的使测量人员实时的看到外径的尺寸,我们可以配套使用外接显示器。 单向测径仪: 主要的作用有: 超差报警功能,测径仪本身只有测量功能和通讯信号输出功能,测径仪和远程显示器通讯后,在显示器内部可以设定
2019-03-22 15:32:19
占地面积小,且能做到良好的测量。 单向测径仪凝聚了保定市蓝鹏测控科技有限公司的心血,多名工程师使其质量更优,性能更好,功能更丰富,性价比更高,为线缆线缆检测与控制提供强有力的测量,达到高质量生产的目的
2019-03-08 15:07:07
上有几个接口,分别是电源、显示、控制与报警,可分别连接相应线路,完成功能,在测径仪的顶部有个红色的LED灯,用于报警提示。除此之外再无其他修饰,一眼看起来干净简约。 单向测径仪采用液晶显示屏显示
2019-03-05 14:54:40
在实际的工业领域中,常常需要对物体直径作精确的测量。单向测径仪,一种精确测量物体直径的仪器。它具有使用简单、测量精度高、测量频率大、响应速度快、可连续自动测量等优点。 单向测径仪是线缆电缆等
2018-09-12 09:11:17
,影响管线材的直径和圆度。因此,生产过程中在线进行测量,并把测量结果回馈至控制系统,调节和控制生产过程。在需高质量产品的生产过程中是十分重要的手段。 单向测径仪是利用物方远心平行光束进行测量,用光
2019-03-04 15:29:12
自动化水平,减轻工人的劳动强度,提高产品质量,并使废品率大大降低,原材料的消耗显著下降。 单向测径仪除了能将外径尺寸的外径值与标准尺寸的偏差值以数字读出形式给出外,单向测径仪还具有PID调节功能,可对
2018-10-08 09:54:53
` 单向测径仪提供测量、数据输出、尺寸控制、尺寸监测及显示的完整功能。测径仪的整套系统提供可行、准确和安全的自动化测量。能够提高产品的质量、成材率,并且价格低廉,适合各种中小型企业使用。 单向
2019-04-12 16:03:55
` 线缆生产过程中,外径尺寸一直都是整个生产工程中的重点,为了能尽快的得到外径尺寸,不会滞后检测带来更多废品,需要自动化的单向测径仪来保证外径质量得到的实时性,同时其自动控制功能,也保证了质量
2019-04-03 16:13:45
,信号中每一个离散信号峰值的大小对应着该光敏单元所接收光强的强弱,信号输出的时序则对应光敏单元位置的顺序。由于CCD的这种特定功能,运用其可以对微小轴类工件进行非接触、高精度、自动测量。 单向测径仪建立
2019-03-14 15:31:24
什么是CODESYS?CODESYS有哪些功能及应用?
2021-09-22 09:19:29
数字摄像头并行接口(DVP)用于捕获 CMOS 影像摄像机所输出的并行数据。本文主要就 DVP 功能简介以及应用介绍。
2023-10-25 06:15:25
` LPCJ系列叉形、树木测径仪,树木测径仪通常是针对树木、钢管、水泥管等圆柱体的外径来进行精准测量的。而这款手持的测量仪,是非常小巧灵便的,方便携带的。 那么LPCJ系列叉形、树木测径仪的特性
2017-06-09 10:21:35
使用教程大纲STM32CubeMonitor介绍背景功能及特点下载安装功能1:变量监控先有一个stm32的工程STM32CubeMonitor配置配置myVariables添加可执行文件具体流程配置
2021-08-06 09:49:51
ZM10X激光测径仪线性度最高能达到多少,可以定制不?
2015-12-16 07:53:02
。 大直径测径仪的测量范围跨度超大,测量范围为φ150~φ1900mm,并且该范围不是固定的,可根据生产的规格定制,大直径测径仪除了基本的测量功能外,还具有软件显示功能,为测量的直径尺寸进行分析。`
2019-03-14 15:29:33
` 单向测径仪作为非常成熟的产品,应用于外径尺寸的在线检测,更好的服务于电线等的外径检测,从而实现高质量的电线生产。 单向测径仪: 单向测径仪是自动化的检测设备,测量、监测报警、闭环控制、数字
2019-03-07 15:21:14
产品生产出来。 棒材测径仪: 为了提高热轧圆钢质量,加强操作人员的安全,采用光电测径仪及其软件系统,对热轧圆钢生产过程中外径是否符合规格进行自动检测,同时输出测量信号,并进行分析,实现清晰直观的观测
2019-02-28 15:29:36
经济类型的功能测量仪器,应用范围广泛。可以适应于多种行业多种产品的连续不断测量。双向测径仪的出现为工厂解决了很大问题,可以让测量物达到边生产边测量的作用,对外径椭圆度均能检测。 如果您还有其他疑问,欢迎关注“测量厂家”。`
2019-03-08 15:04:30
` 单向测径仪用于线缆自动化生产中,是现代工业自动化设备的先进技术之一,主要与生产设备的配合形式出现在现代工业生产中,常见的应用主要有线缆电缆、橡胶、塑料等作业。 单向测径仪: 单向测径仪技术
2019-04-11 16:05:29
测径仪是采用标准量块校准,实现高精度在线测量的设备。 单向测径仪: 单向测径仪在生产中对质量严格把关,采用标准量块校准,通过聚焦、调焦、跑数等各种方式使得单向测径仪以高精度的生产,它的测量精度普遍
2019-02-28 15:18:03
进行整理、分析和处理,并进行实时跟踪、监控,形成记录,如在包装物品扫描测径过程中出现意外时,能及时反馈给控制系统。 光电测径仪在测控方面取得了长足的发展,是实现测径自动化、实时处理数字化、测径程序
2018-08-02 10:10:35
生产线的直径测量。光学测径仪从产生就随着生产线对它的要求日益严格和各种技术的成熟、新器件的出现而不断发展提高,发展到今天的智能测径仪,可配备多种辅助设施,实现不同场合不同功能的测量。 光电测径仪被广泛
2018-11-02 09:24:10
到不断提高。 2、科学技术的进步,使检测对象与领域在不断增加和扩大。光电测径仪应用于外径尺寸的检测当中,同时可测量椭圆度尺寸,并可显示截面轮廓,并具备各种数据分析功能,还可测量表面缺陷,如错辊耳子等
2018-08-28 09:15:21
,完美解决了这一问题,能满足多种恶劣环境下的检测需要。 光电测径仪一般测量圆形轧材的外径尺寸,另外通过加配各种模块,实现多种功能,满足轧制需求,它检测快速,使用方便,提高成材效率,减少材料浪费
2019-04-17 15:54:15
光电测径仪想要进行精准测量,其测头是十分重要的,非接触的测量离不开光电测头,测头以物方远心平行光、线阵CCD为其主要部件,实现高精度的无损检测。 光电测径仪: 光电测径仪测头主要由点光源
2019-01-09 10:38:24
钢管外径尺寸不但不安全,而且也很难测准。如不能及时检测出偏差或测得不准,都会出现很多废品,造成很大的经济损失。 单路测径仪: 单路测径仪为光电测量设备,能够做到在线测量,实时测量,高速测量,摆脱繁杂
2018-09-05 09:12:23
单路测径仪为了符合大多数人的使用习惯,设计中文操作界面,以按键的形式来实现测径仪的操作,操作简单,使用方便,是大多数人都能做到熟练掌握的测量设备。 单路测径仪: 按键说明: “PID
2019-03-22 15:38:45
外径的测量、控制、显示、传输、存储等功能。但蓝鹏测控也不放弃它的研发,通过多种测头组合,完成更多功能。 对于外径尺寸的检测,许多行业均需要实时在线检测,单向测径仪的使用非常广泛,发展前景广阔。 `
2019-04-02 16:16:08
检测原理,进行非接触式的外径检测,对熔融状态下的线缆电缆依然能能够检测。适应范围广,测量精度高。
单轴测径仪采用闭环控制功能,每个检测到的数据都会与标称值进行对比,对比后就会调整牵引机或挤出机的速度,来控制
2024-01-24 17:40:58
压力校验仪的功能介绍压力校验仪为交直流两用的便携式仪表。1.2、高性能的微处理器对仪表的各项性能及技术指标作连续修正,保证仪表长时间、宽温度范围内使用而不影响仪表的精度。1.3、功耗低。电池采用进口
2009-08-17 12:49:01
测量、存储的功能,满足森林资源标地调查的主要测树要求。测径仪不但可记录直径值,还可与计算机联机。 叉形测径仪的目的是为了适应野外,尤其是山区使用,仪器必须要体积小、重量径。我们对测径仪的设计,从
2018-11-06 09:41:37
,设计了自动测量、存储的功能,满足森林资源标地调查的主要测树要求。测径仪不但可记录直径值,还可与计算机联机。 叉形测径仪的目的是为了适应野外,尤其是山区使用,仪器必须要体积小、重量径。我们对测径仪
2018-10-15 09:17:58
合理、运行稳定、环境适应性强。应用这些技术使棒材测径仪已经在多家钢铁企业投入使用,经受住了轧钢现场恶劣环境的考验,模块化设计,各功能模块间相互独立,程序部署方便快捷。 亮点三:软件系统
2019-03-01 15:33:01
功能,为工作人员的分析监测都来来重要的直观数据与图像。在线测径仪的应用效果:1、节约时间未安装测径仪时,轧机每次开轧或更换产品规格时,先轧一根钢,红检工在冷床取样检测后,再返回信息通知轧线操作人员调整
2019-07-30 11:01:00
得很少有仪器能进行检测,本文介绍3种类型的大口径管材专用测径仪。
大直径测径仪介绍
产品名称:大型单轴测径仪 JG01-SY系列;
测量原理:光电检测原理,两组测头分别测量管材边缘尺寸,测量数据与测头
2023-12-05 17:23:37
` 测径仪越来越多的应用于工业生产线上,对自动化生产的被测物进行外径尺寸的实时在线测量,提升工业自动化水平,因此自动化测量设备的生产成为了必不可挡的趋势。 大直径测径仪: 大直径测径仪在工业
2019-03-21 15:29:45
` 大直径测径仪是利用间距可调双测头制造的范围可调的大直径测径仪,能对生产中的各种范围的轧材进行高精度的在线测量,能详细显示大直径轧材所需的各项信息。大直径测径仪稳定性好,可适用于各种工业现场进行
2018-10-23 09:11:54
2018-11-16 09:26:48
的设备,那么它就要有优秀的防抖动误差功能,为了得到很高的动态精度,棒材测径仪的电子快门技术、多路同步技术,高亮度光源等技术,消除了抖动误差,动态测量精度可以达到0.02mm 另外还有风冷水冷相结合
2019-03-08 15:08:09
` 在测试环境愈发复杂的今天,很多因素都会对测量结果产生比较大的影响,如何将测试中的干扰降到最低也是各测试工程师的难题。本文将简单的介绍一些棒材测径仪克服干扰的方式。 棒材测径仪通常被用于恶劣
2019-03-20 15:48:56
光电测径仪是应用光电检测技术,通过光学CCD成像技术来达到外径尺寸测量的自动化检测设备,是集光学、机械、电子电路、通讯和计算机软件技术为一身高科技测量仪器,测径仪内置PID调节功能,可通过连接
2018-12-21 10:39:49
测径仪是高精度的检测设备,被应用于轧钢、线缆电缆、机械、橡胶、塑料等行业生产中。 蓝鹏测控专业研发、生产测量仪器,掌握多种传感器技术,测径仪、测宽仪、测厚仪、测长仪、长管内孔直线度激光位敏
2018-04-25 14:01:33
单向测径仪为光、机、电、计算机通信一体化成套设备。采用物方远心光路和CCD成像法进行工件尺寸检测。用于修磨线的棒材直径检测。 1、单向测径仪优势 CCD光电测量属于非接触测量,不会发生传统
2019-03-21 15:38:58
是相当重要的工序。对外径检测而言,测径仪这种自动化、智能化、多功能的精密测量仪器,应用于外径检测中是非常重要的。 测径仪分类: 按测量原理分:常用的有激光测径仪与光电测径仪(还有红外线测径仪等
2019-03-19 15:16:52
相结合);触屏式。 单向测径仪的使用是为工业生产现场提升质量,提升品质的重要检测设备,是现在越来越多厂家的选择,当然也不仅仅局限于单向测径仪,根据生产需求,以单向测径仪为基础,衍生出了多种功能的测径设备。 如果您还有其他疑问,欢迎关注“测量厂家”。
2019-03-18 15:37:27
线材测径仪是大型测量设备,主要用于恶略环境下的轧钢现场使用,为了保证测径仪能够良好运行,蓝鹏测控工作人员协助完成测径仪的安装调试工作。本文就介绍了线材测径仪的安装调试方法。 设备调试 1
2018-08-13 09:54:17
所实现的功能,同时具备的许多其他的有用功能。 线材测径仪增加了分析界面。可以通过査询分析界面查询当时生产情况,但查询分析界面为实时显示,同时其截面图,可直观的观测到其截面特征。 线材测径仪可以实现
2018-10-18 09:32:53
系统所实现的功能,同时具备的许多其他的有用功能。 线材测径仪增加了分析界面。可以通过査询分析界面查询当时生产情况,但查询分析界面为实时显示,同时其截面图,可直观的观测到其截面特征。 线材测径仪可以
2018-11-09 09:29:36
为了应对不同需求不同规格的外径尺寸测量,蓝鹏测控研发了12组测头的轧钢测径仪,当轧材直径≤φ45mm时,采用八组测头测量8个直径尺寸;当轧材直径>φ45mm时,则采用四组测头测量4个直径尺寸
2018-12-19 10:46:15
` 质量与价格往往是我们所关注的两大重点,单向测径仪质量与价格兼顾,选取合适坚固耐用的零部件,实现超高的性价比。 单向测径仪: 保定市蓝鹏测控科技有限公司是非常注重细节的,产品的每个部件都
2019-04-15 15:43:35
短轴),而衡最其工艺是否达到标准的参数仍应为直径数值,这就需要从椭圆截面出发测量管材的直径数值。 双向测径仪的软硬件设计是在单向测径仪的基础上进行相应的改进和优化,双向测径仪为高精度的外径双向检测
2019-03-05 14:51:45
` 棒材测径仪是我们检测圆钢外径的方式,它可将生产中的轧材数据实时显示于显示屏上并分析,工程师每天都会使用它获得钢材生产状态,验证轧钢质量。 棒材测径仪: 棒材测径仪参数: 测量范围(mm
2019-04-02 16:11:58
蓬勃发展。同时轧钢行业的自动化改造活动,使得棒材测径仪应用成为了必不可少的设备,它的自动检测功能,对高质量高速度的生产起到指导做用。 棒材测径仪: 随着轧钢生产自动化的普及,被视钢材“眼睛”的测量措施
2019-03-06 15:33:48
` 棒材测径仪以光学测量原理测量,八轴测头全方位检测,不仅仅对外径测量,椭圆度、断面轮廓等均可测量,超差报警、图像分析、缺陷检测等功能,是高精度测量的重要保障。 棒材测径仪: 在实际应用中,棒
2019-04-09 15:55:48
轴向移动。测径仪的移动通过直线导轨滑台驱动,驱动电机采用伺服电机。测径仪测量位置具备手动和自动调整功能,自动模式下,测径仪可根据系统软件设置的左右移动距离实现测量位置的自动调整;手动模式下,测径仪可根据
2018-11-28 09:57:01
圆钢的生产往往伴随着高温、粉尘、氧化铁皮等。四路测径仪成功克服了以上问题,实现高质量的在线测量,本文介绍的四路测径仪是大直径的圆钢测径仪,其测头采用铝合金制造,散热性能良好。在高压离心风机持续为
2018-10-30 09:04:28
2018-11-23 10:02:23
` 单向测径仪利用光电原理测量细线、线缆、橡胶、塑料等的直径,其普遍测量精度可以达到0.01mm,根据测量需要,对于各种细丝类的轧材测量,其测量精度可达到0.003mm。 单向测径仪: 单向
2019-03-22 15:23:24
采用LED显示屏显示数据,清晰直观,还可以外接显示屏,从而在生产场地对数据也可进行观测,工作效率也得到提高。 3.4、滴灌带测径仪功能不受到环境影响,测量准确。可以适应多种工况,滴灌带测径仪的稳定性
2018-10-12 09:12:07
2018-11-05 09:58:11
测径仪可应用的行业非常多,热轧、冷轧、高温轧材、柔性轧材、在线、离线等均可使用,型号多、功能多、品种全、可定制,适应各种现场使用。 光电测径仪应用于这么多行业的检测中,可应用范围非常广,发展前景
2019-04-19 16:21:18
测物,需要检测外径尺寸,对线材、棒材、管材均可测量,并且被测物的材质、软硬等均不影响测量,在线检测与离线检测均可。 光电测径仪在工业生产中的应用非常的广,它以强大的测量功能应用于外径的在线检测中,为
2019-03-26 15:35:50
关于激光测径仪,如何外接电脑,让测量数据自动储存在电脑里并可以对数据做简单的判定。同时可以excel导出数据。。。。。请大神赐教,必将重谢厚谢
2019-08-02 20:46:29
质量到技术到功能到应用,都达到了很高的水平,现在已应用于各种厂家进行实地检测。 随着市场经济的发展,光电测径仪技术水平、产品质量的提高,应用领域的不断扩展,光电测径仪是一种基于光电测量原理而设
2019-03-20 15:50:23
激光测径仪是有着较高的精度且非接触式的尺寸测量仪器。他是通过激光束的扫描来获得被测物的尺寸。 那么蓝鹏测控的激光测径仪都适用于哪些行业呢?对于哪些类型比较适合呢?下面,蓝鹏测控为您解答: 蓝
2017-06-21 15:41:00
仪是高精度的在线测量设备,主要就是用于外径尺寸的在线检测,本文介绍的应用于球墨铸铁管的四路轧钢测径仪可以测量四个方向的外径尺寸及椭圆度尺寸,还可根据需求定制。`
2018-12-18 10:21:09
容易损坏且破坏音质。 单路测径仪是高精度的外径测量设备,能对细丝的外径尺寸进行在线测量,测量精度可以达到0.003mm。应用于琴弦生产线上进行在线测量,还可控制琴弦的外径尺寸。 单路测径仪: 单
2018-10-29 09:48:10
2018-11-22 09:34:46
数据采集处理系统,测得的数据显示于液晶显示屏上。 单路测径仪除了可以进行自动化的外径检测,还具备超差报警功能与PID调节功能。超差报警功能可以通过声光报警及显示屏数字颜色改变来提醒,PID调节功能可
2018-09-17 09:04:16
` 保定市蓝鹏测控科技有限公司注重产品质量与性能,其中单向测径仪是公司主打产品之一,它的自动闭环控制,使得电线的质量从生产中就解决了,实现了高质量的生产。 单向测径仪: 并且现在由于测径仪产品
2019-03-20 15:15:00
,因此选用大直径测径仪测量方式对碾环的直径进行非接触式在线测量。 大直径测径仪: 随着现代科技技术的发展和越来越激烈的市场竞争,如何提高和保证产品的质量受到了越来越高的重视。如何用先进的信息化
2019-03-19 15:11:45
`立式大直径测径仪是如何工作的? 立式大直径测径仪对机械、陶瓷、塑料、橡胶、炉窑、罐体等均可进行高精度的测量,自带旋转平台,可对被测物全方位的进行检测,并可得到多种数据尺寸。 立式大直径测径仪
2019-01-15 10:09:33
越来越多的生产企业选择切分轧制的方式生产螺纹钢,在这种趋势下,切分测径仪也加大了研发力度,实现了切分螺纹钢的在线测量。 切分测径仪配备专业的软件系统,具有多种数据测量功能,图像显示,分别显示不同轧材
2019-04-09 16:06:19
` 高速线材测径仪的测量精度及测量频率直接影响到被测轧材的检测力度,所以,在使用高速在线测径仪的时候一定要注意测量精度的影响。 线材测径仪: 当测量高速运动的物体时,被测物会产生不规则的高频
2019-03-07 15:23:15
,是轧钢生产中的重要检测手段。 轧钢现场虽然环境恶劣,但随着技术的发展,以能实现各种工业的自动化,测量设备也在不断往自动化的行业发展,轧钢测径仪可进行自动化的检测数据,实时显示,检测外径、椭圆度、错辊耳子缺陷、测径仪温度、进行热补偿等多种功能均可实现,为轧钢人员带来巨大的便利。`
2019-02-25 14:58:54
` 用户需要告诉测径仪生产厂家测量什么产品,它的外径及其抖动、运动速度等相关参数。钢棒、高线、热轧、冷轧、抖动效果、运动速度等多种信息。从而判断需要使用什么测径仪。 线材测径仪: 被测产品
2019-04-12 16:16:22
的情况下,实现对生产的精准把控,降低人力不稳定因素的干扰,提升自动化程度,提高生产效率。 随着“互联网+”和智能化技术的兴起,线材测径仪打造了一套全新的测控软件平台。该平台以模块化的形式根据客户需求
2019-04-11 16:31:01
。 线材测径仪功能多样,可长期存储历史数据,历史数据可以表格的形式导出,可检测得到基本的缺陷,可得到冷态直径等。线材测径仪功能多,是工作人员的好帮手。 线材测径仪选型先进,设计合理,主要技术参数
2018-08-24 09:21:37
截面图、趋势图、缺陷图、波动图。每个图均有上超差与下超差的标示线,当线材外径过大或过小时,图上的被测实际的线条会展现相应的位置,可更直观的反映生产状态与线材的整体状态。 线材测径仪功能多样,可长期存储
2018-11-01 10:25:48
的线条会展现相应的位置,可更直观的反映生产状态与线材的整体状态。 线材测径仪功能多样,可长期存储历史数据,历史数据可以表格的形式导出,可检测得到基本的缺陷,可得到冷态直径等。线材测径仪功能多
2018-11-27 09:41:35
可随时关闭超差、超温报警系统,非常方便。 线材测径仪的使用范围广泛,测量数据准确,又有多种功能,还能及时通知工作人员,是使用非常方便的测量设备,现已被应用于各种轧钢厂进行高精度的在线测量,提升钢材的生产质量。
2018-08-23 09:26:54
线缆生产中是否需要用到单向测径仪,答案是肯定的,虽然不是必需品,人工手动测量也可,但使用效果将大打折扣,远远没有使用测径仪更快速、更准确,质量更易得到保证,目前已有越来越多的线缆厂家接受单向测径
2019-04-17 15:57:46
尺寸、平均尺寸及截面轮廓。能实现超差报警及数据的显示和统计处理,并可与上位机相连。 为了实现高精度的测量,棒材测径仪能进行自动校准,保证长期运行的精度,具有超温报警功能,能及时发现装置异常,具有防热
2018-07-10 09:14:20
为了使得单向测径仪的精度更高,采用4.7μm像元分辨率的线阵CCD芯片,使得单向测径仪的最高精度可以达到0.003mm。 功能特点: 采用光电测量技术,测量范围大 电路设计自主研发。 测量
2018-11-26 09:57:26
为了使得单向测径仪的精度更高,采用4.7μm像元分辨率的线阵CCD芯片,使得单向测径仪的最高精度可以达到0.003mm。 功能特点: 采用光电测量技术,测量范围大 电路设计自主研发。 测量精度高
2018-10-31 09:12:50
`蓝鹏光电测径仪根据测量需求不同,采用的测头组数不同,蓝鹏光电测径仪主要有一下几种测头形式,当然也可以根据您的需求定制。单组测头:实现单向测量。双组测头:如双路测径仪,实现双向测量。四组测头:实现
2017-05-31 16:31:23
技能的提升,国产品牌测径仪也不逊色于进口设备,它能完成在线检测所需的各项功能,精度高、速度快、闭环控制、超差报警、数字显示、数据存储等等,这些国产测径仪均能实现。 并且蓝鹏测控单向测径仪采用的是光电
2019-03-11 15:20:13
环境温度(℃): 测量车、LED显示屏:0~45(无冻结); 控制柜:0~35(无冻结) 环境湿度(%):≤80(不结露) 冷却水参数要求: 以上几位棒材测径仪的详细技术参数,通过本文的介绍,相信你有了一个详细的了解。`
2019-03-06 15:40:20
车载移动监控由哪几部分组成?车载监控系统功能及特点是什么?车载监控关键点是什么?
2021-06-01 06:56:10
的测量误差。为了减小髙温红热线材发出的红光以及外界光对测量精度的影响,在接收部件透镜前加了一个绿色的滤光片(根据该测径仪选用的CCD 的特性,光路的光源采用的是绿光)。 测量头完成的主要功能是对线材直径
2018-09-19 09:16:01
检测的点数多,速度快,因此单向测径仪在质量检测方面有着无法比拟的优势。 单向测径仪除了对质量监测更有优势外,还具备外径控制功能,这是人工测量无法实现的,它可实现不间断的闭环控制外径尺寸,每测量一个数
2019-03-07 15:25:10
本体、支架及外接显示屏组成。 单向测径仪测量精度高,测量频率大,是高性能的在线测量设备,可以测量被测物直径尺寸。具有显示、计算及报警等功能,具有声光报警功能,当测量数据超差时自动报警。 单向测径仪
2019-04-08 16:02:45
于120m/s速度的轧材生产中,完全适合钢丝的生产,还通过采用电子快门技术、多路同步技术等,实现了钢丝的抖动不影响测量的功能。 被测钢丝以成品钢丝为主要对象,单向测径仪的测量范围在0.1~10mm,测量
2019-02-25 15:00:49
时,声光报警器自动声光报警。同时LED显示屏及软件界面的超差尺寸的颜色由绿色变成红色或黄色显示。 棒材测径仪具有测头间距自动调整功能。切换产品规格时,系统自动调整测头中心距至待测规格棒材的标称直径尺寸
2018-08-14 09:26:49
非接触式单路测径仪用于线径尺寸的高精度测量,对轧材检测也能j进行准确的测量,为大家在检测过程中带来了巨大的便利。下面小编就为大家介绍非接触式单路测径仪的优势有哪些,希望对大家有所帮助! 非接触
2018-04-28 08:59:09
、数字化、智能化方向发展。这势必将使原有的静态、接触测量转向动态、非接触、在线测量,光电测径仪具有检测速度快、精度高、非接触检测、闭环控制等特点,完全适用于直径尺寸的在线检测和控制。本文介绍的就是光学
2018-05-11 09:11:11
白酒甲醇乙醇快速检测仪的功能及参数介绍。白酒甲醇乙醇快速检测仪【恒美HM-JY12】可快速定量检测各类酒中的甲醇和乙醇的含量,仪器预留其他项目检测程序和端口,根据日后需求可方便的自主
2021-03-25 09:38:46
汽车传动系的结构和功能及原理介绍
在汽车机械环节中,起到最主要作用的系统便是汽车传动系,如果没有它们,汽车变不能自由的奔驰。众所周
2010-03-11 16:24:52
18410 两款面筋测定仪功能及参数详细介绍
2021-08-12 17:24:50
13
