什么是水银?
就是汞,家里温度计里面的东东汞(mercury,Hg),又称水银,在各种金
2009-10-23 09:11:469545 了解如何使用智能LED灯条来制作精美的LED温度计,该温度计模仿老式水银温度计的外观。我将使用带有内置WS2812B控制器IC的LED,这意味着每个LED都可以通过Arduino进行单独寻址和控制
2020-11-09 15:08:175528 18b20温度计
2012-12-29 20:31:12
我想用430设计一个温度计,欢迎时间充裕的朋友一起做一下。1、电路板是圆形的2、低功耗。3、采用1216电子供电可以吗?4、用NFC输出结果。手机同微信:***
2019-11-23 11:54:18
温度传感器概述(转载于欧时电子)如同所有传感器,温度传感器将物理媒介物的变化转换为表明变化的可读量度。在温度传感器中,例如,在水银温度计中,外界热量变化造成玻璃体中的液态水银膨胀或收缩,从而在标有
2017-09-11 13:22:25
温度测量仪是测温仪器类型的其中之一。根据所用测温物质的不同和测温范围的不同,有煤油温度计、酒精温度计、水银温度计、气体温度计、电阻温度计、温差电偶温度计、辐射温度计和光测温度计、双金属温度计等。
2019-10-25 09:11:29
请高手帮忙设计一个基于AT89S52的数字温度计C语言程序 ,温度采集用18B20,接口为P2.7,蜂鸣器接口为P2.4,4位数码管接P1口 ,具体可参照下图~··
2010-01-07 11:40:42
石英管标准铂电阻温度计是根据金属铂丝的电阻值随温度单值变化的特性来测温的一种标准仪器。ITS-90国际温标规定在13.8033K(-259.3467℃)到961.78℃内标准铂电阻温度计是内插仪器
2018-11-16 23:55:59
`1、前言数字温度计是测温仪器类型的其中之一。根据所用测温物质的不同和测温范围的不同,有煤油温度计、酒精温度计、水银温度计、气体温度计、电阻温度计、温差电偶温度计、辐射温度计和光测温度计、双金属
2018-07-11 16:41:15
传感器芯片,这款电子温度计将会是电子爱好者最容易仿制的精简制作。我为这款温度计取名Real Temperature 3 电子温度计,简称RT3!RT3 的重点技术就是如何用没有内置LCD 驱动电路
2012-09-20 14:55:59
用ICL7107做了数字温度计,in脚不管输不输入电压数码管始终显示166.6,找了好久都没找到问题出在哪里,求大神指点下可能是哪里出了问题
2015-12-16 14:53:53
。USB电子温度计,湿度计与传统的水银玻璃温度计相比,具有以下优势:1. 读数方便、测量时间短、测量精度高;2. 能记忆并能提供变化曲线;3. 体积小,功能强大;4. 可以设置测量网络,同时测量读取多个点
2011-01-03 13:45:15
压力式温度计属于膨胀式温度计的一种,它可用于测量并可直接显示工业生产过程的介质自-100℃至600℃范围的温度。昌晖仪表通过三张图介绍压力式温度计基本结构。压力式温度计基本结构 http
2019-04-24 16:26:00
用keil编的串口温度计,上位机是用vs2010C#编的,第一次发帖,多多指教。
2012-08-10 19:09:13
我做了个温度水银柱,反映温度变化, 传感器传来的温度能显示并不断变化,为何水银柱却充填不上?Gui_fillrect( 20,10,25temperature/10)不显示红色柱子,但
2019-07-22 23:44:01
热电阻温度计的原理热电阻的类型
2021-03-17 07:21:13
温标,各种温度计的工作原理、特性、选择与应用;温度传感器的防腐、耐磨、隔爆、防爆技术,温度量值传递(溯源)、测温系统的校准与标准化等。本书可供冶金、石化、机械、电力等行业从事热工计量测试的工程技术人员、工人参考,也可供相关专业在校师生、研究人员参考。
2020-04-08 15:35:15
用proteus设计一个数字温度计,要求能够对两个测试点进行测试,可人工选择显示测试点温度,也可自动显示测试,
2014-11-27 15:30:09
如题,自制了一个温度计,具体操作是用惠斯通电桥电路测量出电阻和温度的关系,并进行拟合,得到关系式,通过STM8 进行ADC采样得到相对应阻值,通过已知关系式测量和测得的电阻得到温度,在室温中,该
2017-06-06 10:07:07
红外数字温度计面临的设计挑战有哪些?如何去解决?
2021-05-07 06:52:40
求大神来一个单片机数字温度计的程序和仿真图
2018-11-26 20:31:35
基于8031数字温度计的设计
2012-06-02 17:43:21
{:soso__3943448463613330755_3:}基于8031数字温度计的设计小弟献丑了
2012-06-02 15:52:58
`各位烧友们有没有谁能教我一下数字温度计的设计?不懂为什么我要程序烧在开发板上就一直没有显示温度,用的是DS18B20温度传感器。`
2018-05-13 15:25:10
外面。您可以绘制2.5毫米部分划分的规模。如果你把一块玻璃或主导bargraphs plexy的,他们会更加明显。 为了测试电路,可以使用水银温度计显示的图像。我们可以看到我们的温度计给出正确的结果 。`
2011-09-16 11:51:44
基于labview串口通讯的虚拟温度计,包括上位机labview的vi和下位机C源程序
2012-08-26 10:56:20
文末下载完整资料摘要:随着时代的进步和发展,单片机技术已经普及到我们生活,工作,科研,各个领域,已经成为一种比较成熟的技术,本文将介绍一种基于单片机控制的数字温度计,本温度计属于多功能温度计,可以
2021-11-09 06:30:31
功能简述:多功能数字温度计是一种基于单片机控制的数字温度计,本温度计属于多功能温度计,可以人工设置上、下限报警温度,当温度不在设定范围内时,能自动报警。设计任务:1、用5位数码管实时显示被测温度T
2013-05-07 11:49:24
如何利用STM32完成数显温度计的制作?
2022-02-23 06:07:35
测温探头的工作原理是什么?如何去设计一种数显温度计?如何对数显温度计进行调试?
2021-05-13 07:08:24
概述:这里介绍一个只用了一个元件(电源除外)的数显温度计。它虽然非常简单,单性能与一般的温度计相比却毫不逊色。
2021-05-25 06:56:06
导致标准铂电阻温度计产生温度漂移的因素如何正确维护标准铂电阻温度计
2021-03-03 06:05:25
一、实验目的和任务1、熟悉单总线及DS18B20传感器的特性和工作原理。2、掌握数字温度计的硬件结构及程序设计方法。二、实验原理简介ZSC-1实验箱配置了DS18B20数字温度传感器以及LED数码管
2021-12-07 08:28:23
`关于51单片机的数字温度计`
2012-11-18 15:33:52
{:soso_e121:}本人要用IC7106做一个三位半的数字温度计,但是不怎么懂原理,请各位赐教。。。。。
2011-12-11 22:46:11
基于单片机和DS18B20的数字温度计仿真
2014-02-12 22:41:54
怎样用multisim设计一款传感数字温度计,只是用multisim这个软件
2017-06-10 01:17:53
数字温度计的Multisim仿真
2017-07-04 17:38:01
谁有数字温度计设计的方案!是利用ds18b20与单片机相结合的原理实现的,温度在数码管上显示,温度范围为-55———125 精确度为0.5 求大神指导呀!
2013-06-18 08:22:57
数字显示温度计的PCB设计制作过程.pdf(470.45 KB)
2019-10-08 07:20:01
电子温度计设计与测量不知道从何下手去做啊 我是一名新手,有很多不懂的地方,希望那位热心人帮下忙,谢谢了啊
2011-01-02 14:13:01
求基于labview的虚拟温度计代码
2013-07-02 20:17:35
求数字温度计的毕业设计,谢谢啦。{:soso_e149:}
2012-10-26 17:37:41
测量电机温度的方法一般有温度计法和电阻法两种。
(1)温度计法:此法就是用温度计测量电机的温度。首先起动电动机,然后使电动机带额定负载运转。用温度计紧贴于被测量的部位(一般主要测量铁心和绕组温度
2023-12-19 07:34:01
热敏电阻温度计的设计、安装和使用实验来源与背景:热敏电阻温度特性研究基础:两个实验 &
2008-12-05 15:48:28
有没有工程师可以写高温热电偶的温度计。
2023-06-15 09:15:32
求问PT100测温校准标定可用的标准温度计都有哪些
2020-11-23 15:20:14
1.eda 用Verilog设计数字温度计2.子模块设计3.整机系统设计4.仿真验证5.在实验装置上进行硬件测试6.设计报告
2022-06-17 13:52:10
绘制数显温度计电路图及PCB设计方法,有什么注意事项?PCB图的打印、转印与敷铜板的腐蚀加工与问题
2021-04-23 07:01:47
自己做的一个简单实时温度计。。。
2012-07-12 16:09:29
设计一个数字温度计,可以测定环境温度。用3位led数码管显示当时温度,显示精度为小数点后一位。在温度高于37.5时,led显示闪烁报警。 谢谢各位大神!!!完全无从下手,求高手指点
2015-01-03 22:31:24
本文设计的超低功耗电子温度计能够通过温度传感器测量和显示被测量点的温度,并可进行扩展控制。该温度计带电子时钟,其检测范围为l0℃~30℃,检测分辨率为1℃,采用LCD液晶显示,整机静态功耗为0.5μA。其系统设计思想对其它类型的超低功耗微型便携式智能化检测仪表的研究和开发,也具有一定的参考价值。
2019-08-13 07:50:30
USB果然没辜负万用插头的美誉,在USB电吹风、USB咖啡机、USB取暖器粉墨登场后,USB温度计也被人做出来了。有着U盘体积的USB温度计能随时测量电脑附近的温度和湿度,为你预测近期的天气状况
2011-01-03 13:54:08
1551A/1552A “棒式”标准温度计安全环保,杜绝水银危害准确可靠,全量程一年准确度为±0.05°C两种型号可选:-50°C~160°C或-80°C~300°C10000个测试数据记录及变化
2022-08-02 17:33:39
对温度计进行校准,确保其准确度和适用性保持完好。2.范围适用于测量溶液温度所使用的水银温度计。3.编写依据 温度计使用说明书3.校准用基准设备1).数
2009-12-25 16:03:5668 什么是干湿球温度计
干湿球湿度计是测定气温、气湿的一种仪器。由两支规格完全相同的温度计组成,一支称为干球温度计,其温泡
2009-05-24 23:15:455541
自制电接点水银温度计
2009-09-05 14:59:481033 制作液晶显示温度计的方法
本文介绍一种用DSl8820测温、用SMCl602A液晶来显示的新型温度计。该温度计较之其它数显式温度计,具有测量精度高、电
2010-03-09 16:58:323346 Android动画电子温度计Android动画电子温度计Android动画电子温度计Android动画电子温度计Android动画电子温度计Android动画电子温度计Android动画电子温度计Android动画电子温度计
2015-12-10 16:42:2039 常见的玻璃管 温度计 ,是靠管内水银升降来判断温度值的高低。当光线较暗时,就看不清水银位置,给观察带来不便。这里介绍一种采用热敏电阻测温并用语音报告温度值的热敏电阻温度计,它具有使用方便的优点。 电阻测温原理 热敏电阻是一种新型半导体感温元件,具有灵敏度高、体积小、寿命长的优点。
2018-07-15 09:49:0011878 用可调节式电接点水银温度计制作简易温控仪,Temperature controller
关键字:温控仪电路图
作者
2018-09-20 19:23:341192 水银温度计的原理很简单--就是因为水银的热涨冷缩,至于未何不用水呢,因为水在4度时,热胀冷也胀,而且水银的膨胀系数比较大,变化较明显 也有里面装酒精的,就是红红的那种 酒精温度计适合测低温(-78~+110度左右),水银温度计适合侧较高的温度(约15~300度多)。另外还有煤油温度计。
2019-11-27 15:15:3117499 本文主要介绍了数字温度计的使用方法及使用注意事项。
2020-02-28 10:26:0811818 数字温度计还算是比较准的,误差≤0.5%,数字温度计已经慢慢取代传统的水银温度计,因为数字温度计使用非常简便。数字温度计是一种精度高、稳定性好、使用性能强的温度测试器,数字温度计有手持式、盘装式及医用的等等,在使用数字温度计的时候也需要注意消毒,以免细菌滋生。
2020-02-28 10:33:109166 水银温度计更准一点。虽然市面上的温度计各种各样,而就红外温度计和水银温度计来比较,水银温度计的值更为准确一些,在临床上也是应用较为广泛的,常测部位为人体腋窝、口腔、肛门,而红外温度计测得的体温会比稍微高一些,存在一定的误差,其误差值在0.5左右,所以在正常情况下,建议使用水银温度计测量。
2020-02-28 11:01:338983 本文详细阐述了最高温度计和最低温度计的原理。
2020-02-29 09:27:5415600 水银温度计是从很久之前开始使用,现在也普遍使用的一种体温计。它有三种方式,量的时间不一样。第一、腋下测体温,把体温计放在腋下,5分钟之后拿出来看体温。第二、口腔测体温,把水银的体温计放在口腔里面
2020-02-29 09:32:4311736 相信每个人都见过水银温度计,尤其是在同年,当自己开始发烧的时候,父母就会拿出家里的水银温度计塞在自己的腋下进行测量,在测量结束后,父母还会用力甩一甩温度计,好让上升的水银回落到正常位置。但不知道大家有没有遭遇过这种情况,那就是水银温度计甩不下去了,这是什么情况呢?
2020-02-29 09:38:0955250 本文主要阐述了热电偶温度计使用方法及热电偶温度计的安装教程。
2020-02-29 10:57:537503 本文主要阐述了酒精温度计测量范围及酒精温度计使用方法。
2020-02-29 11:08:3420932 本文主要阐述了酒精温度计和水银温度计的区别。
2020-02-29 11:12:3044410 本文首先阐述了酒精温度计的原理,其次介绍了酒精温度计断线的处理方法,最后介绍了酒精温度计的特点。
2020-02-29 11:17:3816568 压力式温度计,是基于密闭测温系统内蒸发液体的饱和蒸气压力和温度之间的变化关系,而进行温度测量的温度计。
2020-02-29 11:41:417774 今天给大家分享一下关于压力式温度计的使用方法,一般我们在使用压力式温度计时有两步,具体是哪两步呢?下面我们一起来看看吧。
2020-02-29 13:58:072795 水银温度计是膨胀式温度计的一种,它只能作为就地监督的仪表。用它来测量温度,不仅比较简单直观,而且还可以避免外部远传温度计的误差。水银的凝固点是:-39℃,沸点是:356.7℃,所以,大多数用水银温度计来测量-39°C—357°C以内范围的温度。
2020-03-26 11:30:353262 双金属温度计的使用需要进行检定,保持双金属温度计在温度测量中的准确性,减小温度测量误差。双金属温度计的检定方法应根据中国计量出版社出版的《中华人民共和国国家计量检定规程JJG226-2001》中要求完成检定。
2020-08-19 16:43:502246 在日常生活中我们经常要对温度进行测量,如室温、冰箱内的温度、水温等的测量。本文介绍一种用AT89C2051单片机制作的电子温度计,和普通的水银和酒精温度计相比,具有测温速度快、读数方便等特点,测温范围为-30-110℃。
2021-05-29 11:58:5519 器的总称。根据所用测温物质的不同和测温范围的不同,有煤油温度计、酒精温度计、水银温度计、气体温度计、电阻温度计、温差电偶温度计、辐射温度计和光测温度计、电子温度计等。我们常常用的温度计是水银温度计,水银温度计的
2021-11-02 14:49:02475 5627A精密铂电阻温度计,响应时间迅速,具有长期的稳定性和可靠性,经久耐用,可用于各种水银温度计、铂铜热电阻和数字温度计等相关计量工作的检定或校准
2022-10-31 10:15:501288 本文介绍五种常见的工业用温度计:液体膨胀式温度计、固体膨胀式温度计、压力式温度计、热电偶温度计、热电阻温度计。
2023-09-06 16:10:011476 的一种温度计。其中最常见的是水银气温计和酒精气温计。水银气温计的测温范围通常在-38℃至357℃之间,用于室内、室外、实验室等场合的温度测量。酒精气温计可测量范围一般在-115℃至78℃之间,被广泛应用于低温环境或有机溶剂环
2024-01-22 11:34:54725
查看更多
