电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>测量仪表>耐磨热电偶型号及含义_耐磨热电偶用什么材质
收藏
查看更多
# ROHM | 表面温度测量:热电偶的固定方法
ROHM | 表面温度测量:热电偶的固定方法测量表面温度时,热电偶的固定方法和导线的处理会影响测量结果。尽量减少热电偶固定方法带来的影响是非常重要的。唯样商城现货速发~尽快下单吧测量
2022-08-09 15:15:29
20 热电偶连接器是什么
热电偶是一种常用的测温元件,它可直接用于温度的测量,并将温度信号转换为热电动势信号,再通过二次仪表转换成被测介质的温度。热电偶具有结构简单、制造方便、测量范围广、精度高、惯性小、输出信号便于远传等
2021-11-18 16:02:55
热电效应热电偶相关资料推荐
温差电(thermocouple,即热电偶)来测量温度。只要选用适当的金属作热电偶材料,就可轻易测量到从-180℃到+2000℃的温度,如此宽泛的测量范围,令酒精或水银温度计望尘莫及。现在,通过采用
2021-05-25 06:51:45
热电阻与热电偶工作原理的区别
`热电偶热电阻,属温度测量中的接触式测温,尽管其作用相同都是测量物体的温度,但是他们的原理与特点却各有不同. 热电偶的工作原理: 热电偶是温度测量中应用最广泛的温度器件,他的主要特点就是测量
2013-05-17 13:12:52
热电阻与热电偶的测量常识
` 热电偶热电偶是温度测量中最常用的温度传感器,其最主要好处宽温度范围和适应各种大气环境,而且结实、底价、无需供电,热电偶由在一端连接的两条不同的金属线(金属A和金属B)构成,当热电偶一端受热
2013-07-18 14:23:51
热电偶,热电阻,常州普瑞特测温电线厂家直销
我厂专业生产热电偶耐高温补偿导线、(微细)铠装热电偶热电阻、电加热器、铠装热电偶电缆、智能温度(PID)调节仪、镍铬-金铁等贵金属补偿导线,其优点是:①测量精度高。因热电偶直接与被测对象接触
2009-08-05 15:19:43
热电偶补偿导线有什么分类?
热电偶补偿导线由于绝缘层材质不同,导致使用的温度不同,可分普通级、耐热级和耐高温级。
2019-10-31 09:10:59
热电偶之冷端补偿方法正确解析
工业热电偶的正确冷端补偿方法,很重要,因为,没有正确选择冷端补偿方法会导致测量精度的正确与否,误差很大,容易出事故,根据现场经验,有的因为冷端补偿方法失误导致产品质量问题可以说是履见不鲜, 哪么
2013-04-17 16:25:10
热电偶仿真报警系统
热电偶仿真报警系统,希望对你们有用。本人在仿真作品中所有发的都是原创(保证独一无二),如有疑问,可以解答。如有欠缺欢迎指正!
2012-08-17 12:07:46
热电偶传感器相关资料分享
热电偶传感器是利用“热电效应”制成的,利用两种不同导体组成闭合回路。当闭合回路的两接点也就是热电偶的工作端和自由端分别处于不同的温度场中时,回路中将会产生电动势,产生的电动势只与工作端和自由端的温度
2021-05-21 06:27:51
热电偶使用中不合格的原因
热电偶输出故障判断方法热电偶使用中不合格原因分析
2021-02-26 06:20:14
热电偶保护管有什么特点?
热电偶保护管与两节式热电偶/热电阻和双金属温度计配套使用,保护热电偶/热电阻和双金属温度计正常工作。且可用于高压高流速场合。主要用于钢铁,冶炼,玻璃,电力,化工,水泥,和各种高温窑炉测温仪表的贵金属保护。
2019-11-05 09:02:05
热电偶冷端温度补偿原因和方法
本文源自《仪表工问答》自控图书,文章分析热电偶需要进行冷端温度补偿的原因,并提供热电偶常用的五种冷端温度补偿方法供大家参考。 热电偶为什么需要进行冷端温度补偿?从热电偶工作原理知,热电偶热电势的大小
2019-04-27 15:40:02
热电偶冷端补偿
的方法既是使用NBS提供的查找表,软件实现查找表需要存储器,但查找表对于连续的重复查询提供了一种快速、精确的测量方案。将热电偶电压转换成温度值的另外两种方案比查找表复杂一些,这两种方法是:1) 利用
2011-09-22 14:36:56
热电偶冷端补偿电路
热电偶冷端补偿电路图1:a. 环路电压由热电偶两个结点之间的温差产生。b. 常见的热电偶配置由两条金属线连接在一结点,每条线的开路结点与铜恒温线连接。图2:本地温度检测IC(MAX6610)确定冷
2010-02-27 12:01:17
热电偶分度表软件
转发一个很好的软件热电偶热电阻分度表查询软件可以查询8种分度号热电偶的温度-热电势值、4种分度号热电阻的温度-电阻之间的转换查询,软件大小为72k,打开后不用安装就可使用,十分适合现场调试
2017-09-12 15:46:02
热电偶分类有几种?
生产,并指定S、B、E、K、R、J、T七种标准化热电偶为中国统一设计型热电偶。而从使用者的角度出发,热电偶的分类更多,比如按照结构划分,有铠装,装配,微型,手持式等;按照使用的环境特性,又分为防腐,耐磨
2017-12-20 13:55:09
热电偶热电偶工作原理
相同,但是它们的基本结构却大致相同,通常由热电极、绝缘套保护管和接线盒等主要部分组成,通常和显示仪表、记录仪表及电子调节器配套使用。热电偶测温的基本工作原理是两种不同成份的材质导体组成闭合回路,当两端存在
2013-04-09 11:35:06
热电偶热电阻有什么区别?
(也称为补偿导线),使热电偶冷端引伸到温度相对恒定的地方 (最好为0度),如用铜--康铜做补偿导线来引申镍铬 ---镍硅热电阻 。因此,热电偶到二次表延长线是两根。热电阻与二次表之间是铜导线连接
2020-07-08 07:58:01
热电偶热电阻的区别是什么?
热电偶热电阻的区别是什么?
2021-05-08 06:18:54
热电偶常见的问题有哪些?如何选择选出恰当的热电偶
本文总结了一些热电偶常见的问题,让您轻松选出恰当的热电偶
2021-06-08 06:35:45
热电偶放大器选型
需要把热电偶的uv级信号放大,然后送给ADC转换成数字信号,热电偶变化1℃电压大约变化50uv,测温范围为0到150℃,热电偶输出大约为-200到5500vu,需要转换的数字信号能分辨到0.1℃,放大器信噪比高,精度高。小弟刚刚接触这个,看了一些书还是很迷糊,请教有经验的高手指点指点,谢谢谢谢。
2016-04-11 17:55:42
热电偶是什么看完就知道
热电偶每一个模拟设计人员都应该熟知的组件
2021-04-06 09:49:25
热电偶测温原理是什么?有哪些优缺点?
热电偶测温原理是什么?热电偶的特点是什么?热电偶有哪些优缺点?
2021-06-08 06:19:52
热电偶测温基本原理/种类及结构形成
  热电偶是工业上最常用的温度检测元件之一。其优点是:  ①测量精度高。因热电偶直接与被测对象接触,不受中间介质的影响。  ②测量范围广。常用的热电偶从-50~+1600℃均可边续测量,某些特殊
2020-12-09 14:07:05
热电偶测温的基本原理/优点/种类
,仪表就会指出热电偶所产生的热电势。它实际上是一种能量转器、将热能转换成电能、所产生的热电势测量温度。  2)热电偶的优点  1. 测量范围广、常用的热电偶从-50~+1600℃均可边续测量,某些特殊
2020-12-04 16:39:55
热电偶温度传感器的详细资料
如果两种不同成分的均质导体形成回路,直接测温端叫测量端,接线端子端叫参比端,当两端存在温差时,就会在回路中产生电流,那么两端之间就会存在Seebeck热电势,即塞贝克效应。热电势的大小只与热电偶导体材质以及两端温差有关,与热电偶导体的长度、直径无关, 热电偶的基本定律详见附录一。
2023-09-26 07:54:50
热电偶温度计
有没有工程师可以写高温热电偶的温度计。
2023-06-15 09:15:32
热电偶的测温范围受哪些因素影响
转自中仪在线热电偶的测温范围,虽然是跟分度号息息相关,换句话说分度号决定了测温范围。但是对于不同类型的热电偶 ,除了分度号,还会有其他因素影响到这个范围的。比如单双支,保护管材料等等,会对测温范围值
2017-12-20 14:20:48
热电偶的种类
`目前,国际电工委员会(IEC)推荐了8种类型的热电偶作为标准化热电偶,即为T型、E型、J型、K型、N型、B型、R型和S型。北京昆仑中大热电偶生产厂家,咨询电话:***。`
2013-08-15 16:25:33
热电偶的种类及结构形成
`热电偶的种类 常用热电偶可分为标准热电偶和非标准热电偶两大类.所调用标准热电偶是指国家标准规定了其热电势与温度的关系、允许误差、并有统一的标准分度表的热电偶,它有与其配套的显示仪表可供选用
2013-05-17 13:19:01
热电偶的稳定性如何控制
取决于保护管材质热电偶结构,因此,熟悉掌握各种保护管材料的物理,化学性能是很必要的,例如:在粉末治金行业中,常用钼管作为热电偶保护管,在1600摄氏度的H2气氛下,使用效果较好,然而钼管在氧化性气氛下,很短时间就因氧化而蚀损。
2016-02-22 11:43:35
热电偶连接器和馈通器的区别和正确使用
一、热电偶连接器热电偶连接器是一种专门用于测温热电偶快速连接的插拔式电连接器,一般都是公母配对使用。在热电偶连接器中,正负极插片由相应热电偶型号完全相同的热电合金制成,以减小引入连接器后带来的测温
2021-12-23 13:53:42
耐磨热电偶由什么组成?
由于针对不同温度范围及被测介质而采用不同的高强度耐磨保护管及表面改性措施,构成复合管型实体化结构本系列产品适用于对保护管磨损严重的石油化工,输煤系统,流化床式锅炉,水泥熟料及耐火材料等流动粉体及物料的温度测量。进一步提高热电偶的使用寿命。
2019-10-18 09:03:27
AD8495热电偶放大器系统
EVAL-CN0271-SDPZ,K型热电偶测量系统,带有基于AD8495的集成冷端补偿评估板。 AD8495热电偶放大器为测量K型热电偶温度提供了一种简单,低成本的解决方案,包括冷端补偿
2019-10-22 08:50:00
AD8495热电偶放大器自身发热怎么解决?
,于是取下热电偶焊锡将AD8495接热电偶的引脚短路,原则上应该的是得到的是室温,上电测试,发现现象如下: 1、测试温度从室温逐渐上升; 2、最终稳定温度还是比室温偏高7度左右。 通过这个
2023-11-21 07:26:59
AD8495热电偶放大器自身发热问题
,于是取下热电偶焊锡将AD8495接热电偶的引脚短路,原则上应该的是得到的是室温,上电测试,发现现象如下:1、测试温度从室温逐渐上升;2、最终稳定温度还是比室温偏高7度左右。 通过这个现象印证了之前
2018-12-29 10:12:11
K型热电偶采集温度分析
K型热电偶采集温度是新项目中的一个小需求,本来是NTC热敏电阻的但是温度最高只能到200多,而且到两百多之后不是很灵敏了,所以改用了热电偶的办法,前面的部分是我搞热电偶的一些知识积累,和思路和遇到
2022-01-06 07:02:04
STTT-F型热电偶属于J、K、N、R、S、T、B、E中的哪个类型的热电偶
2020-08-04 10:06:42
S型热电偶及其优劣
S型热电偶:铂铑10-铂热电偶铂铑10-铂热电偶(S型热电偶)为贵金属热电偶丝直径规定为0.5mm,允许偏差-0.015mm,其正极(SP)的名义化学成分为铂铑合金,其中含铑为10%,含铂为90
2013-05-03 13:25:34
TC-08热电偶温度记录仪
信号转换成电信号,如电压和电流;之后这些电信号再被转换或数字化为二进制数据。简单地讲,记录仪就是将一个或多个变量随时间(或其它变量变化)的过程转换为可识别和读取的信号的仪器。  TC-08热电偶温度
2017-06-08 15:44:35
Watlow热电偶种类及工作原理
、0.1875 或 0.25 3.2、4.8 或 6Watlow热电偶种类及工作原理Watlow瓦特隆热电偶测温的基本原理是两种不同成份的材质导体组成闭合回路,当两端存在温度梯度时,回路中就会有电流通过,此时
2018-07-05 19:16:43
[推荐][原创]工业炉新型温度传感器(热电偶)的开发
型、金属或合金保护管MPT型,以及采用等离子喷涂等手段研制出耐磨热电偶表面改性保护管。表 1 保护管的主要性能1.2 黑体光纤红外辐射温度计WFHT作者开发的在线式红外辐射温度计是将光纤技术、接触式
2008-08-13 22:22:43
[灌水]工业热电偶的结构
  工业热电偶的结构 一、结构    工业热电偶是要进行封装保护的处理的,普通型工业热电偶的封装形式如图
2008-08-13 22:21:25
[讨论]热电偶测温有哪几种接法?分别适用于什么情况
标准热电偶测量,如果统一的冷端补偿,最多可以有4路测温通道。应尽可能采用热电极较细、保护管直径较小的热电偶。测量滞后越大, 热电偶波动的振幅就越小,与实际炉温的差别也就越大。 当用时间常数大的热电偶
2008-08-13 22:21:47
[讨论][灌水]热电偶热电阻的区别
,延长导线的化学成分与被补偿的热电偶相同,但是实际中,延长型的导线也并不是热电偶相同材质的金属,一般采用和热电偶具有相同电子密度的导线代替。补偿导线的与热电偶的连线一般都是很明了,热电偶的正极连接补偿
2008-08-13 22:24:07
[转帖][建议]什么是热电偶电路?
  什么是热电偶电路? 热电偶是一种常见的温度检测传感器,用于感测温度工作原理是温度变化其两端电位大小不同 热电偶---一种温度传感器,与热电
2008-08-13 22:20:57
k型热电偶的电流是什么?怎么测量?
k型热电偶的电流是什么?怎么测量
2023-10-16 06:55:24
vrf热电偶计算
:2004年12月7日星期二下午2:55:VRFS主题:[vrf]热电偶计算是否有人使用热电偶计算我可以用来回到毫伏读数。我需要将我的测量值转换为毫伏,然后使用正确的计算来获得温度。我基本上需要从K型热电偶
2018-08-31 15:19:13
【转】热电阻和热电偶的本质区别
热电偶热电阻是最常用温度传感器,本文从工作原理、结构、分类、应用领域这四个方面对比分析热电偶热电阻的区别,并对热电偶热电阻应用做简单介绍。温度是冶金、化工等工业生产中相当重要的热工参数,对生
2018-04-12 21:22:04
【转】热电偶相关知识简介
指出热电偶所产生的热电势。它实际上是一种能量转器、将热能转换成电能、所产生的热电势测量温度。 2)热电偶的优点1. 测量范围广、常用的热电偶从-50~+1600℃均可边续测量,某些特殊热电最低可测到
2017-04-20 22:06:41
一张图看懂热电偶结构
保护管中取出。不可拆卸热电偶又分为实体热电偶和铠装热电偶3、柔性电缆热电偶邮寄或无机纤维绝缘的热电偶,在测量端附近有一节金属材料保护的工作段。热电偶型号全国无统一标准,热电偶型号大家可在昌晖仪表网产品页面查看
2018-01-02 19:37:20
一文弄懂铂铑热电偶,高温测量不用愁
材质用作铂铑热电偶保护管的材料通常有高铝管、刚玉管和耐高温合金材料。①高铝管用于S型热电偶和R型热电偶做保护管,通常使用温度≤1300℃工况中,其致密程度和耐温均不及刚玉管。②高铝管用于B型热电偶做保
2018-02-19 20:00:46
两种热电偶温度测量方法
解决方案2:为精度和灵活性而优化图8显示高精度测量J、K或T型热电偶的示意图。此电路包括一个小信号热电偶电压测量的高精度ADC,和一个参考接合点温度测量的高精度温度传感器。两个器件都由一个外部微处理器
2018-10-24 10:35:35
为什么使用热电偶
热电偶原理是什么为什么使用热电偶热电偶测量的难点看了就知道利用热电偶进行设计的过程中常见的挑战两种信号调理解决方案分享
2021-03-11 06:08:22
使用AD7705进行热电偶采集,使用两个通道对两个热电偶进行采集出现AD7705无法读出的情况怎么处理?
大家好! 我一直使用AD7705进行热电偶采集, 原来只使用一个通道,没有什么问题,此次使用两个通道对两个热电偶进行采集, 原理图如下: 热电偶的负极都接于VREF. 热电偶的正极使用20M
2023-12-22 06:06:57
基于热电偶的抗干扰方法和有效措施
  基于热电偶的抗干扰方法及措施随着工业自动化的发展,传感器的应用非常之多,而热电偶就是属于传感器的一种。热电偶是根据热电效应测量温度的传感器,是常用的测温元件之一。但是我们在使用热电偶进行测量的时候会遇到一些干扰的情况。那么下面我们就来详细地了解下预防热电偶受到干扰的有效措施。
2020-08-07 06:35:59
基于热电偶的数显温度计的设计资料分享
手册,点我冷结补偿钾热电偶数字转换器(0℃至+1024℃)MAX6675执行冷结补偿,并将K型热电偶的信号数字化。数据以12位分辨率、SPI兼容、只读格式输出。该转换器可将温度解析为0.25°C
2021-11-25 08:57:41
基于LabVIEW的热电偶检测系统设计
急急急。。。急需大神帮我做一份毕业设计,基于LabVIEW的热电偶检测系统设计,价钱可以商量。。。。。。
2015-04-27 17:45:05
基于树莓派和热电偶的低成本温度测量方案
于树莓派的热电偶测量 HAT 模块使用热电偶来测量温度是一种较为普遍的方式,原因在于其成本较低、易于使用,且测量范围广。Measurement Computing Corp(MCC)在设计与构建用于
2019-10-21 08:00:00
多点热电偶在选择、安装时需考虑的因素分析
3、抗振动性能对于装配式热电偶而言,气氛的影响,首先取决于保护管材质热电偶结构,因此,熟悉、掌握各种保护管材料的物理、化学性能是很必要的。例如:在粉末冶金行业中,常用钼管作为热电偶保护管。在1600
2017-12-21 14:41:57
如何使用TEDS虚拟热电偶模拟温度采集
小弟想做一个热电偶温度采集的VI,程序框图如下,传感器是从NI官网下载的TEDS热电偶,然后在DAQMX里设置虚拟的PCI-6224采集卡,给采集卡添加虚拟热电偶,但是采集到的数据,和不添加TEDS热电偶是一样的,都是正弦波,请问大神,这个TEDS热电偶该怎么,是不是我的程序框图有问题
2012-03-08 16:54:31
如果不能正确使用热电偶将会带来哪些危害?
极较细、保护管直径较小的热电偶。    测温环境许可时,甚至可将保护管取去。由于存在测量滞后,热电偶检测出的温度波动的振幅较炉温波动的振幅小。测量滞后越大,热电偶波动的振幅就越小,与实际炉温的差别
2011-08-29 16:54:28
工业热电偶故障分析
一、工业热电偶在生产温度测量中,如发现热电偶热电势比实际数值小,可能有以下原因引起:1、短路。2、补偿导线因绝缘烧坏而短路。3、热电偶接线盒内接线柱间短路。4、补偿导线与热电偶极性接反5、补偿导线
2020-10-19 09:10:15
干货|热电偶补偿导线应用经验分享
补偿导线的作用是来延伸热电极即移动热电偶的冷端,与显示仪表连接构成测温系统。绝缘层和护层选用优质氟塑料,并采用整体连续挤出新工艺,使该产品具有优良的耐酸、碱、耐磨和不燃烧的性能,可渗入油水
2018-01-20 01:03:17
影响热电偶工作的重要因素
热电偶温度传感器具有测量范围宽、精度高以及响应时间快等优点,所以得到广泛的使用。本篇文章主要探讨影响热电偶温度传感器测量的因素,归纳起来,主要有以下几点:  插入深度  热电偶测温点的选择是最重
2013-08-09 16:00:59
影响热电偶工作的重要因素
的响应时间,而且还使指示温度偏低。因此,除了定期检定外,为了减少误差,经常抽检也是必要的。例如,进口铜熔炼炉,不仅安装有连续测温热电偶温度传感器,还配备消耗型热电偶测温装置,用于及时校准连续测温
2013-03-20 16:38:31
影响热电偶温度传感器测量的四个因素
时就会有热损失。致使热电偶温度传感器与被测对象的温度不一致而产生测温误差。总之,由热传导而引起的误差,与插入深度有关。而插入深度又与保护管材质有关。金属保护管因其导热性能好,其插入深度应该深一些
2016-07-14 16:04:55
怎么STM32采集热电偶的信号?
热电偶的输出信号是uv级别应该怎么采集
2023-10-15 10:59:46
江苏玻璃行业专用铂铑热电偶
`铂铑热电偶工作原理及产品概述KZW系列工业铂铑热电偶又叫贵金属热电偶,它作为温度测量传感器,通常与温度变送器、调节器及显示仪表等配套使用,组成过程控制系统,用以直接测量或控制各种生产过程
2013-07-22 15:21:13
温度传感器知识|什么是热电偶
热电偶连接,使热电偶的参比端远离电源,从而使参比端温度稳定。补偿导线又分为补偿型和延伸型两种,延伸导线的化学成分与被补偿的热电偶相同,但是实际中,延伸型的导线也并不是热电偶相同材质的金属,一般
2018-02-07 19:03:39
热风炉专用热电偶
`热风炉专用热电偶产品简介产品特点:该系列产品采用特种SiC 或耐热合金作为外保护管,以刚玉作为内保护管,并对测量端部进行处理后形成复合管型热电偶,该系列产品结构新颖,耐压,使用寿命长。应用领域
2013-07-05 16:26:07
请教个关于热电偶焊接的问题
本帖最后由 eehome 于 2013-1-5 10:02 编辑  我直径0.3mm的铜-康铜热电偶往黄铜管上面热电偶点焊机点焊,怎么都焊不上去,&lt
2009-09-14 20:28:40
请问热电偶热电阻的识别方法有哪些?
收藏。热电偶热电阻的识别方法yunrun.com.cn/tech/1186.html热电偶热电阻的识别方法工业热电偶热电阻保护套管的外形几乎是一样的,有的测温元件外形很小,如铠装型的,两者外形又
2018-06-19 22:52:52
请问热电偶组件该怎么做?
如果我想制造通用热电偶传感装置,那热电偶组件是这样做的吗??因为我相信在运行时应用中没有改变热电偶类型的API。
2019-10-28 08:00:06
请问如何判断K型热电偶短路或者断路?
RT,最近K型热电偶做测温电路,电路图如下,冷端补偿采用NTC来测机身温度,精度还算满足,还要求可以监测到K型热电偶是否正常连接到产品上(即短路或者断路),请问有推荐的电路吗?
2017-11-23 13:42:35
采用K型热电偶的温度测量信号如何采集?
我们现在想咨询下采用K型热电偶的温度测量试验方案怎么设计。 我们现有LMS100KHz数据采集卡,但是采集卡无法直接采集毫伏级热电偶信号,我们想把热电偶信号放大成10伏以内的信号,采样频率不低于
2023-11-20 06:11:21
针焰试验仪、水平垂直燃烧试验仪、灼热丝热电偶使用的方法
试验室、球压试验装置等测温。 灼热丝热电偶(443-7939)耐热温度1100°C(优于标准1050°C)适用于水平垂直燃烧试验仪、灼热丝试验仪、电线电缆垂直燃烧试验仪、针焰试验仪、UL94塑料燃烧
2017-10-24 13:35:42
Twidec合泉温度传感器K型热电偶垫片式热电偶热电
Twidec合泉温度传感器,K型热电偶贴片式,支持非标订做。垫片式热电偶热电阻,温度范围0-400℃。引线长度,垫片直径可根据需求定制!有意者欢迎前来咨询洽谈!特殊形状、型号、规格、分度号的温度
2021-11-19 14:33:29
耐磨热电偶的特点_耐磨热电偶材质特性
根据高温磨损环境特点,防爆热电偶专门设计的纯合金化的采用真空冶炼的,具有抗高温氧化和极高的高温强度的专用耐磨高温合金,经锻造整体钻孔而成。加工缺陷少,可靠性高,高温强度耐磨综合性能好,价格较高,使用温度800~1200℃。
2020-03-10 09:51:113799
耐磨热电偶的应用及定律
耐磨热电偶是冶金、化工、水泥厂、电厂、流化床锅炉行业运用在高温及耐磨环境中最理想的测量温度传感器。
2020-03-10 10:01:453903
耐磨热电偶测温的基本原理_耐磨热电偶的技术优势
耐磨热电偶是一种感温元件,是一种一次仪表,热电偶直接丈量温度。由2种不同成分材质的导体组成的闭合回路,由于材质不同,不同的电子密度产生电子扩散,稳定均衡后就产生了电势。
2020-03-10 10:21:121068
已全部加载完成
