电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>测量仪表>贵金属铠装热电偶的特性_贵金属铠装热电偶的测温要求
收藏
查看更多
# ROHM | 表面温度测量:热电偶的固定方法
剥落或不稳▪ 胶带本身的热导率低(约为金属的1/1000),会妨碍与大气的对流。环氧树脂粘结剂▪ 剥落的可能性较低(取决于耐温性)▪ 固定面积小▪ JEDEC推荐▪ 粘结剂流入热电偶和PKG之间▪ 固定
2022-08-09 15:15:29
20 热电偶连接器是什么
法兰式、活动法兰式、活动法兰角尺形式、锥形保护管式六种。  热电偶按性能结构方式可分为可拆卸式热电偶、隔爆式热电偶热电偶和压弹簧固定式热电偶等特殊用途的热电偶四种。
2021-11-18 16:02:55
34921T热电偶接线要求是什么?
使用插入34980中的34921A模块的34921T接线端子进行热电偶读数的接线要求是什么?我在插槽6,7,8和9中有热电偶线。我是否遗漏了用户指南中未列出的内容,或者我是否忽略了用户指南中的内容
2018-11-28 10:46:30
热电效应热电偶相关资料推荐
和VC是由两个结的温度差产生的,也就是说VOUT是温差的函数。比例因数α对应于电压差与温差之比,称为Seebeck系数。热电偶测温原理 图(b)所示是一种最常见的热电偶应用。该配置中引入了第三种金属
2021-05-25 06:51:45
热电阻与热电偶工作原理的区别
`热电偶热电阻,属温度测量中的接触式测温,尽管其作用相同都是测量物体的温度,但是他们的原理与特点却各有不同. 热电偶的工作原理: 热电偶是温度测量中应用最广泛的温度器件,他的主要特点就是测量
2013-05-17 13:12:52
热电阻与热电偶的测量常识
所测量温度,由于宽温所以点不能用来高精度测量。热电阻铂电阻温度传感器(RTD)是最精确最稳定的温度传感器,它的线性度优于热电偶,但RTD热反应速度慢,尤其是降温速度,测温范围也不够宽,一般都是-200~450℃,因此TRD一般常用在一些对精度要求严格,不要求测温速度的场合 北京昆仑中大`
2013-07-18 14:23:51
热电阻的种类及应用
有限公司主要生产各种型号规格的热电阻、热电偶, 装配热电偶/热电阻,铂铑热电偶,双金属温度计,压力变送器等产品广泛应用于冶金、化工、水处理、玻璃陶瓷、石油、火电核电等多种行业.公 司拥有一流的
2012-10-18 16:20:36
热电偶,热电阻,常州普瑞特测温电线厂家直销
我厂专业生产热电偶用耐高温补偿导线、(微细)热电偶热电阻、电加热器、热电偶电缆、智能温度(PID)调节仪、镍铬-金铁等贵金属补偿导线,其优点是:①测量精度高。因热电偶直接与被测对象接触
2009-08-05 15:19:43
热电偶测温原理是什么?有哪些优缺点?
热电偶测温原理是什么?热电偶的特点是什么?热电偶有哪些优缺点?
2021-06-08 06:19:52
热电偶测温基本原理/种类及结构形成
隔离。  热电偶冷端的温度补偿  由于热电偶的材料一般都比较贵重(特别是采用贵 金属时),而测温点到仪表的距离都很远,为了节省热 电材料,降低成本,通常采用补偿导线把热电偶的冷 端(自由端)延伸到温度
2020-12-09 14:07:05
热电偶测温度各位帮帮忙!!!
各位大神啊,我现在只有热电偶,u***-6009,和labview,没有放大器和滤波的。要做一个测温的程序。程序该怎么做~??或者在哪可以找到相关资料????
2013-07-29 19:08:07
热电偶测温的基本原理/优点/种类
热电阻全部按IEC国际标准生产,并指定S、B、E、K、R、J、T七种标准化热电偶为我国统一设计型热电偶。  4)热电偶冷端的温度补偿  由于热电偶的材料一般都比较贵重(特别是采用贵金属时),而测温
2020-12-04 16:39:55
热电偶之冷端补偿方法正确解析
什么叫:热电偶的冷端补偿?测量端为热端,通过引线与测量电路连接的端称为冷端,热电偶测量温度时要求其冷端的温度保持不变,其热电势大小才与测量温度呈一定的比例关系。若测量时,冷端的(环境)温度变化,将影响严重
2013-04-17 16:25:10
热电偶传感器相关资料分享
差有关。若我们把自由端的温度固定不变,则热电偶产生的热电动势只随工作端温度的变化而变化。这样一定的热电动势就对应着一定的温度,测量热电动势,也就可以达到测温的目的。应用起来十分方便。 热电偶之所以
2021-05-21 06:27:51
热电偶使用中不合格的原因
热电偶输出故障判断方法热电偶使用中不合格原因分析
2021-02-26 06:20:14
热电偶保护管有什么特点?
热电偶保护管与两节式热电偶/热电阻和双金属温度计配套使用,保护热电偶/热电阻和双金属温度计正常工作。且可用于高压高流速场合。主要用于钢铁,冶炼,玻璃,电力,化工,水泥,和各种高温窑炉测温仪表的贵金属保护。
2019-11-05 09:02:05
热电偶冷端温度补偿原因和方法
进行自动补偿。对于贵金属热电偶热电偶延长也是不可能的,因为价格太高行不通,就用热电特性相近的贱金属来做补偿导线,中间温度定律是应用补偿导线理论基础。补偿导线并不能自动补偿热电偶冷端温度的变化,仅只是将
2019-04-27 15:40:02
热电偶冷端补偿
应的温度测量范围。每种热电偶在其规定的温度范围内具有独特的热电特性。表1. 常用的热电偶类型 类型正端金属/合金负端金属/合金温度范围(°C)T铜镍铜合金-200至+350J铁镍铜合金0至+750K镍铬合金
2011-09-22 14:36:56
热电偶冷端补偿电路
热电偶冷端补偿电路图1:a. 环路电压由热电偶两个结点之间的温差产生。b. 常见的热电偶配置由两条金属线连接在一结点,每条线的开路结点与铜恒温线连接。图2:本地温度检测IC(MAX6610)确定冷
2010-02-27 12:01:17
热电偶分度表软件
转发一个很好的软件热电偶热电阻分度表查询软件可以查询8种分度号热电偶的温度-热电势值、4种分度号热电阻的温度-电阻之间的转换查询,软件大小为72k,打开后不用安装就可使用,十分适合现场调试
2017-09-12 15:46:02
热电偶分类有几种?
生产,并指定S、B、E、K、R、J、T七种标准化热电偶为中国统一设计型热电偶。而从使用者的角度出发,热电偶的分类更多,比如按照结构划分,有,装配,微型,手持式等;按照使用的环境特性,又分为防腐,耐磨
2017-12-20 13:55:09
热电偶热电偶工作原理
材料两个接点的温度相同,热电偶所产生的热电势将保持不变,即不受第三种金属接入回路中的影响。因此,在热电偶测温时,可接入测量仪表,测得热电动势后,即可知道被测介质的温度。热电偶测量温度时要求其冷端(测量
2013-04-09 11:35:06
热电偶热电阻有什么区别?
金属丝均匀地绕在绝缘材料做成的骨架上或通过激光溅射工艺在基片形成。当被测介质有温度梯度时, 则所测得的温度是感温元件所在范围内介质层的平均温度。什么是热电偶,有什么优点?在 IEC1515 的标准中
2020-07-08 07:58:01
热电偶热电阻的区别是什么?
热电偶热电阻的区别是什么?
2021-05-08 06:18:54
热电偶常见的问题有哪些?如何选择选出恰当的热电偶
本文总结了一些热电偶常见的问题,让您轻松选出恰当的热电偶
2021-06-08 06:35:45
热电偶放大器选型
需要把热电偶的uv级信号放大,然后送给ADC转换成数字信号,热电偶变化1℃电压大约变化50uv,测温范围为0到150℃,热电偶输出大约为-200到5500vu,需要转换的数字信号能分辨到0.1℃,放大器信噪比高,精度高。小弟刚刚接触这个,看了一些书还是很迷糊,请教有经验的高手指点指点,谢谢谢谢。
2016-04-11 17:55:42
热电偶是什么看完就知道
热电偶每一个模拟设计人员都应该熟知的组件
2021-04-06 09:49:25
热电偶测量产生误差的三大原因你知道吗?
` 热电偶在工业测温中也是经常用到的,现在国产的居多,所以下面咱们只说说国产热电偶热电偶的结构虽然简单,但在使用中仍然会出现各种问题。例如:安装或使用方法不当,将会引起较大的测量误差,甚至检定合格
2013-10-11 08:28:04
热电偶温度传感器的详细资料
如果两种不同成分的均质导体形成回路,直接测温端叫测量端,接线端子端叫参比端,当两端存在温差时,就会在回路中产生电流,那么两端之间就会存在Seebeck热电势,即塞贝克效应。热电势的大小只与热电偶导体材质以及两端温差有关,与热电偶导体的长度、直径无关, 热电偶的基本定律详见附录一。
2023-09-26 07:54:50
热电偶测温范围受哪些因素影响
转自中仪在线热电偶测温范围,虽然是跟分度号息息相关,换句话说分度号决定了测温范围。但是对于不同类型的热电偶 ,除了分度号,还会有其他因素影响到这个范围的。比如单双支,保护管材料等等,会对测温范围值
2017-12-20 14:20:48
热电偶的种类
`目前,国际电工委员会(IEC)推荐了8种类型的热电偶作为标准化热电偶,即为T型、E型、J型、K型、N型、B型、R型和S型。北京昆仑中大热电偶生产厂家,咨询电话:***。`
2013-08-15 16:25:33
热电偶的种类及结构形成
地绝缘,以防短路. 补偿导线与热电偶自由端的连接要方便可靠. 保护套管应能保证热电极与有害介质充分隔离. 热电偶冷端的温度补偿 由于热电偶的材料一般都比较贵重(特别是采用贵 金属时),而测温点到仪表
2013-05-17 13:19:01
热电偶的稳定性如何控制
本帖最后由 maskmyself 于 2016-2-22 14:16 编辑 热电偶是一种在测量传感器的发展中精度最高,经济性最好的产品,因此它成为了目前我们在使用测温元件中最为广泛的一个类型
2016-02-22 11:43:35
热电偶连接器和馈通器的区别和正确使用
误差。需要注意的是两根正负极插片的固定螺丝是其他第三种金属,因此在测温过程中要保证连接器整体温度一致,否则按照热电偶中间金属定律会带来测温误差。二、热电偶馈通器热电偶馈通器是一种特殊形式的热电偶连接器
2021-12-23 13:53:42
AD8495热电偶放大器系统
EVAL-CN0271-SDPZ,K型热电偶测量系统,带有基于AD8495的集成冷端补偿评估板。 AD8495热电偶放大器为测量K型热电偶温度提供了一种简单,低成本的解决方案,包括冷端补偿
2019-10-22 08:50:00
MAX6675热电偶测温芯片简介
MAX6675 简介MAX6675 是一款带冷端补偿的热电偶测温芯片,通过3线SPI总线直接输出热电偶测量温度值。引脚如下:与单片机连接关系如下:通信时序与数据格式如下:MAX6675 驱动
2022-01-06 06:32:17
S型热电偶及其优劣
S型热电偶:铂铑10-铂热电偶铂铑10-铂热电偶(S型热电偶)为贵金属热电偶丝直径规定为0.5mm,允许偏差-0.015mm,其正极(SP)的名义化学成分为铂铑合金,其中含铑为10%,含铂为90
2013-05-03 13:25:34
Watlow热电偶种类及工作原理
热电势将保持不变,即不受第三种金属接入回路中的影响。因此,在热电偶测温时,可接入测量仪表,测得热电动势后,即可知道被测介质的温度。热电偶测量温度时要求其冷端(测量端为热端,通过引线与测量电路连接的端
2018-07-05 19:16:43
[推荐][原创]工业炉用新型温度传感器(热电偶)的开发
了极其重要的作用。苏科仪表有限公司刘工探讨了渗碳炉等高温气体,铁、铜、铝等高温熔体,流动粉体等实用测温技术及温度传感器(热电偶热电偶,装配热电偶,高温热电偶,防腐热电偶,多点热电偶贵金属热电偶
2008-08-13 22:22:43
[灌水]工业热电偶的结构
两大类;也可以根据组成热电偶的材料将热电偶分为普通金属热电偶贵金属热电偶两大类。一般情况下,高温型热电偶大多是由贵金属材料构成的。同时贵金属热电偶的性能比较稳定,常常用来作为基准来使用。而普通金属
2008-08-13 22:21:25
[讨论]热电偶测温有哪几种接法?分别适用于什么情况
测温或控温时,仪表显示的温度虽然波动很小,但实际炉温的波动可能很大。直接测温叫工作端,接线端子叫冷端,.装配热电热电阻 防爆热电阻 防腐热电阻 端面热电阻 装配热电偶 热电偶 多点热电偶
2008-08-13 22:21:47
[讨论][灌水]热电偶热电阻的区别
,普通型和型。普通性热电偶一般由热电极,绝缘管,保护套管和接线盒等部分组成,而热电偶则是将热电偶丝,绝缘材料和金属保护套管三者组合装配后,经过拉伸加工而成的一种坚实的组合体。但是热电偶的电信号却
2008-08-13 22:24:07
[转帖][建议]什么是热电偶电路?
的温度补偿由于热电偶的材料一般都比较贵重(特别是采用贵金属时),而测温点到仪表的距离都很远,为了节省热电偶材料,降低成本,通常采用补偿导线把热电偶的冷端(自由端)延伸到温度比较稳定的控制室内,连接到仪表
2008-08-13 22:20:57
k型热电偶的电流是什么?怎么测量?
k型热电偶的电流是什么?怎么测量
2023-10-16 06:55:24
vrf热电偶计算
:2004年12月7日星期二下午2:55:VRFS主题:[vrf]热电偶计算是否有人使用热电偶计算我可以用来回到毫伏读数。我需要将我的测量值转换为毫伏,然后使用正确的计算来获得温度。我基本上需要从K型热电偶
2018-08-31 15:19:13
【转】热电阻和热电偶的本质区别
产控制起着巨大作用,要高效、准确的测量温度需要根据测温点的特点和要求选择温度传感器。热电偶热电阻虽然存在测温的延迟现象但简单、可靠、测量精度较高在工业生产中有广泛应用,正确的选择需要对其进行详细的了解
2018-04-12 21:22:04
【转】热电偶相关知识简介
指定S、B、E、K、R、J、T七种标准化热电偶为我国统一设计型热电偶。 4)热电偶冷端的温度补偿由于热电偶的材料一般都比较贵重(特别是采用贵金属时),而测温点到仪表的距离都很远,为了节省热电偶材料
2017-04-20 22:06:41
一张图看懂热电偶结构
保护管中取出。不可拆卸热电偶又分为实体热电偶热电偶3、柔性电缆热电偶:用邮寄或无机纤维绝缘的热电偶,在测量端附近有一节金属材料保护的工作段。热电偶型号全国无统一标准,热电偶型号大家可在昌晖仪表网产品页面查看
2018-01-02 19:37:20
一文弄懂铂铑热电偶,高温测量不用愁
制成的热电偶温度计。两种不同的贵金属导体称为热电偶的两个电极,通常两个电极的一端焊接在一起形成一个接点,测温时放置于被测温场中,另一端测温要求放于某一恒定温场中。故焊接端称为测量端,另一端称为参考端
2018-02-19 20:00:46
两种热电偶温度测量方法
必需进行大量的信号调理。一直以来,信号调理耗费大量设计时间,处理不当就会引入误差,导致精度降低。精度低:除了由于金属特性导致的热电偶内部固有不精确性外,热电偶测量精度只能达到参考接合点温度的测量精度
2018-10-24 10:35:35
两种简单、精确、灵活的热电偶温度测量方法
。一直以来,信号调理耗费大量设计时间,处理不当就会引入误差,导致精度降低。• 精度低:除了由于金属特性导致的热电偶内部固有不精确性外,热电偶测量精度只能达到参考接合点温度的测量精度,一般在 1°C 至
2018-10-30 11:37:53
为什么使用热电偶
热电偶原理是什么为什么使用热电偶热电偶测量的难点看了就知道利用热电偶进行设计的过程中常见的挑战两种信号调理解决方案分享
2021-03-11 06:08:22
使用MAX6675用一个K型热电偶能正常测温但换上了另一款热电偶就不能测温
使用MAX6675用一个K型热电偶能正常测温,立马换上了另一款热电偶,就不能测温了!
2018-08-20 15:05:23
基于热电偶的抗干扰方法和有效措施
  基于热电偶的抗干扰方法及措施随着工业自动化的发展,传感器的应用非常之多,而热电偶就是属于传感器的一种。热电偶是根据热电效应测量温度的传感器,是常用的测温元件之一。但是我们在使用热电偶进行测量的时候会遇到一些干扰的情况。那么下面我们就来详细地了解下预防热电偶受到干扰的有效措施。
2020-08-07 06:35:59
基于热电偶的数显温度计的设计资料分享
,读数最高可达+1024°C,热电偶精度在0°C至+700°C范围内为8 LSb。max 6675采用小型8引脚SO4封。应用●工业●家电●暖通空调特点●K型热电偶输出的直接数字转换●冷结补偿●简单
2021-11-25 08:57:41
基于树莓派和热电偶的低成本温度测量方案
不同的金属线组成,它们的两端相互连接,各自形成一个节点。因为两种金属线在温度梯度上产生不同的电势,所以在电路感应中可测量出电压。通过测量回路中的电压就可得出该电势差值。在不同类型的热电偶中,金属线的连接情况也
2019-10-21 08:00:00
多点热电偶在选择、安装时需考虑的因素分析
,其劣化将显著加快而超差。对于热电偶,氢的原子半径很小,容易透过外套进入其内部,同样也将加速劣化,致使热电势值大幅度降低。4、绝缘电阻的影响,在高温下,其绝缘电阻随温度升高而急骤降低,因此,将有
2017-12-21 14:41:57
多点热电热电偶
`主要性能指标:热响应时间:≤8s丝直径:热电偶Φ1-Φ6 热电阻Φ3-Φ8测量范围:-200~500℃ 0-1000℃、应用领域:适用于生产现场存在温度梯度不显著,须同时测量多个位置或位置的多处测量。广泛应用于大化肥合成塔、存储罐等装置中、`
2013-07-25 17:18:50
如何使用TEDS虚拟热电偶模拟温度采集
小弟想做一个热电偶温度采集的VI,程序框图如下,传感器是从NI官网下载的TEDS热电偶,然后在DAQMX里设置虚拟的PCI-6224采集卡,给采集卡添加虚拟热电偶,但是采集到的数据,和不添加TEDS热电偶是一样的,都是正弦波,请问大神,这个TEDS热电偶该怎么用,是不是我的程序框图有问题
2012-03-08 16:54:31
如果不能正确使用热电偶将会带来哪些危害?
;    热电偶的保护套管与壁间的间隔未填绝热物质会致使炉内热溢出或冷空气侵入,因此热电偶保护管和炉壁孔之间的空隙应用耐火泥或石棉绳等绝热物质堵塞以免冷热空气对流而影响测温的准确性;    热电偶冷端
2011-08-29 16:54:28
工业热电偶故障分析
一、工业热电偶在生产温度测量中,如发现热电偶热电势比实际数值小,可能有以下原因引起:1、短路。2、补偿导线因绝缘烧坏而短路。3、热电偶接线盒内接线柱间短路。4、补偿导线与热电偶极性接反5、补偿导线
2020-10-19 09:10:15
干货|热电偶补偿导线应用经验分享
补偿导线的作用是来延伸热电极即移动热电偶的冷端,与显示仪表连接构成测温系统。绝缘层和护层选用优质氟塑料,并采用整体连续挤出新工艺,使该产品具有优良的耐酸、碱、耐磨和不燃烧的性能,可渗入油水
2018-01-20 01:03:17
干货|多点热电偶在炼化装置温度测量中的应用
,气体产量增加。因此对反应器的轴向温度和径向温度都要进行检测,测温点数分布越均匀、越详细越能全面地反映反应器内床层温度的变化。多点热电偶 yunrun.com.cn/product
2018-02-24 15:01:42
影响热电偶工作的重要因素
热电偶温度传感器具有测量范围宽、精度高以及响应时间快等优点,所以得到广泛的使用。本篇文章主要探讨影响热电偶温度传感器测量的因素,归纳起来,主要有以下几点:  插入深度  热电偶测温点的选择是最重
2013-08-09 16:00:59
影响热电偶工作的重要因素
2013-03-20 16:38:31
影响热电偶温度传感器测量的四个因素
时就会有热损失。致使热电偶温度传感器与被测对象的温度不一致而产生测温误差。总之,由热传导而引起的误差,与插入深度有关。而插入深度又与保护管材质有关。金属保护管因其导热性能好,其插入深度应该深一些
2016-07-14 16:04:55
快速测温热电偶的工作原理是什么?
快速测温热电偶主要由测温头与大纸管构成。头主要有正负丝焊接在补偿导线上,补偿导线穿嵌在支架上,支架外套有小纸管,丝以石英支撑和保护。最外装有防渣帽,全部零组件集中装入泥头中并以耐火填充剂粘合成一整体,而不可拆卸,故为一次性使用。
2019-10-24 09:13:35
急!利用热电偶测温
各位大神啊,我现在只有热电偶,u***-6009,和labview,没有放大器和滤波的。要做一个测温的程序,对精度的要求不高,只要温度达到两个范围触发警报就行。程序该怎么写啊,毕业设计,急啊,谢谢各位了~
2012-04-21 18:53:46
新手求问,关于热电偶测温
本帖最后由 747599380 于 2017-5-17 15:07 编辑 我利用热电偶测温,然后用AD594作为调理电路,经过采集卡送入到Labview中,是可以直接在Labveiw中能直接显示温度吗,还是需要我把热电偶电压和温度的关系在Labview中编写一个程序
2017-05-17 14:58:00
江苏玻璃行业专用铂铑热电偶
`铂铑热电偶工作原理及产品概述KZW系列工业用铂铑热电偶又叫贵金属热电偶,它作为温度测量传感器,通常与温度变送器、调节器及显示仪表等配套使用,组成过程控制系统,用以直接测量或控制各种生产过程
2013-07-22 15:21:13
温度要求不是很高情况下,热电偶延长线能否使用屏蔽线代替?
7米长的延长线到电柜,目前延长线使用的是热电偶延长线,但是线芯很小。延长线在常温下工作。 出现温度报警一般情况下都是过渡延长线出现问题,更换后就可以了,延长线接头也不好做,还不是很防水,目前想使用屏蔽电缆作为延长线使用,多芯普通屏蔽电缆可以传输多个热电偶信号,且防水及好做接头。
2023-11-15 07:57:53
温度传感器知识|什么是热电偶
而剩下的几个则称为廉价金属热电偶。昌晖仪表 yunrun.com.cn热电偶结构热电偶结构有两种,普通型和型。普通型热电偶一般由热电极、绝缘管、保护套管和接线盒等部分组成,而热电偶则是将热电偶
2018-02-07 19:03:39
补偿导线概述
本产品适用于分度号为S、R、K、E、T、J、N型各种热电偶与温度显示仪表之间的电气连接,以提高测温精度。补偿导线分为延长性与补偿型。补偿导线按热电特性的允差不同分为精密级(符号S)和普通级(符号无
2020-11-11 11:19:33
请教热电偶测温的方案
本人正在做一个仪器,需要用到热电偶测温,不知道各位有没有比较好的方案推荐下?
2014-12-30 17:53:57
请教个关于热电偶焊接的问题
本帖最后由 eehome 于 2013-1-5 10:02 编辑  我用直径0.3mm的铜-康铜热电偶往黄铜管上面用热电偶点焊机点焊,怎么都焊不上去,&lt
2009-09-14 20:28:40
请问热电偶热电阻的识别方法有哪些?
收藏。热电偶热电阻的识别方法yunrun.com.cn/tech/1186.html热电偶热电阻的识别方法工业用热电偶热电阻保护套管的外形几乎是一样的,有的测温元件外形很小,如型的,两者外形又
2018-06-19 22:52:52
请问热电偶组件该怎么做?
如果我想制造通用热电偶传感装置,那热电偶组件是这样做的吗??因为我相信在运行时应用中没有改变热电偶类型的API。
2019-10-28 08:00:06
请问如何判断K型热电偶短路或者断路?
RT,最近用K型热电偶测温电路,电路图如下,冷端补偿采用NTC来测机身温度,精度还算满足,还要求可以监测到K型热电偶是否正常连接到产品上(即短路或者断路),请问有推荐的电路吗?
2017-11-23 13:42:35
针焰试验仪、水平垂直燃烧试验仪、灼热丝热电偶使用的方法
试验仪、UL1581电线燃烧试验室、球压试验装置等测温用。目前热电偶是Φ0.5MM,里面非常细,Φ1.0MM虽然新标准将允许使用,寿命会大大增加,但温度的准确性显然不能和Φ0.5MM的相比。热电偶
2017-10-24 13:35:42
K型T型J型N型S型R型耐高温热电偶
产品名称:K型热电偶温度范围:0-1150℃尺寸:直径0.5mm;其他直径和长度请咨询客服,可以按要求定制。使用范围:适用于炉温检测,各种狭小空间 高温场合。。。。。
2023-02-13 17:19:54
K型热电偶直径2mm温度传感器任意弯曲耐高温K型测温探头
厂家直销 支持任意定制名称:K型热电偶(可定制其它分度号)温度范围:0-1100度探头直径:2mm(默认)(可订制其他任意直径和长度)
2023-02-13 17:26:41
晶圆测温系统,晶圆测温热电偶,晶圆测温装置
 晶圆测温系统,晶圆测温热电偶,晶圆测温装置一、引言随着半导体技术的不断发展,晶圆制造工艺对温度控制的要求越来越高。热电偶作为一种常用的温度测量设备,在晶圆制造中具有重要的应用价值。本文
2023-06-30 14:57:40
铂铑热电偶
铂铑热电偶  铂铑热电偶又称高温贵金属热电偶,分为三种:S型热电偶(铂铑10-铂热电偶)、R型热电偶(铂铑13-铂热电偶)、 B型热电偶(铂铑30-铂
2009-12-11 10:57:261546
s型热电偶是铂铑丝吗_s型热电偶材质
S型热电偶不足之处是热电势,热电势率较小,灵敏读低,高温下机械强度下降,对污染非常敏感,贵金属材料昂贵,因而一次性投资较大。S型热电偶又叫单铂铑热电偶,它的分度号是S分度号,主要测量0~1600℃的介质的温度,是贵金属热电偶的一个范畴。
2018-02-05 09:46:1416757
已全部加载完成
