电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>测量仪表>U0141M 四通道GSM远程温度记录仪,电池供电
收藏
查看更多
1000系列多通道USB电压数据记录仪
1000系列多通道USB电压数据记录仪:两款可选,高达16通道专为满足广泛的通用电压、传感器和变送器等记录应用的多通道数据采集器,1000系列高速电压输入多通道采集器具有独立的可配置缩放和控制输出
2017-06-23 09:24:18
2.4GHz 有源RFID四通道读写器
`【产品描述】 2.4GHz四通道阅读器(RW24MP00)是阿艾夫™公司研发的一款VHF RFID读写器,它采用四通道技术,大幅度提高了系统容量和防冲突能力,具有稳定
2011-06-22 10:24:43
34970A温升记录仪 Agilent 34970A+34901A记录仪模块
,6 1/2 位(22 比特)内置数字万用表,每秒最多可以扫描 250 个通道;8 种开关和控制插入式模块可供选择;Keysight34970A 数据采集/数据记录仪开关单元由一个 3 插槽主机和一个
2019-04-02 10:56:34
四通道10位并行加载数模转换器AD7805
AD7805四通道,10位并行加载DAC的典型应用。这些器件采用+ 3.3V至+ 5V(±10%)电源供电,并集成了片内基准电压源
2020-04-03 09:59:24
2020-04-07 13:22:48
2020-04-07 12:26:48
2020-04-07 09:02:33
四通道80MA定电流驱动芯片NU507D典型应用
NU507D (80MA四通道定电流LED驱动IC)晶片特性l簡易之線性定電流元件, 效率:>90%l80mA 四通道定電流驅動器l高功率因数>95%、低谐波失真
2016-11-17 15:34:44
四通道象限模拟乘法器MLT04的结构功能和主要特点有哪些?
四通道象限模拟乘法器MLT04的结构功能和主要特点有哪些?MLT04在电路中有哪些应用?
2021-04-14 06:27:05
四通道SDI视频聚合与解聚参考设计包括主板和子卡示意图
描述这款经过验证的参考设计是一个完整的四通道 SDI 聚合与解聚解决方案。使用一个 TLK10022 将个同步 HD-SDI 源聚合到一条 5.94 Gbps 串行链路中。串行数据经由铜缆或光缆
2018-08-10 06:05:48
四通道单刀单掷开关的可编程增益仪表放大器电路
ADG1611为路单刀单掷开关,AD620是电阻可编程增益的放大器,请问这种放大器采用四通道的原因是什么?是那个电阻吗?
2019-01-08 16:43:14
四通道电压检测芯片CN1185电子资料
概述:CN1185是上海如韵电子出品的一款低功耗四通道电压检测芯片,其消耗的电流只有7.3微安,非常适合检测电池电压。芯片内部包含个电压比较器,每个比较器的正输入端接到芯片内部的电压基准源,...
2021-04-09 06:05:28
四通道示波器
四通道示波器,要的拿走
2014-08-26 08:46:49
四通道通用滤波器LTC15622相关资料下载
四通道通用滤波器LTC15622资料下载内容包括:LTC1562-2引脚功能LTC1562-2内部方框图LTC1562-2电气参数
2021-03-29 06:30:31
四通道高效电源架构设计原理
成本,提出一种四通道高效新架构LED电视恒流系统。2四通道高效恒流驱动技术目前LED电视行业中普遍采用升压(Boost)或降压(BUCK)为模组灯条供电,匹配直下式背光模组,为了提高整机能效,降低
2021-03-01 09:13:33
四通道高效电源架构设计原理
,同时又通过恒流控制器(U1)的ISEN检测脚起到灯条电流恒流的目的。2.2 实验结果根据实际设计的一款65英寸led电源及恒流系统,分别针对高效四通道恒流系统和传统升压恒流系统的电源效率进行测试,其中
2022-07-14 11:54:27
温度记录仪的十大应用
       温度记录仪已经在许多领域,尤其在直接要求实时记录其全过程温湿度变化的场合中
2009-09-01 14:41:23
AD9144,AD9148,AD9177的四通道输出都可以路同步输出吗?
AD9144,AD9148,AD9177这三款芯片都是四通道输出的芯片,请问这三款芯片的四通道输出都可以路同步输出吗?
2023-12-01 12:24:56
AD9148是支持四通道,请问如果通道同时用,最高支持4GSPS,还是通道总共1GSPS?
您好,AD9148是支持四通道的。如果通道同时用,最高支持4GSPS,还是通道总共1GSPS?谢谢
2018-08-08 06:18:53
ADA4505-4是用于葡萄糖四通道微功率放大器
用于葡萄糖的ADA4505-4ARUZ极杆过滤器的典型应用电路。 ADA4505-4是一款四通道微功率放大器,具有轨到轨输入和输出摆​​幅,同时采用1.8V至5V单电源或双| 0.9V至| 2.5V电源供电
2020-05-06 09:36:22
AH4706-NAA-NNN记录仪
AH4706-NAA-NNN记录仪AH4706-NAA-NNN记录仪吴经理:132,4667,5433/0755-26998458工作Q:1139878854地址:深圳市南山区南海大道4050号
2019-03-06 17:25:11
AL4706-N0A-NNN千野记录仪
LCD显示。标配演算功能。标准附带软件包。 性能指标(根据型号可选)千野CHINO记录仪AH4000系列, 尺寸为288*288,6、12、24通道可选,另外可以加报警,加485、322等通讯,功能强大
2020-03-03 17:24:52
BTS721L1四通道开关转换器相关资料下载
BTS721L1是英飞凌公司研制的四通道开关转换器。它为贴片20脚封装。最高工作电压43V,推荐5-34V,接通内阻100mΩ,通过电流2.9A。
2021-04-26 06:02:15
CHINO温度记录仪
代理CHINO温度记录仪KR2S6P-N0A详询请致电:吴经理(132,4667,5433)工作Q:1139878854 CHINO千野KR2S00无纸记录仪产品详情采样周期:约1秒显示面板:5.7
2020-05-27 17:32:47
CHINO记录仪AH472P-N0A-NNN
INR901-0-M-4W-RA3-0130-64-32-WV46-002-无端子,温度传感器专用配线 IR-ZFN10(10M) GIKO-M64652 、温度传感器专用配线 IR-FL3AN15 GIKO-M64652 、记录仪
2020-04-22 10:07:54
CHINO千野记录仪AH473P-N0A-NNN
供应CHINO千野记录仪AH473P-N0A-NNN吴经理:132.466.75433/0755-26998458工作Q:1139878854温湿度记录仪之有纸记录仪有纸温湿度记录仪最多具有8路
2020-04-22 10:12:06
CN1185- 低功耗四通道电压检测集成电路
CN1185是一款低功耗四通道电压检测芯片,其消耗的电流只有7.3微安,非常适合检测电池电压。芯片内部包含个电压比较器,每个比较器的正输入端接到芯片内部的电压基准源,可以用来检测4个不同的电压源
2015-07-09 10:39:30
HIOKI LR8401-21数据记录仪|LR8401-21/LR8501通道模块
`HIOKI LR8401-21数据记录仪|LR8401-21/LR8501通道模块供应,由东莞市德佳仪器提供东莞德佳仪器有限公司联系人罗先生服务QQ:599201556电话
2020-03-23 09:38:38
HZD-W/L型四通道振动监控
HZD-W/L型四通道振动监控为双切换的仪表,与SZ-6系列振动速度传感器配套,可以检测振动位移和振动速度。振动值的大小由前面板的表头显示,同时具有标准的电流输出,可与各种DCS、PLC系统
2017-06-13 13:31:31
ME8609——四通道线性驱动LED控制芯片-微盟电子
ME8609——四通道线性驱动LED控制芯片-微盟电子 ME8609是一款高功率因数,四通道LED恒流驱动控制芯片,电流通过RSET外接电阻定。ME8609可以精确控制输出电流精度,电流设定的范围
2017-06-30 13:55:51
MSC8328P行车记录仪的解决方案
。支持Wifi远程预览图像和操作  9、支持IR-CUT自动切换。无IRCUT星光夜视  10、支持NTSC/PALTVoutput/HDMI输出  11、存储:外置TF卡,最大支持128GB(C10)  三、应用领域:  警用执法记录仪、城管执法记录仪
2020-07-01 17:40:01
PT-104铂电阻温度记录仪
PT-104铂电阻温度记录仪:超高分辨率和精度,4通道,三合一多功能PT-104铂电阻温度记录仪是一款四通道温度测量与数据记录器。它具有超高的分辨率(0.001°C)和精度(0.015°C)。在测量
2017-06-28 09:32:21
RGBW四通道3-48V输入线性调光恒流驱动IC
芯片特点:四通道恒流输出,单通道最大100MA12-90MA 外挂电流设定3V-3.5V 超低供电电压优异的电流均匀性通道通道电流相差 小于3%芯片与芯片间相差小于4%Oe 脉冲宽度: 120ns
2020-07-21 15:27:44
TC-08热电偶温度记录仪
给TC-08供电,因此不需要外部电源适配器,这使TC-08特别适合在实验室和外场进行温度测量。特点如下:• 8通道热电偶数据记录;• 20位分辨率,精度:0.2%±0.5°C;•温度范围:-270°C
2017-06-08 15:44:35
USB数据记录仪 / USB数据采集器
的PicoLog软件,就可以用来监视和记录电流。CM3 USB/以太网电流数据记录仪:测试通道:3通道;输入电压:频率20Hz~1kHz,量程0~1V AC RMS,阻抗>1MΩ(AC耦合),精度±1
2017-06-22 09:40:41
WebDAQ 504振动和声音数据记录仪
的以太网接口,同时具有USB 接口,可通过WiFi连接。SD卡插槽此外,硬件上也提供性能强大的数据采集模块,通道隔离,硬件报警,数据存储等功能。WebDAQ 504是独立式声音和振动数据记录仪,用于远程
2018-09-11 14:38:32
ag6000a四通道示波器 通道0测量频率信号 子VI程序
本帖最后由 continental 于 2013-3-7 10:24 编辑 ag6000a四通道示波器 通道0测量频率信号 子VI![hide=d360][/hide]
2013-03-07 10:17:22
一个完整的四通道SDI聚合与解聚解决方案
2022-09-20 06:46:43
什么是数据记录仪?其测量原理是怎样的?
  一、什么是数据记录仪?  数据记录仪是数据采集器的一种,其从传感器获取测量结果,并将这些结果存储起来备用的电子仪器。数据记录仪记录的常见物理量为温度、电压、电流、速度、张力、位移和其它。数据
2017-11-21 09:40:45
使用AD7656进行四通道采样接地后采样发现采样值出现异常
求助:使用AD7656进行四通道采样,将四通道输入接地后采样发现采样值出现异常,具体表现(见图1)为:1. 第一通道采样正确,跳动量不超过10;2.第2,3,4通道采样出现跳动,跳动量似乎每次为为255。求助各位大神帮忙分析一下什么原因?原理图见图2图1图2
2018-09-21 14:21:41
使用AD7656进行四通道采样,将四通道输入接地后采样值出现异常的原因?
求助:使用AD7656进行四通道采样,将四通道输入接地后采样发现采样值出现异常,具体表现(见图1)为: 1. 第一通道采样正确,跳动量不超过10; 2.第2,3,4通道采样出现跳动,跳动量似乎每次为为255。 求助各位大神帮忙分析一下什么原因? 原理图见图2 图1 图2
2023-12-18 06:10:34
供应//日置HIOKI LR8431-30/LR8430-21数据记录仪工程数据采集
。————————————————————————————————LR8431-30数据记录仪通过使用U盘和提GAO热电偶测量的精度,从而提升操作便利性。HIOKIzui新发售数据记录仪
2021-09-07 17:32:41
冷链温度记录仪怎么使用?
冷链温度记录仪可以全程跟踪记录运输和储存仪表的冷车、冷库中温度的变化。记录时间长:15分钟记录一次数据,可记录长达5个多月甚至更长的时间。
2019-09-30 09:02:01
分享一个不错的行车记录仪EMC浪涌方案
分享一个不错的行车记录仪EMC浪涌方案
2022-01-14 07:38:03
通道数据记录仪
通道数据记录仪
2016-06-03 19:31:22
在Multisim平台中使用四通道示波器问题
在Multisim平台中使用示波器问题用函数发生器生成频率为2kHz,振幅为1V,偏置为1V的正弦信号;分别使用示波器和四通道示波器查看函数波形。问题:示波器所示波形与理论相符,但是四通道示波器,面对同一信号,为何不同通道会有不同的波形呢?求助谢谢!
2018-11-21 16:57:43
基于AD8508四通道微功率放大器的应用电路
AD8508ARUZ脉冲血氧红色和红外电流源作为电压参考设备缓冲器的典型应用电路。 AD8508是一款四通道微功率放大器,具有轨到轨输入/输出摆幅,采用1.8V至5V单电源或双| 0.9V至
2020-05-06 06:08:01
如何把汽车OBD接口连接到行车记录仪上,
设计一款行车记录仪, 记录仪需要获得汽车传感器信号, 是怎样接法.是从OBD接口连接数据线通过CAN转USB接口连接到行车记录仪器上?
2015-09-21 20:58:05
寻找行车记录仪方案
寻找行车记录仪的方案。谢谢。
2015-06-05 09:19:47
彩色无纸记录仪
`彩色无纸记录仪(KZR70系列) 产品简介:KZR70(彩屏)无纸记录仪性价比高、操作方便,广泛用于生产设备、试验设备、过程控制所需的历史数据记录,报警记录和通电记录的场合。由于具备丰富的控制接口
2013-06-17 14:24:56
怎样去实现STM32单定时器一种四通道输入捕获功能呢
STM32单定时器的输入捕获是什么意思?怎样去实现STM32单定时器一种四通道输入捕获功能呢?
2021-11-24 07:53:02
怎样去改造一个四通道的航模遥控器呢
怎样去改造一个四通道的航模遥控器呢?有哪些基本步骤?
2021-12-17 07:17:59
支持2.7 V至5.5 V单电源供电的AD8403四通道256位数字电位器
EVAL-AD8403SDZ,用于AD8403四通道256位数字电位器的评估板。 AD8403支持2.7 V至5.5 V单电源供电,适用于电池供电应用和许多其他应用
2020-04-01 09:40:09
数字示波器与存储记录仪有什么区别
示波器一般都是4通道的,而存储记录仪根据机型不同,可以支持从2通道到54通道的信号输入。除此以外,还支持多种信号,可替换输入单元。有可输入电压DC1000V (AC600V)的模拟单元、可连接热电偶
2019-06-12 04:20:04
数字示波器与存储记录仪的比较
2017-11-22 10:32:16
数据记录仪设计
大家好!新手请教,怎样设计一个可以连续定时采集电压信号的数据记录仪呀!请大家帮帮忙!谢谢!
2011-11-23 17:05:35
无纸记录仪解决方案-U盘数据转存
无纸记录仪解决方案-U盘数据转存  无纸记录仪是采用了最新U盘数据存储和数据转存技术的新型无纸记录仪。根据用户要求其数据存储容量最大可配置到32G,可以满足任何工业现场的数据存储要求。特别是通过U
2017-02-10 14:42:08
日本CHINO记录仪 AL4706-NOA-NNN
日本CHINO记录仪 AL4706-NOA-NNN日本CHINO记录仪 AL4706-NOA-NNN供应日本CHINO仪器仪表....欢迎来电咨询-吴工吴经理:***工作Q
2019-03-20 16:34:03
日置 LR8431-30 存储记录仪 16年二手可租售
:东莞市塘厦镇旺旺:二手仪器仪表599------------------------日置LR8431-30 存储记录仪具有10通道模拟绝缘、电压或热电偶输入+4通道脉冲输入,1个报警输出通道绝缘输入
2019-11-10 10:32:38
日置8430-21数据记录仪 HIOKI8430-21|LR8431-30
通道温度记录仪或5通道温湿度记录仪以及10通道直流电压记录仪使用。 日本日置 HIOKI 8430-21多通道数据记录仪特点:10 通道模拟绝缘、电压、热电偶输入 +4 通道脉冲输入装备所有通道
2020-01-02 09:36:55
日置LR8431-30/LR8431-20数据记录仪工程数据采集(买卖)出售/回收
。HIOKIzui新发售数据记录仪LR8431-30。数采是多通道的,能长时间记录电压、温度变化的测量仪器,可广泛应用于电子设备内部的温度测量、电动汽车的马达和电池的评估试验,或工程设备的保养等领域
2021-05-31 15:23:50
水位记录仪水位监测
`产品介绍  水位记录仪是针对市场需求而研发的集成了信号采集、过程IO控制和无线数据通信于一体的高性能测控装置;采用超低功耗技术,可使用太阳能、蓄电池供电,非常使用在野外供电条件困难的恶劣环境
2017-12-16 13:32:09
路行车记录仪软件开发合作!
求助路行车记录仪软件开发合作
2019-07-15 05:55:47
求助:行车记录仪电路接线
问题描述:近期入手的行车记录仪,因为插拔micro u***口导致损坏,还带掉了两个引脚。电路如下,打算做micro u***飞线 该如何接线?行车记录仪的电路是插到点烟器上之后就会自动点亮屏幕,我是典型的菜鸟,求大神帮忙。
2016-05-28 22:10:36
求购DL850示波记录仪二手示波器记录仪
相同型号: YOKOGAWA DL850EV DL850EV 示波器记录仪介绍:可为新测量领域提供强有力支持的、拥有高速、绝缘、多通道、CAN功能的超高速存储记录仪!特征:- 高速100MS/s
2020-02-19 22:24:10
流量补偿积算记录仪
`流量补偿积算记录仪(KZR10FC)产品简介1、 采用128×64点阵液晶屏,汉字菜单,记录和曲线显示功能2、蒸汽流量密度计算采用“国际公式化 委员会(IFC)” 拟定和推荐的IFC1997II区
2013-06-19 10:14:47
物联网数据记录仪
``在移动设备和互联设备如此盛行的年代,远程数据访问变得越来越重要。WebDAQ采用了一种新的数据记录仪架构,让使用者可以在世界上任何地方配置并访问数据。 远程配置和监控WebDAQ系列提供了完整且
2018-09-03 11:33:40
用FPGA控制AD7991进行四通道转换时,需要注意些什么?
用FPGA控制AD7991进行四通道转换时,需要注意些什么?如何确定是否配置正确?
2023-12-22 06:39:46
用于超声无损检测的四通道超声探伤卡的硬件设计方法
本文介绍了一种用于超声无损检测的四通道超声探伤卡的硬件设计方法,开发了用于回波信号处理及缺陷自动判断的FPGA芯片,大大地提高了检测速度。该板卡可灵活地用于构建各种多通道超声探伤设备。
2021-03-03 08:34:53
示波记录仪概述
YOKOGAWA:示波记录仪概述  Yokogawa的波形记录仪可捕捉高速瞬变、低速趋势或介于其间的任何信号。波形记录仪是灵活、强大的多通道测试和测量解决方案,将高精度示波器和传统有纸或电子
2018-08-30 09:30:53
行车记录仪
最近入手一辆车车,想配一个行车记录仪,有好的推荐吗?在一个叫搞机试用的网站上看到一款盯盯拍M6 Plus,不知道怎么样?值得入手吗?大神,求带飞!
2016-08-26 17:07:52
行车记录仪--安霸方案
采用美国安霸高清芯片A2S50,A2S60,A2S70 ,A5L, A5S主控芯片,同时也是安霸代理。方案名称:行车记录仪, 汽车黑匣子,仿真设计高清行车记录仪,运动DV,高清摄像机(High DV
2012-11-17 12:47:46
行车记录仪中的锂电池问题
现在天气热了,怕行车记录仪中的锂电爆炸,想换成超级电容。可否直接的简单替换。
2013-06-25 09:07:36
行车记录仪充电口烧了
`行车记录仪充电口有个芯片烧了,大神给看看什么型号,或者怎么代替?`
2021-07-05 21:40:31
行车记录仪电源改成USB口
各位大神,小弟准备把行车记录仪电源头改成USB口供电,原来是电源头插点烟口给行车记录仪供电。电源线估计有4米长。行车记录仪电源头规格我也看过是输出5V-2A的,之前测过功率,大概4W,但是当我把
2017-09-25 12:47:12
行车记录仪的OLED屏幕
第三代联网记录仪可以进行语音指令并作出响应,实现人、车的智能语音对话。凌度DT298因为是联网记录仪,不仅可以实现智能语音,还可以远程监控车辆、精准接人、精准导航、实时路况播报、可以海量音源无损播放
2018-12-25 16:36:22
行驶记录仪怎么实现视频传输功能?
行驶记录仪怎么实现视频传输功能?
2021-06-02 06:51:20
请问tlc5620四通道怎么同时输出
请问tlc5620四通道怎么同时输出,类似的dac方法也可以,求借鉴
2018-09-11 16:14:48
请问有四通道红外遥控器电路图吗?
四通道红外遥控器电路图
2019-09-27 09:01:50
豁然开朗!原来温湿度记录仪应该是这样的!你知道吗?
,具有断电数据自动存储保护功能。  ◇整机功耗小,使用内置电池供电电池供电可达半年以上。  ◇软件功能强大,数据查看方便,随时可以将记录仪中的数据导出到计算机中,并可以存储为EXCEL表格文件,生成
2022-02-16 09:33:54
鼎阳最新四通道示波器wifi、bode图功能详解
鼎阳今年发布了带宽高达200M四通道示波器,这款示波器除了性能参数大大提高外,也有不少特色功能。如可以通过wifi直接电脑或移动端(手机、平板)控制,波特图等。具体操作请看用户手册
2017-12-25 16:01:37
TP740无纸记录仪 16通道无纸记录仪 温度无纸记录仪
TP740无纸记录仪支持温度、湿度、电流、电压、压力、液位、流量、位移等同时测试,采用简约外观设计,轻便易用。广泛应用于工业电炉、工业烤箱、高低温环境试验箱、医药培养箱等设备、化工、制药、食品、农业、电力等行业。
2022-01-17 12:09:36
T3无线数据记录仪通道无纸记录仪 温度数据记录仪
T3无线数据记录仪自带8路数据采集通道同时也能无线接收采集卡数据,将数据无线远程到PC或者云平台,实现远程监控、报警。广泛应用于农业、电力、气象、交通、环保、各类工业等智慧物联网领域。
2022-01-17 14:15:49
2款艾普瑞Apresys一次性温度记录仪的区别#物联网 #温度记录仪
温度记录仪
jf_57782655发布于 2023-02-16 15:10:01
Apresys艾普瑞干冰温度记录仪定期更新知识#干冰记录仪
温度记录仪
jf_57782655发布于 2023-03-02 14:19:51
温度记录仪的分类及介绍
早期温度记录仪都是有纸类型的,我们称作为“有纸记录仪
2019-04-26 09:36:402421
什么是温度数据记录仪
温度数据记录仪,英文称作Temperature Data Logger, 也叫Temperature Recorder,是一种便携式温度记录仪器,它的外观像U盘一样,记录完数据导出报告时,需要
2023-02-14 17:32:301400
电池供电的图像记录仪开源分享
电子发烧友网站提供《电池供电的图像记录仪开源分享.zip》资料免费下载
2023-06-15 11:35:300
已全部加载完成
