文将重点对数字隔离器的工作原理,产品特点及性能等分别进行介绍,再讲解数字隔离器在电子产品中的部分应用。
2012-02-23 11:34:31
13693 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/21/wKgZomUMO-GAHLmnAAAW0OYGXbc691.jpg)
数字LED技术工作原理及其应用相关资料分享
2021-03-30 07:47:20
数字功放板的工作原理是什么?数字功放板的元器件包括哪些?数字功放板的主要技术指标有哪些?
2021-04-20 07:07:46
数字功放芯片的工作原理是什么?有哪些应用?
2021-05-28 07:10:19
数字式PID调节算法的具体工作原理是什么?
2022-02-11 08:11:52
数字式雷达信号处理器系统组成及工作原理是什么?数字式雷达信号处理器的基本工作流程有哪些?
2021-04-21 06:36:22
基于SoC的数字摄像系统的工作原理是什么?有什么性能?
2021-06-03 07:09:27
`关于51单片机的数字温度计`
2012-11-18 15:33:52
数字电路--若干种触发器工作原理
2016-12-26 16:51:00
等方面往往不能达到最优。针对隔离产品市场,Silicon Labs公司推出以无线传输来实现信号的隔离和传递,同时在性能方面得到了很大的提升。本文将重点对数字隔离器的工作原理,产品特点及性能等分别进行介绍,再讲解数字隔离器在电子产品中的部分应用。
2019-07-12 07:19:43
粘度仪设计程序,之前做的小程序,经过实验的验证,是可行并且有效的。
2017-05-16 09:51:38
运动学,动态,相对,表观,绝对 - 当使用粘度计处理粘度测量时,您可能会遇到这些词。它们指的是可以在流体中测量的粘度的不同类型(或系数值)。粘度计测量产生的粘度类型取决于您使用的粘度计的类型,但
2019-02-26 10:24:50
一定体积的流体在重力下通过校准的玻璃毛细管粘度计所需的时间来确定。虽然听起来非常简单,但实现行业所需的高精度和高精度是一项非常艰巨的任务。有许多因素会影响该测试方法的精度。粘度计完全退火的低膨胀硼
2018-12-29 10:59:42
LCR数字电桥的工作原理是什么
2021-03-11 06:33:18
Malcom的锡膏粘度计PCU-203,可以自动计算吗?如果不能请推荐一款,谢谢.
2011-03-29 16:42:23
FTV-16H;马康MALCOM实时回流炉测试仪IRC-1;马康MALCOM耐热型温度检查仪器TL-11;马康MALCOM热电偶固定架PH-13、锡膏粘度计/搅拌机:马康MALCOM锡膏搅拌机SPS-1
2011-01-25 14:20:02
要求完成的主要任务: (包括课程设计工作量及其技术要求,以及说明书撰写等具体要求)1.在单片机最小系统的基础上设计一个数字时钟,一个数字温度计和一 个数字频率计,并能用按键进行切换显示;2.利用
2012-08-23 08:57:29
用labview做的粘度仪的小程序,希望对大家有用!
2016-05-09 17:15:45
”基本的工作原理角度重新审视了数字孪生,在前述工作的基础上给出了个人关于数字孪生的观点,并对想进入该领域的后来者给出了本人的忠告。本篇文章是该系列评述性文章的第三篇。01认识数字孪生在本系列前两篇文章《起源的故事
2020-07-06 08:34:53
超声雾化效果测试系统,选用包括高粘度流体在内的工作流体作为雾化对象,测量了液体的表面张力、粘度、微孔直径和驱动电压对压电微孔超声雾化的雾滴粒径和雾化流量的影响,并分析了雾化效果的变化趋势。实验过程:1.
2021-07-19 10:46:58
本章学习数字电路工作原理数字电路的分类基本结构和特点电路特性电路互连电路选型基本原则
2021-04-02 10:57:43
1. 工作原理:压缩空气送入胶瓶(注射器),将胶压进与活塞室相连的进给管中,当活塞处于上冲程时,活塞室中填满胶,当活塞向下推进滴胶针头时,胶从针嘴压出。滴出的胶量由活塞下冲的距离决定,可以手工调节
2012-06-25 23:33:16
基于虚拟仪器的血液粘度计的分析处理系统
2017-03-31 10:35:34
不管在选择任何一种设定时,都需要对它的厂家有所了解,而选择运动粘度测定仪(别称运动粘度仪)的时候,如何辨别一个运动粘度测定仪厂家的真实性的,由于现在市场中非常多的厂家都在生产运动粘度测定仪,但是
2019-07-01 10:54:23
点胶机、灌胶机自动化生产线较之人工封装生产线,封装效率更快、封装效果更佳,是节省封装过程成本、提高封装效率最为现代化的工艺流程。首先,是以点胶封装主体部分的投入工作、紧接着就是利用点胶机进行点胶
2018-05-26 12:49:54
、齿轮箱、扭力板手的扭矩及功率的检测; 3、铁路机车、汽车、拖拉机、飞机、船舶、矿山机械中的扭矩及功率的检测; 4、可用于污水处理系统中的扭矩及功率的检测; 5、可用于制造粘度计; 6、可用于过程工业和流程工业中。
2020-04-29 08:21:10
`本公司长期大量销售、回收、维修、租赁各类进口网络分析仪,频谱分析仪,噪声系数分析仪,信号发生器,无线电综合测试仪,交直流电源,示波器,色差仪,印刷密度仪, 万用表校准仪示波器校准仪,粘度计,音视频
2016-08-12 20:39:52
传统时域反射计工作原理时域反射计TDR是最常用的测量传输线特征阻抗的仪器,它是利用时域反射的原理进行特性阻抗的测量。图1是传统TDR工作原理图。图1时域反射计TDR工作原理
2019-07-01 08:23:02
时间数字转换器TDC的工作原理是什么?TDC产品系列与应用有哪些?
2021-04-12 06:20:55
、可根据需要选择实验次数,同一样品实验次数1-6次可调。6、仪器可自动控温、自动计算粘度值,自动化程度高。7、可设置温控值、微调温度值、实验次数、粘度计常数等参数,设置完成后仪器可保存。8、可保存
2018-12-04 13:09:15
,大多数现场粘度计测量绝对粘度,但通常编程为估算和报告运动粘度,因此报告的粘度测量结果反映了大多数实验室和润滑油供应商报告的运动学数据。鉴于粘度分析的重要性以及用于筛选和补充异地实验室油分析的现场油分析仪器
2018-11-23 11:39:55
我想做一个旋转粘度计。其中包括CPLD控制转子转速,光栅扭矩传感器,这个粘度计是双筒的。我还想仿真这个筒。额,也不知道能不能做出来。不知道用什么软件能仿真。LABVIEW还是MATLAB。求高手给指条明路~~~~
2012-10-20 16:32:39
分析仪:他们使用泵执行动态粘度测量,实际上,他们需要使用外部密度计来计算运动粘度。为了确定粘度指数,必须安装两个分析仪,每个参考温度一个。基于振动粘度计的在线分析仪:单个分析仪可在2个参考温度下进行
2020-09-01 16:53:08
基于labview的血液粘度计分析系统,跪求大神啊
2017-03-31 17:16:45
经校准的玻璃毛细管粘度计的时间,粘度计的毛细管常数和流动时间的乘积是液体在此温度下的运动粘度。可以通过动态粘度液体的运动粘度乘以密度在当前温度。运动粘度测定仪的注意事项:1.当恒温槽内没有恒温液体或
2018-12-27 11:24:37
,以确保温度保持的样品是恒定的,而不是一个变量。使用粘度浴将毛细管粘度计浸入液体中并将其保持在稳定的温度 - 在测试中将温度移除作为变量粘度浴场的范围的规格可用- 即热模型,高温模型延长加热,或冷藏模式
2019-02-22 10:26:15
`高粘度点胶阀可以对各种尺寸,粘度,压力的大流量液体进行精确点胶。 由于具有回吸功能,可以防止点胶成型不良,不受液体输入压力的影响,可以快速关闭或者挤出液体。 可以选择含油的腔体从而产生液体密封
2018-07-25 10:33:27
液体粘度传感器HK VLO-M1VLO-M1轻松实现流体的温度、密度、粘度在线监测 HK VLO-M1液体密度传感器可以直接测量管道或气罐中的液体密度。传感器的内部是由一个MEMS芯片所
2021-10-25 17:09:07
一.产品简介: HD6602石油运动粘度测试仪符合国家标准GB/T265-88《石油产品运动粘度测定法和动力粘度计算法》标准的要求。可同时安放
2021-11-29 16:41:13
关于在线粘度计的应用介绍
2021-11-22 09:26:58
![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A2/3E/wKgaomTu33KAT9GjAAAPCmI8o7s670.png)
原油炼制中减压塔侧线产品是精制润滑油的原料,其粘度测量对生产有重要意义。通过统计分析得出了影响侧线产品粘度的主要因素,并采用支持向量机回归方法建立粘度软测
2009-05-26 10:14:41
24 介绍了一种采用双转筒传感器和光纤调制技术来测量粘度的新方法。并使其实用化、数字化,以满足高灵敏度自动检测,也可以与微机联网实现粘度的测量与控制。关键词:粘度
2009-06-22 10:52:48
23
提出一种利用压差测量液体密度和粘度的方法。其原理是:利用压力传感器采集系统(例如管道) 内部两个压力差值,将其转变为电信号后输入数据处理系统,经过运算求解并记录流
2009-06-26 11:00:20
16 利用石英晶体微天平传感器开发了一种新的油品粘度监测方法,阐明了石英晶体微天平传感器在油品粘度监测中应用的基本原理,研制了适合油液环境的传感器探头以及振荡电路. 实
2009-07-10 15:31:34
20 本文介绍了油墨粘度测量与控制的原理,以及利用单片机如何实现油墨机粘度计的设计。给出了系统硬件和软件的结构框图。油墨的粘度在印刷行业中是一个非常重要的概念。
2009-08-07 09:42:35
16 介绍了一种新的流体粘度的测量方法,即基于组态王、PLC和MATLAB的流体粘度测量系统。首先简述了系统的基本结构和工作原理,然后分别介绍了系统是如何进行数据采集和处理的,
2009-09-24 15:51:32
35 运用高粘度改性沥青配制OGFC 的研究:采用析漏和飞散试验结合的方式确定混合料的最佳沥青用量,对比研究了采用SBS 改性沥青和高粘度改性沥青配制的OGFC(open gradedfriction courses,开
2009-11-08 17:12:30
7 旋转粘度计广泛应用于测定油脂、油漆、涂料、塑料、食品、药物、胶粘剂等各种流体的动力粘度。该仪器结构简单、价格便宜、方便实用,因而广受欢迎。在长期从事该类仪器的
2009-12-15 16:14:12
11 原油炼制中减压塔侧线产品是精制润滑油的原料,其粘度测量对生产有重要意义。通过统计分析得出了影响侧线产品粘度的主要因素,并采用支持向量机回归方法建立粘度软测量
2009-12-19 11:40:41
10 重力下流过一个标定好的玻璃毛细管粘度计的时间,粘度计的毛细管常数与流动时间的乘积,即为该温度下测定液体的运动粘度(该温度下运动粘度与同温度下液体的密度之积为该温度
2023-07-31 10:53:29
振动板型粘度计-测量涂体的粘度
2008-04-13 12:04:57
619 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/54/wKgZomUMM7WAHHcYAAKFnw58Ujs955.jpg)
柱塞计量泵工作原理:主要有普通有阀泵和无阀泵两种。柱塞式计量泵因其结构简单和耐高温高压等优点而被广泛应用于石油化工领域。针对高粘度介质在高压力工况
2008-07-14 14:59:01
6039 流体粘度的测定实验一、实验目的1、掌握旋转法测定液体粘度的因素2、了解影响牛顿型流体和非牛顿型流体粘度的因素
二、实验
2009-05-17 10:59:28
8121 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/EA/wKgZomUMNjGAL7sqAABCDABEMCM365.jpg)
摘 要: 传统的粘度检测仪器体积庞大、测量过程烦琐, 并且测量数据可操作性差。本文设计了一种基于LabVIEW 的智能 粘度仪, 介绍了其硬件构成与工作原理, 详细阐述了LabVIEW 通过VISA 操作
2011-04-14 17:46:25
42 子(电流端子、电位端子)测量法,消除引线和接触电阻带来的误差。数字微欧计具有操作简便、省时、数显、对操作人员要求不高等优点。 微欧计工作原理 微欧计的工作 原理是通过电桥原理(国外也称为开尔文原理)四线法测量的,即在电阻两
2017-10-26 16:15:56
11128 本文介绍了什么是数字电位器、数字电位器的特点与数字电位器工作原理,其次详细的介绍了数字电位器应用,最后介绍了数字电位器的选型指南。
2018-01-23 10:20:33
57088 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/45/3E/pIYBAFpmn9eAQoTeAAA7jmF_Zx8613.jpg)
针对橡胶粘度测量精度不高、测试时间长、效率低的问题,对视觉测橡胶粘度的方法进行了研究,提出了一种利用滚球测橡胶粘度的视觉矫正算法。首先对滚球法测橡胶粘度的原理进行了说明,建立了视觉矫正模型,并对矫正
2018-03-21 13:45:51
1 频率计又称为频率计数器,是一种专门对被测信号频率进行测量的电子测量仪器。本视频主要介绍了频率计工作原理以及数字式频率计的工作原理。
2018-11-07 16:00:07
43558 粘度计用于测量流体(液体和气体)的粘度的仪器。粘度是表示流体在流动时,流体内部发生内摩擦的物理量,是流体反抗形变的能力,是用来鉴定某些成品或半成品的一项重要指标。粘度随流体不同而不同,随温度变化而变化。主要有毛细管粘度计,旋转粘度计和落球粘度计三类。
2019-06-11 13:56:49
11623 时钟设置画面;按“记录”下面的白板按键,可以进入试验记录查询画面;按“测定”下面的白板按键,可以进入运动粘度测定画面;运动粘度测定仪出厂时,浴液温度设定为40℃,开机进入测定后显示实时浴液温度
2019-10-30 09:16:48
1046 1、仪器的性能指标必须满足国家计量检定规程度要求。使用中的仪器要进行周期检定,必要时要进行中间自查以确定其计量性能合格,系数误差在允许范围内,否则无法获得准确数据。
2020-03-18 14:21:28
2246 浮筒内液面上的磁浮子感测元件就可驱动外部指示器内的翻片翻转来指示液位。所以,为使介质能顺畅流过连通器小管和浮子上下移动顺滑不被卡住,就要求被测量介质的流动性要足够好,也就是介质粘度不要太大。那么磁翻板液位计测量介质时,对介质粘度都有什么要求呢?在回答这个问题之前,我们先来了解下介质的粘度。
2020-04-13 15:46:11
1167 的焊膏流动性有利于锡的渗透,但成型性差,容易造成桥接:高粘度会导致焊膏流动过程中的高电阻,并保持良好的焊膏形状。确保焊锡膏的粘度在适当的范围内。虽然市场上的焊膏已经过评估,但随着运输和长期储存,其质量会下降。区分和测量焊锡膏的粘度也是SMT制造商的重要工作流程。
2020-04-22 11:46:54
8270 TQCVR300布氏粘度计 V1和V2均是根据使用标准而设计的高精度粘度计。 这两版本的布氏粘度计均适用于从低粘度到高粘度的三个范围。可通过连接选配的热敏打印机打印测量数据,以满足其质量控制的要求
2020-09-09 16:50:48
1806 TQC旋转黏度计DV1400 TQC旋转粘度计根据布氏法,可在实验室、研究中心和工厂生产过程中快速测定样品粘度。此款旋转粘度计使用直观便捷,而且质量较轻,而事实上他们的电池供电提供了极大的灵活性
2020-06-24 11:19:00
1611 TQC全自动克雷布斯(Krebs)粘度计广泛应用于测定Krebs KU粘度值,比如在涂料、涂层和油墨等行业。TQC全自动克雷布斯(Krebs)粘度计装配一个清晰的显示屏和简明的用户界面,确保全
2020-09-09 16:53:03
1730 粘度杯最初是设计用于对符合牛顿力学或接近符合牛顿力学性质的流体进行快速的粘度测试仪器。VF2032粘度杯今天的粘度杯根据许多国际标准进行生产,这些国际标准已有多年历史,不仅规定了工艺中要求的精密尺寸
2020-09-09 16:55:10
1428 EMI点胶加工导电胶粘度对产品结构工艺的影响,导电胶粘度直接影响产品与结构件的附件着力。 导电胶EMI点胶加工在封装过程中的工艺流程是除却机台本身,对封装质量影响最大的影响因素。而EMI点胶加工
2020-06-17 09:33:00
1028 EMI点胶代加工导电胶粘度对通讯产品结构工艺的影响,主要表现在导电胶粘度直接影响通讯产品与结构件的附件着力。 EMI点胶代加工在封装过程中的工艺流程是除却机台本身,对封装质量影响较大的影响因素
2020-07-06 09:22:20
493 UV胶水又被叫做无影胶和紫外线固化胶。UV胶水的粘度在众多参数中也是比较重要的一项,通常会有客户以为UV胶水的粘度就是粘接强度,实际上并非如此,跟随AVENTK一起来了解一下吧。 UV胶水的粘度实际
2020-10-26 10:59:58
5479 TKYND运动粘度仪又称运动粘度测定仪、全自动运动粘度测定仪、运动粘度测定器及石油产品运动粘度测定仪,全自动运动粘度测定仪依据国家标准《GB265-88石油产品运动粘度测定法》设计制造的专用运动粘度
2021-03-05 16:09:27
5454 导热硅脂可以有效减少电器在使用过程中的烧损,提高电器的安全性和质量。导热硅脂可用于大多数电器散热,只要是有散热需求的电器都可以使用。导热硅脂一般都是膏脂状的,那么它的粘度高吗? 导热硅脂的粘度 导热
2021-06-10 17:45:06
4506 测量粘度的准确及高精度都需要一个恒温的环境!浴槽温度保持恒定且整个浴槽的温度均匀,独特的设计保证了整个浴槽的温度均匀度达到±0.01℃以上,为粘度实验结提供了一个非常恒定的环境。
2021-10-09 09:51:14
961 一、产品概述 1. 全自动粘度仪自动配液、自动溶样、自动过滤、自动进样、自动测量、自动清洗及干燥粘度管,粘度测量简单;同时,全自动粘度仪自动化的实施,减少了因人为操作所带来的实验误差,大大提高了实验
2021-10-09 09:59:11
3196 气硅即气相二氧化硅,有剪切力作用下变稀的特性。UV胶粘度的问题一直都是行业较为难以根治的问题,在很多成熟的胶水配方体系中,UV胶粘度会随着时间或者其他外界环境的变化而产生变化。今天AVENTK就要来追溯一下,关于UV胶气硅所引发的粘度问题。
2021-10-08 17:21:25
759 在怎么样去用无铅锡膏呢,因为在用到这块都要进行回温与充分搅拌后才能使用,下面锡膏厂家为大家介绍一下: 其实,锡膏的搅拌是为了得到合适的印刷粘度。 我们知道,锡膏由于有一定的触变性,所以在印刷过程中和静止状态时的实际粘度是不一样的
2021-11-03 15:00:31
1056 流变仪 动态粘度分析仪,即用于测定聚合物熔体,聚合物溶液、悬浮液、乳液、涂料、油墨和食品等流变性质的仪器。分为旋转流变仪 动态粘度分析仪、毛细管流变仪 动态粘度分析仪、转矩流变仪 和界面流变
2022-01-17 14:05:33
5 RVA-20具有最佳的灵敏度和准确度,是检测低粘度样品的最佳选择(最小粘度160rpm时10cP)。低粘度检测包括:低固含量淀粉(例如造纸业或包装行业的乙基化淀粉和阳离子淀粉),低粘度食品淀粉(例如
2022-01-17 14:10:53
1 RVA快速粘度仪应用简介
2022-01-17 14:54:58
2 传感器的核心是微纳米技术中心制造的振荡微悬臂,其对于周围流体的密度和粘度非常敏感,因此,液体的粘度和密度可以通过分析浸在液体中的悬臂的频率响应来确定。当然如果您有测定液体粘度和密度的需求,欢迎联系我们!
2022-10-28 11:49:18
1349 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/74/33/poYBAGNbO4yAN7VBAAB7A6tGZGE600.png)
体验,如果我们在遇到的问题如何快速的找到问题所在点,并解决这个问题。
同样的小料制作出不同粘度的三大影响:硅油粘度、转速速度、转速时长,所以出现不同结果的时候,可以针对这几大方面去对标,从中找出原因。
2022-12-10 16:46:35
356 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/82/C1/pYYBAGOURyiANKbgAABEpAB2baU764.png)
大家都知道,UV胶水的粘度直接影响加工工艺的结果,如果想知道影响UV胶水粘度我们首先要了解什么是UV胶水的粘度,今天[UVLED固化设备]厂家的小编就和大家一起分享一下这方面的知识。 一、什么是UV
2022-12-13 16:39:07
655 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/83/39/poYBAGOYOgeAS59zAADCLz3yI0w581.png)
在怎么样去用无铅锡膏呢,因为在用到这块都要进行回温与充分搅拌后才能使用,下面锡膏厂家为大家介绍一下:其实,锡膏的搅拌是为了得到合适的印刷粘度。我们知道,锡膏由于有一定的触变性,所以在印刷过程中和静止状态时的实际粘度是不一样的
2021-10-19 11:18:32
439 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/18/74/pYYBAGFuOO6Adv6TAAAh7E9lelE285.jpg)
在上一篇文章《虹科小课堂|密度测量,你了解多少?》中,小编带大家认识了关于流体密度测量的几种方法。而粘度作为流体另外一个重要指标,又是如何测定的呢?阅读本文,学习干货,为你迅速揭秘~01流体粘度
2021-12-01 16:33:04
868 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/14/69/poYBAGE-5CCAJKUbAAAcwK3zQN8860.png)
PCB板焊接使用无铅锡膏时,偶尔会遇到锡膏粘度差的问题。而无铅锡膏粘度不够好,这是什么原因造成的呢?锡膏厂家与大家来浅谈一下:无铅锡膏粘度不够好,大部分通常有3种情况:1、锡膏的润湿程度若是
2022-12-29 15:56:53
544 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/43/6F/poYBAGJ9_aeAGpxRAACepBePvDc000.png)
FPS2800B12C4粘度传感器适用于各类涂料、各种基材的胶水油墨、药品、化学处理、橡胶、润滑油或任何需要高精度和快速响应粘度测量的场合,新的超声波振动方法保证了广泛的连续实时测量的准确性和可重复性,对于难以测量的流体,例如泡沫、流速和低粘度,有很好的解决方案。
2023-06-12 15:17:50
250 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/36/wKgZomR9kzmADkHYAABmdj8bb0g355.png)
产品特点
(1)经过特殊表面处理,与基体相容性佳,加工性能优异,由其制备的灌封胶粘度低,且不易硬结块,适合长时间储存;
(2)杂质含量低,绝缘性能优。
东超新材料特定的表面
2023-06-20 14:11:08
589 和显示,以便于工程师对测试结果进行更加准确、全面的分析和理解。数字示波器具有高精度、高速度、低噪声等优点,广泛应用于各种电子测试、工业控制等领域。 数字示波器的工作原理主要包括以下几个方面: 1. 信号采样:数字示波器使用
2023-09-04 16:52:03
1777 数字电源工作原理 数字电源使用方法 数字电源是基于数字信号处理技术实现的稳压电源,它能够在数字控制下精确调节输出电压和电流,具有精度高、稳定性强、响应速度快等优点,广泛应用于各个领域中。 数字电源
2023-10-16 16:16:29
827 数字电路工作原理
2022-12-30 09:21:43
1 数字电位器的基本工作原理 数字电位器在电路中的作用 数字电位器是一种用于调节电路中电阻值的装置。它与传统的模拟电位器相比,采用了数字控制方式,可以通过数字信号来改变电阻值。数字电位器在电路中起着
2024-02-02 13:51:43
635 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C0/4E/wKgaomW8hNyAEor4AAAnZpY9QFo676.jpg)
