电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>测量仪表>高温铂铑热电偶不稳定的原因及解决办法
高温铂铑热电偶不稳定的原因及解决办法
收藏
查看更多
# ROHM | 表面温度测量:热电偶的固定方法
剥落或不稳▪ 胶带本身的热导率低(约为金属的1/1000),会妨碍与大气的对流。环氧树脂粘结剂▪ 剥落的可能性较低(取决于耐温性)▪ 固定面积小▪ JEDEC推荐▪ 粘结剂流入热电偶和PKG之间▪ 固定
2022-08-09 15:15:29
20 热电偶连接器是什么
热电偶是一种常用的测温元件,它可直接用于温度的测量,并将温度信号转换为热电动势信号,再通过二次仪表转换成被测介质的温度。热电偶具有结构简单、制造方便、测量范围广、精度高、惯性小、输出信号便于远传等
2021-11-18 16:02:55
2016买拱顶热点,哪家产品好
`WRP 型拱顶热电偶是为了适应高炉拱顶温度的检测,而进行设计制造的新型热电偶热电偶保护管选用进口Sic再结晶材料能够满足高炉测温的特殊要求。在构造上,有密封、耐振动、可垂直安装和有快速装卸的法兰
2016-06-19 09:58:43
热电效应热电偶相关资料推荐
合金制作的热电偶温度计,甚至可以测量高达+2800℃的温度!热电偶的两种不同金属线焊接在一起后形成两个结点,如图(a)所示,环路电压VOUT为热结点结电压与冷结点(参考结点)结电压之差。因为VH
2021-05-25 06:51:45
热电阻与热电偶工作原理的区别
温度范围较宽,测温性能比较稳定,同时它的结构简单,动态响应好,更能够远传 4-20ma 电信号,便于自动控制和集中控制. 热电偶的测温原理是基于热电效应.将两种不同的导体或半导体连接成闭合回路,当两个
2013-05-17 13:12:52
热电阻与热电偶的测量常识
所测量温度,由于宽温所以点不能用来高精度测量。热电阻铂电阻温度传感器(RTD)是最精确最稳定的温度传感器,它的线性度优于热电偶,但RTD热反应速度慢,尤其是降温速度,测温范围也不够宽,一般都是-200~450℃,因此TRD一般常用在一些对精度要求严格,不要求测温速度的场合 北京昆仑中大`
2013-07-18 14:23:51
热电阻的种类及应用
有限公司主要生产各种型号规格的热电阻、铠装热电偶, 装配热电偶/热电阻,热电偶,双金属温度计,压力变送器等产品广泛应用于冶金、化工、水处理、玻璃陶瓷、石油、火电核电等多种行业.公 司拥有一流的铠装
2012-10-18 16:20:36
热电偶,热电阻,常州普瑞特测温电线厂家直销
我厂专业生产热电偶用耐高温补偿导线、(微细)铠装热电偶热电阻、电加热器、铠装热电偶电缆、智能温度(PID)调节仪、镍铬-金铁等贵金属补偿导线,其优点是:①测量精度高。因热电偶直接与被测对象接触
2009-08-05 15:19:43
热电偶之冷端补偿方法正确解析
热电偶的材料一般都比较特殊,而测温点到仪表的距离都很远,为了节省热电偶材料,降低成本,通常采用补偿导线把热电偶的冷端(自由端)延伸到温度比较稳定的控制室内,连接到 仪表端子上。必须指出,热电偶补偿导线
2013-04-17 16:25:10
热电偶传感器相关资料分享
热电偶传感器是利用“热电效应”制成的,利用两种不同导体组成闭合回路。当闭合回路的两接点也就是热电偶的工作端和自由端分别处于不同的温度场中时,回路中将会产生电动势,产生的电动势只与工作端和自由端的温度
2021-05-21 06:27:51
热电偶使用中不合格的原因
热电偶输出故障判断方法热电偶使用中不合格原因分析
2021-02-26 06:20:14
热电偶保护管有什么特点?
热电偶保护管与两节式热电偶/热电阻和双金属温度计配套使用,保护热电偶/热电阻和双金属温度计正常工作。且可用于高压高流速场合。主要用于钢铁,冶炼,玻璃,电力,化工,水泥,和各种高温窑炉测温仪表的贵金属保护。
2019-11-05 09:02:05
热电偶冷端温度补偿原因和方法
本文源自《仪表工问答》自控图书,文章分析热电偶需要进行冷端温度补偿的原因,并提供热电偶常用的五种冷端温度补偿方法供大家参考。 热电偶为什么需要进行冷端温度补偿?从热电偶工作原理知,热电偶热电势的大小
2019-04-27 15:40:02
热电偶冷端补偿
参考点。热电偶所提供的电压体现了热端与冷端的温度差。如果已知冷端温度和相对于冷端的热端温度,即可确定出热端的实际温度值。冷端补偿器件的选择标准与精度、成本、线性度、温度范围等因素有关,RTD精度最高,但
2011-09-22 14:36:56
热电偶冷端补偿电路
热电偶冷端补偿电路图1:a. 环路电压由热电偶两个结点之间的温差产生。b. 常见的热电偶配置由两条金属线连接在一结点,每条线的开路结点与铜恒温线连接。图2:本地温度检测IC(MAX6610)确定冷
2010-02-27 12:01:17
热电偶分度表软件
转发一个很好的软件热电偶热电阻分度表查询软件可以查询8种分度号热电偶的温度-热电势值、4种分度号热电阻的温度-电阻之间的转换查询,软件大小为72k,打开后不用安装就可使用,十分适合现场调试
2017-09-12 15:46:02
热电偶分类有几种?
高温高压等;而按照行业应用又可分为电力,石油,化工专用热电偶。总的来说热电偶分类标准不一,为了更快更方便的查找产品,中仪在线按结构划分热电偶为八类:装配热电偶,铠装热电偶,压簧固定热电偶,手持式
2017-12-20 13:55:09
热电偶参考端不为0℃的处理方法
在实验室的精密测量或热电偶的计量检定中;2、当参考端的温度不在0℃,但温度稳定时,可采用计算法对热电势进行修正,也可采用在仪表端手动调整零点,是参考端显示0℃;3、当参考端的温度不在0℃,而且温度处于
2017-12-21 14:53:37
热电偶热电偶工作原理
热电偶(thermocouple)是温度测控仪器中常用的测温元件,它直接测量温度,并把温度信号转换成热电动势信号,通过电气仪表(二次仪表)转换成被测介质的温度。各种热电偶的外形常因需要而极不
2013-04-09 11:35:06
热电偶热电阻有什么区别?
代表0度时热电阻的阻值是100欧姆。热电偶目前大体上有 K,B,S等分度号,分别代表不同的材质,以用于不同的温度范围。例如:K 型为镍铬 -镍硅材材,一般测量 0-800 度,B 型为 30-
2020-07-08 07:58:01
热电偶热电阻的区别是什么?
热电偶热电阻的区别是什么?
2021-05-08 06:18:54
热电偶常见的问题有哪些?如何选择选出恰当的热电偶
本文总结了一些热电偶常见的问题,让您轻松选出恰当的热电偶
2021-06-08 06:35:45
热电偶放大器选型
需要把热电偶的uv级信号放大,然后送给ADC转换成数字信号,热电偶变化1℃电压大约变化50uv,测温范围为0到150℃,热电偶输出大约为-200到5500vu,需要转换的数字信号能分辨到0.1℃,放大器信噪比高,精度高。小弟刚刚接触这个,看了一些书还是很迷糊,请教有经验的高手指点指点,谢谢谢谢。
2016-04-11 17:55:42
热电偶是什么看完就知道
热电偶每一个模拟设计人员都应该熟知的组件
2021-04-06 09:49:25
热电偶测温原理是什么?有哪些优缺点?
热电偶测温原理是什么?热电偶的特点是什么?热电偶有哪些优缺点?
2021-06-08 06:19:52
热电偶测温基本原理/种类及结构形成
1月1日起,热电偶热电阻全部按IEC国际标准生产,并指定S、B、E、K、R、J、T七种标准化热电偶为我国统一设计型热电偶。  (2)热电偶的结构形式 为了保证热电偶可靠、稳定地工作,对它的结构要求
2020-12-09 14:07:05
热电偶测温的基本原理/优点/种类
点到仪表的距离都很远,为了节省热电偶材料,降低成本,通常采用补偿导线把热电偶的冷端(自由端)延伸到温度比较稳定的控制室内,连接到仪表端子上。必须指出,热电偶补偿导线的作用只起延伸热电极,使热电偶的冷端移动
2020-12-04 16:39:55
热电偶测量产生误差的三大原因你知道吗?
原因三:绝缘变差而引入的误差:这个原因是属于产品质量了,因些我们要求生产过程中要把好产品质量,一定要从原材料上抓好,如热电偶绝缘了,保护管和拉线板污垢或盐渣过多致使热电偶极间与炉壁间绝缘不良,在高温
2013-10-11 08:28:04
热电偶温度计
有没有工程师可以写高温热电偶的温度计。
2023-06-15 09:15:32
热电偶温控数字显示迟缓
一台表面处理设备,使用长一米的热电偶做感温器材。温控数字正常,但迟缓达半小时之久,请教大虾是什么原因
2013-08-10 15:35:20
热电偶用补偿导线有什么分类?
热电偶用补偿导线由于绝缘层材质不同,导致使用的温度不同,可分普通级、耐热级和耐高温级。
2019-10-31 09:10:59
热电偶稳定性如何控制
连接必须电隔离,热连接到片上。整个信号处理单元理想上应该处在这种同温环境中。热电偶稳定性,因使用温度,气候不同,那么热电偶稳定性该怎么控制呢?对同一种传感器,如K型热电偶的最高使用温度也因直径
2016-02-22 11:43:35
热电偶的种类
`目前,国际电工委员会(IEC)推荐了8种类型的热电偶作为标准化热电偶,即为T型、E型、J型、K型、N型、B型、R型和S型。北京昆仑中大热电偶生产厂家,咨询电话:***。`
2013-08-15 16:25:33
热电偶的种类及结构形成
、E、K、R、J、T七种标准化热电偶为我国统一设计型热电偶. 热电偶的结构形式 为了保证热电偶可靠、稳定地工作,对它的结构要求如下: 组成热电偶的两个热电极的焊接必须牢固. 两个热电极彼此之间应很好
2013-05-17 13:19:01
热电偶连接器和馈通器的区别和正确使用
一、热电偶连接器热电偶连接器是一种专门用于测温热电偶快速连接的插拔式电连接器,一般都是公母配对使用。在热电偶连接器中,正负极插片由相应热电偶型号完全相同的热电合金制成,以减小引入连接器后带来的测温
2021-12-23 13:53:42
AD8495热电偶放大器系统
EVAL-CN0271-SDPZ,K型热电偶测量系统,带有基于AD8495的集成冷端补偿评估板。 AD8495热电偶放大器为测量K型热电偶温度提供了一种简单,低成本的解决方案,包括冷端补偿
2019-10-22 08:50:00
AD8495热电偶放大器自身发热怎么解决?
,于是取下热电偶,用焊锡将AD8495接热电偶的引脚短路,原则上应该的是得到的是室温,上电测试,发现现象如下: 1、测试温度从室温逐渐上升; 2、最终稳定温度还是比室温偏高7度左右。 通过这个
2023-11-21 07:26:59
AD8495热电偶放大器自身发热问题
,于是取下热电偶,用焊锡将AD8495接热电偶的引脚短路,原则上应该的是得到的是室温,上电测试,发现现象如下:1、测试温度从室温逐渐上升;2、最终稳定温度还是比室温偏高7度左右。 通过这个现象印证了之前
2018-12-29 10:12:11
ADS1247采集热电偶信号数据不稳定
ADS1247采集热电偶信号数据不稳,现象如下,请大家帮帮忙解决下,急啊!热电偶信号需要精确到1℃以内,要求1S中至少要出30个数,现在把采样速率设定在320SPS,软件10个数求平均一次,误差在
2019-02-25 12:03:52
K型热电偶采集温度分析
K型热电偶采集温度是新项目中的一个小需求,本来是用NTC热敏电阻的但是温度最高只能到200多,而且到两百多之后不是很灵敏了,所以改用了热电偶办法,前面的部分是我搞热电偶的一些知识积累,和思路和遇到
2022-01-06 07:02:04
S型热电偶及其优劣
%,负极(SN)为纯,故俗称单热电偶。该热电偶长期最高使用温度为1300℃,短期最高使用温度为1600℃。: j: b. K" V,S型热电偶在系列中具有准确度最高,稳定性最好,测温温
2013-05-03 13:25:34
Watlow热电偶种类及工作原理
EXACTSENSE? 将坚实的热电偶技术与信号处理结合融入一个封装中。主要优点在于准确度高、耐用、反应迅速和高温。 -104 到 2192 -40 到 1200 0.083 到 0.188 2.1 到 4.8 一般
2018-07-05 19:16:43
[推荐][原创]工业炉用新型温度传感器(热电偶)的开发
的优点。具有测量温度高、响应速度快、抗干扰能力强、安装使用方便等优点,适于加热炉的温度测量。如用于取代热电偶,可减少测温费用,具有节能、降耗等优点,现已在国内钢厂应用。1.2.2技术指标测温范围
2008-08-13 22:22:43
[灌水]工业热电偶的结构
两大类;也可以根据组成热电偶的材料将热电偶分为普通金属热电偶和贵金属热电偶两大类。一般情况下,高温热电偶大多是由贵金属材料构成的。同时贵金属热电偶的性能比较稳定,常常用来作为基准来使用。而普通金属
2008-08-13 22:21:25
[讨论]热电偶测温有哪几种接法?分别适用于什么情况
热电偶,质量可靠,检测有保障,是一种传统的测温元件,具有热电性能稳定、抗氧化性强,适宜在氧化性、惰性气氛中连续使用。 来源:热电热电偶  温度传感器
2008-08-13 22:21:47
[讨论][灌水]热电偶热电阻的区别
热电偶热电偶是温度测量中应用最广泛的温度器件,他的主要特点就是测吻范围宽,性能比较稳定,同时结构简单,动态响应好,更能够远传 4-20mA电信号,便于自动控制和集中控制。热电偶的测温原理是基于热电效应
2008-08-13 22:24:07
[转帖][建议]什么是热电偶电路?
检测的温度范围不一样,热电阻一般检测0-150度温度范围(当然可以检测负温度),热电偶可检测0-1000度的温度范围(甚至更高)所以,前者是低温检测,后者是高温检测。第三,从材料上分,热电阻是一种
2008-08-13 22:20:57
ad9914高温失锁,输出的波形不稳定怎么解决?
ad9914,高温失锁,输出的波形不稳定。。。
2023-11-16 06:49:58
k型热电偶的电流是什么?怎么测量?
k型热电偶的电流是什么?怎么测量
2023-10-16 06:55:24
vrf热电偶计算
:2004年12月7日星期二下午2:55:VRFS主题:[vrf]热电偶计算是否有人使用热电偶计算我可以用来回到毫伏读数。我需要将我的测量值转换为毫伏,然后使用正确的计算来获得温度。我基本上需要从K型热电偶
2018-08-31 15:19:13
【转】热电阻和热电偶的本质区别
热电偶通常由热电极、绝缘材料和电保护套管以及接线盒等构成。热电偶一般采用带孔的耐高温陶瓷管作为绝缘材料,热电极从耐高温陶瓷管孔中引出。保护套管材料需具备耐腐蚀、耐高温、机械强度高、气密性好、热导率高等
2018-04-12 21:22:04
【转】热电偶相关知识简介
,降低成本,通常采用补偿导线把热电偶的冷端(自由端)延伸到温度比较稳定的控制室内,连接到仪表端子上。必须指出,热电偶补偿导线的作用只起延伸热电极,使热电偶的冷端移动到控制室的仪表端子上,它本身并不能消除冷
2017-04-20 22:06:41
一张图看懂热电偶结构
热电偶结构 yunrun.com.cn/news/1699.html本帖通过一张图介绍热电偶结构组成、热电偶结构要求和热电偶按照结构进行的分类等专业知识,方便大家快速了解热电偶结构特点及选型。热电偶
2018-01-02 19:37:20
一文弄懂热电偶高温测量不用愁
热电偶又被常规贵金属热电偶,是一种用于高温测量的温度传感器。最常用的热电偶10-13-30-6三种类型,昌晖仪表在本贴介绍热电偶专业知识。1、热电偶工作原理
2018-02-19 20:00:46
两种热电偶温度测量方法
保持稳定的条件下,如果参考接合点温度由于任何原因而上升,来自热电偶的差分电压就会降低。如果微型封装的(3.2 mm × 3.2 mm × 1.2 mm)AD8495接近参考接合点的热区域,参考接合点补偿电路
2018-10-24 10:35:35
为什么使用热电偶
热电偶原理是什么为什么使用热电偶热电偶测量的难点看了就知道利用热电偶进行设计的过程中常见的挑战两种信号调理解决方案分享
2021-03-11 06:08:22
关于AD623测量热电偶时的一些问题
电路如图,现在我的输入端短接的时候,运放输出1V,测量热电偶时,输入信号在4MV以下时,输出的电压并不按照放大倍数输出,而且很不稳定,当输入信号在6MV以上时,运放的工作状态就比较稳定了。我想请教各位专家大神,看看我的电路上对于AD623的运用有什么问题,请各位指点一下。谢谢!
2018-08-01 07:54:37
基于热电偶的抗干扰方法和有效措施
  基于热电偶的抗干扰方法及措施随着工业自动化的发展,传感器的应用非常之多,而热电偶就是属于传感器的一种。热电偶是根据热电效应测量温度的传感器,是常用的测温元件之一。但是我们在使用热电偶进行测量的时候会遇到一些干扰的情况。那么下面我们就来详细地了解下预防热电偶受到干扰的有效措施。
2020-08-07 06:35:59
基于LabVIEW的热电偶检测系统设计
急急急。。。急需大神帮我做一份毕业设计,基于LabVIEW的热电偶检测系统设计,价钱可以商量。。。。。。
2015-04-27 17:45:05
基于树莓派和热电偶的低成本温度测量方案
于树莓派的热电偶测量 HAT 模块使用热电偶来测量温度是一种较为普遍的方式,原因在于其成本较低、易于使用,且测量范围广。Measurement Computing Corp(MCC)在设计与构建用于
2019-10-21 08:00:00
多点热电偶在选择、安装时需考虑的因素分析
℃的H2气氛下,使用效果较好。然而,钼管在氧化性气氛下,很短时间就因氧化而蚀损。其次,应根据使用气氛,选择合适的热电偶,在1300℃以上的氧化性气氛中,选择热电偶,在还原性、真空条件下采用钨铼
2017-12-21 14:41:57
如何使用TEDS虚拟热电偶模拟温度采集
小弟想做一个热电偶温度采集的VI,程序框图如下,传感器是从NI官网下载的TEDS热电偶,然后在DAQMX里设置虚拟的PCI-6224采集卡,给采集卡添加虚拟热电偶,但是采集到的数据,和不添加TEDS热电偶是一样的,都是正弦波,请问大神,这个TEDS热电偶该怎么用,是不是我的程序框图有问题
2012-03-08 16:54:31
如果不能正确使用热电偶将会带来哪些危害?
保护套管的裸丝热电偶,但这样会使热电偶容易损坏,应及时校正及更换。    4、热阻误差    高温时,如保护管上有一层煤灰、尘埃附在上面,则会使热阻增加,阻碍热的传导,这时温度示值比被测温度的真值低
2011-08-29 16:54:28
工业热电偶故障分析
一、工业热电偶在生产温度测量中,如发现热电偶热电势比实际数值小,可能有以下原因引起:1、短路。2、补偿导线因绝缘烧坏而短路。3、热电偶接线盒内接线柱间短路。4、补偿导线与热电偶极性接反5、补偿导线
2020-10-19 09:10:15
干货|热电偶补偿导线应用经验分享
铜-铜镍 注:30-6热电偶(俗称双热电偶)不需要使用补偿导线补偿导线的绝缘层与外套材料聚氯乙烯,聚四氟乙烯,玻璃纤维,石英纱和陶瓷纤维;屏蔽层有不锈钢网等。补偿导线绝缘层材料的温度
2018-01-20 01:03:17
影响热电偶工作的重要因素
以上。对于温度不断变化的被测场所,尤其是瞬间变化过程,全过程仅1秒钟,则要求传感器的响应时间在毫秒级。热阻抗增加  在高温下使用的热电偶温度传感器,如果被测介质为气态,那么保护管表面沉积的灰尘等将烧熔
2013-08-09 16:00:59
影响热电偶工作的重要因素
时间越短。  热阻抗增加  在高温下使用的热电偶温度传感器,如果被测介质为气态,那么保护管表面沉积的灰尘等将烧熔在表面上,使保护管的热阻抗增大;如果被测介质是熔体,在使用过程中将有炉渣沉积,不仅增加了热电偶
2013-03-20 16:38:31
影响热电偶温度传感器测量的四个因素
因素,即丝越细,测量端直径越小,其热响应时间越短。3、热阻抗增加在高温下使用的热电偶温度传感器,如果被测介质为气态,那么保护管表面沉积的灰尘等将烧熔在表面上,使保护管的热阻抗增大;如果被测介质是熔体,在
2016-07-14 16:04:55
影响USB HOST不稳定原因有哪些呢
影响USB HOST不稳定原因有哪些呢?有什么解决办法呢?
2021-11-12 06:56:29
怎么用STM32采集热电偶的信号?
热电偶的输出信号是uv级别应该怎么采集
2023-10-15 10:59:46
晶闸管调压不稳的问题
热电偶测温,经单片机pid调节,触发固态继电器实现线性升温但当电网电压变化时,升温曲线不稳定,很不线性原因到底出在哪里呢,高次谐波?继电器?pid参数?还是其它因素,希望大家各抒己见,十分希望能得到各位的帮助,谢谢!
2009-08-24 11:41:43
江苏玻璃行业专用热电偶
`热电偶工作原理及产品概述KZW系列工业用热电偶又叫贵金属热电偶,它作为温度测量传感器,通常与温度变送器、调节器及显示仪表等配套使用,组成过程控制系统,用以直接测量或控制各种生产过程
2013-07-22 15:21:13
温度传感器知识|什么是热电偶
10-热电偶(WRPB-2)是云南昌晖仪表制造有限公司生产的温度计量标准器之一。二等标准热电偶热电偶系列中准确度较高,物理、化学性良好,高温下抗氧化性好,热电动势的稳定性和复现性均很好的热电偶。二等标准热电偶用于检定用于检定工业用热电偶及300-1300℃范围内的精密测量。
2018-02-07 19:03:39
电压不稳定原因解决办法
,申请更换室外输电线路。毕竟,室外电线引起的电压不稳定不是一件小事。久而久之,危害会越来越严重。  原因二:邻居或附近居民使用超高功率电器,而工作中的超高功率电器也会造成您家电压的不稳定。  解决办法
2020-06-22 15:48:06
请教个关于热电偶焊接的问题
本帖最后由 eehome 于 2013-1-5 10:02 编辑  我用直径0.3mm的铜-康铜热电偶往黄铜管上面用热电偶点焊机点焊,怎么都焊不上去,&lt
2009-09-14 20:28:40
请问热电偶热电阻的识别方法有哪些?
;如果测量时电阻值很小,可能就是热电偶热电阻在室温状态下,其最小电阻值也将大于10。常用的热电阻有Pt10、Pt100热电阻,Cu50、Cu100铜热电阻四种分度号的,在室温20℃时,其电阻值
2018-06-19 22:52:52
请问热电偶组件该怎么做?
如果我想制造通用热电偶传感装置,那热电偶组件是这样做的吗??因为我相信在运行时应用中没有改变热电偶类型的API。
2019-10-28 08:00:06
采用labview实现热电偶在线自动检定系统的开发
使用一段时间后还要进行检定,以确定其误差大小。所谓检定,就是为了评定热电偶性能是否合格所进行的全部工作。然而,各高校实验室目前仍基本采用传统的热电偶模拟校验装置,利用二等标准-(S分度)热电偶和校验
2019-05-08 09:40:06
铜导线替代补偿导线吗?为什么?
以下场合就可以: 原文:yunrun.com.cn/tech/545.html1、使用30-6热电偶(又称为双热电偶)的场合 这种高温热电偶的特点是:在室温下它的热电势极小(25℃时为-2
2018-01-18 17:18:20
Twidec合泉温度传感器K型热电偶垫片式热电偶热电
Twidec合泉温度传感器,K型热电偶贴片式,支持非标订做。垫片式热电偶热电阻,温度范围0-400℃。引线长度,垫片直径可根据需求定制!有意者欢迎前来咨询洽谈!特殊形状、型号、规格、分度号的温度
2021-11-19 14:33:29
热电偶热电阻温度仪表的检查及处理方法
热电偶常见故障有热电势比实际值大,热电势误差大,热电势比实际值小,热电不稳定等现象。
2020-03-21 15:39:455404
压力变送器不稳定解决办法
压力变送器参数有点波动属于正常现象。但是显示值不稳定,显示时有时无,显示时高时低就属于故障现象。
2020-08-02 12:02:413634
DTU连接不稳定原因是什么,有什么解决办法
DTU连接不稳定,会造成数据传输的丢失,极大影响工程进度。 在实际应用过程中DTU连接不稳定,主要是以下几个方面的原因。 第一,应用在在偏远山区。 偏远山区的信号环境往往非常的差,DTU连接不稳定的情况经常发生。应对的措施是选择高增益天
2020-09-29 14:45:233286
DTU连接不稳定解决办法是什么
DTU是物联网的终端设备,在工业信息化不断推进的背景下,DTU的市场需求也在不断增长,它具有网络覆盖广、资费低、数据传输准确及时等诸多优势。但是在使用DTU的过程中会出现很多问题,比如DTU连接不稳定,会造成数据传输的丢失,大大影响项目的进度。
2021-10-12 09:28:14926
诊断和稳定不稳定开关电源的快速提示
不稳定的电源会导致严重的系统问题,例如来自无源元件的可听噪声、开关频率的意外抖动、负载瞬变事件期间输出电压的极端振荡以及半导体开关故障。虽然不稳定原因有很多,但未调谐的补偿网络是开关电源不稳定
2022-08-05 08:04:482040
路由器网络不稳定怎么办 网络不稳间歇性断网的解决办法
2022-10-09 14:36:246
已全部加载完成
