三相交流伺服电动机都有哪些故障?是什么原因造成的?怎样去解决?
2021-09-26 07:16:34
作为一名维修行业的专业人士,对于三相异步电动机这种设备应该不陌生吧?对于这类设备的常见故障及相应维修措施,小蚁整理了一些内容与大家分享,一起来看看吧!一、电动机运行时响声不正常,有异响1...
2021-09-06 09:12:28
有三相电容器测试功能,针对不同联结方式的三相电容器组进行一键测量,简单方便。同时仪器还可测试各种电抗器、电阻器,并且仪器还可以单独进行电流测试。三相异频电容电感测试仪有哪些主要功能与特点2.1 异频电源
2020-09-01 16:02:56
提示。三相微机继电保护测试仪:三路电流输出、五路电压输出;两种类型均有八路开入量、四路开出量。SFJB-902 多功能继电保护微机型测试系统是武汉中试的最新产品,它在参照了原电力部颁发的《微机继电保护
2018-05-13 13:39:29
三相设备的过电压、欠电压、相序、缺相、逆相及相不平衡电源的三相电压监测继电保护是电力系统的主要问题之一。为了三相设备的安全运行,对供电条件进行连续监视的特殊保护是非常必要的。最大负荷烧毁的主要原因
2021-09-13 07:12:54
三相继电保护测试仪充分使用现代先进的微电子技术和器件实现的一种新型小型化继电保护测试仪。它采用单机独立运行,亦可联接笔记本电脑运行的先进结构。那么遇到三相继电保护测试仪的常见故障怎么办?下面我们一起
2019-11-06 17:42:18
继电保护测试仪可以帮助众多电力工作者更加方便的进行各类电力测试。三相继电保护测试仪接口说明同步测试和低频测试都是频率测试,用于同步测试中的频率误差测试和低频测试。接口将Ua、Ub分为第一组,该组为
2022-04-12 09:33:40
微机继电保护测试仪指反映电力系统中电气元件发生故障或不正常运行状态,并动作于断路器跳闸或发出信号的一种自动装置。
继电保护测试仪
继电保护装置的基本任务:
a)自动、迅速、有选择性地将故障元件从
2023-12-12 10:33:08
常见故障门禁锁维修方法有哪些?求解答
2021-11-11 08:28:23
继电保护测试仪(又称三相继电保护测试仪)交流测试的具体项目功能。1,电压,电流测试选择一定相电压或一定相电流作为变量,选择自动或手动测试方式进行更改,直到继电器动作。当电压大于125V且电流大于
2021-01-06 13:56:25
交流试验是继电保护测试仪(也称为继电保护装置试验仪)的常用测试项目,但在使用过程中有许多注意事项,如果使用不当,很难达到仪器的测试精度,本文简要介绍继电保护测试仪交流试验的注意事项。在测试常规继电器
2020-11-03 10:36:48
故障端口,检查故障端口的输出是否正常(振幅、DC含量)二、 接触式继电保护测试仪外壳有静电检查电源系统的地线是否可靠接地,测试仪的接地端子是否可靠接。三、 继电器保护测试仪在打开但未运行时发出警报检查
2023-03-09 09:30:00
小旋钮调节的电压量,通过隔离变压器T4可直接调节输出0-20V或0-250V交流电压或0-350V直流电压,此回路额定电流为1A。按下辅回路“输出控制”开关,调节小旋钮即可输出。继电保护测试仪使用方法
2021-01-12 14:15:19
,其相位误差应满足下表1的要求。表1交流电流源、交流电压源负载稳定性二、继电保护测试仪合闸相位角校准方法图1合闸相位角试验接线图继电保护测试仪合闸相位角试验接线如图1所示。被试继电保护测试仪设置如下:在
2018-08-10 11:20:13
继电保护测试仪一般单机独立操作即已具有很强的功能,可进行大多数试验,而联接电脑运行则具有更强大的操作功能。接下来华天电力会给大家介绍继电保护测试仪外接PC机操作说明,继电保护测试仪功能较多,可外接
2018-07-17 11:08:51
微机继电保护测试仪运用在电流继电器测试、欠电压继电器测试、过电压继电器测试等试验,对于初次使用这款仪器的工作者,微机继电保护测试仪怎么使用呢?今天在下面给大家介绍下怎么使用我们的这款微机继电保护
2023-11-03 10:10:14
~10A”电流显示,其他电流调节类同此方法。4、辅回路输出操作按下辅回路“输出控制”开关,缓慢调节小旋钮,在辅回路输出端子上即有AC“0~20V”、 “0~250V”、DC“0~350V”输出,此输出不在电压/电流表上监视。我们在使用继电保护测试仪一定要注意以上事项,它能保障我们更快更顺利的进行测试。
2018-08-13 11:32:24
继电保护测试仪用高电压功率放大电路的研制,大功率 高带宽电压!!!
2013-07-16 13:04:25
继电保护测试仪如HB-10系列、三相继电保护测试仪如HB-C系列,这一类仪器的共性是全部或部分使用调压器做调压调流源,虽然具有体积大、重量重、性能比较单一、精度难以逾越、输出受输入电源影响等缺陷,但其
2010-03-03 17:18:43
继电保护测试仪简单概述如何认识继电保护测试仪市场经济的今天,同种设备会有多种不同的品牌,我们在购买之前,要对价格进行认识。人们在选购的过程中,如何来认识继电保护测试仪价格,这些对公司来说尤为重要
2017-05-24 13:34:32
继电保护测试仪是保证电力系统安全可靠运行的一种重要测试工具。前面我们已经讲了很多该仪器的功能及操作方法,下面给大家大家介绍一下该仪器的组成部分,让大家对其有 一个深刻的认识。 1、控制数字
2021-09-28 09:49:49
继电保护测试仪是保证电力系统安全可靠运行的一种重要测试工具。前面我们已经讲了很多该仪器的功能及操作方法,下面给大家大家介绍一下该仪器的组成部分,让大家对其有 一个深刻的认识。1、控制数字信号处理
2018-08-07 10:37:30
的说明书正确操作,就可以直接避免事故,提高工作效率。对于高精度继电保护测试仪,在使用过程中最可怕的是它容易出现故障。对于一分钱,您必须在购买过程中选择适中的价格。继电保护测试仪太低。产品性能往往不符合
2018-09-25 11:13:25
继电保护测试仪可广泛用于发电机、变压器、输配电线路和各种电压等级的主要电气设备;电力系统综合自动化是电力消费的发展趋势。因此,微机继电保护测试仪是现代继电维护工作者不可缺少的实验工具。根据不同用
2023-12-18 15:01:54
`继电保护测试仪试验操作方法有哪些?继电保护测试仪可进行过电流继电器测试、欠电压继电器测试、过电压继电器测试、中间继电器测试、时间继电器测试等试验。那我们使用继电保护测试仪进行这些试验的具体方法
2018-08-10 14:46:50
为保证继电保护测试仪工控机内置Windows操作系统稳定可靠运行,请勿随意删除或修改硬盘上的文件和桌面上的图标。不得随意操作、更改、添加、删除或使用内置Windows系统。以免对操作系统造成损坏
2023-03-02 09:07:29
要求使用单独的供电电源,并核实用电试验电源是否满足三相为正序和对称的电压,并检查其正弦波及中性线是否良好,电源容量是否足够等要素。 3.2对仪器仪表的要求万用表、电压表、示波器等取电压信号的仪器必须选用具有高输入阻抗者。继电保护测试仪、移相器、三相调压器应注意其性能稳定。
2015-07-01 10:24:33
合时间和断开时间,均自动测试三次并储存数,并自动计算三次均值的返回系数且打印, 可重复显示及打印测试结果。继电保护测试仪是保证电力系统安全可靠运行的一种重要测试工具。为了更好的了解该仪器,我们必须
2018-07-19 10:29:24
的必要条件之一。对继电保护装置进行试验和调整分交接验收试验,运行中的定期试验和补充试验三种。可使用三相继电保护测试仪及六相继电保护测试仪进行此类试验。一、继电保护装置继电器的一般试验继电保护装置试验项目主要
2019-09-18 22:02:43
的继电保护测试仪的全功能测试,与传统方法相比,具有连线简单、操作便捷等特点。参考标准●GB 7261-2000《继电器及继电保护装置基本试验方法》●JJG 1112-2015《继电保护测试仪检定
2018-07-20 17:18:26
项目名称:三相继电保护电源试用计划:.根据此方案研发电力继保上使用的电源模块,根据此方案进行分解,改进,2.学习使用罗姆的Sic和驱动器IC产品,和目前使用的一些电源进行比较,然后就此研发新产品
2020-04-24 18:08:59
故障(严重时,会出现打火、爆炸等异常现象)。这类故障发生后,一般会使变频器无任何显示,其处理方法是先对变频器解体检查,重点查找损坏件,根据故障发生区,进行清理、测量、更换,然后全面测试,再恢复系统,空载
2018-12-15 22:15:45
紧缺编码器编码器线松脱重新接紧跟踪误差超差保护编码器线接错按顺序接线电机相序错按相序规定颜色对应接线编码器故障更换电机驱动器故障更换驱动器位置不准同步进同步进交流伺服系统常见故障处理方法错误代码错误内容...
2021-09-14 06:21:50
怎样去导通二极管?三相异步电动机的常见故障有哪些?
2021-09-24 06:59:52
根据微机继电保护测试一的结构及工作原理,从交直流电压电流源,短期稳定度的校准,电磁继电器动作、释放时间的校准三个方面详细讲解说明六相微机继电保护测试仪快速校准方法。一.交直流电压电流源的校准1.
2020-08-24 19:40:04
三菱变频器常见故障分析与故障处理方法,三菱变频器E6、E7故障问题,常见系列A700也被我们列在常范围故障之中。下面小编为你分享三菱变频器常见故障分析与故障处理方法。1、UVT故障UVT为欠压故障
2021-09-03 06:59:41
`单相继电保护测试仪在试验前的使用检查:此项目检查的目的为:首次使用仪器或新一次使用仪器前,对仪器是否正常所进行的检查,以确定仪器的工作状态。如仪器不正常,应及时同厂家联系。单相继电保护测试仪在试验
2020-09-18 16:33:35
`单相、三相、六相微机继电保护测试仪的不同之处,主要集中于这个“相”上面,单相指的是只能输出单相的电流电压,三相指的是可以输出三相电流和电压,六相指的是可以输出六相电流和电压。三相微机继电保护测试仪
2020-10-23 23:29:12
)值,各种触头(常开、常闭、转换、延时)的吸合时间和断开时间,均自动测试三次并储存数,并自动计算三次均值的返回系数且打印, 可重复显示及打印测试结果。2.单相微机继电保护测试仪可方便地测试重合闸继电器
2020-09-23 20:05:23
通讯口,可与计算机及其它外部设备通信。8、该六相微机继电保护测试仪具有完善的自我保护功能散热结构设计合理,硬件保护措施可靠完善,具有电源软启动功能,软件对故障进行自诊断以及输出闭锁等功能。`
2020-10-23 23:41:16
1所示。]1DSP控制器 数字化继电保护测试仪工作时,有大量的数据需要实时处理,因此实时数据处理能力是主控制器选型的关键技术指标。本测试仪方案采用DSP+FPGA硬件架构,采用TI公司
2018-09-06 10:21:51
继电保护测试仪可以帮助众多电力工作者更加方便的进行各类电力测试。如何使用继电保护测试仪?作为电力工作者常用的工具之一,继电器测试仪在进行测试时起着不可或缺的作用。那么如何使用这个仪器呢?通常需要
2022-05-20 09:27:39
如何维修三菱PLC的常见故障?
2021-11-11 07:25:57
微机继电保护测试仪继电保护试验开始前,操作人员应分析危险点,说明任务和分工,明确工作地点、周围操作设备的状况和注意事项。检查安全措施布置是否符合要求。在移动设备之前,现场调试人员必须检查设备的名称
2019-09-17 10:54:41
微机继电保护测试仪使用环境的设置主要分为以下三个方面: 一:硬件要求方面,对PC机配置要求不是很高,至少为Pentium200以上,32M内存,显示器分辨率800×600以上,能运行
2015-07-01 10:16:31
继电保护测试仪。继电保护测试仪采用单机独立运行,亦可联接笔记本电脑运行的结构。主机内置新一代高速数字信号处理器微机、真16位DAC模块、新型模块式高保真大功率功放,自带大屏幕液晶显示器以及灵活方便的旋转鼠标
2020-09-21 21:45:18
闭接点已打开,相当于继电器返回。此时屏幕显示电压值就是低电压继电器的动作电压值。2.微机继电保护测试仪过电流继电器采用“交流试验”程序,当继电器动作电流小于35A时,可选用一相电流作变量,选定合适
2023-05-30 10:22:57
。独立操作已经非常强大,它可以执行大多数测试。连接到计算机时,它具有更强大的操作功能。小尺寸、高精度。微机继电保护测试仪的主要特点:1、满足现场的所有测试要求。它可以测试各种传统的继电器和保护装置,也
2018-11-28 10:14:08
鸿蒙电力专业生产继电保护测试仪(又称微机继电保护测试仪),接下来为大家分享微机继电保护测试仪如何做频率滑差试验。 大家在用微机继电保护测试仪来做试验的时候,有一种试验经常需要用到,那就是频率滑差
2021-09-03 11:13:10
1. 微机继电保护测试仪装置在送电线路中的作用: 运行中的送电线路,由于大风、冰雪、雷击、外力破坏、绝缘损坏,及外绝缘污闪等原因,引起线路故障时,微机继电保护测试仪装置装置能快速并有选择性的动作
2019-08-16 10:28:24
差动保护是2相或2组电流矢量差,达到设定的动作值时启动保护动作的元件。其属于发电机,变压器等电气设备重要的保护内容。而微机继电保护测试仪其中的差动保护试验模块单元就是根据发电机,变压器等电气设备
2019-07-10 16:11:01
微机继电保护测试仪的开机步骤: 将微机继电保护测试仪电源线插入AC220V电源插座上,检查接线,确认无误后分别打开微机继电保护测试仪电源,以及外接计算机电源,稍等片刻后将进入选择启动方式界面
2021-01-09 15:29:29
微机继电保护测试仪具有标准的六相电流,六相电压同时输出,电流30A/相,电压125 V/相。六相电流的平行度可达180 A。满足所有现场试验要求。它不仅可以测试各种传统的继电器和保护装置,而且还可
2019-01-24 10:25:29
`继电保护测试仪主要是围绕继电器,微机保护,以及其他的保护装置做预防性试验。继电器试验建议试验的模块有:直流试验,交直流试验,交流试验,差动试验, 差动谐波试验,功率阻抗,功率方向及阻抗试验,同期
2021-01-12 14:13:38
`HY-702微机继电保护测试仪是在参照电力部颁发的《微机型继电保护试验装置技术条件(讨论稿)》的基础上,广泛听取用户意见,总结目前国内同类产品优缺点,充分使用现代先进的微电子技术和器件实现的一种
2021-01-12 14:16:24
华天电力专业生产微机继电保护测试仪,那么微机继电保护测试仪该如何进行差动谐波试验呢?该模块主要用于测试差动保护的谐波制动特性,也可用于其他谐波保护测试。可以测试差动继电器和微机差动保护。根据“单侧
2018-10-29 17:15:50
微机继电保护测试仪面临新的发展方向:新型智能化测试仪器可对各类型电压、电流、频率、功率、阻抗、谐波、差动、同期等继电器以手动或自动方式进行测试,可模拟各种故障类型进行距离、零序保护装置定值校验
2020-09-18 16:08:48
接地电阻测试仪型号接地电阻测试仪的操作要领接地电阻测试仪原理接地电阻测试仪注意事项接地电阻测试仪常见故障原因及排除方法
2021-03-03 06:41:46
自动化措施和设备时终止这些事件,实现这种自动测量的整套设备通常称为继电保护装置。在本期中,我们将介绍继电保护的基本原理,基本要求,基本任务,分类以及常见故障分析和处理。一,基本原理继电保护装置必须具有正确
2020-12-14 15:32:38
。然后要注意第五点:在试验现场安全要求高和现场干扰很强的时候,开始试验之前要注意将电源线(3芯)的接地端可靠接地或者是装置接地孔接地。起到一个安全保障的作用。六相继电保护测试仪在使用的过程中屏幕界面数据
2020-10-23 23:34:47
电力系统微机继电保护技术的技术特点有哪些?电力系统微机继电保护技术有哪些常见故障?
2021-09-26 08:17:04
电机常见故障正确排除方法是什么?如何进行维修?
2021-11-11 06:18:48
的基本原则和方法,掌握故障判断的一般步骤。学会常用典型故障的判断和处理,根据故障现象,分析故障原因,判断故障,并给出故障解决办法。实 训 数 据 记 录一、电源常见故障故障现象电源指示灯未亮,主板不加电系统...
2021-09-08 06:07:07
下地阻仪查看电压按钮,假如万用表有电压指示,标明仅仅接地电阻测试仪的故障由表头损坏引起,更换新表头后就可以修正;假如表头无缺,再翻开接地电阻测试仪外壳,查看直流电阻测试仪表头连线,假如断开接上就可以了
2021-01-14 14:13:39
设备,它需要同时接入每个间隔的三相电流和单相电压,以及每个总线的三相电压,这样单个单元测试乐器不可避免地被拉长了。如果继电器测试仪的模拟输出通道不够,我该怎么办?以下是一些扩展测试仪模拟输出通道的方法:
2018-11-29 10:16:37
现象:开机电源指示灯不亮检查内容:电源是否接好,闸刀是否闭合,如果是三相电源是否有缺相。排除方法:接好电源,闭合闸刀故障现象:电源指示灯正常、风机正常,工作指示灯不亮检查内容:启动开关是否在启动的位置
2022-04-27 15:00:52
静止进相器的常见三种故障及处理方法静止式进相器主要用于水泥、化工、矿山、冶金、钢铁、造纸、制药等行业的大中型高低压绕线式异步电机的工业补偿机器。静止进相器的常见三种故障:1 晶闸管的击穿会造成的后果
2022-05-19 09:37:07
内容:电源是否接好,闸刀是否闭合,如果是三相电源是否有缺相。排除方法:接好电源,闭合闸刀 故障现象二:电源指示灯正常、风机正常,工作指示灯不亮检查内容:启动开关是否在启动的位置排除方法:如果启动开关
2022-06-22 10:30:53
一.主要特点: 1.HDJB-702A三相智能继电保护测试仪同时输出三相电流、四相电压。 2.
2021-11-23 14:27:06
2021-11-29 15:42:53
、选材优良、测试项目数据清晰、操作简单等优点,是电力继保部门的优选设备。产品别称:继电保护测试仪、单相继电保护测试仪、继保测试仪、单相继保测试仪、单相继电保护校验仪
2022-11-10 21:23:30
DSJB6600六相微机继电保护测试仪是在参照电力部颁发的DL/T624-1997《微机型继电保护试验装置技术条件》的基础上,广泛听取
2022-12-16 18:27:13
一、产品简介HMJBC-1200微机继电保护测试仪是在参照电力部颁发的DL/T624-1997《微机型继电保护试验装置技术条件》的基础上,广泛听取用户意见,总结目前国内同类产品优缺点
2023-07-12 11:52:23
本文结合微机继电保护测试仪的科研项目的研究与实践,提出一种基于 DSP 的微机继电保护测试仪器的设计方案,现已研制成功并转产。该继电保护仪硬件的各功能部件按电路
2010-11-08 16:50:40
30 基于DSP的继电保护测试仪信号采集装置硬件设计
随着电力行业的不断发展,目前国内使用的继电保护测试仪种类繁多,但是由于继电保护测试仪自身的性能
2010-03-02 10:56:10
1363 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/7C/wKgZomUMOKSAUPBvAACWpA03AHM998.jpg)
电动机常见故障分析及处理方法
2017-02-07 18:05:37
28 变频器常见故障及处理方法
2017-02-07 18:25:21
22 本文主要详细介绍了Linux常见故障的紧急处理方法,具体的跟随小编一起来了解一下。
2018-10-05 08:53:00
2992 ,总结归纳六相继电保护测试仪校准几大条件。 微机继电保护测试仪校准一般检查 1.外观检查 六相微机继电保护测试仪应该有型号、国别厂家、出厂编号的明确 标记。仪器的可动部分能否正常转动。继电保护测试仪的附件、 连接电
2021-03-15 16:15:23
701 本文首先介绍了耐压测试仪的校准方法,其次阐述了耐压测试仪常见故障及排除方法。
2019-12-19 10:15:11
7184 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/B1/49/o4YBAF363TaAM8_UAAAf_Qoq6JQ215.jpg)
一体结构,各部分结合紧密,数据传输距离短,结构紧凑。采用大屏幕高分辨率图形液晶显示屏,全部操作过程均在显示屏上设定,操作界面和试验结果均汉化显示,显示直观清晰。三相继电保护测试仪在后期使用过程中,难免会出现一些小故障,对于一般的故障操作人员要懂得其处理方法。
2020-03-14 16:43:11
1146 1、微机继电保护测试仪只能用于测试微机继电保护装置,不得用于测试其他设备。
2020-03-26 15:11:09
1698 三相继电保护测试仪是在参照原电力部颁发的《微机型继电保护试验装置技术条件》的基础上,广泛听取用户意见,总结国内同类产品优缺点,充分使用现代先进的微电子技术和器件实现的一种新型小型化微机继电保护测试仪。它采用单机独立运行,亦可联接笔记本电脑运行的先进结构。
2020-04-14 11:14:18
1389 日光灯常见故障和处理方法有以下几种:
2020-05-03 15:44:00
13914 单相继电保护测试仪适用于单路空接点或带电接点的断开,闭合时间测量,正负脉宽测量,双路信号时间间隔测量和整组测试。本仪器功能齐备,单机可一次性完成以上适用范围所有测试,适用性强,测量时间、交直流
2020-04-17 15:56:47
573 继电保护是电力系统安全运行的保障,为保证继电保护装置动作的正确性,依据相关国家和行业标准,应定期对继电保护装置进行检验。现阶段我国的继电保护测试仪大体上可以分为3类:常规型继电保护测试仪、微机型继电保护测试仪和光数字继电保护测试仪。
2020-08-14 14:56:42
1484 六路继电保护测试仪介绍 六相继电保护测试仪是一种新型小型化微机继电保护测试仪,采用widows平台,集成化电路设计,产品功能强,精度高,内置新一代高速数字信号处理器芯片,16位DAC模块和模块
2021-05-14 16:11:04
1700 KGPS中频电源常见故障与处理方法(深圳市核达中远通电源技术股份有限公司电话)-KGPS中频电源常见故障与处理方法
2021-09-24 09:29:48
7 六相继电保护测试仪
2022-07-28 15:41:26
2 继电保护测试仪
2022-07-28 15:36:33
1 继电保护的基本原理、分类和常见故障分析及其处理 一、继电保护的基本原理 继电保护是电力系统保护的一种方式,其基本原理是利用电磁力的作用,对电力系统的各种故障信号进行采集、处理和判断,从而对故障进行
2023-10-27 14:24:53
1481 超声波探伤仪常见故障及处理方法
2023-11-24 10:39:06
504 继电保护测试仪是一种设备,主要用于检测和研究电力系统和设备的继电保护。它可以用于检测、测量、调试各种继电保护装置的特性,并进行调试和诊断。此外,继电保护测试仪还可以用于安全地进行断路器和熔断器的测试,以及检测各种其他类型的保护装置的功能和性能。
2023-11-27 11:45:01
302 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/B1/61/wKgaomVkEL2ALrVDAACdxAaJBCU59.webp)
微机继电保护测试仪单相、三相、六相我们该如何选择? 微机继电保护测试仪是用来测试电力系统中各种保护装置的性能以及保护系统的功能的一种专用仪器。根据不同的电力系统需求,微机继电保护测试仪可以分为单相
2023-12-19 15:04:38
141 单相、三相、六相继电保护测试仪几者之间区别分析 单相、三相和六相继电保护测试仪是用于电力系统中的继电保护设备测试和校准的仪器。虽然它们在测试不同类型的保护设备方面有所不同,但都具有重要的作用。下面
2023-12-19 16:07:06
313
