红外测温仪是指通过测量物体发射的红外线所具有的辐射能大小来得出物体本身的温度。
2011-10-24 15:30:20
2182
红外线测温仪测量距离较近,一般红外探头都是在距离额头十几厘米的地方测量,而工业测温仪测量需要保证人员安全,距离要大的多,近的有几厘米,远的话可达几十米。
2020-02-26 08:54:30
3961 在检测体温时我们可以看到用了一款手持式红外人体测温仪。这种测温仪能够快速而准确地测出人体的表面温度。那么这款红外人体测温仪的工作原理是什么呢?今天让我们一起来揭开它的神秘面纱吧!
2020-02-26 17:10:46
10119
双色测温仪是依据如下原理工作的:在选定的两个红外波长和一定带宽下,它们的辐射能量之比随着温度的变化而变化。
2020-02-27 10:53:16
5778 哪位大神有做红外测温仪需要的原理图,电路图,程序等资料啊
2017-03-09 10:47:43
红外测温仪哪些厂家做得比较好,国内,还有国外的谢谢~~~
2012-08-21 15:25:52
了解更多关于红外及红外测温仪产品知识,以便更好的了解非接触测量的原理及优势。 红外测温仪工作原理 - 红外测温仪由光学系统,光电探测器,信号放大器及信号处理.显示输出等部分组成。光学系统汇聚其视场
2015-05-14 16:19:27
。由于红外测温仪是根据物体辐射来测温,是反映了物体表面的温度,对于物体内部的温度则无法测量。即使物体是透明的,内部温度和外部辐射温度还是有很大区别。使用AR802B测量热水壶在加热之后温度的变化。同时
2020-03-03 07:00:00
最近有一用户拔打武汉永盛科技有限公司技术服务热线400-027-6268,说购买了一台福禄克MT4MAX红外线测温仪,但在测量温度时,发现红外线测温仪显示的温度值总会发生变化。在交谈中,我们客服
2014-12-29 16:16:35
红外线测温仪还需要什么使用须知,拿着直接用不就行了?是的,红外线测温仪设计轻巧,使用简单,不需培训就能上手使用。但是最近,有一用户向武汉永盛科技客服进行交流时,问了一个很奇怪的问题:用手持式红外
2014-08-21 14:45:39
摘要:红外线测温仪由于长期用于生产一线进行现场测试,使用环境恶劣,以及日常维护保养不当,可能导致检定有效期内的红外线测温仪不能准确测量甚至设备故障,导致测量失准,影响电网安全稳定运行。根据红外
2018-11-05 15:33:09
红外测温仪测温的原理是将被测物体发射的红外线具有的辐射能转变成电信号。红外线辐射能量的大小与物体本身的温度是相关联的,根据转变成电信号大小,就可以确定物体的温度。所有在绝对零度以上的物体都会自行辐射
2019-10-18 09:01:04
红外辐射测温的机理是什么?红外测温仪是由哪些部分组成的?红外测温仪的工作过程是怎样进行的?
2021-07-04 07:38:12
ZT-AR33红外测温仪 产品特点 通用型红外测温仪,坚固耐用。 技术参数 测温范围-32℃~330℃(-26℉~626℉) 测量精确度 ±2%or2℃ 测量物距比12:1
2012-04-04 11:17:35
求labview与泰克曼红外线测温仪232通讯,读取红外线温控器的温度。
2014-10-12 14:59:36
在进行温度校准时,为参考探头和被测设备选择正确的测温仪是非常关键的。需要考虑以下因素:准确度 电阻温度计的许多测温仪提供ppm、欧姆和/或温度技术指标。从欧姆或ppm向温度的转换取决于所使用的温度计
2018-10-21 21:54:24
2018-10-16 13:22:10
本课题是对红外测温仪进行数据采集的设计。为了把从红外测温仪采集到的数据在温度波形图上直观明了的展现出来,在充分查阅相关资料的基础上,综述了LabVIEW虚拟仪器开发平台和红外测温仪的特点
2023-09-26 07:29:40
在进行温度校准时,为参考探头和被测设备选择正确的测温仪是非常关键的。需要考虑以下因素: 准确度 电阻温度计的许多测温仪提供ppm、欧姆和/或温度技术指标。从欧姆或ppm向温度的转换取决于所
2016-04-25 16:49:17
`购买课程用户将获得哪些收益? 套餐一:299=《白老师零基础入门电子工程师课程》套餐二:399=《白老师高速精密多通道测温仪设计课程》套餐三:698=《白老师零基础入门电子工程师课程》+《白老师
2019-07-01 15:28:44
`由于红外测温技术对工业等领域运用广泛,因此,对其测量精确度也提出了更高的要求。非接触红外人体测温仪在功能和技术上越来越完善,但是,也存在影响其精确度的因素,如果不多加留意,将会导致红外测温仪测量
2017-11-23 10:12:43
智能测温仪(额温宝)随时随地测温度 1、测量范围:32-42度2、精度:体温模式正负0.2度3、环境温度:10-35度4、电源:DC5V,手机直插5、反应时间:1秒6、测量距离:1-10CM
2021-01-11 12:07:59
筛查。 因此,额温枪这一非接触式测温仪器,成为疫情防控的重点物资。和家里日常用的水银体温计、电子体温计不同,“额温枪”根据人体发射的红外线辐射能来测定体温,所以也被称作手持红外体温检测仪。 图解
2020-02-25 17:08:15
`今天在淘宝店红外测温专家店买了一个 ***燃太的 红外测温仪 TN16价格蛮便宜 加邮费48元 到货后 直接就去测水温 还蛮准的 本来买了就是为了测小孩子洗澡的温度 意外收获 还可以测下人体呵呵`
2014-09-22 15:35:25
红外测温仪由光学系统,光电探测器,信号放大器及信号处理.显示输出等部分组成。光学系统汇聚其视场内的目标红外辐射能量,红外能量
2018-06-13 15:14:53
红外线测温仪电路图
2019-10-18 09:11:04
高手分享调试红外测温仪的心得
2021-05-08 09:22:03
本文给出智能型钢水测温仪的硬件结构及软件框图,可实现测钢水温度,可变情报板,组网,系统故障诊断功能。采用LED显示屏,可清晰显示汉字和数字,系统
2009-06-12 13:14:48
11 济南祥控研制的祥控红外测温仪 由传感器、光学系统与电子线路组成并共同集成在金属壳体内,它对波长在8μm-14μm的红外辐射能量,温度在0~500℃之间的物体
2023-05-23 17:38:34
如何选择红外测温仪?
目前市场上红外测温仪产品很多,让我们有点眼花缭乱。那么如何正确准确选择红外测温仪呢?选择时既做到满足
2008-11-26 17:12:11
1338
红外测温仪前置放大电路图
2008-12-30 17:51:00
2365
CWH1000 防爆红外测温仪采用本安防爆技术,通过化工防爆安全认证,测温范围 -50℃ ~1100℃为中高温度测量仪器,适用范围更大,测温距离更远,测温反应灵敏,广泛应用于各种工业检测、环境检测、高温及制冷等行业。
2025-03-05 16:22:57
红外线测温仪在工业领域的应用
红外测温技术在生产过程中,在产品质量控制和监测,设备在线故障诊断和安全保
2009-11-25 08:48:13
1110 红外测温仪由光学系统、光电探测器、信号放大器及信号处理、显示输出等部分组成。光学系统汇聚其视场内的目标红外辐射能量,视场的大小由测温仪的光学零件及其位置确定。红外
2012-02-29 11:35:52
2185 红外测温仪是一种将红外技术与微电子技术相结合的新型温度测量仪器。与传统接触式测温仪器相比,具有测温精度高、非接触、不影响被测对象温度场、响应速度快及稳定性好等一系列优点,在电力、石油、化工、医疗等
2017-11-30 09:45:53
3698
外测温仪根据原理可分为单色测温仪和双色测温仪(辐射比色测温仪)。对于单色测温仪,在进行测温时,被测目标面积应充满测温仪视场。建议被测目标尺寸超过视场大小的50%为好。
2019-07-16 15:58:19
44707 测温范围是红外测温仪最重要的一个性能指标,每种型号的测温仪都有自己特定的测温范围,按照测量的需求,选择适当范围的红外测温仪。
2019-07-16 16:04:14
4179 红外测温仪的距离系数由D:S确定,D表示测温仪探头到目标之间的距离,S表示光斑的直径。
2019-08-30 15:25:31
16246
本文主要介绍了十大红外测温仪品牌排行状况。
2020-02-26 08:31:08
66900 本文首先阐述了红外测温仪的原理,其次阐述了介绍了红外测温仪的校准步骤。
2020-02-26 08:48:31
14673 本文主要详细阐述了红外测温仪的五大上市公司。
2020-02-26 08:57:16
35895 本文首先阐述了红外测温仪不准的调校方法,其次介绍了影响红外测温仪测量不准确的几个因素,最后介绍了红外线测温仪的设置方法。
2020-02-26 09:08:32
82620 本文主要阐述了医用红外测温仪的使用方法。
2020-02-26 09:21:07
8285 本文首先阐述了手持式红外测温仪的原理,另外还详细的介绍了手持式红外测温仪的选择方法。
2020-02-26 09:52:37
5366 红外测温仪是-50℃—550℃温度范围,出现LO的意思是低于下限检测温度,也就是说你测量的物体低温低于-50℃!也有可能是因为电量低。
2020-02-26 10:12:28
64488 本文主要阐述了人体测温仪的使用方法及人体测温仪的使用注意事项。
2020-02-26 10:21:54
13125 今天我们看一下大家最为关注的两类测温仪:工业用手持式测温仪和人体用手持式测温仪,两者测温仪原理相同,只是使用领域不同。工业型测温仪使用发射率是0.1-1范围比较广泛,可以应对多种材料区分测量,温度从
2020-02-26 10:27:35
16255 固定式红外测温仪是检测和诊断电子设备故障的有效工具。固定式红外测温仪有多种品种,不同的系列在各自适用的行业中都发挥着比较重要的作用。
2020-02-26 14:50:11
3045 了解测温仪器的人都知道,红外测温仪是一个精密度高,科技含量高的检测仪器,而且对于不同的工业要求有着不同的规格,所带来的价格差距是很大的。
2020-02-26 15:00:48
1812 红外线双色测温仪使用在工业现场,各种电磁干扰和烟雾、灰尘存在,使红外线光纤测温仪测出的数据不稳定。
2020-02-26 16:57:03
5819 本文首先阐述了人体红外测温仪的分类,另外还详细介绍了人体红外测温仪使用方法及使用注意事项。
2020-02-27 08:51:04
5378 红外测温仪都是便携式可移动的,一般都是采用电池供电,接下来详细介绍一下红外测温仪电池的更换步骤及注意事项。
2020-02-27 09:22:06
27201 红外测温仪价格主要是看测温的量程,量程越小,价格越便宜比如200度左右的测温仪价格在150元左右,如果超过800以上的属于高温测温仪价格在1500左右。
2020-02-27 09:44:06
3941 福禄克测试仪器(上海)有限公司,雷泰Raytek,远红外测温仪十大大品牌,非接触式温度测量的全球领导者,世界著名的非接触式红外测温产品专业生产厂家,世界上非接触红外测温仪的最大生产厂家之一。
2020-02-27 10:41:07
8626 非接触测温仪测量物体时不接触物体本身,对物体本身没有任何影响,而接触测温测量时需要接触被测物体表面,所以对测温仪器本身以及对被测物体本身有接触、污染、腐蚀的影响。
2020-02-27 11:40:27
12201 目前市场上出售的红外线测温仪很多都是应防非典的需要由工业测温仪改装而成,受当时的环境温度影响比较大,测出体温与实际温度有误差。
2020-02-27 14:38:18
13239 不管是医用,还是工业红外测温仪其原理都是接收人体发出的红外波。工业红外测温仪测量的是人体表面温度,正常人体额头温度要比腋下温度低1-2℃左右,而且额头受环境影响变化较大,所以医学临床均参考腋下
2020-02-27 14:36:26
14788 本文主要阐述了红外线测温仪和测温枪的区别。
2020-02-27 14:41:24
12101 本文主要介绍了非接触式测温仪原理及非接触式测温仪的应用。
2020-02-27 14:51:59
6417 本文首先介绍了非接触式测温仪的使用方法,其次阐述了非接触式测温仪保证测温准确的方法。
2020-02-27 15:05:32
7485 本课题是对红外测温仪进行数据采集的设计。为了把从红外测温仪采集到的数据在温度波形图上直观明了的展现出来,在充分查阅相关资料的基础上,综述了LabVIEW虚拟仪器开发平台和红外测温仪的特点
2020-02-27 16:49:20
20 钢水测温仪的按键按键设置操作,不需要将钢水测温仪器打开,能够直接进行参数的设置,有些参数先要输入密码,然后再进行设置。
2020-02-28 09:46:10
2414 本文主要详细介绍了钢水测温仪常见故障及排除方法,常见的故障有仪表无数字显示、无温度显示、显示温度不准、数字乱闪。
2020-02-28 09:55:54
9443 钢水测温仪主要由光学成像扫描系统、光电探测器、信号放大器及信号处理、显示输出等部分组成。
2020-02-28 10:44:02
8014 首先选择一把合格的测温枪,将测温仪打开开关,测温枪红外线与测温仪红外线选择同一点上,二个测温设备所测数值对比,当测温仪所测温度高于测温枪时(或低于时),进行测温仪温度调整。具体步骤:
2020-03-01 15:41:00
18199 手持式红外测温仪又名便携式红外测温仪,是一种小巧,便于携带的红外测温仪。
2020-02-29 09:42:00
28777 光纤红外测温仪是红外测温仪的一种。也叫做光纤传感测温仪,对于普通的红外测温仪,其主要原理就是,通过非接触的方式来感知物体本身发射的红外线从而探测物体的表面温度。
2020-02-29 10:03:51
5026 在线红外测温仪是检测和诊断电子设备故障的有效工具。固定式红外测温仪有多种品种,不同的系列在各自适用的行业中都发挥着比较重要的作用。
2020-02-29 10:10:40
2204 现在疫情期间全国各地几乎在进入办公场所、购物场所、小区的时候都需要测体温,大多数用的是不需要有接触的红外线测温仪,那么就会有人担心红外线测温仪对人体有害吗?红外线测温仪对眼睛有伤害吗? 首先小编明确
2020-02-29 14:29:08
17286 现在疫情期间一天测个十多次体温都不必大惊小怪,那么红外线测温仪危害有吗?红外线测温仪有辐射吗?小编可以明确告诉你,红外线测温仪并不是对人体发射红外线,而是接收我们身体发出的红外线热辐射,对我们的眼睛
2020-02-29 15:20:28
19150 本文首先阐述了在线式红外测温仪工作原理,其次阐述了在线式红外测温仪特点,最后介绍了在线式红外测温仪的应用。
2020-03-09 13:52:23
4735 新型冠状病毒疫情使测温产品的市场需求急速上升,红外测温仪和口罩一样,成为防疫抗灾的重点管控医疗产品。红外测温仪,常见的市场名称包括耳温枪、额温枪等,是一种常见的二类医疗设备。 随着产量的剧增
2020-03-10 11:40:24
19629
阐述了红外测温仪的技术性能指标, 介绍了正确选择红外测温仪的基本原则, 并且指出了使用红外测温仪时应注意的事项。
2020-03-10 17:05:50
19 对红外测温仪的工作原理进行了阐述,并依据在计量部门从事检定工作的经验,总结出了选用合适的红外线测温仪的方法。
2020-03-11 17:07:45
22 本课题是对红外测温仪进行数据采集的设计。为了把从红外测温仪采集到的数据在温度波形图上直观明了的展现出来在充分査阅相关资料的基础上, 综述了虚拟仪器开发平台和红外测温仪的特点及应用, 设计了型红外测温仪的温度采集系统包括硬件连接和软件采集, 并通过串口总线对虚拟端口进行连接。
2020-03-19 16:39:41
34 TK600A红外测温仪又称红外线测温仪、红外温度测试仪、红外温度检测仪、红外线温度计、电力红外测温仪及手持式红外测温仪,电力红外测温仪可以通过测量目标表面所辐射的红外能量来确定表面温度,该电力红外
2021-03-25 14:06:20
5985 红外测温仪是一种利用红外线照射的测温仪器,在此之前,一般是用来监测产品质量以及电子设备。如手机等运行过程中的温度情况。红外测温仪具备了秒测温、精度高,使用简单方便等优点。红外测温仪作为重要的医疗仪器
2022-05-14 15:39:17
1479 高精度红外非接触工业家庭通用测温枪(测温仪) 工业通用医疗测温应用于传染性疾病发生地区,采用远红外线发射光讯号,在不接触人体的情况下测量人体的温度,在非典时期、禽流感时期等具有特殊用途。温度设计为
2022-10-20 15:16:24
5083
红外温度计(测温仪)原理是什么? 测温枪学名是“红外温度计”或“红外辐射温度计”。测温枪原理是被动吸收物体的红外辐射能量,获得物体的温度数值 你的身体总是向外释放能量,测温枪的作用是从你身体的一个
2022-10-21 09:55:39
2425
手持式参考测温仪 、高精度测温仪
2022-11-02 15:06:20
1289
红外测温仪测量反射物体不准确,因为反射物体会反射。红外测温仪经过反射后,不仅测量目标的红外辐射,还测量被测温仪感应到的反射面、环境温度甚至太阳光等其他红外辐射能量,因此会不准确。 首先,测温距离太远
2022-11-16 15:03:44
2385
红外测温仪采用非接触式红外测温枪进行体温筛查,是当前新型冠状病毒肺炎疫情监测和排查的主要手段之一。在高速路口、火车站、飞机场、小区出入口、办公楼宇出入口等公共场所到处都是红外测温仪的身影,它是我们
2022-04-18 17:00:24
1204
一、红外线测温仪的特点 1、非接触测量 在测量过程中不需要接触到被测量物体的表面和内部,不会干扰被测量物体的温度。 2、测量范围广 在正常工作和测温仪允许的条件下,测温仪的可测量范围一般可以从负几十
2023-10-11 10:50:11
5422 红外测温仪是一种利用红外辐射原理进行非接触式温度测量的高科技仪器。它通过接收被测物体发出的红外辐射,并将其转换为电信号,进而计算出物体的表面温度。红外测温仪因其非接触、快速、准确、安全等优点,在医疗、工业、农业、科研等多个领域得到了广泛应用。
2024-07-03 17:14:42
1622
在工业、科研测温领域,精准度和可靠性至关重要。作为一款领先的进口红外测温仪,IMPAC红外测温仪无疑是您生产过程中的优秀助手。无论是手持便携式还是固定式,该测温仪系列都能够在极端环境下为您提供更加
2024-08-30 12:50:14
1068
市面上有多种型号和类型的红外测温仪,专门设计用于测量特定材料或特定温度范围,以在某些应用中提供最佳性能。这些红外测温仪的类型包括单色红外测温仪、双色红外测温仪、光纤红外测温仪以及标准传递源(TSP
2024-10-25 08:07:31
1347
红外测温仪是一种使用非接触式方法测量温度的设备。它们通常用于工业、科研应用中,以测量非常热的物体的温度,例如激光焊接、碳化硅长晶、炽热的钢、熔融玻璃或熔炉中加热的物体。红外测温仪的工作原理是检测物体
2024-11-06 08:03:32
3517
随着技术不断发展,红外测温仪功能和用途越来越多,加上仪器本身测量范围广、精度高、响应时间短、操作简便等特点,已广泛应用于工业生产、电力检测、建筑暖通以及消防等各大领域。其中,高温红外测温仪更是
2024-12-09 12:25:23
1794
在工业、医疗、科研等领域,准确测量温度是至关重要的。红外线测温仪因其非接触、快速、安全的特点,被广泛应用于各种场合。 红外线测温仪的工作原理 红外线测温仪基于黑体辐射定律,即物体的温度与其发射的红外
2025-01-03 15:07:20
2492 在工业、医疗和日常生活中,温度测量是不可或缺的一环。随着技术的发展,测温技术也在不断进步。传统测温仪和红外线测温仪是两种常见的温度测量工具。 一、工作原理 1.1 传统测温仪 传统测温仪,如水
2025-01-03 15:18:41
1542 红外线测温仪是一种非接触式的温度测量工具,广泛应用于工业、医疗、科研等领域。它们能够快速、准确地测量物体表面的温度,而无需直接接触。选择合适的红外线测温仪对于确保测量结果的准确性和可靠性至关重要
2025-01-03 15:20:08
1416 在工业生产、科学研究和日常生活中,温度测量是一项基本而重要的工作。传统的接触式温度测量方法存在诸多局限性,如测量速度慢、可能损坏被测物体、无法测量运动物体的温度等。 红外线测温仪的工作原理 红外
2025-01-03 15:22:02
2584 红外线测温仪是一种非接触式温度测量设备,广泛应用于工业、医疗、科研等领域。使用红外线测温仪时,需要注意以下几个方面以确保测量的准确性和安全性: 1. 选择合适的红外线测温仪 测量范围 :根据
2025-01-03 15:25:06
2155 红外线测温仪通过检测物体表面发射的红外辐射来测量温度。由于环境因素、设备老化和使用过程中的磨损,测温仪的准确性可能会受到影响。 校准前的准备工作 了解设备规格 :查阅红外线测温仪的用户手册,了解其
2025-01-03 15:29:48
4609
