0引言微波功率是工业科研、生产中有关测量的重要参数。微波功率计具有测量功率动态范围大,频率范围宽等特点,广泛应用于雷达系统、通信系统、电子对抗系统中。如在使用雷达进行跟踪测试时,首先要确定雷达的作用
2019-07-22 06:44:41
测量光功率a、测量前关闭[url=]光功率计[/url]的测量探头盖,保证光功率计在自动清零状态时防止光信号通过测量探头输入光信号,引起测量结果的错误。b、按ON/OFF电源开关键,打开光功率计。c
2018-02-01 11:43:16
无法工作。例如:光功率计可用于测量激光光源和LED光源的输出功率;用于确认光纤链路的损耗估算;其中最重要的是,它是测试光学元器件(光纤、连接器、接续子、衰减器等)的性能指标的关键仪器。光功率计根据内置
2017-09-22 09:25:29
光伏电池的最大功率只有50W,后面接基于MPPT控制策略的推挽正激变换器,后面是全桥DC—AC变换器,这个光伏系统的功率能做到1KW吗?
2015-03-23 20:39:26
一工作原理及特点工作原理:逆变装置的核心,是逆变开关电路,简称为逆变电路。该电路通过电力电子开关的导通与关断,来完成逆变的功能。特点:(1)要求具有较高的效率。由于目前太阳能电池的价格偏高,为了最大
2021-09-16 07:03:42
光开关,光开关的分类,光开关的工作原理是什么?光开关是一种具有一个或多个可选择的传输窗口,可对光传输线路或集成光路中的光信号进行相互转换或逻辑操作的器件。机械式光开关:插入损耗低;隔离度高;不受偏振
2013-11-12 09:37:29
功率计,例如keysight的N1912A,测得的射频功率,如peak power 和average power,如果我们可以得到功率计所测量的射频调制信号波形曲线,如何计算这两个值?
2020-10-22 14:30:05
的变化,显示功率值。热电偶型功率计则是利用热电偶型功率计中的热偶结直接吸收高频信号功率,结点温度升高,产生温差电势,电势的大小正比于吸收的高频功率值,进行功率测量。晶体检波式功率计使用晶体二极管检波器将高频信号变换为低频或直流电信号。适当选择工作点,使检波器输出信号的幅度正比于高频信号的功率。
2019-07-02 08:25:15
当评估无线手持设备时,在精度和速度方面可编程功率分析仪比传统的功率计有更多优势。(注:下文中提到的功率分析仪和功率计军事指射频范围)功率计通常被认为是为移动电话生产测试,因为他们可以快速地测量峰值
2019-06-06 08:03:54
/Agilent8163A光功率计 型号:HP/Agilent8163B光功率计 型号:HP/Agilent8169A光偏振控制器 型号:Agilent8164A光波测量系统 型号:Agilent8164B光波测量系统
2020-08-12 15:35:03
不同的功率计模块具有不同的灵敏度,从-70dBm直到-110dBm,覆盖了450nm到1700nm的波长范围.每个模块在它的整个波长范围内被单独地校准可溯源NIST和PTB,以用于精确的光功率测量
2018-10-22 17:20:39
怎样去设计Arduino功率计的完整电路?Arduino功率计电路是如何工作的?
2021-09-29 08:46:02
Keysight N7747A 回收,光功率计欧阳R:***QQ:1226365851回收工厂或个人、库存闲置、二手仪器及附件。长期 专业销售、维修、回收 高频 二手仪器。温馨提示:如果您
2019-06-11 16:21:26
Keysight N7748A 回收 光功率计欧阳R:***QQ:1226365851回收工厂或个人、库存闲置、二手仪器及附件。长期 专业销售、维修、回收 高频 二手仪器。温馨提示:如果您
2019-06-11 16:18:31
如何通过labview编程控制功率计啊?只要求能读取功率计所测的的功率信息。要用到SCPI命令吗?产品的编程手册好难读懂啊请问谁有做过控制功率计或者频谱仪的VI实例吗?
2015-10-18 00:00:54
83497A 光电时钟恢复模块Agilent 8157A 光衰减仪Agilent 81637B 快速功率计Agilent 34570A 数字万用表Agilent 44476A 微波复用器模块
2020-11-03 18:27:51
N3970A光功率计操作和维护指南
2019-08-06 14:25:42
Meter 1830-c进行GPIB通信,来用waveform chart实时显示光功率计新采集到的功率,目前已经安装仪器驱动(把Power Meter1830-C的仪器驱动拷贝到Labview
2012-11-24 17:35:25
测信号的具体频率,功率计可分为:直流功率计、工频功率计、变频功率计、射频功率计和微波功率计、光功率计。射频功率计和微波功率计在射频范围直接测量功率,它们代替了电压和电流的测量,高频功率计一般由功率传感器
2017-07-05 09:25:16
最近才接触光纤光栅方面的东西,所以有些基本的问题想求助下。就是我在测试仪器性能的时候,直接把光源接到光功率计上,然后输出电压接到ni数据采集卡,然后保存数据。结果就出现问题了。测得的其中一个数据如图
2009-08-13 11:08:04
labview新手,想知道怎么通过LABVIEW采集光功率计的信号。
2014-10-08 16:38:47
什么是射频通过式功率计?有哪些方面的应用?
2019-08-08 07:44:36
有没有人用labview开发1936-R光功率计的配套软件的?求指导~~
2019-11-07 16:52:44
助力回收 Agilent8163B光功率计 助力安捷伦8163B安捷伦Agilent8163B光功率计是德8164B主机是光学元件测试的基础平台可作为一种是德可调激光源及***多四种紧凑型模块的主机
2021-09-02 11:16:16
本人有一款光功率计,提供RS232串口通信,但是仪器没有提供驱动。想请问一下,是否直接将其通过串口和计算机连接之后,通过VISA-R的函数,就可以读取其中的数据了呢?求教
2016-03-30 16:09:47
安捷伦81637B 光功率计模块
8163A 是 Agilent 的二手光学仪表。工程师在电子设备测试过程中要传输光信号时,会用到光信号发生器。光表是一种用来测试和测量光信号的仪器。
附加的功能
2023-08-15 10:30:39
安捷伦Agilent81633A光功率计
该模块化传感器可安装在所有Keysight 816x 光波主机中,可单使用,也可多个传感器一起使用对多通道器件进行同时测量。 输出光纤可使用灵活的是德连接器
2023-08-10 11:29:56
以帮助研究人员和学生更好地理解和掌握射频电路的工作原理和特性。
综上所述,射频功率计在无线通信、雷达系统、科研和教育等多个领域都有广泛的应用前景和重要的价值。随着技术的不断进步和应用的不断拓展,射频功率计的性能和适用范围也将不断提高和扩大。
2024-11-27 15:06:07
TSL-510作为光源,光功率计AQ2201接收。目标:用labview程序同时控制光源和光功率计,光功率计读数在labview界面上用波形显示出来。
2012-09-21 10:01:52
传统时域反射计工作原理时域反射计TDR是最常用的测量传输线特征阻抗的仪器,它是利用时域反射的原理进行特性阻抗的测量。图1是传统TDR工作原理图。图1时域反射计TDR工作原理
2019-07-01 08:23:02
` 本帖最后由 小贾同志 于 2013-5-14 14:03 编辑
基于Labview的程控微波功率计,虚拟出来型号为安捷伦E4418B的功率计,最好能程控实物仪器完全菜鸟。。。大神们能给点意见
2013-05-14 13:43:03
谁能给我一张光功率计的电路图和C程序啊?谢谢了先!!
2009-11-18 21:47:54
我要做一个简易光功率计各位大神能帮你帮我看看问题在吗,这个仿真现在只显示一个值不能变化
2016-06-13 00:20:37
的重要方法。在射频范围直接测量功率代替了电压和电流的测量。一、功率计的组成 功率计由功率传感器和功率指示器两部分组成。功率传感器也称功率计探头,它把高频电信号通过能量转换为可以直接检测的电信号。功率
2019-07-01 07:51:59
通常光功率计采用了精确的校准技术,可测量不同波长的光功率,是光电器件、光无源器件、光纤、光缆、光纤通信设备的测量,以及光纤通信系统工程建設和维护的必备的测量工具。 常用到激光能量计,用来探测
2018-10-19 16:31:55
功率计不是以com的形式,而是以u***的形式和PC相连,写入visa,读取visa,就是PC给功率计发出一个命令,功率计收到命令后发出数据,我不太理解的是功率计发什么命令
2019-05-21 02:27:07
简单、价格低廉RMS功率计(工作功率100 MHz - 40 GHz)
2021-02-01 07:39:07
研究了在光功率分布为高斯分布的情况下,光纤加速度计系统中光功率耦合的数学模型,并着重分析了几种情况下位移与光功率耦合之间的关系。通过对理论曲线的分析找出良好
2009-07-17 08:44:55
17 光功率计Power sensePowersense系列功率计具有高速、紧凑、高功率测量范围设计等特点。使用同一个探测器和不同衰减器使得测量功率范围从1nW-20W,降低使用成本。测量的标准波长范围为
2023-03-16 11:19:11
JDSU OLP-55功率计Smart型光功率计OLP-55功率计 产品介绍:JDSU(安科特纳) Smart型手持光表是为适应下一代光网络测试而设计的系列仪表。已经有超过100,000台
2024-04-16 11:22:09
FOD1204(H)光功率计用于测量0.8 至 1.6µm波长范围内以 nW、µW、mW、dB 或 dBm为单位的光功率。 在光纤损耗测试系统中,此仪表作为功率计与 FOD21XX袖珍光源配合使用。 有两
2010-11-09 21:22:05
44 N7745A 多端口光功率计1 µs 最小平均时间8 个传感器端口扫描和记录应用软件(无测距功能)具有高达 65dB 的动态范围功率不确定度 ±2.5 %偏振相关性低于 ±0.01 dB高带宽,高达
2024-04-25 15:03:04
深圳市泰利得通信技术有限公司(童川:0755-83928599)专业生产,国内领先品牌-供本公司专业生产各类光通信测试仪表--TLD系列光源、光功率计、光衰减器、光万用表、红光笔、2M误码仪
2009-03-16 02:51:29
686 用途
用于测量绝对光功率或通过一段光纤的光功率相对损耗。在光纤系统中,测量光功率是最基本的,非常像电子学中的万用表。在光纤测量中,光功率计是重负
2010-08-09 10:12:05
3275 BC-0PM-T光功率计是一种高性能的智能化通用光功率计。适用于光纤、光缆、光无源器件等的损耗测量;及光纤通信系统工程建設和维护。BC-0PM-T光功率计测量精度高、稳定可靠、性价比高,是科研、生产、教学等方面的理想选择。BC-0PM-T光功率计采用了低噪声的PIN
2011-02-15 15:24:38
115 数字光功率计是一种由单片机控制的、可测量光信号强弱的便携式仪器,是光纤通信干线铺设、设备维护、科研和生产使用的重要仪器。
2011-04-18 08:32:09
2120
本文介绍了一种光纤光功率计的电路原理及单片机数据处理程序框图。
2012-04-10 14:47:02
64 光通信中,需要对光纤中的载体光信号强刺进行准确测量,而光功率计就是基于此设计的能检测出光纤信号源功率的仪表,是光纤通信工程实际应用和各种科学实验不可缺少的测量仪器。 光功率计的核心运算和控制器件通常
2017-10-24 16:25:01
4 功率计由功率传感器和功率指示器两部分组成。功率传感器也称功率计探头,它把高频电信号通过能量转换为可以直接检测的电信号。功率指示器包括信号放大、变换和显示器。显示器直接显示功率值。功率传感器和功率
2019-03-14 13:46:56
17395
光功率计的IN口代表输入口,在光功率计的接受模式下使用此口。光功率计的OUT口代表输出口,在光功率计的光源模式下使用此口。
2017-12-15 14:45:07
176428 本文主要介绍了一种基于STM32的光功率计的设计与实现,给出其数据处理和修正方法。该光功率计以STM32为微控制器,使用光电探测器来实现光电转换,并利用低噪声光电放大器AD795和高速多路模拟开关MAX4051搭建电路以实现测量功率范围内的量程自动切换控制,可以大大提高光功率计测试的精度和可靠性。
2017-12-23 17:26:39
18789
终端式功率计把功率计探头作为测试系统的终端负载,功率计吸收全部待测功率,由功率指示器直接读取功率值。由于需要吸收全部入射功率,终端式功率计常用于测试小信号。
2018-03-23 16:19:00
2998
本文开始阐述了光功率计的概念,其次阐述了光功率计的使用方法以及操作注意事项,最后介绍了四个光功率计的品牌。
2018-03-22 16:23:32
57520 光功率计的核心运算和控制器件通常选用5V供电的C51系列单片机,系统功耗相对来说较高C51系列单片机本身没有集成A/D转换模块,信号采集后的A/D转换需要外接芯片,不仅占用单片机的I/O端口,而且
2018-04-03 09:12:00
2165
手持光功率计作为光纤通信测试仪表中最为普及和用量最大的测试仪表,在光纤施工被广泛使用。
2018-04-26 09:55:07
22 本文介绍了激光功率计的变换与显示电路,该电路的主要功能是直接指示激光功率的大小。该电路把由激光功率计输出的模拟电压量变为数字脉冲输出,并且把输出脉冲的频率实时显示出来,同时具有精度高、线性好、工作稳定的特点。
2018-05-16 09:49:00
4504
大量的光功率计,然而传统的计量方法耗时长、效率低,计量的准确性也极易受人为操作的影响。在这里我们介绍一套最新研制的光功率计自动测试系统,具有测试准确性高、投资省、自动化程度高等特点。
2018-11-29 07:52:00
3969
光功率计用于测量绝对光功率或通过一段光纤的光功率相对损耗。是最基本的光纤设备,非常像电子学中的万用表。在光纤测量中,光功率计是重负荷常用表。通过测量发射端机或光网络的绝对功率,一台光功率计就能够判断
2018-12-16 09:13:50
15469 光功率计是指用于测量绝对光功率或通过一段光纤的光功率相对损耗的仪器。在光纤系统中,测量光功率是最基本的,非常像电子学中的万用表;在光纤测量中,光功率计是重负荷常用表。通过测量发射端机或光网络的绝对
2018-12-16 09:13:49
55955 光功率计是指用于测量绝对光功率或通过一段光纤的光功率相对损耗的仪器。在光纤测量中,光功率计是重负荷常用表,通过测量发射端机或光网络的绝对功率,一台光功率计就能够评价光端设备的性能。
2019-12-18 11:19:48
75838 光功率计可以测试光纤的通断,但无法确定光纤的中断位置。
2019-12-19 14:51:54
13736 功率计由功率传感器和功率指示器两部分组成。功率传感器也称功率计探头,它把高频电信号通过能量转换为可以直接检测的电信号。功率指示器包括信号放大、变换和显示器。显示器直接显示功率值。功率传感器和功率
2020-11-20 10:28:00
2 光功率计正常值为12dbm。光功率计是用于测量绝对光功率或通过一段光纤的光功率相对损耗的仪器。在光纤测量中,光功率计是重负荷常用表;在光纤系统中,测量光功率是最基本的,非常像电子学中的万用表。
2020-08-04 15:48:22
86570 左右,对于实时监测,光路调试等用途形成了生产工作效率的瓶颈。 为了克服热堆式功率计响应速度瓶颈,提高客户的工作效率,瑞士GreenTEG公司推出了高速热堆功率探头,这种激光功率探头(OEM激光功率计)采用的由苏黎世联邦学院开发的最新的热电式激光功
2021-03-22 10:51:48
7540 FiberMaster光源光功率计具有许多特点,满足以下专业的要求:对任何形式的光纤进行认证和故障排除。以mW和dBm测量光纤功率 ,用来测试和排除有源LAN故障。通过从任何光源上存储的参考功率
2021-02-13 10:01:00
2241 Viavi SmartPocket光功率计(OLP-34,OLP-35和OLP-38)具有极高的性价比,坚固耐用,小巧玲珑,便于现场使用。主要用于在用户端,电信和有线电视光纤网络,测量光功率水平
2021-02-23 09:38:13
2183 EXFO EPM-53光功率计提供简单易用的功能,在光缆安装过程中精确测量信号衰减。
2021-02-25 09:41:36
2751 FPM-300 功率计是 EXFO 全新手持设备系列中的一款,该系列中包括 FLS-300 光 源和 FOT-300 光损耗测试装置。
2021-02-25 09:51:45
2758 EXFO FPM-600光功率计FPM-602 FPM-602X,拥有存储1000条数据的内存容量和转换器软件,可轻松实现数据管理和PC与USB间的数据传输。配备40多个校准波长。
2021-02-25 09:56:35
4005 销售Newport 1830-C 数字光功率计 特征: 紧凑,功能齐全的台式仪器 8个信号范围 大尺寸,4.5位,背光,宽屏LCD 显示功率(瓦或dBM) 接口Newport Si,Ge
2023-05-18 15:32:12
1787 色度计的基本工作原理是通过光电传感器测量样品对不同波长的光的反射或透射情况,然后将这些光信号转换为数值,从而得到样品的颜色特性。
2023-08-08 15:28:17
6738 光功率计测试光纤正常值多少? 光功率计是用于测试光纤光信号强度的仪器,通过测量光纤上的光功率来判断其传输质量。在进行光功率计测试之前,我们需要了解光纤的正常功率值范围。 在光纤通信系统中,发射端
2023-12-11 11:06:08
12557 电子发烧友网站提供《PM100USB型便携式光功率计产品手册.pdf》资料免费下载
2024-01-23 09:56:10
11 在电子技术、通信、电力等领域,功率测量是至关重要的一环。功率计作为测量功率的专用仪器,其准确性和可靠性直接关系到电子设备和系统的性能评估、故障诊断以及能源利用的效率。本文将全面介绍功率计的技术原理、分类、功能特点、应用场景以及未来发展趋势,为读者提供深入的技术解析。
2024-05-10 15:27:48
4620 光功率计和光衰减器是光纤通信系统中两种非常重要的仪器,它们各自具有独特的功能和应用场景。
2024-05-15 15:46:15
2409 光功率计是用来测量光纤中光的功率水平的仪器,其测量结果,即光纤中的光功率正常值,可以根据多种因素而变化,包括光纤的类型、长度、光源的波长、系统设计以及应用场景等。
2024-05-15 16:02:35
10170 光功率计是光纤通信和测试中常用的仪器,用于测量光的功率水平。
2024-05-15 16:20:48
8623 在选择光功率计时,NT和NC是两个重要的考量因素,它们代表了光功率计的不同技术特点和使用方式。
2024-05-15 16:48:56
3658 光功率计是光纤通信和测试领域中用于测量光功率的仪器。它对于评估光纤链路的质量、监控系统性能、故障诊断以及研究开发都非常重要。
2024-05-15 16:53:09
5444 光功率计和光功率分布计都是光纤通信和测试领域中用于测量光功率的仪器,但它们在测量目的、原理、结构和应用方面存在一些重要的区别。
2024-05-15 16:57:45
1615 在电力电子、通信、科研等领域,功率计作为一种测量电功率的仪器,发挥着至关重要的作用。它能够准确测量电路中的功率值,为设备的性能评估、优化设计以及故障排查提供重要数据支持。本文将详细介绍功率计的定义、工作原理和基本结构,并结合实际应用场景,探讨其在各个领域中的应用价值。
2024-05-15 16:58:52
4813 功率计是电力电子、通信、科研等领域中不可或缺的测量工具,用于准确测量电路中的功率值。为了确保功率计的正确使用和测量结果的准确性,本使用说明将详细介绍功率计的基本操作、连接电路、设置参数、进行测量以及数据处理与分析等步骤,并结合注意事项,为用户提供全面的使用指导。
2024-05-15 17:01:06
6351 光功率计是一种用于测量光纤中光功率水平的仪器,对于光纤通信系统的安装、维护和故障诊断非常重要。
2024-05-15 17:03:14
7295 功率计是一种用于测量电功率的专用仪器,它在多个领域中都发挥着重要的作用。以下是关于功率计的具体用途和功能的详细阐述:
2024-09-29 15:59:00
4724 功率计的方法主要包括以下几个步骤:
一、准备工作
设备检查:确保功率计和被测电路或设备处于正常工作状态。检查电源和连接线路是否良好,避免接触不良或干扰信号的影响。
量程
2024-10-03 16:03:00
4645 在讨论是否在有功率计的情况下还需要速度计时,我们首先要明确功率计和速度计各自的功能和用途。
功率计主要用于测量和记录设备或机器的输出功率,即单位时间内所做的功。在许多领域,如汽车、电机、发电机等,了解设备的功率输出是至关重要的,因为它直接关系到设备的性能和工作效率。
2024-10-03 16:07:00
1266 ——新利通仪器仪表—— 6337D丨光功率计 6337D光功率计是一款双通道、高灵敏度、高精度、宽动态范围的光功率计,其最高测试灵敏度达到-90dBm,功率准确度优于±3.5%,能够测量
2024-12-02 17:38:13
872
光功率是光学研究中的核心参数之一,它不仅能够反映光源的强度、光学元件的透射效率以及光束聚焦的效果,还能够通过其变化来评估整个光学系统的性能表现。在光通信系统中,发射端产生光功率,而接收端则负责接收该
2025-03-07 11:16:29
1743
并高效使用,成为了许多专业人士和科研工作者面临的挑战。本文旨在探讨光功率计的选择原则与使用技巧,帮助用户实现更加精准、高效的测量。 什么是光功率计? 光功率计是一种用于测量光信号功率和强度的专业仪器,广泛应用
2025-04-18 06:34:31
810 激光功率和能量计主要用来测量光源的输出。无论光发射是来源于弱光源(如荧光),还是来源于高能量的脉冲激光器,功率和能量计都是实验室、生产部门或是工作现场等多种应用环境中必不可少的工具。虽然功率计和能量
2025-05-13 09:48:36
967
激光功率计是激光技术应用中的核心测量工具,通过精准检测激光能量或功率,为科研、工业及医疗等领域提供可靠的数据支撑。激光功率和能量计主要用来测量光源的输出。无论光发射是来源于弱光源(如荧光),还是
2025-09-15 08:18:09
357
