该测量仪可以完成对稳恒场,脉冲场峰值,交变场正负峰值、峰峰值及其频率的测量,同时具有自动测量功能。
2014-07-17 10:27:581188 在精密测试测量行业,测量准确度(精度)是仪器本身的灵魂,是仪器最重要的指标之一,但不同的仪器其准确度有不同的表达方式,因此只有理解了仪器的精度指标后才能更好地指导我们进行测量。
2016-01-20 10:14:416314 本文介绍了影响功率测量精度的关键因素,以及这些因素对测量仪器的选择会产生怎样的影响。
2021-02-06 10:09:005507 不同的行业和应用场景下,测量精度和测量范围不同,所需的三坐标测量仪型号和功能也不同。所以我们在选择三坐标测量仪的时候,要明确自己需要测量的工件类型、尺寸范围,以及对测量
2023-08-23 10:46:55639 www.smartscope.com.cn由于调制器的采用,仪器不受环境光的影响,不必采用暗室,保证了大件样品操作者的安全。微机化的电子线路,精度高。 主要技术参数: 测量范围:透过率0-100% 雾度0-99
2013-07-16 14:11:38
和表面,尤其是在测量一些弱边缘特征(如过渡曲线、圆角加工等)时能完成自动抓取。结合专用测量软件对测绘要素数据进行处理、评价和输出。在保证精度的前提下,测量效率更高。
Novator系列影像测量仪配备
2023-06-01 11:22:03
有没有基于51单片机的RLC参数测量仪的设计
2014-03-27 11:34:16
ZDHW-30000W 高精度全自动量热仪 ZDHW-30000W 高精度全自动量热仪【鹤壁标创仪器仪表制造有限公司】135.0392.0302全自动热量仪,全自动热值仪,检测煤炭发热量的仪器,化验
2021-11-30 09:34:56
为了保证Kelvin阻值测量的精度,需要考虑哪几项重要的因素?精确测量功率MOSFET的导通电阻解析
2021-04-14 06:06:38
对于测试系统每每说到测试精度,人们一定会问系统精度能做到多少,因为大家都知道测试系统的精度受多种因素影响,绝非是简单的测量仪器精度所能保证的。今天就说说电机测试系统中的扭矩测量精度如何保证。 在电机
2016-07-06 15:12:15
,反之则浮子高。标尺的刻度以及测量范围与空气压力、管子锥度、浮子重量以及排气嘴的直经、气动量规与零件之间的缝隙等诸多因素有关。因此可改变上述因素来调整刻度尺。图一 浮标式气动量仪原理图
2019-09-16 10:34:24
优异的运动精度和操控性能,融合了机器视觉软件的设计灵性,使其高度智能化与自动化,全自动影像测量仪已经成为当今最前沿的光学测量设备,它使我们告别手动低效率的时代,走向数字化、智能化、自动化的高效率时代
2014-12-16 16:00:04
分享一款精度高于1pF的微量电容测量仪器
2021-05-07 06:10:20
`OVG图像尺寸测量仪,作为中国一键测量的倡导者,取消了传统XY坐标台运动式测量方式,开创了快速测量的新理念。通过将远心成像与智能图像处理软件的完美结合,任何繁琐的测量任务,都变得无比简单。只需把
2017-06-29 15:28:10
基于计算机的虚拟测量仪器比盒式测量仪器的成本要低,近年来应用普及很快。它与传统的盒式测量仪器一样,仪器都有一个校准有效期,因而需要进行定期校准以确保测量精度,本文介绍对基于计算机的测量仪器进行内部和外部校准的方法。
2019-06-04 06:21:21
进行垂直安装的,以保证产品的测量精度,另外使用时,不要使轧材跳出测量区域,可以在使用前查看一下,并适当的调节测量中心的高度。在直线度测量仪的使用电压的时候,直线度测量仪需要在通电状态下才能够正常进行测量
2019-07-29 11:42:58
如何读懂测量仪器的精度指标?
2021-05-10 06:50:52
开始研制生产数字式局部放电测试仪。如河北省保定天威新域科技发展有限公司的多通道数字式局部放电综合分析仪是目前国内精度最高的产数字式局部放电测量仪的单位。 以型号 TWPD-2B 为代表的数字式局放仪
2010-12-27 12:23:10
工件的三维测量中,如果对效率要求很高,可使用白光测头或激光测头。(4)测量性能 精度是测量仪器的根本,精度是用户选择仪器的最重要指标之一。影像测量仪的测量精度主要取决于影像测头的质量、照明光源系统性能、仪器
2016-01-27 15:51:26
,自动识别测量部位,每次都能获得统一稳定的测量结果。能轻松解决测量复杂轮廓形状零件测量的复杂性和排列的无序性,保证高倍率镜头下微小工件轮廓测量的精准性。光学测头平面度测量一键式自动影像测量仪适用于以二维平面
2022-07-20 09:01:51
请问为什么要设计电子测量仪器?我国电子测量仪器工业发展历程介绍
2021-04-15 06:27:30
嵌入式计算机在测量仪表中的广泛应用,为精密测量仪表中实现数字滤波创造了良好条件,特别是在微弱信号测量仪表中,数字滤波的作用更加突出,不仅对抑制噪声、消除干扰能够起到辅助作用,而且对提高仪表的测量精度
2019-11-08 07:48:00
请问各位,如何去设计高精度相位测量仪?
2021-04-28 07:01:32
求哪位大神帮我弄下,基于89C52的 电参数测量仪。要求能测量电压,频率,占空比。精度尽可能的高一点。最好能发个 程序好仿真电路给我。谢谢了、
2012-09-12 22:25:37
`快速!10倍于传统测量仪器影像测量仪、工具显微镜、投影仪等由于视野很小,在测量时必须一动移动坐标台一边逐个位置进行测量,极为耗时。O型圈尺寸测量仪最大成像范围达ø250mm,此范围以内的O型圈可
2017-06-29 14:45:25
采用各种测量仪表进行液位测量,如压力式、电容式、电导式、超声波式和浮子式等等液位测量仪表,其测量水平已达到较高程度。但其测量精度受多方面因素的影响,很难满足油料储存的日益提高的精度要求。国外的一些先进
2011-03-09 11:52:32
设计并制作一个数字显示的周期性矩形脉冲信号参数测量仪 测量脉冲信号上升时间,测量范围为50.0~999ns,测量误差的绝对值不大于5%。请问各位,用STM32怎么实现测量精度。
2018-12-12 16:52:12
数值,测量仪器给出的示值之差,称为电子测量仪器的变动量。来自海洋兴业仪器http://www.hyxyyq.com
2018-02-26 10:12:11
电子测量仪器的主要性能指标包括频率范围、测量准确度、稳定性、灵敏度等。(1)频率范围频率范围是指保证测量仪器其他指标正常工作的有效频率范围。(2)测量准确度测量准确度又称测量精度,它是指测量仪
2017-03-15 16:23:21
一台所获的位置数据比较,差值即为被测工件在当前位置的直线偏差。直线度测量仪性能特点1、测量精度高直线度测量仪采用精度等级高的高频CCD芯片,像元分辨率4.7μm。与物像比精确的光学系统相结合,直线度
2019-07-29 11:41:47
摘要:本文设计了一种基于单片机的数字式RCL自动测量仪。该系统由STC89C52、DDS、自校准电路、分压及R运算电路、频率测量及控制电路、高精度交流/有效值转换电路、ADC、液晶显示电路等构成
2012-09-05 22:00:15
设计肺活量测量仪是用的是mps1100传感器,算肺活量值时能用流量累积发么?求大神们指导指导
2016-05-17 19:56:31
自动影像测量仪将影像测量技术提升到了一个新的阶段,它所具有高度智能化与自动化特点,能让整个测量过程变得简单而轻松。通过简单的编程,自动影像测量仪可以轻松学会操作员的所有实操过程,结合其自动对焦和区域
2019-10-11 09:00:59
谈一谈QY-800S土壤水分测量仪/土壤墒情测量仪的用途Call:QY常慧杰***简单概述: 土壤水分测量仪又名非接触式土壤水分测量仪、土壤墒情测量仪,是一款以介电常数检测原理为基础的传感器。能够
2021-12-24 16:24:12
轴线的同一平面内,对转子跳动量测量进行检测。由于KD2306电涡流位移传感器的磁场特性,对于材质是非导磁材料的转轴可以精密的测量出轴的振动,而材质为导磁材料的转轴,其测量精度会受到影响,低于传感器所
2013-11-05 16:59:59
ZLS-Px长度测量仪是采用激光非接触式测量方法,可以精确测量被测物体长度、速度,并不对在线产品带来影响,是现代工业生产成本控制和自动化生产的理想检测仪器。 在工业生产中,需要对一些产品的长度、速度
2013-12-16 15:31:13
TD8900 是一款高精度的磁通测量仪器,采用高速微处理器和低漂移的数字积分器设计而成,可使用多种类型的线圈测量空间磁场的磁通量 Φ。该仪器可广泛应用于永磁、软磁等材料的研究及分析,或零部件的质量
2018-08-13 10:35:36
在喷油泵试验台上,利用自制的油束动量测量装置测取喷油嘴喷出油束的动量,以研究柴油机燃油喷雾特性。其方法为测量油束对传感器的冲击力来获取油束的瞬时冲量;通过对一次喷
2009-07-08 13:33:4718 量热仪是能源生产和能耗企业必备的重要测量仪器,其测量精度和效率直接影响着经济效益。为了提高量热仪的测量精度,整个量热系统的测温精度、准确性、稳定性等诸多方面都需
2009-08-12 08:21:135 针对传统测量仪体积大、成本高、精度难以保证等缺点,基于ARM芯片LPC2214设计了一款手持式的轮参测量仪,具有体积小、精度高、功耗低、容量大等优点。设计中结合实际情况和要
2010-10-16 18:07:2618 本文设计数字式液位测量仪,采用双差压法对液位进行测量,有效地克服了液体密度变化对液位测量结果的影响,提高液位测量的精度。本设计的液位测量仪还能直接显示液位高度的
2010-11-06 12:03:1447 提出一种基于CPLD和89S51的多功能信号测量仪,该测量仪可测量频率,周期和脉宽等参数。介绍了高精度测频方法、可编程逻辑器件应用以及周期脉宽测量方法。以CPLD和单片机为核心
2010-12-17 15:52:5537
煤质测量仪
2008-04-30 23:38:52794 基于8098单片机的脉冲测量仪的研制
给出基于8098单片机的脉冲测量仪的硬件、 软件及 抗干扰措施。实际使用证明该测量仪稳定、可靠、精度高、测
2009-10-15 21:52:09803 基于FPGA的高精度相位测量仪的设计方案
引言
随着集成电路的发展,利用大规模集成电路来完成各种高速、高精度电子仪器的设计已经成为一种行之有
2009-11-12 09:52:47966 自动量程切换电压测量系统设计
在电子系统设计调试过程中,电压测量往往是一个测控或测量系统中不可缺的项目。对于电压测量,若其在一个小动态范围内变化,则
2009-12-19 10:40:512460 具有自适应测量功能的空气粉尘测量仪设计
0引言粉尘即空气中的悬浮颗粒物,其大小在0.01~20 μm范围内。环境保护部门将空气动力学当量直径大于10 μm的悬浮颗
2010-03-12 11:51:12618 影像测量仪又名精密影像式测绘仪,它克服了传统投影仪的不足,是集光、机、电、计算机图像技术于一体的新型高精度、高科技测量仪器
2011-11-02 16:49:411226 影像测量仪是依托于计算机屏幕测量技术和强大的空间几何运算软件而存在的。影像测量仪又分全自动影像测量仪(又名CNC影像仪)与手动影像测量仪两种
2011-11-02 16:54:452113 在物理实验和生产实际中。往往需要高精度的测量。环境温度对测量的影响是一个重要的因素。因此要求我们必须对环境温度进行精密的测量。对测量仪器也应有如下的要求,即制造成
2012-07-06 10:41:562999 对于测试系统每每说到测试精度,人们一定会问系统精度能做到多少,因为大家都知道测试系统的精度受多种因素影响,绝非是简单的测量仪器精度所能保证的。今天就说说电机测试系统中的扭矩测量精度如何保证。
2016-11-05 03:44:56773 高精度的时域频率稳定度测量仪的研制_屈八一
2017-01-07 16:00:430 高端测量仪器都是由许多电子元器件组成,仪器在工作过程中,电子元器件产生的热量汇聚,使仪器内部温度升高,导致仪器精度下降。高端测量仪器是如何解决温度对自身精度的影响呢?
2017-04-14 14:17:143 广义的电子测量仪器是指利用电子技术进行的测量分析的仪器,是测量仪器的一大类别。
2017-12-12 18:30:487040 结构设计和控制系统方案上提出了自动化策略,研制了一套小流量电液伺服阀叠合量气动测量台,实现叠合量高精度测量的全过程自动化。通过实验和工程实践验证,该测量台的叠合量测量精度达到0.5 um,且重复精度达到0.5 um。
2018-03-12 16:33:530 的介质流量测量。因此我们在安装时一定要注意,保证金属管浮子流量计的正常使用和保证其精度。尽量避免阳光直射、高温环境(≥65℃)以免降低锂电池的容量和寿命。
2019-08-02 15:34:081116 VX3000一键式测量仪采用双远心高分辨率光学镜头,结合高精度图像分析算法,并融入一键闪测原理。CNC模式下,只需按下启动键,仪器即可根据工件的形状自动定位测量对象、匹配模板、测量评价、报表生成
2019-09-26 18:51:021488 气动量仪又称气动量仪,它是机械制造工业中使用的一种新型长度测量仪。它的原理是比较测量法。
2020-01-17 16:15:581823 气动测量仪是通过与各种气动测量头或气动测量装置配套使用,用比较测量法对被测件的尺寸或形位参数进行精密测量。
2020-01-17 16:22:1212033 本文首先阐述了温度测量仪原理,其次阐述了温度测量仪技术参数,最后介绍了温度测量仪特点。
2020-03-09 08:42:505261 三坐标测量机顾名思义是根据取点的三维坐标值来进行测量的,因空间坐标系内,每一点都仅有**的坐标值,所以三坐标测量仪的测量精度很高。
2020-05-14 10:48:054187 接触式测量,对于比较粗糙的,测量精度是毫米级别的零件并且不需要全尺寸检测只需抽检,我们可以采取传统的测量仪器游标卡尺直接测量高度。这样可以快速测量,虽测量精度不高,却能够满足测量需求。
2020-06-05 10:11:183561 美国Hinds Instruments研发基于PEM光弹调制原理的Exicor高精度应力双折射测量系统、Microlmager应力测量显微镜、穆勒矩阵测量仪、偏振测量仪、各向异性测量仪、消光比测量仪、PEM光弹调制器、锁相放大器等
2020-12-26 03:04:041213 槽。 3)压力变送器(气电转换器)将测头感知的压力信号转换为电信号 4)单片机控制系统:由显示单元、按键操作单元和CPU构成 显示单元用于显示测量值和测量判断结果按键操作单元用于操作量仪:如设定参数,触发保存数据上传数据 CPU:把气电
2021-05-12 15:55:263162 好的维护与保养,不但能保持影像测量仪器原有的精度,而且还能延长仪器的使用和寿命。
2022-09-14 09:07:241191 几百年前,物位测量仪表就开始在工业领域扮演着关键的角色,直到如今,各行各业的工厂中都必定可以见到各类物位测量仪表的身影。物位测量仪表广泛应用于工业生产过程中,是一种可以用来测量液体液位、固体颗粒
2022-10-31 17:24:161088 全自动影像测量仪助力新能源汽车制造,把控汽车零件尺寸细节,保证整车品质和性能。全自动影像测量仪在汽车生产制造过程中检测、控制产品质量,减少废品率,不仅能观察到汽车配件轮廓,对于汽车活塞等不透明的汽车配件表面也能轻松测量。
2023-03-29 16:06:11313 图像尺寸测量仪是利用影像对测量对象尺寸进行测量的装置。这些装置通过将测量对象拍摄为影像,以目视(或自动识别)确定测量位置的边缘,然后测量XY座标台的移动量,对测量对象尺寸进行测量。中图仪器
2022-05-24 14:48:271542 除了常见的尺寸测量仪器,近些年又出现了一种新型的测量仪器——闪测仪,也叫一键式测量仪和图像尺寸测量仪,VX3000系列闪测仪采用双远心高分辨率光学镜头,结合高精度图像分析算法,并融入一键闪测原理。只需按下启动键,仪器即可实现一键式快速精准测量。
2021-11-08 16:55:121521 影像测量仪怎么测量?以下为中图仪器影像测量仪的基本操作。
2022-08-01 15:00:213235 一键式测量仪器属于高精度测量仪器,是基于机器视觉的高准测量仪器,正确使用仪器才能保证数据的精确。此外,对于一键式测量仪来说,好的维护与保养,不但能保持仪器原有的精度,而且还能延长仪器的使用和寿命。中图仪器一键式影像测量仪的使用以及保养Tips。
2022-08-02 17:27:56690 一般影像测量仪测量精度通常其分辨率为0.001mm,测量精度一般为(3+L/200)μm左右。中图仪器为了满足现代制造业对尺寸检测日益突出的更高速、更便捷、更精准的测量需求,推出CHT系列高精度全自动影像测量仪,其精度高达1.8μm
2022-08-08 10:34:385992 中图仪器CH系列3d影像测量仪采用大理石主体机台和精密伺服控制系统,实现低分贝静音级运动测量;充分发挥光学电动变倍镜头的高精度优势,将传统影像测量与激光测量技术相结合,是一种精密测量仪器。
2022-09-01 16:04:401939 产品简介:基恩士高精度三维扫描测量仪VL系列一键即可360°高精度3D测量传统测量仪*无法检测的形状,也可通过高精度模式,以超大1600万点进行扫描。对无法分析的细微形状也可以高精度地进行测量、分析
2022-10-26 15:42:181323 三坐标测量机是高精度测量仪器,平时我们在使用三坐标测量机测量工件的同时,也要注意机器的保养,以延长机器的使用寿命。正确使用三坐标测量机对其使用寿命、精度起到关键作用。
2022-11-14 10:09:35875 一般来说三坐标测量仪的测量功能应包括尺寸精度、定位精度、几何精度及轮廓精度等。
2023-02-20 16:46:572401 三坐标测量仪是通过XYZ三个轴测量各种零部件及总成的各个点和元素的空间坐标,来评价长度、直径、形状误差、位置误差的一种测量设备。配备了高精度的导轨、测头和控制系统,并使用计算机程序来自动控制检测
2023-05-24 10:42:122778 和表面,尤其是在测量一些弱边缘特征(如过渡曲线、圆角加工等)时能完成自动抓取。结合专用测量软件对测绘要素数据进行处理、评价和输出。在保证精度的前提下,测量效率更高。
2023-06-05 16:15:38527 在飞机翼型检测方面,蔡司超高精度三坐标测量仪能够保证测量精度和可复现,先进的叶片分析软件则能保证评价的专业性和准确性,不仅能够满足行业标准,也能够满足企业标准。而在恶劣车间环境下如何完成高效率的翼型
2023-06-16 11:29:26316 三坐标测量仪是高精度的测量设备,工作间的环境条件对测量精度有一定的影响,所以应具备好的工作条件,包括测量温度和湿度。当温度条件达不到要求时,会出现以下问题:1、精度会有所下降。这种情况多半是因为测量
2023-07-11 15:24:44534 三坐标测量仪可以说是为加工行业保驾护航,因为三坐标测量仪主要功能特点就是尺寸精确、定位精度、几何精度及轮廓精度等。所以三坐标测量仪在加工行业起着重要的作用,但是三坐标测量仪是一件高精度仪器,可不是
2023-07-13 11:54:141230 拥有超高精度的优可测薄膜厚度测量仪究竟能测多薄的膜?哪些行业哪些材料需要它的帮助?优可测在薄膜厚度测量的造诣究竟有多高?
2023-08-16 18:35:23808 30年以来,蔡司三坐标PRISMO三次元测量仪以测量实验室内高速扫描和高精度测量为人所知。三坐标测量机ZEISSPRISMO始终遵循1S0质量标准。这在非常注重精度且不能接受准确性存在偏差的领域
2023-09-05 11:45:30765 ΔA与被测量的真值A 0 之比的百分数,用符号γ表示,即: γ=ΔA/A 0 ×100% 3、引用误差 引用误差是仪表的基本误差,等于绝对误差ΔA与仪表测量上限A m 之比的百分数,用符号γ m 表示,即: γ m =ΔA/A m ×100% 二、测量仪表的准确度等级 测量仪表的准确度习惯上称为精度,准确度等级习惯
2023-09-18 14:37:492978 尺寸较小的产品及零部件需要批量测量时,一键式影像测量仪则是一个很好的选择。一键式影像测量仪为企业打开了高精度、高效率测量的大门,并很大限度地为客户简化了测量过程。
2023-10-24 16:28:30692 和表面,尤其是在测量一些弱边缘特征(如过渡曲线、圆角加工等)时能完成自动抓取。结合专用测量软件对测绘要素数据进行处理、评价和输出。在保证精度的前提下,测量效率更高。Novator系列影像测量仪配备(1)触
2023-06-05 15:23:370 使用功率信号源是实现高精度测量的关键因素之一。在许多应用中,精确的功率信号源可以提供稳定、可靠的信号,帮助实现准确的测量结果。以下是使用功率信号源保证高精度测量的几个关键方面: 信号稳定性:在进行
2023-11-16 16:25:41203 。其高精度测量结果可以保证产品质量和生产效率2、自动化:三坐标测量仪采用计算机控制系统,可以自动进行测量、计算和数据处理。这样可以减少人为误差和提高测量效率。3、通
2023-12-25 18:01:16341 精密制造领域对测量精度的要求极高,光学复合式影像测量仪因其卓越的精确度和高效率,在这一领域发挥着至关重要的作用。这种设备,如三本工业测量仪器提供的高精度二次元影像测量仪,融合了尖端技术,确保了制造
2023-12-27 18:27:01314 产品的尺寸范围,确定需求测量设备的测量行程。如果选择行程过小,则不能满足测量空间要求;如果选择行程过大,成本高,浪费成本。2.满足测量精度要求三坐标测量仪影像仪的精度是
2024-01-03 17:20:58313 蔡司三坐标测量仪的易耗品看起来不是很多,但是不好好规划好其使用的标准。是非常浪费而且会损害设备都测量精度行为。例如滤芯和测针等。需要定期更换滤芯,能够有效地保证气路的洁净,保证测量机的正常工作
2024-01-17 17:28:29127 三本精密仪器的小编讲解:三坐标测量仪的精度和这6个因素有关1.温度方面对CMM精度有较大影响(环境温度应稳定,每个机型的温度要求是要差别的)2湿度方面湿度过大:水汽会在蔡司三坐标测量机上凝结—生锈
2024-01-18 10:41:14276
查看更多
