由89C2051单片机组成的数显八路断线检测仪
2020-03-06 03:51:25
凡对紫外光敏感的物体,均可在紫外线检测仪上进行分析、定性。但各种物质对紫外线波长的敏感又不同,故您在定货日、请选择您需要的,适合您工作的波长(254nm,310nm、365nm)如果您对物质敏感的波长不熟悉时,您可将以上三种波长的灯管都订上货,以便在研究时有充分的选择,免走弯路,而完成神圣的事业。
2020-03-18 09:00:44
描述BJT水检测仪DIY水检测仪/泄漏报警器这是您可以自己构建的简单水探测器。它可用于许多应用,例如洗碗机和其他水器具的泄漏检测器、花园水箱满水的警报等。它仅使用基本组件(NPN 晶体管、电阻器
2022-08-08 06:45:18
DSP初学者,求助大神压力检测仪的原理图改怎么画,采用什么芯片比较好?
2017-01-04 17:44:07
。pm2.5检测仪主要技术指标: 1、配置40mm滤膜咱先采样器: 2、具有可更换粒子切割器pm10、pm5、pm2.5及TSP供选择; 3、直读粉尘质量浓度(mg/m3),1分钟出结果; 4
2016-11-29 16:54:37
rohs检测仪目前在国内大多数工厂企业单位用的是外国产品,而rohs检测仪的价格也是相当昂贵的,对于维修保养这块也是很大的一笔费用,特别是过了维保期的rohs检测仪其维修保养价格更是惊人的贵,所以
2019-04-08 15:29:12
rohs检测仪可以租吗?相信很多朋友都想知道,毕竟这一台rohs检测仪可不便宜,若不是常用的话,选择租用是比较理想的,下面我告诉大家可不可以租用?现在,我肯定的告诉大家,rohs检测仪是可以租用
2019-04-10 10:58:49
` 生物质颗粒热值检测仪测试需要注意些什么?生物质颗粒热值检测仪测试需要注意些什么?由【鹤壁生物质燃料化验设备】提供的化验颗粒燃烧值的设备大卡机:186.3920.3323生物木屑颗粒热值机、测试
2019-08-31 21:12:54
项目名称:Vishay大棚紫外线检测仪试用计划:我在去年年底的用过可燃性气体检测模块,非常好用,现在看到这个板子,想申请个紫外线检测开发板做个紫外线检测仪并将源码连同测评文章一起发表到论坛,希望能
2017-04-10 15:41:19
压缩空气检测仪最早起源于欧洲EN12021标准中对于呼吸压缩空气的要求,目前压缩空气质量检测仪最好品牌是德国德尔格,也是压缩空气质量检测仪的始创者,最早历史可以追溯到1937年。压缩空气质量检测仪
2019-09-10 10:42:03
`做水质分析仪开发的可以交流学习((Qq:2766832001网站:一直在做水质分析仪的开发做过绝大部分水质常规仪器例如:余氯仪浊度仪色度仪水硬度计 溶解氧 COD测定仪 在线浊度仪 氨氮仪
2014-08-03 10:58:27
单片机PM2.5浓度检测仪毕业设计
2018-01-18 13:10:05
技术芯片的应用。2、热值检测仪热值双路控温系统的应用为,为油热值的精准度创造了万分之一的神经感应系统。3、热值化验仪器特有的最新控温层设计彻底的为油热值的精准度提供的硬件上的保障。4、热值检测仪独创带
2018-03-31 09:50:51
基于MSP430的便携式甲烷气体浓度检测仪 1引言 &
2008-10-19 08:38:22
任务书为了确保矿井的生产安全,防止瓦斯爆炸,国内外煤矿研究所在此领域进行了很长时间的研究,开发出很多种类型的瓦斯检测仪,但目前已有的瓦斯检测仪器都普遍存在着体积较大、安装复杂、操作不便、智能化程度
2013-04-03 09:59:11
视频教程免费分享:嵌入式stm32项目开发之心率检测仪的设计与实现本课程主要基于心率检测仪的设计与实现讲解STM32开发技术,STM32开发板广泛应用于仪器仪表、家用电器、医用设备、航空航天
2021-08-03 06:44:23
天然气检测仪是最新研制的新一代可燃气体检测仪,采用高性能催化燃烧式传感器。天然气检测仪旨在保护人员生命安全,检测暴露在极端环境中危险气体的浓度;该仪器能使用在诸如沙漠或北极圈这类多变异常的气候环境中。
2019-10-24 09:02:38
基于51单片机的酒精浓度检测仪是由哪些部分组成?如何去实现一种基于51单片机酒精浓度检测仪的设计?
2021-10-18 09:34:03
市电经变压器B隔离降压为10V,再经C1、C2及Rl限流,二只6.8V稳压管刀双向限幅(稳定电压),以确保探针两端检测出的电压值能客观、准确地反映小溶液的浓度值。 当二根不锈钢探针插入溶液中
2021-05-10 06:46:00
检测电路工作原理是什么?怎么实现瞬间变化电流检测仪的设计?
2021-05-17 06:23:42
基于51单片机的温湿度检测仪是由哪些部分组成的?基于51单片机的温湿度检测仪有哪些具体功能?怎样去设计一种基于51单片机的温湿度检测仪?
2021-10-18 06:37:16
怎样去设计一种基于STM32的心率检测仪?
2021-09-29 08:58:59
2021-10-11 07:13:48
空气检测仪是由哪些部分组成的?怎样使用LCD12864R SPI库驱动空气检测仪呢?
2022-01-24 06:02:49
,臭氧质量浓度的控制还没有找到更好的方法,如果臭氧浓度过高,不仅会加大设备造价,同时又会对人体有危害,而臭氧浓度太小,又难以达到满意效果.所以将现代检测控制技术应用于臭氧发生设备系统中,实现臭氧质量浓度的有效控制是一个值得研究的课题.
2011-03-04 14:12:09
。设计方案本产品是一款以微处理器为核心的高性能毒性气体检测仪。本项目采用高精度电化学毒性气体探测器,能实时的监测显示工业现场气体浓度情况,当有毒性气体泄漏时,探测器能及时快速的响应并发出报警信号。有毒气体检测仪
2012-03-05 15:31:01
基于单片机的瓦斯浓度检测仪设计要求:1.实时显示浓度数据2.显示时间日期3.键盘控制电路 可设置时间和安全浓度值4.老师嫌功能太低 小弟我想加入无线模块把数据发到pc机实现远程通信5.若无线实现
2014-04-01 18:19:46
,因为此时氨的浓度平均都在20—30ppm左右。因此,影响传感器寿命的主要因素还在于它所处于的环境环境越恶略寿命越短,其次是传感器的机构。传感器直接影响气体检测仪的使用,所以关注传感器的使用和状态也就是关注我们自己的安全。`
2017-11-27 10:46:42
气体检测仪最核心的部分是气体传感器,根据不同的气体检测原理也不尽相同,常见的气体传感器包括:PID光离子传感器、红外传感器、电化学传感器、催化燃烧传感器及半导体传感器等。下面霍尼艾格科技为您详细
2020-12-02 15:09:14
这是我在网上找的一些资料,不知道有哪位知道更加详细的技术文章推荐一下,想设计一款安全氧气浓度报警的仪表,方便补充完整。氧气检测仪电路主要包括:1、气敏电化学传感器电路,由氧气传感器以及信号放大电阻
2020-02-25 11:51:06
氨气浓度检测仪峰值保持功能可以捕捉并记录自第一次开机起监测到的最大读数。独特而简单的翻盖操作即可完成标定。此设计已获美国专利。
2019-10-23 09:11:09
水分测定仪也叫做水分仪、水份测定仪、快速水分测定仪、水分计、水分检测仪、水分测量仪、水分分析仪、含水率检测仪、测水仪、验水仪、测湿仪、微量水分测定仪。
2019-10-28 09:11:51
能否为我推荐一款用于光学溶解氧测量的双路LED驱动芯片?该芯片输出双路的矩形脉冲信号轮流点亮两只LED,芯片的封装尽可能简单最好是SOT23-6,谢谢(光学溶解氧测量的示意图如下)
2018-09-11 10:42:32
影响测定的因素: 氧气检测仪气路切换器的简化及洁净。 微量分析要求必需有效 电梯维修排除气路上的各种管件,阀门,表头 等中的死角对样气以致的污染。因此,应尽可能简化气路切换器,选用死角小的连接件等
2017-08-18 10:16:01
的电流转化成电压输出。产生的电流与溶解氧的浓度成正比,严格地来说是与氧分压成正比(溶解氧含量越高,透过氟树脂膜参与反应的氧分子越多),KDS-25B是环境监测、水质检测的理想传感器之一。再来就是从美国
2018-09-14 15:12:25
最近在做一个电缆故障检测仪,要求利用小波变换定位,请高手教下该将小波变换运用在电缆故障检测仪的硬件系统框图的哪个部分?可以和我讨论下,有相关资料参考更好,谢谢啦!可以私聊……
2014-05-17 18:54:40
瞬变电流检测仪电路原理是什么怎么制作电流检测仪
2021-05-11 07:05:07
硫化氢气体检测仪是监测环境空气中硫化氢气体的浓度的一款仪器,硫化氢检测仪具有坚固耐用、对恶劣气候有强大的耐受力、不受长时间曝露于硫化氢环境的影响的优点,硫化氢气体检测仪比较适用于防爆、有毒气体泄漏
2011-03-08 11:27:32
空气负离子检测仪(电容式)工作原理是怎么样呢?
2019-03-14 08:48:50
臭氧(选型代码-26和-36)1056分析仪可以匹配499AOZ溶解臭氧传感器。温度波动可引起传感器薄膜渗透性能发生变化,分析仪可以对由此引起的测量值读数变化进行补偿。有关电流型溶解臭氧传感器
2019-01-02 16:25:22
免疫荧光检测仪控制板功能需求有哪些?免疫荧光检测仪控制板有哪些设计难点?
2021-04-19 09:25:40
热继电器检测仪电路
2019-10-31 06:36:58
各位大佬有没有酒精检测仪的程序啊?
2019-03-27 22:34:55
论坛的兄弟们,我们老师要求我们不用单片机,做出酒精检测仪的仿真图,我们设计的仿真是由MQ-3、A/D转换、译码显示酒精浓度组成。但是最后因为能力有限弄不出来,希望兄弟们能花点时间帮我做一个完整的仿真,明天下午就要交,急求,希望兄弟们帮帮忙,谢谢
2016-06-29 22:18:46
`硫化氢,标准状况下是一种易燃的酸性气体,无色,低浓度时有臭鸡蛋气味,浓度极低时便有硫磺味,有剧毒。有硫化氢气体泄漏的地方需要配备硫化氢检测报警器,有便携和固定式。便携式硫化氢气体检测仪规格型号参数
2020-06-10 16:31:11
一、工作原理许多溶解于水中的有机物对紫外光具有吸收作用。因此,通过测量这些有机物对254nm波长紫外光的吸收程度,可以准确测量水中溶解的有机污染物的含量。在线COD传感器采用两路光源,一路紫外
2022-03-30 09:41:41
研究并实现了一种通用型离子浓度检测仪,该检测仪由上位机管理模块和下位机检测模块构成,二者经由串口通信。给出了浓度测量和温度补偿原理,导出了新的温度补偿公式。设
2009-09-15 16:47:279 济南祥控自动化研制的粉尘浓度检测仪XKCON-GCG1000具有自动采集、实时检测、声光报警等功能,通过RS485或4-20mA信号与智能监控主机进行通信,并
2023-05-31 15:56:25
汽车氧吧的臭氧浓度 臭氧浓度表示了汽车氧吧产生臭氧的能力,是指单位体积内臭氧的重量之和
2010-01-04 14:00:46837 基于单片机的酒精浓度检测仪的研究与设计
2017-12-11 15:52:1714 自制溶液浓度检测仪,Concentration Monitor
关键字:自制溶液浓度检测仪
自制溶液浓度检测仪
附图所示电路为一溶液
2018-09-20 19:21:11838 。臭氧如何检测?由于臭氧的浓度需要控制在一定范围内,随着臭氧消毒的不断推广,用于测量空气中臭氧浓度的臭氧传感器已经趋于完善。臭氧检测,目前还是靠臭氧检测仪,臭氧检测仪内置电化学原理高灵敏度的臭氧传感器
2019-09-06 21:33:572225 因此,从个人层面来说,要防治臭氧污染,就必须倡导低碳生活和环保出行。有关环保部门应重视臭氧浓度的监测,确保其浓度在正常范围内。通常,臭氧传感器模块安装在空气质量检测器中,可以检测臭氧浓度。
2020-08-03 10:03:59627 相信大家都很清楚,在很多的工业环境和特殊环境中,其实都离不开臭氧检测仪的使用。这是因为臭氧检测仪可适用于各种工业环境和特殊环境中的臭氧浓度连续在线检测,现场带报警功能(高低报警可调),防爆接线方式
2020-09-03 16:22:403056 众所周知,臭氧检测仪就是采用紫外线吸收法的原理,用稳定的紫外灯光源产生紫外线,用光波过滤器过滤掉其它波长紫外光,只允许波长253.7nm通过。经过样品光电传感器,再经过臭氧吸收池后,到达采样光电
2020-10-26 15:38:282102 相信大家都知道,我们在日常使用臭氧检测仪的时候,为了能够确保检测的数值更加准确,让仪器的使用寿命更加长远,都需要注意相关的事项,从而会在产品操作中更加规范,才能更好地应用臭氧检测仪。那么您知道臭氧检测仪日常操作注意事项有哪些吗?
2020-11-04 17:06:422410 对于很多企业来说,臭氧检测仪是一种必备的产品。其臭氧检测仪就是采用紫外线吸收法的原理,用稳定的紫外灯光源产生紫外线,用光波过滤器过滤掉其它波长紫外光,只允许波长253.7nm通过。经过样品光电
2020-11-12 15:32:521463 在我们的日常使用生活中,臭氧检测仪是我们经常会使用的一种产品。在臭氧检测仪的使用期间,为了能够确保检测的数值更加准确,让仪器的使用寿命更加长远,我们就需要了解臭氧检测仪使用操作注意事项。那么您知道臭氧检测仪使用操作注意事项有哪些吗?
2020-11-24 15:40:482069 众所周知,通过使用臭氧检测仪来检测空气中臭氧的含量以及臭氧的浓度大小,主要可用于需要移动式快速精确检测和读取现场的臭氧气体浓度、温湿度测量并超标报警的场合。
2020-11-30 15:19:185958 臭氧检测仪就是采用紫外线吸收法的原理,用稳定的紫外灯光源产生紫外线,用光波过滤器过滤掉其它波长紫外光,只允许波长253.7nm通过。经过样品光电传感器,再经过臭氧吸收池后,到达采样光电传感器。那么臭氧检测仪的检测方法都有哪些呢?
2020-12-01 15:41:415942 众所周知,臭氧检测仪是一种专门应用于臭氧分水器、臭氧发生器,臭氧制备间,臭氧消毒机等场所和设备中,会存在高、低不同浓度的臭氧气体等场合所使用的一种气体检测义。
2020-12-17 15:57:432642 臭氧,是一种使用非常广泛的气体,在很多行业都有存在,比如化工、医疗、制药的洁净室,因此对环境中的臭氧浓度进行检测是很有必要的,这时就需要用到臭氧检测仪了。那么臭氧检测仪都有哪几种类型呢?针对这个问题,下面欧森杰就来介绍一下。
2021-06-17 11:10:24447 臭氧检测仪主要用于臭氧发生器管道内的臭氧浓度测量,可连续在线检测臭氧发生器出口管道中臭氧浓度。主要用于连续检测各种工业环境下的臭氧气体,也可用于检测运行中的管道、容器等环境的臭氧气体。广泛应用于制药
2021-07-08 11:42:104077 臭氧检测仪检测城市环境中的臭氧无处不在却极易分解森林,但是它的稳定性很差。在常温常压的环境下,在90分钟的时间内就可以自动分解成氧气。若具有较好的通风换气的条件,它的分解速度还要更快!
2021-08-06 19:12:451174 臭氧检测仪主要用于臭氧发生器管道内的臭氧浓度测量,可连续在线检测臭氧发生器出口管道中的臭氧浓度。主要用于连续检测各种工业环境下的臭氧气体,也可用于检测运行中的管道、容器等环境的臭氧气体。广泛应用
2021-09-17 10:53:431081 粉尘浓度检测仪大家也是熟知,但是大家是否能正确的认知与使用呢?下面我们就来说说如何科学地使用粉尘浓度检测仪! 粉尘是指那些因为某种原因停留在空中的微粒。人们对于粉尘的概念还停留在满天飞的灰尘,但是
2021-11-02 17:32:041147 臭氧检测仪适用于各种工业环境和特殊环境中的气体浓度检测,采用电化学/紫外吸收气体传感器和微控制器技术,响应速度快,测量精度高,稳定性和重复性好,各项参数用户可自定义设置,操作简单,仪器防尘设计,配有
2021-11-16 11:11:401134 现在,臭氧检测仪运用最多的是电化学技能原理。因为电化学技能成本低、性能也相对安稳、检测作用好。臭氧检测仪具有PPB等级的分辨率,能够剖析捕捉空气中PPB等级的臭氧气体浓度,并进行实时反应。关于电化学
2021-12-30 10:44:43552 大家知道什么是臭氧检测仪吗?小编给大家科普下:臭氧检测仪就是采用紫外线吸收法的原理,用稳定的紫外灯光源产生紫外线,用光波过滤器过滤掉其它波长紫外光,只允许波长253.7nm通过。经过样品光电
2022-01-11 17:49:441197 现在,臭氧检测仪运用最多的是电化学技能原理。因为电化学技能成本低、性能也相对安稳、检测作用好。臭氧检测仪具有PPB等级的分辨率,能够剖析捕捉空气中PPB等级的臭氧气体浓度,并进行实时反应。关于电化学
2022-01-21 17:19:43481 现在,臭氧检测仪运用最多的是电化学技能原理。因为电化学技能成本低、性能也相对安稳、检测作用好。臭氧检测仪具有PPB等级的分辨率,能够剖析捕捉空气中PPB等级的臭氧气体浓度,并进行实时反应。关于电化学
2022-02-11 17:58:14446 产品简介 臭氧检测仪是一款微机型的水中臭氧在线测控仪,采用先进的非膜式恒电压传感器,无须更换膜片与药剂,灵敏度高,信号响应迅速,测量准确、性能稳定、维护简单。该水中臭氧测控系统具有使用方便、准确度
2022-02-12 17:10:19398 的强氧化剂,一定浓度的该气体可致人头痛、喉咙干涩、呼吸道受损,甚至危及人身健康。 因此,现在很多的企业一些作业环境中,都必须要安装臭氧气体检测仪。 但是在使用臭氧检测仪时也要注意一些问题,今天小编整理出来跟大家分享,
2022-08-04 10:25:07625 臭氧的来源分为自然源和人为源 。自然源的臭氧主要指平流层的下传。1962年,Junge研究认为,在波长小于240nm 紫外线的辐射条件下,平流层中的臭氧会分解,产生的氧原子与氧分子结合产生臭氧
2022-08-23 10:57:001384 臭氧探测器主要用于测量臭氧产生器管道中的臭氧浓度,并可持续在线检测臭氧产生器出口管道中的臭氧浓度。主要用于各种工业环境下的臭氧气体的持续检测,也可用于管道、器皿等环境中的臭氧气体的运行。广泛应用
2022-10-09 18:22:33432 臭氧检测仪是日常生活中比较常见的一款检测仪器,但是由于不同环境中的臭氧浓度值不同,为了保证得到准确的检测数据,就应该选择正确类型的臭氧检测仪。 如何选择臭氧检测仪 1.稳定性:我们在选购臭氧检测仪
2022-11-11 16:37:362542 紫外线臭氧检测仪的体型比便携式来说相对大一些,由于各种环境中都存在大量的臭氧气体,为了避免臭氧对人体造成危害,就应该对它的浓度进行检测,并且需要使用到专业的仪器。
2022-11-12 16:20:171558 臭氧是目前空气污染源中最常见的一种。臭氧虽然来去无踪,但对健康的危害不容忽视。臭氧浓度达到50%ppb(十亿分率,1ppb也就是十亿分之一),人就会开始出现鼻粘膜和咽喉粘膜的影响,随着浓度的增加
2022-11-21 15:20:592503 我们知道地球大气层上有一层臭氧层。科学家们发现臭氧层可以吸收紫外线,但臭氧也能促进橡胶的快速老化,对所有金属都有腐蚀性。如果臭氧超标,也会对身体造成伤害,引起头晕、干咳、呼吸不畅、肺功能下降等症状。因此,有必要使用臭氧探测器来检测臭氧是否超标。
2022-12-20 09:47:57484 任何一种杀菌剂都有优缺点,当臭氧浓度为1时.5PPm臭氧会严重刺激人的呼吸系统,引起呕吐、头晕等症状.然后损害我们的健康。但只要使用好臭氧探测器,就能保证我们的人身安全。那么使用臭氧探测器
2022-12-29 09:49:39116 ,有必要使用臭氧探测器来检测臭氧是否超标。 臭氧探测器主要由低压紫外线、光波过滤器、入射紫外线反射器、臭氧吸收池、样品光电传感器、取样光电传感器、导出显示器和电路部件组成。 欧森杰臭氧检测仪具有以下优点: 1.进
2023-02-10 10:51:47123 你知道什么是臭氧探测器吗?小编给大家科普一下:臭氧探测器采用紫外线吸收法的原理,用稳定的紫外线源产生紫外线,用光波过滤器过滤掉其他波长紫外线,只允许波长253.7nm通过。通过样品光电传感器和臭氧
2023-02-14 10:13:38397 众所周知,臭氧探测器是一种专门用于臭氧分水器、臭氧发生器、臭氧制备室、臭氧消毒器等场所和设备的气体检测义,在不同浓度的臭氧气体等场所使用。根据国家标准,空气中的臭氧浓度不得超过0.1PPM。因此
2023-03-10 10:26:33225 市场上有三种常见的臭氧气体探测器。我们可以根据检测要求进行选择,从检测精度、场景、范围或检测方法等方面进行综合评价。这三种臭氧气体探测器是什么? 1.固定臭氧检测仪: 固定臭氧检测器:由气体检测
2023-03-29 10:32:46450 氨水是生活中广泛存在的一种化学物质,检测其浓度显得尤为重要。氨水浓度检测仪是一种专门用于检测氨水浓度的仪器,具有准确、稳定、快速等优点。 一、氨水浓度检测仪的功能 氨水浓度检测仪由多功能机构组成
2023-05-30 11:32:22167 负离子浓度检测仪可准确检测环境当中的负离子浓度,它所采用的测量原理与其它类型的仪器是不同的。目前负离子浓度检测仪根据收集板类型不同可以分为两种测量原理,它们所具有的特点以及可应用的领域都是
2023-06-16 16:14:06650 一、臭氧检测仪的工作原理 臭氧检测仪主要是通过检测空气中的臭氧浓度,以评估环境中的臭氧污染程度。根据检测原理的不同,臭氧检测仪可分为几种类型,如紫外吸收法、化学发光法和电化学法等。其中,紫外吸收
2023-06-26 16:48:24547 一、准备工作 在使用臭氧检测仪前,应进行以下准备工作: 1. 熟悉产品说明书,了解检测仪的性能参数、操作方法和注意事项。 2. 检查仪器外观,确保无明显损伤。 3. 检查电池电量,确保充足。 4.
2023-06-29 14:12:44834 氨水浓度检测仪是一种用于检测含氨水的化学分析仪器,它主要用于检测各种化学物质。近年来,氨水浓度检测仪发展迅速,已经成为研究者和工业界重要的检测仪器。本文将对氨水浓度检测仪的研究与发展进行详细讨论
2023-07-19 16:49:26298
查看更多
