电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>测量仪表>变压器变比组别测试仪的特点与技术参数
变压器变比组别测试仪的特点与技术参数
收藏
查看更多
组别测试仪
主要功能及特点:1.自动校表2.自动测量接线组别3.自动切换相序4.自动进行相别变换,可直接测量所有变压器的变化5.自动切换量程6.输入标准后,能自动计算误差7.一次测量完成,自动切断试验
2012-06-05 09:58:06
变压器组别测试仪(带电池)
变压器组别测试仪(带电池)是一款创新型产品,克服了传统电桥测试的缺点,屏幕采用了大屏幕高分辨率液晶显示屏,供电采用锂电供电,方便现场使用。 产品主要应用于变压器组别测试,PT、CT的
2023-09-15 15:36:21
变压器变压讲解
变压器变压的定义:指电压或电流,是变换电压或电流的设备,一次绕组与二次绕组之间的电压或电流。在变压器中,一次侧电动势E1与二次侧E2之比称为变压器,用k表示,即k=E1/E2
2018-11-21 16:33:44
变压器测试仪器通用系列
SFDS-4000 全自动电力变压器消磁机SF6810A 组别速测仪SFBC-VI 多功能变测试仪(三相)SFZB-VI特种变压器组别测试仪SFCZ-50A 接地线成组直流电阻测试仪
2018-05-13 14:05:18
变压器受干扰测试数据跳动
我司产品在测试时有一参数一直在跳,刚开始以为是工装问题,后来解析发现在测试时在产品的接地位置将地线接上产品就测试OK(测试采用直流通电,产品上的接地孔未接地),研发分析为产品上变压器受干扰,更换
2017-10-11 16:47:44
变压器容量及损耗参数测试仪的性能特点说明
1、可测量各种配电变压器的容量,无源测量,方便、准确。2、内部自带电源、自动产生三相大功率测试电源。3、可测量各种类型的变压器的空载电流、空载损耗、短路电压、短路损耗。4、通过空载试验可准确判定被
2020-11-03 22:40:24
变压器局部放电测试的目的是什么?
华天电力专业生产局部放电测试仪(又称变压器局放测试仪),接下来为大家分享变压器局部放电测试的目的是什么?电力变压器主要使用油纸屏障绝缘,其由电工纸和绝缘油组成。由于大型变压器的复杂结构,绝缘非常
2021-01-12 10:38:48
变压器检测设备|三通道直流电阻测试仪
。为了满足变压器直流电阻快速测量的需要,武汉华德利科技有限公司利用自身技术优势研制了CT88系列直流电阻测试仪。该款变压器检测设备采用全新电源技术,具有体积小、重量轻、输出电流大等特点。整机由单片机控制
2013-06-14 14:51:46
变压器的匝数是多少
变压器。它以k表示,即k=E1/E2。是计算变压器设计误差的概念。一般当变换比大于3时,误差应小于0.5%;当变换小于或等于3时,误差应小于1%。两组变压器的绕组是N1和N2,N1是初级绕组
2023-03-20 09:31:49
变压器的应用与维修
变压器应用与维修是一本内容丰富,图文介绍,专门介绍变压器的应用与维修的著作.本书分10章,内容包括:概述,变压器技术参数和铭牌规定,变压器的基本原理和设计计算程序,电力变压器的联结组别与三相电力
2008-12-13 01:30:44
变压器的连接组别介绍
Yy联结的三相变压器,共有Yy0、Yy4、Yy8、Yy6、Yy10、Yy2六种联结组别,标号为偶数 Yd联结的三相变压器,共有Yd1、Yd5、Yd9、Yd7、Yd11、Yd3六种联结组别,标号为奇数
2019-05-20 15:18:36
变压器直流电阻测试中仪器的选择和注意事项
变压器直流电阻试验中常用的测量仪器有:直流双臂电桥和变压器直流电阻测试仪两大类。但是,部分试验人员对试验仪器的性能参数不了解,造成试验数据不准确、甚至造成被试变压器的损坏。为此,我们对变压器直流电
2018-08-28 09:36:29
变压器直流电阻测试仪
变压器直流电阻测试仪变压器直流电阻测试仪是一种非常重要的仪器,在许多地方都起到至关重要的作用,因此,要想购买到合格的继电保护测试仪一定要到正规厂家去购买,因为只有正规的厂家生产出来的产品的性能才会
2018-05-09 18:27:22
变压器直流电阻测试仪一般选多大的电流的
。是测量变压器绕组以及大功率电感设备直流电阻的理想设备,接下来鸿蒙电力为大家介绍变压器直流电阻测试仪(也称为直流电阻)一般选多大的电流的。 公式一 通过变压器绕组的额定电压中的交流负载电流,在铁芯的标称
2021-09-14 09:01:20
变压器直流电阻测试仪用途及检查
及野外测试。直流电阻测试仪测量变压器绕组的直流电阻是一个很重要的试验项目,在《电力设备试验规程》中,其次序排在变压器试验项目的第二位,《规程》规定在变压器交接、大修、小修、变更分接头位置、故障检查及预试等
2020-09-18 16:36:46
变压器直流电阻测试仪的测量和放电
变压器直流电阻测试仪是一种常用的高压电气测试设备,主要用于测量电力变压器的直流电阻。它在电力工业中也得到了广泛的应用,但许多人对它的测量和放电工作并不了解。对于变压器直流电阻测试仪的测量,接通测试
2023-05-18 15:13:44
变压器直流电阻测试仪运行时发出异响是怎么
发生过电压,电网发生单相接地或电磁共振时,变压器声音平常尖锐,出现这种情况时,可结合电压表计的指示进行综合判断。变压器进行过载保护运行,负荷发展变化大,又因谐波抑制作用。变压器直流电阻测试仪内瞬间
2020-12-04 13:41:28
变压器直流电阻测试仪采用典型的四线制测量法
大电感设备电流惯性,加速了铁芯饱和,从而缩短了充电时间,提高了测试速度,传统仪器单、双臂电桥快几百倍。●准确度高:变压器直流电阻测试仪除了采用先进的四端子测量法外,而且还采用先进的恒流电源技术,使得
2020-09-18 16:39:05
变压器短路阻抗测试仪测试功能介绍
值进行比较,能发现出厂试验后经运输、安装和运行中严重故障电流等所造成的绕组位移、变形等缺陷。 变压器短路阻抗测试仪是本公司自主研发的新一代变压器参数测试仪器。用于现场和试验室条件下对35KV级及以上主
2023-09-15 15:10:17
变压器绕组变形测试仪
程度;基于以上思想和测量技术,设计了,该仪器能准确绘制各相频域响应曲线,通过测量曲线的横向、纵向对比,可以非常准确的判断变压器的变形程度。二、产品技术特点:l 采用DDS扫频技术;l 采用高速,高集成化
2020-09-21 21:49:35
变压器绕组变形测试仪BKRB-I
`技术参数产品名称:变压器绕组变形测试仪型号:BKRB-I厂家:武汉中电北科电气有限公司详情:***q:1727137621一、仪器概述变压器绕组变形测试仪根据对变压器内部绕组特征参数的测量,采用
2019-01-22 09:43:36
变压器绕组变形测试仪的频响法测试方法
进入测试界面。四、变压器绕组变形测试仪模式1、变压器绕组变形测试仪的选择扫描模式点击“终止频率”选择测试的终止频率,根据已设置的扫描参数,系统自动将参数设置为设置参数变压器绕组变形测试仪参数主要包括
2019-09-17 10:52:35
变压器课件
的物理意义及其计算方法,掌握负载运行时的等值电路、相量图、参数测定及求解电压变化率和效率,学会分析变压器的运行性能;3.熟悉三相变压器的联接组别,并能根据绕组接线图判别其联接组别或按照已知的联接组别
2008-11-19 22:13:14
NDZR-10A变压器直流电阻测试仪
这种状况,缩短测量时间以及减轻测试人员的工作负担,本公司开发了直流电阻快速测试仪(以下简称直阻)。 它采用全新电源技术,具有性能稳定,测量迅速、体积小巧、使用方便、测量精度高,数据重复性好等特点
2023-09-13 15:01:43
NDZR-50A变压器直流电阻测试仪
是否良好以及分接开关实际位置与指示位置是否相符,引出线是否有断裂,多股导线并绕是否有断股等情况。为了满足变压器直流电阻快速测量的需要,我公司研制的NDZR-50A变压器直流电阻测试仪。该仪器采用全新
2021-09-10 16:25:36
SF5810有源变压器容量特性测试仪参数介绍
变压器容量等级的测试,可有效准确的测试配电变压器的容量等级。 SF5810有源变压器容量特性测试仪技术特点● 精确测量各种配电变压器的容量,无源测量,方便、准确。● 内部自带电源、自动产生三相大功率
2020-06-19 17:41:08
SF6810A测试仪技术参数
产品简介SF6810A测试仪用于电力变压器以及电压互感的匝数或电压的测量,可满足变压器生产、安装、运行、电力预防性试验规程等的试验。文章来源:http
2020-06-19 17:46:12
TE-ZC20变压器直流电阻测试仪说明书
直流电阻快速测量的需要,我公司研制的TE-ZC20型直流电阻测试仪。该仪器采用全新电源技术,具有体积小、重量轻、输出电流大等特点。整机由单片机控制,自动化程度高,具有自动放电和放电指示功能。仪器测试精度高,操作简便,可实现变压器直阻的快速测量。
2011-03-10 15:17:57
YTC8750B互感伏安极性综合测试仪
进行读取.10、自带微型快速打印机、可直接现场打印测试结果.11、具有电压和电流保持功能,方便计量检测.产品参数 YTC8750B互感伏安极性综合测试仪参数主要测试功能 主要技术参数CT.PT伏安
2012-01-11 17:18:59
互感伏安极性综合测试仪
伏安极性综合测试仪是一款全自动化电流互感特性测试仪器,仪器可以完成的试验包括:CT伏安特性试验、CT极性试验,自动计算CT的任意点误差曲线,CT比比差等结果参数。仪器具有特点:1、仪器
2012-05-18 11:00:09
伏安特性测试仪测试范围
完成后,测试电压自动切断。8、设置数据,自动保存测量结果,伏安特性测试仪可以查看以前的数据。9、伏安特性测试仪测量负载变压器,只输入一个转换
2018-12-07 10:15:41
伏安特性测试仪的原理和主要特点
伏安特性测试仪专为继电保护专业测试电流互感伏安特性,测试和极性判别而设计。它也可以用作变压器极性判别测试。它是性价比很高的多功能测试仪器。伏安特性曲线测试原理和接线方法与单机相同。接线完成后
2018-09-20 09:43:52
供应wk5238稳科变压器综合测试仪二手WK5235
`供应wk5238稳科变压器综合测试仪二手WK5235价格实惠,公平交易二手英国稳科 WK5235 LCR电桥 , 200KHZ变压器综合测试仪英国WAYNE KERR的仪器是世界计量实验室
2020-07-24 11:08:19
大量回收TH2819XB同惠变压器测试仪
`大量回收TH2819XB同惠变压器测试仪倒闭厂仪器回收二手进口设备回收------------------------------------东莞市佰福达仪器有限公司联系人:谭先生手机:***威信
2019-04-27 15:33:30
如何使用线圈短路测试仪判断行是否短路?
如何使用线圈短路测试仪判断行是否短路?
2021-05-12 06:31:57
如何去测试铁路变压器的各种要求参数
如何去测试铁路变压器的各种要求参数?MCU和CPLD是如何相互作用的?CPLD结构有什么特点?应用电路简化有什么技巧与方法?
2021-04-08 06:25:13
常见的变压器测试仪器有哪几种
变压器测试仪器有哪几种?分别有哪些特点
2021-09-26 06:18:36
干式变压器的试验项目及方法
绕组后以及必要时进行。 3.2 拆除高低压侧全部引线。 3.3 使用变压器测试仪,将测试线分别夹在高低压侧6个绕组引出端上,注意相别不要夹错。仪器接好接地线。 3.4 选择好各参数后,进入测试状态
2020-09-03 20:20:36
变压器直流电阻测试仪的设计资料!
本帖最后由 gk320830 于 2015-3-4 12:46 编辑 大神们谁做过变压器直流电阻测试仪的设计,求相关资料,QQ:657531332 私聊!
2015-01-06 16:04:27
变压器直流电阻测试仪的设计资料!
各位大神谁做过变压器直流电阻测试仪的设计,能发份相关资料给我吗?QQ:657531332 可私聊!{:12:}
2015-01-06 16:00:27
电力试验设备简单解释
其中电力试验设备主要有:变压器容量测试仪、直流电阻快速测试仪、全自动组别测试仪、三倍频发生变压器空载负载特性测试仪变压器有载开关测试仪、全自动绝缘油介电强度测试仪、全自动抗干扰异频介损
2020-08-26 22:18:45
直流电阻测试仪原理是怎么样的
。直流电阻测试仪采用全新电源技术,具有测量迅速、体积小巧、使用方便、测量精度高等特点,是测量变压器绕组以及大功率电感设备直流电阻的理想设备。直流电阻速测仪符合国家标准GB6587-86《电子测量仪器环境
2020-10-23 23:32:18
直流电阻测试仪的用途和功能特点
` 直流电阻测试仪主要是用来测量电力变压器、大型电机、互感等各种感性负载的直流电阻及低压开关接触电阻、电线电缆或焊缝接口电阻。为了满足变压器直流电阻快速测量的需求,武汉华德利科技有限公司利用自身
2013-06-21 15:23:27
直流电阻测试仪要怎么选择
存在由几条并联导线绕成的绕组发生一处或几处断线的情况;5.检查层、匝间有无短路的现象。直流电阻测试仪采用全新电源技术,具有测量迅速、体积小巧、使用方便、测量精度高等特点,是测量变压器绕组以及大功率电感
2020-10-23 23:17:33
继电保护测试仪设置谐波几种方式
继电保护测试仪可广泛用于发电机、变压器、输配电线路和各种电压等级的主要电气设备;电力系统综合自动化是电力消费的发展趋势。因此,微机继电保护测试仪是现代继电维护工作者不可缺少的实验工具。根据不同用
2023-12-18 15:01:54
自耦变压器技术参数
自耦变压器是输出和输入共用一组线圈的特殊变压器.升压和降压用不同的抽头来实现.共用线圈少的部分抽头电压就降低.共用线圈多的部分抽头电压就升高.。自耦变压器原理和普通变压器一样的,只不过他的原线圈
2012-05-15 10:10:04
行输出变压器匝间短路测试仪电路图
行输出变压器匝间短路测试仪电路图
2009-10-14 16:45:28
输出电压和占空比,变压器的关系
和占空比,变压器的关系。经过一番思考和查阅:原边方波幅值和副边电压幅值的等于,副边的幅值和占空比没有关系。确定了之后,和输出电压没有关系了。副边的幅值乘以占空比D就是滤波后的输出电压变压器原边电压是以Vin为幅值,D为占空比的方波。变压器副边...
2021-11-16 06:20:41
配电变压器的接线组别比较
本帖最后由 sunwujie33 于 2014-10-23 07:47 编辑 我国在城乡配电网建设与改造中,Yyn0接线组别的配电变压器(以下简称配)使用量最大,Dyn11接线的配应用较少
2014-10-23 07:45:47
金属元素分析有哪些技术参数
金属元素分析的主要技术参数有哪些
2019-09-17 09:01:00
高频变压器测试问题
各位老师好! 我们现在要有一个100KHZ的高频变压器, 升压大约1.5倍, 请问在没有专用测试仪的情况下, 在未接入板子之前,可以用什么方法来测试吗?  直接接220V工频应该不可能把。。。。。
2014-11-06 11:26:15
HDGB-III三相无线高压互感测试仪
一.产品简介HDGB-III三相无线高压互感测试仪是我公司长期致力于“电力仪表检测技术研究”的新技术产品。专为在线测量、校验运行中70kV以下(如:10kV、35kV)配电系统中的高低压
2021-11-08 14:09:52
HDB-III手持式变压器组别测试仪
一、功能特点       1、真正三相测试:单相电源输入,内部数字合成三相标准正弦波信号源,通过高保真功率放大器,产生三相测试电源(失真度小于0.1%、对称度
2021-11-16 14:52:03
变压器极性与接线组别
变压器极性与接线组别主要讲述变压器的联结、极性判别和接线组别,共分五章:单相变压器极性、三相变压器的联结和极性、三相变压器的接线组别、三相变压器在电力系统中
2008-11-19 11:41:110
武汉微欧电力 VO170变压器测试仪
的换算,测试结果只为一相的值。本变压器测试仪克服了传统电桥测试的缺点,屏幕采用了大屏幕高分辨率液晶显示屏,方便现场使用,具有中文菜单提示功能,操作简便直
2022-06-07 13:16:39
武汉微欧电力 VO172手持式测试仪
      武汉微欧电力vo172手持式测试仪: 电力变压器应定期进行匝数或电压测试,包括生产过程中的半成品、成品,投入运行之前以及电力系统中的运行过程中
2022-06-07 13:53:19
武汉微欧电力 VOZR31B变压器直流电阻测试仪
1、概述对于电力系统来讲,变压器是系统中核心设备,因此变压器的长期、可靠运行关系到整个系统的稳定性和可靠性。变压器绕组的直流电阻测试变压器组别测试变压器在交接、大修和改变分接开关后必不可少
2022-06-07 14:09:05
HDBC全自动变压器组别测试仪
HDBC全自动变压器组别测试仪   自动测量接线组别   自动切换相序、量程、校表、计算误差、切断电压、数据保存   液晶大屏幕,中文
2022-06-28 14:49:54
高压CT测试仪(在线)
技术说明高压CT测试仪(在线)专为在线测量运行中35kV以下电流互感变压器的一次电流、二次电流大小、,相别、极性判断而精心设计制造的绝缘杆轻便,具有防潮﹑耐高温﹑抗冲击﹑抗弯﹑高绝缘特点
2022-11-10 21:40:30
黄磷炉变压器技术参数和要求
黄磷炉变压器技术参数和要求
2009-11-17 15:33:0116
变压器有载分接开关测试仪
变压器有载分接开关测试仪
2009-11-19 15:38:0221
DS-CT700变压器线关系测试仪
       DS-CT700变压器线关系测试仪,是用于测定10kV配电变压器与高压分支线路归属关系的专用设备,通过主机在被测变压器低压侧发送载波信号,分机
2023-05-10 17:12:59
变压器组别测试仪
产品特征 1、变压器测试仪能自动测量接线组别2、自动进行组别变换3、自动切换相序4、自动切换量程5、自动校表6、输入标准后,能自动计算出相对误差7、一次测量完成,自动切断试验电压8
2023-07-12 10:07:56
全自动组别测试仪
 一、产品简介在电力变压器的半成品、成品生产过程中,新安装的变压器投入运行之前,根据国家电力部的预防性试验规程中,要求对运行的变压器定期进行匝数或电压测试。一、产品特点1.测试量程宽
2023-07-15 09:04:23
手持式全自动测试仪
 一、产品概述HM5001S手持全自动测试仪是对运行的变压器定期进行匝数或电压测试专用仪器。在电力变压器的半成品、成品生产过程中,新安装的变压器投入运行之前,根据国家电力部的预防性
2023-07-20 10:21:26
特种变压器测试仪
,连接错误,调压开关内部故障或接触故障。我公司自主开发、研制生产的多功能台式全自动测试仪除具有完全根据用户的现场使用要求,操作简便,功能完备,数据稳定可靠的特
2023-07-20 10:27:37
高频变压器制作与技术参数
高频变压器制作与技术参数  脉冲变压器也可称作开关变压器,或简单地称作高频变压器。在传统的高频变压器设计中,由于磁芯
2007-12-22 12:07:492524
变压器技术参数
变压器技术参数 变压器选型使用范围及其特点用途:1.在各种电气设备中,往往需要不同的电压电源。例如,我们在日常生活中的照
2008-07-18 15:24:181509
变压器联接组别自地劝判断取样电路
变压器联接组别自地劝判断取样电路
2009-02-10 08:54:43660
变压器参数
变压器参数 变压器技术参数是了解变压器的一项重要指标,你要使用该变压器就必须要
2009-04-30 09:14:124057
变压器参数
变压器参数   变压器技术参数是了解变压器的一项重要指标,你要使用该变压器就必须要了解到它的参数,这样才能用对它,而
2009-12-12 09:30:561389
变压器的主要技术参数
变压器的主要技术参数   电力设备 变压器 电子变压器变压器在规定的使用环境和运行条件下,主要技术数据一般都都标注在变压
2009-12-14 09:32:511659
一文看懂干式变压器技术参数和要求
本文首先介绍了干式变压器技术参数,其次介绍了干式变压器的工作环境,最后阐述了干式变压器技术要求,具体的跟随小编一起来了解一下吧。
2018-05-09 17:19:3717868
变压器特性综合测试台的特点与工作条件
变压器特性综合测试台是根据电力用户需求将变压器空载短路测试仪、变比组别测试仪、直流电阻测试仪、电动调压器等组合而成。它可测量变压器空载电流、空载损耗、短路损耗、阻抗等参数,还可测量变压器的直流电
2019-12-05 14:20:23958
变压器变比组别测试仪的性能特点技术指标
时候就要使用到变压器变比组别测试仪来进行对变压器测试了。现在有很多这种测试仪器,不过很多人都会选择这种,这是为什么呢?下面就随我一起来了解一下这种仪器有哪些优点吧。
2019-12-19 11:45:301254
全自动变压器变比组别测试仪的性能特点技术指标
全自动变压器变比组别测试仪是以单片机为核心进行测量计算和自动控制,全中文菜单操作界面,具有显示直观、稳定性好、精度高、测量范围宽且现场不需三相电源等优点的新一代智能化变比测试仪器。 国标GB1094-79规定:“电力变压器变压比,除电压在35KV以下且小于3的变压器允许偏差为 0.5%”。
2020-01-02 15:20:461094
变压器连接组别的识别_变压器连接组别的画法
本文主要阐述了变压器连接组别的识别及变压器连接组别的画法。
2020-01-14 14:16:1536548
变压器绕组变形测试仪试验原理和技术参数
变压器绕组变形测试仪是根据国家电力行业标准DL/T911-2004测量变压器的绕组变形的仪器,主要是通过检测变压器各个绕组的幅频响应特性,并对检测结果进行纵向或横向比较,根据幅频响应特性的变化程度,判断变压器可能发生的绕组变形。
2020-03-07 11:43:053541
变压器综合特性测试仪的使用说明
变压器综合特性测试仪可测量所有的变压器(包括Y/D、D/Y、YY、DD、V-V、Z型、斯科特、逆斯科特、整流及单相变压器等)的变比、组别、直流电阻、空载电流、空载损耗、阻抗电压、负载损耗、容量及绕组变形等,电压互感器(含电容式电压互感器)的变比变压器综合特性测试仪
2020-03-16 16:07:082481
变压器空载短路测试仪特点
主力优势产品变压器空载短路测试仪,该仪器用数字同步采样技术,准确测量三相用电设备的电压、电流、功率、功率因数、频率等参数的真有效值,测量精度为0.2级。具有测量速度快、精度高、使用方便、轻巧美观
2020-03-17 16:35:24499
全自动变比组别测试仪的使用说明
全自动变比组别测试仪又称变压器变比组别测试仪变压器变比测试仪、全自动变压器变比测试仪变压器变比组别测量仪、变压器变比测量仪、变压器变比全自动测量仪。我公司采用现代电子技术,研制出了新一代全自动
2020-03-26 14:19:171391
全自动变比组别测试仪有哪些功能
用变比电桥测量变压器的变比,操作过程繁琐,且测量范围狭窄,己经不适应现代测量的快节奏、率的要求。为此,我厂采用现代电子技术,研制出了新一代全自动变比组别测试仪,该仪器是电力工业部门的理想测试仪
2020-03-26 14:41:15550
变压器有载开关测试仪的功能特点及使用方法
变压器有载开关测试仪功能特点
2020-03-30 15:29:351006
变比组别测试仪发生故障的解决办法
电力工作者如果想要检测变压器产品出厂及使用过程中的质量,防止变压器匝间短路,开路,连接错误,调压开关内部故障或接触故障,就需要用到变比组别测试仪,该设备由于使用不当,接线错误,就会造成故障的产生,本文就来给大家简单介绍变比组别测试仪发生故障应该怎么办。
2020-04-10 16:57:22908
变压器全自动变比测试仪特点参数
全自动变压器变比测试仪用变比电桥测量变压器的变比,操作过程繁琐,且测量范围狭窄,已经不适应现代测量的快节奏、率的要求。为此,采用现代电子技术,研制出了新一代全自动变比组别测试仪,全自动变压器
2020-04-14 10:52:191770
变压器变比测试仪工作原理_变压器变比测试仪参数
本文首先介绍了变压器变比测试仪工作原理,其次阐述了变压器变比测试仪特性,最后介绍了变压器变比测试仪参数
2020-08-17 10:55:444591
变压器变比测试仪的作用_变压器变比测试仪的设计
本文主要介绍了变压器变比测试仪的作用及变压器变比测试仪的设计。
2020-08-17 11:20:391394
武汉凯迪正大变压器变比组别测试仪产品简介
武汉凯迪正大变压器变比组别测试仪根据IEC及国家有关标准规定,在电力变压器生产 、用户交接和检修试验过程中,变压器变比试验是必做的项目,这样可有效监督变压器产品出厂及使用过程中的质量,防止变压器匝间短路,开路,连接错误,调压开关内部故障或接触故障。
2022-12-21 14:48:181356
变压器组别接线详细图
 在变压器的接线中,常常遇到组别的问题,为了让大家 更快更好地记住变压器组别,特编辑此篇,方便大家记忆。
2023-05-05 05:54:006385
HNBC-II全自动变压器变比组别测试仪
HNBC-II全自动变压器变比组别测试仪用变比电桥测量变压器的变比,操作过程繁琐,测量范围狭窄,已经不适应现代测量的快节奏、高效率的要求。
2023-06-13 15:56:26260
HDB-E手持式变压器变比组别测试仪存储设计及使用注意事项
测试结果只为一相变比的值。提示:以下是本篇文章正文内容,下面案例可供参考一、什么是变压器变比组别测试?示例:作为检测变压器的工具,变比组别是重要组成部分。手持式
2022-05-05 15:11:19437
HDB-E手持式变压器变比组别测试仪单相电力变测试方法
HDB-E手持式变压器变比组别测试仪单相电力变测试方法在“主菜单”屏下选中“单相测试”项后,按“确认”键进入“单相测试参数设置”屏(见图六)。图六该屏设置操作和“盲测功能参数设置”屏类似。额定高压
2022-05-05 15:10:57429
HDB-E手持式变压器变比组别测试仪三相电力变压器测试方法
HDB-E手持式变压器变比组别测试仪三相电力变压器测试方法在“主菜单”屏下选中“三相测试”项后,按“确认”键进入“三相测试选择”屏(见图三)。正常测试:已知高、低压联结方式的情况下,正确输入高、低压
2022-05-05 15:10:43731
HDZB变压器直流电阻变比测试仪二合一综合测试功能说明及注意事项
目前变压器直流电阻测试变压器变比组别测试变压器停电检修的必测项目,要完成上述检测就需要分别配置变压器直流电阻测试仪变压器变比组别测试仪,但上述两种仪器生产厂家较多,且功能操作及配线都不
2022-04-15 14:44:17925
变比组别测试仪KDB-II介绍
试验规程》,可有效监督变压器产品出厂及使用过程中的质量,防止变压器匝间短路,开路,连接错误,调压 开关内部故障或接触故障。为变压器并联运行提供正确的数据,是测试变压器变比组别的常规设备。 KDB-II全自动变比组别测试仪体积小,重量轻,精度高,稳
2023-08-23 15:27:14278
电力变压器的主要技术参数
。 一、电力变压器的主要技术参数 1、额定容量SN 变压器的额定容量是指分接开关位于主分接,铭牌所规定的额定工作状态(额定电压、额定频率、额定使用条件)下变压器的视在功率。单位为KVA。 单相变压器 SN=UN2*IN2 三相变压器 SN=√3UN2
2023-10-12 11:10:302000
变压器变比测试仪的作用意义
变压器变比测试仪对于变压器变比的检测有着重要的作用意义。
2023-12-13 15:02:26236
变压器接线组别表明什么间的关系
变压器接线组别表是一种用于表示变压器绕组之间的电气连接关系的工具。其中的数字和字母组合代表了变压器绕组之间的物理和电气关系。该表对于电气工程师以及变压器制造商和用户来说都是非常重要的,因为它提供
2023-12-15 15:35:48496
变压器接线组别判断好坏
变压器接线组别是指变压器绕组的接线方式,根据实际需求和设计要求,将变压器的绕组按照特定的规则进行连接,以实现变压器的正常运行和功能发挥。正确的接线组别选择是确保变压器正常工作并最大限度满足负载要求
2023-12-22 14:17:57263
一文详解变压器的连接方法和联结组别
变压器的连接方法和联结组别
2024-02-27 14:54:44285
已全部加载完成
