电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>测量仪表>如何用测厚仪来进行测量太阳膜
如何用测厚仪来进行测量太阳膜
收藏
查看更多
测厚仪 ZM100测透明薄膜的厚度
测厚仪 ZM100测透明薄膜的厚度本文介绍的ZLDS10X系列激光位移传感器的测厚应用主要讲述的是在电气电子行业的应用,更具体一点说,是在电极板测厚方面的应用。ZTMS08测厚仪配有各种结果数字
2015-04-08 10:18:54
测厚仪 光幕测厚系统
测厚仪 光幕测厚系统测厚仪是采用真尚有公司产品ZM100测径传感器进行测量。由于测厚仪此种方法采样区域是外边缘,可测表面粗糙、发泡、镂空的物体。测厚仪应用领域发泡、铁丝网、半透明薄膜等物体的厚度
2015-04-08 10:17:41
测厚仪 在线测厚仪 激光测厚仪
石油、化工、冶金等行业。2个该测高温激光传感器成对安装可构成测厚仪(能自动主从识别),进行厚度、宽度等实时测量。生产设备生产出来运行,经过我们的检测系统,检测产品是否符合要求,按照客户的标准检测该产品
2015-04-08 10:18:14
LPBH-D系列测厚仪的设备运行情况
,LPBH-D系列激光测厚仪是如何运行的呢?运行中会有哪些优势呢?下面,蓝鹏测控为您解答:  其特点有:  1、系统校零功能,可校准托板“零位”或者在托板上放置垫板校准“零位”  2、多点测量功能,每次课
2017-06-26 10:58:00
LPBH.1型台式激光测厚仪 纸板测厚仪 食品测厚仪
LPBH.1型台式激光测厚仪测量原理:激光测厚仪是采用激光位移传感器测量距离实现厚度测量的仪器,一般通过距离测量的减法原理计算被测物的厚度。如图所示,单测头测厚被测物厚度H=L0-L1
2017-08-17 14:18:10
LPBH10.6大型板材测厚仪是如何进行测量
LPBH10.6大型板材测厚仪可以应用于大型板材的厚度检测,并且采用激光原理进行接触式测量,可测量长度1200~2000mm板材的厚度。固定支架后部两侧的纵梁上设置直线导轨,中间托架和活动支架通过
2017-08-22 14:14:23
LPCH-G测厚仪的设备原理
LED显示屏、高压离心通风机等组成。  那么,LPCH-G钢板测厚仪有哪些使用特点呢?下面,蓝鹏测控为您解答:  其特点为:  1、配套以强大的计算机数据采集平台,及时准确的测量结果丰富,丰富的图形显示
2017-07-05 10:56:59
使用激光测厚仪测量板材厚度的原因
,可根据生产板材的厚度值定制。  3、超声波测厚仪  超声波测厚仪同样受到材质的影响,并且需要接触被测板材。  激光测厚仪则可进行非接触的在线测量,并且测量精度更高。  激光测厚仪有效地改善了工作环境
2018-08-21 09:13:04
光伏测量太阳能电池的电气特性测试
本书将简述太阳能电池的电气测量,集中讨论太阳光电池的属性和如何进行IV参数的测试,以及对在选择太阳能半导体,材料时,如何用IV/CV的方法研究材料的特性。•太阳能电池的效率
2011-04-07 14:34:23
可以检测钢板的激光测厚仪
速度快,设备自动化程度高,效率也高。精轧机的速度可以达到23m/s。因此测厚仪要完全能够适应这样的环境才可以进行测量,激光测厚仪测量速度快,连续性好,并且测量精准,可保证在线测量。普通的在线测厚仪
2017-06-02 17:47:47
可应用于钢板检测的测厚仪
上压轮上升或下降后不需要对测量单元进行校准即可进行精确测量。  非接触式测厚仪 ,对冷轧、热轧测厚仪均适用。其测量原理如激光测厚仪原理所示,该种测厚仪不接触时被测物的表面,实现无损检测。可安装于钢板
2018-11-20 09:43:35
可应用于钢板检测的测厚仪
2018-10-25 09:10:31
土工宽度的在线精准测量
的宽度测量可以采用在线测宽仪实现。  测宽仪:  如今的土工宽度,通常在2到8米之间,因此对测宽仪的测量范围较大,保定市蓝鹏测控科技有限公司专为超宽板材的宽度尺寸进行在线测量测量范围无上限,是可以根据
2018-12-17 10:13:55
在线测厚仪系列产品优势
测厚仪:  在线测厚仪是高质量的厚度测量设备,保定市蓝鹏测控科技有限公司针对高温、高湿、震动、抖动、电磁等各种恶劣环境进行了专门设计。最高测量精度达到0.5μm,测量频率1k-10k Hz,能测量温度
2019-03-14 15:25:03
何用AD7746进行测量金属平板电容?
金属平板电容传感器,初始电容15P至20P,变化范围-3.5P至+3.5P,如何用AD7746进行测量?最好 有成熟的测量装置提供。
2023-11-27 06:39:07
何用rk3288进行交叉编译QT呢
何用rk3288进行交叉编译QT呢?有哪些编译步骤?
2022-02-18 06:05:45
何用光电倍增管进行测量
光电倍增管是什么?它的工作情况是怎样的?请问如何用光电倍增管进行测量
2021-04-13 06:26:29
何用热敏电阻测量温度?
何用热敏电阻测量温度
2023-11-03 06:01:00
何用示波器测量福克斯智能交流发电机波形?
什么是福克斯智能交流发电机?如何用示波器测量福克斯智能交流发电机波形?
2021-11-04 07:44:42
何用示波器正确地进行测量
示波器地线与火线、零线有什么关系?如何用示波器正确地进行测量呢?
2021-07-29 09:33:27
带你认识高精度涂层测厚仪
     高精度涂层测厚仪作为材料保护专业必备的仪器,是一种多功能便携式测量仪,能够精密、无损伤地测量涂、镀层的厚度。它在很多
2010-11-17 09:51:53
常规涂层测厚仪的工作原理
常规涂层测厚仪的工作原理对材料表面保护、装饰形成的覆盖层,如涂层、镀层、敷层、贴层、化学生成等,在有关国家和国际标准中称为覆层(coating)。覆层厚度测量已成为加工工业、表面工程质量检测
2009-08-17 12:56:18
影响涂层测厚仪测量值精度的因素
影响涂层测厚仪测量值精度的因素1.影响因素的有关说明a 基体金属磁性质磁性法测厚受基体金属磁性变化的影响(在实际应用中,低碳钢磁性的变化可以认为是轻微的),为了避免热处理和冷加工因素的影响,应
2009-08-17 12:55:33
影响涂层测厚仪测量的因素
影响涂层测厚仪测量的因素可以从以下几个方面分析:1,基体金属磁性 磁性法测厚受基体金属磁性变化的影响(在实际应用中,低碳钢磁性的变化可以认为时轻微的)。为了避免热处理、冷加工等因素的影响,应
2018-02-27 10:20:34
影响涂层测厚仪测量的若干因素
影响涂层测厚仪测量的十大因素如下:1,基体金属磁性 磁性法测厚受基体金属磁性变化的影响(在实际应用中,低碳钢磁性的变化可以认为时轻微的)。为了避免热处理、冷加工等因素的影响,应使用与试件金属具有相同
2018-03-20 09:09:51
影响超声波测厚仪测量示值的主要因素有哪些?
请问一下影响超声波测厚仪测量示值的主要因素有哪些?
2021-04-29 06:35:27
接触式激光测厚仪的优势
。  激光测厚仪的上、下两个接触式传感器安装在C形架的上、下横梁的前端。为防止带材上下位置浮动影响测量,两个传感器的安装距离设定为60mm(如现场浮动较大可再缩减此尺寸)。传感器下部安装滑轮,实时在线进行
2018-08-31 09:04:37
止水带测厚仪测量办法
的厚度,测厚仪是如何进行有效精准的测量的呢?下面,蓝鹏测控为您解答:  LPBH20.2止水带测厚仪的底座、直线导轨副、滚珠丝杠副、C形架是测厚仪的支撑结构件。底座与基础固定,底座上面设置直线导轨、滚珠
2018-04-24 14:09:47
油漆测厚仪怎么分类?
涂镀层测厚仪具有测量误差小、可靠性高、稳定性好、操作简便等特点,是控制和保证产品质量必不可少的检测仪器,广泛地应用在制造业、金属加工业、化工业、商检等检测领域。
2019-09-23 09:10:49
涂层测厚仪测量方案?
涂层测厚仪测量方案?
2015-12-30 08:00:41
涂层测厚仪的测试方法
涂层测厚仪的测试方法国内目前使用最为普遍的是第1\2两种方法。例:DH-0682型两用涂层测厚仪仪器由德国生产,集合了磁性测厚仪和涡流测厚仪两种仪器的功能,可用于测量铁及非铁金属基体上涂层的厚度。如
2009-08-17 12:56:55
涂镀层测厚仪根据测量原理
涂镀层测厚仪根据测量原理一般有以下五种类型:1.磁性测厚法:适用导磁材料上的非导磁层厚度测量.导磁材料一般为:钢\铁\银\镍.此种方法测量精度高2.涡流测厚法:适用导电金属上的非导电层厚度测量.此种
2009-08-17 12:47:51
涂镀层测厚仪的主要类型有哪些?
激光测厚仪:是利用激光的反射原理,根据光切法测量和观察机械制造中零件加工表面的微观几何形状测量产品的厚度,是一种非接触式的动态测量仪器。它可直接输出数字信号与工业计算机相连接,并迅速处理数据并输出偏差值到各种工业设备。
2020-03-12 09:00:09
涂魔师无损非接触测量仪怎样?工作原理是?
涂魔师非接触无损测厚仪采用的是光热法原理。涂魔师非接触测厚仪采用非接触式无损测厚专利技术ATO,它能测量湿漆、固化前的粉末涂料实时精准得出干厚度,或者直接测量固化后的涂层厚度。涂魔师适用于各种涂料
2020-11-13 15:18:09
激光测厚仪测量的厚度有无极限?被测量的对象有无要求限制?
2015-09-03 17:27:48
激光测厚仪的应用行业
哪些种类有针对性呢?下面,蓝鹏测控科技为您解答:  激光测厚仪是一种高精度、非接触情况下的尺寸测量仪器,通过激光束对被测物的扫描,获得被测物的尺寸。激光测厚仪适合测量精密度高、不易触碰、易碎、易变、易损
2017-06-20 09:55:18
激光测厚仪的结构组成
`  激光测厚仪是近年来开发出的高科技实用型设备,是用于板材生产线上时在线式连续测量成材厚度的非接触式测量设备。本文主要介绍了激光测厚仪的应用。  激光测厚仪:  激光测厚仪测量由上、下两个激光
2018-08-27 09:37:52
电线外径测厚仪——绝缘层厚度便捷检测
`  电线外径测厚仪是利用双测径仪联动测厚完成的测量,通过两种绝缘层前后安装两台测径仪,分别测量线芯与成缆尺寸的外径,通过计算得到绝缘层厚度,采用补偿技术,精准的测量电缆绝缘层厚度。  电线
2019-03-11 15:18:47
美国达高特MX-3超声波测厚仪MX-3全新回收
测厚仪参数:探头频率:1MHz~10MHz校准:对话式探头,自动校准扫描方式:每秒测量16个点,可以捕捉到很薄点键盘:6键防水,防油键盘尺寸:63.5x114.3x31.5mm包装:ABS工程塑料
2020-08-06 11:08:42
胶带厚度(涂胶)测量用什么设备好?推荐大成精密红外测厚仪
接触式测量薄膜类材料的厚度,对产品进行实时检测。大成精密红外测厚仪应用于测量水含量、涂布量、薄膜和热熔胶的厚度。应用在涂胶工序时,该设备可放置于涂胶池后、烘箱前,在线测量涂胶的厚度;应用在造纸工序时,该
2018-06-13 18:18:09
透明导电玻璃有什么用途?
透明导电玻璃是指在平板玻璃表面通过物理或化学镀膜方法均匀的镀上一层透明的导电氧化物薄膜而形成的组件。对于薄膜太阳能电池来说,由于中间半导体层几乎没有横向导电性能,因此必须使用透明导电玻璃有效收集
2019-10-29 09:00:52
铁电测量
朋友要测量铁电的电滞回线,需要自己设计测量电路,准备初步用示波器显示。是基于Sawyer-tower电路的,但是有些时候出不了电滞回线,是怎么回事啊?相关的朋友请帮帮忙啊!铁电是好的,电路就是Sawyer-tower电路。
2013-04-07 18:35:16
非接触式激光测厚仪的性能特点有哪些?
和电磁干扰的影响。3、连续快速采样测量,实现高速的板材厚度检测。4、动态测量精度髙,对板材厚度进行高精度的无损在线检测。5、在轧制过程中板材实时显示厚度变化,能直观的反映轧制情况。6、可定制成多点测量或横向覆盖式测量的方式。`
2017-04-11 17:50:51
数控电解式化学镀测厚仪的设计与实现
针对现有电解式测厚仪测量的镀种有限、测量数据难以存储、处理等迫切需要解决的问题,介绍了一种基于PC 机的数控电解式化学镀测厚仪的软、硬件设计与实现,很好地克服了现
2009-08-21 11:16:428
镀铝测厚仪
镀铝测厚仪 金属镀层测厚仪是一种用于精确测量金属镀层厚度的仪器,它对于镀铝、真空镀膜、镀铝纸等材料的质量控制具有重要意义。该仪器采用电阻法作为检测原理,通过测量电阻值的变化推算金属
2023-09-18 09:56:22
太阳能电池硅片测厚仪
一、太阳能电池硅片测厚仪概述太阳能电池硅片测厚仪是一种专门用于测量太阳能电池硅片厚度的设备。在太阳能电池的生产过程中,硅片厚度的准确测量对于提高电池效率和使用寿命具有重要意义。机械接触式太阳
2023-10-27 16:19:11
何用收音机测量小电容器
何用收音机测量小电容器
2009-08-10 17:48:11708
何用电度表测量电功率
何用电度表测量电功率
2009-08-13 16:57:244806
超声波测厚仪
超声波测厚仪 PT系列超声波测厚仪是北京鹏翔科技有限公司推出的新一代超声波测厚仪。PT900型智能化超声波测厚仪利用超声波脉冲回波来测量各种
2009-10-21 16:25:121008
超声波测厚仪的工作原理
超声波测厚仪的工作原理 测厚仪是一种体型小巧.携带方便的测量仪器,其精确的测量精度和测量范围,以及其做工精细,一直被我们视为测量厚度的首选仪器,由于测厚仪
2009-10-30 14:17:552508
程斯-地毯测厚仪 使用防范
测厚仪
csizhineng发布于 2023-06-12 13:26:01
地毯测厚仪、地毯弹性测厚仪# 厂家拍摄
测厚仪
sinceritysmart发布于 2023-06-12 16:39:07
采用在线测厚仪有哪些优势
。  在线测厚仪:  在线测厚仪是高质量的厚度测量设备,保定市蓝鹏测控科技有限公司针对高温、高湿、震动、抖动、电磁等各种恶劣环境进行了专门设计。最高测量精度达到0.5μm,测量频率1k-10k Hz,能测量
2019-03-14 15:33:20290
涂层测厚仪的原理及适用行业
涂层测厚仪又称为覆层测厚仪,原理以及应用如下:
2019-04-10 15:50:271471
使用超声波测厚仪进行测量的技术有哪些
超声波测厚仪是根据超声波脉冲反射原理来进行厚度测量的,当探头发射的超声波脉冲通过被测物体到达材料分界面时,脉冲被反射回探头通过测量超声波在材料中传播的时间来确定被测材料的厚度。凡能使超声波以一恒定速度在其内部传播的各种材料均可采用此原理测量
2019-04-12 15:51:591342
超声波测厚仪的使用注意事项及使用方法和技巧
涂层测厚仪使用方法和技巧:在使用涂层波测厚仪时注意对仪器的操作步骤及使用技巧,可以大大增加涂层测厚仪的使用寿命和测量的准确度。
2019-05-31 15:54:589479
影响电镀镀层测厚仪测量的因素主要有哪些
电镀层测厚仪,分为磁感应镀层测厚仪,电涡流镀层测厚仪,荧光X射线仪镀层测厚仪。早期的产品采用指针式表头,测量感应电动势的大小,仪器将该信号放大后来指示覆层厚度。近年来的电路设计引入稳频、锁相、温度
2019-07-30 15:46:03717
影响镀层测厚仪测量值精度的因素
本文从影响因素的有关说明和使用仪器是应遵守的规定两方面来介绍了影响镀层测厚仪测量值精度的因素
2019-08-08 11:00:12688
超声波测厚仪的原理_超声波测厚仪的相关应用
本文首先介绍了超声波测厚仪是什么,然后解释了超声波测厚仪的工作原理和说明了超声波测厚仪的相关应用,最后介绍了超声波测厚仪的多种实用测量模式。
2019-08-08 11:30:421770
影响超声波测厚仪测量数据的因素
本文介绍了影响超声波测厚仪测量数据的十五个因素。
2019-08-08 11:36:12719
激光测厚仪原理
本文首先介绍了激光测厚仪是什么,然后介绍了激光测厚仪的特点,最后解释了激光测厚仪的工作原理
2019-08-08 14:10:344356
x射线测厚仪的组成_x射线测厚仪主要技术参数
本文较为详细的介绍了x射线测厚仪的组成和x射线测厚仪主要技术参数。
2019-08-08 14:28:063591
X射线测厚仪测量原理_X射线测厚仪的特点
本文主要介绍了X射线测厚仪测量原理和X射线测厚仪的特点。
2019-08-08 14:32:135632
X射线测厚仪维护_X射线测厚仪与γ射线测厚仪比较
本文主要介绍了X射线测厚仪日常维护方法和对X射线测厚仪与γ射线测厚仪进行了比较。
2019-08-08 14:38:041100
激光测厚仪有哪些特性
激光测厚仪是一种利用激光进行测量物体厚度的光学仪器,在多个行业中都有一定的应用。激光测厚仪的特性是非常多的,下面来看一下具体介绍吧。
2019-09-13 17:01:001190
测厚仪型号_测厚仪的分类
根据光切法测量和观察机械制造中零件加工表面的微观几何形状来测量产品的厚度,是一种非接触式的动态测厚仪器。它可直接输出数字信号与工业计算机相连接,并迅速处理数据并输出偏差值到各种工业设备。
2019-11-13 16:23:164402
测厚仪的原理_测厚仪的技术特征
测厚仪(thicknessgauge)是用来测量材料及物体厚度的仪表。在工业生产中常用来连续或抽样测量产品的厚度(如钢板、钢带、薄膜、纸张、金属箔片等材料)。
2019-11-13 17:34:325104
测厚仪的可测量范围是多少,它的优点有哪些
世面上测量某些产品厚度的工具有很多米尺、千分尺等,还有就是工业生产上面常见的激活测厚仪、超声波测厚仪。 蓝鹏测控根据所需要产品进行定制型测量工具。 蓝鹏测控系列测径仪可针对钢板、金属板、金属箔片厚度
2020-08-20 15:52:201414
激光测厚仪作为在线检测设备,它的使用说明是怎样的
测厚仪是在线检测厚度尺寸的设备,现在常用的测厚仪为激光测厚仪,为非接触式测量设备,同时也不受轧材材质与温度的影响,对厚度检测的适用面更广。 激光测厚仪作为在线检测设备,实时检测板材的厚度尺寸变化
2020-08-21 14:10:341263
生产过程中如何测量钢板的厚度,激光测厚仪来助力
在生产过程中想要测量钢板的厚度,必须在生产后让钢板经过测厚仪才能够做到实时测量。 在生产线中一般都非接触式激光测厚,非接触式在线激光测厚仪集激光光源,光电检测和计算机工业控制技术三者于一身,可广泛
2020-08-25 10:38:184064
关于测厚仪的解析,它的基本工作原理是怎么样的
厚度本身是一个测量单位,量的大小都是需要测量的,只不过测量方式有些不同,日常生活中用的最多的就是尺子。但是在工业生产中,需要进行实时测量,所以就需要机械化的设备,测厚仪。 激光测厚仪由上、下两个
2020-08-25 11:17:489370
光电测头的应用,金属测厚仪的主要功能是什么
蓝鹏测控经过对光电测头的改良应用在测厚仪上面,它是一个智能型光电测厚仪,采用最新的光电原理,通过CCD芯片的光电转换和相应的电力系统对产品进行测量,相对于激光测厚仪来说,使用寿命要比较长。 光电
2020-09-22 11:00:52676
激光自动测厚仪的测试原理是什么,具有怎样的特性
激光自动测厚仪是专门为板材生产线研制的在线式全自动测厚仪。它具有测量精度高、测量速度快、测量点多、能够及时反映生产急需的厚度控制信息、保留生产过程数据待查、无辐射危害等特点。可有效地改善测控环境,提高生产效率、提高成材率和产品质量。
2020-09-23 16:36:315632
了解激光测量仪技术:测厚仪
测厚仪(thickness gauge )是用来测量材料及物体厚度的仪表,它常用来连续或抽样测量钢板、钢带、薄膜、纸张、金属箔片等材料等产品的厚度。目前国内厂家普遍采用人工测量和控制的方法来管控板材
2020-11-11 15:04:504004
圆片周边厚度自动激光测厚仪的研发
接触式测厚仪采用进口自带气缸型接触式传感器对带材的壁厚进行测量。主要应用于各种板材的厚度测量,在线检测和离线检测均可,并能实现自动反馈控制以及与电脑的联机通讯。
2020-12-26 21:01:32217
砂轮基体的测量方法步骤
激光测厚仪可以对砂轮集体进行厚度测量,是2维激光测量传感器进行测量测厚仪,利用该类型传感器对基体扫描可以测量出图示X轴和Z轴的尺寸。
2020-12-26 21:03:29403
涂魔师非接触无损测厚仪测量细小零部件涂层厚度
目前传统测厚仪测量弯曲、细小部位、产品边缘时非常困难,数据不准确。领先的光热法ATO技术的涂魔师非接触无损膜厚分析仪可以解决这个难题。
2021-09-28 10:02:301160
何用示波器去测量脉冲信号呢
何用示波器去测量脉冲信号以及测量脉冲信号对示波器有什么要求。
2021-10-04 08:49:0014201
薄膜涂层在线测厚仪的详细介绍
对于薄膜厚度测量,无锡精谱测控一直持续加大研发投入和不断致力于技术创新。精谱测控薄膜涂层厚度测量设备精谱测控薄膜涂层在线测厚仪专为薄膜开发的厚度测厚仪能够良好地实现单层或多层透明薄膜的厚度测量。精度极其高,应用甚广,尤其适合厚度要求达到纳米级的透明多层物体的厚度测量
2021-09-30 11:35:131265
何用太阳能农场解决气候变化问题
本文讨论了如何用大型太阳能发电场取代世界上所有的石油、天然气和煤炭。
2022-08-03 11:51:42407
何用MATLAB进行电路仿真
本文演示如何用MATLAB进行电路仿真,测量RLC电路的电压。我用的是R2014a,不同版本软件界面稍有差别。
2022-08-09 17:14:1512057
何用 DCAP 调节器测量波特图
何用 DCAP 调节器测量波特图
2022-11-04 09:51:390
TT3100覆层测厚仪介绍
各种探头。TT3100测厚仪是一种便携式测量仪,它能快速、无损伤、精密地进行涂、镀层厚度的测量。既可用于实验室,也可用于工程现场。通过使用不同的测头,可满足多种测量的需要。
2023-03-02 10:10:33279
苏州油漆层测厚仪测量范围
石家庄兰宇科技 LY5100测厚仪一个探头具有磁性、涡流两种原理,既可以测量钢铁类磁性材料的涂镀层,又可以测量铜、铝非磁性材料的涂镀层。自动转换,不需要更换探头,无须校准。 测厚仪优势
2023-04-20 10:55:21110
什么是涂层测厚仪?涂层测厚仪测量原理和方法
 涂层测厚仪可无损地测量磁性金属基体(如钢、铁、合金和硬磁性钢等)。上非磁性涂层的厚度 (如铝、铬、铜、珐琅、橡胶、油漆等)及非磁性金属基体(如铜、铝、锌、锡等)上非金属覆层的厚度(如:珐琅、橡胶、油漆、塑料等)
2023-04-24 14:32:221350
何用MATLAB进行电路仿真?
2023-05-26 09:47:202690
油漆层测厚仪ly5100优势
石家庄兰宇科技LY5100双功能涂层测厚仪 提供:石家庄兰宇科技有限公司   LY5100测厚仪一个探头具有磁性、涡流两种原理,既可以测量钢铁类磁性材料的涂镀层,又可以测量铜、铝非磁性材料的涂镀层
2023-11-30 09:35:160
激光测厚仪的原理及应用
激光测厚仪是一种利用激光技术测量物体厚度的仪器。它采用激光束通过物体表面反射回来的光信号进行测量,可以非常准确地得出物体的厚度。激光测厚仪结构简单、使用方便,被广泛应用于工业生产、科学研究、医疗
2024-01-10 13:33:27275
激光测厚仪的原理及应用
激光测厚仪是一种常用的无损检测仪器,它利用激光技术进行测量,可以实现对物体厚度的快速和准确测量。在工业生产中,激光测厚仪被广泛应用于金属、塑料、玻璃等材料的厚度检测和质量控制。本文将详细介绍激光
2024-01-16 13:55:30282
已全部加载完成
