电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>测量仪表>变压器容量特性测试仪的操作步骤
变压器容量特性测试仪的操作步骤
收藏
查看更多
变压器容量及损耗参数测试仪的性能特点说明
1、可测量各种配电变压器容量,无源测量,方便、准确。2、内部自带电源、自动产生三相大功率测试电源。3、可测量各种类型的变压器的空载电流、空载损耗、短路电压、短路损耗。4、通过空载试验可准确判定被
2020-11-03 22:40:24
变压器容量计算方法 变压器容量计算公式
  变压器容量1KVA以下的变压器容量小,效率较低,一般可取η=0.8到0.9,对于变压器容量在100VA以下的,η选小值;变压器容量在100VA到1000VA者选大值.硅钢片质量差的η可选0.7
2011-02-25 17:14:43
变压器测试仪器通用系列
的资深品牌科技企业。变压器测试仪器SFKFZ 变压器电参数测量仪SFRS-IV变压器容量空负载损耗测试仪BZC-II Z变压器直流电阻测试仪SFZY-3A直流电阻快速测试仪(交直流)SFZY-5A
2018-05-13 14:05:18
变压器回路测试仪的工作原理,51单片机上拉电阻如何取值
回路电阻的测量方法:  回路电阻测试仪,又称变压器回路电阻测试仪,主要是用于测试高压断路动静触头的接触电阻,断路导电回路电阻主要取决于动静触头的接触电阻,接触电阻的存在,增大了导体在通电时的损耗
2017-06-08 14:49:19
变压器局部放电测试的目的是什么?
华天电力专业生产局部放电测试仪(又称变压器局放测试仪),接下来为大家分享变压器局部放电测试的目的是什么?电力变压器主要使用油纸屏障绝缘,其由电工纸和绝缘油组成。由于大型变压器的复杂结构,绝缘非常
2021-01-12 10:38:48
变压器检测设备|三通道直流电阻测试仪
,自动完成自检、数据处理、显示等功能,具有自动放电和放电指示功能。仪器测试精度高,操作简便,可实现变压器直阻的快速测量。 CT88-20B三通道直流电阻测试仪,采用双电源结构,对有分接的变压器YN联接
2013-06-14 14:51:46
变压器求教
问题:客户要一台容量是100kva的油变s11型号的变压器,求变压器需要用多少米低压线圈和多少米高压线圈?线圈的规格分别是多少?进电端电压10000v,变为出电端400v低压电。以及如何绕制?带详细步骤。提前感谢各位老师们。
2017-05-09 20:33:34
变压器直流电阻测试中仪器的选择和注意事项
使用的超大容量的整流变压器,一般电没充完,试验电源已经没电了。因此,就需要选择充电电流大,通过外接电源整流稳压来充电的直流电阻测试仪来完成。再者,考虑绕组电阻特别小(例如35kV 18000KVA
2018-08-28 09:36:29
变压器直流电阻测试仪
变压器直流电阻测试仪变压器直流电阻测试仪是一种非常重要的仪器,在许多地方都起到至关重要的作用,因此,要想购买到合格的继电保护测试仪一定要到正规厂家去购买,因为只有正规的厂家生产出来的产品的性能才会
2018-05-09 18:27:22
变压器直流电阻测试仪一般选多大的电流的
。是测量变压器绕组以及大功率电感设备直流电阻的理想设备,接下来鸿蒙电力为大家介绍变压器直流电阻测试仪(也称为直流电阻)一般选多大的电流的。 公式一 通过变压器绕组的额定电压中的交流负载电流,在铁芯的标称
2021-09-14 09:01:20
变压器直流电阻测试仪现场测试方法
`变压器直流电阻测试仪为了尽量保证测量数据准确可信,在测量直流电阻时,如果发现有不平衡现象,可先按照以下步骤排除干扰,以免误判造成不必要的损失 。1 )首先检查试验引线夹,弹性及接触面均良好,试验
2020-09-18 16:34:46
变压器直流电阻测试仪用途及检查
及野外测试。直流电阻测试仪测量变压器绕组的直流电阻是一个很重要的试验项目,在《电力设备试验规程》中,其次序排在变压器试验项目的第二位,《规程》规定在变压器交接、大修、小修、变更分接头位置、故障检查及预试等
2020-09-18 16:36:46
变压器直流电阻测试仪的测量和放电
电力变压器、除线圈以外的其他测试电路。为了避免电磁干扰,不必测量最佳短路。变压器直流电阻测试仪放电时,测试后应直接切断主电源。如果在感知测试操作后不应立即切断电源,则仪器应具有连续放电过程,通常放电至少20秒。否则,电感的反电势将是危机的人身安全。
2023-05-18 15:13:44
变压器直流电阻测试仪运行时发出异响是怎么
变压器直流电阻测试仪在正常运行时,会发出连续均匀的“嗡嗡”声,如果产生的声音不均匀或有其他特殊的响声,就应视为变压器运行不正常,并可根据声音的不同查找出故障,进行及时处理,主要有以下几方面故障:电网
2020-12-04 13:41:28
变压器直流电阻测试仪采用典型的四线制测量法
恒定、高精度的电流,然后,将所获得的数据(包括测试电压、当前的测试电流等)进行处理,得到实际电阻值。变压器直流电阻测试仪产品特性:●测试速度快:本仪器zui大输出充电电流可达2A,测量时能有效地补偿
2020-09-18 16:39:05
变压器短路阻抗测试仪测试功能介绍
变压器低电压短路阻抗测试仪,适用于电力变压器(单相或三相)出厂、大修、预试以及交接试验中低电压负载阻抗测试。常规试验项目中的基本项目, 其原理是在现场对电力变压器进行短路阻抗(%)测试,并与铭牌值或出厂
2023-09-15 15:10:17
变压器绕组变形测试仪BKRB-I
有力的依据。变压器绕组变形测试仪由笔记本电脑及单片机构成高精度测量系统,结构紧,操作简单,具有较完备的测试分析功能,对照使用说明书或经过短期培训即可自行操作使用。二、主要技术特点1.采集控制采用高速、高
2019-01-22 09:43:36
变压器绕组变形测试仪可以在哪些现场条件下进行试验
变压器绕组变形测试仪可以帮助众多电力工作者更加方便的进行各类电力测试变压器绕组变形试验机是变压器绕组试验的专用仪器。变压器绕组变形试验是近年来电力系统中广泛用于检测其是否变形的一种试验方法。能有
2022-04-06 08:53:00
变压器绕组变形测试仪的频响法测试方法
变压器绕组变形测试仪用于测试6kV及以上电压级电力变压器变压器绕组变形及其它特殊用途,电力变压器在运行或运输过程中不可避免地会受到各种故障短路电流的冲击或物理冲击,在短路电流产生的强大电力作用下
2019-09-17 10:52:35
变压器规格型号容量功率解答
变压器规格型号容量功率知识解答: 1、额定容量变压器长时间所能连续输出的最大功率。单位是kVA。 2、额定电压:变压器长时间运行时所能承受的工作电压(铭牌值为中间分接头的值)。单位是kV。 3
2023-05-16 15:46:53
CT88系列直流电阻测试仪简介
测试仪。该仪器采用全新电源技术,整机由单片机控制,自动完成自检、数据处理、显示等功能,具有自动放电和放电指示功能。仪器体积小、重量轻、输出功率大、测试精度高、操作简便,可实现变压器直阻的快速测量
2013-11-22 12:53:03
Chroma 19052 供应维修 耐压测试仪
8组高压扫描功能,19054 AC/DC/IR耐压测试,内建4组高压扫描功能。数字显示面板,容易操作的接口便于变压器产品执行耐压、绝缘测试,为新型耐压测试。主要特色:交/直流耐压、绝缘电阻测试
2020-04-09 09:17:09
Chroma 19053 回收 耐压测试仪
,内建4组高压扫描功能。数位显示面板,容易操作的介面便於变压器产品执行耐压、绝缘测试,为最新型耐压测试。本公司长期回收供应租赁:示波器 网络分析 综合测试仪 频谱分析 信号发生 噪声系数分析
2016-07-18 14:47:47
HTZZ-S10A三回路变压器直流电阻测试仪介绍
1、概述本直流电阻快速测试仪(以下简称直阻)是变压器直流电阻测量的最新一代产品,是为测量大容量变压器三相绕组直流电阻而优化设计的。可对变压器的三相绕组直流电阻进行同时测试。对有载调压变压器可以
2018-04-16 10:15:58
NDZR-10A变压器直流电阻测试仪
变压器绕组的直流电阻测试变压器在交接、大修和改变分接开关后,必不可少的试验项目。在通常情况下,用传统的方法(电桥法和压降法)测量变压器绕组以及大功率电感设备的直流电阻是一项费时费工的工作。为了改变
2023-09-13 15:01:43
NDZR-50A变压器直流电阻测试仪
是否良好以及分接开关实际位置与指示位置是否相符,引出线是否有断裂,多股导线并绕是否有断股等情况。为了满足变压器直流电阻快速测量的需要,我公司研制的NDZR-50A变压器直流电阻测试仪。该仪器采用全新
2021-09-10 16:25:36
SF5810有源变压器容量特性测试仪参数介绍
湖北四方国瑞电力控股有限公司为大家解答:SF5810有源变压器容量特性测试仪参数SF5810有源变压器容量特性测试仪简介SF5810有源变压器容量特性测试仪用于丢失铭牌或者对变压器铭牌标注存在怀疑
2020-06-19 17:41:08
TE-ZC20变压器直流电阻测试仪说明书
直流电阻快速测量的需要,我公司研制的TE-ZC20型直流电阻测试仪。该仪器采用全新电源技术,具有体积小、重量轻、输出电流大等特点。整机由单片机控制,自动化程度高,具有自动放电和放电指示功能。仪器测试精度高,操作简便,可实现变压器直阻的快速测量。
2011-03-10 15:17:57
买什么型号的电池容量测试仪
想买个电池容量测试仪,180 元左右的,主要测各种锂电,马云那边不少,100以下的没外壳,300以上的,不想要,贫民啊,求荐
2016-10-30 16:59:45
伏安特性测试仪测试范围
完成后,测试电压自动切断。8、设置数据,自动保存测量结果,伏安特性测试仪可以查看以前的数据。9、伏安特性测试仪测量负载变压器,只输入一个转换比。
2018-12-07 10:15:41
伏安特性测试仪的原理和主要特点
伏安特性测试仪专为继电保护专业测试电流互感伏安特性,变比测试和极性判别而设计。它也可以用作变压器极性判别测试。它是性价比很高的多功能测试仪器。伏安特性曲线测试原理和接线方法与单机相同。接线完成后
2018-09-20 09:43:52
使用互感特性综合测试仪有哪些注意事项
互感特性综合测试仪的主要应用是什么?使用互感特性综合测试仪有哪些注意事项?
2021-08-31 07:51:43
供应 ***致茂 Chroma 19052 耐压测试仪
放电可选购变压器测试治具 (19053)标准 RS-232 接口可选购 GPIB 界面***致茂Chroma 19052耐压测试仪的型号选择:Model Description19052 耐压测试
2019-08-29 21:05:07
供应wk5238稳科变压器综合测试仪二手WK5235
`供应wk5238稳科变压器综合测试仪二手WK5235价格实惠,公平交易二手英国稳科 WK5235 LCR电桥 , 200KHZ变压器综合测试仪英国WAYNE KERR的仪器是世界计量实验室
2020-07-24 11:08:19
供应闲置 耐压测试仪 Chroma 19053
,19053 AC/DC/IR耐压测试,内建8组高压扫描功能,19054 AC/DC/IR耐压测试,内建4组高压扫描功能。数位显示面板,容易操作的介面便於变压器产品执行耐压、绝缘测试,为新型耐压测试
2020-04-09 08:59:59
出售 Chroma 19052 耐压测试仪
2016-07-18 14:48:10
双绕组变压器的额定容量与绕组的额定容量有何关系
双绕组变压器的额定容量与绕组的额定容量有何关系?允许载流量是什么意思?
2021-09-27 06:20:46
大量回收TH2819XB同惠变压器测试仪
`大量回收TH2819XB同惠变压器测试仪倒闭厂仪器回收二手进口设备回收------------------------------------东莞市佰福达仪器有限公司联系人:谭先生手机:***威信
2019-04-27 15:33:30
如何制作一个简易的电路特性测试仪
如何制作一个简易的电路特性测试仪
2022-01-26 08:03:12
如何确定串级试验变压器容量及电压
串级试验变压器的询价信息,协议中的技术要求如下:那么这个技术参数我们看出三台试验变压器的是同电压等级不同容量的。那么问题是这三台串级试验变压器的总电压能升多高,操作台总容量应该配多大?下面我们可以
2018-12-29 10:52:57
如何设计频率特性测试仪
频率特性是一个网络性能最直观的反映。频率特性测试仪用于测量网络的幅频特性和相频特性,是根据扫频法的测量原理设计,但具体该怎么做有谁知道吗?
2019-08-08 07:07:40
如何选择测试变压器
的电压等级和容量为10kV、1000kVA,遇到的测试产品基本都是10kV,可以选择50kV、5kVA的测试变压器,因为10kV、1000kVA的配电变压器出厂测试电压为35kV,交流试验电压30kV
2022-03-11 09:19:50
常见的变压器测试仪器有哪几种
变压器测试仪器有哪几种?分别有哪些特点?
2021-09-26 06:18:36
干式变压器的试验项目及方法
测试仪测量高压绕组对低压绕组及地的绝缘电阻和吸收比。 2.4 测量完毕,先将绝缘电阻测试仪的L端引线脱开,再停止绝缘电阻测试仪,并对变压器的高压绕组对地进行充分放电。 2.5 将高压绕组短路接地,低压绕组
2020-09-03 20:20:36
开关变压器伏秒容量的意义_开关变压器伏秒容量的测量详解
,并产生励磁电流i1,如果把L1看成是一个常数,则i1由下式表示:    很多人就是根据(2)式和(3)式来确定开关变压器初级线圈的电感量的。    开关变压器伏秒容量的测量    图中,M为电感测试仪
2018-06-28 15:08:12
怎样去设计一种基于单片机的简易电路特性测试仪
简易电路特性测试仪具备哪些功能呢?怎样去设计一种基于单片机的简易电路特性测试仪呢?
2022-01-20 06:31:54
接地电阻测试仪是如何工作的?
接地电阻测试仪型号接地电阻测试仪操作要领接地电阻测试仪原理接地电阻测试仪注意事项接地电阻测试仪常见故障原因及排除方法
2021-03-03 06:41:46
变压器直流电阻测试仪的设计资料!
本帖最后由 gk320830 于 2015-3-4 12:46 编辑 大神们谁做过变压器直流电阻测试仪的设计,求相关资料,QQ:657531332 私聊!
2015-01-06 16:04:27
变压器直流电阻测试仪的设计资料!
各位大神谁做过变压器直流电阻测试仪的设计,能发份相关资料给我吗?QQ:657531332 可私聊!{:12:}
2015-01-06 16:00:27
直流电阻测试仪原理是怎么样的
。直流电阻测试仪采用全新电源技术,具有测量迅速、体积小巧、使用方便、测量精度高等特点,是测量变压器绕组以及大功率电感设备直流电阻的理想设备。直流电阻速测仪符合国家标准GB6587-86《电子测量仪器环境
2020-10-23 23:32:18
绝缘电阻测试仪意义
“∞”。然后将(L)和(E)端子短路,并缓慢转动绝缘电阻测试仪,以查看指针是否位于“零”位置。测量电动机,大容量变压器,电缆和电容器时,必须有一定的充电时间。容量越大,充电时间越长。通常,以绝缘电阻表
2021-01-19 14:01:30
耐压测试仪 Chroma19052
2021-03-30 10:44:04
耐压测试仪怎么操作
本文总结了耐压测试仪操作方法,希望在使用耐压测试仪时能够帮助解决问题而且保证使用人员的生命安全。
2021-05-11 06:49:46
耐压测试仪结构组成部分
电压强度达到某一定值时,就会使材料的绝缘击穿,电器将不能正常运行,操作者就可能触电,危及人身安全。耐压测试仪的结构组成升压部分调压变压器、升压变压器及升压部分电源接通及切断开关组成。220V电压通过接通
2022-05-09 16:46:06
行输出变压器匝间短路测试仪电路图
行输出变压器匝间短路测试仪电路图
2009-10-14 16:45:28
请问STC90C51RD+能用来制作脉冲参数测试仪吗?制作测试仪步骤和方法是什么呢?求各位大神帮帮忙!!
2016-05-14 11:05:49
请问高频变压器磁芯对接不齐对性能有什么影响?
`用变压器测试仪测量没有问题啊!`
2018-09-19 09:07:05
音频变压器和高频变压器特性
`音频变压器和高频变压器特性参数 1 频率响应 指变压器次级输出电压随工作频率变化的特性。 2 通频带 如果变压器在中间频率的输出电压为U0,当输出电压(输入电压保持不变)下降到0.707U0
2013-01-04 17:24:25
高频变压器测试
高频变压器测试
2018-07-04 18:36:01
高频变压器测试问题
各位老师好! 我们现在要有一个100KHZ的高频变压器, 升压大约1.5倍, 请问在没有专用测试仪的情况下, 在未接入板子之前,可以用什么方法来测试吗?  直接接220V工频应该不可能把。。。。。
2014-11-06 11:26:15
HDBR-III变压器容量空负载测试仪
一:产品概述      HDBR-III变压器容量空负载测试仪,是专用于配电电力变压器容量测量、变压器空载及短路损耗测量的仪器,并具有谐波分析功能,方便对现场电网质量
2021-11-16 15:32:12
武汉微欧电力 VO132 变压器容量测试仪
       武汉微欧电力VO132变压器容量测试仪,是专用于配电电力变压器容量测量、变压器空载及短路损耗测量的仪器,并具有谐波分析功能,方便对现场电网质量
2022-06-07 12:41:31
HDBS-V变压器空载负载特性测试仪 华顶生产
HDBS-V变压器空载负载特性测试仪变压器空载损耗、短路损耗、零序阻抗、短路阻抗的测试   可测量各种类型的变压器的空载电流、空载损耗、阻抗电压、负载损耗、零序阻抗
2022-06-28 14:43:43
HDRS变压器容量及空载负载测试仪
HDRS变压器容量及空载负载测试仪于配电电力变压器容量测量、变压器空载及短路损耗测量的仪器自动判断出油浸式或干式配电变压器的铁芯型号   锂电池供电或者220V交流充电器供电
2022-06-28 14:46:24
变压器有载分接开关测试仪
变压器有载分接开关测试仪
2009-11-19 15:38:0221
变压器容量及空负载测试仪
QXRS-V 变压器容量及空载负载测试仪产品简介 Product Introduction本产品是配电电力变压器容量测量、变压器空载及短路损耗测量的仪器,并具有谐波分析功能,方便
2023-07-12 10:59:50
变压器容量测试仪
 一、产品简介HM5003变压器特性测试仪是我公司研发人员专门针对不良电力用户偷逃基本电费、私自增容问题而研发设计的新型仪器,是专门用于变压器容量特性参数测量的高精密仪器。本产品采用彩色
2023-07-18 09:26:23
DSRF-D超容变压器容量-特性测试仪
用户为了达到少交费、多用电的目的而采取的各种弄虚作假的手段(主要是改、换变压器铭牌);目前市场上有常规的变压器容量测试仪,可以查处这类偷电方法。随之而来的出现了一
2023-09-11 15:43:56
变压器空载和负载特性测试
变压器空载和负载特性测试一、实验要求:利用实验室提供的测试设备,设计不同的测试方案,分别对变压器的空载和负载特性进行测试。二、实验目
2008-09-24 11:00:143211
单相变压器特性测试
单相变压器特性测试 一、实验目的  1、了解变压器的工作原理  2、学习变压器的空载运行特性及其测试方法;  3、学习变压器的负载运行特性及其
2008-10-17 23:00:437199
变压器容量特性测试仪技术资料
变压器容量测试仪是专门用于在低电压、小电流情况下测试标准配电电力变压器容量的仪器。该仪器电路设计精巧,思路独特,性能优越,功能强大,完全满足现场配电电力变压器容量测试的要求。该仪器内部采用先进的A/D同步交流采样及数字信号处理技术,操作简单
2011-02-28 15:12:0750
变压器容量测试仪原理
目前,我国电力系统收取电费时除了收取计量装置所计量的费用外,还要根据变压器容量加收有功损耗电量和无功损耗电量的补贴。对变压器容量进行测试是维护供用双方经济利益必不可少的重要环节。由于能源短缺,电价攀升,有些用户受利益驱使更换变压器铭牌
2018-01-19 10:11:108449
变压器直流电阻测试仪应用
根据预防性试验规程和作业指导书的要求,变压器需要定期进行直流电阻测试。原有变压器直流电阻测试仪测试变压器直流电阻时,需对A、B、C三相分别进行测试。即先将A、0两相与变压器直流电阻测试仪的接线柱
2018-01-19 14:07:342
变压器空负载特性试验教程操作方法
操作详见变压器空负载特性测试仪说明书)。1.1.6 按下三相合闸按钮,三相合闸指示灯亮。1.1.7按下内特性合闸按钮,根据被试变压器的空载电流选择相应电流量程并按下对应电流按钮。1.1.8 按下升压
2019-07-30 13:53:176050
变压器容量测试仪测试方法介绍
有源容量试验:通过一些必要的数据来确定某个变压器的实际容量值;从而检查出被试变压器铭牌容量是否真实。
2019-06-09 11:36:0018275
变压器变比测试仪的应用特性及注意事项
变压器变比测试仪是以单片机为核心进行测量计算和自动控制,全中文菜单操作界面,具有显示直观、稳定性好、精度高、测量范围宽且现场不需三相电源等优点的新一代智能化变比测试仪器。
2019-11-28 12:08:553421
如何避免变压器容量特性测试仪测量产生误差
变压器容量特性测试仪测量误差的影响因素主要有联接组别、环境温度、阻抗电压、分接开关、短路连接线,那么知道这些产生误差的原因后,我们应该如何有效避免它呢?
2020-02-25 16:11:06896
变压器容量测试仪特性_变压器容量测试仪技术指标
变压器容量测试仪由于其体积比较小、重量相对来说也比较轻,采用一体化设计,便于携带和进行野外作业,从而得到了广泛的使用,也逐渐成为了用电稽查人员的好帮手。
2020-03-01 06:51:002348
变压器变比组别测试仪的特点与技术参数
变比组别测试仪在原基础上根据用户的现场使用要求,使操作更加简便,功能完备,数据稳定可靠,测试速度大大提高。适应各种大中小型变压器变比测试的需要。
2020-03-02 10:32:451084
变压器绕组变形测试仪试验原理和技术参数
变压器绕组变形测试仪是根据国家电力行业标准DL/T911-2004测量变压器的绕组变形的仪器,主要是通过检测变压器各个绕组的幅频响应特性,并对检测结果进行纵向或横向比较,根据幅频响应特性的变化程度,判断变压器可能发生的绕组变形。
2020-03-07 11:43:053541
变压器综合特性测试仪的使用说明
变压器综合特性测试仪可测量所有的变压器(包括Y/D、D/Y、YY、DD、V-V、Z型、斯科特、逆斯科特、整流及单相变压器等)的变比、组别、直流电阻、空载电流、空载损耗、阻抗电压、负载损耗、容量及绕组变形等,电压互感器(含电容式电压互感器)的变比变压器综合特性测试仪
2020-03-16 16:07:082481
变压器容量及损耗参数测试仪的电池怎样保养
变压器空载负载特性测试仪是武汉拓普联合电力根据电力行业标准DL/T911-2004专门开发、研制用于变压器容量、损耗参数测量的高精度仪器,外接电源即可工作,内部数字合成三相标准正弦波信号(绝非简单
2020-03-24 11:36:44577
变压器容量特性测试仪的简介
变压器容量特性测试仪可测量各种配电变压器容量,无源测量,同时可测量各种类型的变压器空载电流,空载损耗,短路电压,短路损耗,零序阻抗。也可自动进行波形畸变校正,温度校正,电压校正(非额定电压下的空载
2020-03-26 14:58:091260
变压器有载开关测试仪的功能特点及使用方法
变压器有载开关测试仪功能特点:
2020-03-30 15:29:351006
变压器全自动变比测试仪的特点与参数
全自动变压器变比测试仪用变比电桥测量变压器的变比,操作过程繁琐,且测量范围狭窄,已经不适应现代测量的快节奏、率的要求。为此,采用现代电子技术,研制出了新一代全自动变比组别测试仪,全自动变压器
2020-04-14 10:52:191770
变压器变比测试仪使用方法_变压器变比测试仪测试什么
本文主要阐述了变压器变比测试仪使用方法及使用注意事项。
2020-08-17 10:46:086909
变压器变比测试仪工作原理_变压器变比测试仪参数
本文首先介绍了变压器变比测试仪工作原理,其次阐述了变压器变比测试仪特性,最后介绍了变压器变比测试仪参数。
2020-08-17 10:55:444591
变压器变比测试仪的作用_变压器变比测试仪的设计
本文主要介绍了变压器变比测试仪的作用及变压器变比测试仪的设计。
2020-08-17 11:20:391394
基于Cortex_M3的变压器直流电阻测试仪设计
基于Cortex_M3的变压器直流电阻测试仪设计(通信电源技术期刊是中文核心嘛)-基于Cortex_M3的变压器直流电阻测试仪设计
2021-09-18 13:29:114
HNBC-II全自动变压器变比组别测试仪
HNBC-II全自动变压器变比组别测试仪用变比电桥测量变压器的变比,操作过程繁琐,测量范围狭窄,已经不适应现代测量的快节奏、高效率的要求。
2023-06-13 15:56:26260
HNBRL有源变压器容量特性测试仪
变压器容量测试仪测试变压器的高压侧电压应能覆盖国内所有电压等级,包括:0.1KV、0.4KV、1KV、3KV、6KV、6.3KV、10KV、10.5KV、11KV、35KV、60KV、63KV、66KV、110KV、220KV、500KV等
2023-06-13 16:00:13217
HNYC变压器有载开关测试仪(同期)
HNYC变压器有载开关测试仪具有对所测数据进行分析、存贮、打印等功能。解决了目前电力变压器有载分接开关测量方法落后,没有专用测试手段的问题。
2023-06-16 16:44:35365
HDBT-301频响法变压器绕组变形阻抗综合测试仪系统操作简介
一系统简介变压器绕组变形综合测试仪具有频率响应法和低电压短路阻抗法两种测试方法,用两种不同的方法对电力变压器绕组进行测量,全面反映变压器的绕组特性,更加准确地分析、诊断绕组变形情况。频响法和阻抗
2023-05-04 16:04:06468
变压器变比测试仪
一、凯迪正大变压器变比测试仪概述 在电力变压器的半成品、成品生产过程中,新安装的变压器投入运行之前以及根据国家电力部的预防性试验规程中,要求变压器进行匝数比或电压比测试。传统的变比电桥操作繁琐,读数
2023-08-22 16:49:41349
HDBR-I变压器空负载特性测试仪技术规格
HDBR-I变压器空负载特性测试仪功能特性有哪些1、可测量变压器的空载电流、空载损耗、短路电压、短路(负载)损耗。2、可进行谐波试验,分析至31次谐波。3、仪器内部自动进行量程切换,允许测量电压
2023-09-12 12:59:44279
变压器变比测试仪的作用意义
变压器变比测试仪对于变压器变比的检测有着重要的作用意义。
2023-12-13 15:02:26236
变压器容量有哪些规格 变压器容量和功率怎么换算
变压器是一种用于改变交流电压的设备,常用于输电、配电和各种电力设备中。变压器容量是指变压器能够传输的最大功率。根据容量的大小不同,变压器可分为不同规格和型号。下面将详细介绍变压器容量的规格以及容量
2024-01-18 10:45:101477
变压器容量及空负载测试仪接线及操作
出被试变压器铭牌容量是否真实。2、测试方法容量测试仪配有三把测试钳(黄、绿、红),每只钳子分别引出两根测试线,一根粗线、一根细线,粗线接到仪器面板上容量测试端子对应颜色的电
2024-01-19 10:23:47175
变压器容量损耗测试仪
概述 武汉凯迪正大KDZD8313变压器容量测试仪是我公司研发人员专门针对不良电力用户偷逃基本电费、私自增容问题而研发设计的新型仪器,是专门用于变压器容量的高精密便携式仪器。 本产品采用彩色大屏幕
2024-03-13 14:35:4081
已全部加载完成
