红外测温仪是指通过测量物体发射的红外线所具有的辐射能大小来得出物体本身的温度。
2011-10-24 15:30:20
1773 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/0C/wKgZomUMO3mASDI6AAAYAFQfk50146.jpg)
红外线测温仪测量距离较近,一般红外探头都是在距离额头十几厘米的地方测量,而工业测温仪测量需要保证人员安全,距离要大的多,近的有几厘米,远的话可达几十米。
2020-02-26 08:54:30
3180 在检测体温时我们可以看到用了一款手持式红外人体测温仪。这种测温仪能够快速而准确地测出人体的表面温度。那么这款红外人体测温仪的工作原理是什么呢?今天让我们一起来揭开它的神秘面纱吧!
2020-02-26 17:10:46
8832 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/B4/72/o4YBAF5WNYeAOTpGAABQVo2LRks243.jpg)
双色测温仪是依据如下原理工作的:在选定的两个红外波长和一定带宽下,它们的辐射能量之比随着温度的变化而变化。
2020-02-27 10:53:16
4712 哪位大神有做红外测温仪需要的原理图,电路图,程序等资料啊
2017-03-09 10:47:43
红外测温仪哪些厂家做得比较好,国内,还有国外的谢谢~~~
2012-08-21 15:25:52
了解更多关于红外及红外测温仪产品知识,以便更好的了解非接触测量的原理及优势。 红外测温仪工作原理 - 红外测温仪由光学系统,光电探测器,信号放大器及信号处理.显示输出等部分组成。光学系统汇聚其视场
2015-05-14 16:19:27
E、A等参数。第二种影响方式是物体辐射能量密度与红外波长关系会受到温度影响。温度越高,辐射能量曲线峰值就越短。下图显示了黑体相对辐射能量在两种温度下的频率曲线。红外测温仪测量两个不同波段辐射能量,通过
2020-03-03 07:00:00
红外辐射测温的机理是什么?红外测温仪是由哪些部分组成的?红外测温仪的工作过程是怎样进行的?
2021-07-04 07:38:12
,红外线测温证明是节约资金的诊断和预防工具。全线长红外线测温仪的精度是读数的1-4%,而且根据型号不同可以从180英尺的远处进行测量。这些仪器重量轻,表面有粗糙防滑纹,使用方便。红外线测温枪是一种新型精密的手持式非接触型温度测量仪器。主要的工全文下载
2010-05-13 09:06:52
、运算后显示出被测物体的表面温度数值。红外线测温枪构造主要是由光学系统,光电探测器,信号放大器及信号处理、显示输出等部分组成。测量的安全程度高是使用红外测温枪的最重要之处。不同于常见的接触式测温仪
2016-12-17 22:27:06
最近有一用户拔打武汉永盛科技有限公司技术服务热线400-027-6268,说购买了一台福禄克MT4MAX红外线测温仪,但在测量温度时,发现红外线测温仪显示的温度值总会发生变化。在交谈中,我们客服
2014-12-29 16:16:35
测温仪测油灌的温度时,那红色的红外线会将油烧着吗?我们客服回答道,肯定不会,手持式红外线测温仪是非接触式测量,很安全的,那红色的也不是红外线,是瞄准用的。从这个交流中可以看出,还是有用户对红外线测温仪
2014-08-21 14:45:39
一、方案概述: 额温枪(红外线测温仪)用于量测人体额头温度,使用简单方便,1秒即可准确测温,无镭射点可免除对眼睛的潜在伤害,无需接触人体皮肤可避免交叉感染,一键测温排查流感发热现象。适用于家庭
2020-07-01 14:49:17
,红外线测温仪被广泛应用于电力线路巡视、检修和变电运行工作中,在运行及带电条件下检测动力设备、配电设备、电缆、电器接头等温度异常,发现电气设备缺陷。使用中的红外线测温仪工作状态是否良好,直接影响着电网安全
2018-11-05 15:33:09
测温仪主要针对测量人体额温基准而设计,使用也非常简单方便。测体温可以达到一秒即可准确测量。并且不需要接触人体,隔着空气即可一键测温。非常适合家庭、学校、企业等场所。 但是由于其精度原因
2022-01-19 07:16:30
红外测温仪测温的原理是将被测物体发射的红外线具有的辐射能转变成电信号。红外线辐射能量的大小与物体本身的温度是相关联的,根据转变成电信号大小,就可以确定物体的温度。所有在绝对零度以上的物体都会自行辐射
2019-10-18 09:01:04
ZT-AR33红外测温仪 产品特点 通用型红外测温仪,坚固耐用。 技术参数 测温范围-32℃~330℃(-26℉~626℉) 测量精确度 ±2%or2℃ 测量物距比12:1
2012-04-04 11:17:35
求labview与泰克曼红外线测温仪232通讯,读取红外线温控器的温度。
2014-10-12 14:59:36
高温或难以接触的目标进行温度测量时,同样很多都是用红外线测温仪。而红外热像仪的出现,更是弥补了红外线测温仪的种种不足,主要体现在以下几个方面。 1、红外热像仪可观测被测目标整个表面的温度分布,而红外线
2014-09-12 15:43:22
因为全球疫情的影响,红外线测温仪设备等仪器需求大幅增长。与传统接触式温度计相比,红外线测温仪有着响应时间快、非接触、使用安全及使用寿命长等优点。迪米科技生产的红外测温仪采样速率小于1秒每次,可以在
2022-10-25 17:41:39
本课题是对红外测温仪进行数据采集的设计。为了把从红外测温仪采集到的数据在温度波形图上直观明了的展现出来,在充分查阅相关资料的基础上,综述了LabVIEW虚拟仪器开发平台和红外测温仪的特点
2023-09-26 07:29:40
在进行温度校准时,为参考探头和被测设备选择正确的测温仪是非常关键的。需要考虑以下因素: 准确度 电阻温度计的许多测温仪提供ppm、欧姆和/或温度技术指标。从欧姆或ppm向温度的转换取决于所
2016-04-25 16:49:17
的两倍以上。因此,使用红外测温仪测量时,注意其测量角度、环境温度、电磁干扰等问题,便可获取精确度高的数据,同时也避免出现不必要的麻烦。关于更多的仪器仪表信息,可前往仪商城进行了解哦~https://www.yishangm.com/`
2017-11-23 10:12:43
一、如何正确使用红外线测温仪进行温度测量1、右手握住测温仪手柄,食指扣动一下开关,将听到“BI-BI”的声音,电源接通,屏幕将显示你正对物体的温度,测量时要注意距离系数K,本机KD:S12:1,通俗
2020-02-27 14:00:08
筛查。 因此,额温枪这一非接触式测温仪器,成为疫情防控的重点物资。和家里日常用的水银体温计、电子体温计不同,“额温枪”根据人体发射的红外线辐射能来测定体温,所以也被称作手持红外体温检测仪。 图解
2020-02-25 17:08:15
`现货一台testo845 红外线测温仪出售二手 testo845 红外测温仪testo 845红外测温仪,带同轴十字激光瞄准功能,可调节远距离和近焦的光学分辨率,声光报警,内置存储器,带PC软件
2020-12-28 18:11:20
`今天在淘宝店红外测温专家店买了一个 ***燃太的 红外测温仪 TN16价格蛮便宜 加邮费48元 到货后 直接就去测水温 还蛮准的 本来买了就是为了测小孩子洗澡的温度 意外收获 还可以测下人体呵呵`
2014-09-22 15:35:25
LCD 显示 或者 语音报数。额温枪(红外线测温仪)针对量测人体额温基准设计,使用非常简单、方便。1秒可准确测温,无镭射点,免除对眼睛之潜在伤害,不需接触人体皮肤,避免交叉感染,一键测温,排查流感
2020-02-11 23:58:44
使用的主要领域在哪里温度计| 温度表| 风速计| 照度计| 噪音计| 辐照计| 声级计| 温湿度计| 红外线测温仪| 温湿度仪| 红外线温度计| 露点仪| 亮度计| 温度记录仪| 温湿度记录仪| 光功率计
2018-06-13 15:14:53
红外线测温仪电路图
2019-10-18 09:11:04
高手分享调试红外测温仪的心得
2021-05-08 09:22:03
非接触红外测温仪采用红外技术可快速方便地测量物体的表面温度。不需要机械的接触被测物体而快速测得温度读数。只需瞄准,按动触发器,在 LCD 显示屏上读出温度数据。红外测
2010-01-14 14:46:16
50 Fluke 561 红外线与接触式测温仪的主要特性红外线测温仪不仅能够近处测量,还能远距离测量,根本不用使用梯子。接触式测温功能兼容所有标准的小型连接器K型热电偶,您完全不需要再单独为其购置热电偶
2023-12-13 16:05:52
分析红外测温的基本原理,以高温炉内温度的测量为例,详细剖析实际使用中如何提高红外测温仪的准确性。
2010-08-19 17:31:07
46 如何选择红外测温仪?
目前市场上红外测温仪产品很多,让我们有点眼花缭乱。那么如何正确准确选择红外测温仪呢?选择时既做到满足
2008-11-26 17:12:11
935 红外线测温仪在工业领域的应用
红外测温技术在生产过程中,在产品质量控制和监测,设备在线故障诊断和安全保
2009-11-25 08:48:13
803 红外线测温仪由于长期用于生产一线进行现场测试,使用环境恶劣,以及日常维护保养不当,可能导致检定有效期内的红外线测温仪不能准确测量甚至设备故障,导致测量失准,影响电
2012-03-20 15:07:14
66 用红外测温仪进行非接触温度测量有许多的优点,它的运用范围从很小或难以接触到的物体至腐蚀性的化学物和敏感的表面物。本文将讨论此优点,给予正确选择红外测温仪的决定性等加以说明运用范畴。由于原子和分子
2017-11-03 11:14:17
7 把从被测物接收的红外线,由透镜经过滤波器聚焦在检波器上。检波器通过被测物辐射密度的积分,产生一个与温度成比例的电流或电压信号,在此后相连接的电器部件中,把此温度信号线性化,发射率区域的修正,及转换成
2017-11-03 11:15:37
8 红外测温仪是一种将红外技术与微电子技术相结合的新型温度测量仪器。与传统接触式测温仪器相比,具有测温精度高、非接触、不影响被测对象温度场、响应速度快及稳定性好等一系列优点,在电力、石油、化工、医疗
2017-11-30 09:45:53
2578 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/FC/wKgZomUMQaSAB5BCAAALa6r8Xxs842.jpg)
基于TN9 红外温度传感器的红外测温仪设计
2018-05-04 17:47:44
71 Holtek针对红外线测温应用新推出BH67F2752,整合Thermopile AFE以及LCD Driver,可广泛应用在LCD型红外线测温需求产品,如耳温枪、额温枪、红外线测温仪等。
2019-02-11 16:45:51
3901 众所周知,工业生产方面都离不开精密的仪器在线测温仪来监测物体的温度,在线式红外线测温仪已经非常成熟,工厂里很常见,在线式红外线测温仪通常和仪表配套使用,很多时候是以变送器的形式出现,也就是红外线
2019-03-14 15:17:23
40048 测温范围是红外测温仪最重要的一个性能指标,每种型号的测温仪都有自己特定的测温范围,按照测量的需求,选择适当范围的红外测温仪。
2019-07-16 16:04:14
3268 红外测温仪的距离系数由D:S确定,D表示测温仪探头到目标之间的距离,S表示光斑的直径。
2019-08-30 15:25:31
13508 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/A4/E0/o4YBAF1ozwGATUouAAAMBsi8TOM531.jpg)
的电信号。该信号经过放大器和信号处理电路按照仪器内部的算法和目标发射率校正后转变为被测目标的温度值。除此之外,在使用红外测温仪测温时,还应考虑目标和测温仪所在的环境条件,如温度、气氛、污染和干扰等因素对性能指标的影响及修正方法。
2019-10-13 17:13:00
4352 本文首先阐述了红外测温仪的原理,其次阐述了介绍了红外测温仪的校准步骤。
2020-02-26 08:48:31
13184 本文首先阐述了红外测温仪不准的调校方法,其次介绍了影响红外测温仪测量不准确的几个因素,最后介绍了红外线测温仪的设置方法。
2020-02-26 09:08:32
79065 经我国国内知各专家研讨与实验,红外线测温仪是接受人体的辐射,属于完全被动工作仪表,不发射任何电磁波,对人体不产生丝毫伤害。
2020-02-26 09:15:47
10337 光学系统汇集其视场内的目标红外辐射能量,视场的大小由测温仪的光学零件以及位置决定。红外能量聚焦在光电探测仪上并转变为相应的电信号。
2020-02-26 09:28:53
16002 本文首先阐述了手持式红外测温仪的原理,另外还详细的介绍了手持式红外测温仪的选择方法。
2020-02-26 09:52:37
4339 对于用户来讲,“校准证书”更好些。但这两种证书都不能让有了偏差的产品变准。要变准,特别是红外线测温仪,只有生产厂家才能做到,专业上称之为“标定”。
2020-02-26 10:23:23
71517 红外线测温仪以距离系数比D:S来判断可检测距离与可检测目标大小,红外热像仪则由红外像素、视场角和空间分辨率来决定。
2020-02-26 10:31:44
6267 红外测温仪一般测量的是人体表面皮肤的温度,而非人体实际温度红外线测试人体温度首先肯定是要非接触的即距离大概5--15cm,最方便和应用较多的都人的额头.
2020-02-26 14:22:52
14116 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/B4/C1/pIYBAF5WDhOAYCXOAAAcRyKLCXI868.jpg)
了解测温仪器的人都知道,红外测温仪是一个精密度高,科技含量高的检测仪器,而且对于不同的工业要求有着不同的规格,所带来的价格差距是很大的。
2020-02-26 15:00:48
1279 使用经外线测温仪时勿将激光直接对准眼睛或从反射面间接照射,避免造成人身伤害。
2020-02-26 15:55:42
7537 红外线双色测温仪使用在工业现场,各种电磁干扰和烟雾、灰尘存在,使红外线光纤测温仪测出的数据不稳定。
2020-02-26 16:57:03
4659 本文首先阐述了人体红外测温仪的分类,另外还详细介绍了人体红外测温仪使用方法及使用注意事项。
2020-02-27 08:51:04
4587 红外线测温仪的工作原理是当人体的红外热辐射聚焦到检测器上,检测器把辐射功率转换为电信号,这个电信号在被补偿环境温度之后以温度为单位来显示。
2020-02-27 09:16:53
2693 红外测温仪价格主要是看测温的量程,量程越小,价格越便宜比如200度左右的测温仪价格在150元左右,如果超过800以上的属于高温测温仪价格在1500左右。
2020-02-27 09:44:06
3051 红外测温仪由光学系统、光电探测器、信号放大器及信号处理、显示输出等部分组成。被测物体和反馈源的辐射线经调制器调制后输入到红外检测器。
2020-02-27 10:33:08
3801 目前市场上出售的红外线测温仪很多都是应防非典的需要由工业测温仪改装而成,受当时的环境温度影响比较大,测出体温与实际温度有误差。
2020-02-27 14:38:18
11158 本文主要阐述了红外线测温仪和测温枪的区别。
2020-02-27 14:41:24
10902 本课题是对红外测温仪进行数据采集的设计。为了把从红外测温仪采集到的数据在温度波形图上直观明了的展现出来,在充分查阅相关资料的基础上,综述了LabVIEW虚拟仪器开发平台和红外测温仪的特点及应用,设计了Modline3型红外测温仪的温度采集系统,包括硬件连接和软件采集,并通过RS-232串口总线对虚拟端口进行连接。
2020-02-27 16:49:20
18 红外热像仪具有安全、直观、高效、防止漏检4大核心优势。普通红外线测温仪仅有单点测量功能,而红外线热成像仪则可捕获被测目标的整体温度分布,快速发现高温、低温点,从而避免漏检。
2020-02-28 10:08:35
12545 红外测温仪是利用热像仪检测在线电气设备的方法是红外温度记录法。红外温度记录法是工业上用来无损探测,检测设备性能和掌握其运行状态的一项新技术。
2020-02-28 13:52:23
981 新冠病毒肺炎仍处于很关键的防控期,测体温是防控的重要手段之一,进入办公场所、购物场所、小区等都需要测体温,大多数用的是不需要有接触的红外线测温仪,但是最近有消息称红外线测温仪会伤害视网膜,还会对甲状腺有损伤,这是真的吗?真的对身体有影响吗?
2020-03-01 15:15:00
7410 那么这个红外线测温仪是如何实现快速检测温度的?它是否会有人们担心的辐射问题?带着这样的疑问,下面就给大家系统全面的分析。
2020-03-01 15:23:00
69287 首先选择一把合格的测温枪,将测温仪打开开关,测温枪红外线与测温仪红外线选择同一点上,二个测温设备所测数值对比,当测温仪所测温度高于测温枪时(或低于时),进行测温仪温度调整。具体步骤:
2020-03-01 15:41:00
15321 手持式红外测温仪又名便携式红外测温仪,是一种小巧,便于携带的红外测温仪。
2020-02-29 09:42:00
24892 红外测温仪测温的原理是将被测物体发射的红外线具有的辐射能转变成电信号。红外线辐射能量的大小与物体本身的温度是相关联的,根据转变成电信号大小,就可以确定物体的温度。
2020-02-29 09:58:19
1235 光纤红外测温仪是红外测温仪的一种。也叫做光纤传感测温仪,对于普通的红外测温仪,其主要原理就是,通过非接触的方式来感知物体本身发射的红外线从而探测物体的表面温度。
2020-02-29 10:03:51
3737 现在疫情期间全国各地几乎在进入办公场所、购物场所、小区的时候都需要测体温,大多数用的是不需要有接触的红外线测温仪,那么就会有人担心红外线测温仪对人体有害吗?红外线测温仪对眼睛有伤害吗? 首先小编明确
2020-02-29 14:29:08
16181 现在疫情期间一天测个十多次体温都不必大惊小怪,那么红外线测温仪危害有吗?红外线测温仪有辐射吗?小编可以明确告诉你,红外线测温仪并不是对人体发射红外线,而是接收我们身体发出的红外线热辐射,对我们的眼睛
2020-02-29 15:20:28
17439 红外测温仪的测温原理是将物体发射的红外线具有的辐射能转变成电信号,红外线辐射能的大小与物体本身的温度相对应,根据转变成电信号大小,可以确定物体的温度。
2020-03-03 09:36:21
1426 本文档的主要内容详细介绍的是如何设计一个非接触式红外线测温仪
2020-03-07 17:06:08
32 本文首先阐述了在线式红外测温仪工作原理,其次阐述了在线式红外测温仪特点,最后介绍了在线式红外测温仪的应用。
2020-03-09 13:52:23
3821 和应用的增加,也有不少群众在网上反映,一些场所使用的测温仪测量不准,这是什么原因?这方面问题应该怎么解决?本文将从产品设计的角度,对影响红外测温仪准确性的因素进行分析。 产品分类 体温测量分为接触式和非接触式,接触式
2020-03-10 11:40:24
17901 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/B5/BD/pIYBAF5m_QSAKlLIAAZG4DL2iqM920.jpg)
阐述了红外测温仪的技术性能指标, 介绍了正确选择红外测温仪的基本原则, 并且指出了使用红外测温仪时应注意的事项。
2020-03-10 17:05:50
19 对红外测温仪的工作原理进行了阐述,并依据在计量部门从事检定工作的经验,总结出了选用合适的红外线测温仪的方法。
2020-03-11 17:07:45
22 TK600A红外测温仪又称红外线测温仪、红外温度测试仪、红外温度检测仪、红外线温度计、电力红外测温仪及手持式红外测温仪,电力红外测温仪可以通过测量目标表面所辐射的红外能量来确定表面温度,该电力红外
2021-03-25 14:06:20
4102 TK600A红外测温仪又称红外线测温仪、红外温度测试仪、红外温度检测仪、红外线温度计、电力红外测温仪及手持式红外测温仪,电力红外测温仪可以通过测量目标表面所辐射的红外能量来确定表面温度,该电力红外
2021-03-31 16:16:34
2150 当测温仪开机的时候,NVG080W语音芯片可以实现语音播放“欢迎使用XX牌红外线语音测温仪 ”。能够增加客户对XX品牌的印象,提高品牌的市场占有率。并且还可以定制自己喜爱的或者品牌专属的开关机铃声,支持个性化定制。
2022-05-12 17:27:48
979 红外测温仪是一种利用红外线照射的测温仪器,在此之前,一般是用来监测产品质量以及电子设备。如手机等运行过程中的温度情况。红外测温仪具备了秒测温、精度高,使用简单方便等优点。红外测温仪作为重要的医疗仪器,在疫情防控中发挥了关键作用。现如今由于防疫的需要,被广泛运用于人体的测温,极大提高了防疫人员的工作效率。
2022-05-14 15:39:17
794 高精度红外非接触工业家庭通用测温枪(测温仪) 工业通用医疗测温应用于传染性疾病发生地区,采用远红外线发射光讯号,在不接触人体的情况下测量人体的温度,在非典时期、禽流感时期等具有特殊用途。温度
2022-10-20 15:16:24
3005 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/72/36/pYYBAGNQ9YKAAePMABtp314rCiw460.png)
红外温度计(测温仪)原理是什么? 测温枪学名是“红外温度计”或“红外辐射温度计”。测温枪原理是被动吸收物体的红外辐射能量,获得物体的温度数值 你的身体总是向外释放能量,测温枪的作用是从你身体
2022-10-21 09:55:39
1025 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/72/75/pYYBAGNR-62AA42rABtp34NnMOs788.png)
红外测温仪测量反射物体不准确,因为反射物体会反射。红外测温仪经过反射后,不仅测量目标的红外辐射,还测量被测温仪感应到的反射面、环境温度甚至太阳光等其他红外辐射能量,因此会不准确。 首先,测温距离太远
2022-11-16 15:03:44
1065 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/7B/89/pYYBAGN0i1GAfqrPAAC2gSP5gWA344.jpg)
济南祥控自动化研制的XKCON祥控红外测温仪由传感器、光学系统与电子线路共同集成在金属壳体内,属一体化集成式红外测温仪,它通过采集物体发射的红外线通过计算对煤堆温度进行非接触温度监测,常被应用于煤场环境监控系统或明火煤监控系统中,是企业预防煤堆自燃的重要措施。
2023-05-10 15:39:09
353 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/A2/wKgaomRbQFuABkusAADI5ppMnQc986.png)
测温仪(thermometric indicator),是温度计的一种,用红外线传输数字的原理来感应物体表面温度,操作比较方便,特别是高温物体的测量。
2023-08-04 09:26:19
342 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8F/4E/wKgaomTMU4SAc81zAAFssWl7Kdk316.png)
检疫防护人员的必备利器。红外测温仪工作原理是将人体红外能量聚焦在光电探测器上,并转变为相应的电信号。该信号经过放大和处理,并按照测温仪内置算法和目标发射率校正后,转变为被测目标的温度值。红外测温仪主要包括
2022-04-18 17:00:24
526 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/3D/C5/poYBAGJdKKOARQ81AAJoFq-HoZY975.png)
一、红外线测温仪的特点 1、非接触测量 在测量过程中不需要接触到被测量物体的表面和内部,不会干扰被测量物体的温度。 2、测量范围广 在正常工作和测温仪允许的条件下,测温仪的可测量范围一般可以从负几十
2023-10-11 10:50:11
1051 电子发烧友网站提供《红外线测温仪自校准误差比对方法的研究.pdf》资料免费下载
2023-10-24 14:11:57
