本文介绍了Photo Research系列光谱光度辐射度计技术原理及相关应用。
2022-08-30 17:43:14
3838
福禄克过程仪器为其 Thermalert 4.0 点温式高温计系列增添了新成员:短波长测温仪和各种接口选件。
2019-11-22 17:29:41
1663 辐射高温计是根据黑体辐射原理进行温度测量的。它由感温元件和指示部分组成,其感温元件为辐射能感温器,工业上常用的有热电堆和真空热电偶。
2019-09-24 09:00:49
WGZ系列便携式浊度计的特点 便携式浊度计用于测量悬浮于水或透明液体中不溶性颗粒物质所产生的光的散射程度,并能定量表征这些悬浮颗粒物质的含量。可以广泛应用于发电厂、纯净水厂、自来水厂、生活污水处理
2013-12-09 16:00:03
辐射高温计,通过光纤瞄准黑体空腔底部靶面,由于黑体空腔靶面近似于黑体辐射。因此本温度计可测得真实温度。1.2.1特点该测温仪是由黑体空腔SiC管、光纤及辐射温度计组成。其兼有接触式、非接触式两种温度计
2008-08-13 22:22:43
什么是射频通过式功率计?有哪些方面的应用?
2019-08-08 07:44:36
于测量温度的辐射量成比例的电信号。使用的高温计种类繁多,有全辐射高温计、分布式高温计、光谱高温计、消光丝高温计等。这些设备很少取代接触式传感器,因为它们只给出表面温度值。热成像照相机: 虽然在原则上类似于
2022-04-25 10:39:07
[单选] 低温计与高温计所测温度的分界线为()。更多相关问题【单选题】向一个栈顶指针为 HS 链式栈中插入一个 s 所指结点时,则执行( )。A. HS à next =s ; B. s
2021-09-13 08:25:09
接触式测温仪表基于黑体辐射的基本定律,称为辐射测温仪表。辐射测温法包括亮度法(见光学高温计)、辐射法(见辐射高温计)和比色法(见比色温度计)。非接触测温优点测量上限不受感温元件耐温程度的限制,因而
2018-11-09 15:59:32
辐射测温法全辐射测温法是测量全波段的辐射能量,由普朗克定律: 测量中由于周围背景的辐射、测试距离、介质的吸收、发射及透过率等的变化都会严重影响准确度。同时辐射率也很难预知。但因该高温计的结构简单
2013-09-25 10:53:59
1 .方案名称 基于GD32的非接触式红外温度计 2.方案介绍 红外温度测量是通过热辐射原理来测量温度的,是一种非接触式温度测量方式,与接触式温度测量相比,不会干扰测量对象的温度场、响应速度
2015-07-18 19:46:33
我这边有一个测辐射热计,性质和热敏电阻差不多,负的RTC,现在我想知道这个测辐射热计的噪声信息,我应该怎么去测试?
2023-12-11 06:27:00
测量造成影响;结构复杂。辐射高温计7、红外测温仪 (便携式) 特点是非接触测温; 测温范围宽(600~1800℃/900~2500℃);精度高;性能稳定; 响应时间快(O.7s); 工作距离大于
2020-11-13 16:07:33
微加速度计按检测方式,可分为压阻式、电容式、隧道式、共振式、热形式等几种。
2019-11-07 09:00:18
学习迪克微波辐射计很好的论文。附件基于微波辐射原理的污秽绝缘子检测仪研制.pdf1.0 MB
2019-03-04 14:00:30
求助各路大神指导数字式液体压强计的制作
2014-06-29 18:36:54
微处理器芯片和红外测温传感技术的迅速发展,红外测温传感器的性能得到不断的提高,其适用范围已经可以覆盖到低、中、高温的不同区段。电气设施及过程测控中的中低温红外温度传感器炉膛应用中的红外高温计一般测量
2012-04-06 14:40:59
、强腐蚀性等情况,故须选择相适应的检测仪表。检测变量检测仪表检测的变量主要包括:①温度。常用动圈式测温仪、自动平衡式温度记录仪以及热辐射高温计等。②压力。常用弹性式、液柱式及电远传式压力计等。③物位
2017-03-23 19:31:56
2017-03-14 16:58:53
求教高温(150°C)的单片机都有哪些?各有什么特点!
2011-08-29 15:14:55
用的非接触式测温仪表基于黑体辐射的基本定律,称为辐射测温仪表。辐射测温法包括亮度法(见光学高温计)、辐射法(见辐射高温计)和比色法(见比色温度计)。各类辐射测温方法只能测出对应的光度温度、辐射温度或比色
2018-11-01 14:50:15
是:不需要与被测目标接触;适合高温测量;重量轻,便于携帝;有一定的精度;缺点是:价格较高;靠人眼比较,误差大;被测物体的辐射率会影响测量结果。4、光学高温计光学高温计结构较简单,轻巧便携,使用方便。常用
2018-01-31 09:21:19
有没有工程师可以写高温热电偶的温度计。
2023-06-15 09:15:32
`光照强度(照度)是指物体被照明的程度,也即物体表面所得到的光通量与被照面积之比。紫外线UV照度计又称紫外线辐射计、紫外辐照计、紫外强度计等,是一种专门测量光度、亮度的仪器,主要测量的是紫外线
2018-01-31 16:49:06
基于Plank黑体辐射定律,我们以镀有高温陶瓷的蓝宝石光纤为黑体高温传感器构建了高温测试系统,并测试了运动乙炔焰的温度。该结果对解决目前诸多工程实际应用中瞬态高温测试难题具有明显地意义。
2019-10-24 07:15:03
的温度场等特点,可用于瞬态温度的测量。国内外许多研究机构对此进行了研究,并开发了相应的产品。美国Vanzette公司首先生产了带光导纤维探头的辐射温度计。 R.R.Dils 的专利U.S.Patent
2018-10-24 14:11:58
请问tmp112感温方式是辐射、传导、还是接触式?
2024-12-09 07:37:55
2019-01-24 13:54:35
: 测量中由于周围背景的辐射、测试距离、介质的吸收、发射及透过率等的变化都会严重影响准确度。同时辐射率也很难预知。但因该高温计的结构简单,使用操作方便,而且自动测量,测温范围宽,故在工业中一般作为固定
2010-03-11 00:23:28
机身的特点。此传感器是目前市场上性能较好的小型辐射传感器。DT-9501新型辐射检测仪--厂家直供 全国联保 可开专票DT-9501新型辐射检测仪特点:进口盖革计
2021-11-30 11:24:27
CL-500A规格型号分光辐射照度计 CL-500A照度计等级符合JIS C 1609-1:2006 AA普通级标准(*1) DIN 5032第7部分B级标准光谱波长范围360~780nm
2022-04-26 16:21:20
钨铼热电偶广泛应用于高温测量。本文论述用光学高温计分度钨铼热电偶的方法及其测量不确定度。关键词:钨铼热电偶;分度;不确定度
钨铼热电偶是为适应尖端技术
2009-04-25 11:12:38
24 HT21 高温辐射涂料在我厂管式加热炉上的应用:5 加热炉规格型号5. 1 常减压装置常压炉炉型:管式圆筒炉辐射室炉壁隔热材质:耐火砖设计热负荷:79200Mj/ h工作介质:拔
2009-05-30 21:40:48
14 GW系列光纤高温计是一种根据黑体辐射原理,采用比色法,黑体腔,光纤传感探头进行高温测量的温度传感器。与目前工业生产中大量使用的由铂、铑等贵金属制造的热电偶温度计比较,
2009-06-29 10:42:06
28 介绍了一种接触式光纤高温计,分析了工作原理和关键技术,利用单片机的控制能力实现智能化,并采用现场总线技术进行通信。关键字:单片机;蓝宝石光纤高温计;CAN 总
2009-07-30 14:19:42
26 本文基于小波理论的基础上介绍小波函数的选取和小波去噪的方法,并结合毫米波辐射计输出信号为例进行具体的分析。
2009-08-29 09:57:28
19 介绍了MSC1211单片机的优点,并通过一种黑体式光电高温计的研制说明了应用方法,阐述了系统的硬件组成和软件流程。MSC1211单片机是美国德州仪器的最新产品,它集成了大量的
2009-09-07 09:53:25
14 CL-500A规格型号分光辐射照度计 CL-500A照度计等级符合JIS C 1609-1:2006 AA普通级标准(*1) DIN 5032第7部分B级标准光谱波长范围360~780nm
2023-01-13 15:00:29
本文简述了蓄热式高温空气燃烧技术的原理、技术优势以及在我国的应用前景,着重介绍我国在蓄热式高温空气燃烧技术领域的基础研究进展及其在我国工业加热行业的推广应用与
2009-12-21 11:27:31
10 本文介绍了一种基于硅光电池的太阳自动跟踪系统的设计,该系统结构简单,性能稳定,有效提高了太阳辐射计跟踪太阳的实时性和准确性。
2010-01-18 14:58:55
16 TOPCON拓普康SR-3AR分光辐射计SR-3AR特点:●分光测光方式下的高速度 对值测定。●无需使用辅助镜,也能实现细微面、低亮度领域的*测定。●电动切换测定角(2°/1°/0.2°/0.1
2023-08-22 18:01:38
太阳辐射计通过测量不同波段的直接太阳辐射反演地球大气中水汽、臭氧及氮氧化物等气体的含量。因而,太阳辐射计是大气物理、大气光学、环境保护等基础研究领域常用的一种
2010-08-03 15:27:09
0 末敏弹是“八五”、“九五”期间国防科工委的重点研究项目。目前的末敏弹常用毫米波辐射计和红外探测计的复合探测器。本论文详细地阐述了末敏弹的控制系统原理, 红外毫米
2010-08-03 16:27:58
14 辐射温度计的等效波长及其应用
阐述了等效波长的计算方法
举例
2010-08-18 16:19:33
0 产品详细介绍TOPCON拓普康超低亮度分光辐射计SR-3AR;确立行业标准 业界常青产品随着显示器的性能与品质日益提升,对测试仪器测定标准的诉求也随之提高。本.SR-3AR分光辐射度计正是适应行业
2024-07-25 11:18:14
辐射温度计电路
2009-02-06 11:58:38
723
辐射剂量率计电路图
2009-04-08 08:38:44
850
光侧高温计电路图
2009-04-13 09:25:32
2422
TOPCON拓普康SR-5AS、BM-5AS分光辐射计TOPCON拓普康SR-5AS分光辐射计 新产品产品概要本产品对应超低亮度到超高亮度的量程,高感度及高速的新时代分光辐射计。在测定角2°时能够
2025-07-12 16:24:50
辐射线温度计电路图
2009-07-08 11:42:16
860
简易辐射温度计电路图
2009-07-08 11:44:27
843
德国DILAS新型扫描振镜,融合了同轴温度探测器在准同步材料表面温度控制以及快速光线扫描的两大优势。该扫描振镜不但能使用在准同步聚合物焊接中,且能用在同一工作面内非
2010-07-20 08:57:41
1762
文中设计了一种便于携带,且实用又能适应高温环境的高温温度计。系统可以用于高温环境中,测温准确、操作方便、成本低廉,有较高的实用性。
2012-01-04 11:38:06
3949
等阀类,谈到高温时,系指400~500℃以上的温度。流量计也按原理结构方式的不同而规定不同的高温范围。现在实用的工业温度上限对节流机构的差压流量计是540℃左右,容积式流量计是200℃左右,面积式流量计是400℃左右。 对于需要进行测量
2017-09-24 09:54:06
0 微波辐射计是一种被动式微波遥感器,是微波辐射测量的有效手段,在遥感领域具有重要地位。作为一种被动式设备,微波辐射计自身不发射电磁波,只是接收和测量目标自身发射、反射或散射的电磁辐射。由于实际目标发射
2017-10-28 14:18:08
4 与星载微波辐射计不同,地基微波辐射计由于没有宇宙冷空背景作为低温定标参考,通常在系统中利用内置黑体和噪声源耦合注入进行实时定标,但是,作为定标基准信号,接收机注入噪的偏差直接影响辐射计的定标精度
2018-04-03 15:58:03
0 许多工业程序都必须监测与调节温度,以确保最佳程序效率、高质量产出与安全作业。非接触式(non-contact)高温温度计(pyrometer)的反应时间快,对于温度变动快速的程序为测温仪器的首选。
2018-05-27 10:42:00
2996 红外辐射温度计的工作原理是基于四次方定律,通过检测物体辐射的红外线的能量,推知物体的辐射温度。在红外热辐射温度传感器中,作为测量元件的热电堆将红外线的能量转换为热电,经过信号处理后作为检测信号输出。
2019-05-22 09:17:08
14888
光电高温计(photoelectric pyrometer)是指用光电池作为敏感元件,其光电流与受热物体发出的光束成正比例因而就是受热物体温度的度量。以客观的和无惰性的方式测量受热物体的温度,因此既可测量高速进行的工作过程温度,还可以自动地记录和调节这些温度。
2019-08-23 14:48:39
11109
本文详细阐述了最高温度计和最低温度计的原理。
2020-02-29 09:27:54
20909 光学高温计是测700“3200^C的高温,红外测温仪的测温范围更广,从零下几十度的低温到3000度的高温均可测里,可以说是更加的广泛。
2020-02-29 10:39:43
5732 在本章中,首先介绍温度的检测方法及其特点,通过对接触式温度检测(热电阻、热敏电阻、热电偶、集成温度传感器)及非接触式温度检测器(光学高温计、辐射温度计、红外温度传感器、光纤温度传感器)工作原理的分析,详细地介绍了温度测量的各种方法及应用技术。
2020-02-29 17:08:34
38 便携式密度计是密度计法、密度瓶法和天平法等测量密度的理想替代检测仪器。便携式密度计的应用面还是非常广泛的,不仅应用于石油产品密度测量方面,也用于机电行业中的绝缘用油、洗净液、切削油、压延油、润滑液等的密度测量。
2020-03-01 07:27:00
4970 DJGPV耐高温计算机电缆采用硅橡胶绝缘分对对绞、对屏、总屏等工艺,具有良好的抗磁场干扰、静电干扰性能和耐高低温、耐酸碱、耐油、不燃烧等优异性能。适用于电力、冶金、石化等行业对耐高、低温,耐腐蚀和防
2020-04-16 10:04:34
1438 体温计是一种最高温度计,又称“医用温度计”,广东及港台地区称为探热针。它可以记录该温度计所曾测定的最高温度。
2020-05-10 10:10:46
2685 通过接收被测体辐射的红外线而进行的非接触温度测量有很多的优点。这样那些难以接触到或运动着的物体就可毫无问题的进行温度测量,如传热性能差的或很小的热容量材料。红外高温计很短的响应时间能快速地实现
2020-08-26 10:25:34
6690 Fluke 568-2和566-2 接触式和非接触式二合一测温仪采用坚固、易用的人性化设计,可以轻松应对苛刻的工业、电气和机械环境。 这些工具的性能远远超出其他红外测温仪(或高温计),让用户可以在更多的应用领域中实现更高的工作效率。
2020-11-16 10:01:02
1282 DYTRAN高温加速度计3035C系列是一种压电电荷模式加速度计,灵敏度为 2.5 pC/g,是垂直空间有限的高温使用的抱负选定。DYTRAN高温加速度计3035C系列微型传感器的高度仅为 0.33
2021-09-13 17:16:04
1021 今天,小编将为大家带来有关便携式光谱辐射计的原理简介知识,希望对大家有益哦。
2022-05-10 09:14:07
2401 经过对压电陶瓷应用的深入研究和多次高温试验,计为工程师选择适合高温工况工作的压电器件,为计为振动式物位开关在高温工况下稳定工作提供了可靠保障。计为仪表在实践中的稳定表现,也受到了用户的一致好评。
2022-06-06 17:57:18
1288 类,又对应不同的安装方式,今天要介绍的两种主要且常用的方法:浸入式在线PH计安装方式和流通式在线PH计安装方式。
2022-08-26 16:58:57
13257 投入式液位计的工作原理是什么。 和其他投入式液位计一样,高温投入式液位计可以测量盐酸、硫酸或氢氧化钠、双氧水等具有强腐蚀性质酸碱液体,以及多种工业废水。具有抗腐蚀,性能稳定的特点。在石油化工,冶金矿产等工业
2022-09-21 14:01:47
2791 电子发烧友网站提供《智能紫外线计(紫外线辐射监测)开源分享.zip》资料免费下载
2022-10-18 15:18:07
1 久岩传感振弦式轴力计反力计的埋设与安装
2022-11-15 09:51:52
733
DYTRAN的3316系列专门为高至而设计超高温压电式加速度计1000°F(538°C)具备充电模式性能的温度应用安全可靠。 3316系列高温加速度计选用与众不同的单晶充电模式传感器件,安装到密封
2023-01-03 13:40:56
949 经过对压电陶瓷应用的深入研究和多次高温试验,计为工程师选择适合高温工况工作的压电器件,为计为振动式物位开关在高温工况下稳定工作提供了可靠保障。计为仪表在实践中的稳定表现,也受到了用户的一致好评。
2023-05-18 18:31:13
1109
位移计是测量土坝、土堤、边坡的仪器,它也分很多种:边坡位移计、多点位移计、全向位移计、拉绳式位移计、光栅式位移计(高精裂缝计)。下面北斗分享的是边坡位移计和多点位移计采集方式。01边坡位移计:高智能
2023-02-22 10:42:52
2212
2022年全球半导体高温计市场规模大约为42.5百万美元,预计2029年将达到62.1百万美元,2023-2029期间年复合增长率(CAGR)为5.55%。
2023-06-22 14:31:32
1431 电阻式应变计的常用接线方式 电阻式应变计是常用的测量应力和应变的一种传感器,其原理是通过测量电阻值的变化来确定应变量。在实际的应用中,电阻式应变计需要进行接线以保证其正常工作并准确地测量应变值。本篇
2023-08-24 14:26:58
3373 模拟信号输出,用以控制坩埚加热功率控制。一、产品介绍IMPACISR6Advanced红外测温仪1、高精度数字高温计;2、双色设计(可切换到单频模式)场景上使用灵活;3、模拟输出和数字接口;4、可调焦光学;
2022-11-23 17:10:44
1222
应变计是一种用于监测结构因荷载和温度变化而产生变形的传感器,其种类多样,例如振弦式应变计、差阻式应变计、光纤光栅应变计和各类电阻式应变片等。应变计可以按照安装位置分为埋入式应变计和表面式应变计
2023-10-23 13:41:05
1558 安装表面应变计的方法及注意事项 表面应变计被广泛用于水利工程和混凝土结构中,用于测量埋设点的线性变形(应变)和应力,同时也可以测量温度。它们可以分为表面安装式和埋入式两种。 安装表面应变计的方法
2023-11-13 13:31:51
1726
振弦式渗压计的安装方式及注意要点 振弦式渗压计是一种高精度、高效率的地下水位测量仪器。它可以测量地下水位的高度,计算地下水的压力,从而推算出地下水的流量。对于地下水资源管理和保护、治理工程等方面
2023-11-20 13:24:09
1534
振弦式渗压计的安装方式及注意事项 振弦式渗压计是一种常用的测量土壤水位的仪器,可以用于监测地下水位、土壤含水量、岩层渗透系数等参数。其原理是依靠振弦的共振频率变化来测量介质中的压力变化。 振弦式渗压
2023-11-20 13:27:38
1858
电子发烧友网站提供《插入式电源表面安装产品的高温焊接要求.pdf》资料免费下载
2024-10-25 10:25:56
0 投入式水位计是一种在工程领域中广泛应用的监测仪器,主要用于测量和显示水位的变化量。本文将详细介绍投入式水位计的定义、特点以及安装步骤,帮助大家更好地理解和应用这一工具。编辑搜图一、投入式水位计的定义
2024-11-08 16:08:36
1239
在岩土工程、矿山、水利等领域,振弦式锚索测力计起着至关重要的作用。它能够准确测量锚索的张力,为工程的安全监测提供可靠的数据支持。然而,要确保测力计的测量准确性,正确的安装方法至关重要。下面就为大家
2024-11-26 14:53:44
948
在众多基建工程领域,测量混凝土内部钢筋应力、锚杆拉拔力与锚固力是常见需求,而监测人员往往倾向于采用振弦式钢筋计测力计来获取精准数据。特别是近年来,船坞、桥梁以及各类建筑基础等混凝土工程中,振弦式钢筋
2024-12-24 11:27:52
769
介绍了一种适用于地面遥感或无人机测绘的轻质量、小体积双偏振L波段辐射计。在ESA土壤湿度和海洋盐度(SMOS)和NASA土壤湿度上有突出的应用主被动(SMAP)卫星的L波段辐射测量可用于反演环境参数
2025-01-23 11:34:09
1020
振弦式应变计是一种广泛用于测量结构物内部应变量的高精度传感器。其安装过程是否规范直接影响测量结果的准确性,因此,了解安装对测量结果的影响以及如何避免安装误差显得尤为重要。振弦式应变计的安装位置对测量
2025-02-07 15:16:36
790
。南京峟思将详细介绍振弦式位移计的数据获取方式。工作原理振弦式位移计的工作原理基于物体变形引发的振弦应力变化。当被测结构物发生变形时,位移变化会通过万向连轴节传递
2025-02-11 14:42:44
689
振弦埋入式应变计作为土木工程结构健康监测的核心设备,其安装过程直接关系到监测数据的准确性和可靠性。正确安装振弦埋入式应变计不仅要求严格遵循设计要求,还需注意诸多细节,以确保应变计能够长期稳定地工作
2025-02-21 13:52:38
862
红外热成像技术,作为现代非接触式测温与检测的重要手段,其核心在于能够准确、快速地捕捉并展示物体表面温度分布的差异。在这一技术领域中,微测辐射热计技术的引入与广泛应用,无疑为红外热成像的发展注入了强大的动力。那么,为何红外热成像会采用微测辐射热计技术呢?这主要基于微测辐射热计的优异性能和特点。
2025-03-19 15:49:55
1012
盖房子要打地基,测钢筋应力就像给工程“把脉”,而振弦式钢筋计就是那“听诊器”。但再好的仪器,装不对也会“误诊”!别担心,南京峟思教大家安装振弦式钢筋计,确保数据准、寿命长,工程安全稳稳拿捏!一、安装
2025-04-28 16:58:40
727
振弦式位移计是水利工程、隧道施工、边坡监测等领域中不可或缺的高精度监测设备。其核心优势在于通过振弦频率变化精准捕捉结构物的位移量,但数据的可靠性高度依赖于安装与固定的规范性。那么正确安装和固定振弦式
2025-06-10 12:59:25
511
微测辐射热计(Microbolometer)是一种基于MEMS工艺制造的非制冷型红外传感器,通过探测物体辐射的红外线实现温度测量与热成像。其核心原理是利用热敏材料(如氧化钒、多晶硅)的电阻随温度变化的特性,将红外辐射能转换为电信号,最终形成热图像。
2025-10-22 09:11:56
791
