Ⅲ 变压器油色谱分析仪SFFJ-V 变压器有载开关测试仪SFRB-R 变压器绕组变形测试仪SFJFD-2000A局部放电检测系统SFJS-6000C 异频抗干扰介质损耗自动测试仪
2018-05-13 14:05:18
`一、产品简介:变压器设计制造完成后,其内部结构和各项参数(Ci,Li,Ri)都固定了,因此每个线圈的频域响应也随之确定,正常绕组的变压器,其三相频域响应曲线应该相差不大;当变压器在试验过程中出现匝
2020-09-21 21:49:35
`技术参数产品名称:变压器绕组变形测试仪型号:BKRB-I厂家:武汉中电北科电气有限公司详情:***q:1727137621一、仪器概述变压器绕组变形测试仪根据对变压器内部绕组特征参数的测量,采用
2019-01-22 09:43:36
变压器绕组变形测试仪可以帮助众多电力工作者更加方便的进行各类电力测试。变压器绕组变形试验机是变压器绕组试验的专用仪器。变压器绕组变形试验是近年来电力系统中广泛用于检测其是否变形的一种试验方法。能有
2022-04-06 08:53:00
标准《继电保护微机型试验装置技术条件》(DL/T 624 ─ 1997)的基础上,广泛听取用户意见,总结目前国内同类产品优缺点,充分使用现代微电子技术和器件实现的一种新型小型化继电保护测试仪。可单机运行,亦可
2020-10-23 23:41:16
变压器绕组变形测试仪用于测试6kV及以上电压级电力变压器的变压器绕组变形及其它特殊用途,电力变压器在运行或运输过程中不可避免地会受到各种故障短路电流的冲击或物理冲击,在短路电流产生的强大电力作用下
2019-09-17 10:52:35
引言变压器绕组直流电阻的测量是其日常试验中的重要项目,我们通过直流电阻的测量,可检查线圈质量、分接开关位置接触是否良好、线圈或引线有没有折断、并联支路的正确性、有无短路现象,是确定短路损耗的重要数据
2018-07-18 11:00:16
华天电力专业生产局部放电测试仪(又称变压器局放测试仪),接下来为大家分享变压器局部放电测试的目的是什么?电力变压器主要使用油纸屏障绝缘,其由电工纸和绝缘油组成。由于大型变压器的复杂结构,绝缘非常
2021-01-12 10:38:48
。为了满足变压器直流电阻快速测量的需要,武汉华德利科技有限公司利用自身技术优势研制了CT88系列直流电阻测试仪。该款变压器检测设备采用全新电源技术,具有体积小、重量轻、输出电流大等特点。整机由单片机控制
2013-06-14 14:51:46
了解华天电力生产的绝缘电阻测试仪。2、泄漏电流测量测量泄漏电流比测量绝缘电阻有更高的灵敏度。运行检测经验表明,测量泄漏电流能有效地发现用其他试验项目所不能发现的变压器局部缺陷。双绕组和三绕组变压器测量
2019-03-14 11:18:07
2019-03-15 11:28:17
) 重视综合方法的分析判断与验证。如有些案例中通过绕组分接头电压比试验,能够有效验证分接相关的档位,而且还能检验出变压器绕组的连接组别是否正确。更多详情可了解华天电力生产的直流电阻测试仪。第四节 电力
2019-03-15 11:34:32
变压器的绕制及注意事项
2012-08-13 14:54:27
。 对于中等容量的变压器,我们可以用直流电阻测试仪和便携式QJ44型双臂电桥都可完成绕组直流电阻的测试。不过为了试验快速,我们最好使用直流电阻测试仪来完成试验。 (二)变压器直流电阻测试中的注意事项 首先
2018-08-28 09:36:29
变压器直流电阻测试仪变压器直流电阻测试仪是一种非常重要的仪器,在许多地方都起到至关重要的作用,因此,要想购买到合格的继电保护测试仪一定要到正规厂家去购买,因为只有正规的厂家生产出来的产品的性能才会
2018-05-09 18:27:22
。是测量变压器绕组以及大功率电感设备直流电阻的理想设备,接下来鸿蒙电力为大家介绍变压器直流电阻测试仪(也称为直流电阻仪)一般选多大的电流的。 公式一 通过变压器绕组的额定电压中的交流负载电流,在铁芯的标称
2021-09-14 09:01:20
`变压器直流电阻测试仪为了尽量保证测量数据准确可信,在测量直流电阻时,如果发现有不平衡现象,可先按照以下步骤排除干扰,以免误判造成不必要的损失 。1 )首先检查试验引线夹,弹性及接触面均良好,试验
2020-09-18 16:34:46
及野外测试。直流电阻测试仪测量变压器绕组的直流电阻是一个很重要的试验项目,在《电力设备试验规程》中,其次序排在变压器试验项目的第二位,《规程》规定在变压器交接、大修、小修、变更分接头位置、故障检查及预试等
2020-09-18 16:36:46
。7、测量无载调压变压器,一定要等放电指示停止后,切换档位。8、在测试过程中,禁止移动测试夹和供电线路。变压器直流电阻测试仪是用于大容量变压器绕组直流电阻三相同时测量的仪器。该仪器可对变压器绕组三相
2020-09-18 16:39:05
值进行比较,能发现出厂试验后经运输、安装和运行中严重故障电流等所造成的绕组位移、变形等缺陷。 变压器短路阻抗测试仪是本公司自主研发的新一代变压器参数测试仪器。用于现场和试验室条件下对35KV级及以上主
2023-09-15 15:10:17
。额定绕组电流的10-15%。在哪里连接电流钳,它们的作用是什么?电流钳连接到有载分接开关测试仪(又称变压器有载开关测试仪)的电源连接之一,它们用于测量分接变换器电动机在其运行期间使用的交流电流。如果在
2020-11-09 16:38:52
`试验变压器试验注意事项试验变压器是对30KV及以下的电气设备进行交直流耐压试验的配套仪器。试验变压器的试验必须要专业人员负责操作,并严格执行试验标准和相应的国标。试验现场的地面及操纵台应并保持干燥
2020-09-26 22:01:38
变压器绕组的直流电阻测试是变压器在交接、大修和改变分接开关后,必不可少的试验项目。在通常情况下,用传统的方法(电桥法和压降法)测量变压器绕组以及大功率电感设备的直流电阻是一项费时费工的工作。为了改变
2023-09-13 15:01:43
是否良好以及分接开关实际位置与指示位置是否相符,引出线是否有断裂,多股导线并绕是否有断股等情况。为了满足变压器直流电阻快速测量的需要,我公司研制的NDZR-50A变压器直流电阻测试仪。该仪器采用全新
2021-09-10 16:25:36
湖北四方国瑞电力控股有限公司为大家解答:SF5810有源变压器容量特性测试仪参数SF5810有源变压器容量特性测试仪简介SF5810有源变压器容量特性测试仪用于丢失铭牌或者对变压器铭牌标注存在怀疑
2020-06-19 17:41:08
很多朋友对于rohs测试仪还是比较陌生,使用起来不是特别熟练,可能是不太了解注意事项,那么为了更好的使用rohs测试仪,避免因操作不当引起的损坏,也为了仪器的使用寿命及测试准确度,我们应严格按照要求
2019-04-17 14:11:53
变形尤为严重。 注意事项:采用编程仪放长或缩短孔位后,对超差的孔位应重新设置。 3、晾挂法: 适用;尚未变形及防止在拷贝后变形的底片; 不适用:已变形的底片。 注意事项:在通风及黑暗(有安全
2018-06-05 21:25:23
变压器的原理是:除高压一次测试变压器外,励磁绕组串联缠绕在高压绕组中。这组绕组的参数与后面测试变压器的初级绕组一致。电源通过智能控制台提供给第一级测试变压器的初级绕组。注意,第一级高压绕组和壳体必须接地
2021-01-06 13:59:13
装置对测试结果进行横向和纵向分析,比较幅度特性的差异,并确定绕组是否变形。绕组直流电阻检测直流电阻检测是一种非常有效的测试项目,可直接反映绕组匝间的短路。通常,变压器直流电阻测试仪可以快速检测故障
2018-09-29 09:49:00
接线柱因与励磁变压器的接地端短接接地;3、关于中国变频技术串联谐振结构试验中的电抗器、分压器、补偿电容器的注意安全事项变频串联谐振试验时,应将绝缘垫或支架敷设在电抗器准备放置的位置;4、关于中国变频串联
2020-11-13 14:02:38
串联谐振试验装置的注意事项1、串联谐振试验装置的电源产品多为高压试验设备。高压试验专业人员必须使用。使用前,应仔细阅读说明书并反复培训。2、有不少于2名营办商。使用时,应严格遵守本单位高压试验的安全
2019-01-14 10:28:22
有效的试验项目,能直接反映绕组匝间的短路,通常用变压器直流电阻测试仪可快速检测出故障,如:接头接触不良,导线电阻差异,分接开关接触情况,以及绕组断股等问题。油色谱试验 在一般的情况下,串联谐振试验装置检验
2020-09-10 23:06:14
变频串联谐振试验变压器外施试验原理及注意事项:实验是测试变压器主绝缘的基础实验。实验频率不小于额外频率的百分之八十。变压器外施实验注意:1.试验绕组和非实验绕组都是短路的,非实验变电站的串联谐振耐压
2019-01-21 11:14:24
互感器特性综合测试仪的主要应用是什么?使用互感器特性综合测试仪有哪些注意事项?
2021-08-31 07:51:43
四探针电阻率测试仪测试四探针笔的方法是什么?使用四探针电阻率测试仪有哪些注意事项?
2021-05-08 07:12:20
变频串联谐振试验前注意事项,变频串联谐振装置利用励磁变压器的串联谐振原理和输出特性来激励串联谐振电路。通过调整变频控制器的输出频率,电路中的电感L和采样C产生谐振。谐振电压是加在样品上的电压
2021-07-07 06:34:50
变频串联谐振耐压试验装置操作注意事项及接线注意事项有哪些?
2021-10-26 06:38:31
回路电阻测试仪是怎样进行接线的?有哪些注意事项呢?
2022-03-01 07:52:58
工作线路。试验变压器的外壳以及操作系统的外壳必须可靠接地。试验变压器高压绕组的X端(高压尾)以及测量绕组的F端必须可靠接地。 2、 做串级试验时,第二级、第三级试验变压器的低压绕组的X端,测量绕组的F端
2020-08-26 22:19:57
绕组后以及必要时进行。 3.2 拆除高低压侧全部引线。 3.3 使用变压器变比测试仪,将测试线分别夹在高低压侧6个绕组引出端上,注意相别不要夹错。仪器接好接地线。 3.4 选择好各参数后,进入测试状态
2020-09-03 20:20:36
微机继电保护测试仪试验注意事项微机继保仪在试验过程中有如下注意事项:1.微机继电器装置配有工控机和Windows操作系统。请不要经常切换主机电源。2.微机后,维修设备3.微机继电保护装置配有专用
2019-01-14 10:27:09
新型小型化微机继电保护测试仪。电力行业的工作人员在使用微机继电保护测试仪,进行交流试验时需要注意一些问题,特总结一些如下所示的相关事项,为方便大家的测试工作。1、当我们进行一般性的检测时,需要设置“开关
2021-01-12 14:16:24
电感的反电动势危害人身安全。感性负载直流电阻测试仪注意事项 ① 测量无载调压变压器时,切换分接开关前必须退出放电,待放电指示结束后方可切换分接开关。 ② 不允许在测量过程中拆卸接线。 ③ 如果
2020-09-18 16:40:57
接地电阻测试仪型号接地电阻测试仪的操作要领接地电阻测试仪原理接地电阻测试仪注意事项接地电阻测试仪常见故障原因及排除方法
2021-03-03 06:41:46
接地网转移电位。接地电阻测试仪的注意事项有以下几点。第一点,想要保证测量结果的准确度更高,那么必须要这样,接地电路与被保护的设备断开。第二点,被测地级不能是已经极化的土壤,否则是没有意义的。第三点在雨后
2019-05-05 13:54:56
华天电力专业生产绝缘油介电强度测试仪(又称油介电强度测试仪),接下来为大家分享油介电强度测试仪注意事项。1.试验前油样的选择以及电极与电极之间的距离应符合国家标准和标准。2.接通电源后,严禁操作
2021-01-19 14:16:29
华天电力专业生产直流电阻测试仪(又称变压器直流电阻测试仪),接下来为大家分享测量变压器绕组直流电阻的意义和注意事项。变压器直流电阻的测量是变压器测试中一个简单而重要的测试项目。通过测量变压器绕组
2021-01-18 16:04:16
。直流电阻测试仪采用全新电源技术,具有测量迅速、体积小巧、使用方便、测量精度高等特点,是测量变压器绕组以及大功率电感设备直流电阻的理想设备。直流电阻速测仪符合国家标准GB6587-86《电子测量仪器环境
2020-10-23 23:32:18
310相位匝比测试仪使用注意事项310相位匝比测试仪有许多设计上的问题,使用测试过程中应注意,其操作说明书读来非常累人,并有很多内容没有给予说明。配合测试冶具进行1.功能键START1.1当按一下
2014-06-02 19:24:25
硬件开发流程及注意事项是什么
2021-04-27 06:15:50
交流试验是继电保护测试仪(也称为继电保护装置试验仪)的常用测试项目,但在使用过程中有许多注意事项,如果使用不当,很难达到仪器的测试精度,本文简要介绍继电保护测试仪交流试验的注意事项。在测试常规继电器
2020-11-03 10:36:48
电缆标牌挂错而认错电缆,导致误断带电电缆问题的发生。油浸式试验变压器,是根据《试验变压器》标准依托武高所的技术在原同类基础上经过大量改进后,试验变压器,遵照DL/T848.2-2004《高压试验装置通用
2020-08-30 16:46:50
电缆标牌挂错而认错电缆,导致误断发生。油浸式试验变压器,是根据《试验变压器》标准依托武高所的研发技术在原同类基础上经过大量改进后,遵照DL/T848.2-2004《高压试验装置通用技术条件-第2部分
2020-08-28 14:26:27
油浸式试验变压器,是根据《试验变压器》标准依托武高所的研发技术在原同类产品基础上经过大量改进后,研制生产的系列试验变压器,该产品遵照DL/T848.2-2004《高压试验装置通过技术-第2部分:工频
2020-09-05 00:20:11
高压绝缘电阻测试仪也被称为兆欧表或者绝缘电阻测试仪等等,它被广泛应用于电力的网站或用电的设备检测,对人身安全和设备安全有着重要的意义,下面将会让大家详细地介绍高压绝缘电阻测试仪的使用注意事项。 请勿
2017-09-01 08:58:54
一、仪器概述 HDRZ-3000变压器绕组变形测试仪根据对变压器内部绕组特征参数的测量,采用内部故障频率响应分析(FRA)方法,能对变压器内部故障作出准确判断
2021-11-16 15:30:07
HDRZ-1变压器绕组变形测试仪电力变压器的内部结构故障检测的*工具高速、高集成化微处理器高分辨dB值测量DDS数字高速扫频技术变压器绕组变形测试仪根据对变压器内部绕组特征参数的测量,采用目前
2022-05-07 11:02:56
一 系统简介 HDBT-301频响法阻抗法二合一变压器绕组变形测试仪具有频率响应法和低电压短路阻抗法两种测试方法,用两种不同的方法对电力变压器绕组进行测量,全面
2022-07-13 10:42:35
变压器绕组温升试验
2009-11-19 17:13:1225 一、产品简介变压器绕组变形测试仪根据对变压器内部绕组特征参数的测量,采用目前世界发达国家正在开发完善的内部故障频率响应分析(FRA)方法,能对变压器内部故障作出准确判断。变压器设计制造
2023-07-17 10:47:19
变压器绕组的变形测试技术分析
变压器绕组变形是变压器发生损坏事故的重要原因之一。如果一台已经发生绕
2009-12-09 10:40:58402 农村配电变压器维护注意事项
配电变压器
农村配电变压器是农网运行中不可缺少的重要设备之一,涉汲
2009-12-15 09:23:25994 变压器绕组变形频率响应测试仪根据对变压器内部绕组特征参数的测量,采用目前世界发达国家正在开发完善的内部故障频率响应分析(FRA)方法,能对变压器内部故障作出准确判断.变压器绕组变形频率响应测试仪由笔记本电脑及单片机构成高精度测量系统,结构紧凑,操
2011-02-28 15:10:0727 阐述了频率响应法用于 变压器绕组 变形测试的原理,检测过程中扫频范围和扫描点数的选取,结果的影响因素。最后应用宽频带频响法对实验室变压器绕组,模拟绕组不同部位的短路
2011-06-30 16:07:3521 分析比较了现有几种常用绕组变形测试方法,以分布参数的手段,对变压器绕组变形的原理进行了分析计算。通过在大量现场试验中发现的故障实例,验证了绕组变形试验能够反映出接
2011-08-10 16:26:1147 频率响应分析法(FRA)测试的目的1.决定变压器绕组变形的严重程度。2 .定位变形的位置(指哪一相绕组)。 绕组变形的影响
2011-11-10 17:12:2732 列举了高频LLC谐振变压器设计要素及注意事项,有助于大家解决设计变压器时的一些常见问题。
2016-04-08 18:04:376 在短路电流作用下,变压器绕组会承受连续变化的巨大电磁力冲击,过程中可能影响变压器稳定运行,甚至遭受严重破坏。针对传统方法难以分析考虑和结构场相互影响下绕组变形动态过程的现状,提出磁一结构直接耦合方法
2018-03-27 11:31:333 本文首先介绍了电力变压器试验的分类,其次介绍了电力变压器预防性试验标准,最后介绍了变压器预防性试验注意事项。
2018-05-07 16:17:539883 变压器的注意事项有哪些内容。油浸式试验变压器注意事项1.试验前应先检查被试品是否停电,接地放电,一切对外连线是否擦干净,严防将试验电压加到有人工作的部位上去。2.接好试验装置的接线后,应复查
2018-09-13 11:59:461892 变形测试仪,采用高速扫频技术和集成化微处理器,速度快,精度高。发生绕组变形的常见原因变压器在运行中收到负荷等因素的影响,难免会受到一定程度的电流冲击,其中,出口短路对变压器绕组的危害尤其的严重,尽管断路
2018-09-14 10:28:482030 变压器绕组变形主要的形式为绕组发生扭曲、鼓包、移位等不可恢复的变形现象,其中最常见也是对典型的形式就是伴随着绝缘破坏而出现的绕组匝间短路、主绝缘放电或完全击穿。在日常生活中,引起变压器变形的原因有很多,一般主而言,主要有以下几种.
2019-01-18 15:23:586676 外施耐压试验是对被试变压器加一分钟的工频高压的试验,也曾称工频耐压试验。它是考核不同侧绕组间和绕组对地间的绝缘性能,也就是考核变压器主绝缘的水平,所以只适用于全绝缘变压器。
2019-12-20 15:46:407889 变压器绕组变形测试仪是根据国家电力行业标准DL/T911-2004测量变压器的绕组变形的仪器,主要是通过检测变压器各个绕组的幅频响应特性,并对检测结果进行纵向或横向比较,根据幅频响应特性的变化程度,判断变压器可能发生的绕组变形。
2020-03-07 11:43:053541 变压器低电压短路阻抗测试仪适用于35KV及以上电力主变压器(单相或三相)出厂、大修、预试以及交接试验中阻抗法绕组变形的测试。
2020-03-16 11:54:204749 变压器绕组变形测试仪自带一个通道DDS信号输出作为扫频的激励信号;信号输出为正弦波,信号输出幅度可以软件调节,大幅度±5V,信号输出阻抗为50Ω
2020-03-23 15:33:18679 使用变压器绕组变形测试仪用于测试6kV及以上电压等级电力变压器及其它特殊用途的变压器,电力变压器在运行或者运输过程中不可避免地要遭受各种故障短路电流的冲击或者物理撞击,在短路电流产生的强大电动力作用下,变压器绕组可能失去稳定性,导致局部扭曲、鼓包或移位等永变形现象,这样将严重影响变压器的安全运行。
2020-04-10 17:06:11379 介绍了箱式变压器的正常巡视检查内容,以及箱式变压器的特殊巡视检查内容,在巡视时的安全注意事项等,一起来看下。
2020-08-08 14:58:0017508 匝间、层间和段间的绝缘性能,而国家标准和国际电工委员会(IEC)标准中规定的“感应耐压试验”则是专门用于检验变压器纵绝缘性能的测试方法之一。
2020-08-17 10:40:233386 本文主要阐述了变压器变比测试仪使用方法及使用注意事项。
2020-08-17 10:46:086909 变压器是电网中的关键设备,它的安全状况对整个系统的安全运行起着至关重要的作用。绕组变形是变压器安全运行的一大隐患,从变压器事故的情况看,很多都伴随有绕组的变形现象,甚至是由于绕组变形引起的。下面我们就先来了解下绕组变形的危害。
2020-10-15 10:56:215437 三回路直流电阻测试仪的三回路可对变压器的三相绕组直流电阻进行同时测试。对有载调压变压器可以不需要放电,直接调节分接开关,测量时间是传统单相测量的三分之一,可大大缩短工作时间和劳动强度。下面就给大家介绍一下三回路直流电阻测试仪功能及注意事项。
2020-10-15 10:59:162541 按照所需要进行的试验接好工作线路,油浸式试验变压器的外壳以及控制箱(台)的外壳必须可靠接地。油浸式试验变压器高压绕组的X端(高压尾)以及测量绕组的F端必须可靠接地。
2021-06-13 17:38:001496 变压器绕组变形测试仪是测量6kvA及以上电力变压器线圈绕组的扭曲、鼓包或移位等变形情况测量,采用频率响应法和低电压短路阻抗法结合测量,全面反映变压器的线圈绕组特性,更准确地分析、诊断绕组变形情况。
2021-10-14 12:43:593279 ZCRB-IV 变压器绕组变形综合测试仪具有频率响应法及低电压短路阻抗法
两种测试方法对大中型变压器的绕组进行测量、诊断,全面反映变压器的绕组特
性,为全国首款业界领先技术的产品。
2022-07-31 10:22:060 ZCRB-II 变压器绕组变形检测仪(频响法)用于测试它适用于 63kV~500kV 电力变压器的内部结构故障检测。电力变压器在运行或者运输过程中不可避免地 要遭受各种故障短路电流的冲击或者物理撞击
2022-07-31 10:21:150 用于变压器绕组变形诊断的低压短路阻抗分析法。
2022-08-08 16:59:500 主要介绍了关于炭黑含量测试仪的操作方法和注意事项
2022-09-29 10:44:01442 万能试验机是一种非常重要的实验设备,可以用于测试材料的力学性能,包括拉伸、压缩、弯曲、扭转等多种试验方法。在进行万能试验机测试时,需要遵循一定的流程,以确保测试结果的准确性和可靠性。本文将详细介绍万能试验机的测试流程,以及注意事项和技巧。
2023-03-13 14:01:18801 HNLC-801变压器绕组变形测试仪由笔记本电脑及单片机构成高精度测量系统,结构紧凑,操作简单,具有较完备的测试分析功能,对照使用说明书或经过短期培训即可自行操作使用。
2023-06-15 17:22:15249 磐石测控:深圳扭力测试仪的操作安全有哪些注意事项?磐石测控:深圳扭力测试仪的操作安全有哪些注意事项?相信不少人是有疑问的,今天深圳市磐石测控仪器有限公司就跟大家解答一下!在使用这款扭力测试仪
2022-07-21 11:38:25660 磐石测控:深圳扭力测试仪有哪些使用注意事项?
2022-08-08 10:35:32405 磐石测控:深圳扭力测试仪有哪些使用注意事项?
2022-08-10 09:41:49398 一系统简介变压器绕组变形综合测试仪具有频率响应法和低电压短路阻抗法两种测试方法,用两种不同的方法对电力变压器绕组进行测量,全面反映变压器的绕组特性,更加准确地分析、诊断绕组变形情况。频响法和阻抗
2023-05-04 16:04:06468 1启动“绕组变形测试系统”程序1)双击桌面上的“变压器绕组变形测试仪”图标,启动“变压器绕组变形测试系统”程序。2)启动过程完成后,进入标题为“变压器绕组变形测试仪”的主程序界面。(双击屏幕左上角
2023-05-04 16:51:53661 电子发烧友网站提供《高频开关电源变压器的设计及注意事项.pdf》资料免费下载
2023-11-15 11:46:4715 变压器绕组是否变形怎么判断 变压器是电力系统中最重要的设备之一,它承担着电能的传输和分配。变压器绕组作为变压器的核心组成部分,其正常运行状态对于保证电力系统的稳定运行至关重要。然而,由于各种原因
2023-12-20 14:13:13316 变压器绕组变形有几种测试方法 变压器绕组变形是一个重要的故障指标,可以影响变压器的正常运行和寿命。为了检测变压器绕组变形,常用的方法有以下几种: 1. 声音测试法 声音测试法是一种简单而有效的方法
2023-12-20 14:13:15631
查看更多
