红外热像仪是利用红外探测器和光学成像物镜接受被测目标的红外辐射能量分布图形反映到红外探测器的光敏元件上,从而获得红外热像图,这种热像图与物体表面的热分布场相对应。通俗地讲红外热像仪就是将物体发出的不可见红外能量转变为可见的热图像。下面简单整理了八大要素供朋友们参考。
2016-01-27 09:34:57
1329 如果你还认为热像仪是高端专业设备,是军用设备,离我们还很遥远,不好意思,你已经out了!我们印象中的热像仪经常出现在某军侦查、航海作业等专业化行动中,而如今,热像仪的应用几乎就遍布我们身边。
2017-10-09 10:41:42
18739 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/D2/wKgZomUMQK-AZyJBAAKjuHw5cSE339.png)
热像仪是利用热能拍摄图像,它捕获到红外能量,并利用这些能量通过数字或模拟视频输出创建图像,细节由温差定义,而红外热像仪的热灵敏度定义了热像仪可以检测到的最小温差。
2023-02-10 11:10:13
1318 本文将给大家介绍红外热像仪7大应用领域,希望能够帮助大家进一步了解热外热像仪.1. 材料研究 丝状材料熔融研究和加工红外热像仪检测丝状材料检查难点:直径为0.2mm的新型丝状材料在260℃环境容器
2017-04-26 17:30:42
压漏水嫌疑,但这种方法只能判断哪一路地暖盘管可能漏水,却无法定位究竟漏水点在哪里,给维修检测的工作人员和住户都带来很多不便。最近有很多客户咨询红外热像仪,问红外热像仪能否检测地暖漏水。今天Agitek
2017-11-15 09:46:55
2017-12-21 15:36:20
日常维护。但怎么才能做到事半功倍、万无一失呢?这就需要借助先进的检测工具――武汉永盛科技的红外热像仪。 因为电气部件在出现故障之前,都会出现不正常的发热现象,而红外热像仪能够轻易找出发热的部位,并以红外
2014-07-25 14:50:02
`了解更多关注公众号:安泰测试红外热像仪和夜视仪的(区别)一、增像管夜视仪 夜视仪从分类上来说,可以分为增像管夜视仪(传统的夜视仪)以及红外夜视热成像仪这两类。 普通红外夜视仪这种主动式夜视仪,目标
2018-03-09 14:03:08
` 红外热像仪在建筑的应用 红外热像仪是一种新型的光电探测设备,可将被测目标表面的热信息瞬间可视化,快速定位故障,并且在专业的分析软件的帮助下,可进行分析,完成建筑安全检测和电气预防性维护工作
2017-09-07 16:01:21
在红外热像仪成像后,图片如何处理。就是利用前后俩张图片如何比较
2014-12-06 19:10:53
红外热像仪是如何运用MATLAB实现精确测温的?哪位大神有实操步骤,求,非常感谢啊
2018-05-04 17:13:35
红外热像仪的工作原理:红外热像仪的工作原理是利用红外探测器、光学物镜的成像和光机扫描系统、接受被测目标的红外辐射所形成的能量分布图形,反映到红外探测器的光敏元件上,通过光机扫描机构对被测物体的红外
2017-04-28 08:50:40
具体是指衡量红外热像仪的重要参数指标,温度分辨率是指探测器对被测物体温度变化感应的灵敏程度。温度分辨率越小越好。温度分辨率的计量和测定是在特定的条件下的完成的。 7、扫描制式和最大工作时间 这两者
2018-03-29 15:54:33
自从1800年赫谢尔利用水银温度计制作的最原始 的热敏探测器发现了红外辐射以来,人们就开始不断运用各种方法对红外辐射进行检测。红外热像仪是一种可探测目标的红外辐射,并能通过光电转换、电信号处理等
2015-03-19 21:33:44
红外热像仪的原理是什么?红外热像仪有哪些主要参数?
2021-06-02 07:11:55
。辐射是指辐射能(电磁波)在没有直接传导媒体的情况下移动时发生的热量移动。现代红外红外热像仪的工作原理是使用光电设备来检测和测量辐射,并在辐射与表面温度之间建立相互联系。人类一直都能够检测到红外辐射。人体
2018-03-16 10:11:10
一文了解红外热像仪的测温原理及其注意事项
2021-03-18 08:12:08
移动,以及高速温度变化的物体。一般电视帧频为25Hz。根据热像仪的帧频可分为快扫描和慢扫描两大类。电力系统、医疗、建筑等领域所用的设备一般采用快扫描热像仪,否则就会带来一些工作不便。一般来说红外热像仪
2018-03-19 09:36:13
统的接触式诊断也需要耗费大量的时间和精力,因此非接触式的测温成像设备已经成为目前电路板设计优化与故障诊断的迫切需要。红外热像仪利用光学成像镜头、红外探测器接受被测目标的红外辐射能量,将红外辐射能
2018-06-21 14:52:38
福禄克Fluke Ti27红外热像仪无须返厂校验即可方便互换的长焦、广角镜头,现场安装方便,更具多功能性,且满足特殊应用。现场可更换电池,为工作带来极大便利。三键式菜单按钮,拇指按压导航,简单直观。无需
2020-01-09 20:31:42
`红外热像仪你在哪里?德图喊你回家~活动详情: 9月29日-12月31日期间,将您和红外热像仪的工作照,正面背面均可。附上30字以内的应用及使用感受,上传至朋友圈,截图发送至以下平台,精美礼品等你拿
2015-10-29 14:40:11
`红外热像仪是一门使用光电设备来检测和测量辐射并在辐射与表面温度之间建立相互联系的科学。在红外热像仪中,有一个常常使用到的专业术语就是分辨率。红外热像仪的分辨率是多少?这是许多要购买红外热像仪的用户
2018-02-08 10:50:22
大家都知道,红外热像仪可以用来测温,可以用来判断电气设备运行状态,可以评估建筑的保温性能,可以检测电子产品品质,可以用于执法、安防等等,这些都是比较成熟的应用。可能有许多人都不知道,红外热像仪还有
2014-08-25 15:11:34
与点温仪相比,红外热像仪具有哪几大优势?
2021-05-10 06:01:54
今年以来,向武汉永盛科技咨询红外热像仪的用户越来越多,与此同时,像一些比较大的红外热像仪厂家,如美国福禄克、FLIR、德国德图、巨歌电子等,也不断地开展一些有关红外热像仪产品培训或交流活动。这些都
2014-09-12 15:43:22
。--------------Fluke Ti25 红外热像仪:产品简介: 排障和维护工作的终极工具 该热像仪是提高解决故障能力的完美工具。这款高性能、全辐射成像仪专门针对恶劣的工作环境而优化设计,非常
2019-10-25 21:23:04
的工作原理是“任何高于绝对零度的物体发出红外辐射”。因此,红外热成像仪的探测器能被动地接收被测物的红外辐射,将其转化为温度数值,最后视觉化地显示出被测物的温度分布。它具有非接触式测量、温度可视化、大面积
2020-02-05 16:35:52
` 红外热像仪分为二类,一类是便携式红外热像仪,也叫手持式红外热像仪,另一类是在线式红外热像仪.这两种红外热像仪的设计、使用原理是相同的,都是由红外镜头、探测器、电路组件和显示组件构成的,接收目标
2014-08-19 11:10:16
` 您是否在使用红外热像仪的过程中,遇到过类似这样的问题:如何把温度测得更准确?对于特殊现场和分析需求有哪些解决方案呢?对连续温度变化的目标该如何进行分析? 您是否对红外热像仪的用途和功能有着这样
2016-03-17 16:18:33
和可见光图像组合显示就减少了大量工作,可根据可见光图片来判断红外图片中热点的未知,同时报告自动生成也会大大减少操作时间。 七、售后服务支持及定期校准 红外热像仪每隔几年都要用黑体辐射校正源进行温度校来
2016-01-21 13:56:07
`回收红外热像仪福禄克TI400全新倒闭厂仪器回收二手进口设备回收------------------------------------东莞市佰福达仪器有限公司联系人:谭先生手机:***威信
2018-10-26 10:53:07
回收Ti90|二手Ti90红外热像仪|福禄克我们的合作,就是双赢,我们双赢就是你心里的期望!希望这条信息能帮到您,顾客至上,诚信买卖,亚宸电子仪器现金高价回收租售工厂闲置二手Ti90,个人处理仪器
2021-09-03 09:21:44
面向未来的产品。此次发布的锐智系列红外热像仪包含3款型号:Ti400/Ti300/Ti200。秉承不断创新理念的福禄克公司首次将现代生活中的各种新技术完美地融入红外热像仪,无论从操作便利性、工作高效性或是
2018-11-29 11:38:48
回收福禄克TiS10 红外热像仪东莞瑞科电子仪器有限公司联系人:肖雪兵*** 公司电话:0769-81285527QQ客服:1960333287微信:***公司地址:东莞市塘厦镇花园街我公司现大量
2020-03-24 16:37:16
如何选购一台合适自身应用需求的红外热像仪呢?
2021-05-10 06:38:51
些问题人眼是很难发觉的。利用德图红外热像仪,工作人员能快速对找到故障位置,及时处理,防止故障的进一步漫延。例如,用德图红外热像仪testo 876,能够准确地定位漏水位置,预防事故的发生。 更多德图红外
2014-09-02 15:36:04
的探测工作,这时工作人员就需要对电源问题作出分析判断,确保供电系统的正常,这样才不会造成传输线缆出现断路、断路等现象,造成监控出现错误。近日接修一台福禄克红外热像仪TI25。一、故障现象:热像仪无法正常
2021-09-16 13:09:28
红外热像仪-气体检测泄露热像仪-点击访问
气体检测泄露热像仪集气体检测、温度测量功能于一体,气体检测泄露热像仪采用长波红外制冷型探测器,检测灵敏度高,气体检测泄露热像仪可用于六
2021-12-20 10:46:38
基于TPS54350的红外热像仪电源设计
红外热像仪是一种利用红外探测器将看不见的红外辐射转换成可见图像的被动成像仪器,其对红外图像实时处理的特点要求配套DSP有
2009-12-05 17:48:58
1141 红外热像仪应用:热过
2011-01-07 17:15:10
39 红外热像仪在电熨斗研
2011-01-07 17:16:41
40 红外热像仪在电源检测
2011-01-07 17:17:51
47 红外热像仪在电路研发
2011-01-07 17:18:58
46 红外热像仪在LED行
2011-01-07 17:20:07
48 医用红外热像仪的工作原理:凡是温度高于绝对零度的物体均发射出红外辐射。人的体温37℃,人体皮肤的发射率0.98,可近似为一种300K 的黑体。当室温低于体温时,人体即通过皮肤发射
2011-05-26 17:47:25
46 为了降低 红外热像仪 安装后的系统维护成本,提出了一种基于TCP/IP网络的红外热像仪远程在线升级功能的实现方案。该方案针对基于ARM平台设计的带网络接口的红外热像仪,具体包括
2011-08-15 10:11:19
31 下面简要地介绍红外热成像技术在安全防范系统中的应用。红外热像仪可用在安全防范的夜间监视和各种场所的防火监控。
2011-12-15 13:59:16
3312 主要研究了红外热像仪可靠性的设计技术。分析了红外热像仪的常见故障,建立了红外热像仪 典型的可靠性模型。理论分析了可靠性的主要限制因素及其影响程度,提出了高可靠性红外热像仪的 设计方法,并给出了试验验证结果。最后对比介绍了国内外典型红外热像仪可靠性的增长情况。
2015-12-31 11:17:26
7 什么是红外热像仪?
红外热像仪被动接收被测目标发出的红外辐射(热量),并将这种热量转化为带有温度数据的可视化图像(所
有高于绝对零度(-273℃)的物体都会发出红外辐射)。
2016-12-25 22:31:57
0 红外热像仪的构成包5大部分:1、红外镜头: 接收和汇聚被测物体发射的红外辐射;2、红外探测器组件:将热辐射信号变成电信号;3、电子组件: 对电信号进行处理;4、显示组件: 将电信号转变成可见光图像;5、软件: 处理采集到的温度数据,转换成温度读数和图像。
2017-08-08 09:08:39
445 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/CA/wKgZomUMQHSAQ15QAAAa6tcKhv0981.png)
红外热像仪或热成像仪就是将红外辐射转化为可视图像,从而描绘物体或场景的温度变化。用户可通过非接触测量的形式测得目标物的温度,用于数据采集、分析和生成报告。使用红外热像仪进行数据查看、记录、分析和生成
2017-09-11 11:42:46
13 红外热像仪可记录电磁光谱的红外光部分所产生的辐射能,并将其转化为肉眼可见的图像。 红外辐射介于电磁光谱的可见光辐射和微波辐射之间。红外辐射源主要为热量或热辐射。温度高于绝对零度(-273.15摄氏度或0开尔文)的任何物体均会发出红外辐射。即使我们认为非常冷的物体(例如冰块)也存在红外辐射。
2017-09-12 10:28:07
22 热像仪是利用红外探测器和光学成像物镜接受被测目标的红外辐射能量分布图形反映到红外探测器的光敏元件上,从而获得红外热像图,这种热像图与物体表面的热分布场相对应。通俗地讲热像仪就是将物体发出的不可见红外能量转变为可见的热图像。热图像的上面的不同颜色代表被测物体的不同温度。
2017-11-28 19:32:11
10 今天要跟大家分享的是连续2017年和2018年两年获得德国红点奖最高荣誉——最佳设计奖(Best of the Best)的菲力尔全新FLIR T500系列红外热像仪。该系列目前拥有两款型号,分别是T530和T540红外热像仪。
2018-08-11 11:26:25
5107 红外热像仪是利用红外探测器和光学成像物镜接受被测目标的红外辐射能量分布图形反映到红外探测器的光敏元件上,从而获得红外热像图,这种热像图与物体表面的热分布场相对应。通俗地讲红外热像仪就是将物体发出的不可见红外能量转变为可见的热图像。热图像的上面的不同颜色代表被测物体的不同温度。
2018-11-19 17:38:46
17025 红外热像仪是利用红外探测器和光学成像物镜接受被测目标的红外辐射能量分布图形反映到红外探测器的光敏元件上,从而获得红外热像图,这种热像图与物体表面的热分布场相对应。通俗地讲红外热像仪就是将物体发出的不可见红外能量转变为可见的热图像。热图像的上面的不同颜色代表被测物体的不同温度。
2018-11-19 17:38:47
11219 “红外热像仪事业部主要有两款产品重点推荐,第一款产品是福禄克上市的第一款在线式红外热像仪——Creed在线式红外热像仪RSE600/300产品。
2018-11-26 14:26:53
6353 在使用红外热像仪进行检测时,光学聚焦、热聚焦、镜头的选择、调色板、发射率等因素会直接影响到拍摄的效果。
2019-08-30 15:36:27
5638 为实现红外热像仪对温度的精确测量,根据热辐射理论和红外热像仪的测温原理,推导了计算被测物体表面真实温度的通用计算公式;讨论了发射率对测温精度的影响,分析了用红外热像仪进行精确测温的条件,探讨了环境
2019-09-26 08:00:00
9 红外线测温仪以距离系数比D:S来判断可检测距离与可检测目标大小,红外热像仪则由红外像素、视场角和空间分辨率来决定。
2020-02-26 10:31:44
6267 红外热像仪就是将物体发出的不可见红外能量转变为可见的热图像。红外热像仪可以应用在科学研究、电气设备、机电设备、建筑检测、军事及安防等领域。
2020-02-28 12:48:16
3071 本文主要阐述了FLIR红外热像仪的型号及FLIR红外热像仪的应用。
2020-02-29 14:08:32
1815 本文详细介绍了福禄克红外热像仪的使用方法。
2020-02-29 14:17:15
8036 什么是石化行业节能中的红外热像仪?近几年来,我国高度重视节能工作,在国家十·一五规划明确提出“单位GDP能源消耗降低20%”要求。国家发改委能源研究所研究提出,减少能源需求三种措施,其中节能需要减少
2020-05-24 11:30:03
3244 目前正值春运旅客出行高峰,公共场合人流密集,正是病毒传染的高发期,许多机场、码头、火车站、客运站等场所可见体温检测工作。而做体温检测的仪器正是红外热像仪,“它对人体有害吗”、“机场、火车站等地
2020-06-10 10:43:09
4160 红外热像仪是一款非常使用的故障检测工具,如电气、机械故障检测、水管漏水检测、房屋霉变检测等等。但是,在使用红外热像仪进行故障检测的时候,一定要注意三个方面的问题,否则是很难达到准确的检测效果的。那么,使用红外热像仪到底要注意哪些问题呢?
2020-07-15 14:22:40
1087 首先要确定购买红外热像仪的像素级别,大多红外热像仪的级别和像素有关。民用红外热像仪中相对高端的产品像素为640*480=307,200,此高端红外热像仪拍摄的红外图片清晰细腻,在12米处测量的最小
2020-07-20 10:22:05
3597 红外热像仪可提供直观而快捷的操作,可快速安全的检测空调通风系统的安装及运行状态。红外热像仪可清晰显示出温度场的分布状态,可一目了然的发现温度异常分布情况,可用于空调通风系统的运行评估。另外,红外热像仪提供最简单的方法用于检测散热器是否存在淤积及堵塞情况。
2020-07-20 10:29:45
1956 在日常的生活中,我们总是喜欢用相机来,记录自己生活中的点点滴滴。殊不知,还有一种图像,也可以用别样的色彩,来定格每一个精彩的瞬间,它就是使用红外热像仪拍出的热图像。那么,红外热像仪可以记录生活
2021-01-03 10:28:00
2844 红外热像仪应用原理就是将物体发出的不可见红外能量转变为可见的热图像,并通过红外发射器测量目标温度最终呈现在显示屏上。这种简单、快速、精准又安全的高端探测仪器的诞生,无疑是众多检测维护行业的福音
2021-02-15 09:20:00
5985 Fluke TiX640红外热像仪,使用了性能超高的红外热像仪系列,无需对你的检查和分析结果产生怀疑。
2021-01-24 10:48:37
2744 Fluke TiX640 红外热像仪,使用了性能超高的红外热像仪系列,无需对你的检查和分析结果产生怀疑。
2021-01-24 10:52:54
2172 通过现场演示,可以看出,福禄克红外热像仪Ti450Pro的灵敏度是非常高的,而且拍出的画面十分清晰,客户表示对这一款热像仪十分满意。
2021-05-24 11:12:45
1704 ![](https://file.elecfans.com//web1/M00/F0/5F/o4YBAGCrGa2AXd12AABogajV6N077.jpeg)
转换成热图像的呢? 下面,小编带你来揭秘~ 红外热像仪镜头是由锗类等物质或其他在红外光谱中吸收率和反射率低的材料制成的。但是为什么要使用这些特殊的成分而不是像玻璃这样更普通的物质呢? 红外热像仪的工作方式与普通可见光相机
2021-06-18 11:03:54
4987 红外热像仪是一种利用红外热成像技术,通过对物体的红外辐射探测,非接触地将物体的温度分布的图像转换成可视图像的设备。在材料研究、电子研发、机械设计、建筑故障排查等领域有很重要的应用。 安泰测试技术
2021-06-21 16:03:17
3087 红外热像仪 的工作原理是检测和测量物体发出的红外辐射,即热信号。为此,热像仪必须首先配备一个可以通过红外频率的镜头。镜头可以将红外频率聚焦到一个特殊的传感器阵列上,以检测和读取这些频率。 传感器阵列
2021-11-09 09:37:14
2134 红外热像仪在电测行业的使用应该挺常见,大家最常用的是哪个品牌的呢?相信Fluke红外热像仪很多人都知道吧,它是款进口的热像仪,价格略贵,质量比较好,但是有时候使用不当或者在使用很久的情况下也会出
2021-11-04 17:06:26
1182 红外热像仪是一种高性能的探测技术,但是在使用的过程中难免会出现一些故障,影响到探测结果。我们要保持高度的重视,平时注意使用和保养,尽量避免这样的情况出现,这样才不会给我们的工作造成不良的影响。红外热像仪使用中常见的故障有以下几点。
2022-01-23 11:37:25
3189 了解帧速率和总记录时间对于选择最适合您应用的热像仪和数据系统非常重要。某些红外热像仪,如FLIR T系列手持式热像仪,具有内置存储功能,可以记录到内部闪存或可移动小型SD卡中。
2022-08-10 17:33:15
863 随着红外热成像技术在各行业的广泛应用,消防员也可以选择合适的热成像仪(TIC)来协助指挥和拯救生命,那么选择热像仪需要考虑的因素有:最重要的功能是什么?如何平衡成本和热像仪的性能?
2022-09-08 11:36:09
992 红外热像仪在军民两方面都有应用,最开始起源于,逐渐转为民用。在民用中一般叫热像仪,主要用于研发或工业检测与设备维护中,在防火、夜视以及安防中也有广泛应用。
2022-11-21 15:45:39
1152 红外热像仪在使用中是会产生一定的磨损以及污垢的,这些问题都会导致热像仪的性能下降。所以对于热像仪的日常保养是必要的,可以减少污垢以及磨损的产生,还可以有效的增加热像仪的使用年限。 1、为了避免损坏
2022-11-21 16:03:37
1448 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/7D/53/pYYBAGN7MNqAFzceAAD7MRVkXZU595.jpg)
红外热像仪具有测量物体温度的功能,可以将目标物体的温度转换成可视图像。凭借这一功能,红外热像仪被广泛应用于电气设备检测、自然环境变化监测、医疗领域、军事领域都具有一定的作用。红外热像仪具有非接触
2023-01-11 14:11:29
7114 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/8A/18/poYBAGO-UwyAOLJtAAA2cfkOKv8067.jpg)
。 红外热像仪的具体工作过程是通过光学成像系统接收被测目标的红外辐射能量,然后施加到红外探测器的光敏元件上,经过后续电路和信号后得到红外热能加工。像一幅画。其本质是将红外波段的能量成像,然后通过伪着色处理,
2023-01-11 14:43:00
1357 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/8A/9E/pYYBAGO-UreAA1JUAAvN6bhO7m8306.png)
FLIR(菲力尔)公司成立历史悠久,拥有73年的红外热像仪生产历史,并率先在2005年推出VOCs红外热像仪。VOCs红外热像仪可以快速发现挥发性有机物的泄漏以及违规排放,可用于现场挥发性有机物的监管,大大增强检测人员精准发现VOCs问题的能力,提高挥发性有机物监测执法装备水平。
2023-05-25 10:37:46
539 红外热像仪的应用
2021-11-26 13:50:39
836 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/20/FC/pYYBAGGgdaiAUofQAAAlZq11-BI374.jpg)
红外热成像产品链通常是由最核心的红外探测器厂家、红外机芯模组厂商和红外热像仪整机系统厂商组成。
2023-02-09 11:56:04
484 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/8F/C5/pYYBAGPjY0OAGzgCAAB1XiTaK_M570.png)
起初,热成像传感器作为高新技术,其主要用于政府和国防等重要部门。作为热成像技术领域的佼佼者,FLIR一直是集成热像仪进行实时监控的新型解决方案的行业先锋。如今,FLIR红外热像仪已成为关键基础设施
2023-09-07 10:42:50
469 红外热像仪就可以很好的帮助我们解决问题,因为红外热像仪不需要与物体直接接触就可以直接测出物体表面的温度,通过比较温度来确定故障的所在,这种方法安全高效,成本低,不需要很多的人力和物力。
2023-11-27 14:54:11
128 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B1/68/wKgaomVkPuCAIJgjAAAQHpc7gXk708.jpg)
红外热像仪是一种通过探测物体发射的红外辐射来生成热图像的设备。它利用红外相机和热成像技术来将物体表面的红外辐射转换为可视化的图像,从而显示出物体的热分布和温度信息。红外热像仪在军事、医疗、建筑、电力
2024-01-18 11:08:49
348
