电子发烧友App
硬声App
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子发烧友网>测量仪表>变压器绕组变形测试仪试验原理和技术参数
变压器绕组变形测试仪试验原理和技术参数
收藏
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
查看更多
热点推荐
变压器测试仪器通用系列
变压器油色谱分析SFFJ-V 变压器有载开关测试仪SFRB-R 变压器绕组变形测试仪SFJFD-2000A局部放电检测系统SFJS-6000C 异频抗干扰介质损耗自动测试仪
2018-05-13 14:05:18
变压器绕组变形测试仪
`一、产品简介:变压器设计制造完成后,其内部结构和各项参数(Ci,Li,Ri)都固定了,因此每个线圈的频域响应也随之确定,正常绕组变压器,其三相频域响应曲线应该相差不大;当变压器试验过程中出现匝
2020-09-21 21:49:35
变压器绕组变形测试仪BKRB-I
`技术参数产品名称:变压器绕组变形测试仪型号:BKRB-I厂家:武汉中电北科电气有限公司详情:***q:1727137621一、仪器概述变压器绕组变形测试仪根据对变压器内部绕组特征参数的测量,采用
2019-01-22 09:43:36
变压器绕组变形测试仪可以在哪些现场条件下进行试验
变压器绕组变形测试仪可以帮助众多电力工作者更加方便的进行各类电力测试变压器绕组变形试验机是变压器绕组试验的专用仪器。变压器绕组变形试验是近年来电力系统中广泛用于检测其是否变形的一种试验方法。能有
2022-04-06 08:53:00
变压器绕组变形测试仪测试结果怎么分析
标准《继电保护微机型试验装置技术条件》(DL/T 624 ─ 1997)的基础上,广泛听取用户意见,总结目前国内同类产品优缺点,充分使用现代微电子技术和器件实现的一种新型小型化继电保护测试仪。可单机运行,亦可
2020-10-23 23:41:16
变压器绕组变形测试仪的频响法测试方法
进入测试界面。四、变压器绕组变形测试仪模式1、变压器绕组变形测试仪的选择扫描模式点击“终止频率”选择测试的终止频率,根据已设置的扫描参数,系统自动将参数设置为设置参数变压器绕组变形测试仪参数主要包括
2019-09-17 10:52:35
变压器变比组别测试仪参数分别是什么
武汉特高压电力公司生产的变压器变比组别测试仪主要有三款型号: UHV-330 全自动型 、UHV-331 标准型和 UHV-332 多功能便携型 。下面按型号详细介绍各产品的技术参数
2025-11-17 15:46:28
变压器检测设备|三通道直流电阻测试仪
。为了满足变压器直流电阻快速测量的需要,武汉华德利科技有限公司利用自身技术优势研制了CT88系列直流电阻测试仪。该款变压器检测设备采用全新电源技术,具有体积小、重量轻、输出电流大等特点。整机由单片机控制
2013-06-14 14:51:46
变压器试验原理及方法(上)
了解华天电力生产的绝缘电阻测试仪。2、泄漏电流测量测量泄漏电流比测量绝缘电阻有更高的灵敏度。运行检测经验表明,测量泄漏电流能有效地发现用其他试验项目所不能发现的变压器局部缺陷。双绕组和三绕组变压器测量
2019-03-14 11:18:07
变压器试验原理及方法(上)
2019-03-15 11:28:17
变压器直流电阻测试中仪器的选择和注意事项
变压器直流电阻试验中常用的测量仪器有:直流双臂电桥和变压器直流电阻测试仪两大类。但是,部分试验人员对试验仪器的性能参数不了解,造成试验数据不准确、甚至造成被试变压器的损坏。为此,我们对变压器直流电
2018-08-28 09:36:29
变压器直流电阻测试仪
变压器直流电阻测试仪变压器直流电阻测试仪是一种非常重要的仪器,在许多地方都起到至关重要的作用,因此,要想购买到合格的继电保护测试仪一定要到正规厂家去购买,因为只有正规的厂家生产出来的产品的性能才会
2018-05-09 18:27:22
变压器直流电阻测试仪一般选多大的电流的
。是测量变压器绕组以及大功率电感设备直流电阻的理想设备,接下来鸿蒙电力为大家介绍变压器直流电阻测试仪(也称为直流电阻)一般选多大的电流的。 公式一 通过变压器绕组的额定电压中的交流负载电流,在铁芯的标称
2021-09-14 09:01:20
变压器直流电阻测试仪现场测试方法
`变压器直流电阻测试仪为了尽量保证测量数据准确可信,在测量直流电阻时,如果发现有不平衡现象,可先按照以下步骤排除干扰,以免误判造成不必要的损失 。1 )首先检查试验引线夹,弹性及接触面均良好,试验
2020-09-18 16:34:46
变压器直流电阻测试仪用途及检查
及野外测试。直流电阻测试仪测量变压器绕组的直流电阻是一个很重要的试验项目,在《电力设备试验规程》中,其次序排在变压器试验项目的第二位,《规程》规定在变压器交接、大修、小修、变更分接头位置、故障检查及预试等
2020-09-18 16:36:46
变压器直流电阻测试仪采用典型的四线制测量法
大电感设备电流惯性,加速了铁芯饱和,从而缩短了充电时间,提高了测试速度,比传统仪器单、双臂电桥快几百倍。●准确度高:变压器直流电阻测试仪除了采用先进的四端子测量法外,而且还采用先进的恒流电源技术,使得
2020-09-18 16:39:05
变压器短路阻抗测试仪测试功能介绍
值进行比较,能发现出厂试验后经运输、安装和运行中严重故障电流等所造成的绕组位移、变形等缺陷。 变压器短路阻抗测试仪是本公司自主研发的新一代变压器参数测试仪器。用于现场和试验室条件下对35KV级及以上主
2023-09-15 15:10:17
变压器综合测试仪怎么使用
变压器综合测试仪的使用核心是 “安全接线 + 参数匹配 + 按流程启动”,全程遵循 “断电操作、精准对接、规范收尾” 原则,具体步骤简单易懂,新手也能快速上手: 一、使用前准备 安全检查 :确认
2025-11-13 15:43:06
变压器预防性试验项目及意义
变压器绝缘性能的重要手段。通过使用绝缘电阻测试仪测量变压器的绝缘电阻,可以判断变压器绝缘材料是否存在老化、受潮、污染等缺陷。根据测量结果,可以及时发现并修复绝缘故障,提高变压器的绝缘性能。绕组直流电阻测量
2024-08-01 13:51:22
绕组测试仪和有载分解开关测试仪的常见问题
。额定绕组电流的10-15%。在哪里连接电流钳,它们的作用是什么?电流钳连接到有载分接开关测试仪(又称变压器有载开关测试仪)的电源连接之一,它们用于测量分接变换电动机在其运行期间使用的交流电流。如果在
2020-11-09 16:38:52
NDZR-10A变压器直流电阻测试仪
变压器绕组的直流电阻测试变压器在交接、大修和改变分接开关后,必不可少的试验项目。在通常情况下,用传统的方法(电桥法和压降法)测量变压器绕组以及大功率电感设备的直流电阻是一项费时费工的工作。为了改变
2023-09-13 15:01:43
NDZR-50A变压器直流电阻测试仪
是否良好以及分接开关实际位置与指示位置是否相符,引出线是否有断裂,多股导线并绕是否有断股等情况。为了满足变压器直流电阻快速测量的需要,我公司研制的NDZR-50A变压器直流电阻测试仪。该仪器采用全新
2021-09-10 16:25:36
SF5810有源变压器容量特性测试仪参数介绍
湖北四方国瑞电力控股有限公司为大家解答:SF5810有源变压器容量特性测试仪参数SF5810有源变压器容量特性测试仪简介SF5810有源变压器容量特性测试仪用于丢失铭牌或者对变压器铭牌标注存在怀疑
2020-06-19 17:41:08
SF6810A变比测试仪技术参数
产品简介SF6810A变比测试仪用于电力变压器以及电压互感的匝数比或电压比的测量,可满足变压器生产、安装、运行、电力预防性试验规程等的试验。文章来源:http
2020-06-19 17:46:12
绕组变压器的等效电路 三绕组变压器参数的测定
和 R3是电阻和 X1, X2和 X3是其绕组的阻抗。      五世1/ 52/ 53是电压和 I1我2我3是流过其绕组的电流   三绕组变压器参数的测定   等效电路的参数可以通过开路和三次短路测试
2023-04-23 18:10:28
串联谐振试验案例
装置对测试结果进行横向和纵向分析,比较幅度特性的差异,并确定绕组是否变形绕组直流电阻检测直流电阻检测是一种非常有效的测试项目,可直接反映绕组匝间的短路。通常,变压器直流电阻测试仪可以快速检测故障
2018-09-29 09:49:00
串联谐振试验装置针对110kv电力变压器短路故障的案例
有效的试验项目,能直接反映绕组匝间的短路,通常用变压器直流电阻测试仪可快速检测出故障,如:接头接触不良,导线电阻差异,分接开关接触情况,以及绕组断股等问题。油色谱试验 在一般的情况下,串联谐振试验装置检验
2020-09-10 23:06:14
干式变压器试验项目及方法
绕组后以及必要时进行。 3.2 拆除高低压侧全部引线。 3.3 使用变压器变比测试仪,将测试线分别夹在高低压侧6个绕组引出端上,注意相别不要夹错。仪器接好接地线。 3.4 选择好各参数后,进入测试状态
2020-09-03 20:20:36
油浸式试验变压器厂家
网接地阻抗测试仪、发电机转子阻抗测试仪、油浸式试验变压器、电缆故障测试仪、绝缘兆欧表、智能高压千伏表等仪器畅销全国。为您提供一站式完美的电力资质电力工程解决方案。湖北四方国瑞电力控股有限公司电  话: 027-61903638 地  址: 湖北省武汉东湖开发区光谷大道303光谷芯中心403栋`
2018-05-03 21:50:01
直流电阻测试仪原理是怎么样的
。直流电阻测试仪采用全新电源技术,具有测量迅速、体积小巧、使用方便、测量精度高等特点,是测量变压器绕组以及大功率电感设备直流电阻的理想设备。直流电阻速测仪符合国家标准GB6587-86《电子测量仪器环境
2020-10-23 23:32:18
自耦变压器技术参数
就是它的副线圈,一般的变压器是左边一个原线圈通过电磁感应,使右边的副线圈产生电压,自耦变压器是自己影响自己。自耦变压器是只有一个绕组变压器,当作为降压变压器使用时,从绕组中抽出一部分线匝作为二次绕组
2012-05-15 10:10:04
HDRZ-1000A变压器绕组变形测试仪
一、产品概述       1,变压器设计制造完成后,其内部结构和各项参数基本保持不变,因此每个线圈的频域响应也随之确定,正常绕组变压器,其三相频域响应曲线
2021-11-16 15:06:46
HDRZ-3000变压器绕组变形测试仪
一、仪器概述      HDRZ-3000变压器绕组变形测试仪根据对变压器内部绕组特征参数的测量,采用内部故障频率响应分析(FRA)方法,能对变压器内部故障作出准确判断
2021-11-16 15:30:07
HDRZ-1变压器绕组变形测试仪
HDRZ-1变压器绕组变形测试仪电力变压器的内部结构故障检测的*工具高速、高集成化微处理高分辨dB值测量DDS数字高速扫频技术变压器绕组变形测试仪根据对变压器内部绕组特征参数的测量,采用目前
2022-05-07 11:02:56
HDBT-301频响法阻抗法二合一变压器绕组变形测试仪
一  系统简介   HDBT-301频响法阻抗法二合一变压器绕组变形测试仪具有频率响应法和低电压短路阻抗法两种测试方法,用两种不同的方法对电力变压器绕组进行测量,全面
2022-07-13 10:42:35
黄磷炉变压器技术参数和要求
黄磷炉变压器技术参数和要求
2009-11-17 15:33:0116
HX021 变压器绕组频率响应测试仪
HX021 变压器绕组频率响应测试仪
2009-11-18 17:19:1316
变压器有载分接开关测试仪
变压器有载分接开关测试仪
2009-11-19 15:38:0221
变压器绕组温升试验
变压器绕组温升试验
2009-11-19 17:13:1225
变压器绕组变形测试仪
 一、产品简介变压器绕组变形测试仪根据对变压器内部绕组特征参数的测量,采用目前世界发达国家正在开发完善的内部故障频率响应分析(FRA)方法,能对变压器内部故障作出准确判断。变压器设计制造
2023-07-17 10:47:19
高频变压器制作与技术参数
高频变压器制作与技术参数  脉冲变压器也可称作开关变压器,或简单地称作高频变压器。在传统的高频变压器设计中,由于磁芯
2007-12-22 12:07:493861
变压器技术参数
变压器技术参数 变压器选型使用范围及其特点用途:1.在各种电气设备中,往往需要不同的电压电源。例如,我们在日常生活中的照
2008-07-18 15:24:181960
变压器短路阻抗测试仪
检查的依据之一。变压器短路阻抗测试仪适用于电力变压器(单相或三相)出厂、交接、预试以及大修的低电压阻抗测试,是检查变压器有无绕组变形的快速测试仪器。
2024-09-12 10:00:31
变压器绕组变形测试技术分析
变压器绕组变形测试技术分析       变压器绕组变形变压器发生损坏事故的重要原因之一。如果一台已经发生绕
2009-12-09 10:40:58579
变压器的主要技术参数
变压器的主要技术参数   电力设备 变压器 电子变压器变压器在规定的使用环境和运行条件下,主要技术数据一般都都标注在变压
2009-12-14 09:32:512146
变压器绕组变形分析技术资料
变压器绕组变形频率响应测试仪根据对变压器内部绕组特征参数的测量,采用目前世界发达国家正在开发完善的内部故障频率响应分析(FRA)方法,能对变压器内部故障作出准确判断.变压器绕组变形频率响应测试仪由笔记本电脑及单片机构成高精度测量系统,结构紧凑,操
2011-02-28 15:10:0727
三回路变压器测试仪技术资料
概述 本直流电阻快速测试仪(以下简称直阻)是变压器直流电阻测量的最新一代产品,是为测量大容量变压器三相绕组直流电阻而优化设计的。可对变压器的三相绕组直流电阻进行同时
2011-03-23 15:29:3134
宽频带频响法检测变压器绕组变形试验
阐述了频率响应法用于 变压器绕组 变形测试的原理,检测过程中扫频范围和扫描点数的选取,结果的影响因素。最后应用宽频带频响法对实验室变压器绕组,模拟绕组不同部位的短路
2011-06-30 16:07:3521
变压器绕组变形测试的理论分析
分析比较了现有几种常用绕组变形测试方法,以分布参数的手段,对变压器绕组变形的原理进行了分析计算。通过在大量现场试验中发现的故障实例,验证了绕组变形试验能够反映出接
2011-08-10 16:26:1147
用频率响应(FRA)法检测变压器绕组变形
频率响应分析法(FRA)测试的目的1.决定变压器绕组变形的严重程度。2 .定位变形的位置(指哪一相绕组)。 绕组变形的影响
2011-11-10 17:12:2732
什么是耦合变压器?它的工作原理是什么?多状态的变压器绕组形变该如何处理?
的隐蔽性,同时频率响应、低电压短路阻抗测试结果具有一定的不确定因素,仅依据频率响应、低电压短路阻抗测试结果,给出变压器是否变形的结论具有一定的技术难度,需依据相关试验结果、变压器的抗短路能力校核结果、变压器的实际短路电流作出综合判断,建立一套基于多状态量的变压器绕组变形分析判断策略。
2017-06-20 09:52:0618634
变压器直流电阻测试仪应用
根据预防性试验规程和作业指导书的要求,变压器需要定期进行直流电阻测试。原有变压器直流电阻测试仪测试变压器直流电阻时,需对A、B、C三相分别进行测试。即先将A、0两相与变压器直流电阻测试仪的接线柱
2018-01-19 14:07:342
变压器绕组变形的研究
在短路电流作用下,变压器绕组会承受连续变化的巨大电磁力冲击,过程中可能影响变压器稳定运行,甚至遭受严重破坏。针对传统方法难以分析考虑和结构场相互影响下绕组变形动态过程的现状,提出磁一结构直接耦合方法
2018-03-27 11:31:333
变压器绕组发生变形的原因_绕组变型的重要性
变形测试仪,采用高速扫频技术和集成化微处理,速度快,精度高。发生绕组变形的常见原因变压器在运行中收到负荷等因素的影响,难免会受到一定程度的电流冲击,其中,出口短路对变压器绕组的危害尤其的严重,尽管断路
2018-09-14 10:28:482881
变压器绕组变形原因
变压器绕组变形主要的形式为绕组发生扭曲、鼓包、移位等不可恢复的变形现象,其中最常见也是对典型的形式就是伴随着绝缘破坏而出现的绕组匝间短路、主绝缘放电或完全击穿。在日常生活中,引起变压器变形的原因有很多,一般主而言,主要有以下几种.
2019-01-18 15:23:588237
变压器损耗参数测试仪的使用说明
变压器损耗参数测试仪可对各种变压器的空载电流、空载损耗、短路损耗、阻抗电压等一系列参数进行精密的测量。该仪器具有体积小、重量轻、测量准确度高、稳定性好等优点;完全可取代使用多表法测量变压器损耗的传统方法。
2020-01-16 11:45:522034
变压器变比组别测试仪的特点与技术参数
变比组别测试仪在原基础上根据用户的现场使用要求,使操作更加简便,功能完备,数据稳定可靠,测试速度大大提高。适应各种大中小型变压器变比测试的需要。
2020-03-02 10:32:452048
变压器低电压短路阻抗测试仪的正确使用方法及参数
变压器低电压短路阻抗测试仪适用于35KV及以上电力主变压器(单相或三相)出厂、大修、预试以及交接试验中阻抗法绕组变形测试
2020-03-16 11:54:206173
漏电保护测试仪技术参数及测量方法
漏电保护测试仪技术参数
2020-03-16 15:41:1911929
变压器综合特性测试仪的使用说明
变压器综合特性测试仪可测量所有的变压器(包括Y/D、D/Y、YY、DD、V-V、Z型、斯科特、逆斯科特、整流及单相变压器等)的变比、组别、直流电阻、空载电流、空载损耗、阻抗电压、负载损耗、容量及绕组变形等,电压互感(含电容式电压互感)的变比变压器综合特性测试仪
2020-03-16 16:07:083723
变压器绕组变形测试仪的介绍
变压器绕组变形测试仪自带一个通道DDS信号输出作为扫频的激励信号;信号输出为正弦波,信号输出幅度可以软件调节,大幅度±5V,信号输出阻抗为50Ω
2020-03-23 15:33:181585
变压器容量特性测试仪的简介
变压器容量特性测试仪可测量各种配电变压器的容量,无源测量,同时可测量各种类型的变压器空载电流,空载损耗,短路电压,短路损耗,零序阻抗。也可自动进行波形畸变校正,温度校正,电压校正(非额定电压下的空载
2020-03-26 14:58:092328
绕组变形测试仪的使用注意事项
使用变压器绕组变形测试仪用于测试6kV及以上电压等级电力变压器及其它特殊用途的变压器,电力变压器在运行或者运输过程中不可避免地要遭受各种故障短路电流的冲击或者物理撞击,在短路电流产生的强大电动力作用下,变压器绕组可能失去稳定性,导致局部扭曲、鼓包或移位等永变形现象,这样将严重影响变压器的安全运行。
2020-04-10 17:06:11701
变压器全自动变比测试仪的特点与参数
全自动变压器变比测试仪用变比电桥测量变压器的变比,操作过程繁琐,且测量范围狭窄,已经不适应现代测量的快节奏、率的要求。为此,采用现代电子技术,研制出了新一代全自动变比组别测试仪,全自动变压器变比
2020-04-14 10:52:193006
如何计算变压器直流电阻测试仪的电阻
直流电阻快速测试仪变压器在交接、大修和改变分接开后,必不可少的试验项目。本文中为大家介绍变压器直流电阻测试仪如何计算电阻。
2020-04-16 11:21:487054
变压器变比测试仪使用方法_变压器变比测试仪测试什么
本文主要阐述了变压器变比测试仪使用方法及使用注意事项。
2020-08-17 10:46:088984
变压器变比测试仪工作原理_变压器变比测试仪参数
本文首先介绍了变压器变比测试仪工作原理,其次阐述了变压器变比测试仪特性,最后介绍了变压器变比测试仪参数
2020-08-17 10:55:445975
变压器变比测试仪的作用_变压器变比测试仪的设计
本文主要介绍了变压器变比测试仪的作用及变压器变比测试仪的设计。
2020-08-17 11:20:391960
变压器绕组变形的危害有哪些
变压器是电网中的关键设备,它的安全状况对整个系统的安全运行起着至关重要的作用。绕组变形变压器安全运行的一大隐患,从变压器事故的情况看,很多都伴随有绕组变形现象,甚至是由于绕组变形引起的。下面我们就先来了解下绕组变形的危害。
2020-10-15 10:56:217356
基于Cortex_M3的变压器直流电阻测试仪设计
基于Cortex_M3的变压器直流电阻测试仪设计(通信电源技术期刊是中文核心嘛)-基于Cortex_M3的变压器直流电阻测试仪设计
2021-09-18 13:29:115
变压器绕组变形曲线判断方法详解
变压器绕组变形测试仪是测量6kvA及以上电力变压器线圈绕组的扭曲、鼓包或移位等变形情况测量,采用频率响应法和低电压短路阻抗法结合测量,全面反映变压器的线圈绕组特性,更准确地分析、诊断绕组变形情况。
2021-10-14 12:43:595257
ZC-503变压器低电压阻抗测试仪技术规范书
ZC-503 变压器低电压短路阻抗测试仪,适用于电力变压器(单相或三相) 出厂、大修、预试以及交接试验中低电压负载阻抗测试。常规试验项目中的基本 项目,其原理是在现场对电力变压器进行短路阻抗
2022-07-31 10:31:370
ZCZB-IV特种变压器变比测试仪技术规范书
ZCZB-IV 特种变比测试仪可用于电力系统的三相变压器测试,特别适合于 Z 型绕组变压器、整流变压器和平衡变压器测试。仪器采用了大屏幕液晶显示,全 中文菜单及汉字打印输出,人机界面友好,功能
2022-07-31 10:26:152
ZCRB-IV变压器绕组变形综合测试仪技术规范书
ZCRB-IV 变压器绕组变形综合测试仪具有频率响应法及低电压短路阻抗法 两种测试方法对大中型变压器绕组进行测量、诊断,全面反映变压器绕组特 性,为全国首款业界领先技术的产品。
2022-07-31 10:22:060
ZCRB-II变压器绕组变形综合测试仪技术规范书
ZCRB-II 变压器绕组变形检测(频响法)用于测试它适用于 63kV~500kV 电力变压器的内部结构故障检测。电力变压器在运行或者运输过程中不可避免地 要遭受各种故障短路电流的冲击或者物理撞击
2022-07-31 10:21:150
变压器绕组变形-低压阻抗法
用于变压器绕组变形诊断的低压短路阻抗分析法。
2022-08-08 16:59:500
武汉凯迪正大KDRB-ZA变压器短路阻抗测试仪
一、KDRB-ZA变压器短路阻抗测试仪概述 短路阻抗是变压器的重要参数,短路阻抗法是判断绕组变形的传统方法,根据GB1094.5-2003和IEC60076-5:2000规定,短路电抗的变化量是判断
2022-11-23 19:08:312390
武汉凯迪正大KDRB-ZB变压器低电压短路阻抗测试仪
变压器低电压短路阻抗测试仪,不用外接调压,一次接线,只需输入参数,便可自动进行三相测试并自动计算阻抗误差百分比,测试结果非常直观,是现场测试变压器有无绕组变形的快速测试仪器。
2022-11-24 17:03:303713
武汉凯迪正大KDRB-ZC变压器绕组阻抗测试仪
低电压短路阻抗试验是鉴定运行中变压器受到短路电流的冲击,或变压器在运输和安装时受到机械力撞击后,检查其绕组是否变形的最直接方法, 它对于判断变压器能否投入运行具有重要的意义,也是判断变压器是否要求进行解体检查的依据之一。
2022-11-25 19:15:012561
凯迪正大变压器直流电阻测试仪产品介绍及特点
一、凯迪正大变压器直流电阻测试仪产品概述 变压器直流电阻的测量是变压器制造中半成品、成品出厂试验、安装、交接试验及电力部门预防性试验的必测项目,能有效发现变压器线圈的选材、焊接、连接部位松动、缺股
2023-04-26 15:07:561148
HNLC-801变压器绕组变形测试仪
HNLC-801变压器绕组变形测试仪由笔记本电脑及单片机构成高精度测量系统,结构紧凑,操作简单,具有较完备的测试分析功能,对照使用说明书或经过短期培训即可自行操作使用。
2023-06-15 17:22:15890
HNLC-DR变压器短路阻抗测试仪
HNLC-DR变压器短路阻抗测试仪用于现场和试验室条件下对35KV级及以上主变压器进行低电压短路阻抗测量的仪器。
2023-06-16 16:35:50886
HNYC变压器有载开关测试仪(同期)
HNYC变压器有载开关测试仪具有对所测数据进行分析、存贮、打印等功能。解决了目前电力变压器有载分接开关测量方法落后,没有专用测试手段的问题。
2023-06-16 16:44:351182
HDBT-301频响法变压器绕组变形阻抗综合测试仪系统操作简介
一系统简介变压器绕组变形综合测试仪具有频率响应法和低电压短路阻抗法两种测试方法,用两种不同的方法对电力变压器绕组进行测量,全面反映变压器绕组特性,更加准确地分析、诊断绕组变形情况。频响法和阻抗
2023-05-04 16:04:062017
HDBT-301频响法变压器绕组变形阻抗综合测试仪程序操作方法
1启动“绕组变形测试系统”程序1)双击桌面上的“变压器绕组变形测试仪”图标,启动“变压器绕组变形测试系统”程序。2)启动过程完成后,进入标题为“变压器绕组变形测试仪”的主程序界面。(双击屏幕左上角
2023-05-04 16:51:532185
变压器绕组是否变形怎么判断
变压器绕组是否变形怎么判断  变压器是电力系统中最重要的设备之一,它承担着电能的传输和分配。变压器绕组作为变压器的核心组成部分,其正常运行状态对于保证电力系统的稳定运行至关重要。然而,由于各种原因
2023-12-20 14:13:131638
变压器绕组变形有几种测试方法
变压器绕组变形有几种测试方法  变压器绕组变形是一个重要的故障指标,可以影响变压器的正常运行和寿命。为了检测变压器绕组变形,常用的方法有以下几种: 1. 声音测试法 声音测试法是一种简单而有效的方法
2023-12-20 14:13:152725
如何正确测试变压器绕组的直流电阻
字万用表(DMM),用于测量电阻值。 2. 一个直流电源,用于提供测试电流。 3. 一对测试线(红色和黑色),用于连接变压器绕组测试仪器。 步骤二:确保变压器绕组测试线路的安全。 在进行测试之前,确保变压器绕组处于安全状态,并且与电
2023-12-20 14:34:143791
变压器绕组变形测试仪为什么测试数据不合理?——每日了解电力知识
今天武汉摩恩智能电气有限公司带大家了解一下MERB-V+ 变压器绕组变形测试仪。 MERB-V+ 变压器绕组变形测试仪产品特点: 1)技术性能完全符合国家标准DL/T 911-2004《电力变压器
2024-04-29 15:43:50992
变压器绕组变形的原因及其影响分析
变压器是电力系统中至关重要的设备,其正常运行对于保障电网的稳定性和可靠性具有不可替代的作用。然而,在实际运行中,变压器绕组变形成为了一种常见的故障现象。绕组变形不仅会影响变压器的性能,严重时还可
2024-06-04 15:40:173145
变压器绕组变形测试仪检测接线方式——每日了解电力知识
今天武汉摩恩智能电气有限公司带大家了解一下MERB-II变压器绕组变形测试仪。 MERB-II变压器绕组变形测试仪的几种常用检测接线方式: 变压器绕组变形测试仪主要是由主测量单元和笔记本电脑构成
2024-06-14 09:15:001540
HDZC-III变压器短路阻抗测试仪的使用中操作
一、概述短路阻抗是变压器的重要参数,短路阻抗法是判断绕组变形的传统方法,根据GB1094.5-2003和IEC60076-5:2000规定,短路电抗的变化量是判断变压器绕组有无变形的唯一判据。根据
2024-08-11 18:01:332225
变压器直流电阻测试仪使用方法
变压器直流电阻测试仪是一种用于测量变压器绕组直流电阻的仪器,对于变压器的维护和故障诊断具有重要意义。 一、变压器直流电阻测试仪的组成 变压器直流电阻测试仪主要由以下几部分组成: 主机 :包含电源
2024-08-12 15:15:331966
HDZK-I低电压变压器短路阻抗测试仪的详细使用操作方法
是否要求进行解体检查的依据之一。变压器短路阻抗测试仪是由我公司最新开发的新一代短路阻抗试验仪器,适用于现场和试验室条件下对35kV级及以上变压器进行低电压短路阻抗
2024-08-18 16:16:341850
HDRZ-5000变压器绕组变形测试仪的使用与操作
一、操作概述变压器绕组变形测试仪根据对变压器内部绕组特征参数的测量,采用目前世界发达国家正在开发完善的内部故障频率响应分析(FRA)方法,能对变压器内部故障作出准确判断。变压器设计制造完成后,其线圈
2024-08-28 11:34:161296
DL/T1951-2018变压器绕组变形测试仪通用技术条件
DL-T1951-2018变压器绕组变形测试仪通用技术条件musen
2024-10-17 17:14:110
HDRZ-A1变压器绕组变形测试仪的操作注意事项
超过AC220V(±15%)应选用10A及以上的电源线。做试验前应将被试变压器线端充份放电,请确保变压器的接线与原有接线断开。变压器铁芯必须与外壳可靠接地。测试仪
2025-01-06 10:43:001048
变压器变比试验步骤
。   连接测试仪器:将变比测试仪的接地端先接地,然后连接仪器端。确保接地良好,以保证测试过程的安全。   连接变压器测试仪:使用专用导线将变比测试仪的ABC、abc端与变压器的ABC、abc端相连接。在连接过程中,需要注意相序的正确性,切勿将变压器的高低压接反。
2025-01-28 13:51:003110
UHV-312变压器绕组变形测试仪(二合一)操作使用
变压器绕组变形测试仪具有频率响应法和低电压短路阻抗法两种测试方法,用两种不同的方法对电力变压器绕组进行测量,全面反映变压器绕组特性,更加准确地分析、诊断绕组变形情况。频响法和阻抗法两种测试方法完美合成,节省测试时间,提高工作效率。
2025-05-14 15:48:450
武汉特高压:变压器绕组变形测试仪,守护核心设备的 “结构医生”
变压器作为电力系统的 “心脏”,绕组结构的完整性直接决定其运行安全。武汉特高压电力科技有限公司研发的变压器绕组变形测试仪,凭借高精度检测能力与场景化适配优势,成为诊断绕组变形、短路、位移等故障
2025-09-25 16:09:26473
已全部加载完成
