由于移动性和成本的优势,无线通信领域的新用户和新服务不断增多,市场对于无线通信技术的需求也持续升温。不断发展的射频技术会催生出更加尖端的测量仪器。在3G热火朝天、4G初露端倪的时代,射频测量仪器有哪些技术瓶颈?又有哪些创新技术呢?
2019-08-06 06:17:16
www.smartscope.com.cn由于调制器的采用,仪器不受环境光的影响,不必采用暗室,保证了大件样品操作者的安全。微机化的电子线路,精度高。 主要技术参数: 测量范围:透过率0-100% 雾度0-99
2013-07-16 14:11:38
求“AC-DC效率测量仪设计”相关资料
2012-03-10 09:57:16
测量仪2. CCZ100直读式粉尘浓度测量仪主要技术参数1、粉尘浓度测量范围:0.1mg/m3~1000mg/m32、粉尘浓度测量相对误差:±25%3、稳定性相对误差:±2.5%4、采样流量:2.0L
2014-07-15 14:30:38
全自动影像测量仪可以自动抓取数据点,测量点、线、圆、弧、椭圆、矩形等几何特征,自动分析测量特征的各种参数,如宽度、直径、位置、直线度、圆锥度、圆柱度等各种几何尺寸。仪器特点是可以自动抓取产品的边界
2023-06-01 11:22:03
智能电量测试仪 电参数测量仪
2023-03-24 13:47:14
有没有基于51单片机的RLC参数测量仪的设计
2014-03-27 11:34:16
,使用三坐标测量仪来测量同轴度是一种不错的选择。与专用同轴度测量仪相比,CMM测量同轴度的最大特点是无须转动工件,无须专用芯轴或专用支架,无须机械找正,只需用测头探针对工件取点采样,即可快速输出测量
2017-09-21 09:24:28
几十年以前,三坐标测量仪在工业界仅是极少人知道的。自从60年代起,由于电子、计算机及传感器等技术的发展,三坐标测量仪的功能及应用,也改善了许多,使制造工业可以达到高质量、高效率及多功能等测量需求。因此质量管理部门可以对工件的尺寸、几何形状及轮廓等测量达到快速且精确。
2019-10-16 09:10:21
有哪位专家来阐述一下二次元影像测量仪在pcb检测中的作用有哪些?
2021-04-25 09:06:02
影像测量仪的应用中,PCB检测技术介绍的不多。下面我来介绍下这方面的应用 一、首先是在PCB行业中,二次元影像测量仪最主要
2013-02-22 18:28:42
克斯康思瑞影像测量仪湖南地区总代理。双鑫测量无论是售前服务、技术支持、升级维护、售后服务多少是受市场大众所认可的。所以选择双鑫测量,放心的择。更多检测设备请咨400-8090
2014-12-16 16:00:04
全自动影像测量仪,它能够便捷而快速的进行三维坐标测量与SPC结果分类,并满足现代制造业对尺寸检测日益突出的要求:更高速、更便捷、更精准的测量需要,解决制造业发展中的又一个瓶颈技术。
2020-03-30 09:00:23
。5. 自动保存测量结果,SPC统计分析。 技术参数:型号OVG200OVG150OVG100OVG50OVG30测量范围(mm)200X100155X115100X7550X4035X30测量精度
2017-06-29 15:28:10
尺寸测量仪适用于哪些零部件?
1、图像尺寸测量仪适用于各类机械零部件。
采用机器视觉技术,结合高精度图像分析算法,并融入一键闪测原理。
不管是金属制品还是塑料制品,无论是复杂的结构零部件还是简单
2023-09-11 16:44:36
前言
圆钢、圆棒、钢管等产品生产中,大部分对直线度都有一定的要求,仅靠自动化产线是无法保证钢材直度的,还需要进行矫直,因此能在线检测直线度的直线度测量仪将为矫直提供重要依据。无论是矫直前的直度检测
2023-08-15 17:56:18
基于单片机的脉搏测量仪设计摘要: 脉搏测量仪在我们的日常生活中已经得到了非常广泛的应用,通过观测脉搏信号,可以对人体的健康进行检查,通常被用于保健中心和医院。为了提高脉搏测量仪的简便性和精确度,本课
2021-11-19 08:31:40
直线度测量仪为生产测量提供了巨大的便利,但我们都知道直线度测量仪是一款精密的仪器,为了提高直线度测量仪的使用率我们必须要做到定期保养直线度测量仪。直线度测量仪:直线度测量仪安装的时候,是与被测轧材
2019-07-29 11:42:58
如何读懂测量仪器的精度指标?
2021-05-10 06:50:52
,市面上的局放测量仪都是这种测量方法的应用。 脉冲电流法的基本原理是:试品产生一次局部放电时,试品 Cx 两端产生一个瞬时变化 Δu ,经过一耦合电容 Ck 耦合到检测阻抗 Zm ,回路中会产生一脉冲电流
2010-12-27 12:23:10
轴方向的直线度误差。 长管内孔直线度测量仪 蓝鹏内孔直线度检测仪是利用激光的直线性和位敏传感器可精确定位光的能量中心位置的功能来实现内孔直线度检测的系统。直线度检测系统偏差量精度高,角度(弯曲方向
2019-04-02 16:25:47
/T24762-2009:产品几何技术规范(GPS)影像测量仪的验收检测和复检检测,它适用于XY平面直角坐标系的影像测量仪,包括在垂直于平面直角坐标系Z方向上具有定位或测量功能的影像测量仪。值得一提的是天准科技股份
2016-01-27 15:51:26
的参数吗?下面来给大家普及一下。其中涉及到较为重要的参数需要进行熟知。1. 影像测量仪在平面上的尺寸测量误差(Exy):该测量误差代表在影像测量平面上任意方向摆放产品或样件,测量二维尺寸的示值误差。2.
2019-08-17 08:33:39
,自动识别测量部位,每次都能获得统一稳定的测量结果。能轻松解决测量复杂轮廓形状零件测量的复杂性和排列的无序性,保证高倍率镜头下微小工件轮廓测量的精准性。光学测头平面度测量一键式自动影像测量仪适用于以二维平面
2022-07-20 09:01:51
` 德图多功能测量仪testo 435是一款经典的测量仪器,可以测量多种参数,如温湿度、压力、风速、差压、绝压、传热系数、CO2、CO等,是写字楼、建筑室内环境评估,空调通风系统检测的得力工具。由于
2014-09-09 15:39:21
做了一个心率测量仪,红外对管测不出心率信号,红外对管选用什么型号?
2015-06-02 13:44:48
请问为什么要设计电子测量仪器?我国电子测量仪器工业发展历程介绍
2021-04-15 06:27:30
为了适应现代科技的发展要求和很多科技、技术方面的需要,机械电阻测量仪器已经越来越不能适应当代人们的电阻测量仪的要求和需求了。
2019-09-27 09:01:59
测量仪
测径仪
测径仪用于各种线材、棒材、管材的外径及椭圆度尺寸的检测,可获得截面图,实时了解截面变化,能判断简单的如耳子、错辊等表面缺陷,常用的是八轴测径仪,可完整的检测截面尺寸,还可检测螺纹钢的内径
2023-08-16 18:04:08
多功能环境测量仪的总体结构与工作原理多功能环境测量仪的硬件设计多功能环境测量仪的软件设计
2021-05-17 06:22:27
,降低钻井安全风险很有意思。本毕业设计题目结合传感器及检测技术,单片机技术及机电一体化系统设计等知识完成钻柱载荷测量仪的设计,主要工作任务:1、研究制定钻柱载荷测量方案。2、完成系统硬件设计。3、完成系统软件设计4、完成设计说明书的撰写。设计参数:轴向力
2019-04-01 14:48:21
求哪位大神帮我弄下,基于89C52的 电参数测量仪。要求能测量电压,频率,占空比。精度尽可能的高一点。最好能发个 程序好仿真电路给我。谢谢了、
2012-09-12 22:25:37
整体成像,按一键即可瞬间一次性完成外径,内径,线径,同心度等所有尺寸的测量。周长换算直径,还原真实尺寸O型圈属柔性物体,极易变形,非真圆。影像测量仪、投影仪等测量直径时,只在圆边上选取若干点,拟合出真圆
2017-06-29 14:45:25
流量测量仪表的检定,通常采用实流检定和干式检定两种方式。采用何种方式检定流量仪表取决于计量系统对测量不确定度的要求、被检流量计的类型、用途、所具备的检定条件、检定所需费用等诸多因素。一般,用于液体
2018-03-21 10:45:09
电子测量仪器是利用电子器件和线路技术组成的装置,用以测量各种电磁参量或产生供测量用的电信号或能源。1、电子测量仪器的分类电子测量仪器一般分为专用仪器和通用仪器两大类,通用仪器是为了测量某一个或某一
2018-02-26 10:12:11
、参数不稳定和老化等因素。(4)灵敏度灵敏度表示测量仪表对被测量参数变化的敏感程度,灵敏度表示当被测的量有一个很小 的增量时与此增量引起仪表示值增量之比,它反映仪表能够测量的最小被测量。例如示波器 在单位输入电压的作用下,示波管荧光屏上光点偏移的距离就定义为它的偏转灵敏度。
2017-03-15 16:23:21
测试仪器没有非常准确的测量数据,无法为接下来问题的解决打下一个非常良好的基础,其实还是可以的。因为电容电感测量仪采用先进的测量原理和先进的四端测量技术可以在几分钟之内,就可以加设备的各个方面,电阻电压
2019-07-06 10:01:27
电工测量仪表误差检定及内阻测量了解电工测量仪表的基本误差的概念, 并通过实验进行测量。了解电工测量仪表内阻的概念并进行测试。熟悉磁电仪表和普通万用表、数字万用表的使用方法MF-30万用表DC5mA档
2009-10-24 19:15:49
随着自动化成为工厂的转变形式,越来越多的自动化仪器被研发出来以应对自动化高速生产,直线度测量仪可在线自动化检测直线度与外径尺寸,它帮助工作人员实时得知生产状态,以便达到及时调整轧机,实现高质量生产
2019-07-29 11:41:47
的前提下,应使测量过程简单、经济,针对目前直线度测量方法对钢管测量时存在的问题,我们研究的直线度测量仪,能对长管内孔直线度进行检测,采用激光测量方法,实现高精度的检测。 直线度测量仪基本原理是利用激光
2019-04-12 16:18:57
棒的外径或直线度超过设定的公差范围时,声光报警器自动声光报警,达到合格判定的目的。 钛棒直线度测量仪除了钛棒对其他棒材也可实现高质量的在线检测,有效降低了生产后的单件检验成本,并能有效节省原材料的损耗,降低人员需求。它可以对高温钛棒进行在线检测,适应多种工况,是实用性非常强的测量系统。`
2019-04-08 15:59:11
,能更好的完成矫直工作。
因此无论是生产矫直机设备,亦或是已有矫直机的棒材、管材生产厂,通过与在线直线度测量仪联动,都能获得更高效率生产,更高品质的钢材。
在线直线度测量仪是可安装在生产线上进行非接触
2023-12-25 17:12:04
各位大神有木有基于msp430单片机做成的电阻,电容,电感简易数字式测量仪的资料啊!跪求啊!!!找了很久都没有找到靠谱一点的。。。。。谢谢啦!!!
2014-08-09 11:17:32
[table][tr][td][table][tr][td]产品概述:清易电子 张梁 *** 土壤水分测量仪又名非接触式土壤水分测量仪、土壤墒情测量仪,是一款以介电常数检测原理为基础的传感器。能够
2020-06-11 10:21:16
设计肺活量测量仪是用的是mps1100传感器,算肺活量值时能用流量累积发么?求大神们指导指导
2016-05-17 19:56:31
2016年TI杯大学生电子设计竞赛 E组的题目:脉冲信号参数测量仪设计并制作一个数字显示的周期性矩形脉冲信号参数测量仪,其输入阻抗为50Ω。同时设计并制作一个标准矩形脉冲信号发生器,作为测试仪的附加功能。试问,输入阻抗怎么设计成50欧的?
2016-07-25 09:57:59
自动影像测量仪将影像测量技术提升到了一个新的阶段,它所具有高度智能化与自动化特点,能让整个测量过程变得简单而轻松。通过简单的编程,自动影像测量仪可以轻松学会操作员的所有实操过程,结合其自动对焦和区域
2019-10-11 09:00:59
汽油机点火参数的测量原理是什么?有哪些方法?怎样去设计汽油机点火参数测量仪的控制程序?怎样去设计汽油机点火参数测量仪?
2021-04-14 06:49:45
谈一谈QY-800S土壤水分测量仪/土壤墒情测量仪的用途Call:QY常慧杰***简单概述: 土壤水分测量仪又名非接触式土壤水分测量仪、土壤墒情测量仪,是一款以介电常数检测原理为基础的传感器。能够
2021-12-24 16:24:12
谷物水分测量仪、谷物水分测定仪、粮食水分测试仪的测试原理为烘干称重法,以谷类样品在加热前后的质量损失量,计算谷物的水分。以谷物加热前后的质量损失量与加热前样品质量的百分比,计算谷类样品的含水率,也
2022-04-07 11:28:37
。如数字通信系统中的接口信号和时钟信号需要用示波器和頻率计进行测 量,微波通信中需要微波信号发生器及頻谱分析仪或调制度测量仪测量频谱,用扫頻仪测量调 制解调器的线性度、群迟延等特性.2.专用通信测量仪
2018-01-29 11:10:41
,影响植物根系生长,导致作物减产。因此,得知土壤的紧实度显得尤为重要,此仪器可以更好的指导农业生产和公路建设。 HM-JSD 土壤坚实度测量仪 技术参数:
2021-04-14 09:21:10
、消毒产品效果评价、质控部门卫生监督、水样污染程度、酒店住宿卫生监测等领域。 便携式表面洁净度测量仪技术参数:1、检测准确度:1×10-16 mol A
2022-05-16 15:37:08
本文介绍了计算机与多台LED 测量仪的多机通讯方法,设计了通讯接口电路,设置了多台测量仪通讯的口令,可以比较好地实现测量仪之间、测量仪与计算机之间的正常通讯,以及
2009-06-09 09:27:456 本文介绍了计算机与多台LED 测量仪的多机通讯方法,设计了通讯接口电路,设置了多台测量仪通讯的口令,可以比较好地实现测量仪之间、测量仪与计算机之间的正常通讯,以及数
2009-06-09 09:45:5928 流体温度测量仪:流体温度测量仪,是一个以单片微处理器为核心配合电子电路等组成的测温装置。它可以实时监测温度,并具有摄氏与华氏两种显示功能。二、技术参数:
2009-12-10 20:06:2321 大气能见度测量仪大气能见度测量仪大气能见度测量仪大气能见度测量仪大气能见度测量仪大气能见度测量仪大气能见度测量仪大气能见度测量仪
2023-11-14 13:24:55
煤质测量仪
2008-04-30 23:38:52794 温度测量仪表的工作原理
1.1 温度测量仪表温度是表征物体冷热程度的参数,它不能象质量,长度那样用直接比较的
2008-11-09 15:48:382823 远程场强测量仪
2009-09-16 15:27:38425 锻压设备吨位测量仪的研制
介绍一种用于锻压机械压力监测的测量仪的功能及工作原理,并对测量仪中弱小信号放大、峰值检测等硬件电路及软件
2009-10-13 00:14:45910 DataSocket技术在网络化在线颗粒测量仪中的应用
介绍DataSocket技术在网络化在线颗粒测量仪中的应用。该颗粒测量仪测试系统基于DataSocket技术并采用B/
2009-10-16 12:06:141345 电流接地电阻测量仪的检测方法
目前用于安全防护检测的大电流接地电阻测量仪已越来越广泛地运用于家用电器、绝缘材料、电动电热器具
2009-12-11 14:57:061420 影像测量仪又名精密影像式测绘仪,它克服了传统投影仪的不足,是集光、机、电、计算机图像技术于一体的新型高精度、高科技测量仪器
2011-11-02 16:49:411226 影像测量仪是依托于计算机屏幕测量技术和强大的空间几何运算软件而存在的。影像测量仪又分全自动影像测量仪(又名CNC影像仪)与手动影像测量仪两种
2011-11-02 16:54:452113 数字功率计又名电参数测量仪,主要用来测定相关产品的电力参数,如电压、电流、电功率、功率因素等。电参数综合测量仪主要有数字电力参数测量仪、单相电力参数测量仪以及三相电力参数测量仪等等。其中数字功率
2017-09-21 16:06:5917 广义的电子测量仪器是指利用电子技术进行的测量分析的仪器,是测量仪器的一大类别。
2017-12-12 18:30:487040 数字倾角测量仪是一种测量小角度的量具,用它可测量对于水平位置的倾斜度,两部件相互平行度和垂直度,机床、仪器导轨的直线度,工作台平面度,以及平板的平面度等,具有十分广阔的应用前景。
2019-01-04 08:05:0012847 微水测量仪是专门用于空气、氮气、惰性气体以及任何不含腐蚀性介质的气体的微水检测仪器,微水测量仪的工作原理是什么?
2019-11-04 15:17:315188 气动测量仪是通过与各种气动测量头或气动测量装置配套使用,用比较测量法对被测件的尺寸或形位参数进行精密测量。
2020-01-17 16:22:1212033 本文主要阐述了温度测量仪表的种类及温度测量仪表的使用方法。
2020-03-09 08:37:237429 本文首先阐述了温度测量仪原理,其次阐述了温度测量仪技术参数,最后介绍了温度测量仪特点。
2020-03-09 08:42:505261 直线度测量仪可检测直线度误差,下面介绍一下直线度测量仪,它是由3台测径仪组成的设备。
2020-08-31 16:27:583310 法兰是轴与轴之间相互连接的零件,用于管端之间的连接;也有用在设备进出口上的法兰,用于两个设备之?间的连接,内外径及高度测量仪可以对法兰进行测量。
2020-12-26 20:08:32427 莱恩德LD-WSYP土壤测量仪采用一体化结构设计,主机可以实时采集被测环境土壤的温度、水分、盐分、PH等多个参数,一键上传数据等。
2021-05-06 10:41:05671 【莱恩德LD-YMJ-P2】拍照式叶面积测量仪由图像采集仪和装入自主开发软件的平板组成,采用本公司多年积累的面积测量算法,根据叶片轮廓特征提取、图形实物转换、边缘检测等技术,能够形象并快速得到
2021-05-31 15:19:10599 拍照式叶面积测量仪【恒美YMJ-P2】由图像采集仪和装入自主开发软件的平板组成,仪器采用本公司多年积累的面积测量算法,根据叶片轮廓特征提取、图形实物转换、边缘检测等技术,能够形象并快速得到所测叶片
2021-06-09 15:42:36288 智能拍照式叶面积测量仪【恒美YMJ-P2】由图像采集仪和装入自主开发软件的平板组成,采用本公司多年积累的面积测量算法,根据叶片轮廓特征提取、图形实物转换、边缘检测等技术,能够形象并快速得到所测叶片
2021-07-07 15:06:18479 拍照式叶面积测量仪【恒美仪器】由图像采集仪和装入自主开发软件的平板组成,采用面积测量算法,根据叶片轮廓特征提取、图形实物转换、边缘检测等技术,能够形象并快速得到所测叶片面积、周长、虫洞数量等参数
2021-08-12 11:40:16815 土壤ph测量仪【恒美 HM-TPH】采用一体化结构设计,外置SD卡, 土壤ph测量仪【恒美 HM-TPH】主机可以实时采集被测环境土壤的温度、水分、盐分、PH等多个参数,一键上传数据等。
2021-08-30 11:03:12336 植物冠层测量仪【恒美 HM-G10】可广泛应用于农业生产和农业科研,为进行冠层光能资源调查,测量植物冠层中光线的拦截,研究作物的生长发育、产量品质与光能利用间的关系,植物冠层测量仪
2021-08-31 11:06:56878 植物株高测量仪【恒美 HM-ZWZG】是一种便携、快捷的农作物株高测量设备。植物株高测量仪【恒美 HM-ZWZG】基于机器视觉技术,利用摄像头获取玉米株高测量尺图像,通过算法现场分析,实时获取玉米株高数据。
2021-08-31 11:10:001293 拍照式叶面积测量仪的技术参数介绍【霍尔德仪器HED-P1】由图像采集仪和装入自主开发软件的平板组成,采用本公司多年积累的面积测量算法,根据叶片轮廓特征提取、图形实物转换、边缘检测等技术,能够形象
2021-09-14 09:43:26264 如今科技的进一步发展,粮食水分测量仪【恒美HM-L80】被充分的应用到粮食水分测量方面,以前人们在晾晒粮食时都是估摸着,经常会造成粮食晒过头或者晒不干,导致粮食品质降低,更有甚者在贮藏的过程中因为
2021-09-30 09:58:171276 盈盛电子导读:断更了几天时间了,有继续想了解网络变压器工作原理的吗?上节给大家分享了:如何用LCR测量仪检测单磁环网络变压器圈比,我们是否已完全了解了用LCR测量仪检测单磁环网络变压器圈比了呢?那么
2022-01-21 16:07:35585 盈盛电子导读:上节给大家分享了:如何用LCR测量仪检测双磁环网络变压器圈比,我们对用LCR测量仪检测双磁环网络变压器圈比已有一定的了解了,而网络变压器中还有常用的三磁环网络变压器,那么它的圈比又如何来检测呢?
2022-02-12 14:22:43737 Hqst盈盛(华强盛)电子导读:上一个节点给大家分享了网络变压器有哪些典型检测设备及LCR测量仪检测元器件的原理,接下来再给大家来介绍:网络变压器的检测设备LCR测量仪一般能检测的参数(2)
2022-03-12 11:40:181843 影像测量仪适用于以二维平面测量为目的的一切应用领域,但主要还是用在卡尺、角度尺很难测量到或根本测量不到的,但在装配中起重要作用的零部件尺寸、角度等测量中。
2022-09-14 09:58:333781 几百年前,物位测量仪表就开始在工业领域扮演着关键的角色,直到如今,各行各业的工厂中都必定可以见到各类物位测量仪表的身影。物位测量仪表广泛应用于工业生产过程中,是一种可以用来测量液体液位、固体颗粒
2022-10-31 17:24:161088 影像测量仪怎么测量?以下为中图仪器影像测量仪的基本操作。
2022-08-01 15:00:213235 缝合线线径测量仪
2023-01-03 15:53:451521 三坐标测量仪是通过XYZ三个轴测量各种零部件及总成的各个点和元素的空间坐标,来评价长度、直径、形状误差、位置误差的一种测量设备。配备了高精度的导轨、测头和控制系统,并使用计算机程序来自动控制检测
2023-05-24 10:42:122778 影像测量仪是二次元影像仪的又一别称。影像测量仪是由机械主体、标尺系统、影像探测系统、驱动控制系统和测量软件等部分组成的测量仪器。影像测量仪的成像实际为产品的鸟瞰图,也为鸟瞰图纸,因此有人称之为二次元
2023-07-12 14:37:281206 三坐标测量仪可以说是为加工行业保驾护航,因为三坐标测量仪主要功能特点就是尺寸精确、定位精度、几何精度及轮廓精度等。所以三坐标测量仪在加工行业起着重要的作用,但是三坐标测量仪是一件高精度仪器,可不是
2023-07-13 11:54:141230 。 一、直流电参数测量仪的原理 直流电参数测量仪的原理基于电路的基本定律和测量技术。它通过对直流电路中的电压、电流、电阻、功率等参数进行测量,从而实现对电路状态的监测和分析。测量仪通常采用高精度、高稳定性的测
2024-03-19 13:22:3047
查看更多
