电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>测量仪表>半导体点温计的使用方法_半导体点温计使用注意事项
收藏
查看更多
半导体二极管的伏安特性是什么?
半导体二极管的伏安特性是什么?
2021-06-15 06:17:58
半导体制冷效率问题!!
大家有没有用过半导体制冷的,我现在选了一种制冷片,72W的,我要对一个2.5W的热负载空间(100x100x100mm)降温,用了两片,在环60度时热负载所处的空间只降到30度,我采用的时泡沫胶
2012-08-15 20:07:10
半导体制冷有什么优缺点?
半导体制冷的机理主要是电荷载体在不同的材料中处于不同的能量级,在外电场的作用下,电荷载体从高能级的材料向低能级的材料运动时,便会释放出多余的能量。
2020-04-03 09:02:14
半导体制冷片的工作原理是什么?
半导体制冷片是利用半导体材料的Peltier效应而制作的电子元件,当直流电通过两种不同半导体材料串联成的电偶时,在电偶的两端即可分别吸收热量和放出热量,可以实现制冷的目的。它是一种产生负热阻的制冷技术,其特点是无运动部件,可靠性也比较高。半导体制冷片的工作原理是什么?半导体制冷片有哪些优缺点?
2021-02-24 09:24:02
半导体制程
的制造方法,其实归根究底,就是在矽半导体上制造电子元器件,电子元器件包括很多品种:整流桥,二极管,电容等各种IC类,更复杂的还有整流模块等等。ASEMI半导体的每一个电子元器件的完成都是由精密复杂
2018-11-08 11:10:34
半导体制造
在制造半导体器件时,为什么先将导电性能介于导体和绝缘体之间的硅或锗制成本征半导体,使之导电性极差,然后再用扩散工艺在本征半导体中掺入杂质形成N型半导体或P型半导体改善其导电性?
2012-07-11 20:23:15
半导体发展的四个时代
台积电的 Suk Lee 发表了题为“摩尔定律和半导体行业的第四个时代”的主题演讲。Suk Lee表示,任何试图从半导体行业传奇而动荡的历史中发掘出一些意义的事情都会引起我的注意。正如台积电所解释
2024-03-13 16:52:37
半导体命名方法相关资料推荐
一、中国半导体器件型号命名方法 半导体器件型号由五部分(场效应器件、半导体特殊器件、复合管、PIN型管、激光器件的型号命名只有第三、四、五部分)组成。五个部分意义如下: 第一部分:用数字表示半导体
2021-05-25 07:46:36
半导体器件型号命名方法要的进
2011-10-23 22:05:11
半导体器件热谱分析方法
半导体器件热谱分析方法
2016-04-18 16:38:19
半导体在保健医疗行业中的应用是什么?
如何利用半导体去实现医生与病人间的信息化管理?
2021-05-28 06:24:53
半导体塑封设备
本人小白,最近公司想上半导体器件的塑封生产线,主要是小型贴片器件封装,例如sot系列。设备也不需要面面俱到,能进行小规模正常生产就行。哪位大神能告知所需设备的信息,以及这些设备的国内外生产厂家,在此先行感谢!
2022-01-22 12:26:47
半导体工艺讲座
半导体工艺讲座ObjectiveAfter taking this course, you will able to? Use common semiconductor terminology
2009-11-18 11:31:10
半导体常见的产品分类有哪些
半导体材料半导体的功能分类集成电路的四大类
2021-02-24 07:52:52
半导体库存水位上涨 半导体市场回暖趋势明显
的状态,因此5月份美洲地区半导体销售额有望继续回升。  亚太地区营收为133.1亿美元,同比下滑0.97%,降幅较3月份大幅收窄6.73个百分;日本地区销售额为33.8亿美元,同比下滑0.88
2012-06-12 15:23:39
半导体式光纤温度传感器如何建模?
哪位大神可以详细介绍一下半导体式光纤温度传感器的建模、仿真与实验
2021-04-07 06:42:55
半导体技术天地
请教下以前的[半导体技术天地]哪里去了
2020-08-04 17:03:41
半导体技术如何变革汽车设计产业的
半导体技术是如何变革汽车设计产业的?
2021-02-22 09:07:43
半导体技术如何改进电控天线SWaP-C
减小这些解决方案的尺寸、重量和功率。本文将简要介绍现有的天线解决方案以及电控天线的优势所在。在此基础上,本文将介绍半导体技术的发展如何帮助实现改进电控天线SWaP-C这一目标,然后举例说明ADI技术如何做到这一
2021-01-20 07:11:05
半导体指纹传感器怎么分类?
这类传感器,无论是电容式或是电感式,其原理类似,在一块集成有成千上万半导体器件的“平板”上,手指贴在其上与其构成了电容(电感)的另一面,由于手指平面凸凹不平,凸处和凹处接触平板的实际距离大小就不一样,形成的电容/电感数值也就不一样,设备根据这个原理将采集到的不同的数值汇总,就完成了指纹的采集。
2019-09-18 09:11:07
半导体材料有什么种类?
半导体材料从发现到发展,从使用到创新,拥有这一段长久的历史。宰二十世纪初,就曾出现过点接触矿石检波器。1930年,氧化亚铜整流器制造成功并得到广泛应用,是半导体材料开始受到重视。1947年锗点接触三极管制成,成为半导体的研究成果的重大突破。
2020-04-08 09:00:15
半导体材料的特性与参数
  半导体材料的导电性对某些微量杂质极敏感。纯度很高的半导体材料称为本征半导体,常温下其电阻率很高,是电的不良导体。在高纯半导体材料中掺入适当杂质后,因为杂质原子提供导电载流子,使材料的电阻率大为
2013-01-28 14:58:38
半导体材料那些事
好像***最近去英国还专程看了华为英国公司的石墨烯研究,搞得国内好多石墨烯材料的股票大涨,连石墨烯内裤都跟着炒作起来了~~小编也顺应潮流聊聊半导体材料那些事吧。
2019-07-29 06:40:11
半导体测试解决方案
作者: Robert GeeMaxim Integrated核心产品事业部执行业务经理 在半导体测试领域,管理成本依然是最严峻的挑战之一,因为自动化测试设备(ATE)是一项重大的资本支出。那么,有没有能够降低每片晶圆的成本,从而提升竞争优势的方法呢?有,答案就是提高吞吐率。
2019-07-29 08:11:12
半导体清洗设备
苏州晶淼专业生产半导体、光伏、LED等行业清洗腐蚀设备,可根据要求定制湿法腐蚀设备。晶淼半导体为国内专业微电子、半导体行业腐蚀清洗设备供应商,欢迎来电咨询。电话:***,13771786452王经理
2016-09-05 10:40:27
半导体激光二极管TOLD9211是如何工作的
半导体激光二极管TOLD9211是由哪些部分组成的?半导体激光二极管TOLD9211是如何工作的?使用半导体激光二极管TOLD9211有哪些注意事项
2021-08-03 06:27:48
半导体激光器电源控制系统设计
  半导体激光器电源控制系统设计:目前,凡是高精密的恒流源,大多数都使用了集成运算放大器。其基本原理是通过负反作用,使加到比较放大器两个输入端的电压相等,从而保持输出电流恒定。并且影响恒流源输出电流
2011-12-12 16:49:16
半导体电容-电压测试的方法,技巧与注意事项
半导体电容-电压测试的方法,技巧与注意事项这价电子材料旨在帮助实验室工程技术人员实现,诊断和验证C-V测量系统。其中讨论了如何获取高品质C-V测量结果的关键问题,包括系统配置和某些扩展C-V
2009-11-20 09:13:55
半导体电路基础
的过载和短路保护第五节 稳压电源的调试及安装中的注意事项一、稳压电源的调试二、技术指标的测定三、安装电路时应注意事项第六节 应用电路举例一、简易稳压电源二、单管放大半导体管稳压电源三、放大部分为恒流
2008-07-11 13:05:29
半导体电阻率测试方案解析
  电阻率是决定半导体材料电学特性的重要参数,为了表征工艺质量以及材料的掺杂情况,需要测试材料的电阻率。半导体材料电阻率测试方法有很多种,其中四探针法具有设备简单、操作方便、测量精度高以及对样品形状
2021-01-13 07:20:44
半导体的主要特征
下降。当半导体的温度升到某一时,其电导率与金属导体的相近。同时有两种载流子参加导电。两种载流子是指带负电荷的电子与带正电荷的空穴。在大多数的情况下,同一种半导体材料因掺杂剂的不同,既可以形成以电子为主
2018-03-29 09:04:21
半导体的导电特性
半导体具有独特的导电性能。当环境温度升髙或有光照时,它们的导电能力 会显著增加,所以利用这些特性可以做成各种敏元件(如热敏电阻)和各种光 敏元件(如光敏电阻、光敏二极管、光敏三极管等)。更重
2017-07-28 10:17:42
半导体的导电特性
2018-02-11 09:49:21
半导体的热管理解析
功率半导体的热管理对于元件运行的可靠性和使用寿命至关重要。本设计实例介绍的爱普科斯(EPCOS)负温度系数(NTC)和正温度系数(PTC)热敏电阻系列,可以帮助客户可靠地监测半导体元件的温度。
2020-08-19 06:50:50
半导体管的扩流方法
文章目录外接半导体管的扩流方法外接PNP扩流外接NPN扩流线性稳压并联扩流外接半导体管的扩流方法外接半导体的扩流方法可以使用半导体三极管或者场效应管,其实质是使用外接的大功率半导体管分流,并利用线性
2021-10-29 06:17:50
半导体致冷器有什么优点?
半导体温差致冷是建立在法国物理学家Peltien帕尔帖效应(即温差效应)基础上的具体应用。当电流流经两种不同性质的导体形成接点时,其接点会产生放热和吸热现象,即其两端形成温差而实现制冷和制热。
2020-04-03 09:02:41
半导体芯片产业的发展趋势
国际半导体芯片巨头垄断加剧半导体芯片产业呈现三大趋势
2021-02-04 07:26:49
半导体芯片内部结构是由哪些部分组成的
半导体是什么?芯片又是什么?半导体芯片是什么?半导体芯片内部结构是由哪些部分组成的?
2021-07-29 09:18:55
半导体芯片行业的运作模式有哪些
半导体芯片行业的运作模式
2020-12-29 07:46:38
半导体闸流管的操作原理是什么?
一个半导体(semiconductor)闸流管通常具有3个电极:一个阳极,一个阴极和一个门(控制电极)。
2019-10-31 09:02:25
半导体集成电路是什么
`  谁来阐述一下半导体集成电路是什么?`
2020-03-24 17:12:08
半导体,就该这么学
半导体材料取自于元素周期表中金属与非金属的交界处。常温下半导体导电性能介于导体与绝缘体之间。 本征半导体纯净的具有晶体结构的半导体称为本征半导体。(由于不含杂质且为晶体结构,所以导电性比普通半导体
2020-06-27 08:54:06
GaN基微波半导体器件材料的特性
宽禁带半导体材料氮化镓(GaN)以其良好的物理化学和电学性能成为继第一代元素半导体硅(Si)和第二代化合物半导体砷化镓(GaAs)、磷化镓(GaP)、磷化铟(InP)等之后迅速发展起来的第三代半导体
2019-06-25 07:41:00
MOSFET半导体场效应晶体管的使用注意事项
,显示器,记忆器等,广泛应用在电子计算和通信方面。  MOSFET的使用注意事项:  1、在使用MOSFET时,应尽量在25度左右的环境温度范围使用,如果温度过低或过高,则会影响MOSFET的使用寿命
2023-03-08 14:13:33
MOS管的半导体结构和工作机制
MOS 管的半导体结构MOS 管的工作机制
2020-12-30 07:57:04
SPC在半导体半导体晶圆厂的实际应用
Equipment Effectiveness,OEE)、提高产品良率及产品效能的方法。先进的半导体过程控制技术(Advanced Process Control,APC)研究的目的就是有效的监控工艺
2018-08-29 10:28:14
【工程师小贴士】估算表面贴装半导体
经电路板表面扩散到周围的环境中。影响裸片升的重要因素是 PWB 中的铜含量以及用于对流导热的表面面积。图 1 热量由侧面流经 PWB 线迹,然后从 PWB 表面扩散至周围环境。半导体产品说明书通常会列出
2017-05-18 16:56:10
中国半导体企业要攻守有道
。这便是日美半导体格局的转折。日美贸易战后,美国半导体得到了喘息和反扑的时间,市场也突然发生了变化——手提电脑出现了,对半导体零部件的需求更加旺盛了。美国企业一时也跟不上庞大的市场需求,这时韩国突然
2018-11-16 13:59:37
主流的射频半导体制造工艺介绍
1、GaAs半导体材料可以分为元素半导体和化合物半导体两大类,元素半导体指硅、锗单一元素形成的半导体,化合物指砷化镓、磷化铟等化合物形成的半导体。砷化镓的电子迁移速率比硅高5.7 倍,非常适合
2019-07-29 07:16:49
什么是半导体晶圆?
半导体晶圆(晶片)的直径为4到10英寸(10.16到25.4厘米)的圆盘,在制造过程中可承载非本征半导体。它们是正(P)型半导体或负(N)型半导体的临时形式。硅晶片是非常常见的半导体晶片,因为硅
2021-07-23 08:11:27
什么是基于SiC和GaN的功率半导体器件?
工具。这种类型的评估有助于设计人员研究不同工作条件下的各种半导体器件,以便找到最适合所需优化目标的技术。  有不同的方法可以获得被评估器件的特征模型。第一个也可能是最准确的模型是通过混合模式仿真模型获得的,该
2023-02-21 16:01:16
低阻抗功率半导体开关有哪些关键特性和应用优势?
什么是堆叠式共源共栅?低阻抗功率半导体开关有哪些关键特性?低阻抗功率半导体开关有哪些应用优势?
2021-06-26 06:14:32
你都知道使用额枪时要注意哪些事项吗?
你都知道使用额枪时要注意哪些事项吗?
2021-06-26 06:07:34
先楫半导体使用上怎么样?
先楫半导体使用上怎么样?
2023-08-08 14:56:29
关于半导体设备
想问一下,半导体设备需要用到温度传感器的有那些设备,比如探针台有没有用到,具体要求是那些,
2024-03-08 17:04:59
关于MIP705半导体集成电路的应用
请教,关于MIP705半导体集成电路的应用,请有识之士不惜赐教。
2012-09-22 17:33:44
功率半导体模块的发展趋势如何?
功率半导体器件以功率金属氧化物半导体场效应晶体管(功率MOSFET,常简写为功率MOS)、绝缘栅双极晶体管(IGBT)以及功率集成电路(power IC,常简写为PIC)为主。
2020-04-07 09:00:54
单片机控制半导体制冷
我想用单片机开发板做个热疗仪,开发板是某宝上买的那种,有两个猜想:一个用半导体制冷片发热,一个用电热片。但我不会中间要不要接个DA转换器还是继电器什么的,查过一些资料,如果用半导体制冷片用PWM控制
2017-11-22 14:15:40
哪些因素会给半导体器件带来静电呢?
根据不同的诱因,常见的对半导体器件的静态损坏可分为人体,机器设备和半导体器件这三种。 当静电与设备导线的主体接触时,设备由于放电而发生充电,设备接地,放电电流将立即流过电路,导致静电击穿。外部物体
2023-12-12 17:18:54
国内半导体靶材寿命
想请教一下,国内有妍和江丰两家半导体靶材(Ti,Niv,Ag)三种靶材的寿命及价格区间,12inch wafer!感谢了
2022-09-23 21:40:51
大电流发生器使用方法注意事项
的工作人员,今天专门来介绍一下大电流发生器使用方法注意事项。希望能给以上相关人士在工作中一定的帮助。大电流测试仪的使用方法如下。第一是。按照调试的要求,把大电流升流器于被调试的物品连接好。第二是。随着
2019-05-05 13:57:13
如何区分高度本征和高度补偿半导体
如何区分高度本征和高度补偿半导体
2019-11-26 15:00:35
如何实现高可靠性电源的半导体解决方案
高可靠性系统设计包括使用容错设计方法和选择适合的组件,以满足预期环境条件并符合标准要求。本文专门探讨实现高可靠性电源的半导体解决方案,这类电源提供冗余、电路保护和远程系统管理。本文将突出显示,半导体技术的改进和新的安全功能怎样简化了设计,并提高了组件的可靠性。
2021-03-18 07:49:20
如何用半导体制冷片制作小冰箱?
想用半导体制冷片制作小冰箱,需要用到大功率电源,半导体制冷片,还有散热系统,单片机控制系统,能调温度,还能显示温度,具体的思路已经有了,想问问你们有没好点的意见,能尽量提高点效率还有温度调节的精度
2020-08-27 08:07:58
如何获得WIN半导体的ADS设计套件
如何获得WIN半导体的ADS设计套件?谢谢! 以上来自于谷歌翻译 以下为原文how to get ADS design kit of WIN secmiconductor?Thank you!
2018-12-28 15:52:56
安森美半导体CMOS图像传感器方案分享
关于安森美半导体的标准及定制CMOS图像传感器方案解说。
2021-04-07 06:12:04
安森美半导体宣布收购Fairchild半导体
去年九月,安森美半导体宣布收购Fairchild半导体。上周,我们完成了前Fairchild半导体产品信息向安森美半导体网站的转移。这使访客能浏览低、中、高压电源模块、集成电路和分立器件合并的、扩展
2018-10-31 09:17:40
安森美半导体着力汽车重点应用领域
全球汽车市场发展整体向好,汽车中的半导体含量将持续增长,尤其是动力系统、照明、主动安全和车身应用领域。新能源汽车推动汽车动力系统中半导体成分增高约5倍。燃油经济性、先进驾驶辅助系统(ADAS)、便利及信息娱乐系统,以及占全球汽车销售比例50%以上的新兴市场,推动全球汽车半导体市场同比增长7%。
2020-05-04 06:30:06
常用半导体手册
半导体元器件是用半导体材料制成的电子元器件,随着电子技术的飞速发展,各种新型半导体元器件层出不穷。半导体元器件是组成各种电子电路的核心元件,学习电子技术必须首先了解半导体元器件的基本结构和工作原理
2008-05-24 10:29:38
常用的功率半导体器件有哪些?
常用的功率半导体器件有哪些?
2021-11-02 07:13:30
怎么实现基于Atmel半导体方案的汽车雨刷系统的设计?
2021-05-12 06:10:58
2021-05-17 06:48:13
想了解半导体制造相关知识
{:1:}想了解半导体制造相关知识
2012-02-12 11:15:05
指针式万用表和数字式万用表的使用方法注意事项
指针式万用表的使用方法注意事项数字式万用表的使用方法注意事项
2021-03-17 07:16:05
新兴的半导体技术发展趋势
文/编译杨硕王家农在网络无处不在、IP无处不在和无缝移动连接的总趋势下,国际半导体技术路线图(ITRS)项目组在他们的15年半导体技术发展预测中认为,随着技术和体系结构推进“摩尔定律”和生产力极限
2019-07-24 08:21:23
新冠疫情对我国半导体产业造成的影响及后果是什么?
新冠疫情给半导体产业带来的影响到底如何?有什么后果?如何去应对?
2021-06-18 07:23:15
智能额枪有哪些用途?注意事项是什么?
智能额枪有哪些用途?注意事项是什么?
2021-06-10 06:31:26
有关半导体工艺的问题
circuit technique )(百度百科)电子集成技术按工艺方法分为以硅平面工艺为基础的单片集成电路、以薄膜技术为基础的薄膜集成电路和以丝网印刷技术为基础的厚膜集成电路。 半导体工艺是集成电路工艺
2009-09-16 11:51:34
有需要半导体设备的吗
苏州晶淼有限公司专业制作半导体设备、LED清洗腐蚀设备、硅片清洗、酸洗设备等王经理***/13771786452
2016-07-20 11:58:26
氮化镓功率半导体技术解析
氮化镓功率半导体技术解析基于GaN的高级模块
2021-03-09 06:33:26
求助,设计并制作一个以半导体热敏电阻为传感器的温度测温.
课题一:电子测温器设计要求:1.设计并制作一个以半导体热敏电阻为传感器的温度测温;2.测温性能要求 (1)温度测量范围:-40℃~200℃ (2)温度分辩率:0.5℃ (3)测温误差:≤1.0℃ 改为显示电压 (4)测温点到测温仪的距离最大可达1m (5)温度值指示:数码管显示
2016-08-30 23:21:32
汽车半导体技术的升级
“通过创新,电子系统将使汽车可以自动操作,使其更加安全、舒适和高效”。飞思卡尔半导体汽车及标准产品部亚太地区市场总监Allen Kwang高度评价汽车电子的创新意义。而汽车电子创新显然与动力、底盘、安全、车身、信息娱乐系统发展趋势息息相关。
2019-07-24 07:26:11
电力半导体器件有哪些分类?
电力半导体器件的分类
2019-09-19 09:01:01
红外额是什么
RJM8L151 基于额枪开发资料一、额***二、PCB源文件展示三、额枪BOM表四、额枪源代码部分展示红外额设计方案方案简介非接触式红外额是一种利用现代传感器测量技术、微电子技术等
2021-07-23 06:17:24
绘制数显温度电路图及PCB设计方法,有什么注意事项
绘制数显温度电路图及PCB设计方法,有什么注意事项?PCB图的打印、转印与敷铜板的腐蚀加工与问题
2021-04-23 07:01:47
详解芯片的结
。 背景通常,芯片的结(Junction Temperature)(Tj)每上升10℃,器件的寿命就会大约减为一半,故障率也会大约增大2倍。Si 半导体在Tj 超过了175℃时就有可能损坏。由此,使用时
2019-09-20 09:05:08
详解:半导体的定义及分类
`半导体( semiconductor),指常温下导电性能介于导体(conductor)与绝缘体(insulator)之间的材料。半导体在收音机、电视机以及测温上有着广泛的应用。如二极管就是采用
2016-11-27 22:34:51
请问一下半导体到底靠什么导电?
请问一下半导体到底靠什么导电?
2021-06-08 07:16:05
适合用于射频、微波等高频电路的半导体材料及工艺情况介绍
半导体材料是一类具有半导体性能(导电能力介于导体与绝缘体之间,电阻率约在1mΩ·cm~1GΩ·cm范围内)、可用来制作半导体器件和集成电路的电子材料。按种类可以分为元素半导体和化合物半导体两大类
2019-06-27 06:18:41
半导体传感器的种类和使用方法
半导体传感器和种类和使用方法 利用光、温度、磁性、压力、加速度等外部环境的变化引起半导体内部的载子、空乏层、接合部分电容等的变化,作
2010-03-01 11:40:461785
摇表的接线和使用方法注意事项
本文介绍摇表的接线和摇表使用方法及摇表注意事项
2011-01-28 09:33:5819055
环氧模塑料在半导体封装中的应用
介绍环氧模塑料在半导体封装中的应用和注意事项
2016-05-26 11:46:340
额温计的使用方法图解及使用注意事项
本文首先阐述了额温计的使用方法图解,另外还介绍了红外额温计使用注意事项
2020-02-27 09:01:5653730
浅谈压力传感器的使用方法注意事项
浅谈压力传感器的使用方法注意事项
2021-03-10 17:36:3814
功率逆变器应用采用宽带隙半导体器件时栅极电阻选型注意事项
2023-11-23 16:56:32254
半导体器件击穿机理分析及设计注意事项
半导体器件击穿机理分析及设计注意事项
2023-11-23 17:38:36476
已全部加载完成
