红外线与我们所熟悉的太阳能、无线电波一样,是在一定波长范围内的电磁波。红外线应用范围广,这里主要给出了红外线应用的一些领域。
2011-12-13 11:09:43
2456 今天洲光源小编来给大家介绍下红外线发射管,对于红外线发射管大家应该有些疑惑 下面逐步介绍它的一些相关问题。包括:红外线发射管简介及参数、红外对管识别及红外测距系统原理、红外线发射管和接收管怎么区分
2023-11-18 17:33:25
4045 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AF/17/wKgaomVYhPKAS1CQAARg_5cUFkc894.png)
红外温度传感器与温度传感器都是常用的测温仪器,可以对物体进行直接的温度测量。红外线温度传感器利用红外线的物理性质来进行测量的传感器。红外线又称红外光,它具有反射、折射、散射、干涉、吸收等性质。任何
2020-02-25 17:13:01
红外线温度传感器的设计与实现
2012-08-20 22:17:49
红外测温仪测温的原理是将被测物体发射的红外线具有的辐射能转变成电信号。红外线辐射能量的大小与物体本身的温度是相关联的,根据转变成电信号大小,就可以确定物体的温度。所有在绝对零度以上的物体都会自行辐射
2019-10-18 09:01:04
微米时,测温范围则限于 0.7 至 14 微米。典型的红外线传感器包含五个必要组件。首先,在能够自行产生热辐射的主动式传感器中,红外光源被设定为任何温度在 0º 开氏温度以上的物体(所有此类物体都发
2017-09-18 10:41:00
2017-10-31 10:31:02
找一个上电就能发射红外线的模块,它算一个简单的硬件电路集成块吧,通过振荡电路触发红外线的发射
2017-04-17 16:29:15
`小弟做红外线通信有一段时间了.现在到了最后的调试阶段,发现红外线的传输距离有点近只有大概10公分。采用的是PWM波传输,发射和接收正常。只是到最后的DA模块以后,距离稍微远点就波形不成样子了
2014-11-20 17:01:10
红外线程序编得了,但按键只能一个个用,不能接收连发,如何实现连发?思路是怎样的?
2016-11-27 16:11:12
大家好,我想问一下红外线感应门的电路原理图用protel怎么设计
2019-04-25 09:25:22
这个红外线接收电路是对的吗?
2013-10-23 18:27:33
把上个程序改成了LCD1602显示,用最小系统+红外线探头+2个继电器,实现红外线遥控继电器。当初想直接焊在万用板上,后来想想,一旦焊死一板子上,不方便重复开发利用。后来采用了模块化设计,最小
2017-06-06 22:09:58
红外线控制电机
2016-05-04 10:53:04
红外线是什么,红外线简介在红光以外的、肉眼看不见的、具有热效应的光线称为红外线。 是波长比可见光还要长,肉眼看不见的光段,红外线是太阳光线中众多不可见光线中的一种,由德国科学家霍胥尔于1800年发现
2010-03-10 15:33:56
最近有一用户拔打武汉永盛科技有限公司技术服务热线400-027-6268,说购买了一台福禄克MT4MAX红外线测温仪,但在测量温度时,发现红外线测温仪显示的温度值总会发生变化。在交谈中,我们客服
2014-12-29 16:16:35
测温仪测油灌的温度时,那红色的红外线会将油烧着吗?我们客服回答道,肯定不会,手持式红外线测温仪是非接触式测量,很安全的,那红色的也不是红外线,是瞄准用的。从这个交流中可以看出,还是有用户对红外线测温仪
2014-08-21 14:45:39
的工作经验。同时考虑光斑定位测试,用80 mmx80 mm的黑胶布粘贴在与压力式温度计探头同一深度的液面,待水箱中的水沸腾5 min后,水箱中的温场均匀时用红外线测试仪瞄准黑胶布中心点进行比对。图1
2018-11-05 15:33:09
毕业设计要做这方面的内容,在市面上的红外线测距传感器最远的是到5米,请问目前现有技术,红外线测距最远能做到多远呢?是红外线,不是红外激光哦
2015-12-30 09:41:17
红外线就是比红光波还要长的光,红外线的遥控就是利用波长为0.76~1.5um之间的近红外线来传输控制信号的。红外线系统的组成红外线遥控器已经被很广泛的应用在了各种类型的家用电器上了,给人们带来了很多
2022-01-12 06:03:36
我需要红外线接收功能的耳机,类似于蓝牙的,红外线对点传输短距离比较好,微型。哪位能制作吗。Qq:2244095456
2016-06-02 15:18:37
红外线通讯协议
2012-08-20 18:53:14
有哪位师傅 有红外线遥控的电路图,和制作过程啊,谢谢:)
2011-03-22 13:48:10
我刚刚接触单片机,想问红外线问题,想弄个红外线控制的开关,是不是任何一款家用遥控器都可以做呢?比如电视机的
2013-10-05 17:04:40
NEC红外线协议的地址码代表什么意思?数据码代表什么意思?读取到一个码后如何知道这个码的具体功能(比如音量加)是什么?
2016-02-05 18:19:09
求labview与泰克曼红外线测温仪232通讯,读取红外线温控器的温度。
2014-10-12 14:59:36
红外线防盗系统mulitisim软件仿真时,报警器(蜂鸣器)电压越来越小
2021-11-28 01:42:11
红外数字温度计面临的设计挑战有哪些?如何去解决?
2021-05-07 06:52:40
红外线接收头的输出能随红外线的强度变化变化吗?
2013-01-29 19:53:51
红外线接收头打算采用以下这些型号:电平型”红外线接收头:IRM138C、IRM38BC、IRM138S-2、IRM38BL-2……“脉冲型”红外线接收头:VS1838、VS1838B、HX1838、PC838……“脉冲型”红外线接收头:HS0038、HS0038B、HS0038A2……
2020-07-21 13:23:11
1 .方案名称 基于GD32的非接触式红外温度计 2.方案介绍 红外温度测量是通过热辐射原理来测量温度的,是一种非接触式温度测量方式,与接触式温度测量相比,不会干扰测量对象的温度场、响应速度
2015-07-18 19:46:33
引言 随着科学技术的不断发展,红外线遥控器因其具有体积小、功耗低、功能强、成本低等特点正在向各个领域渗透,在家用电器、安全保卫、工业控制以及人们日常生活中广泛应用,特别是在家用电器、安全保卫和人们
2018-11-05 15:22:46
` 本帖最后由 csz9981 于 2017-6-4 19:50 编辑
红外线接收效果 : 接收红外线遥控器控制1、数码管显示红外线接收值 2、根据遥控的不同按键,点亮不同的LED灯,模拟控制
2017-06-04 19:36:40
前言:红外线通讯是一种廉价、近距离、无连线、低功耗和保密性较强的通讯方案,在PC 机中主要应用在无线数据传输方面,但目前已经逐渐开始在无线网络接入和近距离遥控家电方面得到应用。 鉴于红外线通讯
2021-05-14 07:16:33
出来的红外线就会越多,红外辐射的能量也就越强。红外温度计是基于物体红外辐射的能量大小及其波长的分布,与物体表面温度的对应关系,并通过对物体自身辐射的红外能量的测量,来准确地测定物体的表面温度。与热电偶、热电阻
2012-04-06 14:40:59
物体的温度高于设定值的时候,就会发出红外线,换句话说任何物体都能发出红外线。而其后的原理,被动式报警器和主动式是一样的。 红外线报警器对温度敏感,温度越高的物体辐射出的红外线越强,当感应到环境中存在高出
2014-05-12 10:28:52
我们的project是需要探测苍蝇(体宽不大概1.5mm-2mm左右)。我已经有了基本的电路,可是整个系统不够敏感,所以想问下大神,哪些因素会影响到红外线接受的敏感程度啊?。或者说除了红外线还有其他
2014-06-16 16:13:35
热电堆是一种热释红外线传感器,它是由热电偶构成的一种器件。它在耳式体温计、放射温度计、电烤炉、食品温度检测等领域中,作为温度检测器件获得了广泛的应用。热电堆传感器工作原理 被红外线照射的吸收膜
2022-01-10 08:03:50
的温度(高于绝对零度),都能辐射红外线。红外传感器的测量基础原理首先了解一下红外光。红外光是太阳光谱的一部分,红外光的最大特点就是具有光热效应,辐射热量,它是光谱中最大光热效应区。红外光一种不可见光
2019-01-16 09:43:14
``菲诺克科技推出红外线额温枪方案、香薰机、紫外线空气净化消毒器、紫外线UV消毒灯、非接触式红外线体温计方案软硬件开发QQ:3581165900T:***红外线额温枪方案采用红外线传感器
2020-02-11 23:58:44
红外线发射管加了一个电压,是否就发出特定频率的红外线,接收管接收到红外线时,对应管脚低电平?一直发送,就是一直低吗?
2019-07-09 04:36:14
热电堆是一种热释红外线传感器,主要由热电偶构成的一种器件。它主要应用在耳式体温计、放射温度计、电烤炉、微波炉、食品温度检测等领域中,作为温度检测器件获得了广泛的应用。热电堆红外测温传感器热电堆红外
2022-10-25 15:19:27
红外线LED发射管:适用于遥控器.医疗器具.自动刷卡系统.摄像机.摄像头.商场,十字路口的摄像头等
2022-04-27 09:36:13
本文介绍一种新型的红外线温度传感器其基本工作机理是利用高精度红外位移传感器测量热膨胀系数较大的有机玻璃长度。用灵敏度为0.001℃的高精度石英温度计对其校准,证实这种
2010-01-16 11:49:14
132 在此之前,无线通讯界的老大是为大家所熟识的红外线传输。但红外线有个致命的缺点就是必须在可视范围内,红外线接口的传输技术才能起作用。这一弊端的存在为蓝牙的发展提
2010-07-19 17:37:07
20 红外线心率计就是通过红外线传感器检测出手指中动脉血管的微弱波动,由计数器计算出每分钟波动的次数。但手指中
2010-09-01 15:12:10
153 红外线感测在现今社会里被广泛的应用,如红外线计数器、红外线耳温枪、红外线警报器等等,犯罪在现在的社会屡见不显,如何在罪犯侵入家中之前,可以提前知道,就成为一个
2010-12-24 22:12:02
165 人们习惯把红外线发射管和红外线接收管称为红
2006-04-15 23:00:10
1307
红外线温度计控制电路图
2009-07-08 11:43:31
2564 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/1D/wKgZomUMNv-AV4mFAAClDYedJV0439.jpg)
红外线遥控器解码程序
红外线遥控是目前使用最广泛的一种通信和遥控手段。由于红外线遥控装置具有体积小、功耗低、功能强、成本低等特点,因而,继彩电、录像
2010-02-02 10:52:55
2737 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/75/wKgZomUMOIaAR0NVAAAgalk-xjk346.gif)
红外线的原理是什么?
红外线是太阳光线中众多不可见光线中的一种,由德国科学家霍胥尔于1800年发现,又称为红外热辐射,他将太阳
2010-02-27 17:41:41
20819 什么是红外线自动干手器
自动干手
2010-03-02 14:25:27
922 红外线触摸屏,什么是红外线触摸屏
红外触摸屏是利用X、Y方向上密布的红外线矩阵来检测并定位用户的触摸。红外触摸屏在显示
2010-03-24 10:36:06
1698 红外线传感器的工作原理
红外线传感器的英文全称是:infrared transducer
2010-09-17 19:42:06
95950 本电路采用KA2184红外线接收专用集成电路制作的红外线遥控调光灯电路如图所示,其中红外线发射用驱动脉冲发生器由NE555组成。
2011-07-12 10:26:38
12983 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/EE/wKgZomUMOteAGDC5AAAMgOlPxOs015.jpg)
红外线在很多方面广泛应用。比如红外线摄像头、红外线望眼镜等,那什么是红外线?红外线应用于哪些地方?红外线摄像头的报价怎么样?
2011-12-15 14:06:07
5587 简单的红外线通讯方案
2016-12-09 23:51:30
4 红外线通信是一种利用红外线传输信息的通信方式。可传输语言、文字、数据、图像等信息。传输角度有一定限制。 红外线波长范围为0.70m~1mm,其中300m~1mm区域的波也称为亚毫米波。大气对红外线
2017-11-02 17:46:18
26830 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/E9/D0/pIYBAGBuWqiAVZ5gAABRYwLAnw8358.jpg)
红外线传感器是利用红外线来进行数据处理的一种传感器,有灵敏度高等优点,红外线传感器可以控制驱动装置的运行。红外线传感器常用于无接触温度测量,气体成分分析和无损探伤,在医学、军事、空间技术和环境工程等领域得到广泛应用。
2017-11-03 14:28:22
32606 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/DC/wKgZomUMQOyALtu0AAAanxKdTUQ614.png)
把一对红外线发射与红外线接收的装置放在一起,组成一个红外线的对射系统,这样的系统被定义为主动式红外传感器。如果红外线的发射和接收系统之间的不可见光路被挡住的时候,接收装置就会立马察觉出来,很快发出信号提醒光路被阻隔。
2017-11-03 14:33:27
11005 红外线感应器是基于红外线技术的自动控制产品,当有人进入感应范围时,专用传感器探测到人体红外光谱的变化,自动接通负载,人不离开感应范围,将持续接通;人离开后,延时自动关闭负载。人到灯亮,人离灯熄,亲切
2017-11-16 16:29:54
15620 主动式红外线报警器由发射机和接收机两部分构成,主动式红外线报警器就是利用发射机发射红外线,而接收机接收红外线来工作的。被动式红外线报警器是根据对外界红外能量的探测来判断是否有人移动的。
2018-01-19 15:41:47
43485 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/45/21/pIYBAFphoVWAa173AABxwzNpN9k847.png)
红外线是国外著名科学家赫歇尔在一次科学实验中发现的,他发现在太阳的可见光线以外存在着一种神奇的光线,人的肉眼无法看见这种光线,但它的物理特性与可见光线极为相似,有着明显的热辐射。由于它位于可见光
2019-03-05 12:29:15
5957 主动式红外线报警器具有很远的防范距离,是被动式红外线报警器防范距离的十几倍,前已有广泛应用。
2018-09-17 09:20:44
26270 白色光通过三棱镜可以分解成红、橙、黄、绿、青、蓝、紫7种颜色的光带,在红色的里侧还有一种人眼看不到的光,叫红外线。靠近红光的是短波长的红外线,远离红光的是长波长的红外线。人或动物都不断地发射长波长红外线
2018-09-28 11:51:00
4541 本视频主要详细介绍了红外线探测器哪个牌子好,分别有卫力、万华电子、捷观、宏泰、e控。
2019-02-28 14:55:28
14581 木工机械红外线划线仪,木工机械红外线标线器,修边锯专用红外线射灯 开料锯专用红外线标线器 四边锯专用红外线标线器 原木方片锯专用红外线定位灯 履带溜边锯专用红外线 清边机专用红外线对刀仪,单片
2019-03-04 16:21:58
368 无损检测技术方法中的红外线检测(红外辐射检测)的实质是利用物体辐射红外线的特点进行非接触的红外温度记录法。
2019-03-31 10:09:40
33992 红外辐射温度计的工作原理是基于四次方定律,通过检测物体辐射的红外线的能量,推知物体的辐射温度。在红外热辐射温度传感器中,作为测量元件的热电堆将红外线的能量转换为热电,经过信号处理后作为检测信号输出。
2019-05-22 09:17:08
11784 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/92/BA/o4YBAFzkowaAcwjHAADPhQTlaZk596.png)
红外线技能在测速体系中现已得到了广泛使用,很多商品已运用红外线技能能够完成车辆测速、勘探等研讨。红外线使用速度丈量范畴时,难战胜的是受强太阳光等多种富含红外线的光源搅扰。外界光源的搅扰变成红外线使用于户外的瓶颈。
2019-06-13 16:20:31
14245 红外线传感器是利用红外线来进行数据处理的一种传感器,有灵敏度高等优点,红外线传感器可以控制驱动装置的运行。红外线传感器常用于无接触温度测量,气体成分分析和无损探伤,在医学、军事、空间技术和环境工程等领域得到广泛应用。例如采用红外线传感器远距离测量人体表面温度的热像图,可以发现温度异常的部位。
2019-06-13 16:23:13
21337 人的眼睛能看到的可见光按波长从长到短排列,依次为红、橙、黄、绿、青、蓝、紫。其中红光的波长范围为0.62~0.76μm;紫光的波长范围为0.38~0.46μm。比紫光波长还短的光叫紫外线,比红光波长还长的光叫红外线。红外线遥控就是利用波长为0.76~1.5μm之间的近红外线来传送控制信号的。
2019-11-18 08:00:00
3 本文主要阐述了红外线报警器的作用及红外线报警器的安装方法。
2020-02-25 09:25:13
10703 本文首先阐述了使用红外线体温计的好处,其次介绍了红外线体温计的使用寿命,最后介绍了红外线体温计日常护理。
2020-02-28 09:45:09
4325 即使红外线作用到人体表皮,一部分红外线也会被反射,只有一部分被皮肤吸收。皮肤对红外线的反射程度与色素沉着的状况有关,用波长0.9微米的红外线照射时,无色素沉着的皮肤反射其能量约60%;而有色素沉着的皮肤反射其能量约40%。
2020-05-01 16:27:00
20588 红外辐射对机体的影响主要是皮肤和眼。红外线照射皮肤时,大部分可被吸收, 只有1.4%左右被反射。较大强度短时间照射,皮肤局部温度升高,血管扩张,出现 红斑反应,停止照射后红斑消失。
2020-05-01 16:34:00
6163 红外线想必大家都很熟悉了,红外线传感器就是利用红外线的某些原理制成的,但是红外线传感器是如何工作的呢?下面就随小编一起学习一下红外线传感器原理吧。
2020-10-14 11:38:02
6228 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/CA/4C/pIYBAF-GcSqAddjuAADb74wOy8g917.PNG)
红外线技术是在近几十年发展起来的一门学科。红外线是一种十分丰富的波语{目前已在工业、农业、国防、日常生活、医疗卫生等多方面得到了广泛应用,例如红刊热、红外线治疗仪、红外线通信、金融保安监控系统、红外线遥控等。红外线遥控只影线众多应用中的一个分支,目前在家用电器中广泛应用的彩电遥控器、空调遥控器等.
2021-02-13 17:40:00
36714 TK600A红外测温仪又称红外线测温仪、红外温度测试仪、红外温度检测仪、红外线温度计、电力红外测温仪及手持式红外测温仪,电力红外测温仪可以通过测量目标表面所辐射的红外能量来确定表面温度,该电力红外
2021-03-25 14:06:20
4102 MLX90615是用于非接触式温度测量的红外线温度计。红外热电堆探测器芯片和信号调理芯片集成在同一个TO-46can封装中。
2021-03-23 11:26:50
35 MLX90615是用于非接触式温度测量的红外线温度计。红外热电堆探测器芯片和信号调理芯片集成在同一个TO-46can封装中。
2021-03-23 11:26:50
26 体温偏高时的声音提示功能,自动关机的节电功能更加使得消费者的喜爱。 飞讯红外线非接触体温计的工作原理及用途 红外线体温计原理 红外线体温计是利用红外线的原理测量体温的一种温度计。红外线体温计的组成物件主要是电子配件
2022-10-25 09:36:41
757 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/72/C0/poYBAGNXPUiATvRtAAUUHHxnsbE293.png)
红外线传感器是利用物体发出的红外线的能量进行测量的。红外线具有一定的波长和频率,在物体表面碰撞时会被反射或散射回来,传感器接收到这些反射的红外线信号,然后将其转换为电信号,并通过计算获得所需的数据。
2023-03-25 14:36:48
4943 红外线回流的推荐焊接条件[包括对流、红外线/对流]
2023-05-11 18:49:26
1 人们通常把红外线发射管的发射管和红外线发射管的接收管一起称为红外线发射管对管。红外线发射管对管的外形与普通圆形的led发射管相近。初接触红外线发射管对管者,较难区分红外线发射管和红外线接收
2022-10-14 10:37:13
635 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/6F/EE/poYBAGNIyJ-ALd74AAChgrv7MbI368.png)
2023-06-28 19:12:41
0 电子发烧友网站提供《Arduino红外线温度计、秒表、烹饪计时器、闲置追踪器.zip》资料免费下载
2023-07-11 10:03:48
1 红外线传感器是利用红外线来进行数据处理的一种传感器,有灵敏度高等优点,红外线传感器可以控制驱动装置的运行。红外线传感器常用于无接触温度测量,气体成分分析和无损探伤,在医学、军事、空间技术和环境工程
2023-10-21 08:07:50
926 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/1A/0E/pYYBAGF4-lOAaXJ9AABBEXgCq2s794.jpg)
红外线感应开关是一种利用红外线传感技术实现自动开关控制的设备。它广泛应用于电梯、自动门、安防系统、照明等各种场合,具有非接触式、高精度、高可靠性等特点。 红外线感应开关的工作原理主要包括红外线发射
2024-01-23 17:15:45
508 如何区分红外线发射管与红外线接收管 红外线技术在我们的日常生活中扮演着重要角色,它被广泛应用于安全监控、遥控器、自动化控制等领域。红外线发射管和红外线接收管是红外线技术中常见的元器件,它们分别负责
2024-01-31 15:04:06
319
