防雷元器件的使用方法及使用注意事项 (一)防雷元器件的一般使用方法 1、开关元件主要应用于共模保护,也常在无源电
2009-12-09 11:34:08
1614 - 操作原理哈希3700E 系列封装型无电极电导率传感器在溶液的闭合环路中感应产生电流,然后通过测量电流的大小来进行溶液的电导率的测定。电导率传感器驱动线圈 A,在溶液中感应产生交流电流;线圈B
2022-07-27 10:09:17
4G模块-REACH_LAR01底层引脚介绍(功能,使用方法及注意事项)引脚分配图电源接口引脚系统控制接口引脚POWER_ON控制脚使用方法及注意事项:1、开机模组方法:模组在关机模式下
2022-02-15 07:22:49
下面将给大家介绍电导率仪的使用方法,仅供参考!一.电导率仪的概念电导率:水的导电性即水的电阻的倒数,通常用它来表示水的纯净度。电导率是物体传导电流的能力。电导率测量仪的测量原理是将两块平行的极板
2018-03-21 10:37:44
2018-03-19 09:17:32
电导率与电阻率有何关系?怎样去计算电导率?
2021-10-11 06:46:08
电导率的测量; 超声波电导率传感器根据超声波在液体中变化对电导率进行测量。电导率传感器的使用方法:1、电导率传感器在使用时要让被测物体与传感器充分接触。2、电导率电极与传感器连接时将BNC接口的缺口
2018-09-03 15:05:08
及孔径分析仪,比表面积分析仪,孔径分析仪,孔径分布,孔隙率测定仪,孔隙率分析仪,孔隙度分析仪,比表面及孔隙率测定仪,孔容测定仪,物理吸附仪等。精微高博是一家以研发,生产及销售比表面分析仪器检测仪器的具有世界领先地位的公司本公司经营比表面,比表面分析仪,比表面测试等,质量保证,欢迎咨询洽谈。
2012-07-05 10:01:06
KT-10 Plus电导率仪是一款手持式电导率仪,可测量岩石样品和钻探岩心的电导率。它有众多优点,例如测量范围广,可输入深度相关信息,可使用S/m 和 Ω.m两种单位制测量。除此以外,KT-10
2023-03-23 15:34:11
ORP测定仪由铂电极、饱和甘泵电极、一个不锈钢第三电极(地电极)、测定系统组成。在输入电位范围为-1999mV至1999mV.如果要进行上下限硬件控制时,还需要配置一个智能表。
2019-10-21 09:01:43
电路,使得电解终点的判断快速而准确,并具有极强的抗干扰能力; 6.YTC4215微量水分测定仪使用电解液空白电流补偿、平衡点漂移补偿等方法来修正测量结果; 7.测量电极信号在液晶显示屏上以棒图形式显示
2018-07-24 14:20:17
有关心水分析电子产品的筒子吗?最近咱们在推“ADI公司针对pH计和电导率仪的水分析解决方案”,大家怎么看?有从事相关项目开发设计的筒子可以下载附件的解决方案资料哦~ 借助这个话题,我们来整理下关
2018-11-05 09:14:54
【热值仪】9A型煤炭发热量测定仪知识全解析,【热值仪】9A型煤炭发热量测定仪知识全解析由【鹤壁检测煤热量的仪器】提供的【热值仪】9A型煤炭发热量测定仪知识全解析大卡机:***化验机
2019-03-23 19:40:27
× 10 -6 s / cm ,使用时出现输出晃动。还有一种在缺乏现成电导率数据的情况下,装在管线上电磁流量计不能测量的液体,从现场管线上取样离线去实验室以电导率仪测量其电导率却认为可用。这是由于取样离线
2014-01-09 15:11:38
`使用全自动煤焦油水分测定仪哪些细节值得注意?使用全自动煤焦油水分测定仪哪些细节值得注意?产品详解:煤焦油水分检测仪器,原油水分测定仪,测试煤焦油含水量的设备,柴油水分分析仪器,全自动卡尔费休水分
2019-03-09 13:27:03
四探针电阻率测试仪测试四探针笔的方法是什么?使用四探针电阻率测试仪有哪些注意事项?
2021-05-08 07:12:20
设计,方便野外现场检测操作,包含微生物检测套件、光度计、便携式pH计、电导率、TDS综合 测定仪、多种重金属智能检测仪和溶氧仪。
2015-02-27 17:26:08
小编为大家介绍信号发生器的使用方法及注意事项。 信号发生器的使用方法: 选用与验电器相同电压等级的验电信号发生器。手持验电器工作部分(验电器头)将发生器的电极头接触被测验电器的电极头,按动“工作”开关
2016-02-19 16:08:52
全自动高性能电导率测量系统是一种完全独立的微处理器控制,高精度电导率测量系统,非常适用于测量液体的离子含量,水质分析,工业质量控制和化学分析
2020-05-25 15:07:09
1.请问什么叫量程电阻啊?和普通电阻有什么区别呢?2.电导率测量原理是根据加上交流电压信号得到电极的电流信号,如果将电流信号转换成电压信号,这个电压量要怎么转换成电导率上的?在电导率计算公式里好像是没有电压的?请说的直白点,我是菜鸟。。。。。请教懂这方面的高手。
2013-07-23 14:16:48
卡尔费休水分测定仪又叫微量水分测定仪,卡尔费休容量法也叫滴定法,需要对每个待测样品进行以下五个步骤:(1)先向滴定池中注入一部分甲醇,(2)滴定部分卡尔费休试剂,滴定甲醇中的水使其平衡,(3)注入
2019-09-12 10:04:07
固定TOC测定仪特性燃烧技术得到USEPA,ASTM和标准方法的认证。
2019-09-11 11:31:12
的工作人员,今天专门来介绍一下大电流发生器使用方法和注意事项。希望能给以上相关人士在工作中一定的帮助。大电流测试仪的使用方法如下。第一点是。按照调试的要求,把大电流升流器于被调试的物品连接好。第二点是。随着
2019-05-05 13:57:13
测定仪的性能稳定,以及检测方法多样化,让每个客户在检测设备问题时都能够采取不同的措施,给大家一个非常满意的解答。因此也就能够回答大家,现在市场大众对微量水分测定仪的认可度如何,在选择时完全可以从这
2019-08-05 15:01:10
采用佛兰德设计的电路安全措施,避免过流或电压变化对仪表的影响;开口闪点测定仪是用来测量油、透平油和其他石油产品闪点值,使用方法如下:1.连接电源,打开仪表电源开关,打开油箱阀门,连接燃气。2.根据参数
2018-12-26 10:30:46
微量水分测定仪,接下来为大家分享影响水分测定仪的因素有哪些。在使用微量水分测定仪时,影响其精度的因素很多,不同湿度表的精度受不同因素的影响。今天,让我们跟随小编一起找出影响微量水分测定仪准确度的因素
2019-01-08 10:57:01
当大家在使用微量水分测定仪(别称微量水分仪)的时候,肯定会对它的很多细节有所了解,才能够确定是不是要购买它,同样在选择微量水分测定仪的时候更会了解一下它的使用便捷吗?有什么注意事项?如果自己所选
2019-07-01 10:21:57
要想在使用微量水分测定仪(别称卡尔费休水分仪)的过程中比较的顺利,那么在使用的过程中一定要注意对在使用过程中常见的一些问题进行了解。首先在使用微量水分测定仪的过程中这种产品的颜色是一种介于在棕色和暗
2019-07-09 10:23:40
微量水分测定仪在使用中经常有很多问题,但是只要我们能学会处理它,它就能很快地被处理,所以当我们处理这些问题时,我们偶尔会头痛。我们必须学会不改变。要做到这一点,我们需要了解可能出现的任何问题,然后
2019-03-14 11:21:41
,卡尔费休水分测定仪的检测步骤以及注意事项,需要我们进一步深入了解,因此希望上述的介绍能够对您日后的检测有所帮助。华天电力www.whhuatian.com专业电测15年,产品选型丰富,值得信赖的电测设备厂家
2019-04-01 14:18:39
测结果·10-3÷样品质量3、注意事项(1)进入滴定罐时,应将液体注射器的尖端插入试剂中,样品不得接触滴定罐内壁和电极。(2)测量范围为10μg~10 mg。为了得到准确的测定结果,应根据样品的含水量
2019-09-17 10:56:17
。微量水分测定仪在使用的时候,我们往往并不会特别关注产品的使用要求,这是不对,使用前需要仔细的阅读相关说明书,不仅仅是要了解相关的注意事项,还是要学习它的参数以及技术要求等。华天电力www.whhuatian.com专业电测15年,产品选型丰富,值得信赖的电测设备厂家
2019-03-19 11:32:03
”数字显示不计算在内,此时应检查以下内容:1、电解插头、插座接触是否良好。2、微量水分测定仪阴极室的电解铅是否开启,插头焊接是否良好(重焊插头时,注意正极和负极不应焊错)。4、带阴极和阳极电极的铂丝
2019-04-02 11:38:25
微量水分测定仪,又叫卡尔费休水分分析仪,需要注意的事项如下:(1)全系统封闭问题。从试剂瓶到计量泵再到反应罐,卡尔费休试剂液路的连接必须拧紧,否则试剂泄漏将直接影响检测结果。另一个未关闭的问题是滴定
2019-09-09 10:12:33
如图,就一般的A4纸,怎么测试一张纸的电导率,或者电阻?
2016-10-19 21:03:52
、试样完好率 3、型煤受压状态:点压、线压或面压 4、型煤的平均质量5、试验中出现的任何异常现象我是鼎诚热量分析,是一名煤炭化验仪器研发的高级工程师,本文为您介绍了型煤冷压强度测定仪的使用方法的问题,希望对您有所帮助。<p>`
2018-11-06 12:02:50
指针式万用表的使用方法及注意事项数字式万用表的使用方法及注意事项
2021-03-17 07:16:05
购买微量水分测定仪(别称卡尔费休水分仪)时,肯定需要了解在挑选时,需要注意什么,才能够让自己购买的非常具有价值的微量水分测定仪,下面就来说一下挑选的时候,哪些细节千万不能够有所忽略?第一,在挑选微量
2019-07-18 17:10:42
这款仪器的话,将给工作效率带来一定的影响,所以以下专门介绍一下。接地电阻仪用途以及注意事项。对于接地电阻测定仪,我们从名称上可能有一定的了解,但是在具体的工作原理和用途方面可能不是很了解。它主要是用于
2019-05-05 13:54:56
操作微量水分测定仪时应该注意什么?微量水分测定仪使用该产品的人已经很多了,但在实践中,我们应该注意什么却有很多人不是很了解,接下来华天为大家介绍微量水分测定仪使用时应该注意的事项。1、为了获得更加
2019-01-18 10:34:42
最近在做水质仪 测温度和TDS 电导率的 卡在温度与电导率关系,电导率测量上。电导率的求解算法 以及温度和电导率关系 两个不会做卡了几天了。那个大哥哥帮帮忙,先谢谢啦。
2016-10-13 19:01:32
木材燃点测定仪-固体燃料着火温度测定仪,木材燃点测定仪-固体燃料着火温度测定仪由【植物热值测定仪】提供的186-3920-3323固体燃料着火点检测仪,固体燃料燃点测试仪,化验木材着火点仪器
2021-11-07 20:27:14
18372021864横河电导率仪传感器SC72SN-19-AA横河电导率仪传感器SC72SN-21-AA横河便携式电导率传感器SC72SN-29-AA横河电极
2020-09-10 09:25:51
水分测定仪的维护方法 1、水分测定仪的封盖要轻提轻放,为了测试结果的准确,最小样品量大于1.5克。 2、在水分测定仪的使用过程中要用手指轻按按键,避免用指甲,更禁止用尖锐的硬物。 3、水分
2013-12-09 15:58:02
浅析自动水分测定仪的特点 1、采用最新型控制电路,集成度高。仪器高度智能化、自动化、性能更加稳定可靠。 2、采用大屏幕LCD液晶显示器。测定数据、状态指示、中文菜单操作提示,清晰直观。 3
2013-12-09 15:59:07
磺酸钠盐,其溶液在(23±1)℃时的电阻率是(1.98±0.05) m。 由于电阻率的倒数为电导率,溶液中通常通过测定溶液的电导率来确定电阻率。电导率的单位为西门子每米(S/m),由于单位较大,常
2017-11-03 17:09:16
成试验报告。全自动爆发点测定仪,易爆品爆发点检测设备,发火点化验仪器【执行标准】GJB772A-1997方法606.1z药热感度测定方法WJ/Z109-82WJ/T9038.4-2004QB
2020-12-18 15:07:18
显示:含水率、回潮率、干湿比、重量等珍珠岩水分含量测定仪的使用方法开机后,先选择自动干燥模式,然后输入加热温度为120℃。简单安装后将仪器归零,接着取20g左右的珍珠岩样品于样品盘内,均匀平铺后盖上加热
2022-02-15 10:07:52
胶质层测定仪的使用较为普遍,而一般的胶质层测定仪普遍有以下特点:
2019-09-12 09:10:47
一样的,也需要对它的品牌选择有所注意。比如说。大家在选择自动酸值测定仪品牌的时候需要了解一下,它的品牌是属于一个,刚成立的品牌是一个老品牌,如果一个刚成立的品牌,说明它在市场中并没有非常多的份额,它
2019-07-01 10:37:43
在选择自动酸值测定仪的时候不可能马马虎虎,就选择了一种自动酸值测定仪,这也是对自己的一种不负责任的表现,那么在选择自动酸值测定仪时需要对哪些方面进行对比分析呢?第一,当大家在选择自动酸值测定仪的时候
2019-07-01 10:39:26
经校准的玻璃毛细管粘度计的时间,粘度计的毛细管常数和流动时间的乘积是液体在此温度下的运动粘度。可以通过动态粘度液体的运动粘度乘以密度在当前温度。运动粘度测定仪的注意事项:1.当恒温槽内没有恒温液体或
2018-12-27 11:24:37
开口闪点测定仪和闭口闪点测定仪。开放式旨在模拟开放和自然环境,而封闭型更常用于实验室测试。闪点测试的应用程序闪点的测定对于各种应用是有用的,例如确定石油化学分析中的柴油和其他燃料类型的闪点,食品测试
2018-12-28 10:26:40
全新一代农药残留检测仪操作的注意事项有哪些【云唐厂·YT-NY24
2021-03-23 10:53:19
用于测定电导率、电阻率、盐度或总溶解固体含量,内置温度补偿器。常用于自来水厂、纯净水、中水回用等水质电导率测量。特点:●全中文显示,界面友好。●简单的菜单结构,文本式的人表对话。●历史记录功能
2022-04-18 14:53:05
胆机使用的注意事项:胆机使用的注意事项
我是初哥, 现在对胆机感兴趣, 但听说胆机使用麻烦, 请问有什么需要注意的?湖南吉首火车站 范增不必担心, 胆机的使用方法
2009-11-29 17:09:11
46 LED导电导热银胶使用注意事项
生产LED的朋友们都知道:由于单电极芯片封装时对固晶的要求极高,因此在固晶
2009-05-09 08:57:52
1742 电容器的使用方法及注意事项
①在电容器使用之前,应对电容器的质量进行检查,以防不符合要求的电容器装入电路。
②在设计元件安装时,应使电容器远离热
2009-08-21 16:55:49
12716 笔记本电池测试软件的使用方法和注意事项
笔记本除了处理能力受人们关注之外,还有一个指标是用户相当关心的,那就是电池的使用时间。消
2010-01-21 15:39:48
872 视频展台的典型使用方法/注意事项
目前,随着多媒体教学设备在学校的广泛普及,专为教育演示设计的视频展台产品在某此
2010-02-08 11:29:00
1467 接地电阻测试仪的使用方法及注意事项
1、将仪表放置水平位置,检查检流计的指针是否在中心线上,否则应用零位调整器将其调整于
2010-04-17 18:10:40
7754 本文介绍摇表的接线和摇表使用方法及摇表注意事项
2011-01-28 09:33:58
19055 前言 在教学或科研领域,万用表是一种常见的测量仪器,那如何使用万用表呢?对于研究人员来说掌握万用表的使用方法,以及了解其使用注意事项是十分必要的。那么什么是万用表呢
2012-07-17 10:31:25
4971 一、电导率: 电导率(total dissolved solids)简称为:T.D.S。电导率是物体传导电流的能力。电导率测量仪的测量原理是将两块平行的极板,放到被测溶液中,在极板的两端加上一定的电势
2012-10-07 09:43:53
65107 stm32 fft库使用方法 与 注意事项
2015-11-02 10:55:51
0 电导率测定仪是一款多量程仪器,能够满足从去离子水到海水等多种应用检测要求。这款仪器能够提供自动温度补偿,并能设置温度系数,因此能够用于测量温度系数与水不同的液体样品。它能够提供三个量程并具有量程自动选择功能
2017-12-15 18:18:24
14562 本文主要介绍了人脸识别考勤机功能特点、人脸识别考勤机工作过程、人脸识别考勤机与指纹考勤机性能比较、人脸识别考勤机使用方法以及使用注意事项。
2018-01-02 11:48:57
30499 本文主要介绍了霍尔效应的原理、霍尔传感器A3144E的使用方法、其次介绍了AHl73的霍尔传感器的安装、最后介绍了霍尔传感器使用注意事项。
2018-01-13 09:48:00
59204 本文开始对位移传感器的概念和位移传感器是如何标定的进行了介绍,其次阐述了位移传感器的使用方法与注意事项,最后接介绍了位移传感器安装注意事项及故障诊断方法。
2018-03-12 17:21:57
23842
本文开始阐述了晶体管图示仪的定义、晶体管图示仪的组成及主要技术指标,其次阐述了晶体管图示仪使用方法和晶体管特性图示仪使用方法,最后介绍了晶体管图示仪使用注意事项。
2018-03-19 15:51:29
18468
本文首先介绍了电导率传感器应用原理,其次介绍了电导率传感器特性,最后介绍了电导率传感器使用方法。
2019-07-02 14:30:11
10978 水分测定仪的测定结果重复性差的主要原因以及措施?
2019-07-08 15:41:55
4156 本文首先阐述了额温计的使用方法图解,另外还介绍了红外额温计使用注意事项。
2020-02-27 09:01:56
53730 1、使用矿用杂散电流测定仪测量前,将测试棒接线分别旋紧于两接线柱中,调节表头指针至零刻度线。
2020-03-16 16:03:48
411 BOD测定仪在实际操作中的应用和注意事项
2021-09-28 17:54:52
2107 浅谈压力传感器的使用方法及注意事项
2021-03-10 17:36:38
14 叶绿素仪的使用方法及注意事项。叶绿素仪【恒美仪器HM-YD】检测植物中的氮素含量。氮素在植物生长过程中有着不可替代的作用,氮含量对叶绿素含量的高低有着重要的影响。农业生产中,一般采用叶绿素仪来测定
2021-04-25 10:28:14
2118 检测。仪器的使用能够帮我们鉴定化肥质量并能够指导我们合理的使用肥料。 肥料有机质含量测定仪使用方法: (1)按照试剂说明书的步骤配制【空白液】、【标准液】和【样品液】; (2)将【检测液】比色皿放入相应通道,点击样品名
2021-06-07 15:16:21
840 Y521禹山四电极电导率传感器,水质多参数测定仪应用广泛质量可靠。
2021-07-29 16:02:58
17 土壤盐分测定仪【恒美 HM-TY】由恒美土壤电导率测定仪厂家专业生产提供土壤盐分速测仪【恒美】技术服务,致力于土壤盐分测定仪【恒美 HM-TY】的研发与生产,检测仪器性能稳定质量可靠,专业打造土壤盐分检测仪,土壤电导率仪【恒美仪器】等大类产品,操作简单方便,检测项目多,提供一站式的销售服务!
2021-08-05 17:30:54
413 山东恒美电子科技有限公司专业设计生产的土壤电导率测定仪,应用于土壤电导率检测,仪器性能可靠,智能化操作,简单上手易操作。我们有专业的研发设计人员以及技术精英,我们的壤电导率测定仪【恒美HM-TY
2021-08-09 15:18:51
1237 土壤电导率测定仪【恒美 HM-TY】是一种便携式常规测量分析仪器,采用一体化结构设计,可以测量土壤盐分,有便携式主机、传感器、软件等组成,操作简便。 土壤电导率测定仪【恒美 HM-TY】广泛应用于旱作节水灌溉、精细农业、林业、地质勘探、植物培育、温室大棚种植、水利、环保、科学试验等领域。
2021-08-20 10:43:02
1031 土壤电导率测定仪【恒美 HM-TY】是一种便携式常规测量分析仪器,采用一体化结构设计,可以测量土壤盐分,有便携式主机、传感器、软件等组成,操作简便。
2021-09-08 11:37:30
1236 无铅锡膏生产厂家的建议?记得以前在电子厂工作的时候,经常会接触到锡膏来焊接产品。也随着电子元器件封装技术的快速发展,越来越多的PBGA、CBGA、CCGA、QFN、0201、01005阻容元器件得到了广泛应用,那么我们在接触焊锡膏使用方法和注意事项有哪些呢?下面由佳金源厂家为大家介绍一下
2021-10-18 14:40:38
9167 示波器在电测量仪器的使用中非常普遍。示波器可以用来观察各种电信号随时间变化的波形曲线。在此基础上,可以用示波器测量电压、时间、频率、相位差、调幅等电参数。示波器虽然种类繁多,但使用方法却大同小异。下面小编就来介绍用示波器观察电信号波形的使用步骤和注意事项。
2022-10-13 14:45:40
9425 CPU散热使用的导热凝胶的不同使用方法和注意事项有哪些呢?,15年行业经验和您聊聊
2023-03-04 10:24:40
2021
,下面佳金源锡膏厂家简单的介绍一下使用方法和注意事项:一、锡膏的使用方法1、锡膏须保存在2-10℃的冷藏空间内,贮存期限为6个月。在使用前,将原装的锡膏从冷藏室取
2023-05-15 11:02:35
900
电导率分析仪是一种用于测量溶液电导率的仪器,在实验室和工业生产中都有大量的应用。但是,在使用电导率分析仪时,需要注意以下事项,以确保测得的数据准确稳定,并保护仪器不受损坏。
2023-10-19 10:23:11
481 射频电缆组件的使用方法和注意事项 射频电缆组件是一类广泛应用于通信系统、无线电设备和其他射频设备中的重要电子组件。它们在传输高频信号时扮演着关键的角色,因此使用和安装时需要特别注意一些事项。本文
2024-01-05 15:08:21
151 示波器探头接地弹簧的使用方法和注意事项 示波器探头是一种用于测量电压信号的仪器,而探头的接地弹簧则起到连接探头和被测物件的作用,使测量得到的信号更加稳定准确。在使用示波器探头接地弹簧时,需要注意一些
2024-01-08 15:29:59
534
