电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>测量仪表>蜂窝陶瓷测径仪的操作步骤
蜂窝陶瓷测径仪的操作步骤
收藏
查看更多
500mm以上的智能大直径测的研发
,大直径测采用间距可调双测头来实现外径尺寸的在线测量。  大直径测是集光学、机械、电子电路、通讯和计算机软件技术为一身的成套设备。该套设备主要由测本体、主控机柜(带蓝鹏测量系统)、现场LED
2018-09-03 09:21:53
CAD软件中怎么标注多管管
,多管管标注就是其中之一,下面给大家介绍一下浩辰给排水CAD软件中快速给多管管添加CAD标注尺寸的具体操作步骤。首先打开浩辰给排水CAD软件,然后运行室内菜单中的【专业标注】—【多管管】命令,点选或
2022-05-11 14:38:33
CCD轴类测 精密加工中用的在线单路测
数据的操作及显示,是高质量的在线测量设备,测量数据准确,实时显示测量数据,并可配备数据存储系统,对轴承的各项测量信息进行存储。  单路测测量框架采用全退火钢结构焊接,以获得高稳定性。光电测头通过连接
2019-03-14 15:31:24
LPCJ系列叉形、树木测怎么样
`  LPCJ系列叉形、树木测,树木测通常是针对树木、钢管、水泥管等圆柱体的外径来进行精准测量的。而这款手持的测量仪,是非常小巧灵便的,方便携带的。  那么LPCJ系列叉形、树木测的特性
2017-06-09 10:21:35
ZM10X激光测线性度最高能达到多少,可以定制不?
2015-12-16 07:53:02
一台管材测 一个大直径测量的希望
`  大直径管材的外径尺寸大,且生产中的规格不同,有的跨度非常大,为了实现在线测量,如采用单一范围的测,则可能需要根据不同规格来选择不同测,这样的测量方法需要采购多个测,并且每次更换生产
2019-03-14 15:29:33
一种用于电缆线缆测量的单路测
`  单路测可分为LPXJ15.1单路测、LPXJ40.1单路测、LPXJ70.1单路测等多种型号,均可用于外径的测量与监测。  单路测:  单路测使用寿命成倍增长,维护简单
2019-04-09 16:03:21
专注自动测量 电线测可获持续增长力
显示、数据传输存储等均自动化完成,人工操作部分很少,仅需在检测前,设置好被测轧材的参数信息即可,如和上次的产品一样,则可直接测量,其自动化程度高,为检测提供了便利。  单向测作为自动化的外径检测
2019-03-07 15:21:14
为什么国产在线测越来越受到重视!
保障上、及时性上等都有着不可比拟的优势。 测还具备智能测控软件系统,通过计算机的人机界面可以看到八个不同方向的尺寸波动情况,及时精确地反映测量轧件的尺寸变化。可以帮助操作人员确定是否需要调整、换辊等
2023-06-08 17:36:38
为什么热轧圆钢需要用到棒材测
产品生产出来。  棒材测:  为了提高热轧圆钢质量,加强操作人员的安全,采用光电测及其软件系统,对热轧圆钢生产过程中外径是否符合规格进行自动检测,同时输出测量信号,并进行分析,实现清晰直观的观测
2019-02-28 15:29:36
为什么要使用双向测测量胶管尺寸?
`  双向测是一种现代新技术测量仪器。可以在产品生成的过程中全程非接触式自动测量检查胶管外径尺寸,测量的精度高,速度快,可以连续测量不影响产品生产线,如若在测量过程中数据超出了所设置的数值测
2019-03-08 15:04:30
为什么采用切分测应用于切分螺纹钢生产?
    我们都知道现在的轧钢测对一根钢材的检测已经能很好的完成目的,但切分轧制,选用两个测检测的话,既占地,又增加成本,如何实现一台测即可应用于切分轧制中多跟轧材的检测就成了重点与难点
2019-04-11 16:30:01
互感器校验有哪些操作步骤及要求
互感器校验有哪些操作步骤及要求?互感器校验的危险点及控制措施是什么?
2021-08-24 07:56:32
什么情况下采用光电测进行测量?
,对不易测量的轧材更简单。它既可做到在线检测,又可控制外径,还可对数据分析,为工作人员减轻了工作量。  光电测能适用高、低温操作条件,使用寿命长,安全可靠等特点。保证实现外径的高质量检测,并且满足
2019-03-01 15:28:46
使包装更自动化的单路测
,在国内外物品包装尺寸和物品的契合程度方面有了广泛应用。  为适应包装物品测的需求,设计了面向包装物品单路测,该装置具有数字化的通信接口,与PC机连接组成智能化的包装物品测装置,可对光信号转化成电信号
2018-08-02 10:10:35
光学测量系统的非接触测
`  随着传感器技术、计算机应用技术、超大规模集成电路技术和网络通信技术的发展,光学测被广泛的应用于外径检测当中,测随着传感器技术的愈加成熟,测量精度更高,测量更准确,更适合现代化的生产工艺
2018-11-02 09:24:10
光电测上使用的远心成像镜头
镜头)能有效降低甚至消除上述问题,非常适合被应用于测上进行外径尺寸的检测。  光电测是在线外径测量设备,物方远心平行光源能够提供高平行度的光源,非常适合外径、厚度、宽度等的测量。光电测
2018-09-28 09:14:02
光电测在自动检测中的应用
的一个组成部分,光电测即是自动检测中的一种,是用于检测外径尺寸的设备。  近年来,光电测发展很快,主要表现在:  1、检测技术和检测仪器的发展,使光电测检测精度、范围、可靠性及使用寿命等都得
2018-08-28 09:15:21
光电测应用于各行各业的检测中
` 选用什么样的光电测根据你的产品情况而定,有些对椭圆度要求高,有的要求少,要求越高,测头组数越多,现在线材测已经达到了八组测头,能实现全方位的检测,高质量的椭圆度检测。   光电测
2019-04-17 15:54:15
光电测的测头是什么样子的?
  光电测想要进行精准测量,其测头是十分重要的,非接触的测量离不开光电测头,测头以物方远心平行光、线阵CCD为其主要部件,实现高精度的无损检测。  光电测:  光电测测头主要由点光源
2019-01-09 10:38:24
单向测功能多样价格适中
`  单向测测量位置的安装有的时候不相同,如在电线电缆行业,电线电缆行业的测一般都是在水槽后面安装,这样做的好处是测量出来的外径就是电线最终的外径,但是安装到水槽后面的测并不能够很方便
2019-03-22 15:32:19
单向测平凡但不平庸,简约却不简单
,并且可配备外接显示屏,用于远距离读取数据。其操作简单方便,仅由六个按键控制,通过按键及组合按键的方式实现测操作,另外,现在测也向触屏版进军,实现触屏操作。  单向测结构简单,操作方便,平凡但不平庸,简约却不简单,是现代化自动化生产工业中必备的检测与控制设备。
2019-03-05 14:54:40
单向测提供高性能的外径检测
  在实际的工业领域中,常常需要对物体直径作精确的测量。单向测,一种精确测量物体直径的仪器。它具有使用简单、测量精度高、测量频率大、响应速度快、可连续自动测量等优点。  单向测是线缆电缆等
2018-09-12 09:11:17
单向测是电缆生产中重要检验环节
,影响管线材的直径和圆度。因此,生产过程中在线进行测量,并把测量结果回馈至控制系统,调节和控制生产过程。在需高质量产品的生产过程中是十分重要的手段。  单向测是利用物方远心平行光束进行测量,用光
2019-03-04 15:29:12
单向测的直径测量与控制
  单向测是一种集成化数字式测量仪器,在生产过程中可对产品外径进行非接触或连续自动检测,测量速度快,精度高,测量结果以数字显示。  单向测不仅能测量外径尺寸,还能给出与标准尺寸偏差值所相应
2018-10-08 09:54:53
单向测让生产质量达到新高度
:  单向测操作系统简单,操作过程被简化设计,通过屏幕上的六个按键即可实现全部操作。使用清晰可见的图标,所有菜单选择非常直观,并配有使用说明书。  单向测性能稳定,测量准确,控制可靠
2019-04-12 16:03:55
单向测:线缆生产必备神器
`  线缆生产过程中,外径尺寸一直都是整个生产工程中的重点,为了能尽快的得到外径尺寸,不会滞后检测带来更多废品,需要自动化的单向测来保证外径质量得到的实时性,同时其自动控制功能,也保证了质量
2019-04-03 16:13:45
单路测实现钛合金圆管直径检测
钢管外径尺寸不但不安全,而且也很难测准。如不能及时检测出偏差或测得不准,都会出现很多废品,造成很大的经济损失。  单路测:  单路测为光电测量设备,能够做到在线测量,实时测量,高速测量,摆脱繁杂
2018-09-05 09:12:23
单路测的按键有哪些作用?
    单路测为了符合大多数人的使用习惯,设计中文操作界面,以按键的形式来实现测操作操作简单,使用方便,是大多数人都能做到熟练掌握的测量设备。  单路测:  按键说明:  “PID
2019-03-22 15:38:45
单路测自动控制技术,未来可期
`  单路测采用PID调节功能,对小规格的外径尺寸进行外径控制调节,能大幅度的提高生产质量,对提高效率、改善服务、自动化生产都有重要意义,未来可期。  单路测:  单路测具备PID调节
2019-04-02 16:16:08
单轴测在线缆电缆测控中的应用
线缆电缆在生产中能进行品质测量与控制,对其生产模式而言,是更为合适的,毕竟其生产模式决定了其任何品质问题出现都会造成产品的品质下降或不合格。要想进行生产高品质的产品,对产线的要求较高。 单轴测
2024-01-24 17:40:58
叉形测的研制
  为了减轻野外工作强度,提高内业、外业的工作效率,我们经过几年的努力,研制出一种野外调查自动记数、统计、分析,与计算机联机建立数据库的叉形测,可将数据进行存储。  叉形测研制成功使得森林
2018-11-06 09:41:37
叉形测的研制
与变化。  为了减轻野外工作强度,提高内业、外业的工作效率,我们经过几年的努力,研制出一种野外调查自动记数、统计、分析,与计算机联机建立数据库的叉形测,可将数据进行存储。  叉形测研制成功使得
2018-10-15 09:17:58
双向测-提高排线生产效率
广泛,对其几何尺寸的质量要严格检测,宽度与厚度尺寸均是排线所需检测的重要几何尺寸,为此研发双向测,两组光电测头垂直分布,这样既可以实现排线的宽度测量,同时也能测量排线的厚度尺寸,为排线的几何尺寸测量
2018-09-07 09:07:27
在线测的应用效果
摘要:在线测带来了质量的提升,效率的提升,实现更好的操作,它的使用带来的不仅仅是在线检测外径尺寸的优势。关键词:在线测在线测应用于轧钢行业,带来了众多优势,它检测数据准确,具备分析存储
2019-07-30 11:01:00
在线负公差测 生产场景智能化
在线负公差测是专为负公差轧制而研发的精密仪器,除检测的外径尺寸外,还能对负公差信息进行展示。让操作工对生产更加得心应手。 负公差测同样采用八轴测头进行非接触式的在线检测,以实现全方位的尺寸
2024-01-04 17:08:29
大直径测满足哪些测量要求?
`  测越来越多的应用于工业生产线上,对自动化生产的被测物进行外径尺寸的实时在线测量,提升工业自动化水平,因此自动化测量设备的生产成为了必不可挡的趋势。  大直径测:  大直径测在工业
2019-03-21 15:29:45
大直径测的应用领域有哪些?
在线测量。  大直径测:  应用范围:  水煤气输送钢管(镀锌或非镀锌)、铸铁管等管材;  无缝钢管、焊接钢管(直缝或螺旋缝)、铜管、不锈钢管等管材;  钢筋混凝土(或混凝土)管、陶土管、耐酸陶瓷
2018-10-23 09:11:54
大直径测的应用领域有哪些?
2018-11-16 09:26:48
如何衡量棒材测的实用性和可靠性?
   作为主要用来测量外径的棒材测,其测量的范围(量程)自然是其核心的指标。大部分棒材测都会直接以测量范围作为其主要指标。不过除了测量范围外,相信大家也熟悉以下这些数据指标:测量精度、测量
2019-03-08 15:08:09
如何让棒材测拥有“抗干扰性”?
`   在测试环境愈发复杂的今天,很多因素都会对测量结果产生比较大的影响,如何将测试中的干扰降到最低也是各测试工程师的难题。本文将简单的介绍一些棒材测克服干扰的方式。  棒材测通常被用于恶劣
2019-03-20 15:48:56
工业必备测量设备——光电测
  光电测是应用光电检测技术,通过光学CCD成像技术来达到外径尺寸测量的自动化检测设备,是集光学、机械、电子电路、通讯和计算机软件技术为一身高科技测量仪器,测内置PID调节功能,可通过连接
2018-12-21 10:39:49
工控机系统是线材测的主要应用
`  现在的测量仪器向自动化、数字化、智能化方向发展,使得原有的静态、接触测量转向动态、非接触测量。线材测即为非接触式现代自动化的测量设备。用于轧钢尺寸的在线检测。对被测轧材无任何干扰,适合测量
2019-03-05 14:53:25
常用蓝鹏测产品大全
。  3、大直径测  大直径测,大直径测的可以调节测头距离来实现高精度的线尺寸测量,其中前三个均为在线实时测,均可通过调节测头的距离实现高精度的尺寸检测,立式大直径测则是对蜂窝陶瓷
2018-04-25 14:01:33
干货分享:陶瓷圆柱体大直径测测量步骤详解
 陶瓷圆柱体的外径较大,大直径测可以对外径范围40~200、高度范围60-200的陶瓷圆柱体进行在线检测,利用的是间距可调双测头技术。   测的工作过程  1.启动测量软件系统,点击软件界面
2019-04-15 15:45:16
干货分享:四路轧钢测的各部分是怎样的?
    四路轧钢测采用轨道移动方式安装,下线方向与轧线垂直。测利用轧线导槽间的缝隙进行测量,测内不设置过钢导管。测下线维护或检修,轧线导槽正常安装,不影响轧线正常生产。  测系统
2018-08-16 09:26:45
干货分享:测的多种分类方法汇总
是相当重要的工序。对外径检测而言,测这种自动化、智能化、多功能的精密测量仪器,应用于外径检测中是非常重要的。  测分类:  按测量原理分:常用的有激光测与光电测(还有红外线测
2019-03-19 15:16:52
干货分享:激光测使用说明详解
表面不规则;  h,屏幕有划痕,需要更换测量头。  其它不明现象:通知生产厂。  单向测的详细说明就到这里了,对于操作方法,在使用说明书中有详细记载,现在分为两种操作方式:按键式(单按键与混合按键
2019-03-18 15:37:27
干货分享:线材测六大调试步骤
    线材测是大型测量设备,主要用于恶略环境下的轧钢现场使用,为了保证测能够良好运行,蓝鹏测控工作人员协助完成测的安装调试工作。本文就介绍了线材测的安装调试方法。  设备调试  1
2018-08-13 09:54:17
干货分享:线材测的作用你都了解吗?
带来更好的经济效益,而且大大提升产品质量,在线测量和控制的作用和优势,现已被广大生产厂家所认识。  测的作用  即时确定产品的尺寸,大大缩短生产启动调整时间;  实时控制产品尺寸,提高产品质量
2018-10-18 09:32:53
干货分享:线材测的作用你都了解吗?
能为厂家带来更好的经济效益,而且大大提升产品质量,在线测量和控制的作用和优势,现已被广大生产厂家所认识。  测的作用  即时确定产品的尺寸,大大缩短生产启动调整时间;  实时控制产品尺寸,提高产品质量
2018-11-09 09:29:36
应对多规格钢材外径检测的多测头测
  为了应对不同需求不同规格的外径尺寸测量,蓝鹏测控研发了12组测头的轧钢测,当轧材直径≤φ45mm时,采用八组测头测量8个直径尺寸;当轧材直径>φ45mm时,则采用四组测头测量4个直径尺寸
2018-12-19 10:46:15
我们需要质优便宜的单向测
`  质量与价格往往是我们所关注的两大重点,单向测质量与价格兼顾,选取合适坚固耐用的零部件,实现超高的性价比。   单向测:  保定市蓝鹏测控科技有限公司是非常注重细节的,产品的每个部件都
2019-04-15 15:43:35
易弹性形变的软管更适宜双向测
`  双向测是用于外径双向测量的设备,该测是利用光电测量原理生产,双向测通过平行光束在相互垂直的X-Y方向上同时高速测量轧材,再通过以单片机为核心的测量控制系统进行实时采样处理后得到相应
2019-03-05 14:51:45
棒材测参数,你了解多少?
`  棒材测是我们检测圆钢外径的方式,它可将生产中的轧材数据实时显示于显示屏上并分析,工程师每天都会使用它获得钢材生产状态,验证轧钢质量。  棒材测:  棒材测参数:  测量范围(mm
2019-04-02 16:11:58
棒材测将成轧钢行业重要领域
蓬勃发展。同时轧钢行业的自动化改造活动,使得棒材测应用成为了必不可少的设备,它的自动检测功能,对高质量高速度的生产起到指导做用。  棒材测:  随着轧钢生产自动化的普及,被视钢材“眼睛”的测量措施
2019-03-06 15:33:48
棒材测带来无忧检测和更高安全等级
工作人员危险性,降低成本,也大大减少了废品、次品的产出。  棒材测是一款外径在线实时检测仪器,可与控制系统一起用于测量并控制圆钢的外径。它的实时测量值与实时超差报警提示、图形为工作人员提供操作建议
2019-03-26 15:41:42
棒材测测量圆钢断面轮廓
`  棒材测以光学测量原理测量,八轴测头全方位检测,不仅仅对外径测量,椭圆度、断面轮廓等均可测量,超差报警、图像分析、缺陷检测等功能,是高精度测量的重要保障。  棒材测:  在实际应用中,棒
2019-04-09 15:55:48
传感器 测
工作原理测传感器ZM100由两部分构成:发射器1 和接收器2。激光发光二极管3的光通过光学系统4形成了光幕。被测物体5的阴影图像通过望远镜系统6最终形成在线性CCD阵列7上。信号处理器9
2013-12-10 15:04:17
测量芯棒多种几何尺寸
  用于在压制方向在压坯或烧结体内成形轮廓面的模具的部件。对芯棒的测量我们专有生产的测系统,能实现高精度的测量。测量设备主要用于直径范围为Φ1~Φ50mm的芯棒外径尺寸测量,以及各种回转体的锥度
2018-11-28 09:57:01
用于圆钢智能生产线的实用之道
编码器。旋转编码器与高度监测电路相连,可实时监测测量车的中心高度,高度值由数码管显示屏显示。高度调节操作时,点按调高的上升、下降按钮,将高度调至合适高度即可。测量车体上设置定位装置,用于将测固定在测量
2018-10-30 09:04:28
用于圆钢智能生产线的实用之道
2018-11-23 10:02:23
测量精度是衡量激光测的一个重要指标
`  单向测利用光电原理测量细线、线缆、橡胶、塑料等的直径,其普遍测量精度可以达到0.01mm,根据测量需要,对于各种细丝类的轧材测量,其测量精度可达到0.003mm。  单向测:  单向
2019-03-22 15:23:24
滴灌带测提升滴灌带质量
的问题。  3.2、滴灌带测具有有好的人机操作界面,操作简单方便,并且易学易会,使得滴灌带测更加灵活,更加快捷,跟一般的类似设备相比,该设备的使用更加符合人们需求。  3.3、更重要的是,滴灌带测
2018-10-12 09:12:07
滴灌带测提升滴灌带质量
2018-11-05 09:58:11
激光测发展明朗
,光电测在各产业发挥着重大作用。  光电测:  光电测的适用面非常广,圆钢、高线、钢管、无缝钢管、线缆、电缆、塑料管、透明管、轴承、机械零件、PE管等都能用光电测进行外径检测。  光电
2019-04-19 16:21:18
激光测在工业中的应用
`    光电测无旋转部件,不易损坏,是传统激光测的升级替代产品,光电测现应用于各个工业生产中,为其提供自动化的在线测量与监测。  光电测:  工业中的应用  电线电缆生产中的外径
2019-03-26 15:35:50
激光测如何外接电脑导出数据
关于激光测,如何外接电脑,让测量数据自动储存在电脑里并可以对数据做简单的判定。同时可以excel导出数据。。。。。请大神赐教,必将重谢厚谢
2019-08-02 20:46:29
激光测有大量市场需求 发展潜力巨大
  近年来,光电测市场发展迅速。据报告显示,经过近几年的快速发展,世界测行业已经形成一定的产业规模,相关测产业也日渐完善,国内测市场也在迅速发展,目前国产的测已经是成熟产品,从
2019-03-20 15:50:23
激光测的特点
线材、棒材、管材、机械和电子元件的外径尺寸进行无损测量和控制。  可以说,蓝鹏测控激光测是一款提升版的测,便于操作、便于掌控、便于观察等特点。  如果您对蓝鹏测控激光测还有那些需要
2017-06-21 15:41:00
球墨铸铁管制造行业测的应用
廓几何尺寸进行在线实时测量。测量结果通过光缆传输到主操作室的上位机,并在LCD屏和现场LED屏上同步显示。测量数据可保存,可查询,超差时可报警。  轧钢测利用轧线导槽间的缝隙进行测量,设备内不用过钢
2018-12-18 10:21:09
琴弦外径质量监督员——单路测
容易损坏且破坏音质。  单路测是高精度的外径测量设备,能对细丝的外径尺寸进行在线测量,测量精度可以达到0.003mm。应用于琴弦生产线上进行在线测量,还可控制琴弦的外径尺寸。  单路测:  单
2018-10-29 09:48:10
琴弦外径质量监督员——单路测
2018-11-22 09:34:46
电流互感器现场校验(590G-V2)有哪些操作步骤以及要求
电流互感器现场校验(590G-V2)有哪些操作步骤以及要求?电流互感器现场校验(590G-V2)的危险点及控制措施是什么?
2021-08-06 06:36:37
电线测性能优越 以质量铸就品牌
`  保定市蓝鹏测控科技有限公司注重产品质量与性能,其中单向测是公司主打产品之一,它的自动闭环控制,使得电线的质量从生产中就解决了,实现了高质量的生产。  单向测:  并且现在由于测产品
2019-03-20 15:15:00
碾环测的在线测 不惧高温
系统实现了包括用户管理、参数配置、数据操作、超差报警、软件分析等模块的系统软件。对系统数据信息进行存储。用户可以通过系统软件对数据进行保存、删除、清空、导出等操作。  碾环测的使用为高温的碾
2019-03-19 15:11:45
立式大直径测是如何工作的?
`立式大直径测是如何工作的?  立式大直径测对机械、陶瓷、塑料、橡胶、炉窑、罐体等均可进行高精度的测量,自带旋转平台,可对被测物全方位的进行检测,并可得到多种数据尺寸。  立式大直径测
2019-01-15 10:09:33
纯干货分享:切分测的2个安装位置详解
越来越多的生产企业选择切分轧制的方式生产螺纹钢,在这种趋势下,切分测也加大了研发力度,实现了切分螺纹钢的在线测量。  切分测配备专业的软件系统,具有多种数据测量功能,图像显示,分别显示不同轧材
2019-04-09 16:06:19
线材测为什么采用高频测量模式?
`  高速线材测的测量精度及测量频率直接影响到被测轧材的检测力度,所以,在使用高速在线测的时候一定要注意测量精度的影响。  线材测:  当测量高速运动的物体时,被测物会产生不规则的高频
2019-03-07 15:23:15
线材测使尺寸事故的排除更为迅速
`  线材测可连续提供断面尺寸变化的信息,依据这些信息,不但使换辊、换孔及时,而且使换辊、换孔后的轧机调整和尺寸事故的排除迅速;同时,在棒、线材轧机的自动化控制系统中,自动线材测作为断面径向
2019-02-25 14:58:54
线材测如何选择型号?
` 用户需要告诉测生产厂家测量什么产品,它的外径及其抖动、运动速度等相关参数。钢棒、高线、热轧、冷轧、抖动效果、运动速度等多种信息。从而判断需要使用什么测。   线材测:  被测产品
2019-04-12 16:16:22
线材测测量轧材的好帮手
历史数据,历史数据可以表格的形式导出,可检测得到基本的缺陷,可得到冷态直径等。线材测功能多,是工作人员的好帮手。  线材测选型先进,设计合理,主要技术参数及功能要求满足市场需求。测设计灵巧,安装调试和操作维护简便、省时,采用过钢小车,在几分钟内即可移进或撤出生产线,不会对生产造成影响。
2018-11-01 10:25:48
线材测测量轧材的好帮手
及功能要求满足市场需求。测设计灵巧,安装调试和操作维护简便、省时,采用过钢小车,在几分钟内即可移进或撤出生产线,不会对生产造成影响。 `
2018-08-24 09:21:37
线材测测量轧材的好帮手
,是工作人员的好帮手。  线材测选型先进,设计合理,主要技术参数及功能要求满足市场需求。测设计灵巧,安装调试和操作维护简便、省时,采用过钢小车,在几分钟内即可移进或撤出生产线,不会对生产造成影响。</p>  线材测测量轧材的好帮手`
2018-11-27 09:41:35
线材测的超差报警功能如何设置?
值会改变颜色,远程显示屏同样改变数字颜色来提醒工作人员。  线材测超差报警设置方法:  在现场测操作系统的主界面上面的菜单栏里有一选项为辅助功能,报警系统的相关设置在这里即可完成。  一、辅助
2018-08-23 09:26:54
线缆生产是否需要用到单向测
限,就及时声光提示,不放过任何地方。  5.外径闭环控制功能,测现已不仅仅是测量功能,它还能做到控制外径,非常省心。  6.使用寿命非常长,在八年以上,非常合算,并且维护方便,操作简单,每个人都可以
2019-04-17 15:57:46
能对圆钢截面轮廓进行测量的棒材测
水平的应用,这种在线检测装置是不可缺少的。  为了适应圆钢的轧制需求,棒材测采用非接触的测量方式实现在线实时自动化高速检测。以八轴测头进行全方位的外径检测,通过数据处理与分析得到八个方向上直径尺寸、椭圆度
2018-07-10 09:14:20
自动控制线的单路测的研发与应用
`  单路测采用光电测量技术,是测量速度快、精度高、测量重复性好的测量仪器。单路测适用于各类电线电缆、微拉丝、管材、玻璃管棒、棒材、线材、尼龙线、铜线、橡胶、塑料等的非接触式外径测量。  单
2018-11-26 09:57:26
自动控制线的单路测的研发与应用
  单路测采用光电测量技术,是测量速度快、精度高、测量重复性好的测量仪器。单路测适用于各类电线电缆、微拉丝、管材、玻璃管棒、棒材、线材、尼龙线、铜线、橡胶、塑料等的非接触式外径测量。  单路
2018-10-31 09:12:50
蓝鹏测的几种测头形式
`蓝鹏光电测根据测量需求不同,采用的测头组数不同,蓝鹏光电测主要有一下几种测头形式,当然也可以根据您的需求定制。单组测头:实现单向测量。双组测头:如双路测,实现双向测量。四组测头:实现
2017-05-31 16:31:23
蓝鹏测控单向测国产品牌优势明显
`  保定市蓝鹏测控科技有限公司是一家国产测厂家,相相较于进口测,有着明显的优势,价格方面更低,维修、维护、沟通方便快速, 符合国内用户习惯,测量精度达到所需水平。  单向测:  随着
2019-03-11 15:20:13
降损耗 三轴大型棒材测的应用
,调整完成不需校准即可进行测量。  棒材测具有测量中心高度调节功能,中心高度调节为电动调节。切换棒材规格后需要人工现场操作升、降按钮调节测量中心高度。  棒材测是高精度的外径测量设备,对外
2018-08-14 09:26:49
非接触式单路测的优势有哪些?
  非接触式单路测用于线尺寸的高精度测量,对轧材检测也能j进行准确的测量,为大家在检测过程中带来了巨大的便利。下面小编就为大家介绍非接触式单路测的优势有哪些,希望对大家有所帮助!  非接触
2018-04-28 08:59:09
非接触式精密测的相关介绍
、数字化、智能化方向发展。这势必将使原有的静态、接触测量转向动态、非接触、在线测量,光电测具有检测速度快、精度高、非接触检测、闭环控制等特点,完全适用于直径尺寸的在线检测和控制。本文介绍的就是光学
2018-05-11 09:11:11
面向热轧线棒材轧制中的棒材测研制成功
光充足,对电气元件及其它重要部位的冷却降温,确保设备安全稳定运行。  此外,该套设备还配有软件数据统计分析系统,可对轧制过程中的产品进行分析,对生产者逬一步的生产操作具有指导意义。  棒材测的现场
2018-10-24 09:16:32
面向热轧线棒材轧制中的棒材测研制成功
2018-11-19 09:48:28
食品中亚硝酸盐快速检测操作步骤注意事项
食品中亚硝酸盐快速检测操作步骤注意事项【云唐厂·YT-SYC】خطوات التشغيل من النتريت في الغذاء اختبار سريع兽药、饲料添加剂.化肥、激素
2021-03-23 10:38:44
缝合线线测试
XJ1116-T医用缝合线线测试主要用途XJ1116-T医用缝合线线测试主要用于测定医用缝合线线的物理特性,是鉴定医用缝合线线的重要手段之一。该设备国内先进,可以测试不同长短线的缝合线
2023-02-09 13:58:15
已全部加载完成
