电子发烧友App
硬声App
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子发烧友网>测量仪表>双金属温度计的安装方法_双金属温度计安装图
收藏
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
查看更多
热点推荐
双金属温度的精度问题
双金属温度计的精度问题是什么呢?用户在购买双金属温度计的时候最多关心的就是双金属温度计的选型方法双金属温度计的工作原理,这些对于用户来说是非常重要的,但是还有一个问题也是用户需要考虑的,就是双金属
2013-10-14 15:44:07
温度测量仪有什么特点 ?
温度测量仪是测温仪器类型的其中之一。根据所用测温物质的不同和测温范围的不同,有煤油温度计、酒精温度计、水银温度计、气体温度计、电阻温度计、温差电偶温度计、辐射温度计和光测温度计双金属温度计等。
2019-10-25 09:11:29
温度计量标准器标准铂电阻温度计详解
石英管标准铂电阻温度计是根据金属铂丝的电阻值随温度单值变化的特性来测温的一种标准仪器。ITS-90国际温标规定在13.8033K(-259.3467℃)到961.78℃内标准铂电阻温度计是内插仪器
2018-11-16 23:55:59
AMEYA360设计方案丨数字温度计解决方案
`1、前言数字温度计是测温仪器类型的其中之一。根据所用测温物质的不同和测温范围的不同,有煤油温度计、酒精温度计、水银温度计、气体温度计、电阻温度计、温差电偶温度计、辐射温度计和光测温度计双金属
2018-07-11 16:41:15
数字温度计
`关于51单片机的数字温度计`
2012-11-18 15:33:52
热敏电阻温度计的设计、安装和使用
热敏电阻温度计的设计、安装和使用实验来源与背景:热敏电阻温度特性研究基础:两个实验     &
2008-12-05 15:48:28
热电偶保护管有什么特点?
热电偶保护管与两节式热电偶/热电阻和双金属温度计配套使用,保护热电偶/热电阻和双金属温度计正常工作。且可用于高压高流速场合。主要用于钢铁,冶炼,玻璃,电力,化工,水泥,和各种高温窑炉测温仪表的贵金属保护。
2019-11-05 09:02:05
电子温度计的设计
此电子温度计使用了温度传感器将温度信号转化为电信号,然后用液晶显示器进行温度指示。这种电子温度计将被广泛应用在工农业生产和人民生活中。传统的测量方法们大都使
2009-07-13 13:47:47251
工业用便携式低功耗高精度数字温度计设计
在冶金、石油、化工、机械制造和国防等行业中,往往需要测量-200℃~1000℃气体、液体等环境中的温度。以前一般采用玻璃液体温度计双金属温度计、压力式温度计、热电偶、
2010-01-23 11:55:0530
TH系列温度计保护套管
TH 系列温度计保护套管是套在测温元件之外,也可预先安装在带压力不便拆卸的各种装置上,起着抵御测量介质的压力和腐蚀作用,使热电阻、热电偶或双金属温度计等传感器能
2010-08-20 09:55:588
辐射温度计电路
辐射温度计电路
2009-02-06 11:58:38723
光电温度计电路
光电温度计电路
2009-02-07 02:11:291106
HTS温度计电路
HTS温度计电路
2009-02-21 20:39:482935
发声温度计电路
发声温度计电路
2009-02-23 21:45:233344
数字温度计电路
数字温度计电路
2009-02-23 22:07:211602
温度计电路
温度计电路
2009-04-10 18:48:57988
差动温度计电路
差动温度计电路
2009-04-13 09:23:343215
数字温度计电路
数字温度计电路
2009-04-13 09:30:377018
温度计电路
温度计电路
2009-04-13 09:32:575346
什么是干湿球温度计
什么是干湿球温度计 干湿球湿度是测定气温、气湿的一种仪器。由两支规格完全相同的温度计组成,一支称为干球温度计,其温泡
2009-05-24 23:15:456821
电子温度计电路
电子温度计电路
2009-07-29 09:41:4011145
制作液晶显示温度计方法
制作液晶显示温度计方法 本文介绍一种用DSl8820测温、用SMCl602A液晶来显示的新型温度计。该温度计较之其它数显式温度计,具有测量精度高、电
2010-03-09 16:58:323872
温度仪表热电偶、双金属温度计问题解析
  关于温度仪表热电偶、双金属温度计的几个问题   .热电偶的测量原理是什么?   热电偶工作
2010-12-22 11:44:541926
Maxim医疗数字温度计内部框图
Maxim医疗数字温度计内部框图如下图所示: Maxim医疗数字温度计内部框图
2012-09-27 17:18:201310
【华泰天科工业仪表】双金属温度计性能特点与原理
温度计
华泰天科发布于 2023-03-14 13:33:30
Android动画电子温度计
Android动画电子温度计Android动画电子温度计Android动画电子温度计Android动画电子温度计Android动画电子温度计Android动画电子温度计Android动画电子温度计Android动画电子温度计
2015-12-10 16:42:2039
还不认识双金属温度计!一个视频带你了解
双金属温度计
华泰天科发布于 2024-05-16 17:35:48
仪表工程师带你快速了解远传双金属温度计
温度计
华泰天科发布于 2024-07-29 09:49:39
万向型双金属温度计在使用时必须要注意的事!
温度计
华泰天科发布于 2024-09-10 08:55:41
注意!双金属温度计该选择轴向or径向?
温度计
华泰天科发布于 2024-09-21 09:08:44
你知道双金属温度计该怎么测量吗?
温度计
jzyb发布于 2024-10-08 11:27:29
恭喜你发现这条双金属温度计校验方法的视频!
温度计
华泰天科发布于 2024-10-18 11:00:13
带远传双金属温度计的接线方法竟是这样!
温度计
jzyb发布于 2024-11-01 11:32:07
双金属温度计优点竟然这么多!
温度计
jzyb发布于 2024-11-27 10:59:36
关于远传双金属温度计你真的了解吗?
温度计
jzyb发布于 2024-12-13 09:58:38
电子温度计
电子温度计
2017-02-07 18:32:2969
一起学习双金属温度计该怎么读数?
温度计
jzyb发布于 2025-01-09 14:30:13
双金属温度计的作用有哪些?
温度计
华泰天科发布于 2025-04-09 17:04:43
带远传双金属温度计接线要知道什么?
温度计
jzyb发布于 2025-06-26 20:14:53
带远传双金属温度计的应用竟这么多
温度计
华泰天科发布于 2025-08-19 13:54:07
原来双金属温度计有这些安装方式!
温度计
jzyb发布于 2025-09-29 16:23:57
多方面了解万向型双金属温度计
温度计
华泰天科发布于 2025-10-23 16:28:09
双金属温度计安装要知道哪些?
温度计
jzyb发布于 2025-12-17 15:43:19
双金属温度计型号应用指南
  双金属温度计是一种测量中低温度的现场检测仪表。可以直接测量各种生产过程中的-80℃~+500℃范围内液体、蒸汽和气体介质温度
2017-09-22 17:59:3012
各种仪表的基础知识(电磁流量计压力表式温度计等)
双金属温度计:利用不同金属膨胀系数不同的原理,双金属片在不同的温度会有不同的弯曲度,把这个弯曲度指示出来就能显示温度。由于热膨胀系数不同,双金属片在温度改变时,两面的热胀冷缩程度不同,因此在不同的温度下,其弯曲程度发生改变。
2018-04-03 15:54:2417198
工业用双金属温度计的主要技术指标和特点
工业用双金属温度计其保护管、节头、锁紧螺栓等均采用1Cr18Ni9Ti材料,表壳采用铝板拉伸成型经切削加工表面黑色电泳处理,表盖与表盒采用环型双层橡胶圈螺纹密封锁紧结构,故仪表整体防水防腐性能良好
2019-05-09 16:22:472940
双金属温度计的分类
双金属温度计的感温元件部分是由两层线膨胀系数差异相对很大的金属片叠焊在一起组成的,元件的一端是固定住的,而另一端是自由端。当温度变化时,因为双金属片的材质不同,线膨胀系数的差异很大,就会产生不同的膨胀和收缩,导致了双金属片产生弯曲变形,由自由端的传动机构带动指针,从而会在刻度盘上指示出温度
2019-05-29 15:46:483806
防爆电接点双金属温度计是干什么的
防爆电接点双金属温度计带有电接触装置—即机械电接点。当被测介质温度变化时,自由端上的细轴及转向传动机构带动指针及动触点转动,在标度盘上指示出温度的变化值,当其与定触点(上、下限定触点)接触或断开的瞬时,使电路系统中的继电器及接触器动作,以达到自动控制和报警的目的。
2019-06-28 15:38:311712
双金属温度计的应用误区有哪些
双金属温度计,是当双金属片感受到温度变化时,指针就可以在一圆形分度标尺上指示出温度来,可以直接地读取数据,非常的直观方便。因此,双金属温度计的应用范围是非常地广泛,如石油、化工、机械、船舶等领域
2019-07-22 16:16:591334
标准铂电阻温度计结构和原理
标准铂电阻温度计(以下简称温度计)是根据金属铂的电阻随温度变化的规律来测量温度的。温度计的感温元件是由高纯铂丝以无应力结构绕制而成的四端电阻器,如图1所示。当温度变化时感温铂丝能自由膨胀和收缩。通过测量温度计感温元件的电阻,利用温标的内插公式,计算获得相应的温度值。
2019-08-08 16:12:2027458
如何选择双金属温度计
有一些用户对双金属温度计的了解并不是很多,所有在选购的过程之中容易出现一些麻烦,也不知道到底应该如何选择才是正确的。其实选择的方法非常的简单,如果大家在此之前不清楚如何进行读数或者选购的话那么就看一看下面的介绍吧。
2019-11-22 10:23:172360
双金属温度计型号命名方式
双金属温度计指针盘与保护管的连接方向可以把双金属温度计分成轴向型、径向型、135°向型和万向型四种。
2019-12-15 11:26:503011
电接点双金属温度计的原理及检定顺序
电接点双金属温度计是应用热膨胀原理测温的,属于固体膨胀式温度计。基于固体受热膨胀原理,测量温度通常是把两片膨胀系数差异相对很大的金属片叠焊在一起,构成双金属感温元件。当温度变化时,因双金属片的两种
2019-12-31 15:06:365338
数字温度计怎么使用_数字温度计怎么测
本文主要介绍了数字温度计的使用方法及使用注意事项。
2020-02-28 10:26:0813949
数字温度计准不准
数字温度计还算是比较准的,误差≤0.5%,数字温度计已经慢慢取代传统的水银温度计,因为数字温度计使用非常简便。数字温度计是一种精度高、稳定性好、使用性能强的温度测试器,数字温度计有手持式、盘装式及医用的等等,在使用数字温度计的时候也需要注意消毒,以免细菌滋生。
2020-02-28 10:33:1012068
红外温度计和水银温度计哪个准
水银温度计更准一点。虽然市面上的温度计各种各样,而就红外温度计和水银温度计来比较,水银温度计的值更为准确一些,在临床上也是应用较为广泛的,常测部位为人体腋窝、口腔、肛门,而红外温度计测得的体温会比稍微高一些,存在一定的误差,其误差值在0.5左右,所以在正常情况下,建议使用水银温度计测量。
2020-02-28 11:01:3310092
最高温度计和最低温度计原理
本文详细阐述了最高温度计和最低温度计的原理。
2020-02-29 09:27:5420909
双金属温度计工作原理_双金属温度计型号规格
本文主要阐述了双金属温度计工作原理及双金属温度计型号规格。
2020-02-29 09:44:5310010
双金属温度计选型_双金属温度计用在哪里
本文首先阐述了双金属温度计的选型,其次介绍了双金属温度计的应用范围。
2020-02-29 10:00:273338
双金属温度计内部结构图_双金属温度计测量范围
本文主要介绍了双金属温度计内部结构及测量范围。
2020-02-29 10:05:5817305
检定双金属温度计的条件_双金属温度计检定规程
双金属温度计,又叫全不锈钢温度计、指针式温度计、管道温度计、暖通温度计、工业温度计。主要应用于工业、石油、化工、供热系统、暖通系统、管道、发电厂、船用等。使用双金属时要注意清理和检查,定期检测其测量值。那么检定双金属温度计的条件是什么呢?
2020-02-29 10:15:586102
双金属温度计怎么读数_双金属温度计使用维护
你知道双金属温度计怎么读数吗?下面小编来告诉你!
2020-02-29 10:25:475244
热电偶温度计使用方法_热电偶温度计安装
本文主要阐述了热电偶温度计使用方法及热电偶温度计安装教程。
2020-02-29 10:57:539483
酒精温度计测量范围_酒精温度计使用方法
本文主要阐述了酒精温度计测量范围及酒精温度计使用方法
2020-02-29 11:08:3424782
酒精温度计和水银温度计的区别
本文主要阐述了酒精温度计和水银温度计的区别。
2020-02-29 11:12:3050838
酒精温度计的原理_酒精温度计的特点
本文首先阐述了酒精温度计的原理,其次介绍了酒精温度计断线的处理方法,最后介绍了酒精温度计的特点。
2020-02-29 11:17:3822015
压力式温度计的结构原理_压力式温度计的参数
压力式温度计,是基于密闭测温系统内蒸发液体的饱和蒸气压力和温度之间的变化关系,而进行温度测量的温度计
2020-02-29 11:41:4110077
膨胀式温度计有哪几种_膨胀式温度计的工作原理
膨胀式温度计是利用物体受热膨胀原理制成的温度计,主要有液体膨胀式、固体膨胀式和压力式温度计三种。液体膨胀式温度计中最常见的液体膨胀式温度计是玻璃管式温度计。压力式温度计是利用密闭容积内工作介质的压力随温度变化的性质,通过测量工作介质的压力来判断温度值的一种机械式仪表。
2020-02-29 11:38:4617504
电接点双金属温度计的使用与维护方法
电接点双金属温度计是利用温度变化时带动触点变化,当其与上下限触点接触或断开的同时,使电路中的继电器动作,从而自动控制和报警。
2020-03-12 16:05:433807
怎样延长双金属温度计的寿命
造成的指针温度计,和3个小时的电解质,的电解电池工作铬电镀用一管钛1保护管双金属温度计是我没有移动经营120°的双金属带的腐蚀温度,工件表面确实不使冷热镀铬热处理已经很难知道。
2020-03-15 15:54:591214
双金属温度计的调试方法
双金属温度计是基于绕制成环性弯曲状的双金属片组成。一端受热膨胀时,带动指针旋转,工作仪表便显示出热电势所应的温度值。适用于中低温现场检测,可直接测量液体、气体和蒸汽的温度,具有无汞害、指示清晰,坚固
2020-03-24 16:13:565788
远传双金属温度计特点_远传双金属温度计技术参数
远传双金属温度计是将热电阻或热电偶的信号远传功能与双金属温度计就地指示功能相结合,它既能满足现场测温需求,亦能满足远距离传输需求,远传双金属温度计可以直接测量各种生产过程中的-40~+600℃范围内液体、蒸气和气体介质以及固体表面的温度测量。
2020-03-25 16:39:023421
水银温度计的使用说明
水银温度计是膨胀式温度计的一种,它只能作为就地监督的仪表。用它来测量温度,不仅比较简单直观,而且还可以避免外部远传温度计的误差。水银的凝固点是:-39℃,沸点是:356.7℃,所以,大多数用水银温度计来测量-39°C—357°C以内范围的温度
2020-03-26 11:30:356032
双金属温度计的工作原理及相关参数
双金属温度计是现场显示温度,直观方便;安全可靠,使用寿命长;多种结构形式,可满足不同温度要求。
2020-03-30 15:52:308406
双金属温度计有哪些安装要求
双金属温度计安装,应注意有利于测温准确,安全可靠及维修方便,而且不影响设备运行和生产操作,要满足以上要求,在选择对热电阻的安装部位和插入深度时要注意以下几点:
2020-04-03 16:36:042847
双金属温度计有哪些特点
双金属温度计与普通的金属温度计不同,其对于温度变化的响应速度较快,温度测量中也具有较高的稳定性,且双金属温度计体积较小,便于在不同的现场测量中使用,线性度较高。
2020-08-17 16:14:074940
一文知道双金属温度计的检定方法
双金属温度计的使用需要进行检定,保持双金属温度计温度测量中的准确性,减小温度测量误差。双金属温度计的检定方法应根据中国计量出版社出版的《中华人民共和国国家计量检定规程JJG226-2001》中要求完成检定。
2020-08-19 16:43:503333
语音芯片对温度计的作用
随着生活水平的提高,人们对健康这个概念越来越重视,然后家里面都会备有简单的医疗设备,比如说医药盒、血压、血糖仪、温度计等等,医药盒。血压、血糖仪比较常见。我们现在讲讲温度计温度计是测温仪
2021-11-02 14:49:021074
双金属温度计注重测量范围应用误区
双金属温度计主要用于测量中低温度场所当中的气体和液体温度,它的工作原理是金属的热胀冷缩,解决了温度测量过程中的温度精度,为了使灵敏度有效提高,所以金属片做成螺旋形,当多层金属片的温度变化时,各层金属
2021-11-26 16:15:092378
温度计的常见种类及应用领域
什么是温度计温度计是指可以准确地判断和测量温度的工具,接下来简单给大家介绍一下温度计的常见种类及应用领域。
2022-01-17 15:52:229988
是什么造成热电阻温度指示不准有误差
不同于传统的金属温度计双金属温度计温度变化的响应时间上,反应更加的快捷,数值准确性上也更加稳定,更重要的是双金属温度计在设计更注重实用性,因而在保留传统设备功能的前提下,缩小了设备的体积,更易于携带,也更适应不同的工况现场,因而在工业领域的使用率很高。而除了这些之外,双金属温度计还有以下这些特点
2022-08-31 13:49:351865
一体化温度计的组成与特点
  一体化温度计也叫双金属温度计,是一种可以测量中低温度的仪表,由两种或以上的金属片通过叠压的方式组成温度感知元件,用来直接测量工业生产中的各种液体,蒸汽与气体的温度,在石油化工,机械制造与食品医药等领域有着广泛的使用,今天要来说的是一体化温度计的组成与特点,帮助大家更好地了解这个新产品。
2022-08-31 13:51:083071
热电阻、热电偶、双金属温度计在氯碱和聚氯乙烯行业应用
在氯碱和聚氯乙烯行业应用的温度检测仪表主要有三大类,热电阻(RTD)、热电偶(TC)、双金属温度计,其中由于氯碱和聚氯乙烯工艺控制温度一般在中、低温范围(-35~600℃),其主要应用的远传温度
2022-12-06 13:36:491050
基于labview的电子温度计
基于labview的电子温度计的项目
2022-12-13 14:38:465
如何选择防腐双金属液位计,怎么选
双金属温度计是工业上用来测量介质温度的一种仪表,由于部分介质具有腐蚀性,为了避免对温度计造成损坏,需要使用防腐双金属温度计,可是市面上的此类产品有很多,琳琅满目,哪种适合自己,很多人并不清楚,下面
2022-12-21 14:29:521229
双金属温度计介绍
1、双金属温度计结构与原理 双金属温度计的组成结构相对复杂,主要由指针轴、指针、月盘、活动螺母、保护管、感温元件等组成。在所有的构成组部件中,感温元件是由多个金属片叠加重合组成的,可以形成多层金属
2023-02-07 08:32:335688
使用arduino温度计
电子发烧友网站提供《使用arduino温度计.zip》资料免费下载
2023-02-07 14:10:572
双金属温度计检定方法
1、外观检定 在双金属温度计检定过程中,外观检定方法是其中的重要检定方法,这也是双金属温度计在检定过程中必须检定的重要内容。外观检查法属于最基本的检查方法,在开展双金属温度计外观检查工作时,需要利用
2023-02-08 08:00:181180
双金属温度计在工业生产中的应用
工业生产过程中需要对温度计进行科学选择。目前的温度计种类比较多,功能也相对较多,双金属温度计一般是在工业生产现场温度检测中进行应用,可以与不同的套管进行配合应用,在不同压力环境下都能够发挥温度检测作用,适用
2023-02-09 12:57:481015
如何给双金属温度计选型
2023-02-22 13:26:511271
五种常见温度计的工作原理
本文介绍五种常见的工业用温度计:液体膨胀式温度计、固体膨胀式温度计、压力式温度计、热电偶温度计、热电阻温度计
2023-09-06 16:10:019781
温度计的技术原理及分类 温度计的功能特点及应用场景
温度计,作为测量温度的专用仪器,在科研、工业、医疗、日常生活等多个领域发挥着至关重要的作用。随着科技的不断进步,温度计的种类、性能和应用范围也在不断扩展。本文将对温度计的技术原理、分类、功能特点、应用场景以及未来发展趋势进行详细的阐述。
2024-05-10 15:28:276782
温度继电器的双金属片是什么形状
温度继电器是一种用于监测和控制温度的电气设备,其核心部件是双金属片。双金属片是温度继电器中的关键元件,其形状和结构直接影响到温度继电器的性能和可靠性。本文将详细介绍温度继电器中双金属片的形状、结构
2024-06-24 09:21:002543
电阻式温度计是利用什么原理
电阻式温度计是一种利用物体电阻随温度变化的特性来测量温度的仪器。它的原理基于金属导体的电阻率随温度的升高而增加,而半导体材料的电阻率则随温度的升高而降低。 一、电阻式温度计的工作原理 1.1 金属
2024-08-27 16:28:164552
探针式温度计使用的正确流程是
探针式温度计,也称为温度探头或热电偶,是一种用于测量温度的设备。它们广泛应用于工业、医疗和科学领域。以下是使用探针式温度计的正确流程的概述: 选择合适的探针式温度计 : 根据测量需求选择合适的温度
2024-09-07 10:51:383064
温度计使用注意事项 温度计与湿度的区别
一、温度计使用注意事项 温度计是一种用于测量物体温度的仪器,广泛应用于日常生活、工业生产、科学研究等领域。在使用温度计时,为了确保测量结果的准确性和安全性,需要注意以下事项: 选择合适的温度计
2025-02-01 17:13:002714
已全部加载完成
