摘要:论文通过对连续彩涂钢板交流变频调速拖动生产线各段张力和速度控制的要求和特点的研究,分析了韩江钢板彩涂生产线的系统组成,提出了张力控制系统总体的控制方案和钢板彩涂生产线计算机控制系统的结构框图
2021-09-03 06:12:54
张力测定仪具有高精度和灵活性,不需要调节毛细管的浸入深度。这是通过依靠微气泵通过毛细管进入液体来实现的。在此过程中,气泡中的压力随着气泡半径的变化而变化。因此,使用气泡的最大和最小压力之差来计算表面张力。
2018-11-30 10:36:03
熔的印制板由于热熔过程中锡铅合金融化后表面张力的作用一般成圆弧形表面,不利于SMD准确定位贴装,垂直式热风整平涂覆焊料的印制板,由于重力的作用,一般焊盘的下部比上部较突起,不够平整,也不利于贴装SMD
2018-11-26 16:19:22
细焊丝和助焊剂、异丙基酒精等。使用助焊剂的目的主要是增加焊锡的流动性,这样焊锡可以用烙铁牵引,并依靠表面张力的作用光滑地包裹在引脚和焊盘上。在焊接后用酒精清除板上的焊剂。麦|斯|艾|姆|P|CB样板
2013-09-17 10:34:02
低、锡膏容易榨开,锡膏颗粒太大、助焊剂表面张力太小。焊盘上太多锡膏,回流温度峰值太高等。 开路(Open):原因:1、锡膏量不够。2、元件引脚的共面性不够。3、锡湿不够(不够熔化、流动性不好),锡
2018-08-30 13:14:56
表面张力仪是专业用于测量液体表面张力值的测定仪器,通过白金板法、白金环法、最大气泡法、悬滴法、滴体积法以及滴重法等原理,实现精确液体的表面张力值的测量。
2020-04-02 09:00:40
人性化,试验界面,实验过程的实时显示,操作简单,高智能化的设计,为国内外客户所欣赏。比表面测定仪特点 ◎比表面仪具有国内外最先进的动态BET比表面积测定仪,集动态比表面仪功能于一身; ◎比表面仪具有专有
2012-07-05 10:01:06
。所以,喷淋压力过大或过小都会造成对蚀刻质量的影响。 3 流体力学方面 1)蚀刻液的表面张力:因为任何物体都有一定的表面积因此液体表面就好像有一层紧缩的薄膜,这层薄膜具有一股分子级的内向吸引力,使其
2013-10-31 10:52:34
均匀的蚀刻液流动和蚀刻液的流动量的均衡性。所以,喷淋压力过大或过小都会造成对蚀刻质量的影响。 3 流体力学方面 1)蚀刻液的表面张力:因为任何物体都有一定的表面积因此液体表面就好像有一层紧缩的薄膜
2018-09-11 15:19:38
测部位浸入恒定温度的熔融焊 猜中至规则深度;与此一起,效果于被浸入样品上的浮力和表面张力在笔直方向上的合力由传感器测得并转换成信号,并由高速特性曲线记录器记录成力一时刻函数曲线;将该函 数曲线与一个
2021-10-08 13:37:50
与表面张力测试仪配套的数字毫伏表,带LED显示。我想为它加装RS-232串口,以便与计算机通信。应从哪部分取出信号?具体电路如何设计?请大侠给写具体建议。可不针对与表面张力测试仪配套的数字毫伏表,泛泛讲一下也行。多谢指点!
2009-04-06 18:54:09
超声雾化效果测试系统,选用包括高粘度流体在内的工作流体作为雾化对象,测量了液体的表面张力、粘度、微孔直径和驱动电压对压电微孔超声雾化的雾滴粒径和雾化流量的影响,并分析了雾化效果的变化趋势。实验过程:1.
2021-07-19 10:46:58
了微孔压电超声雾化效果测试系统,选用包括高粘度流体在内的工作流体作为雾化对象,测量了液体的表面张力、粘度、微孔直径和驱动电压对压电微孔超声雾化的雾滴粒径和雾化流量的影响,并分析了雾化效果的变化趋势。实验
2021-07-26 14:08:14
丝线张力是纺纱、假捻等加工过程中影响产品质量与加工效率的一个重要参数。其中,丝线张力波动越大,产品质量越差,并将影响后序加工产品的外观及舒适性。因此需对生产过程中丝线张力加以监测、控制,以减小丝线
2019-11-08 07:59:31
光学3D表面轮廓仪是基于白光干涉技术,结合精密Z向扫描模块、3D 建模算法等快速、准确测量物体表面的形状和轮廓的检测仪器。它利用光学投射原理,通过光学传感器对物体表面进行扫描,并根据反射光的信息来
2023-08-21 13:41:46
凸轮轴表面质量检查仪Camscan主要特点表面质量控制的有效手段凸轮轴表面质量检查仪Camscan利用巴克豪森效应检测表面磨削缺陷和热处理烧伤完全无损,准确快速,避免酸洗各种探头,适合不同类型零件
2019-12-27 12:03:54
0.2%(W/W)以下. 二.助焊剂的作用 焊接工序:预热/焊料开始熔化/焊料合金形成/焊点形成/焊料固化 作 用:辅助热传异/去除氧化物/降低表面张力/防止再氧化 说 明:溶剂蒸发/受热,焊剂
2018-09-11 15:28:00
沾锡作用是什么?什么是表面张力?金属合金共化物是怎么产生的?
2021-04-26 06:30:04
`含铅表面组装工艺和无铅表面组装工艺差别:1、焊锡的物理属性、熔点、表面张力、氧化的可能性、冶金以及金属浸析的可能性;2、峰值温度更高;3、预热温度更高;4、板和元件的无铅表面处理(最好是有无铅表面
2016-07-13 09:17:36
求助,谁有没有纺丝张力的外部硬件图,包括张力传感器、信号调理电路、采集卡的连接,以及运用labview的软件图,急急。。。。。毕业设计危在旦夕。。。
2013-05-11 21:40:37
拉丝张力是决定光纤性质的关键因素是什么?
2021-05-27 06:33:51
拉脱法测量液体的表面张力系数一、基本知识点1. 液体表面 指液体与气体、液体与固体以及别种不相
2008-12-05 15:46:32
无铅焊接和焊点的主要特点 (1) 无铅焊接的主要特点 (A)高温、熔点比传统有铅共晶焊料高34℃左右。 (B)表面张力大、润湿性差。 (C)工艺窗口小,质量控制难度大。 (2) 无铅焊点
2018-09-11 16:05:50
℃左右。 (B)表面张力大、润湿性差。 (C)工艺窗口小,质量控制难度大。麦|斯|艾|姆|P|CB样板贴片,麦1斯1艾1姆1科1技全国1首家P|CB样板打板 (2) 无铅焊点的特点 (A
2013-10-10 11:39:54
(A)高温、熔点比传统有铅共晶焊料高34℃左右。(B)表面张力大、润湿性差。(C)工艺窗口小,质量控制难度大。
2011-08-11 14:23:30
求张力的测量方法
2013-02-27 17:57:44
空气中形成的氧化膜才能沾锡,并且焊锡与工作表面需要达到适当的温度。2. 表面张力大家都熟悉水的表面张力,这种力使涂有油脂的金属板上的冷水滴保持球状,这是由于在此例中,使固体表面上液体趋于扩散的附着力小于
2018-02-07 11:57:23
。这样在所有可能的表面上覆盖,并开始形成锡焊点。回流这个阶段最为重要,当单个的焊锡颗粒全部熔化后,结合一起形成液态锡,这时表面张力作用开始形成焊脚表面,如果元件引脚与PCB焊盘的间隙超过4mil(1
2014-09-03 11:03:25
技术优势研制了CT88系列直流电阻测试仪。 CT88系列直流电阻测试仪整机由单片机控制,自动完成自检、数据处理显示、自动放电和放电指示功能。具有体积小、重量轻、输出电流大等特点,仪器测试精度高、操作简便
2013-06-21 15:23:27
纳米磁性液体基载液—白油表面张力的实验研究一、基本知识点二、实验仪器三、实验原理四、实验内容五、实验现象的受力分析1. 液体表面 &
2008-12-04 02:17:06
绳子的张力只有20uN,用什么办法能测出来?
2013-02-27 17:36:58
胶质层测定仪的使用较为普遍,而一般的胶质层测定仪普遍有以下特点:
2019-09-12 09:10:47
含铅表面工艺和无铅表面工艺差别:1、焊锡的物理属性、熔点、表面张力、氧化的可能性、冶金以及金属浸析的可能性;2、峰值温度更高;3、预热温度更高;4、板和元件的无铅表面处理(最好是有无铅表面处理);5、焊锡的外观和表面效应;6、可焊性的差别,如润湿速度和铺展情况;7、元件自行定心或对正的能力较低。
2016-07-13 16:02:31
静电纺丝biomattech.com以其能够取得纳米级纤维而导致科研人员的重视。聚合物熔体或溶液在高压静电作用下,电场力战胜聚合物溶液表面张力构成一股带电的喷射流,以后溶剂蒸发,纤维固化,纳米级纤维
2014-12-25 17:46:59
一.产品简介: HD-5006全自动液体张力测试仪采用圆环法在非平衡的条件下,测量各种液体表面张力(液—气相界面)及矿物油与水的界面张力(液—液相
2021-11-29 16:32:30
1.学习焦利秤的使用方法。2.用拉脱法测量液体的表面张力系数,了解液体的表面特性。 如图11-1所示,将金属丝框垂直浸入水中润湿后
2009-06-09 09:20:2820 由于对产品质量提出了更高的要求,要求绞线表面有更高的圆整度和光滑度,所以必须克服原有放线张力装置存在的问题,提出放线张力装置的改进设计、结构原理及结构优点。
2009-06-19 16:08:398 提出一种不需张力传感器的张力控制方法, 即根据张力与半径、转矩之间的关系, 通过检测放卷材料的半径, 利用单片机的运算功能实现张力控制, 文中详述其软、硬件设计思想。
2009-07-09 14:49:1336 液体表面就好象是一张蹦紧的弹性薄膜,液体表面的表面张力。可以用它来说明泡沫的形成,浸润和毛细现象等。表面张力垂直于液体表面任何一条线段并沿着液体表面,作用于单位
2009-11-03 15:32:050 XZ1116-T缝合线张力测试仪主要用途XZ1116-T缝合线张力测试仪主要用于测定医用缝合线抗张强度的物理特性,是鉴定医用缝合线的重要手段之一。该仪器为双传感器,该技术目前国内独一。仪器特征采用
2023-02-11 10:25:11
气泡雾化喷嘴技术是用气泡作为雾化的动力,利用气泡的产生、运动、变形直到出口爆破来产非常细小的液雾。与“Y”型油枪的雾化原理不同,不是通过克服液体的表面张力来达到
2010-02-04 15:50:2430 研究了溴化1,4/1,6-双 n 烷基吡啶丁烷/己烷(GPS)双子表面活性剂与普通阴离子表面活性剂十二烷基苯磺酸钠(SDBS)之闯的协同效应,考察了二者复配比例对体系表面张力和临界胶柬
2010-03-01 18:10:3621 一、产品概述HM-301全自动界面张力测定仪,按照GB6541-86《石油产品油对水界面张力测定法》(圆环法)标准要求,测量各种液体的表面张力(液—气相界面)及矿物油与水的界面张力(液
2023-07-25 09:45:07
张力传感器的测量原理
张力传感器的测量原理:张力
2008-01-07 13:01:412831
张力控制器电路
2009-02-13 22:39:502173 助焊剂主要有以下几个作用:辅助热传导、去除氧化物、降低被焊接材质表面张力、去除被焊接材质表面油污、增大焊接面积、防止再氧化等几个方面,在这几个方面中比较关键的作用有两个就是:“去除氧化物”与“降低被焊接材质表面张力”。
2009-04-10 13:47:4011415
张力检测电路图
2009-07-07 10:00:06940 镀铜、镍、金、锡和锡铅制程术语手册
1、Anti-Pit Agent 抗凹剂指电镀溶液中所添加的有机助剂,可降低镀液的表面张力,使镀面上所生成的氢气泡
2010-02-21 10:09:461929 如何减少无铅阵列封装中的空洞?
无铅合金,的表面张力大于锡铅
2010-03-30 16:53:06755 拉丝张力主要受拉丝炉温控制,因此拉丝张力(F)可用拉丝温度(T)表示为:
F=A+B/T (1)
式中A和B分别为表面张力和粘滞流动常数。
但是玻璃是一种
2010-09-13 12:01:59819 1, 有机污染,其实,有机污染会导致溶液的润湿性,或者表面张力的改变。从而导致微小气泡的吸附在表面不溶液下来。具体原理可以研读大学的<物理化学>或表面化学
2010-10-30 11:14:177420 1 沾锡作用2 表面张力3 金属合金共化物的产生4 沾锡角
2011-01-28 17:16:412269 一、润湿 WETTING 1.銲锡与胶合的不同 2.润湿与无润湿(Wetting Non-wetting) 3.清洁 4.毛细管作用 5.表面张力 6.润湿的动态力平衡
2011-03-25 10:16:040 表面张力仪测试方法有两种:a.白金板法。测试步骤为:(1)将白金板浸入液体内;(2)在浸入状态下,由感应器感测平衡值;(3)将感应到的平衡值转化为表面张力值,并显示出来。
b.白金环法。测量方法
2017-08-30 08:34:4121 针对在卷纸机自动控制系统中为了取得卷纸张力控制和调节信号的目的,采用伺服系统的转矩给定信号,组成高精度的张力自动平稳、转换的恒张力控制系统,通过检测出卷纸半径R,随着R的变化测试调节自动适应的转矩肘,可准确的取得正比于卷径的张力控制信号,以实现卷纸机收卷的恒张力控制。
2017-11-02 15:42:2527 什么是表面张力? 众所周知,我们可以根据分子间的互相吸引力来解释液体的性质。这种分子间的吸引力就被称之为分子内聚力或称范德华力。而表面张力、界面张力以及相类似的现象就是用来解释分子内聚力的基本物
2017-11-20 16:42:0816 ,主尺升降高度由原来的3 mm0.1 mm降到了1 mm0.05 mm,和旋钮控制载物平台下降的速率匹配程度大大提高。分别让3名熟练操作的学生和3名没有做过该实验的学生分别在无和有减速装置的情况下按标准程序常规操作,测量纯净水的表面张力系数,并计算均
2018-02-28 10:46:440 针对异形线圈绕制时速度波动造成的张力波动问题,为了降低张力波动幅度,设计出了一种伺服张力控制装置并研究了其控制方法。在分析跳辊上、下游绕线长度和跳辊上绕线速度的基础上,建立了该张力器的张力数学模型
2018-03-16 14:29:521 数字微流控技术依赖于由液体表面张力引起的液滴生成。表面越疏水,液体渗透性越差。疏水性可以利用电场产生,该过程被称为介质上电湿润(Electrowetting on Dielectric, EWOD
2019-03-12 16:32:4811487 PCB制程如干膜显像液的冲洗过程中,因有多量有机膜材溶入,又在抽取喷洒的动作中另有空气混进,而产生多量的泡沫,对制程非常不便。须在槽液中添加降低表面张力的化学品,如以辛醇 (Octyl
2019-07-10 15:19:017841 本视频主要详细介绍了PCB焊接方法,分别是沾锡作用、表面张力、沾锡角、金属合金共化物的产生。
2019-05-22 16:56:249136 达因笔,又名表面张力测试笔、电晕处理笔、及塑料薄膜表面张力检测笔。是薄膜表面电晕度(达因)的测试工具,专门用于测定薄膜受电晕处理后的效果。
2019-06-06 14:04:5625138 对于一般设计的焊盘,如果将焊盘的宽度适当增加,则可以减少使元件发生竖立的纵向表面张力。这样可以减少0201元件的立碑现象。
2019-10-03 17:38:007153 放料端的磁粉制动器的扭矩而定; 在收卷端,收料张力由磁粉离合器的传递扭矩来决定,为了保持张力的一致,必须按卷径的大小来加大或减少传递转矩。张力的控制分手动控制和自动控制, 手动张力控制器即稳流电源是依放料或收料卷径的变化
2019-08-30 08:00:003 PCB下板面锡珠是在PCB离开焊料波时,由于表面张力的作用焊料初是粘附在引脚表面镀层上的,直到重力分量增加到可以克服表面张力后,焊料才会与元件引脚分离。
2019-10-01 09:17:005452 消洗介质在被洗物表面形成一层均匀的薄,润湿被洗物表面,使被洗物表面的污染物发生溶胀。表面润湿的条件是要求消洗介质的表面张力小于被洗物的表面张力。在清洗介质中加入些表面活性剂可以明显提高润湿能力。
2019-12-23 10:55:5911998 表面张力与润湿力的方向相反,因此表面张力是不利于润湿的因素之一。无论足再流焊、波峰焊还是手工焊,表面张力对于形成良好焊点都是不利因素。
2019-12-30 10:54:236288 高端涂布机张力控制系统方案 涂布机是将具有某种功效的胶,或者油墨类物质均匀粘连在塑料薄膜、铝箔、纺织品等表面的机械设备。 本系统从放卷到收卷共采用七台变频器,其中收放卷采用闭环张力模式(开环矢量
2020-07-07 16:00:202805 张力检测器(见图4-1)也叫张力传感器(美塞斯MC01/400/830/1898),是张力控制过程中用于测量卷材张力值大小的仪器。
2020-03-15 16:07:004578 黏度与表面张力是焊料的重要性能。优良的焊料熔融时应具有低的黏度和表面张力。表面张力是物质的本性,不能消除,但可以改变。
2020-06-04 10:48:078467 的前提下,是一款经济实用型产品。 产品特点: 相对于其它表面张力仪而言,手动升降表面张力仪包括但不仅限于如下优点: * 传感器反应灵敏,精度高,液晶显示; * 自动读取表面张力平衡值; * 手动升降有快速和微调二挡,操作简单、可靠
2020-12-11 15:50:52483 这种表界面张力仪的主要技术指标仍然达到全自动基本型的标准,除仪器的测试平台由自动升降改为手动升降(包括快速和微调二档)外,测试过程仍然是自动测试,计算和显示。在确保技术指标的前提下,是一款经济实用型产品。
2021-05-26 11:39:25546 的,就是尽力用一种较通俗的语言介绍一种测量分子横截面积的方法:表面张力法。 表面张力是什么? 啊这,要从这里开始解释吗? 其实,表面张力的现象你已经见过不下千百回了:下雨时窗玻璃上的雨滴、清晨时绿叶上的露珠、洗
2021-05-29 14:06:182080 的前提下,是一款经济实用型产品。 产品特点: 相对于其它表面张力仪而言,手动升降表面张力仪包括但不仅限于如下优点: * 手动升降有快速和微调二挡,操作简单、可靠; * 一键校正,配合随机附带的标准砝码,准确迅速; * 仪器自身原
2021-06-07 14:39:17437 的前提下,是一款经济实用型产品。 一、产品特点: 相对于其它表面张力仪而言,手动升降表面张力仪包括但不仅限于如下优点: * 一键校正,配合随机附带的标准砝码,准确迅速; * 仪器自身原因的误差小,更有效地控制测量过程中
2021-06-11 13:39:14872 的前提下,是一款经济实用型产品。 产品特点: 相对于其它表面张力仪而言,手动升降表面张力仪包括但不仅限于如下优点: * 手动升降有快速和微调二挡,操作简单、可靠; * 一键校正,配合随机附带的标准砝码,准确迅速; * 仪器自身原因的
2021-06-16 17:04:11404 引言 氢氧化钾(KOH)和添加剂2-丙醇(异丙醇,IPA)通常用于单晶硅片的碱性织构化,以减少其反射。氢氧化钾和异丙醇在水中的蚀刻混合物需要明确定义氢氧化钾和异丙醇的水平,以消除锯损伤,并获得完全随机金字塔覆盖的纹理。蚀刻速率和纹理化工艺取决于镀液温度、氢氧化钾浓度、硅浓度和异丙醇浓度等。在此过程中,由于异丙醇的沸点较低(82℃),镀液的组成发生了变化。在这个过程中它很容易蒸发,必须定期重做。为了简化添加剂和获得更高的初
2022-01-04 17:13:20764 半导体晶圆制造工艺需要用到各种特殊的液体,如显影液,清洗液,抛光液等等,这些液体中表面活性剂的浓度对工艺质量效果产生深刻的影响,析塔动态表面张力仪可以测量这些液体动态表面张力,帮助优化半导体晶圆制造工艺。
2022-01-24 16:12:492116 聚合物溶液中的横向温度梯度,从而导致不同的干燥速率,从而导致横向溶剂浓度梯度。新出现的表面张力梯度是界面动态不稳定性(称为 Marangoni 不稳定性)的驱动力,导致薄膜表面的各种结构。为了抑制无意的表面结构的出现。 实验装置 在薄膜
2022-03-03 14:17:58500 数字微流控芯片是指对不连续液滴的控制,核心技术在于利用电子电路控制液体表面张力,从而控制液滴的产生、移动、分裂、合并等操作。
2022-03-07 12:51:057159 本文我们华林科纳半导体有限公司研究了类似的现象是否发生在氢氧化钾溶液中添加的其他醇,详细研究了丁基醇浓度对(100)和(110)Si平面表面形貌和蚀刻速率的影响,并给出了异丙醇对氢氧化钾溶液的蚀刻结果,为了研究醇分子在蚀刻溶液中的行为机理,我们还对溶液的表面张力进行了测量。
2022-03-18 13:53:01288 本文提出了一种抛光硅片表面颗粒和有机污染物的清洗方法,非离子型表面活性剂可以有效地去除表面上的颗粒,因为它可以显著降低液体的表面张力和界面张力,非离子型表面活性剂分子具有亲水和疏水两部分,实验选择了脂肪醇-聚氧乙烯醚作为一种非离子型表面活性剂,这种非离子表面活性剂不能被电离,因此不会带来离子污染物。
2022-05-18 16:01:22829 液体在固体表面的去润湿现象是一种自发的、由液体表面张力形成的物理现象,它是由液相界面能量总是趋向于最小化演变得来的,它会诱导大的连续液体破裂并形成小液滴。
2022-06-15 09:16:38861 由于液态金属的表面张力和润湿性的共同作用,当单道熔覆宽度较小时(使用3mm-5mm的圆光斑 ),熔道表面是凸面而不是平面;当单道熔覆宽度较大时(使用10mm-30mm的矩形光斑),由于送粉均匀性和光斑强度均匀性等因素的影响,单道熔覆层也不是一个理想的平面。
2022-08-01 10:18:01875 熟悉物理的朋友们一定很熟悉身边的力:重力、弹力、支持力、库仑力……每提到一个力的名字,脑海中大都可以浮现出一幅示意图,其中相互作用的两个物体之间你推我搡、你拉我扯。
2022-09-19 11:23:3919594 数值模拟表明液滴在超疏水表面上的蒸发过程呈恒接触角(CCA)蒸发模式,主要是因为液滴蒸发时,在热量从基底底部向上部传输的过程中,液滴表面不同位置存在的温度差异引起表面张力梯度,造成的马兰戈尼流动和内部自然对流综合效应导致液滴内部形成两个环流单元。
2022-11-04 09:36:43686 因为高分子表面活性剂的亲水链段和疏水链段在表面或界面间具有一定的取向性,所以具有降低表面张力和界面张力的能力,但往往比低分子表面活性差一些。
2022-12-22 14:02:34826 对于被污染的板子,水性漆和100%固含量的三防胶会比溶剂型更容易产生缺陷,因为水性漆的表面张力>溶剂型表面张力。
2023-01-15 11:25:232452 在湿蚀刻的情况下,随着SiNx/SiOy层的厚度减小,剩余的SiOy层由于表面张力而坍塌,蚀刻溶液对孔的渗透变得更具挑战性。
2023-03-27 10:17:49402 由于贮箱容量大,本次也创下了卫星单元系统单次加注量之最。为确保加注过程万无一失,801所卫星部针对产品特点和设备状态对加注方案预案进行了充分讨论和审查,对识别出的风险采取了相应的控制措施并制定了预案。
2023-04-25 09:26:011023 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲 PCBA表面张力有什么用?PCBA加工表面张力的作用与改善措施。无论是再流焊、波峰焊还是手工焊,表面张力对于形成良好焊点都是不利因素。但在SMT贴片加工
2023-06-28 09:17:29437 技术参数:
测量方法板(或环)
测量范围(mN/m)0~200
小分辨率(mN/m)0.01
2023-07-01 16:50:13424 那么,在物理上,张力是什么呢?物理上的张力一般指表面张力,下面来讲讲。
表面张力主要是液体内分子之间的吸引力所导致的,也与其接触的气体、固体或液体的性质有关。
2023-08-01 11:45:341976 熔融焊料在金属表面润湿的程度除了与液态焊料与母材表面清洁程度有关,还与液态焊料的表面张力有关。
表面张力与润湿力的方向相反,不利于润湿。表面张力是物质的本性,不能消除,但可以改变。
2023-08-08 10:16:18235 pcb电路板表面张力是什么?
2023-11-15 10:50:42378
查看更多
