不同的行业和应用场景下,测量精度和测量范围不同,所需的三坐标测量仪型号和功能也不同。所以我们在选择三坐标测量仪的时候,要明确自己需要测量的工件类型、尺寸范围,以及对测量
2023-08-23 10:46:55639 用于测量高压断路器中SF6的密度。华天电力http://www.whhuatian.com专业电测15年,产品选型丰富,值得信赖的电测设备厂家
2020-12-10 10:25:46
密度继电器校验仪主要的作用就是用来监测运行中SF6开关本体中SF6气体密度的变化,以此提供判断SF6开关的运行是否安全的数据依据给到电力试验人员,实验人员主要通过测量SF6气体密度继电器的报警值、闭锁值
2020-10-23 23:14:09
`SF6气体回收充放装置适用于各种电压等级的SF6电器及GIS组合电器等 参考标准: 采用国外公司先进原理及技术,设计先进,功能齐全,结构合理,操作简洁明了 抽真空系统采用双级旋片式真空泵,真空
2018-05-03 21:46:41
引起的,而泄漏往往伴随着大气水进入设备的渗透,导致SF6气体含水量增加,导致电气设备的保温性能进一步下降。 因此,为了确保电气设备的安全可靠运行,有必要监测SF6气体的密度。 sf6气体密度监测仪,是安装
2019-03-13 14:16:52
掉落并且远离热源。它绝不应存放在阳光照射的区域,气缸的温度不应超过50度。处理单元应配备过滤系统,真空泵,压缩机和储存容器,并应及时测量泄漏,水分含量和压力。4.处置 - 虽然SF6泄漏对环境的影响不大
2019-02-13 10:01:17
每个人在购买sf6综合测试仪(别称SF6测试仪)时,肯定都希望能够节约更多的钱,能够降低自己工厂的购买成本,所以在购买sf6综合测试仪时,也会问sf6综合测试仪厂家的优惠力度如何?因为觉得如果能
2019-07-22 11:56:29
求“AC-DC效率测量仪设计”相关资料
2012-03-10 09:57:16
全自动影像测量仪可以自动抓取数据点,测量点、线、圆、弧、椭圆、矩形等几何特征,自动分析测量特征的各种参数,如宽度、直径、位置、直线度、圆锥度、圆柱度等各种几何尺寸。仪器特点是可以自动抓取产品的边界
2023-06-01 11:22:03
有没有谁在做51的RLC测量仪有的的求交流
2013-08-20 10:32:31
有没有基于51单片机的RLC参数测量仪的设计
2014-03-27 11:34:16
本文分析了USB仪器是如何成为测量仪器的主流的?
2021-05-13 06:55:26
- 30多年以来被广泛信赖 在油中微水测量方面具有十年的经验水活性测量 测量范围aw准确度0 ... 0.90.9 ... 1.0传感器0 ... 1±0.02±0.03维萨拉HUMICAP?Vaisala微水变送器MMT330功能特点 Vaisala微水变送器MMT330功能特点
2018-04-23 16:59:18
。如果电压小于0.4Vrms,则每次的电容读数都会很低。一些中档的LCR测量仪具有阻抗匹配能力,即ALC(自动电平控制)功能。该功能可使测量仪降低自身的阻抗,直到低于被测设备。然而,对于大多数高容量
2019-08-12 07:30:00
几十年以前,三坐标测量仪在工业界仅是极少人知道的。自从60年代起,由于电子、计算机及传感器等技术的发展,三坐标测量仪的功能及应用,也改善了许多,使制造工业可以达到高质量、高效率及多功能等测量需求。因此质量管理部门可以对工件的尺寸、几何形状及轮廓等测量达到快速且精确。
2019-10-16 09:10:21
的电缆接头产品符合DIN47636标准。一般采用额定电流630A螺栓固定连接式电缆接头。凉山州带sf6负荷开关电缆分支箱现货 电缆分线箱,动力箱,电表箱, 三.电表箱箱体设计的特点 新型电缆分支箱的上述
2019-11-12 16:02:49
基于计算机的虚拟测量仪器比盒式测量仪器的成本要低,近年来应用普及很快。它与传统的盒式测量仪器一样,仪器都有一个校准有效期,因而需要进行定期校准以确保测量精度,本文介绍对基于计算机的测量仪器进行内部和外部校准的方法。
2019-06-04 06:21:21
如何读懂测量仪器的精度指标?
2021-05-10 06:50:52
华天电力专业生产SF6检测仪,通常,这种情况很少发生并且非常罕见。但是,让我们讨论导致SF6无法控制释放的危险情况:1.泄漏异常 - 由于SF6外壳密封失效而导致气体含有2.内部故障 - 由SF6
2018-10-26 10:56:43
等特点,又具有数字技术信号分析处理能力强、测量精确、功能易扩展等模拟式局放仪所不具备的优势。因此,数字式局放仪已经逐渐取代模拟式局放仪成为局放测量仪市场的主流。不过由于产品推出较早,加之价格低廉
2010-12-27 12:23:10
。用户需要根据自己的需求和实际状况来进行最佳选择。5 结语 本文选取6个国内外知名品牌的影像测量仪产品进行了点评。这些产品测量精度高、测量速度快、测量功能完备,代表了当今工业级影像测量仪行业的先进水平
2016-01-27 15:51:26
实验一 微波测量仪器和元件的认识一 实验目的1、 了解微波测量系统的组成及各部分的作用。2、 认识微波测量常用仪器和它们的功能。3、 掌握微波信号源的正确调试和使用方法。
2019-07-24 07:17:29
` 德图多功能测量仪testo 435是一款经典的测量仪器,可以测量多种参数,如温湿度、压力、风速、差压、绝压、传热系数、CO2、CO等,是写字楼、建筑室内环境评估,空调通风系统检测的得力工具。由于
2014-09-09 15:39:21
做了一个心率测量仪,红外对管测不出心率信号,红外对管选用什么型号?
2015-06-02 13:44:48
怎么实现基于单片机的智能低电阻测量仪的设计?
2021-05-17 07:09:49
基于stm32f1的数字式相位测量仪有何功能?怎样去设计一种基于stm32f1的数字式相位测量仪?
2021-10-09 07:42:25
请问为什么要设计电子测量仪器?我国电子测量仪器工业发展历程介绍
2021-04-15 06:27:30
影响测量仪表测量不确定性的因素有哪些?
2021-05-07 06:23:17
为了适应现代科技的发展要求和很多科技、技术方面的需要,机械电阻测量仪器已经越来越不能适应当代人们的电阻测量仪的要求和需求了。
2019-09-27 09:01:59
多功能环境测量仪的总体结构与工作原理多功能环境测量仪的硬件设计多功能环境测量仪的软件设计
2021-05-17 06:22:27
`快速!10倍于传统测量仪器影像测量仪、工具显微镜、投影仪等由于视野很小,在测量时必须一动移动坐标台一边逐个位置进行测量,极为耗时。O型圈尺寸测量仪最大成像范围达ø250mm,此范围以内的O型圈可
2017-06-29 14:45:25
。实流检定尤其是在线实流检定最符合准确性、一致性、溯源性和试验性等计量特点,能实现真正的流量测量仪表校准或赋值,能保证量值传递或溯源性的连续和封闭。离线检定给出流量仪表在检定条件下的误差值或流量计系数
2018-03-21 10:45:09
温度测量仪是测温仪器类型的其中之一。根据所用测温物质的不同和测温范围的不同,有煤油温度计、酒精温度计、水银温度计、气体温度计、电阻温度计、温差电偶温度计、辐射温度计和光测温度计、双金属温度计等。
2019-10-25 09:11:29
各位牛人们大家好!小弟乃测控专业的本科生,想给老爸做个田亩测量仪,发现能用的资料很少没有任何思路,有相关知识的朋友们能给点指点吗?让我在我爸面前也牛一把!
2012-12-15 17:39:41
、波长表,以及各种时间、频率标准等。(5)网络特性测量仪网络特性测量仪有阻抗测试仪、频率特性测试仪及网络分析仪等,主要用来测量电气网络的各种特性。这些特性主要指频率特性、阻抗特性、功率特性等。(6
2018-02-26 10:12:11
直接测量:在测量过程中,能够直接将被测量与同类标准量进行比较,或能够直接用事先刻度好的测量仪器对被测量进行测量,直接获得数值的测量称为直接测量。
2019-11-11 09:00:38
当自己在选择任何一种测定仪时,也需要了解它的使用方式,或者说对它的性能有所了解之后,也会非常有利于自己去使用,那么电容电感测量仪的性能特点是什么?它的测量是否准确?或许很多人担心自己所选择的电容电感
2019-07-06 10:01:27
一台所获的位置数据比较,差值即为被测工件在当前位置的直线偏差。直线度测量仪性能特点1、测量精度高直线度测量仪采用精度等级高的高频CCD芯片,像元分辨率4.7μm。与物像比精确的光学系统相结合,直线度
2019-07-29 11:41:47
真空测试仪又称真空度测试仪,(英译:Vacuum degree reflectoscope reflector)是电力系统中普遍使用的高压电器,其核心部件是真空灭弧室,由于灭弧室是以真空条件作为工作基础的,所以它不象油开关,SF6开关那样容易检测其质量。
2020-03-26 09:02:55
各位大神有木有基于msp430单片机做成的电阻,电容,电感简易数字式测量仪的资料啊!跪求啊!!!找了很久都没有找到靠谱一点的。。。。。谢谢啦!!!
2014-08-09 11:17:32
设计肺活量测量仪是用的是mps1100传感器,算肺活量值时能用流量累积发么?求大神们指导指导
2016-05-17 19:56:31
肺活量测量仪设计资料
2012-08-20 11:26:43
自动影像测量仪将影像测量技术提升到了一个新的阶段,它所具有高度智能化与自动化特点,能让整个测量过程变得简单而轻松。通过简单的编程,自动影像测量仪可以轻松学会操作员的所有实操过程,结合其自动对焦和区域
2019-10-11 09:00:59
数字倾角测量仪的原理是什么?一种基于加速度传感器的数字显示倾角测量仪设计
2021-05-19 07:03:55
℃ ◇结构外观:集成管式(柱式) ◇尺 寸:外径6cm 高78.2cm(重点来了......重中之重!)适用范围: 土壤水分测量仪凭借着其特有的准确性、实用性、便捷性、耐久性等特点,广泛
2021-12-24 16:24:12
各不相同.所以需要各种不同的测量仪器。从仪器的功能来看,可以分为通用和专用两大类。1.通用的通信测量仪器通用的信号发生器,示波器、电压表、頻谱分析仪等电子测量中所用的通用仪器都可以用 于通信系统的测量
2018-01-29 11:10:41
一、产品概述 HDWS-III智能SF6微水测量仪是依据国家电力行业标准DL/T506-2007《六氟化硫电气设备中绝缘气体湿度测量方法》,采用原装进口高精度露点
2021-11-23 12:32:19
合作开发的数字式高精度SF6气体在线式监测装置。该系列产品集新检测通信技术于一体,测量精度高,外观小巧。适用于各种电压等级的SF6断路器的SF6气体微水、密度和温度的在
2021-11-23 12:56:44
SF6断路器实用技术介绍了SF6气体的性能及应用,SF6断路器的类型及结构,SF6断路器及GIS组合电器的安装调试、运行维护及故障处理;SF6断路器的检修,SF6电器的气体检漏,SF6气体
2008-11-12 18:30:5961 SF6高压电器设计本书总结了作者20多年来在SF6高压电器开发工作中的研究成果与设计经验,详尽地介绍了SF6气体的理化电气特性和SF6气体管理方面的研究成果,总结了SF6高压电器的
2008-11-12 18:40:2257 高压SF6开关设备的设计与计算综述了SF6气体的物理和化学特性及生产;研究SF6气体的电气强度和绝缘结构;SF6和空气的灭弧能力作了比较;SF6断路器和负荷开关的设计原理和封闭式配
2008-11-12 18:53:260 SF6气体及SF6气体绝缘变电站的运行的内容有SF6气体的性质,SF6气体绝缘性能和GIS中绝缘子的沿面闪络,SF6气体绝缘变电站GIS,GIS的现场试验,SF6气体的质量监督和管理等内容。&nbs
2008-11-15 20:46:020 本文介绍了计算机与多台LED 测量仪的多机通讯方法,设计了通讯接口电路,设置了多台测量仪通讯的口令,可以比较好地实现测量仪之间、测量仪与计算机之间的正常通讯,以及
2009-06-09 09:27:456 本文介绍了计算机与多台LED 测量仪的多机通讯方法,设计了通讯接口电路,设置了多台测量仪通讯的口令,可以比较好地实现测量仪之间、测量仪与计算机之间的正常通讯,以及数
2009-06-09 09:45:5928 DSLD-C高精度SF6露点仪(微水仪)采用进口氧化铝电容式露点传感器,响应速度快,灵敏度高。使用操作简便。该仪器可测量SF6气体中微量水分含量,适用与对水分含量有严格控制要求的各种在线分析场合。
2022-12-18 22:23:43
; 产品别称:智能微水测量仪、微水测量仪、微质量测量仪、微水仪 二,产品技术特点 1.便携式设计:仪器更轻,携带、使用方便。&
2023-07-28 11:11:55
本文设计数字式液位测量仪,采用双差压法对液位进行测量,有效地克服了液体密度变化对液位测量结果的影响,提高液位测量的精度。本设计的液位测量仪还能直接显示液位高度的
2010-11-06 12:03:1447 提出一种基于CPLD和89S51的多功能信号测量仪,该测量仪可测量频率,周期和脉宽等参数。介绍了高精度测频方法、可编程逻辑器件应用以及周期脉宽测量方法。以CPLD和单片机为核心
2010-12-17 15:52:5537
煤质测量仪
2008-04-30 23:38:52794
通断测量仪电路图
2009-04-09 22:28:041462 【摘 要】 介绍了利用单片机设计低功耗多功能肌电测量仪的方法。 关键词:肌电测量仪,低功耗,多功能,单片机
2009-05-11 19:36:561080 远程场强测量仪
2009-09-16 15:27:38425 锻压设备吨位测量仪的研制
介绍一种用于锻压机械压力监测的测量仪的功能及工作原理,并对测量仪中弱小信号放大、峰值检测等硬件电路及软件
2009-10-13 00:14:45910 单片机脉搏测量仪
单片机脉搏测量仪
本文介绍一种用单片机制作的脉搏测量仪,只要把手指放在传感器内,很快就可以精确测出每分钟
2010-02-05 09:13:373071 影像测量仪又名精密影像式测绘仪,它克服了传统投影仪的不足,是集光、机、电、计算机图像技术于一体的新型高精度、高科技测量仪器
2011-11-02 16:49:411226 影像测量仪是依托于计算机屏幕测量技术和强大的空间几何运算软件而存在的。影像测量仪又分全自动影像测量仪(又名CNC影像仪)与手动影像测量仪两种
2011-11-02 16:54:452113 广义的电子测量仪器是指利用电子技术进行的测量分析的仪器,是测量仪器的一大类别。
2017-12-12 18:30:487040 本文主要从三方面对直线度测量仪进行了介绍。直线度测量都用什么方法;直线度测量仪的发展与直线度测量仪的应用。
2019-08-14 16:05:413697 微水测量仪是专门用于空气、氮气、惰性气体以及任何不含腐蚀性介质的气体的微水检测仪器,微水测量仪的工作原理是什么?
2019-11-04 15:17:315188 气动量仪又称气动量仪,它是机械制造工业中使用的一种新型长度测量仪。它的原理是比较测量法。
2020-01-17 16:15:581823 气动测量仪是通过与各种气动测量头或气动测量装置配套使用,用比较测量法对被测件的尺寸或形位参数进行精密测量。
2020-01-17 16:22:1212033 本文主要阐述了温度测量仪表的种类及温度测量仪表的使用方法。
2020-03-09 08:37:237429 本文首先阐述了温度测量仪原理,其次阐述了温度测量仪技术参数,最后介绍了温度测量仪特点。
2020-03-09 08:42:505261 高精度SF6气体定量检漏仪是根据广大用户的意见,结合我国电力系统的实际情况而精心设计的。该仪器除了克服国外产品的缺点,吸收其优点外,还具有灵敏度高、稳定性好、响应速度快、操作简便、移动范围大,可迅速、准确地检测SF6断路器和GIS的SF6气体泄漏情况。
2020-04-17 16:26:081102 美国Hinds Instruments研发基于PEM光弹调制原理的Exicor高精度应力双折射测量系统、Microlmager应力测量显微镜、穆勒矩阵测量仪、偏振测量仪、各向异性测量仪、消光比测量仪、PEM光弹调制器、锁相放大器等
2020-12-26 03:04:041213 一直以来,测量仪都是大家的关注焦点之一。因此针对大家的兴趣点所在,小编将为大家带来三坐标测量仪、影像测量仪以及二者之间的区别的相关介绍,详细内容请看下文。
2021-02-11 10:17:003968 间的关系,本仪器用于400nm-700nm波段内的光合有效辐射(PAR)测量、记录,测量值的单位是平方米·秒上的微摩尔(μmol㎡/秒)。 植物冠层测量仪功能特点 植物冠层测量仪为一体化设计,包括液晶显示屏、操作按键、存储SD卡及测量探杆等。
2021-01-27 14:01:50374 XP-1A SF6气体定性检漏仪 SF6检漏仪功能 1、该SF6气体定性检漏仪仪在设计上增加了许多方便用户使用的性能 2、灵敏度的七级自由设置,使仪表从一级到七级增加 64 倍的灵敏度 3、独特
2021-03-10 16:04:262098 介绍电子测量仪器原理与使用。
2021-03-18 13:47:4655 土壤坚实度测量仪的工作原理[莱恩德] 一、功能说明: [莱恩德]LD-JSD3数显土壤紧实度测量仪也被称作土壤坚实度和硬度测量仪,可用于野外测量土壤的紧实度,内置GPS定位及深度测量系统,可同时显示
2021-03-30 14:36:32327 粮食水分测量仪【恒美 HM-L80】是老型粮食水分测定仪的升级产品、在原来的基础上增加了自动累加测量次数,计算平均值功能和容量自动换算显示功能,其性能更稳定可靠,拥有外观设计国家专利,外形新颖美观,完全能与国外同类产品媲美,是水分测量仪器理想的升级换代产品。
2021-08-16 10:02:37276 植物株高测量仪【恒美 HM-ZWZG】是一种便携、快捷的农作物株高测量设备。植物株高测量仪【恒美 HM-ZWZG】基于机器视觉技术,利用摄像头获取玉米株高测量尺图像,通过算法现场分析,实时获取玉米株高数据。
2021-08-31 11:10:001293 测量仪器是为了取得目标物某些属性值而进行测量的仪器,测量仪器已经广泛运用于生活中的多个领域。那么,目前常见的测量仪器都有哪些呢?接下来给大家介绍下测量仪器的常见类型。
2021-10-02 09:32:0021594 ZCWS-142 SF6 微水仪是在低露点且需要控制干点的工业环境的理想选
择。它有化学物质清除选项,这使得 ZCWS-142 在高浓度化学物质和清洁剂的
环境中能进行精确稳定的测量,从而保证了每次校验间隔之间的准确测量。这项
功能既能通过控制系统在线执行,也能按预先设定的时间间隔定期执行。
2022-07-31 10:38:540 ZCWS-242 SF6 微水测量仪是在低露点且需要控制干点的工业环境的理想选
择。它有化学物质清除选项,这使得 ZCWS-242 SF6 微水测量仪在高浓度化学物
质和清洁剂的环境中能进行精确
2022-07-31 10:35:310 ZCWS-262 SF6 微水仪是在低露点且需要控制干点的工业环境的理想选
择。它有化学物质清除选项,这使得 ZCWS-262 在高浓度化学物质和清洁剂的
2022-07-31 10:34:150 几百年前,物位测量仪表就开始在工业领域扮演着关键的角色,直到如今,各行各业的工厂中都必定可以见到各类物位测量仪表的身影。物位测量仪表广泛应用于工业生产过程中,是一种可以用来测量液体液位、固体颗粒
2022-10-31 17:24:161088 除了常见的尺寸测量仪器,近些年又出现了一种新型的测量仪器——闪测仪,也叫一键式测量仪和图像尺寸测量仪,VX3000系列闪测仪采用双远心高分辨率光学镜头,结合高精度图像分析算法,并融入一键闪测原理。只需按下启动键,仪器即可实现一键式快速精准测量。
2021-11-08 16:55:121521 影像测量仪怎么测量?以下为中图仪器影像测量仪的基本操作。
2022-08-01 15:00:213235 一键式测量仪器属于高精度测量仪器,是基于机器视觉的高准测量仪器,正确使用仪器才能保证数据的精确。此外,对于一键式测量仪来说,好的维护与保养,不但能保持仪器原有的精度,而且还能延长仪器的使用和寿命。中图仪器一键式影像测量仪的使用以及保养Tips。
2022-08-02 17:27:56690 缝合线线径测量仪
2023-01-03 15:53:451521 流程,计算输出测量结果。三坐标测量仪的测量功能应包括尺寸精度、定位精度、几何精度及轮廓精度等。3种常见的三坐标测量仪1、全自动影像测量仪中图仪器Novator系列全自
2023-05-24 10:42:122778 三坐标测量仪可以说是为加工行业保驾护航,因为三坐标测量仪主要功能特点就是尺寸精确、定位精度、几何精度及轮廓精度等。所以三坐标测量仪在加工行业起着重要的作用,但是三坐标测量仪是一件高精度仪器,可不是
2023-07-13 11:54:141230 蔡司是全球领先的三坐标测量仪生产商,是三坐标测量技术的发明者和奠基者,蔡司致力于为工业制造领域及测量实验室的多维测量需要提供专业的测量解决方案。那蔡司三坐标测量仪都有那些特点及优势呢?三本精密仪器
2023-10-21 15:23:211379 直流电参数测量仪是一种用于测量直流电路中各种电参数的仪器。它在电子、电力、能源、通信等领域具有广泛的应用。本文将介绍直流电参数测量仪的原理、功能、特点以及应用,帮助读者更好地了解和应用这一测量工具
2024-03-19 13:22:3047 我们知道含F的XeF2和SF6都被当做腐蚀硅的气体,XeF2常被作为各向同性腐蚀硅的气体,而SF6常和CF4搭配作为硅各向异性腐蚀的气体,那么XeF2和SF6可以相互替换吗?
2024-03-21 15:06:4156
查看更多
