电子发烧友App
硬声App
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子发烧友网>测量仪表>电缆故障测试仪的故障分析
电缆故障测试仪的故障分析
收藏
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
查看更多
热点推荐
8点使用电缆故障测试仪将得心应手的方法
华天电力为您分享这8点使用电缆故障测试仪将得心应手的方法,电缆故障测试仪由三部分组成:闪测、寻迹、定位。可用于检测各种电缆的低电阻、高电阻、短路、开路、漏电故障和闪络故障,能准确检测地下电缆故障
2018-11-27 10:07:29
电缆故障检测方法介绍
华天电力专业生产电缆故障测试仪(又称地下电缆故障定位),接下来为大家分享电缆故障检测方法介绍电缆故障是指电缆在运行时无法提供电能传输和承载的状态指示,对电缆故障故障分析报告中,不难发现,电缆故障
2020-12-29 11:14:25
电缆故障分析与探测定位处理
华天电力专业生产电缆故障测试仪,专注电测领域多年,接下来华天给大家分享电缆故障分析和检测以及定位处理
2018-12-13 10:49:30
电缆故障测试仪分析电缆故障的八个原因
电缆故障测试仪分析电缆故障的八个原因一、机械损伤由机械损坏引起的电缆故障电缆事故中占很大比例。据统计,在上海外力机械损伤引起的故障比例。一些机械损伤很小,在当时没有引起故障,但是损伤发展成故障需要
2018-12-24 10:56:34
电缆故障测试仪测试功能及特点
电缆故障测试仪测试功能1.可用于35kV及以下直流耐压试验,也可用于加电容器后储能器的冲击放电试验。2.电压调节和自动稳压功能。3.具有开路、短路自动保护功能。4.输出电压值直接与LCD数字表直接
2019-01-09 11:33:10
电缆故障测试仪测试过程中注意事项
电缆故障测试的安全问题分为测试仪安全和设备安全。测试人员的安全应注意仪器的接地和放电。设备的安全性主要是正确的接线。除了按说明操作外,还要注意以下几点:
2018-11-07 10:18:37
电缆故障测试仪专业检测电缆故障问题
如果电缆故障一旦出现并没有得到非常好的解决,只会导致问题进一步的扩大化,而且电缆信号传输无法得到保证,因此也就选择一个比较好的电缆故障测试仪(别称电缆故障检测)对电缆故障进行检测。电缆故障测试仪
2019-07-22 11:41:22
电缆故障测试仪厂家支持保修吗?
很多人在选择电缆故障测试仪(别称地下电缆故障定位)时,都会有很多不同的疑问,也希望能够得到非常好的解答才能够放心去选择,采购电缆故障测试仪时也会问厂家支持保修吗?因为也担心自己将电缆故障测试仪购买
2019-07-22 11:37:06
电缆故障测试仪厂家的可信度如何?
当自己在选择电缆故障测试仪(别称电缆断点检测)时,肯定需要了解一下电缆故障测试仪,厂家的可信度如何,才能够判定是否值得自己去选择,那么它的可信度如何?就像很多人在开始选择电缆故障测试仪时,都不
2019-07-18 17:21:52
电缆故障测试仪在购买时要注意考虑哪些事?
及时修正其中的问题。而在检测时就需要使用到电缆故障测试仪。那购买电缆故障测试仪需要多少价位呢?如何在购买时选择电缆故障测试仪呢?首先,在准备购买电力电缆故障测试仪的时候,需要进行多方位的了解,一般的电缆
2019-07-06 09:53:27
电缆故障测试仪在项目中使用
故障测试方法根据故障的类型不同主要有感应法和声测法,操作复杂,专业性较强,准确率不是很高,容易出现误判。现在随着电力电子及工控机技术的发展,一种新型的电缆故障测试仪应运而生,以其操作简便、功能全面
2018-09-03 11:22:58
电缆故障测试仪如何判断电缆故障点已闪络放电
电缆故障测试仪如何判断电缆故障点是否有闪络放电?1、识别方法、泄漏电流测量仪的运动和仪表显示。2、直接闪光法中可能出现的现象是直接闪光后高漏阻或低漏阻、直接闪光后高漏阻、闪光后高耐闪、直接闪光后失效
2018-12-25 10:51:53
电缆故障测试仪如何精确定位故障点?
电缆故障测试仪如何精确定位故障点?电缆故障测试仪是一种较为综合性的测试电缆故障的仪器。高电阻的电缆击穿福尔特别适用于各种不同电压等级的电力电缆和通信电缆测试电缆故障测试仪的系统组成1.电缆
2019-01-14 10:25:42
电缆故障测试仪对使用环境的适应性
计存储大量波形。3、单片机控制的大屏幕液晶显示电缆故障测试仪适应性分析:①可靠性髙:因为闪测软件固化,不会存在软件故障,操作失误时,可以复位重来,整个过程只需几秒钟时间。②测试快速:带直流电源供电
2018-12-19 10:59:40
电缆故障测试仪工作原理
电缆故障测试仪工作原理要找到电缆损坏的地方,有必要准备工作场所:•从两侧断开并断开电缆;•按照方案检查没有中转分支。在采取组织和技术措施之后,在许多情况下,确定电缆损坏的位置,有必要使芯线和护套之间
2020-06-29 17:21:58
电缆故障测试仪巧用故障放电声音完成定点
的媒体,*分析更加困难。一般来说,由电缆故障点放电产生的声信号波形是衰减的余弦信号,其频率在200-400Hz之间,并且信号持续几毫秒。智能电缆故障测试仪具有波形存储和比较功能。在同一地点进行多次测量
2018-12-27 11:19:07
电缆故障测试仪应用的原理有哪些?
电缆故障测试仪核心应用 4 类原理,覆盖不同故障类型的定位需求,核心是 “信号发射 - 响应接收 - 数据计算” 的逻辑闭环。 1. 时域反射法(TDR):基础定位核心原理 核心逻辑:向电缆发射高频
2025-11-11 14:59:19
电缆故障测试仪应该怎么用
电缆故障测试仪的使用问题:电缆故障测试仪很多人都不知道应该怎么用其方法是首先在不击穿被测电缆故障点的情况下,测得低压脉冲的反射波形,紧接着用高压脉冲击穿电缆故障点产生电弧,电弧电压降到一定值时触发
2020-06-19 17:43:16
电缆故障测试仪怎么样,该如何挑选?
如何将这几个方面做出详细对比分析之后,就能够有非常好的选择,能够找到一款真正适合自己电力部门实际需求的电缆故障测试仪,以及性能非常稳定的电缆故障测试仪,能够及时找到电缆故障的问题及时恢复电缆的信号传输
2019-07-18 17:19:04
电缆故障测试仪怎样提升工作效率
在进行工作的过程中有效的提高工作效率,这样能够有效的避免很多的一些问题,而且还能够给企业介绍不少的成本,那么在使用电缆故障测试仪(别称电缆断点检测)的过程中,到底要怎样来提升企业的工作效率呢?在
2019-07-25 14:22:14
电缆故障测试仪指示器的工作原理
电力电缆故障测试仪是一种能够根据电网线路中电流、电压的变化来对电网运行故障进行智能判断、检测以及定位的重要设备仪器,它通常被安装在电力输送网络之中,主要用来监视检测线路可能出现的短路以及单相接地等
2020-09-14 16:23:38
电缆故障测试仪改如何保养?
电缆故障测试仪有外部和出口点,从数万到几十万的价格不等。因此,在使用了一段时间后,如何对电缆故障识别进行无序的前期护理,这已经成为第一个作用力点,因为无论是仪器还是其他货物,早期的护理
2019-01-10 10:32:17
电缆故障测试仪智能化程度高
,不过,使用自动化程度高的电缆故障测试仪之后,就能够在几分钟之内找到各个不同的电缆故障点,也可以从LED大屏幕上了解相应的数据分析,自然就可以找到一个比较好的解决方式。所以从上面所说的也就能够回答大家在
2019-07-17 10:29:03
电缆故障测试仪的主要特性
、电力电缆故障测试仪体积小、重量轻、易于携带。华天电力HT-TC型电缆故障测试仪,可利用现代经典脉冲高压电流采样法和低压脉冲法,分析、检测和定位各种电力电缆故障,如短路故障、断路故障、高阻闪络故障、高阻
2019-04-01 14:19:51
电缆故障测试仪的使用方法
华天电力为您分享电缆故障测试仪的使用方法
2018-12-18 10:58:17
电缆故障测试仪的重要性
的,并且可能需要多次探索挖掘才能找到故障。每次花费几千到上万的人民币,有时可能需要几天才能恢复供电。在挖掘之前,可以使用华天电力生产的电缆故障测试仪通过确定电缆出现故障电缆护套绝缘层燃烧产生的气体的化学
2019-01-18 10:22:35
电缆故障测试仪选哪家的好
:推荐武汉特高压 UHV-502 低阻电缆故障测试仪,三通道设计适应复杂工业环境,高能量锂电池 (6-8 小时续航),无需外接电源即可完成厂区巡检。 市政工程 / 轨道交通 :推荐武汉特高压智能多次脉冲
2025-11-28 14:21:17
电缆故障测试仪:时域反射技术
时域反射(TDR)是易于使用的测试仪器,通常与查找电缆和天线中的故障相关。它们的工作方式很简单:将具有快速上升时间的脉冲发送到被测电缆中,并测量反射阻抗信号,这些反射信号通常是由于线路中断或干扰而在
2020-11-13 13:47:11
YTC2900直流系统接地故障测试仪
本帖最后由 hb1000kv 于 2012-1-30 15:27 编辑 产品介绍 YTC2900直流系统接地故障测试仪介绍 发电厂、变电站的直流系统为控制、保护、信号和自动装置提供电源,直流
2012-01-30 15:25:57
什么是电缆故障测试仪?具体有什么特点?
电缆故障测试仪电缆测试仪就是用来测试电缆的一种重要工具,是结合先进的科技产品的科技技术,专门进行电缆测试功能的一些工作,然后组合成的一种高科技产品。电缆故障测试仪又叫电缆测试仪电缆故障检测等等
2019-07-06 09:51:18
如何使用电缆故障测试仪判断高压或者低压?
如何使用电缆故障测试仪判断高压或者低压?电缆故障测试仪是用来测试电源故障的,那么它究竟是如何测试高压和低压的呢?具体步骤是什么?华天电力为您详细介绍。1、判断电缆故障是否为高电阻或低电阻或接地故障
2019-03-01 14:47:22
如何使用电缆故障测试仪排查故障
如何使用电缆故障测试仪排查故障怎样使用电缆故障测试仪排查故障电缆故障测试仪排查故障?四方国瑞电力是电缆故障测试仪的生产厂家,20年致立研发标准、稳定、安全的电力测试设备,专业电测,产品选型丰富,找
2017-05-24 13:26:39
提高电缆故障测试仪销售量的方法是什么?
每个厂家将产品销售出来之后肯定希望能够在市场中有非常好的销售量,但是同一个产品在市场中也有非常大的竞争性,因此很多人也会说提高电缆故障测试仪(别称电缆故障查找)销售量的方法是什么?第一,大家想要
2019-07-22 11:39:37
检测埋电缆故障测试仪的步骤是什么?
华天电力专业生产电缆故障测试仪(又称地埋线故障探测),接下来为大家分享检测埋电缆故障测试仪的步骤是什么?地下电缆故障测试仪的主要步骤如下:1.电缆故障是自然判断的。电缆故障主要分为主绝缘故障
2021-01-11 11:05:56
检测埋电缆故障测试仪的步骤是什么?
2021-01-12 14:22:00
正规电缆故障测试仪的厂家有哪些特点
在选择电缆故障测试仪(别称电缆故障探测)的过程中我们都希望能够选择到比较正规的一些产品,这些产品在自己使用的过程中也会比较的放心,而且还能够保证检测出来的数据相对比较的专业,但是在选择这些产品
2019-07-09 10:30:03
电力电缆故障测试仪的结构特点
等,并能建立电缆文件日常维护和管理。电力电缆故障测试仪将脉冲高压闪络法的复杂波形转换为低压脉冲短路故障测试波形,易于控制。所有复杂的电缆故障都可以转化为非常简单的故障特性,波形直观清晰,不需要分析
2018-12-26 10:32:53
电力设备厂家提醒您避免有故障电缆故障检测去检测电缆故障
原理设计的电缆故障测试仪。主要包括智能波形检测分析仪、通路测试仪、直流高压发生器(包括工作台和交直流高压试验变压器)、电容器、球隙、定点测试仪等,另一部分按电桥法原理设计。设计制造了电缆故障测试仪。主要包括
2019-04-02 11:41:12
矿用电缆故障测试仪的结构特点介绍
矿用电缆故障测试仪采用局部放电法,不破坏电缆的原有结构。它能简单、准确地检测电缆损坏部位,并具有维修后检测功能。因此,是目前煤矿电缆维修业务完全可以信赖的工具。这也是一个平台,满足的要求煤矿和油井
2019-01-03 10:56:25
路灯电缆故障测试仪好不好?有哪些优势?
`路灯电缆故障测试仪也叫路灯电缆故障定位。现在的路灯电缆全部是埋在地底下的,一般电缆很长,一旦出故障很难知道故障点的位置,而路灯电缆故障测试仪就是专门针对地下电缆故障的特点专业而成。 路灯电缆
2020-10-23 23:23:04
通信电缆故障测试仪故障介绍
分析故障系统测试的角度,(通信网络电缆故障测试仪)通信工程电缆障碍可分为以下几种:1、断线:电缆芯线一根或数根断开,阻断通信。2、混线:分为直接接地、自混、他混三种,分别指芯线对地(铅皮),同一对芯线
2020-12-01 11:47:04
通信电缆故障测试仪如何判断高压低压
电缆故障测试仪(又称通信电缆故障测试仪)是用来测试电源故障,在端部的电缆故障测试仪是如何测试高压和低压呢?具体分析步骤是怎样呢?小面小编就为我们大家进行介绍一下。1、先要判断电缆故障是高阻还是低阻
2020-11-11 11:10:27
高压电缆故障测试仪的操作规程
高压电缆故障测试仪电缆故障测试管理系统由测试系统、路径信号发生器、路径信号接收器和定位组成。它可以完成电缆故障测试电缆数据管理两项任务。高压电缆故障测试仪的工业计算机进行测量控制、数据的处理
2019-03-06 10:17:10
HDDL-1S多次脉冲电缆故障测试仪
一、产品介绍      HDDL-1S多次脉冲电缆故障测试仪是迎合工业级电力行业方案和IT时代的快速发展,将原来电缆故障测试仪的局限性用工控嵌入式计算机平台系统
2021-11-23 14:03:02
HDDL-1S多次脉冲电缆故障测试仪
2021-11-29 11:22:02
电缆故障测试仪
 一、产品简介电缆故障测试仪是我公司最新研发设计的一款新型产品,此产品集电缆故障测试与路径信号源于一体,使现场测试更加方便,简捷。电缆故障测试仪体积小、功能全、操作简便,内置电池低电量报警
2023-07-22 09:16:10
多次脉冲电缆故障测试仪
 一、产品简介:HM6050C全智能多次脉冲电缆故障测试仪最大特点就是规避了90%复杂的高阻故障波形难以读取的缺陷,测试软件自动识别卡位读取故障距离,特别对于日益增多的地埋电缆故障提供了
2023-07-23 11:02:08
路灯电缆故障测试仪
 一、产品介绍:HM-L10路灯电缆故障测试仪是迎合工业级电力行业方案和IT时代的快速发展,将原来电缆故障测试仪的局限性用工控嵌入式计算机平台系统、网络服务业务、USB通信技术系统化,极大
2023-07-24 09:31:05
电缆故障测试系统的设计
摘要:介绍一种以8051单片机为核心的电缆故障测试系统的测试原理及组成。此系统能检测长距离、多芯电缆的多种常见故障,可用于通信、军事、工业、医学等多种
2006-03-24 13:12:301570
电缆故障测试仪电路图
电缆故障测试仪电路图
2009-06-30 13:29:482632
HP-A20电缆故障测试仪说明书
HP-A20电缆故障测试仪说明书,专业仪器。
2016-03-16 13:48:0026
电缆故障测试仪工作原理
电力电缆故障测试仪工作原理电力电缆故障测试仪由电力电缆故障测试仪主机、电缆故障定位电缆路径三个主要部分组成。电缆故障测试仪主机用于测量电缆故障故障性质,全长及电缆故障点距测试端的大致位置。电缆故障定点是在电缆故障测试仪主机确定电缆故障点的大致位置的基础上来确定电缆故障点的精确位置。
2018-05-10 17:13:0010042
电缆故障测试仪技术参数
E-mail发给您,使您很快也会成为电缆故障测试专家。7. 双通道同屏对比数据处理技术,有利于您进行波形的对比分析电缆故障测试仪产品图片 电缆故障测试仪技术参数最大测距:  16Km(可定制)测量盲区
2018-09-13 11:59:462136
电缆故障测试仪技术参数
E-mail发给您,使您很快也会成为电缆故障测试专家。7. 双通道同屏对比数据处理技术,有利于您进行波形的对比分析。 电缆故障测试仪技术参数最大测距:  16Km(可定制)测量盲区:  冲击电流取样法盲区小于
2018-09-13 11:59:462826
直流系统接地故障测试仪
加入一种特定的周期性电压信号,通过卡钳式探头探测各支路电流,分析、计算电流信号基波与谐波的相位及相位差,进而判断是否存在接地故障及接地故障点,这种方法我们称之为“波形分析法”。直流系统接地故障测试仪技术参数信号发生器输出信号频率:2.5Hz信号空载输出电压:±20V±5%信号电压幅值误差:
2018-09-13 11:59:462996
电缆技术:国产电缆故障测试仪目前还存在哪些问题
时基电缆故障测试仪的发展过程时基电力是电缆故障系列产品的制造厂家,产品性能卓越,售后经验丰厚,经过电力技术的科学发展和进步,电磁测量领域达到了较高的水平,最早查找故障的完成率只有83%,其中17
2019-08-19 13:53:332678
电缆故障:高低压电缆故障测试仪使用步骤详解( 秒懂)
简述用途及优势 高低压电缆故障测试仪是用于解决高低压电力电缆开路、短路、低阻、接地故障、高阻闪络性故障及高阻泄漏性故障的综合解决方案,采用低压阻抗和高压闪络双重疗法,基于嵌入式平台系统、电磁滤波技术
2019-09-23 17:22:566521
shijidianli测量电力电缆故障)的产品有哪些?
电力电缆系列化产品是用于解决电力系统中电缆质量、绝缘状况、故障查找、线路识别以及线路参数的测量及方案,例如,常见的电力发生故障正确的处理过程,系列化包含:电缆故障测试仪电缆识别、线路参数测试仪
2020-02-17 14:12:292247
电缆故障测试仪的特点及系统组成
。因而,电缆故障测试仪是维护各种电缆的重要工具。电缆故障智能测试仪采用了多种故障探测方式,应用当代电子技术成果,采用计算机及特殊性电子技术,通过结合公司常久研制电缆测试仪的成功经验而推出的智能化,功能全
2019-11-12 15:29:291134
电缆故障测试仪测试原理与优缺点分析
智能电缆故障测试仪别称:电缆故障测试仪电缆故障综合测试仪,笔记本电缆故障测试仪电缆故障等。
2019-11-28 10:54:198300
电缆故障测试仪的工作原理
测试故障位置的电缆故障测试仪也由核心的处理器和一些辅助性质却又不得不存在的配件组成,才促进了仪器的流程性的工作使用。
2020-01-04 11:20:102685
shijidianli电缆故障测试仪低压脉冲法原理
电缆故障测试仪 电缆故障测试仪是用于解决高低压电力电缆开路、短路、低阻、接地故障、高阻闪络性故障及高阻泄漏性故障的综合解决方案,采用低压阻抗和高压闪络双重疗法,基于嵌入式平台系统、电磁滤波技术、声磁
2020-02-18 11:03:123459
地埋电缆故障测试仪的操作步骤
地埋电缆故障测试仪检测的主要分以下三个步骤:
2020-01-13 14:29:215465
电缆故障测试仪的优势与技术参数
电缆故障测试仪是迎合工业级电力行业方案和IT时代的快速发展,将原来电缆故障测试仪的局限性用工控嵌入式计算机平台系统、网络服务业务、USB通信技术系统化,极大提高了仪器的使用功能和利用价值以及便捷
2020-01-13 14:36:372675
电缆故障测试仪有哪些特点
电缆故障测试仪又叫电缆故障测试系统,通常凭借着它的强大性能,受到人们的欢迎。一般一套好的电缆故障测试能够解决电缆检测中所遇到的大部分问题。如果消费者在选购测试仪的时候不知道其特点都有哪些,这样会让自己感到很苦恼。那它的特点都有哪些呢?现在,让我们一起来了解下。
2020-01-17 15:52:141582
多次脉冲电缆故障测试仪的使用注意事项
多次脉冲电缆故障测试仪采用目前国际上先进的“多次脉冲法”测试技术,自主知识产权的测试技术和具有中国特色的多次脉冲发生器,使其具有好的电缆故障波形判断能力和简单方便的操作系统。多次脉冲电缆故障测试仪具有独立的知识产权,国内率先研制成功、国内独一的“多次脉冲法”电缆故障测试仪
2020-03-05 15:23:531263
电缆故障测试仪的几种测试方法
目前在使用电缆故障测试仪的过程中比较常用的方式最主要的就是这两种,所以在进行检查的过程中也可以根据自己的使用需求来进行,这样在使用的过程中要我能够使其优势最大程度的发挥出来。
2020-03-07 11:31:392617
高精度定位电缆故障测试仪拥有哪些特性
高精度定位电缆故障测试仪可用现代经典的直流高压闪络法、冲击高压电感取样法、冲击高压电流取样法、低压脉冲法等多种测试方法,对各种类型动力电缆的短路故障、断路故障、高阻闪络故障、高阻泄漏故障等多种故障
2020-03-14 13:56:311026
路灯电缆故障测试仪的功能特点有哪些
路灯电缆故障测试仪是根据路灯电缆故障特点而研制的专用测试仪器,是测试路灯电缆故障的优产品。可快速测试路灯电缆的短路、断路、接地故障。经过近几年的升级换代,使该仪器的使用更简便,测试更准确。一键式操作,优于同类产品的繁琐操作。只要操作一遍,即可全部掌握。
2020-03-14 14:50:411206
多次脉冲智能电缆故障测试仪故障波形判断方法
多次脉冲智能电缆故障测试仪是在目前最的二次脉冲法电缆故障测试仪应用技术基础上发展起来的。除具备二次脉冲法电缆故障测试仪的全部优点外,还拓展了一个重要特点、就是在冲击高压闪络的同时、脉冲发生器连续发送
2020-03-19 11:34:222169
电缆故障测试仪的寻迹原理与定位原理
电缆故障测试仪由发射机、接收机、磁感应探测棒、定位探测架等设备组成。本仪器是光缆、电缆故障定位测试的专用仪表,适用测试对象为具有金属导体(线对、护层、屏蔽层)的各种光缆、电缆。该路灯电缆故障测试仪的主要功能为对地绝缘不良点的定位测试,线缆路径的探测以及线缆埋深的测试
2020-04-13 15:23:283769
电缆故障测试的原理与步骤
电缆故障测试仪测试电缆故障所采用的基本原理为“回波测试“原理,即依靠电波在电缆中的传输反射来测试的。
2020-04-16 15:50:124127
关于直流系统接地故障测试仪的简单介绍
PDF-3000直流系统接地故障测试仪又称直流接地故障测试仪、直流接地故障检测、直流接地故障检测装置及直流接地故障查找,PDF-3000直流系统接地故障测试仪适用于任何电压等级的直流系统测量
2021-02-26 16:11:033173
智能电缆故障测试仪的系统特性及测试范围的说明
FB21 智能电缆故障测试仪总览 系统特性 u 便携式主机,win8 系统,电容触摸屏,极好的使用体验。 u 配有集成化电缆故障测试软件,具有强大的数据处理能力和友好的人机交互界面。 u 软件采用
2021-06-01 14:43:06667
关于智能电缆故障测试仪的系统特性介绍
FB21 智能电缆故障测试仪总览 系统特性: u 便携式主机,win8 系统,电容触摸屏,极好的使用体验。 u 配有集成化电缆故障测试软件,具有强大的数据处理能力和友好的人机交互界面。 u 软件采用
2021-06-01 14:44:55752
目前国内的电缆故障测试仪器的领先配置介绍
电缆故障测试仪TFN FB18总览 TFN FB18 电缆故障测试仪是 TFN 多年不断完善不断创新的 成果,整套系统的技术档次达到国际先进水平,是目前国内电缆 故障测试仪器中的领先配置,属电缆
2021-06-01 15:14:232979
电缆故障测试仪故障原因的详细分析
电缆故障测试仪故障原因 想用电缆故障测试仪,就要知道故障原因,给大家盘点一下。 电缆常见故障原因大可分为8类: 一.机械损伤:机械损伤引起的电缆故障电缆事故很大的比例。据上海的资料统计,外力机械
2021-06-01 15:15:43980
电缆故障测试仪系统组成部分的介绍
电缆故障测试仪系统组成部分 各司其责,相辅相成 电缆故障测试仪系统:既然是系统,那么就有相应的组成部分。 我以TFN FB28电缆故障测试仪举例 故障测距单元——CJ76 三级脉冲测距主机及中央控制
2021-06-01 15:16:531414
电缆故障测试仪的功能与特点说明
TFN FB11 电缆故障测试仪总览 TFN FB11 电缆故障测试仪是 TFN 多年不断完善不 断创新的成果,整套系统的技术档次达到国际先进水 平,是目前国内电缆故障测试仪器中的领先配置,属电 缆
2021-06-07 15:24:292377
TFN电缆故障测试仪系统的组成结构
TFN电缆故障测试仪系统的组成 各司其责,相辅相成 电缆故障测试仪系统:既然是系统,那么就有相应的组成部分。 我以TFN FB28电缆故障测试仪举例 故障测距单元——CJ76 三级脉冲测距主机及中央
2021-06-07 15:49:05640
电缆故障测试仪FB11的功能与特点说明
电缆故障测试仪FB11 近年来,用于检测电缆故障的仪器种类、仪器型号大量增加,现在国内电缆故障测试仪器市场上,供应的仪器种类、仪器名称种类繁多。第一次购买此类仪器的人一定是一脸懵的状态。与其不知所措
2021-06-07 15:54:481078
电缆故障测试仪FB18的应用广泛,作用非常之大
电缆故障测试仪FB18 第三次工业革命之后,“电”已然成为了现在工业的血液。中国电力更是遥遥领先,但为什么每年都是在亏钱呢?中国版图幅员辽阔,位居世界第三大国。每年用在铺设电路上的经费何其之多,加上
2021-06-07 15:58:031060
TFN电缆故障测试仪系统的组成部分说明
电缆故障测试仪系统:既然是系统,那么就有相应的组成部分。 我以TFN FB28电缆故障测试仪举例 故障测距单元——CJ76 三级脉冲测距主机及中央控制单元 主机采用三级脉冲高级弧反射预定位技术使得
2021-06-18 16:24:01669
山东青岛FB11电缆故障测试仪的详细介绍
山东青岛FB11电缆故障测试仪 近年来,用于检测电缆故障的仪器种类、仪器型号大量增加,现在国内电缆故障测试仪器市场上,供应的仪器种类、仪器名称种类繁多。第一次购买此类仪器的人一定是一脸懵的状态。与其
2021-06-18 16:29:41978
电缆故障测试仪可解决35KV以下电力电缆的所有故障
山东青岛FB18电缆故障测试仪 第三次工业革命之后,“电”已然成为了现在工业的血液。中国电力更是遥遥领先,但为什么每年都是在亏钱呢?中国版图幅员辽阔,位居世界第三大国。每年用在铺设电路上的经费何其
2021-06-18 16:34:43927
电缆故障测试仪系统的具体组成部分说明
电缆故障测试仪系统具体组成部分 电缆故障测试仪的全称是:电缆故障测试仪系统。 电缆故障测试仪系统:既然是系统,那么就有相应的组成部分。 我以TFN FB28电缆故障测试仪举例 故障测距单元
2021-06-18 16:39:331337
电缆故障测试仪的技术参数是怎样的
青岛一卓FB11 电缆故障测试仪--定点单元 埋地电缆看不到,但是可以听到。电缆故障点放电时会产生声波和电磁波。人体听不到也感受不到,所以我们需要它——定点单元:PTR30 定点  1、可同步接受
2021-06-28 16:57:131187
电缆故障测试仪的使用注意事项
测试仪采用低压脉冲法和高压闪络法探测,可测试电缆的各种故障,尤其对电缆的闪络及高阻故障可无需烧穿而直接测试。如配备声测法定点,可准确测定故障的精确位置。
2021-06-13 17:28:001431
TFN D131系列电缆故障测试仪的简介
TFN D131系列电缆故障测试仪 TFN D131系列电缆故障测试仪是青岛TFN品牌新推出的手持式电缆故障测试仪。主要是采用脉冲反射法来定位故障点。优点是灵敏度高。当反射声压为起始声压的1
2021-06-16 17:44:041004
手持电缆测试仪与传统电缆故障测试系统的区别
青岛 手持电缆测试仪 青岛TFN手持电缆测试仪是TFN品牌新推出的全新产品。区别于传统电缆故障测试系统的笨重不同,这款产品走的是小巧方便型,仅有380K。 手持电缆测试仪采用的的是脉冲反射法,可以
2021-06-16 17:41:52731
中智诚ZCDL-300全智能电缆故障测试仪
多脉冲电缆故障测试
2022-07-31 09:57:380
电缆故障综合测试仪
一、凯迪正大电缆故障测试仪产品简介 KD-216F智能型电缆故障测试仪,根据中华人民共和国电力行业标准《DL/T849.1~ DL/T849.3-2004》电力设备专用测试仪器通用技术规范,结合
2023-08-03 15:46:481810
单片机控制电缆故障测试仪原理
电缆故障测试仪(Cable Fault Locator)是一种用于检测电缆线路中断、接触不良等故障的设备。它的原理基于电磁波的传输传播和反射特性,可以精确定位和诊断电缆故障的位置和类型。
2023-11-23 17:01:331131
多次脉冲电缆故障测试仪的优势特点
多次脉冲电缆故障测试仪的优势特点  多次脉冲电缆故障测试仪是一种用于检测电缆故障的高精度、高效率工具。本文将从测试仪的工作原理、测试能力、测试效果、使用方便性等多个方面详尽、详实、细致地介绍多次脉冲
2023-12-19 15:36:351107
你知道吗?电缆故障测试仪怎样测试漏电情况?
电缆故障测试仪是专门用来检测电缆的漏电、开路、短路等故障的设备,几乎是所有的电缆都会在使用久了以后出现一些漏电的情况,那么这时候就需要使用电缆故障测试仪进行漏电测试了,今天我们就来聊聊使用电缆故障测试仪检测电缆漏电的方法和相关事项,希望能对大家有一些帮助。
2023-12-22 15:48:172086
智能电缆故障测试仪测试程序——每日了解电力知识
今天武汉摩恩智能电气有限公司带大家了解一下ME-9001智能电缆故障测试仪。 ME-9001智能电缆故障测试仪测试程序: 为顺利快速的解决电缆故障测试电力电缆故障请遵循以下步骤: 一、分析电缆
2024-07-01 09:10:15950
电缆故障测试仪测试方法——每日了解电力知识
今天武汉摩恩智能电气有限公司带大家了解一下ME-9002 电缆故障测试仪。 ME-9002 电缆故障测试仪测试方法的操作步骤: 1、低压脉冲法测试电缆的断线、短路故障距离 1)接线: 先将双夹测试线
2024-07-01 09:30:051664
全智能多次脉冲电缆故障测试仪与常规测试仪的区别——每日了解电力知识
今天武汉摩恩智能电气有限公司带大家了解一下ME-9003 全智能多次脉冲电缆故障测试仪。 ME-9003 全智能多次脉冲电缆故障测试仪与常规测试仪的区别: 1:多次脉冲法彻底改变了传统的测试方式
2024-07-01 09:51:51986
电缆外护套故障测试仪的原理及使用方法——每日了解电力知识
今天武汉摩恩智能电气有限公司带大家了解一下ME-9009电缆外护套故障测试仪。 ME-9009电缆外护套故障测试仪故障点的初测原理: 1、知道电缆外护套的分布电阻 一般情况下,电缆外护套的电阻
2024-07-04 09:44:301303
UHV-500电缆故障测试仪操作使用
电缆故障测试仪是我公司根据用户要求,从现场使用考虑,精心设计和制造的全新一代便携式电缆故障测试仪器。它秉承我们一贯高科技、高精度、高质量的宗旨,将电缆测试水平提高到一个新境界。
2025-03-19 17:05:570
已全部加载完成
