电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>测量仪表>高低温交变湿热试验箱制冷压缩机回气口为什么会结霜
收藏
查看更多
变湿热试验箱的应用范围有什么?
变湿热试验箱用于电子电器零组件、自动化零部件通讯组件、汽车配件、金属、化学材料、塑胶等行业,国防工业、航天、兵工业、BGA、PCB基扳、电子芯片IC半导体陶磁及高分子材料之物理牲变化,测试其材料
2019-09-26 09:10:06
高低温变湿热试验箱
`1.设备名称:高低温变湿热试验箱|高低温湿热试验箱2.设备特点:2.1试验箱结构设计先进合理,配套产品和功能元器件具有国际先进水平,能够适应长期、稳定、安全、可靠的生产需求。能够满足
2012-03-29 15:18:07
高低温变湿热试验箱如何正确摆放样品
  原文来源:高低温变湿热试验箱如何正确摆放样品 编辑:北京雅士林  高低温变湿热试验箱样品的摆放足以影响试验的效果,为了达到试验所需的效果出来我们应该将样品按如下方式放好。  在试验箱
2019-01-02 09:27:30
高低温变湿热试验箱技术参数
1.设备名称:高低温变湿热试验箱|高低温湿热试验箱2.设备特点:2.1试验箱结构设计先进合理,配套产品和功能元器件具有国际先进水平,能够适应长期、稳定、安全、可靠的生产需求。能够满足用户的加工
2012-04-08 13:17:14
高低温变湿热试验箱技术参数
2012-06-18 11:11:05
高低温变湿热试验箱技术规格参数
2012-06-18 08:45:35
高低温变湿热试验箱的特点有哪些?
`  原文来源:高低温变湿热试验箱的特点有哪些? 编辑:北京雅士林  高低温变湿热试验箱作为环试行业内常见的一款试验设备,您又知道它有哪些特点吗?比如核心电气元器件的选择,制冷系统的选择,工作室
2019-01-21 09:52:25
高低温试验机怎么分类?有什么区别?
高低温试验箱根据试验方法与行业标准可分为试验、恒温试验,两种试验方法都是在高低温试验箱的基础上进行升级拓展,试验箱是指可以一次性将需要做的高温、低温以及所需做的温度的时间设定在仪表参数内
2019-11-06 09:11:14
高低温试验箱试验样品的摆放规范
原文来源:高低温试验箱试验样品的摆放规范编辑:林频仪器  高低温试验箱在环试行业里是极为常见的, 本文就高低温试验箱之正确摆放试验样品做一些简单的介绍。  1、试验样品体积最好不要超过高低温试验箱
2016-11-14 11:40:18
高低温试验箱试验样品该如何进行摆放
原文来源:高低温试验箱试验样品的摆放规范编辑:林频仪器  高低温试验箱在环试行业里是很常见的一种试验箱设备, 本文就高低温试验箱之正确摆放试验样品做一些简单的介绍。  1、试验样品体积最好不要超过高低温
2016-11-14 11:42:27
高低温试验箱使用时禁止什么?
试验之前,应先擦干试验箱,并烘烤一小时,烘烤温度为60℃  做高温试验时,温度超过55℃时,请勿必不要开启冷。  在垂直于主导风向的任何截面上,试验负载截面面积之和应不大于该处工作截面的三分之一。  请按照说明书使用高低温试验箱,以免造成不必要的危害。
2016-09-21 15:18:03
高低温试验箱试验样品的摆放要求
高低温试验箱在做试验前对试验的样品摆放其实是有要求的。对于仪器,如果顾客们长期的用不正确的手法来放置试验的样品,造成仪器的使用寿命减短,更甚至在以后的使用中会出现各种故障。而对于这种情况小编整理
2016-09-13 11:21:14
高低温试验箱常见问题如何解决
高低温试验箱适用于电工、电子产品、元器件、零部件及其材料在高低温环境下储存、运输和使用时的适应性试验,以及温度渐变试验。还可以对电子元器件进行应力筛选试验。但由于生产设备时一些细节问题没有进行完善
2022-05-11 13:58:48
高低温试验箱未知故障的确认与处理方法
` 高低温试验箱在工作过程中如果出现未知故障该怎么办呢,下面我们技术为人员为大家提供一下确认故障的方法。 结合高低温试验箱的控制过程进一步确认故障原因,高低温试验箱拥有两套制冷机组。一为主机组,另一
2012-09-10 18:06:44
高低温试验箱的三个重要因素
  原文来源:高低温试验箱的三个重要因素 小编:林频仪器  1、高低温试验箱的温度和湿度是影响仪器性能的重要因素,其可以引起机械部件的锈蚀,使金属镜面的光洁度下降,引起高低温试验箱机械部分的误差或
2016-09-12 11:49:45
高低温试验箱的研究方案
高低温试验箱控制系统由温度、湿度和压力传感器、变风量控制器、风机变频器、加湿装置及其调节阀、表冷器及其调节阀、新回风调节阀等组成,含有送风温度控制、室内温度控制、室内相对湿度控制和末端风管静压控制4
2014-04-29 16:35:35
高低温试验箱线性与非线性检测的差异性
相信熟悉高低温试验箱是我们的实验室常用的,高低温试验箱所谓的线性与非线性有什么区别呢?高低温试验箱的线性和非线性在进行试验检测时,具有很大的差别,以下内容便是对设备线性与非线性测试的介绍: 线性测试
2014-12-26 15:01:35
高低温冲击试验箱制冷解析
失去热量而降温,降了温的空气在下降,周围热空气立即来补充,在盆下面可以看到带着雾的冷空气在缓缓降下。现在讲高低温冲击试验箱里的制冷进行过程:液态氨在蒸发器(排管)中如果处于0.3Kg/CM2表压力状态
2011-07-04 10:42:05
高低温冲击试验箱厂家-三木科技
  高低温试验箱制冷系统:压缩机:全封闭欧美原装进口;  制冷方式:双机复迭制冷;冷凝方式:强制风冷;  制冷剂:R404A、R23(环保型);全系统管路均作通气加压48H捡漏测试;  加温、降温
2014-06-03 09:54:15
高低温冲击试验箱维修保养
)(上海锐仪器技术有限公司中指定的设备的操作说明)。高低温测试,恒温恒湿,恒温恒湿试验箱测试机,维修保养,恒温恒湿试验箱故障指南四,的GDW湿热试验,实际湿度达到100%或者实际湿度和湿度差异,数值
2013-08-06 15:15:30
高低温环境试验箱制冷工作原理
高低温试验箱制冷工作原理:采用逆卡若循环,该循环由两个等温过程和两个绝热过程组成,其过程如下:制冷剂经压缩机绝热压缩到较高的压力,消耗了功使排气温度升高,之后制冷剂经冷凝器等温地和四周介质进行热交换
2014-12-23 11:15:31
高低温湿热试验箱的具体用处和箱体结构
  试验箱的种类多种多样,不知道大家对高低温试验箱又了解多少呢,高低温湿热试验箱就是比较小的高低温试验箱呗,不管大小之分都属于高低温试验箱系列,那么看似小小的它,究竟是怎么让人一步一步陷入它无穷
2018-07-27 16:32:08
高低温湿热试验箱都用在哪些领域?
`高低温湿热试验箱是检测产品或材料进行高温、低温变湿热度、恒定试验的温度环境变化后的参数及性能仪器设备。由于该设备在企业的使用频率较低,所以很多人对高低温湿热试验箱不了解。今天瑞凯仪器
2018-03-15 11:05:16
高低温湿热试验箱故障处理及维修
`原文来源:高低温湿热试验箱故障处理你掌握多少 编辑:北京雅士林高低温湿热试验箱故障和解决方法如下:高低温湿热试验箱的主要三大功能就是,创造高温、低温和湿度的环境,使得被检测产品在这三种环境下的性能
2018-12-27 09:00:24
高低温湿热试验箱的常见故障及排除方法
一个常见的​​结构,除了根据操作的规则,正确的测试人员,也应该了解其结构。高低温试验箱包括箱体,空气流通系统,制冷系统,加热系统和组合物的湿度控制系统。空气循环系统一般采用可调节送风方向的结构;加湿
2013-08-05 14:57:51
GB/T 10590-2006高低温低气压试验箱标准简介
试验箱技术条件 GB/T 10589-1989 低温湿热技术条件GB/T 10590-2006 高低温/低气压试验箱技术条件GB/T 10592-1989 高低温试验箱技术条件GB/T
2011-10-24 16:04:03
GB/T2423.3-2006可程式高低温标准
沈阳林频专业生产各种环境试验设备.主要产品有:高低温试验箱,盐雾箱,恒温恒湿,高低温试验箱,盐雾试验箱,高低温,烘箱,干燥,淋雨试验箱,恒温,老化,实验设备,高低温试验室,恒温恒湿
2012-06-11 13:47:21
LED高低温试验箱
、航天等制品检测质量之用;本机为SM2800型高低温试验箱,他是属于比较大规模的环境试验机类型,主要用于大型的环境检测材料。  操作特色:高低温试验箱优点在于可短时间内就可以再现户外数月或数年所产生
2014-06-09 09:51:57
PCB老化高低温湿热试验箱 PCB高低温试验箱 湿热老化PCB试验箱
湿热试验箱:规格尺寸:五、lk-80g高低温试验箱 lk-80g高低温老化试验箱 lk-80g湿热试验箱制冷、加热及风路循环系统:1.制冷系统:选用全封闭法国泰康(或半封闭德国谷轮)压缩机
2017-03-03 19:16:22
[原创]紫外老化试验箱首选林频
  高低温变湿热试验箱首选林频变湿热试验箱首选林频高低温变湿热试验机首选林频  烘箱首选林频精密干燥首选林频鼓风干燥首选林频&
2010-06-22 17:03:05
三木科技:高低温试验箱SM—150烤漆型
三木仪器科技有限公司专业研发生产销售高低温试验箱:三木仪器高低温试验箱采用高稳定度之白金测温抵抗体,LCD中英文触控式屏幕,120组1200段编程,999次循环设定.并附多组PID控制功能配合
2014-05-31 13:59:22
国产高低温试验箱VS进口高低温试验箱
`  高低温试验箱目前很多工厂都需要,但是很多公司在采购的高低温试验箱的时候往往会有一些盲目,不知道该选国产还是进口的。  我国的试验设备虽然没有国外发展的那么早,但却是发展速度是ZUI快的,那么
2019-09-17 14:24:55
影响高低温试验箱成本的要素
成本的要素有哪些呢?首先,最直接的影响,你所咨询的公司是不是真正的生产商,这点很重要,上海林频提醒广大客户下订单前一定要先去实地考察,这样比较保险。其次,高低温试验箱的配置(核心配置:制冷压缩机、控制
2012-09-08 11:13:28
怎么得出测试后的高低温实验结果
2012-07-23 11:20:11
汇率导致高低温试验箱价格不断浮动
  原文来源:汇率导致高低温试验箱价格不断浮动小编:林频仪器  由于我国高低温试验箱产品大多属于中低档水平,产品稳定性和可靠性等关键性指标尚未全部达到要求,进口仪器仪表目前已占我国仪器仪表行业整体
2016-09-03 15:00:41
沈阳高低温低气压厂家
试验室/振动试验台/防锈油脂湿热试验箱/精密干燥试验箱/高温/真空烘箱/大型步入式试验箱/药品稳定性试验箱/台式氙灯老化试验箱/盐雾恒温恒湿高温试验箱/温度老化室/盐雾试验箱/高低温试验箱/恒温恒湿试验箱/温湿度振动试验箱
2011-12-27 11:45:34
沈阳霉菌培养/霉菌试验箱
2011-12-09 16:58:35
沈阳霉菌培养/霉菌试验箱
2011-12-10 16:41:57
环仪步入式高低温试验箱
GB-T5170.2-2008_电工电子产品环境试验设备检验方法 GB-T5170.5-2008_电工电子产品环境试验设备检验方法 环仪科技试验设备厂步入式高低温试验箱的维修方法:对高低温试验箱制冷
2013-08-01 11:17:48
瑞凯为您解说 高低温湿热试验箱三大使用疑问
内并关好箱门,观察高低温湿热四周是否有漏光的缝隙。如果有就用洗衣粉水把密封条洗干净,把漏光的密封条贴入一层密封胶纸。三、高低温湿热试验箱压缩机不停机?首先看看是不是温控器失灵,如是及时更换温控器,如果
2018-03-19 10:34:41
药品稳定性试验箱的作用
的加速试验,长期试验高低温湿热试验等技术条件。也满足大输液等特殊药类的 40℃,20%R.H低湿度试验。  药品稳定性试验箱用于制药企业对药品及新药加速的试验、长期试验、高温、高湿试验等,满足姚奠中化学
2017-06-22 16:29:00
解析高低温试验箱的温度控制及原理
高低温试验箱又称为温度循环试验箱高低温循环测试高低温试验机,产品具有模拟大气环境中温度变化规律。主要针对于电工,电子产品,以及其元器件及其它材料在高温,低温综合环境下运输,使用时的适应性
2023-04-04 15:27:53
高低温湿热试验箱 BHT
  高低温湿热试验箱按照一定的测试标准对研发、质量控制、电子元件和医疗器械中的小试样进行高低温测试。  高低温湿热试验箱的功能和特点:  1、高低温湿热试验箱的绝缘电阻值应满足:冷态2MΩ以上,热态
2022-07-29 14:28:28
高低温恒温恒湿试验箱 高低温恒定湿热试验
  高低温恒温恒湿试验箱提供高温、低温、高湿、低湿的环境,以比较橡胶、塑料、电子产品等测试前后的材质变化及强力的减衰程度。高低温恒温恒湿试验箱可模拟真实环境,以检测橡胶、塑料等在高温高湿下,褪色
2022-12-21 10:24:05
高低温试验箱
 一、宏展的产品包括: 高低温变湿热试验箱、快速温度循环试验箱、温度冲击试验箱、步入式环境试验箱高低温低气压试验箱、精密烘箱、非标环境试验设备定制产品等。 二、提供
2023-01-10 16:08:21
高低温湿热试验箱(低湿型)
简单介绍:高低温湿热试验箱(低湿型) 为各种工业制品在研发、生产、检验等各环节的试验提供恒定湿热高低温变(湿热)等试验环境和试验条件。基于宏展砖利的平衡调温调湿控制系统(BTHC),双PID
2023-01-12 10:32:09
高低温湿热试验箱(宽视角)
简单介绍:高低温湿热试验箱(宽视角) 客户在进行可靠性试验时,经常需要用肉眼去观察试验过程中试验箱内试料状态。为了满足市场上日益增多的及时观察试料状态的需求,我们在我司拥有优越性能的主力产品
2023-01-12 11:45:32
高低温(湿热)试验箱(电池试验规格)
简单介绍主要特征: 保持了高低温湿热试验箱-P系列的各项优势; 增加泄压阀,观察窗保护装置,防止试样爆炸对人造成伤害; 增加气体检测装置,对易燃易爆及有害气体进行检测,防患于未然; 自动灭火
2023-01-12 12:12:42
在线式高低温循环试验箱
简单介绍在线式高低温试验箱;产线温循 在线长期低温运行试验箱内免除霜,产品不结霜,大型宽广带操作孔,长期运行,视窗清晰透视在线式高低温循环试验箱  的详细介绍在线式高低温试验箱;产线温循
2023-01-13 12:01:56
高低温变湿热试验箱
高低温变湿热试验箱第一部分:系统组成整体概述系统由以下部分组成:试验箱作用是提供高低温恒定、高低温变等试验环境;含制冷系统、加热系统、风道系统、控制系统、系统安全保护装置等;第二部分:试验箱主要
2023-05-31 14:03:22
高低温湿热试验箱-湿热高低温环境试验箱-电池环境检测试验设备
  高低温湿热试验箱-湿热高低温环境试验箱-电池环境检测试验设备  高低温湿热试验箱可用于新能源行业电池、电池包、电池模组测试,可为电池、电池包、电池模组的充放电及安全性能测试提供所需的高低温
2023-06-01 16:03:11
汽车空调压缩机高低温试验箱
汽车空调压缩机高低温试验箱技术参数: 1、温度范围:-20℃~150℃、-40℃~150℃、-60℃~150℃ 2、高温蓄热:50℃~200℃ 3、低温蓄冷:-20
2023-07-10 11:35:37
高低温冷热冲击试验箱
高低温冷热冲击试验箱详细信息:高低温冷热冲击试验箱主要为电子零部件、工业材料、成品在研发、生产和检验各环节的试验提供恒定湿热、复杂高低温变等试验环境和试验条件,适用于电子电器、通讯、化工、五金
2023-08-03 11:09:16
平板电脑高低温湿热试验箱
平板电脑高低温湿热试验箱 箱体采用数控机床加工成型,造型美观大方,并采用无反作用把手,操作简便。外采用SUS304#雾面线条处理不锈钢板,内采用进口不锈钢SUS#304镜面钢板。外形
2023-08-22 11:37:19
恒温恒湿箱,恒温恒湿试验箱,高低温试验箱
恒温恒湿箱,恒温恒湿试验箱,高低温试验箱高天恒温恒湿试验箱/湿热交变试验箱/恒温恒湿箱,0769-23169941专业生产纸箱抗压试验机,盐雾试验箱,单翼跌落试验机,环压强度试验机,破裂
2008-11-29 13:31:01578
高低温试验箱/高低温箱/快速温度变化试验箱
高低温试验箱/高低温箱/快速温度变化试验箱高天高低温试验箱/高低温箱/快速温度变化试验箱0769-23169941专业生产恒温恒湿试验箱.纸箱抗压试验机,盐雾试验箱,单翼跌落试验机,环
2008-11-29 13:31:30716
高低温试验箱产品特点讲解
高低温试验箱是环境试验设备里面最常见的温度试验设备,与其类似的相关产品有高低温交变试验箱、恒温恒湿试验箱高低温湿热交变试验箱等等。以上的几种试验设备无外乎温度的控制,且控制方式都大同小异,我们
2018-03-05 09:29:131020
高低温试验箱制冷方式
高低温试验箱如果要达到制冷的效果,就需要通过压缩机制冷达到,压缩机主要分为风冷、水冷,还有另外一种制冷方式为液氮,如何选择高低温试验箱制冷方式呢,是根据试验温度不同,制冷方式也是不同的。 “风冷
2018-05-31 10:10:00779
高低温变湿热试验箱的特点有哪些?
2019-01-21 09:48:11154
高低温变湿热试验箱如何清理冷凝器
  原文来源:高低温变湿热试验箱如何清理冷凝器 编辑:北京雅士林  高低温变湿热试验箱上的冷凝器是制冷系统的重要组成本分,而我们在日常工作中需要注意的是定期清理冷凝器,而冷凝器怎么清理接下来编者
2019-03-04 10:44:59203
高低温试验箱不降温处理方法有哪些
?以及判断电压是否达到压缩机额定电压要求。3、判断压缩机组的电流,电流必须达到压缩机的额定电流,如果电压正常,电流没有达到要求,说明缺少冷媒制冷剂。4、高低温试验箱若是复叠机组,观察是否两台机组都在
2019-03-14 08:35:22265
汽车配件高低温变湿热试验机的用途及结构特点
汽车配件高低温变湿热试验机是指能同時施加溫度、濕度應力的試驗箱,由制冷系統、加熱系統、控制系統、溫度系統、空氣循環系統、傳感器系統等組成,冷熱沖擊機,溫度濕度鹽霧復合式試驗箱。
2019-06-28 15:46:11603
高低温试验箱低温度保持不住怎么办
高低温试验箱低温度保持不住的制冷故障分析,首先观察高低温制冷压缩机高低温试验箱运行过程中是否能够启动,如果高低温压缩机在运行过程中都能够启动,说明从主电源到各高低温压缩机的电器线路都正常,电器系统方面也就没有问题。
2019-12-04 15:14:11777
高低温变湿热试验箱内部温度和湿度的控制原理
高低温变湿热试验箱是航空、汽车、家电、科研等领域必备的测试设备,用于测试和确定电工、电子及其他产品及材料进行高温、低温湿热度或恒定试验的温度环境变化后的参数及性能。那么,高低温变湿热试验箱内部温度和湿度是到底是怎么来控制的呢?
2020-03-21 15:45:572139
怎样避免高低温变湿热试验箱发生机器故障
为避免高低温变湿热试验箱发生机器故障,以下介绍高低温变湿热试验箱的使用要点
2020-03-29 16:57:00379
高低温湿热试验箱的清洗步骤
高低温湿热试验箱是航空、汽车、家电、科研等领域必备的测试设备,用于测试和确定电工、电子及其他产品及材料进行高温、低温、交变湿热度或恒定试验的温度环境变化后的参数及性能。
2020-03-30 15:02:42482
快速温变湿热试验箱压缩机过热的原因有哪些
有很多客户问道:快速温变湿热试验箱压缩机在排气时产生的过热的原因是什么?下面就有我们皓天小编来为您解答:如果快度温变湿热试验箱压缩机排气过热时很容易导致压缩机的损坏的,压缩机过热的原因如下:
2020-04-01 15:41:031045
高低温变湿热试验箱的保养说明
高低温变湿热试验箱是集合了高温、低温湿热为一体的试验箱—也称高低温湿热交变试验箱,因此做好相应的保养工作是必不可少的。今天上海宝试检测设备有限公司就来讲讲高低温变湿热试验机的保养指南:
2020-04-02 16:48:04572
高低温试验箱出现冷媒泄露怎么办?
制冷系统是高低温试验箱非常重要的部分,若设备出现制冷剂泄漏,会导致高低温试验机不能正常降温或恒温,高低温试验箱出现冷媒泄露怎么处理?
2020-04-14 17:19:15692
高低温(交变)湿热试验箱的工作原理是怎样的
高低温(交变)湿热试验箱BPHJS-060A产品简述: 高低温(交变)湿热试验箱(立式)——彩色触摸屏控制器。 新一代高低温(交变)湿热试验箱,集公司多年在箱体设计方面成功经验,本着人性化设计理念
2021-01-06 14:40:201478
高低温湿热试验箱是什么,它的工作原理介绍
高低温湿热试验箱BPHS-060A产品简述: 高低温(交变)湿热试验箱(立式)——彩色触摸屏控制器。 新一代高低温(交变)湿热试验箱,集公司多年在箱体设计方面成功经验,本着人性化设计理念,从客户
2021-01-06 14:41:362257
可编程高低温变湿热试验箱的用途都有哪些
可编程高低温变湿热试验箱用途:高低温湿热交变试验箱适用于电工、电子产品、航空航天产品、汽车零部件、各种电子元气件在高温、低温或交变湿热环境下,检测其各性能指标。 可编程高低温变湿热试验箱符合标准
2021-05-18 11:25:53719
可编程高低温变湿热试验箱的详细介绍
简单介绍: 可编程高低温变湿热试验箱用途:高低温湿热交变试验箱适用于电工、电子产品、航空航天产品、汽车零部件、各种电子元气件在高温、低温或交变湿热环境下,检测其各性能指标。 可编程高低温变湿热
2021-06-10 18:00:173010
高低温变湿热试验箱的使用要点介绍
高低温变湿热试验箱采用7英寸高清真彩液晶触摸屏,温度控制采用p.i.d+S.S.R系统配合通道控制,具有自动计算、可编程、历史数据和曲线海量存储功能。具有USB接口和以太网终端接口,支持计算机实时
2022-04-06 10:08:341064
无风高低温试验箱与传统高低温试验箱的测试对比
无风高低温试验箱与传统高低温试验箱测试对比,助力锂电研发精准
2022-06-13 14:35:281995
高低温湿热试验箱制冷剂泄漏如何检测?
冷媒是高低温湿热试验箱制冷系统中非常重要的一部分,冷媒是在冷冻空调系统中,用以传递热能,产生冷冻效果的工作流体。在空调系统中,透过蒸发与凝结,使热转移的一种物质。今天工采网小编就好好的和您
2022-12-30 10:36:49119
如何正确使用高低温变湿热试验箱
对于设备的正确使用不仅能为检测人员提供准确的依据,还能使高低温变湿热试验箱长期正常运行,延长其使用寿命。正确放置试验样品,试验样品的放置位置应远离高低温变湿热试验箱壁10正确放置试验样品,试验样品的放置位置应远离高低温变湿热试验箱壁10
2022-07-18 14:51:36604
高低温变湿热试验箱应该如何注水?
高低温变湿热试验箱的中下部,有一个小抽屉可以拉合,抽屉下面有一个水位显示器。当显示器达到90%水位时,可以停止加水。   第一次使用高低温变湿热试验箱时,操作正常,但设定时报警提示“缺水保护
2022-08-04 14:32:11619
高低温冲击试验箱安全装置-贝尔试验箱
  1、压缩机压力过高。   2. 压缩机过热。   3、压缩机过流。   4、加压循环冷却水供应   5、冷热应力试验箱内温度过高,导致保护不足(控制器内置)。   6、高低温冲击试验箱
2022-09-15 11:22:23348
判断高低温变湿热试验箱制冷系统是否正常工作的方法
先接通电源,这个时候高低温变湿热试验箱压缩机会启动开始工作,如果用手接触压缩机表面的话会有一定的颤动感,同时压缩机电机会发出均匀运转声,这种状态持续半个小时之后,制冷系统就进入了稳压的工作状态
2022-10-09 10:57:25202
小型高低温环境试验箱压缩机维修保养注意事项-贝尔试验箱
 小型高低温环境试验箱压缩机作为主要配件,性能是很关键的。在离心式小型高低温环境试验箱中,其抽气回收装置一般为独立的系统,必要时可以关闭与冷凝器、蒸发器相通的管路,进行单独维护保养。 小型
2022-11-07 17:59:02378
高低温变湿热试验箱
  高低温变湿热试验箱是用于检验检测电工电子产品及其原材料在高温、低温环境下储存和使用的适应性,为鉴定其耐热、耐寒的性能提供可靠的依据。在设定的高温、低温高低温循环条件下,对产品的物理性能或其他
2022-11-10 17:17:54588
高低温试验箱温度控制方法
高低温试验箱是环境试验设备里面*常见的温度试验设备,与其类似的相关产品有高低温交变试验箱、恒温恒湿试验箱高低温湿热交变试验箱等等。以上的几种试验设备无外乎温度的控制,且控制方式都大同小异,我们
2023-01-11 09:47:01688
高低温变湿热试验箱制冷的解决方法
  分析一:由于是温度保持不住,观察制冷压缩机试验箱运行过程中是否能够启动,压缩机在环境试验设备运行过程中都能够启动,说明从主电源到各压缩机的电器线路正常,电器系统方面也没有问题。   电气系统
2023-01-31 10:39:58294
高低温变湿热试验
  高低温试验箱是工业产品和材料质量试验设备之一。高低温试验箱又称高低温变湿热试验机,主要通过控制高温、低温和空气湿度来检测产品或材料的性能。高低温试验箱可用于电子、电器、通信、仪器、车辆
2023-02-03 15:34:30516
高低温湿热试验箱系统组成
产品对各种环境的承受能力。高低温湿热试验箱主要是由制冷系统,加热系统,控制系统,温度系统空气循环系统,和传感器系统等组成。1)制冷系统:制冷系统是综合恒温恒湿试验
2023-02-06 11:44:09365
高低温变湿热试验箱设备为什么会出现噪音?
  高低温变湿热试验箱设备出现噪声原因:   1、过多的冷冻油进入蒸发器,会产生“咕噜”的气泡声。   2、压缩机冷却器固定螺钉或螺母松动,接水板松动等。   3、由于管道长期悬挂,管道振动
2023-02-17 11:33:26301
防爆高低温试验箱压缩机的安装要求
  防爆高低温试验箱压缩机的安装要求:   1、设备应放置在宽敞的地方,狭小的空间不利于后期的维护,特别是压缩机冷冻机散热器(冷却器)应定期维护,保持清洁。   2、压缩性能不宜受高温
2023-02-17 11:32:53364
温湿类高低温试验箱有效的除霜方法有哪些?
高低温试验箱模拟高低温试验环境会因为温度和湿度的变化,使得空气中的水遇冷后瞬间冷却结晶的结果,这就称为霜;霜结厚了就容易变成冰,而这种霜在试验过程中是不应该出现的一种现象。高低温试验箱试验的过程中
2023-03-13 17:41:24322
宏展仪器|高低温试验箱制冷原理
下的行为性能作出评价。高低温试验箱如果要达到制冷的效果,就需要通过压缩机制冷达到,压缩机主要分为风冷、水冷,还有另外一种制冷方式为液氮。下面来简单讲解一下高低温试验箱
2023-03-20 13:59:22357
高低温变湿热试验箱预防静电方法
  首先,控制湿度是最基本的预防静电方法之一。对于湿度不足的环境,可使用加湿器来增加空气中的水分。另外,在高低温变湿热试验箱中进行测试时,千万不能将试样放在试验箱内部,因为试样会吸收空气中的水分
2023-03-22 11:22:39289
宏展 Lab Companion 高低温变湿热试验箱六大系统
系统是综合高低温湿热试验箱的要害部分之一。一般来说,高低温湿热试验箱制冷方式都是机械制冷以及辅助液氮制冷,机械制冷采用蒸汽压缩制冷,它们主要由压缩机,冷凝器,节流机构
2023-06-12 16:53:08202
影响高低温试验机制冷效果的因素
如果高低温试验机组出现异常,会导致热量无法排出,严重时会停机。造成高低温试验机组制冷效果差的原因是什么呢? 高低温试验机制冷的工作原理是制冷剂在压缩机中被压缩成高温高压气体,然后进入冷凝器。制冷
2023-07-17 13:48:18246
高低温变湿热试验箱:基本原理、特点和应用场景
高低温变湿热试验箱是一种用于模拟不同环境条件的试验设备,可以在短时间内模拟出极端温度和湿度的环境,以测试各种材料和产品的性能。本文将从基本原理、特点和应用场景等方面对高低温变湿热试验箱进行介绍
2023-08-28 16:50:49666
高低温冲击试验箱高低温环境试验箱有何区别?
高低温环境试验箱高低温冲击试验箱的区别
2023-11-21 08:43:06276
高低温老化试验箱的原理与使用
高低温老化试验箱制冷机构和原理:高低温老化试验箱制冷循环均采用逆卡若循环,该循环由两个等温过程和两个绝热过程组成,其过程如下:制冷剂经压缩机绝热压缩到较高的压力,消耗了功使排气温度升高,之后制冷
2023-12-08 11:00:28328
高低温湿热交变试验箱的均匀度受什么影响
根据标准要求,高低温湿热交变试验箱对均匀度的要求是小于或等于2℃,如均匀度过大就表示试验箱不符合要求,这时就要和厂家联系,了解是什么在影响高低温湿热交变试验箱的均匀度?一般情况下原因有以下几点
2023-12-21 10:32:07116
高低温变湿热试验箱:模拟复杂气候环境的利器
和可靠性。上海和晟HS系列高低温变湿热试验箱高低温变湿热试验箱的核心在于其精确的温度和湿度控制能力。设备采用制冷技术、加热系统和湿度调节系统,能在短时间内实现快速的
2024-01-30 13:21:0790
已全部加载完成
