58:46
如何将投影仪AA做成一个蓝牙音箱?
2022-03-04 06:07:57
如何更换JmGO G1投影仪调焦电机?
2021-11-11 07:42:53
如何解决电视盒HDMI转VGA连接老投影仪出现的颜色失真问题?
2022-03-02 09:49:53
分为LCoS技术和DLP技术,其中LCoS对色彩的实现方式又分为色序型以及彩色滤光型2种方式。然而在微型投影仪中,又有按照多媒体影音解码和内存装置功能进行分类分为两类,多媒体式和非多媒体式,之间区别
2012-11-13 17:48:11
网上看的投影仪光机,不知道这个能不能驱动。
2021-12-27 17:41:56
现在使用微型投影仪的消费者很,但是当你要播放的格式现示“不支持”时怎么办,这一点也许会令您头疼,但是以下方法可以教您解决它! 在桌面上点属性,打开显示属性->高级-->疑难解答-->里面有个
2012-12-10 17:55:15
这个投影仪是我们之前已经量产过的,采用amlogic M806方案,Android 4.4系统。
2020-02-09 14:26:06
现在市场上出现了很多微型投影仪,可能大家对还是不很了解,但是投影机,相信大家已经有了很多的了解,其实微型投仪与投影机在功能上
2012-12-29 17:43:44
现在市场上微型投影仪也出现了很多,关注这一行的人士可能了解到,投影仪市场的主流是3LCD以及DLP显示技术,但由于3LCD不易小型化,已经被LCOS技术取代,在微型投影市场与DLP技术分庭抗礼
2012-11-20 18:33:47
都是越来越电子商务化,因此从大型笨重的投影机转变到小巧的微型投影仪,也是在电子行的一种新型的突破。可能关注微型投影仪的人听说过,自从2008年的一次微型投影仪问世风暴,如今一发不可收拾了。微型投影仪
2012-11-13 17:58:21
虽然说现在科技发展如之快,全球经济也不断的提高,数码产品越来越多,但是微型投影仪却有着不同的发展历程,因为微型投影仪的发展
2012-11-13 17:54:15
相信大家都知道,投影仪是干什么用的,所以对于微型投影仪也都能猜得到它的用处,而微型投影仪的出现,就是为了方便携带。主要适合
2012-11-13 18:08:19
使用它,会让它的性能保持更加长久!以下就介绍下微型投影仪的正确使用方:www.szlkh.com 首先要注意的就是,微型投影机不同于一般的消费类电子,比如像多媒体播放器,想开就开,想关就关,投影机则不
2012-10-23 18:31:14
什么是微型投影仪的激光显示技术呢: 首先要明白,在激光光束中,所有光子都是相互关联的,即它们的频率(或波长)一致、相位一致
2012-11-13 17:55:59
微型投影仪的连接性和兼容性是使家庭影院系统的图像达到最清晰效果的两大重要因素。LK—P160M专为家庭影院应用特别设计的微型投影仪具有用于视频的多种输入、特殊视频芯片和其它特性。 特性一、分量视频
2012-11-06 16:51:28
对于微型投影仪,相信很多了解它的朋友都知道,它是如何给您的生活带来乐趣的!而有些朋友不了解它,那么我们再来解释下: 首先要
2013-01-03 18:18:03
针对未来微型投影仪的应用,目前微型投影仪的挑战在以下三个方面: 第一、亮度与色彩提升:LED发光效率在近年来以每年约10~15%幅度提升,因此我们可以预见未来即便是微型投影仪,也将可适用在越来越多
2012-11-13 12:18:20
怎样去解决电视盒HDMI转VGA连接老投影仪出现颜色失真的问题呢?有什么解决办法吗?
2022-03-03 07:57:55
怎样才能实现一键开关手机和led灯,想做一个led投影仪。关机时,先关手机,在1-2分钟后管led灯。新手,请教!
2018-01-31 15:48:28
,WIFI,安卓系统,wince, linux系统,可OEM,ODM整机。投影仪接口可以是HDMI,VGA.AV-IN,USB,SD卡,耳机,有线电视,无线游戏接口等,支持1080P(i)等高清信号,也可内置
2012-12-01 13:53:11
2013-03-09 00:32:42
,也可用于车载产品,工控,医疗设备等,为你的产品增加附加值,提升卖点。应用于微型投影仪,投影仪接口可以是 HDMI,VGA.AV-IN,USB,SD卡,耳机,有线电视,无线游戏接口等,支持1080P
2012-03-05 17:26:18
2013-05-07 17:07:08
,安卓系统,wince,linux系统,可OEM,ODM整机。投影仪接口可以是HDMI,VGA.AV-IN,USB,SD卡,耳机,有线电视,无线游戏接口等,支持1080P(i)等高清信号,也可内置模拟
2013-08-27 14:48:54
2013-09-27 11:09:46
我有一台坏了液晶电视机带wi fi 能上网,能不能把它和投影仪联结成无线网络投影仪
2016-10-22 20:28:49
请问无线wifi投影仪怎么做,有原理图吗?
2014-07-23 16:55:10
明基pt6245投影仪正常播放1分钟temp灯亮保护自动关机
2018-04-03 09:40:23
微型投影仪显示的核心是显示光电集成芯片,以及包括光源在内的微投是迷魂汤光机系统,其中常见的也是目前相对较为成熟的四种主流微型投影技术包括:MEMS光扫描微投影、LCD(液晶微型投影技术)透射微投影
2012-11-14 18:15:22
现在市场上微型投影仪很多,各种品牌的都有,正是因为它“微型”且功能强大,受到广大消费者的青睐,更多的人在使用它。但在使用的过程中,很多人都不会去按照正常的开机方法去开机,为了使微型投影仪的性能保持得
2012-12-18 17:41:20
上的瓶盖,将其各放一个角落,效果还是非常有效的。另外,摆放时不要将投影机放在沙发上、垫子或其他柔软的物体表面,这样可防止投影机过热。 在使用支撑架时,微型投影仪不要发广告不会存在散热方面的问题,但需要注意
2012-12-18 17:39:40
表面,这样可防止投影机过热。 在使用支撑架时,微型投影仪不会存在散热方面的问题,但需要注意的是,在使用时最好先调好需要的投影画面尺寸。在确定后,最好使用遥控器来操作菜单,不建议使用机身的控制键,因为普遍
2012-11-06 16:43:06
现在市场上的微型投影仪越来越多,在外观上来看,可谓是大同小异,但是在其功能上,可是有很大的的区别的。现在很多人都给微型投影仪起了很多个“别名”,那我们来看看:有些人把微型投影机称为袖珍投影机、口袋
2012-11-08 18:11:32
现在市场上的微型投影仪越来越多,在外观上来看,可谓是大同小异,但是在其功能上,可是有很大的的区别的。现在很多人都给微型投影仪起了很多个“别名”,那我们来看看:有些人把微型投影机称为袖珍投影机、口袋型
2012-11-26 17:26:59
EPSON爱普生1942年爱普生(中国)有限公司SONY索尼1946年索尼(中国)有限公司家庭投影仪选购事项 投影仪知识大讲堂1、适合家居最重要在选购投影机之前,要熟悉投影机的使用方法。投影机在使用时
2018-06-26 14:01:37
如图,这是投影仪上的裸屏,没有背光,直接和TSUMV59XUT芯片连接的,这个芯片我没用过,也不是很懂,现在就想用这个屏,但是屏也没有型号,30引脚的,不知道液晶屏与没有行业标准什么的,这30pin定义是不是行业都差不多呢?还有不用具体的线序,请问30PIN的定义都是哪些呀?
2019-04-29 06:35:30
目前想利用AM572X实现一个三维测量系统,打算采用一个USB相机和投影仪(LightCrafter 4500 ),请问
2018-06-21 06:50:54
单片机和投影仪之间可以通过网络通信方式通信吗?
2023-10-19 06:42:19
请问如果另有一台开发板,将图片烧进此开发板中,开发板HDMI连接DLP 4500投影仪HDMI接口,可以实现开发板触发投影仪投影么? 我目前利用开发板给投影仪脉冲信号触发投影,投影不成功,不知问题出在哪里?请教一下,谢谢!
2019-04-08 21:34:02
如题,题主正在做基于条纹投影的三维坐标测量系统,需要一个投影仪来给被测物体投射光栅条纹,并且具有可开源的软件开发包。本来是定了用TI的DLP® LightCrafter™ 4500系列投影仪,结果因为是学生大创经费不够了,只能重新在国内品牌里找,但是一直没找着带开源软件包的投影仪。
2018-11-04 22:10:08
赛灵思公司(Xilinx)日前宣布NEC子公司NEC Display Solutions有限公司的三款DLP数字影院投影仪产品,均采用了赛灵思Virtex®-5 FPGA系列产品。
2019-08-19 07:12:03
投影系统中的电源设计优化体现在高强度放电 (HID) 或 LED 要求、功率因数校正以及能效方面。 TI 开发的数字光投影仪 (DLP) 显示技术采用光半导体来进行数字化光处理。DLP 芯片
2011-09-26 16:29:25
测量投影仪可以自动抓取产品的边界和表面,尤其是在测量一些弱边缘特征(如过渡曲线、圆角加工等)时能完成自动抓取。结合专用测量软件对测绘要素数据进行处理、评价和输出。在
2023-08-15 11:09:28
Novator系列影像测量投影仪采用大理石主体机台和精密伺服控制系统,将传统影像测量与激光测量扫描技术相结合,能在机械、电子、模具、注塑、五金、橡胶、低压电器、磁性材料、精密冲压、接插件、连接器
2023-08-18 10:16:13
投影仪色散/投影仪灯泡类型 投影仪色散 复合光通过三棱镜等分光器被分解为各种单色光的现象,叫
2009-12-29 17:45:261059 什么是投影仪 投影仪与幻灯机原理基本相同
2009-12-29 17:47:46982 手机投影仪是利用手机进行投影的器材,又称为便携式投影仪,所谓便携式投影仪又称口袋式投影仪、TRT-3M便携式投影机,主要通过3M LCOS RGB三色投影光机和 720P片解码技术,把传统庞大的投影机精巧化、便携化、微小化、娱乐化、实用化,使投影技术更加贴近生活和娱乐。
2018-01-10 14:52:3769429 测量投影仪又称为光学投影检量仪或光学投影比较仪,为利用光学投射的原理,将被测工件之轮廓或表机投影至观察幕上,作测量或比对的一种测量仪器。
2020-02-28 11:14:145201 爱普生投影仪是分三种类型的,一种是作为商教投影仪,这种投影仪的体积很小,非常便于携带,多于演说家、教授使用。第二种则是家庭影院投影仪,这种投影仪的投放分辨率非常的清晰,非常适合观看电影哦。第三种则是工程投影仪,这种投影仪的体积很大,可以观看的投影也非常的大哦,适合百人一起观看。
2020-12-04 16:03:3419563 作为2000元档位的家用投影仪,米家投影仪和青春版2和当贝投影仪D3X佼佼者,很多网友在2者之间徘徊犹豫不知怎么选择,今天小编就网友关心的内容详细向大家分析,看看怎么选,先来看看这张具体参数对照表
2021-03-09 11:04:003880 我是小璟,又跟大家见面了,上次评测完电视机以后,不少朋友咨询能不能推荐一次家用投影仪,这两三年投影仪的市场占有率越来越高,威胁到了电视机的霸主地位,小璟对投影仪也很关注,几乎只要上新品都会买回来评测
2021-08-16 13:14:422818 差,所以有条件的基本上可以满选那些大热门的大的品牌不会出错。投影仪好不好注意以下三点就行: 1、显示芯片 显示芯片的尺寸越大,画质也越好,同时价位也越高。 家用投影仪多采用DLP芯片,3000元内芯片尺寸多是0.33英寸、4000元
2021-08-20 15:10:586878 最值得买。 2022投影仪选择注意事项 老生常谈的话题,主要是注意投影仪光源、亮度、分辨率、智能化,建议选择时看下电商平台上有品牌排行榜的投影仪,像当贝等品牌,像轰什么、微什么等杂牌不建议选择考虑; 光源依次选择激光、灯泡、LED;亮度
2022-01-26 09:46:295700 到实体店加以观察试用等原因,容易遇到一些坑点。 下文给大家介绍了一些购买投影仪需要注意的点和要避开的坑,并列出一些值得推荐的投影仪款式,希望能帮助大家做好合适的购买决策。 2023年买投影仪需要避免的坑—— 坑1:小心亮度虚标与过于追求
2023-06-08 17:50:052557
查看更多
