7种方法教您怎么进步电感Q值
7种方法教您怎么进步电感Q值电感Q值指的是电感质量因素,一般来说,电感Q值从十几到几百的都有。近日小编接到来自山东,江西,江苏等省份多个仪器外表及检测行业的客户发来
2023-05-19 15:08:32
微信AirKiss实现方法资料微信的AirKiss是微信开发的针对WIFI的一种配置方法,具体技术细节请参考http://iot.weixin.qq.com/document-7_1.html微信
2016-03-11 10:42:09
求测量物体微电量的方法,要求误差在100e
2011-07-27 10:57:31
电感和电容的测量原理是什么电感和电容测量时指针的指示范围是多少电感和电容的测量方法,有什么注意事项?
2021-05-10 06:42:02
误差、电感值 电感单位换算:1H(亨利)=103mH(毫亨)=106uH(微亨) 电感量的标称:直标式、色环标式、无标式 电感方向性:无方向 电感在线路作用:滤波、振荡、延迟、陷波等 检查电感好坏方法: 用电感测量其电感量 用万用表测量其通断,理想的电感电阻很小,近乎为零(520101)
2021-05-25 07:54:48
:空心线圈电感量计算公式:l=(0.01*D*N*N)/(L/D+0.44)线圈电感量 l单位: 微亨线圈直径 D单位: cm线圈匝数 N单位: 匝线圈长度 L单位: cm第四种方法:频率电感
2011-11-02 09:19:30
排除方法:需要装机,把喇叭断开也能听到底噪(验证是电感发出来的声音,所以断开 DAC 喇叭回路)。 硬件上把电感飞线出来不装机,杂音会没有或减小;软件上则把程序跑 LDO 方式(也就是通过电感
2021-11-17 08:12:54
),通常用三个或四个色环表示。色环电感各色环表示的含义如图5所示。识别色环时,紧靠电感体一端的色环为第一环,露出电感体本色较多的另一端为末环。注意:用这种方法读出的色环电感量,默认单位为微亨(μH
2019-07-09 09:34:11
我用LCR测试仪测试我的绕线电感。得到Q值在1KHZ频率下是9.5,在50KHZ频率下是191.1。这个电感好吗?工作在50KHZ的BOOST电路的电感Q值为多少最好呢~谢谢~
2013-11-25 21:36:26
什么是微电流测量方法?差分、调制电路原理是什么?为达到pA级微电流测量需要注意什么?
2021-05-11 07:00:26
怎样去分析低Q电感测量的误差?低Q电感的测量方法有哪几种?低Q电感测量桥路有哪几种?
2021-05-19 06:33:38
电源中改变电感大小的方法通常有两种方法。一:方法是采用带螺纹的软磁铁氧体,改变铁心在线圈中的位置;二:采用滑动开关,改变线圈匝数,从而改变电感器的电感量。这两种方法的缺点,是有可动部分,只能手动调节,不能自动控制。
2020-03-11 09:02:19
哪位大神有没有基于单片机的电阻、电容、电感测试仪设计资料啊,急急急(网上的不怎么详细,)
2016-03-19 19:12:32
请问有没有人可以设计出基于51单片机的电阻电容电感测试仪?
2019-03-26 14:47:44
电感器的分类电感器的型号命名方法
2021-03-17 07:19:52
www.gjcoil.com工字电感的电流测量和标识方法——工字电感定制Q工字电感是一种插件型电感,常用于DC/DC转换、 音响音频信号产品、个人电脑、电力设备等等。关于工字型电感,它是如何测量电流
2020-09-16 13:41:28
华天电力专业生产微量水分测定仪,接下来为大家分享库仑微压分析仪测定水含量两种方法的差异库仑法微量水分测定仪卡尔费休测水法适用于许多无机化合物和有机化合物中水含量的测定,分卡尔费休容量法和库仑法两种方法
2019-01-21 11:21:28
` 本帖最后由 eehome 于 2013-1-5 10:03 编辑
最精密的BUCK电感的设计方法。`
2012-08-12 11:52:26
有什么方法可以实现逻辑分析仪的实时存储吗?
2021-05-06 07:39:05
有什么方法可以降低电缆的电感量吗?
2021-05-11 07:02:45
在网上查了好多都不是微电阻的,自己做了好久一直出不来,望各位大神指点下!
2018-05-07 09:41:10
灵动微MCU测试过程中确保频率校准方法
2020-12-31 06:55:28
1.1 电阻、电容、电感测试仪设计方案比较电阻、电容、电感测试仪的设计可用多种方案完成,例如利用模拟电路,电阻可用比例运算器法和积分运算器法,电容可用恒流法和比较法,电感可用时间常数发和同步分离法等
2018-01-31 10:16:56
主要内容:1.微盲孔基础知识2.微盲孔缺陷3.微盲孔常见检测方法4.微盲孔检测原理5.线宽检测仪主要检测功能
2012-04-10 14:12:39
值会改变颜色,远程显示屏同样改变数字颜色来提醒工作人员。 线材测径仪超差报警设置方法: 在现场测径仪操作系统的主界面上面的菜单栏里有一选项为辅助功能,报警系统的相关设置在这里即可完成。 一、辅助
2018-08-23 09:26:54
,并且一直都做的不错。下面就给大家带来维修电感线圈的检测方法: 首先查看电感线圈外观是否有破裂现象,线圈是否有松动变位的现象,引脚是否牢靠;其次查看电感器的外表上是否有电感量的标称值;再进一步检查磁心
2017-05-25 12:01:43
如何创建一个可靠、低成本、简单的电感测试仪?
2021-04-14 06:05:52
谁有Soundcheck电声测试仪的调试方法教程,
2019-09-28 23:29:43
InstalSPIN-FOC在好几个参数设置中,都提到了高电感电机和低电感电机,比如USER_IQ_FULL_SCALE_VOLTAGE_VUSER_PWM_FREQ_kHz等,但这个有没有一个明显的界限,比如设置USER_PWM_FREQ_kHz频率时,没有一个确定值的设置方法?
2018-08-22 11:18:54
两者阻差,但是问题是现在不管我们怎么调这两个金属薄片的阻值,这套系统显示的都是22左右,但是直接在微电阻测试仪上显示的阻值差是有变化的,而且不是22,目前这套板子显示的东西明显是不对的。我就想知道,他
2016-05-28 11:30:10
苏州谷景电子有限公司是专业的国内电感生产厂家,主营磁环电感、贴片电感、插件共模电感等各种优质国产电感规格及型号,以及电源滤波器、棒型电感、磁环电感等系列产品。详细请咨询我司业务部!电感厂家基本介绍
2021-09-10 11:35:09
allegro16.2过孔设置方法.图解教程。
2010-03-18 15:06:38
0 系统分析了电源电感器设计原理、原则,
介绍了基本思路和方法
2010-08-28 08:33:53
50
电感器、变压器检测方法与经验
2006-04-17 21:42:11
660 如何设置无线路由器:下面介绍三种设置方法
方法一:PC和无线路由连接 首先当然要正确连接无线路由器。配置无线路由器之前,必须将PC与无
2008-01-30 17:11:30
353885 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/4C/wKgZomUMM5KAADayAAAgtDAzg4E620.gif)
电感器的色码标志标注方法
电感器的色码标志方法是正确认定与计算电感器电感量L的一种手段。电感器的标志方法有直标法、文字符号标志法
2009-04-10 09:36:30
4104 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/B9/wKgZomUMNW2AcsKCAAARI12NFMY288.jpg)
众合常用万能电视遥控器设置方法
一: 输入代码设置法
1、 打开电视机电
2009-08-01 16:32:15
12523 电感的型号命名方法
电感元件的型号一般由下列四部分组成:
2009-08-22 14:29:52
10101 电感线圈的标志方法
为了便于生产和使用,常将小型固定电感线圈的主要参数标志在电感线圈的外壳上,标志的方法有直标法和色标法两种。
1.直标法
2009-08-22 14:30:19
4236 电感器、变压器检测方法与经验 1 色码电感器的的检测 将万用表置于R×1挡,红、黑表笔各接色码电感器的任一引出端,此时指针应向右摆动。根据测出
2009-11-24 11:17:22
1005 PADS铜的属性设置及铺铜的方法
在 PCB 设计上,铺铜是相当必要的动作,而 PADS 提供了三种铺铜方法,可让使用者在Copper Properties 中方便的切换,以下就为各位介绍三种
2010-03-21 17:56:50
52168 色码电感器
色码电感器是具有固定电感量的电感器,其电感量标志方法同电阻一样以色环来标记。
2010-11-12 11:56:06
1132 电感器、变压器检测方法与经验和技巧。
2011-05-08 09:45:29
4483 本文分析了几种典型的BOOST型PFC电路中电感的设计方法,提出了一种新的按纹波比例的设计方法,最后给出了不同设计方案的结果比较
2011-08-23 17:27:41
179 几种常见路由器设置方法以宽带路由器D-Link的di-740p型号为例介绍路由器设置方法。
2011-12-12 16:43:48
13885 本内容初步讲解了电感设计的步骤,本人简单列举了更有效更能理解的设计方法,方便大家学习
2012-06-12 10:56:02
8611 allegro16.2过孔设置方法,有需要的下来看看。
2016-02-22 16:21:27
11 STM32外部时钟更改后程序设置方法
2016-03-24 10:55:58
3 电感降压式开关电源设计方法,对开关电源的设计有很大的帮助。
2016-05-04 11:09:51
11 介绍了Altium Designer中敷铜与线之间的距离设置方法
2016-08-19 16:51:11
0 电子专业单片机相关知识学习教材资料——电感资料--电感的计算方法
2016-10-10 14:17:59
0 电子专业单片机相关知识学习教材资料——电感在电路中的作用与使用方法
2016-10-10 14:17:59
0 电子专业单片机相关知识学习教材资料——电感啸叫的成因与解决方法
2016-10-10 14:17:59
0 1.需要一个支持花生壳的路由器,最好是TP-link的,不过本次方法是在(MERCURY)水星路由器上设置的,其原理方法大同小异。
2016-11-05 16:10:18
12 贴片电感(Chip inductors),又称为功率电感、大电流电感和表面贴装高功率电感。具有小型化,高品质,高能量储存和低电阻等特性。贴片电感如何测量测量电感值?一下将是方法/步骤:
2017-10-26 10:35:34
15151 为了实现射频系统对具有高品质因子的电感的迫切需求,本文提出了利用玻璃槽实现高品质因子电感的方法。通过对电感损耗机制分析得到影响玻璃槽电感品质因子的因素,通过建立玻璃槽电感的物理模型,并使用HFSS
2017-11-03 17:19:16
4 的意思是一台主机如果找不到可用的网关,就把数据包发给默认指定的网关,由这个网关来处理数据包。现在主机使用的网关,一般指的是默认网关。默认网关的设定有手动设置和自动设置两种方式。默认网关的设置方法如下:
2018-02-10 09:54:01
70618 ,结合对母排中电流流通路径的分析,建立了不同母排结构与杂散电感大小之间的关系,提出了一种基于改善电流流通通道的低感母排结构优化方法。利用该方法对现有的一台有源电力滤波器母排进行了优化设计,采用双脉冲法实验对优化
2018-03-07 16:25:15
4 在PCB设计中如何设置格点的方法 合理的使用格点系统,能使我们在PCB设计中起到事半功倍的作用。但何谓合理呢?
2018-07-08 05:33:00
11802 环形电感或工形电感啸叫问题,在稳压电源电路的设计经常遇到,根据稳压电源芯片的不同和外围电路的不同,解决方法也各不相同,本文档的宗旨是分析电感啸叫的根本原因,并综合各种不同的解决方法,供学习参考和借鉴。
2018-11-19 15:42:36
29169 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/6F/73/o4YBAFvyaRGAUZT3AAANEvkeSHE192.jpg)
要想知道贴片电感识别方法,先了解一下贴片电感的基本特性。贴片电感具有小型化,高品质,高能量储存和低电阻之特性。适应了现代微型化电子产品,又方便于机械化生产,提高生产效率从而得到广泛应用。
2019-01-19 14:55:20
24735 本文档详细介绍的是网络设置的详细方法资料说明主要内容包括了:一.网线水晶头制做,二.路由网线接线图局域网,三. XP系统局域网共享设置,四. WINS 7系统局域网共享设置
2019-02-27 08:00:00
10 本文首先介绍了色环电感识别方法,其次介绍了色环电感的识别顺序,最后介绍了色环电感识别注意要点。
2019-06-27 13:58:19
33390 共模电感和差模电感都是抗电磁干扰有效的元器件之一,广泛应用于各种滤波器、开关电源等产品,但是共模电感是用来抑制共模干扰,而差模电感是用来抑制差模干扰,两种都是比较重要的滤波电感。 差模电感是一个绕组
2021-06-28 17:25:44
1940 本文首先阐述了测温枪温度不准的解决方法,另外还介绍了测温枪的设置方法。
2020-02-26 11:07:57
179459 本文主要阐述了ipcom无线ap的设置方法及无线ap的使用方法。
2020-04-15 11:36:34
27649 本文主要阐述了pppoe拨号失败解决方法及pppoe的设置方法。
2020-04-27 10:40:12
43101 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/BB/11/o4YBAF6mR3uAYJozAAAWaYL6WCU564.jpg)
整理一下linksys无线路由器设置的方法,避免设置发生错误引起网络连接失败。
2020-05-12 10:22:52
4906 本文主要阐述了耦合电感去耦等效方法。
2020-08-13 10:11:37
68939 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/C4/73/pIYBAF80oFSAWf3xAAA-Gg-3w8g861.jpg)
用指针万用表检测电感器的方法:首先将万用表调到欧姆档的“R×1”档,两表笔与电感器的两引脚相接,正常情况下能测得一个固定的阻值。如果表针不动,说明电感器内部断路
2021-04-22 14:02:56
10150 BUCK电感的设计方法介绍。
2021-06-19 15:38:50
53 数字万用表检测电感器的方法:将数字万用表量程开关拨至合适的电感档;然后将电感器两个引脚与两个表笔相连即可从显示屏上显示出该电感器的电感量。若显示的电感量与标称电感量相近,则说明该电感器正常;若显示的电感量与标称值相差很多,则说明该电感器有问题。
2021-06-30 11:34:04
11025 本文主要详细介绍了电感噪音的原因及减小电感噪声的方法。
2021-09-19 16:47:00
8364 换流回路中的杂散电感会引起波形震荡,EMI或者电压过冲等问题。因此在电路设计的时候需要特别留意。本文给出了电路杂散电感的测量方法以及模块数据手册中杂散电感的定义方法。 图1为半桥电路的原理电路以及
2021-10-13 15:36:13
3500 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/17/A6/poYBAGFmjdWAMNVkAAAqpKRQ5I8021.png)
转换器尺寸与成本,并确保在所需的导通模式下工作。本文讲述的是在一定范围的输入电压下,计算电感值以维持所需纹波电流和所选导通模式的方法,并介绍了一种用于计算输入电压上限和下限模式边界的数学方法。 导通模式 升压转换器的导通
2021-10-13 17:34:40
8323 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/17/BB/pYYBAGFmrdOADnvyAAAA3E8o_Z0920.png)
开关电源通常使用电感来临时储能。在评估这些电源时,测量电感电流通常有助于了解完整的电压转换电路。但测量电感电流的最佳方法是什么?
2021-12-11 09:54:43
3130 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/24/F3/poYBAGG0BOKAWnuTAAAYZ_MeGKk793.png)
2021-12-15 09:12:12
5166 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/26/0B/pYYBAGG5QQCAd7ilAAAYZ_MeGKk381.png)
2022-02-11 11:05:03
17 大电流功率电感的应用领域十分广泛,电感类型比较多,本篇暂不讨论大电流功率电感的类型问题,而是说一个热门问题——大电流功率电感啸叫的解决方法。 大电流功率电感啸叫是很常见的情况,只要找到引起电感啸叫
2022-09-22 08:41:07
2334 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/6B/FB/pYYBAGMrrv2Af6TiAACipK1Ax7U011.png)
2022-10-07 08:37:50
299 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/6B/FB/pYYBAGMrrv2Af6TiAACipK1Ax7U011.png)
电子发烧友网站提供《FastZigBee终端模式设置方法.pdf》资料免费下载
2022-10-17 10:47:15
0 电感感测:在不使用昂贵阻抗分析器的情况下设置传感器驱动电流
2022-11-03 08:04:27
0 如果您设置了CANopen网络,可能会遇到困难:如何找到正确的命令来设置设备?命令的结构必须如何?本应用说明是Kübler CANopen编码器手册的附录,希望解释问题并支持您找到设置编码器的正确方法。
2022-12-22 17:08:33
5 苏州工字插件电感厂家科普工字插件电感选型方法 a工字插件电感器作为一种应用非常广泛的电感产品,选型是一个一直被大家讨论的话题。关于工字插件电感器的选型解读有很多种,所解读的出发点不同,解读的内容也是
2023-02-06 11:04:23
248 这篇文章,通过一个设计案例,来介绍BUCK电路中电感的计算方法。 在设计之前需要提前知道四个重要参数。
2023-03-16 14:20:48
10224 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/81/D5/wKgZomQStMSAXaxzAADunKzfwWg646.jpg)
大电流铁硅铝线绕电感常见绕线方法介绍 gujing 编辑:谷景电子 线绕电感是电子线路中非常重要的电子元件之一。它被广泛使用于各种电子产品中。此外,线绕电感有多种形式和绕组方法。不同的线圈
2023-05-22 13:42:01
470 功率电感是一种非常常见的电感产品,基本上可以为分为屏蔽功率电感和非屏蔽功率电感。谷景作为国产功率电感的车规级厂家,本篇就给大家简单科普一下功率电感的常见作用和选型的小方法。关于功率电感的作用,我们
2022-06-02 09:14:21
504 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/47/12/poYBAGKXkOaAf2BSAADbk_o78Vk541.png)
功率电感器的使用方法
2023-07-28 15:21:58
535 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8E/0B/wKgZomTCSSOAOlu9AAAhkU9-Q8Q734.png)
大功率磁环电感绕线方法 磁环电感是一种非常常见的电子元器件,它广泛应用于各种电路中。而大功率磁环电感则是指可以承受更高电压和电流的磁环电感,通常用于高功率电子设备的各种电路中。在制作大功率磁环电感
2023-09-14 16:41:34
2169 电子发烧友网站提供《R棒型电感品质的快速识别方法.docx》资料免费下载
2023-10-15 11:07:49
0 电感啸叫的原因及解决方法剖析 电感是一种特殊的电子元器件,它具有电抗性质和储能特性,被广泛用于电力、通信、电子等领域。然而,在使用电感的过程中,可能会出现电感啸叫的现象,如果不及时解决,这种
2023-10-23 10:19:16
3848 电感饱和的几种判断方法 电感是电路中常用的电子元件之一。当电路中的电感接收到交流信号时,它会在其内部产生电磁感应,导致其中的电流和电压也随之变化。这种性质使得电感在许多电子设备中都有广泛
2023-10-31 14:52:33
1020 辐射骚扰整改思路及方法:工字电感VS屏蔽电感?|深圳比创达电子EMC
2023-11-15 10:35:21
344 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/B0/18/wKgZomVULmaAezJHAAFWoTfQiPA518.jpg)
测量电感电流的最佳方法是什么?
2023-12-14 18:30:11
316 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B1/EC/wKgZomVdmQaAZGQuAAGWtjorqfE454.png)
于正确地进行语法高亮和代码格式化。本文将详细介绍Code Blocks设置语言的方法,并探讨其实际应用。 首先,要设置Code Blocks中的代码块的语言类型,需要打开Code Blocks的IDE界面。然后,通过以下步骤进行语言设置: 点击顶部菜单栏的“Settings(设置)”选
2023-11-26 09:49:15
825 CMOS设置错误的解决方法 CMOS是计算机中的一块电路,用于存储电脑的基本配置信息。如果设置错误,可能会导致计算机无法正常启动或运行,因此需要尽早解决。本文将为你详细介绍如何解决CMOS设置错误
2023-12-28 15:13:15
3049 一文看懂电感替换方法有哪些 gujing 编辑:谷景电子 电感是各种电子产品中不可缺少的电感元件之一,大部分人对电感是存在是存在误解的。有的人觉得电感的存在感很低,有的人觉得电感的质量不重要。如果
2024-01-22 19:28:30
240 电感线圈的绕组方法有哪些?电感线圈应该如何绕线组呢? 电感线圈的绕组方法有很多种,每种方法都有其特点和适用的场合。在选择绕组方法时,需要根据实际情况综合考虑各种因素,如电感值、电流、频率、尺寸
2024-02-03 15:07:42
374 贴片电感的识别方法及故障更换方法 贴片电感是现代电子设备中常用的一种电子元件,它们通常用于电源滤波、电感耦合和振荡电路中。在使用和维修过程中,有时需要识别贴片电感的参数和故障,并进行更换。本文将详细
2024-02-03 15:23:23
238 含有耦合电感的电路分析方法主要有以下几种:进行频域分析的傅里叶分析法,进行时域分析的电压传输函数法,以及结合时间和频率的混合分析法。下面将详细介绍每种方法的原理和应用。 一、傅里叶分析法
2024-03-09 10:49:14
402
