`1.接地电阻测试仪和兆欧表有何区别?这个仪器主要是用来测试什么参数的?2.这两个盒子是用来做什么用的?怎么用`
2018-07-10 13:30:19
兆欧表的建设
2018-11-05 14:02:03
兆欧表兆欧表俗称摇表。它是专供用来检测电气设备、供电线路的绝缘电阻的一种便携式仪表。电气设备绝缘性能的好坏,关系到电气设备的正常运行和操作人员的人身安全。为了防止绝缘材料由于发热、受潮、污染、老化等
2008-09-18 01:44:03
需要高压源来使可测量的电流通过这种电阻。因此,兆欧表基本上是具有灵敏偏转仪器和高压源的欧姆表。如图(1)所示,电压通常由手摇发电机产生。产生的电压可以在100V至2.5kV的范围内。
2018-10-23 10:06:00
兆欧表测试和绝缘电阻都是一样的。绝缘电阻测试仪(也称为兆欧表)是一种点绝缘测试,它使用施加的直流电压(对于低压设备
2019-01-09 11:34:16
`请问兆欧表测量用的引线能绞织在一起使用吗?`
2019-12-18 15:11:51
2019-12-20 16:54:08
` 本帖最后由 一只耳朵怪 于 2018-6-21 16:12 编辑
兆欧表是专业电工常用的仪表,掌握兆欧表的使用是电工的基本技能,本文介绍兆欧表。兆欧表又称摇表,是一种不带电测量电器设备及线路
2018-06-21 11:09:24
测设备的不同电压等级选择合适的绝缘电阻测试仪。量程选择一般应注意不要使其测量范围过大,过大于所测设备的绝缘电阻值,以避免读数上的较大误差。8.禁止在雷电天气或邻近高压导体的设备上使用兆欧表。华天电力www.whhuatian.com专业电测15年,产品选型丰富,值得信赖的电测设备厂家
2019-01-25 15:57:22
兆欧表又称摇表,是由高压手摇发电机及磁电式双动圈流比计组成,具有输出电压稳定,读数正确,噪音小,摇动轻,且装有防止测量电路泄漏电流的屏蔽装置和独立的接线柱。1、测量前应正确选用表计的规范,使表计
2018-07-30 11:30:14
的“0”位置。如果指针不能指在相应的位置,表明兆欧表有故障,必须检修后才能使用。4、使用兆欧表的注意事项①测量绝缘电阻必须在被测设备和线路停电的状态下进行。对含有大电容的设备,测量前应先进行放电,测量后也
2017-10-25 09:23:25
高压绝缘电阻测试仪也被称为兆欧表或者绝缘电阻测试仪等等,它被广泛应用于电力的网站或用电的设备检测,对人身安全和设备安全有着重要的意义,下面将会让大家详细地介绍高压绝缘电阻测试仪的使用注意事项。 请勿
2017-09-01 08:58:54
Keysight 34465A 6位半数字万用表操作规程供应热线:***曾S供应VX号:15015200707供应QQ:3140751627(同微)koukou:三一四零七五一六二七(同微) 供应
2021-05-31 15:29:44
bourns电位器操作时有哪些注意事项?
2021-06-07 06:28:59
许多手持式万用表的测量值不能超过100兆欧。通常,达到600兆欧。兆欧表绝缘电阻表可以测量到兆欧或几百兆欧的范围;一些型号达到兆欧!万用表无法测量如此高的电阻的原因是因为测量是在低电压下进行
2020-01-08 15:41:13
操作规程。3、为了确保测试的安全,切记熟悉操作流程与产品说明书。4、连接线不应接错,特别是接地线。否则,可能会损坏测试设备。5、使用该装置时,输出为高压或超高压,必须接地可靠,并注意操作的安全距离。6
2019-01-14 10:28:22
兆欧表测试,该测试对于测试内部电缆电阻非常有用。这是用于测试电阻的著名方法之一。该测试旨在检测仪器内部绕组的状况。通过了解电阻值,我们可以为设备选择适当的安全预防措施,以免受到损坏。什么是兆欧表测试
2020-01-08 15:50:34
Ω。兆欧表安全注意事项 使用兆欧表时,如果未遵守以下电力安全预防措施,您可能会受伤或损坏您正在使用的设备。•仅在高阻测量时使用兆欧表,例如绝缘测量或检查电缆上的两个单独导体。•在手柄转动时切勿触摸测试
2018-11-01 10:10:08
在于所需的电阻器范围,以及耐受的电压能力不同。例如,与数字多用表(DMM)上配备的欧姆表功能相比,这些电气测试器在进行电阻测量时施加的电压要高得多。兆欧表采用的电压范围通常从50V到高达5kV;而典型
2018-11-20 10:36:29
,以及耐受的电压能力不同。例如,与数字多用表(DMM)上配备的欧姆表功能相比,这些电气测试器在进行电阻测量时施加的电压要高得多。兆欧表采用的电压范围通常从50V到高达5kV;而典型数字多用表的电压一般小于
2017-08-23 09:44:19
和操作方法发生变更后,必须做产品的鉴定试验,合格后才能批量供货。5. 兆欧表测试存在的问题,兆欧表在测试器件中器件存在如下风险:l兆欧表采用手摇发电机输出电压,该电压在实际操作过程中,还具有一定波动性
2013-11-11 15:14:11
变频串联谐振耐压试验装置操作注意事项及接线注意事项有哪些?
2021-10-26 06:38:31
各位大师: 我想问下有人握住摇表的正负极,摇动摇表,该人能引发触电么? 摇表只有摇动的时候才能产生电压,停止摇动的时候电压时瞬间消失还是要停留一段时间?
2013-03-28 17:57:29
、变频器长时间停机后恢复运行,应测量变频器(包括移相变压器、旁通柜主回路)绝缘,应当使用2500V兆欧表。测试绝缘合格后,才能启动变频器。 7、检查所有电气连接的紧固性,查看各个回路是否有异常的放电痕迹
2009-08-17 09:12:13
产生与碰触电围栏所产生的冲击相同的冲击。像欧姆表一样,兆欧表具有两个探头(其中一个通常具有鳄鱼夹)和一个模拟或数字仪表。它通常还具有一个测试按钮,您需要按下该按钮才能生成测试电流。如何测试电缆绝缘电缆
2020-12-24 14:04:50
转折电压V(BO) 接好电路,再按额定转速摇兆欧表,使RCT正向击穿,由直流电压表上读出V(BO)值。 3.检查触发能力 实例:使用500型万用表和ZC25-3型兆欧表测量一只S3900MF型逆导
2013-08-31 09:36:07
使用兆欧表前需要做哪些准备?如何正确使用兆欧表绝缘电阻进行测量?有什么注意事项?
2021-04-13 07:01:44
“∞”位置。 (5)兆欧表使用时应放在平稳、牢固的地方,且远离大的外电流导体和外磁场。 做好上述准备工作后就可以进行测量了,在测量时,还要注意
2009-08-18 14:58:53
对于新安装或停用3个月以上的三相异步电动机,使用前都要用兆欧表测量绕组的绝缘电阻,具体包括测量绕组对地的绝缘电阻和绕组间的绝缘电阻。仪表选型 yunrun.com.cn/product/1、 兆欧表
2018-01-19 18:40:47
影响绝缘电阻测量值的主要因素是什么?兆欧表使用不当的影响是什么?
2021-05-08 09:14:33
微量水分测定仪(又叫卡尔费休水分分析仪)的工作原理是,我们在使用微量水分测定仪时必须熟悉的操作,以便安全、准确地完成整个测试过程。微量水分测定仪操作规程:1、准备工作(1)开关(检Ⅰ)(检Ⅱ)是否
2019-09-17 10:56:17
指针式万用表的使用方法及注意事项数字式万用表的使用方法及注意事项
2021-03-17 07:16:05
,则运行速度较快。对于交流电动机,任何频率变化都会导致电动机速度成比例变化。频率降低5%会使电动机速度降低5%。一些数字兆欧表包括与频率测量有关的可选模式:频率计数器模式:它测量交流信号的频率。对电气
2019-09-30 11:53:30
。RLC测量仪是很常用的电阻器、电容器、电感器参数测量仪器,在用于测量电感器时的大致步骤如下: 1、熟悉操作规程。使用仪器前,首先要仔细阅读仪器的使用说明书,熟悉仪器的性能、操作规程和注意事项。 2
2017-06-17 09:41:11
可以是手动操作的机械类型,也可以是带电池操作和电子电压充电器的数字类型。 兆欧表绝缘电阻表(也称为数字兆欧表)通常用于“点型”测试,以在给定的时间测量绝缘的介电状况,通过在导体(例如绕组)和设备底盘
2021-09-23 13:55:21
已经越来越被广大电气人接受绝缘电阻测试仪,俗称数字摇表、数字兆欧表, 有一些工程师,或者很少接触使用摇表的新兵,就有很多困惑。绝缘电阻测试仪怎么用?绝缘电阻测试仪怎么接线?高压测量安全吗?
2021-03-11 07:16:29
绝缘电阻测试仪,通常被称为兆欧表或高阻计,广泛用于测量发电机、马达、电源变压器、配线、电器和其它电气装置(如控制、信号、通信和电源的电缆)的绝缘电阻。 绝缘电阻测试仪往往被用于例行维护程序中来
2021-06-30 08:00:32
影响绝缘电阻测量值的主要因素是什么? 兆欧表使用不当的影响是什么?
2021-04-09 06:58:04
请问怎么测量匝间短路和相间短路用万用表测量电阻可以吗?用兆欧表行不?还有用万用表测量线圈能大致判断出线圈好坏吗?兆欧表短接测量棒为什么电阻 有几十M欧姆呢?
2021-02-23 07:33:59
时应指在“∞”位置。(5)兆欧表使用时应放在平稳、牢固的地方,且远离大的外电流导体和外磁场。做好上述准备工作后就可以进行测量了,在测量时,还要注意兆欧表的正确接线,否则将引起不必要的误差甚至错误。兆欧表
2018-06-21 10:41:30
食品中亚硝酸盐快速检测仪操作步骤注意事项【云唐厂·YT-SYC】خطوات التشغيل من النتريت في الغذاء اختبار سريع兽药、饲料添加剂.化肥、激素
2021-03-23 10:38:44
全新一代农药残留检测仪操作的注意事项有哪些【云唐厂·YT-NY24
2021-03-23 10:53:19
一:产品特点
GM-20KV大容量抗干扰兆欧表(绝缘电阻测试仪)是我公司为解决高压变电站、发电厂现场强干扰下对大型高压变压器、电机电器、远程电力电缆或埋设
2021-11-23 11:04:58
3455-20高压绝缘数字兆欧表●高压设备(变压器、电缆、马达等)的绝缘电阻测量●宽广范围(250V~5kV,最小25V步进)的生成电压●PI(极化指数)、DAR(感应吸收比)的自动计算和显
2009-11-19 15:23:1760 兆欧表又称摇表,是由高压手摇发电机及磁电式双动圈流比计组成,具有输出电压稳定,读数正确,噪音小,摇动轻,且装有防止测量电路泄漏电流的屏蔽装置和独立的接线柱。
2010-02-08 14:02:4544 一、产品简介HM2671型兆欧表由中大规模集成电路组成。本表输出功率大,短路电流值高,输出电压等级多(每种机型有四个电压等级)。工作原理为由机内电池作为电源经DC/DC变换产生的直流高压
2023-08-02 10:28:15
PCB激光打标机不宜在哪些场合使用及其操作注意事项随着激光科技的快速发展激光打标机也获得了快速的发展。激光设备标刻技术在各行各业深受追捧,随着市场需求的不断扩大,市场竞争也增强,各行业
2023-08-18 10:00:39
1.测量前,应将兆欧表保持水平位置,左手按住表身,右手摇动兆欧表摇柄,转速约120r/min,指针应指
2006-04-16 23:30:191241
电工安全操作规程规范
1、所有绝缘、检验工具,应妥善保管,严禁他用,并定期检查、效验
2008-11-09 14:44:214479 兆欧表的操作使用误区
针对摇测10kV变压器的绝缘值,使用ZC系列携带型兆欧表,有的存在三个误区:?? 误区一:
2008-11-23 10:53:591130 使用兆欧表时的常见问题
1.使用兆欧表测量绝缘电阻时,应该注意哪些事项?
2008-11-23 10:57:251632 兆欧表基本知识
1. 在测容性负载阻值时,兆欧表输出短路电流大小与测量数据有什么关系,为什么? 兆欧表输出短路电
2008-11-23 12:01:481793 兆欧表的使用方法
(一)使用前的准备工作 1、检查兆欧表是否能正常工作 将兆欧表水平放置,空摇兆欧表手柄,指针应该指到。o处
2008-11-23 12:03:4422767 绝缘电阻表(兆欧表)检定规程
绝缘电阻表(兆欧表)检定规程本检定规程经国家技术监督局于1989年7月21日批准,并自1990年5月21日起施行。
2008-11-23 13:07:184625 如何正确使用兆欧表
兆欧表又叫摇表亦或叫绝缘电阻测试仪,是一种简便、常用的测量高电阻的直读式仪表,可用来测量电路、电
2008-11-23 13:09:341722 维修电工操作规程
1.合理使用劳动防护用品。2.使用砂轮机应遵守“公用
2008-12-30 20:15:023331 低压配电房操作规程
1、遵守供电管理制度,严格按照电工操作规程作业;对低压配电房实施专职电工专人管理,保证供电正常。 &nb
2008-12-30 20:16:454128 如何用兆欧表判断高压汞(水银)灯泡好坏高压汞灯(也称水银灯,下同)和自镇流高压汞灯,以其发光强、省电耐用等优点,而广泛应用于工矿企业、车
2009-08-08 16:21:123117 用酒精巧修兆欧表
兆欧表使用数年之后,摇动它的手柄觉得很沉。将兆欧表的接
2009-08-25 16:33:321275 巧修兆欧表无电压输出故障
故障现象是:摇动摇柄,手感轻,兆欧表表针不偏转
2009-08-25 16:56:022742
调整兆欧表误差的技巧
2009-08-25 17:08:121471 电子狗安装+使用操作规程,感兴趣的小伙伴可以看看。
2016-07-28 10:21:4912 电工操作中常用的兆欧表(绝缘电阻表)有手摇式兆欧表和数字式兆欧表,手摇式兆欧表由刻度盘、指针、接线端子(E接地接线端子、L相线接线端子)、铭牌、手动摇杆、使用说明、红色测试夹以及黑色测试夹等组件构成。数字式兆欧表由数字显示屏、测试线连接插孔、背光灯开关、时间设置按钮、测量旋钮、量程调节旋钮等组件构成。
2017-08-08 16:40:1320709 兆欧表俗称摇表,是常用于测量电器设备、电缆的绝缘电阻和和高值电阻的专用仪表,是一种不带电测量电器设备及线路绝缘电阻的便携式的仪表,掌握兆欧表的使用是电工的基本技能,本文介绍兆欧表的使用。
2017-08-08 17:03:4585187 兆欧表的介绍、结构和分类 兆欧表是专业电工常用的仪表,掌握兆欧表的使用是电工的基本技能,本文介绍兆欧表。 兆欧表又称摇表,是一种不带电测量电器设备及线路绝缘电阻的便携式的仪表。 一、兆欧表的结构
2017-09-11 11:21:1411 航拍技巧操作及注意事项交流分享
2018-01-15 16:03:130 本文首先介绍了曝光机的工作原理及用途,其次阐述了曝光机操作步骤及注意事项,最后介绍了曝光机的维修保养。
2018-04-10 15:41:1613042 本文首先介绍了燃气调压器操作规程,其次介绍了燃气调压器通气运行程序,最后从维护保养安全注意事项、日常维护、定期检查维护、维护程序等这几个方面详细阐述了如何保养燃气调压器,具体的跟随小编一起来了解一下。
2018-05-08 14:17:5214016 兆欧表又叫摇表亦或叫绝缘电阻测试仪,是一种简便、常用的测量高电阻的直读式仪表,可用来测量电路、电机绕组、电缆、电气设备等的绝缘电阻。兆欧表上有3个分别标有接地(N或E)、电压(U或L)、保护环(G)的接线柱,使用时不仅要接线正确,端钮拧紧,还要注意以下事项:
2019-04-09 16:31:1613452 测量前,应切断被测设备的电源,并对被测设备进行充分的放电,保证被测设备不带电。用兆欧表测试过的电气设备,也要充分放电,以确保安全。
2019-07-25 11:02:4545048 兆欧表输出功率大,短路电流值高,输出电压等级多(有四个电压等级)。兆欧表工作原理为由机内电池作为电源经DC/DC变换产生的直流高压由E极出经被测试品到达L极,从而产生一个从E到L极的电流,经过I/V变换经除法器完成运算直接将被测的绝缘电阻值由LCD显示出来。
2020-03-07 13:59:303528 高压兆欧表测量步骤开启电源开关“ON”,选择所需要的电压等级,轻按一下指示灯亮代表所选电压档,轻按一下高压兆欧表高压启停键,高压指示灯亮,LCD显示的稳定数值即为被测的绝缘电阻值,关闭高压时只需再按
2020-03-23 11:47:352422 兆欧表前期常用的是摇表,后期有了指针式的兆欧表,数字式的兆欧表,也被称为绝缘电阻表。是一种简便、常用的测量绝缘电阻值的直读式电工仪表。一般用来测量电路、电机绕组、电缆等设备的绝缘电阻,是高低压电力系统检测试验常用的设备之一。
2020-04-09 17:48:347732 用兆欧表测量设备的绝缘电限时,必须先切断电源。对具有较大电容的设备(如电容器、变压器、电机、电缆线路等),必须先进行放电。
2020-07-25 09:28:089045 高压差分探头是电力工程师常用的测量方法,但与普通探头相比,高压差分探头的使用有很多细节。 用高压差分探头测量220V(峰值约620V)电源模块的电压。主要注意事项如下: 测量前,必须了解被测电源
2021-04-30 14:17:42879 绝缘电阻表(兆欧表),兆欧表俗称摇表,如图1-39所示。兆欧表主要用来测量设备的绝缘电阻,检查设备或线路有没有漏电现象、绝缘损坏或短路。
2021-05-15 17:52:2823039 回流焊机是smt生产工艺中的焊接自动化设备。smt生产工艺中回流焊接工艺相对也比较复杂些,另外回流焊炉内都是高温作业,所有动力也是高压电,所以操作回流焊设备必须要有一套安全操作规程。接下来,给大家介绍一下回流焊机安全操作规程内容。
2021-06-08 09:55:232028 可调兆欧表简称“兆欧表”,它与绝缘电阻测试仪在原理和用途上是一致的,名字表述上不同,早期的兆欧表是用手摇发电,但是随着技术的革新,现在都是用电子升压,兆欧表目前电压能做到0~20kv,并且连续可调,能实现极化指数、吸收比自动测量、计算。
2021-10-14 12:53:043694 测试经验或能辨别高压危险情况的测试人员才能使用这种高压测试棒。在使用高压测试棒的时候,受过安全警示知识培养训练的测试人员可以防止在操作过程中出现意外的伤害。 操作注意事项: 1、连接测试棒衰减端的地线(鳄鱼夹
2022-10-08 15:01:03266 燃气锅炉操作规程
2022-11-03 16:14:410 QB-MINI2操作注意事项
2023-04-27 18:58:430 电工口诀--兆欧表选用 兆欧表来测绝缘,主要选择两方面。 压高压低不一般,测量范围不超限。 量程对值要超前,多种区别记心间。 五百以下小表选,五百以上大表揽, 阻值较小用数显,读数精确又方便
2023-05-28 11:00:191016 在操作设备之前,用户应该仔细阅读设备使用说明书,了解操作步骤、安全操作规程以及注意事项; 2. 在使用时,应该穿戴专业的安全防护用品,避免因粉尘、热量等引起非安全情况; 3. 设备使用区域应当保持干净,严禁在高温、高压和易燃易爆等环境下
2023-06-06 14:40:07427 BGA返修台在实际操作中,应谨慎操作,注意事项非常重要,以下就来详细介绍BGA返修台在实际操作中的注意事项。
2023-06-07 13:47:21424 精密划片机是一种综合了电力、压缩空气、冷却水、气浮高速主轴、精密机械传动、传感器及自动化控制等技术的精密数控设备。在安装、调试、使用、保养、维修等操作之前,必须确认下列安全信息、操作规程以及注意事项
2022-08-10 14:18:171099 一、兆欧表的选用 选择兆欧表主要是选择它的电压等级及测量范围。高压电气设备绝缘电阻要求高,须选用电压高的兆欧表进行测试;低压电器内部绝缘材料所能承受的电压低,为保证设备安全,应选用电压低的兆欧表
2023-10-11 10:55:431339 兆欧表是一种常用的电子测试仪器,用于测量电气设备的绝缘电阻。正确选择和使用兆欧表,以及定期进行维护,对于保证电气设备的安全运行至关重要。以下是关于兆欧表的选择、使用和维护的一些重要信息。
2023-10-20 10:46:29645 衰减棒在使用中的注意事项。 首先,选择适合的高压衰减棒非常关键。不同型号、品牌的高压探头可能需要不同规格的衰减棒。因此,在购买高压衰减棒时,一定要仔细核对探头的型号和要求,确保选购到匹配的衰减棒。使用错误规格的衰减
2023-12-29 10:33:50131 使用兆欧表测量绝缘电阻是一项重要的电气测试,可以有效地检测出设备或电线的绝缘性能。在进行这项测试时,有几个关键的注意事项需要遵守,以确保测试结果的准确性和操作的安全性。
2024-01-29 10:28:39335 蓝白可调电阻焊接方法 蓝白可调电阻焊接注意事项 蓝白可调电阻焊接是电路中常用的元件之一,它具有阻值可以手动调节的特点。在不同电路设计中,蓝白可调电阻广泛应用于模拟电路的增益调节、音量控制、亮度控制
2024-03-06 15:23:55100 供一个可选开关,可以补偿各种测量仪器,例如10兆欧表。这些装置适用于对便携性和易用性至关重要的广泛应用。其中PVM-5这个型号最高可测100KV脉冲电压,最大频率是120Mhz,能够充分满足您的测试需求。 高压探头的使用注意事项 1. 高压探头应匹
2024-03-15 10:22:4935
查看更多
