电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>测量仪表>开关回路电阻测试仪的技术参数
开关回路电阻测试仪的技术参数
收藏
查看更多
回路电阻测试仪使用指南
的上的端口,黑色的电流线和电压线接入断路器下端口,打开回路电阻测试仪开关电源,主界面中通过旋转鼠标可以设置输出电流,50A,100A,150A或者是200A自由选择,随后按确认键即可测试回路电阻结果
2020-11-17 14:59:34
回路电阻测试仪和直流电阻测试仪的区别
1.不同的测试电流对于回路电阻测试测试电流不得小于100A。回路电阻或接触电阻可以在100A,200A,300A,400A,500A或600A电流的条件下直接测量。直流电阻测试仪的测量电流通常为
2021-01-12 10:45:35
回路电阻测试仪在断路器中的性能是什么?
降法测量。 目前电力系统中普遍采用常规的回路电阻测试仪测量接触电阻,适用于开关控制设备回路电阻的测量,分辨率达1uΩ,可在电流100A的情况下直接测得回路,数据显示直观,清晰,回路电阻测试具有测量准确、性能稳定,操作简单,符合电力、供电部门现场开关类厂回路电阻测试的使用要求。
2023-05-26 10:30:30
回路电阻测试仪是怎样进行接线的
回路电阻测试仪是怎样进行接线的?有哪些注意事项呢?
2022-03-01 07:52:58
回路电阻测试仪现场试验常见问题
回路电阻测试仪适用于测试高低压开关的主触头接触电阻值,高低压电缆线路的直流电阻值等。测试电流采用国家标准GB763推荐的100A直流,可在 100A,200A,300A,400A,500A或600A
2018-09-18 10:11:15
回路电阻测试仪测试方法及特点
的误差。3.微欧法(回路电阻测试仪):原理是电压降原理,只是测量、计算等方面全用单片机处理,大大减少了工作量。回路电阻测试仪的特点:1.大电流:采用最新开关电源技术,能长时间连续输出大电流,克服了脉冲
2021-07-16 13:59:09
回路电阻测试仪的基本原理
简便的优点,具有较强的实用性。回路电阻测试仪设备的的基本原理:用特定电流源提供100A以上的测试电流,加在待测的回路电阻上,同时运用信号采样电路采集回路电阻两侧的电压电流信号。将取得的信号用放大器放大
2018-07-24 11:06:06
回路电阻测试仪的工作原理
,可一键测量回路电阻、导线电阻、线圈的电阻等,且测试电流能自动稳流,保证了测试数据的稳定可靠。 图1回路电阻测试仪结构原理示意图回路电阻测试仪在测量时,由高频开关电源输出100A或更大的电流,施加
2021-09-24 08:40:13
回路电阻测试仪的工作原理
,可一键测量回路电阻、导线电阻、线圈的电阻等,且测试电流能自动稳流,保证了测试数据的稳定可靠。图1回路电阻测试仪结构原理示意图回路电阻测试仪在测量时,由高频开关电源输出100A或更大的电流,施加于被
2018-08-15 11:21:06
回路电阻测试仪的检测流程是什么?
回路电阻测试仪是测量开关、断路器、变压器等设备的接触电阻回路电阻的专用测试设备。采用一种典型的四线测量方法,在被测体的两端按钮之间输出直流电流,并测量流过被测体的电流产生的电压降。然后通过
2019-02-26 10:20:44
回路电阻测试仪的注意事项
(1)回路电阻测试仪(又叫开关回路电阻测试仪)电压回路开路,测试现场无强电场干扰。在这种情况下,由于放大器输入的差模电压基本为0,所以仪器显示的测试值接近0。如果测试仪有足够的现场测试经验,可以判断
2019-09-12 10:13:38
回路电阻测试仪的现场测试中可能出现什么问题?
华天电力专业生产回路电阻测试仪(又称智能回路电阻测试仪),接下来为大家分享回路电阻测试仪的现场测试中可能出现什么问题?在现场测试回路电阻测试仪时,存在一个普遍的问题:当测试仪的电压接线回路接触不良或
2021-01-06 13:52:46
回路电阻测试仪种类用途及特点
很小,只有用很高的电流检测,才能保证一定的精度,抗干扰能力也越强。回路电阻测试仪种类用途:回路电阻测试仪:接地电阻表用途及适用范围: 接地电阻适用直接测量各种接地装置的接地电阻值,亦可供一般低电阻
2020-12-19 16:02:03
回路电阻测试仪该如何接线?
回路电阻测试仪是采用高频开关电源技术和数字电路技术相结合设计而成,适用于开关控制设备回路电阻的测量。为了更好的使用该仪器,我们在使用该以前前,一定要知道回路电阻测试仪试验接线方法。 回路电阻测试仪
2021-09-24 10:08:09
回路电阻测试仪该如何接线?
回路电阻测试仪是采用高频开关电源技术和数字电路技术相结合设计而成,适用于开关控制设备回路电阻的测量。为了更好的使用该仪器,我们在使用该以前前,一定要知道回路电阻测试仪试验接线方法。回路电阻测试仪试验
2018-08-14 14:24:47
电阻测试仪
`本公司和普科技出售各类电阻测试仪,直流电阻测试仪CHT3540系列(带有温度补偿)量程1uΩ~3MΩ,精度0.05%,最大电流<2A;电池内阻测试仪CHT3563系列可以测试大型
2014-03-12 09:55:47
电阻测试仪
2014-03-14 09:16:50
电阻测试仪
2014-03-31 14:41:07
CTHB-100A回路电阻自动测试仪
`一、概述:CTHB-100A回路电阻自动测试仪也称接触电阻自动测试仪,主要用于各种高低压断路器(简称开关)主触头接触电阻值测量,还可以测试高低压电缆线路、母排、焊缝及任何超低阻无感电器的电阻值等
2013-11-14 13:31:55
HTHL-100A回路电阻测试仪的介绍
℃~40℃,湿度:≤80%RH三、仪器的特征大电流:回路电阻测试仪采用最新电源技术,能长时间连续输出大电流,克服了脉冲式电源瞬间电流的弊端,可以有效的击穿开关触头氧化膜,得到良好的测试结果抗干扰能力强
2018-06-21 10:34:05
YTC317接地线成组直流电阻测试仪
  产品特征   YTC317接地线成组直流电阻测试仪特征  1、该接地线成组直流电阻测试仪操作简便,判据直观  2、抗干扰能力出众,稳定性强  3、高亮度数字显示  4、该接地线成组直流电阻测试仪回路
2012-01-31 15:33:06
什么是接地电阻测试仪
华天电力专业生产接地电阻测试仪,专注电测行业十五年,接下来华天为大家分享什么是接地电阻测试仪?具有独特挑战的安全测试仪是接地电阻测试仪。电器技师用这些测试仪检查发电站、配电系统、工厂、通信系统以及
2018-11-22 10:22:53
伏安特性测试仪测试范围
具有更好的抗干扰能力2、伏安特性测试仪采用DC / AC转换技术将DC转换为交流低频恒流进行测量3、允许辅助接地电阻在0到1.8KΩ(RC)和0到40KΩ(RP)之间变化,这不会影响伏安特性测试仪的测量
2018-12-07 10:15:41
使用四探针电阻测试仪有哪些注意事项?
四探针电阻测试仪测试四探针笔的方法是什么?使用四探针电阻测试仪有哪些注意事项?
2021-05-08 07:12:20
供应 Chroma 19073 耐压测试仪
快速切断及0.2sec快速放电提供可靠及稳定的测试结果可记忆 10 个测试步骤及60组记忆功能人体保护功能(GFI)技术参数本公司长期 回收 供应 租赁:示波器 网络分析 综合测试仪 频谱分析 信号
2016-07-18 14:47:20
华德利科技新品问世—CTHE-600A型回路电阻测试仪
速度更快、数值稳定、重复性好,获得用电单位的一致好评。 回路电阻测试仪测试仪适用于测量开关、断路器、变压器等设备的接地电阻回路电阻的专用电力测试设备。华德利科技技术总监表示,CTHE-600A是我们
2013-10-24 13:29:59
变压器回路测试仪的工作原理,51单片机上拉电阻如何取值
、微欧法(回路电阻测试仪):原理是电压降原理,只是测量、计算等方面全用单片机处理,大大减少了工作量。  回路电阻测试仪的特点:  1.大电流:采用最新开关电源技术,能长时间连续输出大电流,克服了脉冲式
2017-06-08 14:49:19
如何使用接触电阻测试仪
接触电阻测试仪原理接触电阻测试仪使用方法
2021-03-04 07:54:18
怎么使用智能回路电阻测试仪
智能回路电阻测试仪的使用
2021-03-29 06:14:29
怎么实现基于数字测试仪下的参数测试单元的设计?
本文提出了一种高速度高精度的参数测量单元。该单元应用于数字测试仪,具备16通道选通测试能力和可编程指令集,同时自带的PID循环验证和Kelvin四线连接技术可以有效提高整个模拟参数测量精度,使测量仪在低于50Ω的负载情况下仍能维持不超过千分之一的测试误差。
2021-05-14 06:06:36
怎样选择回路电阻测试仪
在使用这种回路电阻测试仪(别称接触电阻测试仪)的过程中,想要购买到一个比较专业的产品,这样在进行选择的过程中一般需要注意的问题也会比较的高一些,接下来就简单的来对这种产品的选择方式来进行一个简单
2019-07-25 17:03:53
手持式回路电阻测试仪设计
手持式回路电阻测试仪登丰电力提供手持式回路电阻测试仪技术参数手持式回路电阻测试仪采用锂电池供电,试验电流可达100A,可在强干扰下准确测量,手持便携式设计,体积小,重量轻,特别适合现场应用,外壳采用
2022-01-12 07:36:26
接地电阻测试仪应该选什么样的
华天电力专业生产接地电阻测试仪(又称地租表),接下来为大家分享接地电阻测试仪应该选什么样的。随着接地电阻测量技术的进步,当前可用于此目的的许多测试设备现在都提供了钳夹技术的便利性,在某些应用中,钳夹
2020-12-23 11:14:19
接地电阻测试仪操作规范与步骤
一、接地电阻测试仪配备测量线,将该测量线的红线组粗测量线接入测试仪红色电流接线柱,红线组细测量线接入紅色电阻检测接线柱;黑线组粗测量线接入黑色电流接线柱,黑色组细测量线接入测试仪黑色电阻检测接线柱
2018-07-23 14:41:35
接地电阻测试仪是如何工作的?
接地电阻测试仪型号接地电阻测试仪的操作要领接地电阻测试仪原理接地电阻测试仪注意事项接地电阻测试仪常见故障原因及排除方法
2021-03-03 06:41:46
接地电阻测试仪的原理和测量范围
的人工手摇发电工作方式,采用先进的中大规模集成电路,应用DC/AC变换技术将三端钮、四端钮测量方式合并为一种机型的新型接地电阻测试仪。适用于电力、邮电、铁路、通信、矿山等部门测量各种装置的接地电阻以及测量低电阻的导体电阻值;还可测量土壤电阻率及地电压。
2023-05-25 09:36:08
接地电阻测试仪进行回路阻抗测试
的最大电压将不超过50V。在导体和大地之间进行了故障回路阻抗测试。为了测试环路阻抗,我们的技术人员将使用接地电阻测试仪,该测试仪插入电源插座(GPO)中以进行读数。
2021-08-19 12:53:51
接地电阻测试仪进行回路阻抗测试
的最大电压将不超过50V。在导体和大地之间进行了故障回路阻抗测试。为了测试环路阻抗,我们的技术人员将使用接地电阻测试仪,该测试仪插入电源插座(GPO)中以进行读数。华天电力http://www.javc.cn/专业电测15年,产品选型丰富,值得信赖的电测设备厂家
2021-08-12 15:27:03
接地电阻回路电阻和绕组电阻是多少?
,这些仅用于单相测量。我想测量可用的三通道直流电阻测试仪进行三相同时测量。什么是回路电阻回路电阻是表征导电回路的连接是否良好的参数,计量单位为uΩ。每种类型的高压断路器都指定了一个值范围。如果回路电阻
2022-03-22 09:13:21
新产品|直流接地电阻测试仪——AN9612D
接地电阻测试仪是检验测量接地电阻的常用仪表,也是电气安全检查与接地工程竣工验收不可缺少的工具,进年来由于计算机技术的飞速发展,因此接地电阻测试仪也渗透了大量的接地电阻测试仪微处理机技术,其测量功能
2016-06-12 15:24:14
智能回路电阻测试仪的功能特征
智能回路电阻测试仪的功能特征 高品质:关键部分全部采用进口元件,通过巧妙设计的温度补偿电路有效的消除环境温度对测量结果的影响,军品接插件的使用增强了抗振性能。功能强大:电流可以50A,100A中
2012-05-30 14:43:43
智能回路电阻测试仪的特点
智能回路电阻测试仪的特点大电流:采用最新开关电源技术,能长时间连续输出大电流,克服了脉冲式电源瞬间电流的弊端,可以有效的击穿开关触头氧化膜,得到良好的测试结果。高稳定性:在严重干扰条件下,液晶屏最后
2012-05-30 14:41:39
智能双显绝缘电阻测试仪
电阻测试仪与被测设备连接,注意接线正确。2. 打开电源开关,设置测试参数,如测试时间、测试电压等。3. 点击测试键,开始测试。4. 测试结束后,查看测试结果,如需要保存数据,可以通过数据存储功能实现
2023-08-01 11:26:47
求一个电阻测试仪的程序!急
我在做课题,是数字式电阻测试仪,需要交论文和程序,论文已经写好了,哪位大神有电阻测试仪的程序,能分享一下吗?最简单的就行!谢谢~!
2015-07-09 14:56:25
红外测油维修及技术参数
`红外测油红外测油维修更多信息请移步深圳瑞盛科技或关注瑞腾租赁RIYTEN,有需求可联系TEL:*** ,QQ:434413525 。相信对于红外测油也有一部分朋友不是很清楚的?特别是技术参数
2019-05-20 14:39:00
线材测试仪是什么?
线材测试仪具有测试线材的单边、绝缘、高压等功能,也有些可以测试带有电子元器件的线材,可精确测量到元器件的具体参数参数(四线式测试机)。
2019-10-16 09:10:14
绝缘电阻测试仪测试回路的分析研究
测试人员在对电力设施的回路进行测试必须要有相应的测试的仪器,绝缘电阻测试仪是一种相对专业的的测试仪器,是用来测试绝缘电阻的大小。经济社会的进步,科学技术的发展,在航天、航海、军事以及特种技术领域都会
2018-08-27 09:48:22
绝缘电阻测试仪怎么用?绝缘电阻测试仪怎么接线?
已经越来越被广大电气人接受绝缘电阻测试仪,俗称数字摇表、数字兆欧表, 有一些工程师,或者很少接触使用摇表的新兵,就有很多困惑。绝缘电阻测试仪怎么用?绝缘电阻测试仪怎么接线?高压测量安全吗?
2021-03-11 07:16:29
绝缘电阻测试仪的原理及如何操作
一、绝缘电阻测试仪原理绝缘电阻测试仪实现的绝缘电阻测量原理通过测量施加电压V时流向目标的电流I,然后将施加的电压V除以得到的电流I,来计算测量目标的绝缘电阻Rx。 绝缘电阻测试仪实现的低绝缘电阻测量
2019-02-12 10:02:03
脉冲信号参数测试仪
求2012年广西区大学生电子设计大赛的脉冲信号参数测试仪的获奖论文哪位大声能分享下。
2014-08-30 09:59:38
识别电源开关回路技巧
够的通孔(通常以每个通孔1A开始),将接地层相连。除了这些基本的布局规则,我通常首先会识别开关回路,然后确定哪些回路具有高频开关电流。图1所示为针对降压电源(原理图和布局)的简化功率级的一个示例。图1
2018-08-30 14:59:54
请问怎样去设计一款小电阻测试仪
电阻测量仪的测试原理是什么?怎样去设计小电阻测试仪的软件系统?小电阻测试仪的硬件系统包括哪些部分?它们是如何设计的?
2021-04-15 06:38:10
超声波风速风向的工作原理是什么?具有哪些技术参数
2021-10-27 06:46:27
金属元素分析有哪些技术参数
金属元素分析的主要技术参数有哪些
2019-09-17 09:01:00
钳形接地电阻测试仪测量原理
ETCR系列钳形接地电阻测试仪是在传统接地电阻测量技术上的重大突破,广泛应用于电力、电信、气象、油田、建筑及工业电气设备的接地电阻测量。那么钳形接地电阻测试仪的原理是什么呢? 钳形接地电阻测试仪测量
2024-01-02 10:45:01
HDHL系例回路接触电阻测试仪
一.产品简介:         HDHL系例回路接触电阻测试仪采用先进的大功率开关电源技术和先进的电子线路精制而成。是高、低开关、电缆电线及焊缝接触电阻的专用
2021-11-08 14:21:39
武汉微欧电力 VOHL回路电阻测试仪
产品简介       VOHL回路电阻测试仪是对断路器(以下简称开关)导电回路的导电性能的好坏的测试设备,对保障开关的安全运行具有重要作用。导电性能的优劣可以
2022-06-09 14:34:35
回路电阻测试仪设备
 一、产品简介按新《电力设备交接和预防性试验规程》要求,各种开关设备导电回路电阻的测量,其测试电流不得小于100A。对此我公司按新规程要求设计开发出新一代回路电阻测试仪系列产品
2023-07-08 09:18:06
手持型回路电阻测试仪
 手持型回路电阻测试仪是我公司推出的首款手持式、内置锂电池供电的回路电阻测试仪。本设备是我公司研发团队积极探索,紧跟国际前沿技术,采用多项专利技术研发的一款全自动、数字化的手持便携式测量仪
2023-07-08 09:23:05
回路电阻测试仪
QXHL-100A 回路电阻测试仪产品简介 Product Introduction断路器(以下简称开关)导电回路的导电性能的好坏,对保障开关的运行具有重要作用。导电性能的优劣
2023-07-12 11:26:28
TE200高精度回路电阻测试仪
产品简介 高精度回路电阻测试仪也称为接触电阻测试仪或大电流微欧计。用于断路器接触电阻和载流导体电阻的高精度测量,能长时间、稳定输出大电流,符合DL\T845.4-2004《电阻测量装置通用技术条件第四部份:回路电阻测试仪》的相关规定。 TE200高精度回路电阻
2011-02-21 23:51:4085
HB-200A+型接触(回路)电阻测试仪
HB-200A+型接触(回路)电阻测试仪是我公司按照国标GB763-90,在HB-200A基础上根据现场使用经验及国内外同类产品的信息反馈研制改进而成的新一代产品,该仪器应用直流压降法测量高压开关的接触电阻回路电阻,采用美国先进的高频开关电源技术为仪器提供恒定10
2011-02-22 15:13:1034
TE100高精度回路电阻测试仪
产品简介 高精度回路电阻测试仪也称为接触电阻测试仪或大电流微欧计。用于断路器接触电阻和载流导体电阻的高精度测量,能长时间、稳定输出大电流,符合DL\T845.4-2004《电阻测量装置通用技术条件第四部份:回路电阻测试仪》的相关规定。 TE100高精度回路电阻
2011-02-22 16:04:4165
傲颖-耐划痕测试仪-技术参数
测试仪
jf_12990097发布于 2024-02-17 09:21:50
回路电阻测试仪怎么用_回路电阻测试仪使用说明
回路电阻测试仪(Loop Resistance Tester)又称接触电阻测试仪,是用于开关控制设备的接触电阻回路电阻测量的专用仪器。
2018-03-11 10:37:1916313
回路电阻测试仪型号及参数
回路电阻测试仪是用于开关控制设备的接触电阻回路电阻测量的专用仪器,测试电流采用国家标准GB763推荐的100A直流,可在 100A,200A,300A,400A,500A或600A电流的情况下
2018-03-13 17:12:4215601
接地引下线导通测试仪_导通测试仪操作方法_导通测试仪技术参数
线导通测试仪和直流电阻测试仪一样,采用的四线法,消除线阻所产生的影响,电流档位手动调节,最大电流可以输出20A,操作简单,看一下接线图:导通测试仪技术参数测量范围         1~1999m
2018-09-14 10:28:483103
回路电阻测试仪测试方法及特点
回路电阻测试仪,又称变压器回路电阻测试仪,主要是用于测试高压断路器动静触头的接触电阻,断路器导电回路电阻主要取决于动静触头的接触电阻,接触电阻的存在,增大了导体在通电时的损耗,使接触处的温度升高
2019-04-09 16:28:113240
回路电阻测试仪技术参数测试步骤
将交流电源线、电流线、测试线接到各自插座中。(注:在连接被试品时,应将回路电阻测试电流线接于测试电流线内侧,并尽可能靠近被测接点,同时,要保证回路电阻测试线与测试电流线极性一致
2019-08-16 16:20:372294
回路电阻测试仪的特点和分类
回路电阻测试仪:接地电阻表用途及适用范围: 接地电阻适用直接测量各种接地装置的接地电阻值,亦可供一般低电阻的测量,四端钮(0~1~10~100Ω规格)还可以测量土壤电阻率。。 回路电阻测试仪 :单钳回路电阻测试仪
2019-10-24 11:23:34810
回路电阻测试仪的使用方法及注意事项
回路电阻测试仪又称接触电阻测试仪开关回路电阻测试仪、接触回路电阻测试仪、接触(回路电阻测试仪。由于接触面氧化、接触紧固不良等原因导致接触电阻增大,在大电流流过时,接触点温度升高,这更加速接触面氧化,使接触电阻进一步增大,持续下去将产生严重事故,因此有必要经常或定期对接触电阻进行测量。
2019-11-28 11:51:497412
回路电阻测试仪接线及其原理图
本文主要阐述了回路电阻测试仪接线及其原理图。
2019-12-19 11:39:1011618
直流电阻测试仪回路电阻测试仪的区别
这两种测试仪都是用来测试电阻的,且同样采用直流压降法,许多人就以为都一样,可以交替使用,其实两者还是有区别的,从被试品来看,回路电阻测试仪测试的主要是阻性负载,并且都是微电阻测试,直流电阻测试仪测试
2019-12-19 11:47:015105
回路电阻测试仪的简介
回路电阻测试仪是测量开关,断路器,变压器等设备的接触电阻回路电阻的专用测试设备。具有体积小,重量轻,操作简单,测量精准等特点。采用一种典型的四线测试方法,在被测体的两端按钮之间输出直流电流,并测量
2020-03-14 14:53:00960
回路电阻测试仪有哪些常见故障 又该如何解决
回路电阻测试仪,又被称RX变压器回路电阻测试仪回路电阻测试仪是按照新《电力设备交接和预防性试验规程》的要求研发设计,可以进行变压器以及各种开关设备导电回路电阻的测量,其测试电流不得小于100A。
2020-03-15 19:53:001781
漏电保护器测试仪技术参数及测量方法
漏电保护器测试仪技术参数
2020-03-16 15:41:197454
回路电阻测试仪的常见故障分析
按照常规设计原理设计的回路电阻测试仪在现场测试时发现,都普遍存在一个问题:当测试仪电压接线回路出现接触不良或开路时,测试仪还会显示一个数值,此时会出现以下几种情况:
2020-03-22 17:07:001346
高精度开关回路电阻测试仪的使用注意事项
高精度开关回路电阻测试仪是采用数字电路技术开关电路技术制作,它是用于开关控制设备的接触电阻回路电阻测量的专用设备,GH-6104B开关回路电阻测试仪测试电流采用国家标准GB763推荐的100A
2020-03-19 14:14:49630
接触回路电阻测试仪技术参数
接触回路电阻测试仪运用脉宽调制式高频开关电源提供大于100A的测试电流,按下测量键时,高频开关电源输出大于100A以上的测试电流,与此同时采样电路开始采样,取得的信号经放大器放大,由A/D转换器
2020-03-20 14:30:54641
回路电阻测试仪的作用_回路电阻测试仪故障及排除
回路电阻测试仪在电子电气保障中起着非常重要的作用:如在技术保障及维修工作中常需要测量线路的电阻,对继电器、接触器、按钮、开关等触点的接触电阻以及故障率较高的设备进行定期阻值检测,使触点接触电阻阻值
2020-08-17 15:15:462601
烟密度测试仪技术参数是怎样的
的烟密度试验方法,是通过测量材料燃烧产生的烟气中固体尘埃对光的反射面造成光通量的损失来评价烟密度大小。 烟密度测试仪适用于塑料、石油材料、固态材料及其制品因静态燃烧或灼热所产烟量的性能测定。 KS-8627DH烟密度测试仪技术参数 : 1.  采用目前最先进
2021-02-04 14:49:48833
手持式回路电阻测试仪技术参数
手持式回路电阻测试仪技术参数 手持式回路电阻测试仪采用锂电池供电,试验电流可达100A,可在强干扰下准确测量,手持便携式设计,体积小,重量轻,特别适合现场应用,外壳采用绝缘ABS材料,内置锂电池供电
2021-11-17 09:11:421040
回路电阻测试仪原理和使用
  回路电阻测试仪原理 回路电阻测试仪采用电流电压法测试原理(也称四线法),回路电阻测试仪电流源通过I+、I-两端口,在被试品上加载电流,电流的大小可直接通过屏幕显示出来,然后被试品两端的电压降通过
2021-11-17 17:12:077811
回路电阻测试仪开路-电压回路开路
回路电阻测试仪开路-电压回路开路 若测试现场没有强电场干扰,放大器输入的差模电压为0,回路电阻测试仪显示数值接近为0,初步可以判断是电压回路测试线异常,解决电压回路测试线异常后,再次测量即可得到正确
2021-11-17 17:33:19829
GIS回路电阻测试仪原理
  GIS回路电阻测试仪原理 GIS回路电阻测试仪共包含两种测试模式,即传统回阻仪模式和智能测试模式,其中智能测试模式又分为单边分流模式和双边分流模式。传统回阻仪模式需要拆除被测开关两侧接地排的其中
2021-11-18 18:03:291055
GIS回路电阻测试仪的作用
  GIS回路电阻测试仪共包含两种测试模式,即传统回阻仪模式和智能测试模式,其中智能测试模式又分为单边分流模式和双边分流模式。传统回阻仪模式需要拆解被测开关两侧接地排的其中一侧,以避免地网分流
2021-11-18 18:02:01498
回路电阻测试仪与直流电阻测试仪的区别是什么
本文主要详细介绍回路电阻测试仪与直流电阻测试仪的区别是什么?
2022-01-29 16:04:004107
中智诚ZCHL-100A回路电阻测试仪
回路电阻测试仪
2022-07-28 15:39:230
中智诚ZCHL-100S手持式回路电阻测试仪
手持式回路电阻测试仪
2022-07-28 15:37:442
电源技巧:如何找到电源开关回路
电源技巧:如何找到电源开关回路
2022-11-02 08:16:291
KDZD-100A触摸屏回路电阻测试仪
一、简介 KDZD-100A回路电阻测试仪是根据电力执行标准DL/T845.4-2004,采用高频开关电源技术和数字电路技术相结合设计而成。它适用于开关控制设备回路电阻的测量。其测试电流采用国家标准
2023-05-12 14:20:11254
凯迪正大开关接触电阻测试仪
一、智能回路电阻测试仪产品概述 KDZD-100A回路电阻测试仪是根据电力执行标准DL/T845.4-2004,采用高频开关电源技术和数字电路技术相结合设计而成。它适用于开关控制设备回路电阻的测量
2023-05-16 15:50:05298
回路电阻测试仪和直流电阻测试仪的区别
2021-08-17 11:19:561926
手持回路电阻测试仪接线方法与安全措施
木森电气手持回路电阻测试仪推出以来,受到广大电力用户的欢迎,一年多的广泛应用获得好评,电站B超在此分享手持回路电阻测试仪接线图与安全措施,尤其是手持回路电阻测试仪安全措施,简单易操作。
2021-11-18 15:21:33938
手持式开关回路电阻测试仪相对于传统回路电阻测试有什么闪光点?
手持式开关回路电阻测试仪相对于传统回路电阻测试有什么闪光点? 手持式开关回路电阻测试仪(下文简称“手持仪”)相对于传统回路电阻测试在许多方面具有闪光点。 一、便携性 手持仪相对于传统回路电阻测试仪
2023-12-19 15:36:29120
已全部加载完成
