工考试平台1、【判断题】 接地体是埋在地下与土壤直接接触的金属导体。(√)2、【判断题】 完成工作许可手续后,工作负责人(监护人)应向工作班人员交代现场安全措施、带电部位和其他注意事项。(√)3、【判断题】 交流高压真空接触器的分、合闸动作是由真空开关管内的动触头完成的。(...
2021-07-09 06:54:24
工考试最新大纲及高压电工考试真题汇总,有助于高压电工在线考试考前练习。1、【判断题】 完成工作许可手续后,工作负责人(监护人)应向工作班人员交代现场安全措施、带电部位和其他注意事项。(√)2、【判断题】 高压电动机纵差动保护工作原理与变压器纵差动保护相似。(√)3、【判断题】 接...
2021-09-16 08:28:11
最新大纲及高压电工考试真题汇总,有助于高压电工在线考试考前练习。1、【判断题】 完成工作许可手续后,工作负责人(监护人)应向工作班人员交代现场安全措施、带电部位和其他注意事项。(√)2、【判断题】 临时遮栏设置在可能发生人体接近带电体的巡视通道和检修设备的周围。(×)3、【判断题】...
2021-09-16 08:39:36
一般分为开路故障、短路故障、高阻型故障和低阻型故障,从高低压电缆的应用领域的概率来说,低压电缆故障的出现接地故障的概率要高很多,相反,高压电缆大部分是高阻故障,当然,我们只是参考一部分售后部的数据得到
2020-12-29 11:14:25
电缆故障测试仪测试功能1.可用于35kV及以下直流耐压试验,也可用于加电容器后储能器的冲击放电试验。2.电压调节和自动稳压功能。3.具有开路、短路自动保护功能。4.输出电压值直接与LCD数字表直接
2019-01-09 11:33:10
电缆故障测试的安全问题分为测试仪安全和设备安全。测试人员的安全应注意仪器的接地和放电。设备的安全性主要是正确的接线。除了按说明操作外,还要注意以下几点:
2018-11-07 10:18:37
如果电缆故障一旦出现并没有得到非常好的解决,只会导致问题进一步的扩大化,而且电缆信号传输无法得到保证,因此也就选择一个比较好的电缆故障测试仪(别称电缆故障检测仪)对电缆故障进行检测。电缆故障测试
2019-07-22 11:41:22
很多人在选择电缆故障测试仪(别称地下电缆故障定位仪)时,都会有很多不同的疑问,也希望能够得到非常好的解答才能够放心去选择,采购电缆故障测试仪时也会问厂家支持保修吗?因为也担心自己将电缆故障测试仪购买
2019-07-22 11:37:06
当自己在选择电缆故障测试仪(别称电缆断点检测仪)时,肯定需要了解一下电缆故障测试仪,厂家的可信度如何,才能够判定是否值得自己去选择,那么它的可信度如何?就像很多人在开始选择电缆故障测试仪时,都不
2019-07-18 17:21:52
及时修正其中的问题。而在检测时就需要使用到电缆故障测试仪。那购买电缆故障测试仪需要多少价位呢?如何在购买时选择电缆故障测试仪呢?首先,在准备购买电力电缆故障测试仪的时候,需要进行多方位的了解,一般的电缆
2019-07-06 09:53:27
头,开始做电缆测试时发现电缆绝缘不稳定,使用高压电动摇表测试时,绝缘上升到50MΩ时,即回零,绝缘再继续上升,至50MΩ时,再回零,反复此现象。基本可判定故障为芯线主绝缘受损,与铜屏蔽层之间绝缘较差
2018-09-03 11:22:58
电缆故障测试仪如何判断电缆故障点是否有闪络放电?1、识别方法、泄漏电流测量仪的运动和仪表显示。2、直接闪光法中可能出现的现象是直接闪光后高漏阻或低漏阻、直接闪光后高漏阻、闪光后高耐闪、直接闪光后失效
2018-12-25 10:51:53
故障测试仪主机2.电缆路径及故障定点仪3.电缆故障一体化高压发生器4.电缆识别仪5.高压电缆安全刺扎器6.高压设备:电流取样器,电缆故障集成高压发生器,脉冲电容器,全套专用测试线路.电缆故障测试仪是一组全面
2019-01-14 10:25:42
华天电力为您分享电缆故障测试仪对使用环境的适应性。1、笔记本电脑电缆故障测试仪的组成形式,目前市场上流行的笔记本电缆故障测试仪,有以下几种形式:①、闪测仪采用一个笔记本数据采集器,定点仪、路径仪独立
2018-12-19 10:59:40
意想不到的问题,给实际测试工作带来困难。下面我们将介绍智能电缆故障测试仪,如何使用故障放电声定点。采用与闪络法相同的高压装置,将故障点的击穿、放电和故障间隙的放电引起的机械振动传输到地面,并听到“砰、砰”的声音。利用
2018-12-27 11:19:07
电缆故障测试仪定位中应用的工作原理:首先,将一定的电压电平和一定的能量高压脉冲施加到电缆测试端的故障电缆上,使电缆的高电阻故障点能够穿透电弧;同时,当测试端加入低压脉冲时,当测量脉冲到达电缆的高电阻
2020-06-19 17:43:16
电力系统的电缆一旦出现故障,但又没有及时将其解决会影响到整个信号传输,所以也需要选择到比较好的检测装置,将电缆问题检测出来找到一个好的方法将其解决,那么电缆故障测试仪(别称电缆故障定位仪)怎么样?该
2019-07-18 17:19:04
电缆故障测试仪有外部和出口点,从数万到几十万的价格不等。因此,在使用了一段时间后,如何对电缆故障识别仪进行无序的前期护理,这已经成为第一个作用力点,因为无论是仪器还是其他货物,早期的护理
2019-01-10 10:32:17
、电力电缆故障测试仪体积小、重量轻、易于携带。华天电力HT-TC型电缆故障测试仪,可利用现代经典脉冲高压电流采样法和低压脉冲法,分析、检测和定位各种电力电缆故障,如短路故障、断路故障、高阻闪络故障、高阻
2019-04-01 14:19:51
高点火电压> 32 kV的电缆故障。VLF或DC高压电源点燃高阻故障。记录在时域反射计中的行波用于测量故障距离。差分脉冲电流法(ICM-DIF)通过对两个电缆芯进行同步差分测量,即使在难以找到
2018-12-28 10:21:14
华天电力专业生产电缆故障测试仪(又称高压电缆故障探测仪),接下来为大家分享电缆进水导致的故障应该怎么办?高压电缆故障的很大一部分原因是电缆在水中。如果电缆进入水中,绝缘性能将会丧失并且电缆将出现故障
2021-01-19 14:12:43
高压绝缘电阻测试仪也被称为兆欧表或者绝缘电阻测试仪等等,它被广泛应用于电力的网站或用电的设备检测,对人身安全和设备安全有着重要的意义,下面将会让大家详细地介绍高压绝缘电阻测试仪的使用注意事项。 请勿
2017-09-01 08:58:54
的注意事项工作时必须确认需检修的电缆。需检修的电缆可分为2种:(1)终端头故障及电缆体表面有明显故障点的电缆。这类故障电缆,故障迹象较明显,容易确认。(2)电缆表面没有暴露出故障点的电缆。对于这类故障
2020-08-28 14:26:27
高压电容有一个缺点就是出现了故障不及时维修后,很容易造成暴炸等。因此我们要定时的检查高压电容,以免出现危害。高压电容在使用过程中经常会出现的故障是什么呢?
2021-01-06 06:12:10
高压电机是怎样完成启动的?10KV的高压电机
2023-04-03 11:32:25
华天电力专业生产电缆故障测试仪]由于施工质量,有许多高压电缆故障的例子。主要原因是:1施工现场条件较差,出厂时电缆和接头的环境和工艺要求较高,温度、湿度、灰尘控制不好;2电缆接头施工工艺要求比较高,一般要求施工人员经过3年的施工安装110kV及以上接头,有的施工队伍施工水平不高,甚至盲目施工问题;
2018-12-11 11:31:57
高压电缆故障探测仪与多个设备和多个设备连接,在拆除报废的电缆之前,必须仔细检查图纸和真实物体,应使用相应的电压和电流表来测量所需的拆卸的涂层电缆,如果电缆拆卸涉及公共电路,则必须采取粘结措施,以确保
2019-11-26 15:18:44
高压电缆故障测试仪电缆故障测试管理系统由测试系统、路径信号发生器、路径信号接收器和定位仪组成。它可以完成电缆故障测试和电缆数据管理两项任务。高压电缆故障测试仪的工业计算机进行测量控制、数据的处理
2019-03-06 10:17:10
交流高压35kv输出电源,长时间工作一段时间后总会出现输出高压电缆击穿现象,击穿点在电缆芯皮分开处,分析原因是电晕造成,长时间累积造成老化。后来在芯皮分开处增加均压环及应力管等措施,工作一段时间在
2012-12-11 11:38:44
,它可以将测试的结果打印存档。电缆故障测试仪可测试35KV以下各种型号不同电压等级的铜、铝芯电力电缆和市话电缆的各种故障。可用现代经典的直流高压闪络法、低压脉冲法等多种测试方法。还可对控制电缆、市话电缆
2019-07-06 09:51:18
。品质因数(Q值):20~80。额定负载下允许连续运作时间:15~60分钟可调。具备手动/自动调谐、手动/自动升压和自动试验功能。具有过压、过流、过热、放电保护等多重功能。实际高压电缆试验中则注意
2018-07-31 09:44:48
如何使用电缆故障测试仪判断高压或者低压?电缆故障测试仪是用来测试电源故障的,那么它究竟是如何测试高压和低压的呢?具体步骤是什么?华天电力为您详细介绍。1、判断电缆故障是否为高电阻或低电阻或接地故障
2019-03-01 14:47:22
)时,声音最大,当越过故障点到(B)时,声音则由大变小至无声,然后可退回到声音最大时的地方(A),此点即为漏电故障点。电缆故障测试仪是排查故障步骤1、要做电缆绝缘电阻测试,对故障电缆进行全长测试,次及以上测试
2017-05-24 13:26:39
常用高压电机的故障排除方法高压电机对供矿山、机械工业、石油化工工业、发电机等各种工业中有着举足轻重的作用。高压电机定义高压电机是指额定电压在1000V以上电动机。常使用的是6000V和10000V
2015-12-28 17:36:09
华天电力专业生产电缆故障测试仪(又称地埋线故障探测仪),接下来为大家分享检测埋电缆故障测试仪的步骤是什么?地下电缆故障测试仪的主要步骤如下:1.电缆故障是自然判断的。电缆故障主要分为主绝缘故障
2021-01-11 11:05:56
2021-01-12 14:22:00
一般都能准确的了解这个厂家是不是专业。特点二:细节要求比较高很多电缆故障测试仪厂家在进行生产的过程中不是产品的质量出现了问题,而是在测试仪的设备上面出现了问题,所以在购买检测仪的过程中一定要注意产品
2019-07-09 10:30:03
等,并能建立电缆文件日常维护和管理。电力电缆故障测试仪将脉冲高压闪络法的复杂波形转换为低压脉冲短路故障测试波形,易于控制。所有复杂的电缆故障都可以转化为非常简单的故障特性,波形直观清晰,不需要分析
2018-12-26 10:32:53
、电缆故障的探测方法 2.1 传统测试法 2.1.1 烧穿法 该方法主要分为交流法、高压冲击法以及大容量高压直流法三种,由于操作简单,所以在传统电力电缆故障测试中应用较为广泛。应用该方法对电力电缆故障
2018-09-05 13:58:09
的交直流电缆检测装置是基于高压击穿法,使用户在维修过程中能够准确地找到电缆的断点,并具有旧电缆维修后的检测功能。因此,矿井电缆故障测试仪是煤矿、油井电缆维修公司必不可少的维修设备。矿用电缆故障测试
2019-01-03 10:56:25
(在此略去计算公式推导,只给出结论)即: 其中:R1、R2为已知电阻,依据上式,已知电缆全长就可算出故障点距离。 三、高压电桥法 电阻电桥法和电容电桥法解决的电缆故障类型很单一,局限性很大。通常电缆出
2018-08-29 09:56:02
高压电缆与低压电缆有许多不同之处,高压电缆的故障主要是运行故障,且大多是高电阻故障。高阻故障分为漏电和闪络两种类型。低压电缆故障只需要开路、短路和开路条件(当然,高压电缆也包含这三种条件)。此外,在
2019-03-20 11:06:12
华天电力专业生产电缆故障测试仪(又称电力电缆故障测距仪),接下来为大家分享通信电缆故障测试仪故障介绍。在该线是障碍之后,首先使用测量站,兆瓦和万用表等的性质和严重程度。从使用TDR脉冲测试仪可以进行
2020-12-01 11:47:04
电缆故障测试仪(又称通信电缆故障测试仪)是用来测试电源故障,在端部的电缆故障测试仪是如何测试高压和低压呢?具体分析步骤是怎样呢?小面小编就为我们大家进行介绍一下。1、先要判断电缆故障是高阻还是低阻
2020-11-11 11:10:27
主要用于高压电缆绝缘不良点及高阻泄漏性故障点的烧穿,使其绝缘不良点及高阻故障点的绝缘阻值大幅度降低,达到故障测试条件(施加高压脉冲能充分放电
2022-12-24 10:37:44
一、产品简介电缆故障测试仪是我公司最新研发设计的一款新型产品,此产品集电缆故障测试与路径信号源于一体,使现场测试更加方便,简捷。电缆故障测试仪体积小、功能全、操作简便,内置电池低电量报警
2023-07-22 09:16:10
一、产品介绍:HM-L10路灯电缆故障测试仪是迎合工业级电力行业方案和IT时代的快速发展,将原来电缆故障测试仪的局限性用工控嵌入式计算机平台系统、网络服务业务、USB通信技术系统化,极大
2023-07-24 09:31:05
摘要:介绍一种以8051单片机为核心的电缆故障测试系统的测试原理及组成。此系统能检测长距离、多芯电缆的多种常见故障,可用于通信、军事、工业、医学等多种
2006-03-24 13:12:30
1169
电缆故障测试仪电路图
2009-06-30 13:29:48
2154
电力电缆故障测试仪工作原理电力电缆故障测试仪由电力电缆故障测试仪主机、电缆故障定位仪、电缆路径仪三个主要部分组成。电缆故障测试仪主机用于测量电缆故障故障性质,全长及电缆故障点距测试端的大致位置。电缆故障定点仪是在电缆故障测试仪主机确定电缆故障点的大致位置的基础上来确定电缆故障点的精确位置。
2018-05-10 17:13:00
8804 电网大量使用高压交联电缆,要支持采用国产绝缘料。这是高压电缆材料未来发展方向。国网电力科学研究院电缆首席专家杨黎明表示。只有突破技术难关,研发产生新的材料,真正实现高压电缆绝缘材料的国产化,满足
2018-10-22 20:16:01
735 受高电压的考验,为保障电力系统平态运行实施计划,电缆的设计工艺和制造工艺非常的严谨,下面,鼎升电力以我们综合高压电缆故障查找所出现的情况,与您分享高压电缆故障的几大常见原因。高压电缆故障的几大
2018-11-22 16:36:16
5870 简述用途及优势 高低压电缆故障测试仪是用于解决高低压电力电缆开路、短路、低阻、接地故障、高阻闪络性故障及高阻泄漏性故障的综合解决方案,采用低压阻抗和高压闪络双重疗法,基于嵌入式平台系统、电磁滤波技术
2019-09-23 17:22:56
4953 智能电缆故障测试仪别称:电缆故障测试仪,电缆故障综合测试仪,笔记本电缆故障测试仪,电缆故障仪等。
2019-11-28 10:54:19
6283 本文详细介绍了高压电缆头制作详细的操作工艺。
2020-01-02 14:48:39
29391 高压电缆从内到外的组成部分包括:导体、绝缘、内护层、填充料(铠装)、外绝缘。当然,铠装高压电缆主要用于地埋,可以抵抗地面上高强度的压迫,同时可防止其他外力损坏。
2020-01-02 14:54:00
19935 电缆故障测试仪 电缆故障测试仪是用于解决高低压电力电缆开路、短路、低阻、接地故障、高阻闪络性故障及高阻泄漏性故障的综合解决方案,采用低压阻抗和高压闪络双重疗法,基于嵌入式平台系统、电磁滤波技术
2020-02-18 11:03:12
2433 地埋电缆故障测试仪检测的主要分以下三个步骤:
2020-01-13 14:29:21
3792 电缆故障测试仪又叫电缆故障测试系统,通常凭借着它的强大性能,受到人们的欢迎。一般一套好的电缆故障测试能够解决电缆检测中所遇到的大部分问题。如果消费者在选购测试仪的时候不知道其特点都有哪些,这样会让自己感到很苦恼。那它的特点都有哪些呢?现在,让我们一起来了解下。
2020-01-17 15:52:14
1012 多次脉冲电缆故障测试仪采用目前国际上先进的“多次脉冲法”测试技术,自主知识产权的测试技术和具有中国特色的多次脉冲发生器,使其具有好的电缆故障波形判断能力和简单方便的操作系统。多次脉冲电缆故障测试仪具有独立的知识产权,国内率先研制成功、国内独一的“多次脉冲法”电缆故障测试仪。
2020-03-05 15:23:53
826 电缆高阻故障距离测试,采集的是冲击时故障脉冲在电缆里来回反射的电流信号波形。
2020-03-07 11:10:02
3931
电缆故障测试仪在测定电缆故障之间,测试人员除掌握本机性能与操作方法之外,必须首先确定电缆故障的性质,以便采用适当的工作方法与测试方法。
2020-03-10 10:42:58
933 高精度定位电缆故障测试仪可用现代经典的直流高压闪络法、冲击高压电感取样法、冲击高压电流取样法、低压脉冲法等多种测试方法,对各种类型动力电缆的短路故障、断路故障、高阻闪络故障、高阻泄漏故障等多种故障
2020-03-14 13:56:31
592 高压电机设备运用,能有用下降其主张电流和作业中的电流,输电进程中下降其在主张时对电网构成的电力负荷。高压电机调试进程中需求留神的3个事项。
2020-04-11 09:34:57
1804 电缆故障测试仪由发射机、接收机、磁感应探测棒、定位探测架等设备组成。本仪器是光缆、电缆故障定位测试的专用仪表,适用测试对象为具有金属导体(线对、护层、屏蔽层)的各种光缆、电缆。该路灯电缆故障测试仪的主要功能为对地绝缘不良点的定位测试,线缆路径的探测以及线缆埋深的测试。
2020-04-13 15:23:28
2351 用电缆故障测试仪测试电缆故障所采用的基本原理为“回波测试“原理,即依靠电波在电缆中的传输反射来测试的。
2020-04-16 15:50:12
2840 致使高压电缆发生的故障往往会有很多的原因造成,例如:可能是设计的原因,可能是因为生产的原因,还有可能是因为系统或电缆施工的原因。下面就就由小编给大家普及讲解下导致高压电缆发生故障的原因都有
2020-07-23 13:42:29
3695 我们通常所说的高压电缆其实是电力电缆中的一种,只是用于传输1kv-1000kv之间的电力电缆,多应用于电力传输和分配。高压电缆从内到外的组成部分包括:导体、绝缘、内护层、填充料(铠装)、外绝缘。当然
2020-08-28 10:54:38
6444 电缆是供电设备与用电设备之间的桥梁,起传输电能的作用。应用广泛,因此故障也经常发生,下面简要的分析高压电缆常见问题产生的原因,按照故障产生的原因进行分类大致分为以下几类:厂家制造原因、施工质量原因
2020-09-28 13:38:52
4228 淇玥高温线缆为大家搜集总结的高压电缆施工时要注意的安全事项,当然安全第一是高压施工的主导理念。接下来我们一起来看下。 一、电缆轴上保护板拆除后,要把带钉板子集中堆放,以免钉子扎脚。轴筒上的余钉要处理好,以免挂衣
2021-02-05 13:37:31
1147
判断识别高压电缆的四种案例与判断方法 本文主要介绍如何判断识别高压电缆的方法以及,判断识别电缆的四种案例,通过学习这四种方法,我们通过学习原理,通过了解带电电缆识别仪后,可以在遇到需要进行高压电缆
2021-05-13 14:41:35
4230
高压电动机的电源电压为3kV及以上,价格也很高。为了确保人身安全和设备安全,检修高压电动机时应注意以下安全事项。
2021-03-21 16:55:51
6745 TFN 电缆故障测试仪选件 直流耐压烧穿源 烧穿元是电缆故障测试系统中的选配组件,为什么是选配件?主要是这个组件用于高压电缆绝缘不良点及高阻泄漏性故障点的烧穿,而此类故障从总体上来说并不多见。至于
2021-06-18 16:20:54
531 该测试仪采用低压脉冲法和高压闪络法探测,可测试电缆的各种故障,尤其对电缆的闪络及高阻故障可无需烧穿而直接测试。如配备声测法定点仪,可准确测定故障的精确位置。
2021-06-13 17:28:00
892 高压测试过程中使用高压电流探头应该注意什么呢?普科科技PRBTEK建议大家看以下几点: 1. 首先,您在测试期间必须始终注意人身安全。人体不能触摸高压部位或接近高压部位,以确保人和设备的安全。 2. 在测试过程中,探头的接地鱼夹必须正确接
2021-07-02 09:27:00
760 高压电缆的选用准则免费下载。
2022-03-31 14:30:25
1 ZCDL-200 型高压电缆外护套故障测试仪是我公司为现在电力系统在高压和超高压输电的
发展趋势中,单芯电缆的外护套出现多点接地的外护套故障而研发的高压电缆外护套测试系
统,由于超高压输电线
2022-07-31 15:26:51
1 多脉冲电缆故障测试
2022-07-31 09:57:38
0 电缆故障测试
2022-07-31 09:40:17
2 互感器是电力系统中重要的设备之一,它常常被用于变电站和输电线路中,用来检测和测量高压电流。高压电流互感器的正常运行对电网的稳定性和安全性至关重要。在长时间的运行中,互感器可能会出现损坏或故障,需要进行更换。下面我们来谈一下高压电流互感器更换的注意事项。
2023-05-05 10:59:56
1782 不知道您对于高压电缆连接器的知识了解多少,如果对于高压电缆连接器处于完全陌生的状态,不妨来读一读东莞德索工程师为您整理的这篇文章,相信通过这篇文章的介绍,您会对什么是高压电缆连接器有一个更为深刻的认识。
2023-06-20 17:14:55
534
emc现场测试的一般步骤和注意事项有哪些?
2023-06-26 09:22:49
1364 非常重要。 高压电缆故障是电力系统中常见的故障之一。高压电缆作为输送电能的重要组成部分,如果发生故障将会影响整个电力输送系统的正常运行。常见的高压电缆故障包括电缆短路、接头接触不良、绝缘老化等。这些故障可能会
2023-08-23 11:17:38
326
在现代社会,电力作为生活和工业生产的重要支撑,其安全稳定供应至关重要。然而,高压电缆的故障及其潜在隐患往往容易被忽视,这不仅会导致设备损失,甚至可能引发严重的安全事故。因此,高压电缆故障及隐患监测
2023-09-28 10:41:01
301
随着现代社会的发展,电力需求日益增长,高压电缆作为输电线路的主要组成部分,承载着巨大的电力负荷。然而,高压电缆的安全问题也日益凸显,如何及时发现并解决电缆故障和潜在隐患,成为了电力行业亟待解决
2023-10-16 13:54:15
238
随着社会经济的快速发展,电力需求不断增长,输电线路和高压电缆在能源输送中扮演着举足轻重的角色。然而,高压电缆线路的安全问题也日益凸显,如何及时发现并处理电缆故障,降低安全隐患,已成为电力行业亟待解决
2023-11-03 10:22:32
206
随着社会的发展和科技的进步,电力系统的安全稳定运行对于国家经济发展和民生保障至关重要。为了提高电力系统的安全性,[高压电缆故障及隐患监测系统HFP-GZS3000]=应运而生。 一、故障测距:实现
2023-11-21 10:12:19
212
随着科技的发展,电力系统的安全运行越来越受到重视。为了确保高压电缆输电线路的安全稳定运行,本文将介绍由恒峰智慧科技研发的一款高压电缆故障监测系统。该系统由分布式安装于电缆接头处的高压电缆故障与隐患
2023-11-28 11:26:28
286
低压电缆和高压电缆常见故障分析 低压电缆和高压电缆是电力输送和分配系统中广泛应用的两种类型的电缆。虽然它们在电压方面有所区别,但是它们都可能遇到一些常见的故障。本文将详细介绍低压电缆和高压电缆常见
2023-12-19 15:19:56
249 电缆故障测试仪的优势特点。 一、工作原理 多次脉冲电缆故障测试仪采用了一种先进的测试原理,即利用高压脉冲信号在电缆中传播的特性,通过测量脉冲波形的变化,判断电缆中的故障位置。该测试原理的核心思想是利用脉冲信号
2023-12-19 15:36:35
173 高压电缆和低压电缆是两种不同电力传输系统中的重要组成部分,其区别主要体现在以下几个方面: 电压等级不同: 高压电缆通常用于输送高电压的电能,电压等级一般在110千伏以上,如500千伏或1000千伏
2023-12-20 13:35:37
711 ���在现代社会中,高压电缆线路已经成为了我们生活中不可或缺的能源输送通道。然而,随着电缆线路的广泛应用,电缆故障和隐患问题也日益严重。为了确保高压电缆线路的安全运行,我们需要采用先进的故障监测系统
2023-12-22 10:29:12
330
电缆故障测试仪是专门用来检测电缆的漏电、开路、短路等故障的设备,几乎是所有的电缆都会在使用久了以后出现一些漏电的情况,那么这时候就需要使用电缆故障测试仪进行漏电测试了,今天我们就来聊聊使用电缆故障测试仪检测电缆漏电的方法和相关事项,希望能对大家有一些帮助。
2023-12-22 15:48:17
259
。 OES2300 高压电缆温度在线监测系统 是针对发电厂和变电站高压电缆的电缆端头、中间头因绝缘老化或接触不良等故障的早期预测而设计,能有效防止电缆火灾的发生。 二、现场分析 某厂区现场共有 22 个35KV高压电缆中间接头需安装测温传
2023-12-27 15:56:43
247
在现代社会,电力供应是每个社区、每个企业乃至整个国家的基石。然而,随着电网规模的扩大和电缆线路的增多,高压电缆故障的风险也在显著增加。为了避免潜在的灾难性后果,恒峰智慧研发了[高压电缆故障及隐患监测
2024-01-08 10:07:23
145
揭秘高压差分探头的使用技巧与注意事项 高压差分探头是一种常见的测试工具,广泛应用于电力、能源、通信、航空航天等领域。它的作用是测量高压电路中的电压差异,以便进行故障排除、质量控制、监测以及数据采集
2024-01-08 14:07:09
198 随着电力系统的不断扩大和复杂化,电网高压电缆故障及隐患问题日益凸显,对电力系统的安全运行造成了严重威胁。本文深圳鼎信智慧科技将介绍电网高压电缆故障的原因、类型以及相应的防范措施,帮助大家更好地了解
2024-02-22 12:02:52
74 在现代社会,电力是维持社会正常运行的基本要素。然而,随着电力系统的规模和复杂性的不断增加,其健康状态的监控和管理变得更为重要。特别是对于高压电缆,这种负责大量电力传输的主要组件,其故障和隐患的检测
2024-02-22 14:07:13
85 在现代电网体系中,高压电缆作为重要的电力传输媒介,其稳定运行对于确保整个电网的安全性与可靠性具有举足轻重的作用。然而,电缆也经常面临着各种潜在故障和隐患的威胁。因此,电缆故障寻址定位技术以及高压电缆
2024-03-15 16:41:27
87
正在加载...
