电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>测量仪表>电感测微仪检测方法_电感测微仪的注意事项
收藏
查看更多
电感值确定及电感上的损耗
这里写目录标题电感选择电感值确定电感上的损耗电感注意事项例题计算电感选择电感值确定电感的值由纹波电流决定1 一般是额定电流的30%2 L=Vout*(1-D)/(Iripple)*F双向 DCDC
2021-10-29 09:10:41
电感和变压器基础知识
一、电感1.电感:即我们俗称的线圈。2.种类极其表示方法:3.电感的代号:在电路中一般用“L”表示电感。4.电感的单位:亨利(H)、毫亨(MH)、亨(UH). 换算关系:1H= 103 MH
2019-05-17 02:24:48
电感和电容的测量原理是什么,指示范围是多少?
电感和电容的测量原理是什么电感和电容测量时指针的指示范围是多少电感和电容的测量方法,有什么注意事项
2021-05-10 06:42:02
电感的测量及注意事项
。RLC测量仪是很常用的电阻器、电容器、电感器参数测量仪器,在用于测量电感器时的大致步骤如下:  1、熟悉操作规程。使用仪器前,首先要仔细阅读仪器的使用说明书,熟悉仪器的性能、操作规程和注意事项。  2
2017-06-17 09:41:11
电感线圈的绕法注意事项
总结的关于电感线圈的绕法注意事项,主要是根据电路需要,选定绕制方法,确保线圈载流量和机械强度,选用适当的导线,绕制线圈抽头应有明显标志,不同频率特点的线圈,采用不同材料的磁芯,同频率特点的线圈,采用
2017-05-23 10:42:47
电感量的测量详细步骤
常用的电阻器、电容器、电感器参数测量仪器,在用于测量电感器时的大致步骤如下:1、熟悉操作规程。使用仪器前,首先要仔细阅读仪器的使用说明书,熟悉仪器的性能、操作规程和注意事项。2、预热。仪器接通电源后,要
2017-05-08 16:35:32
FPGA仿真程序的设计方法,有什么注意事项
FPGA仿真的方法有哪几种FPGA仿真程序的设计方法FPGA仿真的注意事项
2021-04-29 06:15:24
GCMS气质联用使用注意事项
` GCMS气质联用使用注意事项及GCMS气质联用仪器供应维修,更多信息查看瑞盛科技,相信很多朋友刚刚接触GCMS气质联用时也是不熟悉其操作和保养,接下来告诉大家!一、色谱柱的使用与保存1
2019-06-05 13:45:37
PLL的使用技巧?有什么注意事项
PLL的好处是什么PLL是什么工作原理PLL的使用技巧?有什么注意事项
2021-04-23 06:54:07
POWERPCB设计元器件布局有哪几种方法?布局注意事项是什么?
2021-04-21 06:28:48
TouchGFX怎么使用?有哪些注意事项
2021-10-14 06:47:30
UPS电源连接方法注意事项
UPS电源连接方法注意事项UPS电源的输入插座要与市电连接,输出插座可经接线板与计算机和显示器连接。对于山特UPS电源,其输出电源分两部分:一部分是稳压加电池输出,用于接计算机主机;另一部分是稳压
2021-11-16 07:05:58
rohs测试仪器租赁使用注意事项,你了解吗?
对rohs测试进行操作。rohs测试适用范围:该仪器主要用来检测分析出货阶段的原材料、辅材、半成品及成品等环境有害物质。使用rohs测试注意事项1、频繁开关机对仪器的损害也很大。2、rohs
2019-04-17 14:11:53
信精选】“短小精悍”讲解电感的原理和标示方法
),通常用三个或四个色环表示。色环电感各色环表示的含义如图5所示。识别色环时,紧靠电感体一端的色环为第一环,露出电感体本色较多的另一端为末环。注意:用这种方法读出的色环电感量,默认单位为亨(μH
2019-07-09 09:34:11
【转】修正FPC底片变形方法注意事项
修正FPC底片变形相关方法注意事项: 1、剪接法:  适用:线路不太密集,各层底片变形不一致的底片;对阻焊底片及多层板电源地层底片的变形尤为适用;  不适用:导线密度高,线宽及间距小于0.2mm
2018-06-05 21:25:23
专业电感厂家介绍:选型NR电感注意事项——NR电感定制厂家Q
NR电感是一种全自动化生产的电感产品,对于NR电感,常见的问题是:该如何选型?今天谷景就帮大家整理了以下三个注意事项: 1、了解产品的规格型号 关于NR电感选型,应该是很多朋友最头疼的问题了。由于
2020-07-13 12:56:46
什么是电流测量方法?为达到pA级电流测量需要注意什么?
什么是电流测量方法?差分、调制电路原理是什么?为达到pA级电流测量需要注意什么?
2021-05-11 07:00:26
使用互感器特性综合测试有哪些注意事项
互感器特性综合测试的主要应用是什么?使用互感器特性综合测试有哪些注意事项
2021-08-31 07:51:43
使用四探针电阻率测试有哪些注意事项
四探针电阻率测试测试四探针笔的方法是什么?使用四探针电阻率测试有哪些注意事项
2021-05-08 07:12:20
信号发生器的使用方法注意事项
小编为大家介绍信号发生器的使用方法注意事项。 信号发生器的使用方法: 选用与验电器相同电压等级的验电信号发生器。手持验电器工作部分(验电器头)将发生器的电极头接触被测验电器的电极头,按动“工作”开关
2016-02-19 16:08:52
功率分析直流测量的注意事项
•功率分析用于测量电压、电流、功率、效率、功率因素等参数,能够评估变频器、电机、电源、变压器等系统的效率的仪器,具备交直流同时测量的功能。本文主要讨论,直流测量的注意事项,测量前准备和测量后计
2021-09-02 08:17:12
变压器直流电阻测试中仪器的选择和注意事项
、记数过程的一种试验仪器。具有操作简单、测量速度快等优点。 三、变压器直流电阻测试中仪器的选择和注意事项 (一)变压器直流电阻测试中仪器的选择 变压器由于其构造的原因,一般绕组电感很大,而绕组的电阻很小
2018-08-28 09:36:29
变频串联谐振耐压试验装置操作注意事项及接线注意事项有哪些?
2021-10-26 06:38:31
回路电阻测试是怎样进行接线的
回路电阻测试是怎样进行接线的?有哪些注意事项呢?
2022-03-01 07:52:58
在路检测集成电路的方法注意事项有哪些?
在路检测集成电路的方法是什么?在路检测集成电路的注意事项有哪些?
2021-05-08 08:20:16
在路直流电阻检测法有什么注意事项
在路直流电阻检测法有什么注意事项
2021-04-23 06:26:25
大电流发生器使用方法注意事项
的工作人员,今天专门来介绍一下大电流发生器使用方法注意事项。希望能给以上相关人士在工作中一定的帮助。大电流测试的使用方法如下。第一点是。按照调试的要求,把大电流升流器于被调试的物品连接好。第二点是。随着
2019-05-05 13:57:13
嵌入式系统的调试包括哪些?调试的方法注意事项有哪些?
2021-12-24 07:36:21
微机继电保护测试试验注意事项
微机继电保护测试试验注意事项微机继保在试验过程中有如下注意事项:1.微机继电器装置配有工控机和Windows操作系统。请不要经常切换主机电源。2.微机后,维修设备3.微机继电保护装置配有专用
2019-01-14 10:27:09
感性负载直流电阻测试使用方法注意事项
电感的反电动势危害人身安全。感性负载直流电阻测试注意事项 ① 测量无载调压变压器时,切换分接开关前必须退出放电,待放电指示结束后方可切换分接开关。 ② 不允许在测量过程中拆卸接线。 ③ 如果
2020-09-18 16:40:57
接地电阻测试是如何工作的?
接地电阻测试仪型号接地电阻测试的操作要领接地电阻测试原理接地电阻测试注意事项接地电阻测试常见故障原因及排除方法
2021-03-03 06:41:46
接地电阻测试用途以及注意事项
这款仪器的话,将给工作效率带来一定的影响,所以以下专门介绍一下。接地电阻用途以及注意事项。对于接地电阻测定,我们从名称上可能有一定的了解,但是在具体的工作原理和用途方面可能不是很了解。它主要是用于
2019-05-05 13:54:56
揭秘电感使用新方法
造成严重的共模辐射问题。对此有着一个较好的解决方案,将他们当分开来。并与信号地只能在一点连接起来,所有信号线都从这一连点上通过,以减小信号环路面积。  当然还有一些问题是大家需要注意的,详情请看--岑科电感问答之电感应用注意事项。  文章来源:岑科实业
2017-03-27 15:23:16
油介电强度测试注意事项
华天电力专业生产绝缘油介电强度测试(又称油介电强度测试),接下来为大家分享油介电强度测试注意事项。1.试验前油样的选择以及电极与电极之间的距离应符合国家标准和标准。2.接通电源后,严禁操作
2021-01-19 14:16:29
电火花检测仪注意事项
火花检测仪主要适用于在工厂、车间等封闭式、使用电源方便的地方使用。主要是通过220v电源供电。  电火花检测仪注意事项:  1.使用前,操作人员应认真阅读仪器使用说明书,严格按操作规范使用,注意保护
2018-11-28 14:27:16
电路PCB布局注意事项
电路PCB布局注意事项电路PCB布线注意事项
2021-03-01 08:22:41
相位匝比测试使用注意事项
310相位匝比测试使用注意事项310相位匝比测试有许多设计上的问题,使用测试过程中应注意,其操作说明书读来非常累人,并有很多内容没有给予说明。配合测试冶具进行1.功能键START1.1当按一下
2014-06-02 19:24:25
线宽检测仪盲孔检测中的应用
本帖最后由 zhengyee 于 2012-4-12 14:58 编辑 主要内容:1.盲孔基础知识2.盲孔缺陷3.盲孔常见检测方法4.盲孔检测原理5.线宽检测仪主要检测功能
2012-04-10 14:12:39
继电保护测试交流试验测试时应注意事项
交流试验是继电保护测试(也称为继电保护装置试验)的常用测试项目,但在使用过程中有许多注意事项,如果使用不当,很难达到仪器的测试精度,本文简要介绍继电保护测试交流试验的注意事项。在测试常规继电器
2020-11-03 10:36:48
请问C2prog烧录28335的方法注意事项有哪些?
请问C2prog烧录28335方法注意事项有哪些?
2021-10-27 07:52:48
请问GPIO使用注意事项有哪些?
GPIO使用注意事项
2023-06-21 06:03:22
请问使用ram有哪些注意事项
ram使用的注意事项有哪些?
2021-06-23 09:29:50
贴片电感选择注意事项
,直流电阻对Q值影响很大,设计时应注意。4、贴片电感的宽度要小于电感器宽度,以防止过多的焊料在冷却时产生过大的拉应力改变电感值。5、目前常见的贴片电感有三种:第一种,微波用高频电感。适用于1GHz以上频段
2017-07-19 16:41:08
超级电容应用的注意事项
超级电容应用的注意事项看了就明白
2021-03-29 08:17:24
高压绝缘电阻测试的使用注意事项
高压绝缘电阻测试也被称为兆欧表或者绝缘电阻测试等等,它被广泛应用于电力的网站或用电的设备检测,对人身安全和设备安全有着重要的意义,下面将会让大家详细地介绍高压绝缘电阻测试的使用注意事项。 请勿
2017-09-01 08:58:54
高端电流检测电路是什么原理?险流电阻选择注意事项有哪些?
电流检测电路的几种设计方案?选择检流电阻的注意事项有哪些?
2021-04-09 06:32:23
高速电路中过孔设计注意事项
高速电路中过孔设计注意事项::在高速PCb设计中,过孔设计是一个重要因素,它由孔、孔周围的焊盘区电源层隔离区组成,通常分为盲孔、埋孔和通孔三类。在PCb设计过程中通过对过孔的寄生电容和寄生电感分析
2009-08-16 13:33:17
高频谐振转换器设计注意事项
第一部分重点介绍了影响谐振转换器设计的关键寄生参数,以及元件选择标准和变压器设计。高频谐振转换器设计注意事项①本部分重点介绍谐振转换器同步整流器(SR)的设计注意事项。谐振转换器中的工作状态可能比
2022-05-13 16:49:36
食品中亚硝酸盐快速检测仪操作步骤注意事项
食品中亚硝酸盐快速检测仪操作步骤注意事项【云唐厂·YT-SYC】خطوات التشغيل من النتريت في الغذاء اختبار سريع兽药、饲料添加剂.化肥、激素
2021-03-23 10:38:44
全新一代农药残留检测仪操作的注意事项有哪些?
全新一代农药残留检测仪操作的注意事项有哪些【云唐厂·YT-NY24
2021-03-23 10:53:19
胆机使用的注意事项
胆机使用的注意事项:胆机使用的注意事项 我是初哥, 现在对胆机感兴趣, 但听说胆机使用麻烦, 请问有什么需要注意的?湖南吉首火车站 范增不必担心, 胆机的使用方法
2009-11-29 17:09:1146
PCB激光打标机不宜在哪些场合使用及其操作注意事项
 PCB激光打标机不宜在哪些场合使用及其操作注意事项随着激光科技的快速发展激光打标机也获得了快速的发展。激光设备标刻技术在各行各业深受追捧,随着市场需求的不断扩大,市场竞争也增强,各行业
2023-08-18 10:00:39
傲龙微晶屏的使用技巧和注意事项
傲龙微晶屏的使用技巧和注意事项
2010-02-10 10:03:36581
VMOS场效应管的检测方法注意事项
VMOS场效应管的检测方法注意事项 VMOS场效应管的检测方法(1).判定栅极G  将万用表拨至R×1k档分别测量三个管脚之
2010-03-04 09:49:27731
摇表的接线和使用方法注意事项
本文介绍摇表的接线和摇表使用方法及摇表注意事项
2011-01-28 09:33:5819055
boost电感设计
本内容提供了 boost 电感设计的原理及方法注意事项
2011-06-14 17:28:31248
stm32 fft库使用注意事项
stm32 fft库使用方法注意事项
2015-11-02 10:55:510
电容电感及EMC有关基本知识
电容电感及EMC有关基本知识,及在选用时的注意事项
2016-06-24 17:01:5461
电感资料--电感知识注意事项
电子专业单片机相关知识学习教材资料——电感资料--电感知识注意事项
2016-10-10 14:17:590
51单片机怎么检测输入的高电平_检测方法注意事项
本文介绍51单片机检测输入的高电平的方法注意事项
2017-12-29 16:50:0028189
检测热敏电阻的注意事项
不同电容的检测注意事项都是不一样的,之前小编都有介绍安规电容,压敏电阻,薄膜电容的检测注意事项,今天小编要跟大家说说的是热敏电阻,一起跟小编来看看热敏电阻的方法和相关的事项吧! 检测时,用万用表欧姆
2018-08-13 09:49:443121
电感线圈检测与安装注意事项
要根据实际的需要,自行制作。因此对于非标准件的电感线圈的情况要复杂得多,为了保证电感线圈的质量需要对电感线圈的质量进行检查,而且对于电感线圈在安装使用的过程中也有一些问题需要注意。  电感线圈的检测介绍
2018-11-02 16:46:15624
电感线圈检测与安装注意事项
2018-11-02 16:48:41567
工字电感的制作工艺方面有哪些注意事项
工字电感制作工艺问题还是比较复杂的,不一一列举出来了: 简单为大家介绍一下日常需要注意事项: 1. 将工字电感引脚上锡,目前厂里的做法是将切好脚的电感一个一个的倒立贴于铝棒(只有一面带有磁性
2020-06-18 11:45:271758
额温计的使用方法图解及使用注意事项
本文首先阐述了额温计的使用方法图解,另外还介绍了红外额温计使用注意事项
2020-02-27 09:01:5653730
使用贴片功率电感注意事项
潮湿与干燥、环境温度的高低、高频或低频环境、要让电感表现的是感性,还是阻抗特性等,都要注意
2020-10-11 10:40:201453
浅谈压力传感器的使用方法注意事项
浅谈压力传感器的使用方法注意事项
2021-03-10 17:36:3814
电感器的选型及使用注意事项资料下载
电子发烧友网为你提供电感器的选型及使用注意事项资料下载的电子资料下载,更有其他相关的电路图、源代码、课件教程、中文资料、英文资料、参考设计、用户指南、解决方案等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2021-03-29 16:52:0649
基于电阻的电流检测注意事项课件下载
基于电阻的电流检测注意事项课件下载
2021-04-09 17:26:3758
电感器的选择以及使用时注意事项的说明
电感器的选择和使用注意事项 选用电感器应考虑其具体使用的场合、作用、电路要求、环境和成本等因素。在高频电路中宜采用涂银导线制成空心线圈以解决高频电流的“集肤效应”;为了增加电感量,可根据电感
2021-04-21 08:06:37985
全自动电容电感测试仪使用注意事项
电容电感测试仪是不拆线检测补偿电容器的专用仪器。一般在进行电容测试和电感测试之前,试验者需要根据被试品参数设置相应的测量参数。但是在试验过程中,需要注意哪些事情呢?
2021-04-22 14:43:40889
共模电感选型的注意事项
目前,针对文章开头所述的那种情况,小编告诉大家,因为每一位客户的电路板设计的不同,所以会导致共模电感有诸多的参数。目前最新推出的两款类型共模电感,一款为常规的共模电感UU,还有一款则为定制共模电感GTC。对比过后我们会发现,这两种共模电感在参数上同样有着诸多不同。
2021-04-28 11:16:002189
全自动电容电感测试仪使用注意事项
电容电感测试仪是不拆线检测补偿电容器的专用仪器。一般在进行电容测试和电感测试之前,试验者需要根据被试品参数设置相应的测量参数。但是在试验过程中,需要注意哪些事情呢?下面小编就给大家讲讲全自动电容电感测试使用注意事项
2021-06-30 11:26:331282
电感器的检测方法有哪些
数字万用表检测电感器的方法:将数字万用表量程开关拨至合适的电感档;然后将电感器两个引脚与两个表笔相连即可从显示屏上显示出该电感器的电感量。若显示的电感量与标称电感量相近,则说明该电感器正常;若显示的电感量与标称值相差很多,则说明该电感器有问题。
2021-06-30 11:34:0411025
气体检测仪的保养方法注意事项
现在各行各业都安装着气体检测仪,但是大家是否知道气体检测仪的保养工作该如何进行呢?气体检测仪在保养维护的时候需要注意什么呢?接下来给大家简单介绍下气体检测仪的保养方法注意事项
2021-09-19 15:30:003151
搪瓷储罐修复方法及使用注意事项
搪瓷储罐修复方法及使用注意事项
2022-03-03 09:29:5810
18年电感厂家告诉你贴片高频电感使用要注意这些
使用注意事项的内容。 有朋友留言咨询贴片高频电感的一些使用问题,许多问题都是因为使用不当导致的,在使用贴片高频电感时应该注意些什么呢? 注意贴片电感的使用场合:很多人不会注意到环境对贴片电感的影响,使用环境的潮
2022-10-19 20:41:54222
贴片电感厂家科普贴片电感线圈的使用注意事项
做一些贴片电感线圈的知识科普,今天我们来大家分享一些关于贴片电感线圈使用注意事项的内容。 经常性会有客户留言咨询贴片电感线圈的一些使用问题,其实很多问题都是由于使用不当造成的,那么我们在使用贴片电感线圈的时候
2022-11-01 20:31:27252
必须要知道的大电流贴片功率电感使用注意事项gujing
普及。今天,我们在这里分享一些使用贴片电感注意事项。 经常性会有客户留言咨询贴片电感线圈的一些企业使用这些问题,其实很多社会问题研究都是由于我国使用不当造成的,那么对于我们在使用贴片电感线圈的时候教师应该注
2022-11-02 23:31:46170
氧气检测仪使用注意事项
我们在使用氧气检测仪或其它类型仪器时,都需要注意一些事项,这样可以减少仪器在使用时出现故障的频率,为了方便大家更好的使用氧气检测仪,下面就跟大家说说氧气检测仪的使用注意事项是哪些。 氧气检测
2023-01-03 15:31:00597
探讨高输出电流应用时的注意事项 其2
上一篇文章中,介绍了在探讨输出电流较大的应用时应该注意的两个注意事项中的第一项。关键要点是要想提高输出电流,需要使用导通电阻低的MOSFET,提高开关速度,并选用DCR低的电感。本文将介绍注意事项中的第二项。
2023-02-23 10:40:56408
可燃气体检测仪使用注意事项
一些使用注意事项,来确保它的检测性能以及其它功能不会受到影响,下面就跟大家介绍一下可燃气体检测仪使用注意事项。 可燃气体检测仪使用注意事项 1.当需要检测气体浓度时,必须使检测仪与环境气体具有良好的接触性,
2023-04-26 16:06:57556
绕线电感注意事项
 相信大家对电感这个元器件并不陌生。电感简单地说就是闭合电路的属性和物理量。当电流通过线圈时,磁 场感应在线圈中形成,感应磁场产生感应电流,以抵抗通过线圈的电流。它是一个电路参数,描述了线圈或另一个线圈中由于线圈电流的变化而引起的感应电势效应。电感是自感和互感的总称。提供电感的设备称为电感
2023-06-18 14:53:40449
电感的使用和注意事项
电感器的使用需要湿度和干燥度、环境温度的高低、高频或低频环境、电感或阻抗特性等。电感器的频率特性,在低频时,电感器一般呈现电感器的特性,它只起到储能和过滤高频的作用。
2022-06-01 10:09:45652
谷景科普功率电感选型的注意事项
这些问题。本文,我们先来科普功率电感选型的注意事项吧!电感的选型非常重要,型号选对了,项目整体推进就会非常的顺利,可以减少许多不必要的麻烦。型号选错了,不仅会让项目陷入进退两难的局面,也可能带来无法弥补
2022-04-01 17:23:18391
磁环电感选型注意哪些事项
哪些?今天我们就来一起学习一下磁环电感选型注意事项。我们也都知道电感选型对一个方案进程的重要性,在方案中如果电感选型出现问题会严重耽误工期,浪费人力,资金等造成重大损
2021-09-09 18:39:20733
安全光幕选型方法以及注意事项
安全光幕选型方法以及注意事项
2023-06-28 14:35:09416
安全光幕选型方法以及注意事项
安全光幕选型方法以及注意事项
2023-07-06 13:59:01423
使用注意事项
使用注意事项
2023-07-07 19:04:510
谷景科普直流共模电感电感量的选择小技巧
将共模异响耦合到谐振回路中并被消除。感量感量的选择对电路的性能和可靠性有着重要的影响。今天谷景会介绍一些选择共模滤波电感感量感量的技巧和注意事项。 第一,大家需要知道的是,直流共模电感的感量感量与电路的工作频率
2023-07-10 14:41:17374
铁氧体磁环电感选型时的注意事项
谷景科普铁氧体磁环电感选型时的注意事项 编辑:谷景电子 电感选型工作向来都是电感应用中特别常重要的一个环节,看起来比较容易的选型工作,其实在真正应用的时候却很容易出错。谷景作为一家有着19年电感代工
2023-07-11 12:16:33278
共模电感如何选型,如何选择合适的共模电感
共模电感是一种广泛应用于电子电路中的电感器件,它在电路中主要用于过滤和隔离共模干扰。本文将详细介绍共模电感选型的技巧和注意事项,最后还说明了如何选择合适的共模电感
2023-07-20 11:30:027457
共模滤波电感感量大小选择的技巧和注意事项
共模滤波电感器是应用非常广泛的一种电感产品,主要用于消除电路中的共模噪声的元件。它通过在输入端和输出端之间添加一个电感来建立一个谐振回路,从而将共模噪声耦合到谐振回路中并被消除。感量大小的选择对电路的性能和可靠性有着重要的影响。本篇,将介绍一些选择共模滤波电感感量大小的技巧和注意事项
2023-07-24 09:40:432
磁屏蔽功率电感选型注意事项
磁屏蔽功率电感作为一类非常重要的电感产品,它具有非常优秀的磁性能、低损耗以及高效率等特点。我们可以在很多电子类设备以及产品中看到的身影。磁屏蔽功率电感的细分类型其实很多,对于非电感专业人士来说确实很难在短时间内做出正确的选型。本篇,谷景就与大家简单探讨一下关于磁屏蔽功率电感选型时应该注意些什么?
2023-08-28 15:51:451
展频IC布板注意事项
展频IC布板注意事项
2023-04-14 10:12:054
LCR数字电桥来测量电容和电感的详细步骤和注意事项
LCR数字电桥来测量电容和电感的详细步骤和注意事项  LCR数字电桥是一种用来测量电容和电感的仪器,它利用LCR谐振原理,通过测量电路的谐振频率来间接计算电容和电感的数值。下面将详细介绍LCR数字
2023-12-21 15:37:141843
已全部加载完成
