素炒豆渣,豆渣有很好的营养价值和保健功效。几乎所有人都知道,豆渣有很好的营养价值和保健功效。大豆里的营养成分有很大一部分会残留在豆渣中,蛋白质,纤维素,钙,磷,铁,多糖等等,营养多又全。而且,豆渣里
2013-04-05 11:06:38
是不同的。 轨道阱利用的原理是不同质量的离子在轨道阱的电场中振动的频率不一样,这好比是不同摆长的单摆,通过单摆的频率不同,我们可以反推出各个不同的单摆。 离子阱质谱仪的内部结构是由四块相对放置的带电电极组成
2019-05-28 17:31:24
就是说知道某个封装的名称,然后怎样搜素出来, 假如我现在要使用某个元件,元件的是使用的封装 “DIP8”的, 然后怎样通过搜素可以找到这个封装的元件。求指教~~~
2014-04-25 21:07:24
用LCD1602显示不同位数的数字,如123和99。
如果原来显示的是123,突然跳到99,就会显示为993保留上次的数字的最后一位。
如果使用清屏操作,就会闪屏,谁做过这样的处理?给支个招!谢谢
2023-11-09 06:35:37
信息:运行Quartus素分析与综合信息:版本15.1.0建185 10 / 21 / 2015 SJ标准版信息:处理开始:1月13日2017 20:55:38信息:命令:quartus_map
2019-02-12 02:42:44
项目名称:PTR_MS(质子转移反应质谱仪器)试用计划:本人在硬件研发领域已有六年多的学习和开发经验,对于常用FPGA的接触和设计具有丰富的经验,随着中美贸易摩擦的加剧,公司正在进行国产芯片的替代
2019-06-03 16:36:21
项目名称:质谱仪核心控制板卡试用计划:申请理由本人有五年的DSP、FPGA和ARM的开发经验,今年在开发质谱仪的控制板卡,最近想在板卡中嵌入拟合类算法,目前使用的处理器为ZYNQ-7000,处理速度
2019-09-18 14:29:29
三元素分析仪是由光源,光电转换器件,电信号微机处理。运算放大,数字显示,打印结果,几大部分组成。
2019-09-19 09:13:10
在视频中讲的是,不同位宽设备的连接中八位的内存芯片中是从A0开始连接。而16位芯片是从A1中开始连接,32位是从A2开始连接。然后我又参考了别的芯片的数据手册,一个s5pv210的数据手册,上边的内存芯片连接的时候并不是这样的啊,他们是全部都连接在了A0处,有点疑惑啊?请求解答啊。。。。。。
2019-05-27 00:47:08
MPU6050零偏矫正后,对acc进行IIR滤波,groy滑动滤波,按照Minifly代码里进行四元素解算,解算出来的ROLL、pitch按按正弦波方式从最大到最小变化,这是什么原因啊,请大神们指点下
2019-07-12 04:36:27
体素超材料 光启技术,浪花是如何形成的?如果把浪花拆解开来,它只剩下一个个水分子。如果再把这些水分子聚集起来,在潮汐力的作用下,浪花才能“涌现”出来。涌现,也是智慧诞生的方式。由简单的元素和简单的联接,构成一...
2021-07-12 07:28:53
、记录系统。质谱仪的基本部件有 :离子源、滤质器、检测器三部分组成 ,它们被安放在真空总管道内。 气质联用的原理,混合物样品经色谱柱分离后进入质谱仪离子源 , 在离子源被电离成离子 , 离子经质量
2019-07-11 13:51:28
的许多胰岛素泵,采用单节AA或AAA碱性或锂电池。一次性(不可充电)电池很常见,但可充电电池可用来降低病人的长期费用。由于可充电电池的电量比一次性电池少,所以其两次充电间的续航时间较短。 鉴于尺寸限制
2019-05-15 10:57:07
胰岛素泵是一种便携式医疗设备,在美国,其设计和制造由美国食品与药物管理局(FDA)监管。这意味着:其设计和建造必须遵循准确规定的流程;其性能必须满足严格的文档化管理、开发测试、生产测试和现场维护等
2019-05-16 10:44:46
删除一维数组中的0元素
2017-03-24 11:11:29
提供了两种删除数组零元素的方法,前一种略麻烦,重新设计了一种,可能是我知道的最简单粗暴的版本了吧
2017-03-22 22:37:15
RT,各位大神,求一下如何删除二维组数中的0元素,网站上看到很多双for循环 搜索+删除,但还不是很明白,求各位指导谢谢!
2017-07-12 20:05:32
如题。开发一个测试软件的时候由于要在对应的位置用LED显示结果,如果不用LED组成数组或者其它方便一次性赋值的方式,则会赋许多次值。大家有没什么好办法啊?
2013-06-04 12:38:51
图片1图片2 1.如图所示,我想把字符串2和字符串3连接起来,让不同位置的字符显示子字符串的颜色。2.如果只使用“连接字符串”函数,得到的是图片1的效果;要想得到图片2的效果该怎么操作呢?(注意:不能使用目标字符串的属性,只能使用“字符串2”和“字符串3”的属性或方法)
2019-08-30 14:18:44
弯矫、剪子等生产线冷轧及热轧生产板带厚度的非接触式在线连续测量和精确控制,具有非穿透性无辐射性等特点 热轧带钢厚度检测需要采用非接触方式,常用的方法主要有同位素检测、X射线检测、光电检测等,同位素检测
2017-02-08 16:17:34
如题,怎样实现鼠标点击多维数组中的某一元素,可以知道该元素所在行号,并可以根据行号更新该行数据。如:姓名年龄分数李三 2080李四 2083李五 2188鼠标点击数组中的88元素,可以得到其所在行号3,点击李三,得到行号1.
2017-09-08 09:25:10
怎么把簇3元素(全是数据)内容都存储在文档中? 程序及图如下
2012-05-20 16:40:15
无机质谱仪主要用于无机元素微量分析和同位素分析等方面。分为火花源质谱仪、离子探针质谱仪、激光探针质谱仪、辉光放电质谱仪、电感耦合等离子体质谱仪。
2019-10-14 09:00:11
判断素书程序,挺简单的{:1:}
2013-12-19 16:56:43
我想从数组中取出非零元素的下标/位置,可是我写的程序只能取出每一行第一个非零元素的下标,每一行第二个及以后的元素坐标就直接跳过了,紧接着就显示下一行第一个非零元素的位置了。我写的图已经上传
2019-08-29 19:32:39
核反应堆中的中子轰炸稳定的同位素Co59 。中子的吸收导致了不稳定的Co60;有Z=27和N=33,这是一个“偶-偶数”的原子核,它衰变成Ni60通过贝塔和伽马放射,有一个大约5年的半衰期。这样的人工源比
2020-08-02 08:56:10
Si-H键更稳定。另外一个比“Si-H”键更稳定的是Si-D (氘/dāo, 氢的二价同位素),氘因为有一个中子,所以她质量更大更稳定,理论上用她来alloy会更好,只是她不适合用在process里。另外
2023-02-08 16:33:19
请问簇2元素怎样变成1D数组或者波型,或者从波型波峰检测出来的位置和振幅怎样变成频率和对应的幅值?
2016-08-05 16:47:55
将二维数组每行的非零元素个数用一维数组表示出来,LabVIEW程序怎么设计
2017-11-16 11:35:15
目前我刚接触模电ldo设计,想请教下各位同志在cadence中不同位置打开terminal有什么区别,详细说说具体的区别,目前我知道的是,在不同位置打开,文件库不一样,而且有些已经保存的电路图还没有,必须到最开始打开terminal的地方打开才有用。
2021-06-25 06:48:29
遇到这样一个问题,从前画PCB的时候,如果工程中有两个相同的位号(比如R1),这时候两个R1上就会自动出现红色波浪线 ,现在换了一台电脑 ,相同位号的地方没有波浪线了,不晓得怎么回事,求指教
2019-10-21 02:40:43
fft中采用同位运算为什么还要用两块ram,同位运算不是只有一个ram就好了吗?
2019-05-07 15:36:58
抗生素荧光定量检测仪有什么优势【霍尔德HED-YG-ZD】抗生素如果乱用,会导致抗生素耐药。一旦出现感染时,就没有抗生素可用。抗生素的副作用会导致白细胞、血小板减少,肝功能
2021-03-30 09:12:04
肉类抗生素检测仪器的性能特点【霍尔德HED-KSS】抗生素对促进养殖业的发展发挥了重要的作用,抗生素须经过科学的安全评价后由政府主管部门批准才能够使用,但是,在使用不当
2021-04-09 11:24:29
产品用途: 猪肉抗生素残留检测仪广泛应用于食药监局、卫生部门、农业部门、养殖场、屠宰场、食品肉产品深加工企业、检验检疫部门等单位使用。应用范围: 猪肉抗生素残留
2021-04-23 09:37:17
猪肉抗生素检测仪HM-KSS产品用途: 猪肉抗生素检测仪HM-KSS广泛应用于食药监局、卫生部门、农业部门、养殖场、屠宰场、食品肉产品深加工企业、检验检疫部门等单位使用。猪肉抗生素检测仪
2021-05-10 14:33:17
食品安全甜蜜素快检仪深圳市芬析仪器制造有限公司生产的CSY-ST8食品安全甜蜜素快检仪能够快速检测甜蜜素含量(冷冻饮品、水果罐头、腌渍的蔬菜、腐乳类、面包、糕点、饼干、复合调味料、饮料类(包装饮用水
2022-05-24 20:32:53
食品中甜蜜素含量快速测定仪器深圳市芬析仪器制造有限公司生产的CSY-ST8食品中甜蜜素含量快速测定仪器能够快速检测甜蜜素含量(冷冻饮品、水果罐头、腌渍的蔬菜、腐乳类、面包、糕点、饼干、复合
2022-05-26 15:53:23
摘要:对抗燃油的主要酸化原因和防治方法进行了研究,用磷同位素的核磁共振谱(31P NMR)对抗燃油的酸化程度进行了定量;研制的EOX一99抗水解剂能有效防止抗燃油水解.关键词:抗
2009-01-09 12:09:25
25 原子的核式结构(Chapter 1 The Nuclear Structure of Atom)[教学内容] §1.1 原子的质量和大小. §1.2 原子的核式结构模型. §1.3 同位素.[教学
2009-02-03 13:51:03
24 1.以单聚焦质谱仪为例,说明组成仪器各个主要部分的作用及原理.解:(1)真空系统,质谱仪的离子源、质量分析器、检测器必须处于高真空状态。(2)进样系统,将样品气化
2009-02-03 13:52:05
24 主要介绍当前迅速发展的生物质谱仪概况、进展、结构原理与特点、相关高新技术, 如离子传感器、高速数据采集器、高真空技术及质谱仪中的信息技术。希望能促进我国生物质谱产
2009-07-13 14:04:51
23 利用硅压阻力学芯片传感器作为原位监测的载体,研究了直接粘贴芯片的封装方式中,芯片在基板上的不同位置对于封装后残余应力的影响以及在热处理过程中残余应力的变化,发
2009-07-14 12:04:03
19 )体积小,重量轻,携带方便,同时可以保持实时zui大值,并且可在线充电使用,是对从事接触同位素或辐射装置有关的工作人员、生产加工材料、进出口产品安全辐射、电子设备、
2023-06-09 16:46:25
放射源衰减对同位素仪表测量误差的影响
针对《放射源衰减对同位素仪表测量误差的影响》一文(以下简称《放》文) 所得结论, 本文通过一个实例分析了放射源
2010-04-24 10:31:12
10 PFA洗瓶一、产品介绍PFA清洗瓶也称可溶性聚四氟乙烯、特氟龙(TeFlon),它耐受强酸碱及高低温,主要用于痕量分析、同位素检测,ICP-MS/OES/AAS分析等实验。PFA这种材料的化学稳定性
2023-08-30 08:48:57
以下是世界卫生组织网站公布的关于距家用电器不同位置磁场强度的一组监测数据: 距家用电器不
2006-04-16 18:57:45
1303 什么是原子电池?
原子电池即核电池,它是将原子核放射能直接转变为电能的装置。
有的原子电池是利用放射性同位素放出的射线产生热量,根据
2009-11-03 11:01:32
1460 质谱仪种类非常多,工作原理和应用范围也有很大的不同。从应用角度,质谱仪可以分为下面几类:
2010-10-26 17:43:25
3117 3月22日,科技部国家重大科学仪器设备开发专项“同位素地质学专用TOF-SIMS科学仪器”项目启动会在北京召开。
2012-03-29 11:41:04
1174 基于ARM的软件延迟符合法氡同位素分辨测量实验系统研制
2017-09-25 08:43:48
7 分离的。 质荷比 与小分子不同,一个更大分子的同位素质量簇中丰度最大的离子可能不是最低同位素质量。注意这个变化是同位素分布,它将影响你分析的结果。
2017-10-24 16:53:19
36 同位素质谱最初是伴随着核科学与核工业的发展而发展起来的,同位素质谱是同位素地质学发展的重要实验基础。当前我国同位素质谱技术已深入到矿床同位素地球化学、岩石年代学、有机稳定同位素地球化学、无机稳定
2017-10-26 16:26:47
135 核电池,又称同位素电池,它是利用放射性同位素衰变放出载能粒子(如α粒子、β粒子和γ射线)并将其能量转换为电能的装置。按提供的电压的高低,核电池可分为高压型(几百至几千V)和低压型(几十mV—1V 左右)两类按能量转换机制,它可分为直接转换式和间接转换式。
2017-12-22 08:54:00
64803 针对以往磁轴承转子系统的振动抑制能力不足的问题,对新型同位电磁阻尼和单自由度磁轴承转子系统进行了研究,提出了一种同位电磁阻尼并应用到抑制磁悬浮转子的振动中。基于以往阻尼力模型重新推导了同位阻尼力
2018-03-16 15:25:49
1 本文主要介绍了超导体的基本物理特性,分别有完全导电性、完全抗磁性、通量量子化、零电阻性以及同位素效应。
2018-09-27 11:27:54
5426 本视频主要详细介绍了超导体的基本物理特性,分别是完全导电性、完全抗磁性、通量量子化、零电阻性以及同位素效应。
2018-11-02 16:53:36
23609 今天为大家介绍一项国家发明授权专利——开口阱质谱仪。该专利由莱克公司申请,并于2016年10月12日获得授权公告。
2018-11-06 09:01:37
743 有机质谱仪基本工作原理:以电子轰击或其他的方式使被测物质离子化,形成各种质荷比(m/e)的离子,然后利用电磁学原理使离子按不同的质荷比分离并测量各种离子的强度,从而确定被测物质的分子量和结构。
2019-01-24 16:43:23
5078 放射性同位素电池的热源是放射性同位素。
2019-08-09 16:12:20
21293 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/A2/9A/pIYBAF1NK3eAUixyAAEmhssu9i8468.png)
核电池又叫“放射性同位素电池”,它是通过半导体换能器将同位素在衰变过程中不断地放出具有热能的射线的热能转变为电能而制造而成。核电池已成功地用作航天器的电源、心脏起搏器电源和一些特殊军事用途。
2019-12-03 08:44:28
12388 RaySafe 452是一个强大的多功能辐射测量仪器,满足各种类型的电离辐射检测,从搜寻同位素放射源,测量X射线机和直线加速器的散漏射线,到测量核医学的各种α、β表面污染。
2020-01-14 18:21:21
1311 美国能源部阿贡国家实验室(Argonne National Laboratory)的一个研究小组已成功利用3D打印部件扩大了重要医学同位素的回收利用。
2020-03-31 16:46:35
2018 美国能源部阿贡国家实验室(Argonne National Laboratory)的一个研究小组已成功利用3D打印部件扩大了重要医学同位素的回收利用。
2020-04-26 15:57:17
1419 一般核电池外观与普通化学电池相近,为圆柱形。在圆柱的中心密封有放射性同位素源,外面包裹着半导体换能器。换能器的外层为防辐射屏蔽层,最外层是金属筒形的外壳。
2020-05-04 14:23:00
3633 美国宇航局即将于下周发射搭载了毅力号火星车的火箭,但在将之投放到这枚红色星球的表面之前,该机构得先将供电单元安装到火星车的内部。 NASA 本周证实,其已将多任务放射性同位素热电发生器(简称 MMRTG)安装到位,目前可知发电装置已被正确激活且运行良好。
2020-07-26 09:56:39
946 速度选择器是质谱仪的重要组成,剔除速度不同的粒子,提高检测精度。
2020-08-17 17:45:29
23111 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/C4/44/o4YBAF86UNCAcR1qAABXORmciOk506.jpg)
据麦姆斯咨询报道,检测海洋甲烷和碳氢化合物水平是新一代低成本光纤同位素探测器的目标,这也是英国南安普顿大学光电子研究中心的一个著名研究项目。
2020-09-01 14:29:51
2262 “这些新传感器获取有关海洋甲烷生命周期的重要原始数据,将提供有关甲烷、甲烷水合物与全球变暖之间相互作用的新见解。至关重要的是,我们必须提供最新的科学进展来帮助应对此类全球性挑战。”
2020-09-01 14:34:25
1953 据麦姆斯咨询报道,检测海洋甲烷和碳氢化合物水平是新一代低成本光纤同位素探测器的目标,这也是英国南安普顿大学光电子研究中心的一个著名研究项目。
2020-09-08 14:50:01
354 近期,美国能源部橡树岭国家实验室(Oak Ridge National Laboratory)和田纳西大学诺克斯维尔分校研究发现了一种颇具前景的太阳能材料,可以通过材料中同位素的置换大大增加载流子冷却的时间,进而提升转化效率
2020-10-20 17:24:56
535 FLIR identiFINDER R440是便携式被动放射性同位素识别装置(RID),用于常规检查或二次筛选反应任务中提供灵敏的检测和快速的结果。FLIR identiFINDER R440可以
2021-11-11 15:40:35
679 12月23日传感财经分析 光传感概念报跌,至纯科技领跌;质谱仪概念早盘报跌,雪迪龙领跌;红外传感器概念报跌,大立科技领跌 12月22日盘后,光传感概念报跌,至纯科技(-2.94%)领跌,森霸传感
2022-12-25 01:22:36
402 12月23日传感财经分析 光传感概念报跌,至纯科技领跌;质谱仪概念早盘报跌,雪迪龙领跌;红外传感器概念报跌,大立科技领跌 12月22日盘后,光传感概念报跌,至纯科技(-2.94%)领跌,森霸传感
2023-01-09 12:56:21
199 二次离子质谱是利用质谱法分辨一次离子入射到测试样品表面溅射生成的二次离子而得到材料表面元素含量及分布的一种方法。二次离子质谱仪可以进行包括氢在内的全元素分析,并分辨出同位素、化合物组分和部分
2023-02-13 09:31:05
373 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/90/41/poYBAGPpk_WAS38FAAFrIew3yjI234.png)
北京莱伯泰科仪器股份有限公司发布针对半导体行业研发生产的电感耦合等离子体三重四极杆质谱仪LabMS 5000 ICP-MS/MS。
2023-05-05 17:15:54
616 Agilent 7900 ICP-MS(电感耦合等离子体质谱)是一款灵活的单四极杆 ICP 质谱仪,可提供非常出色的基质耐受性、有效的氦碰撞模式、超低的检测限和宽广的动态范围。
2023-06-05 16:02:33
950 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AA/68/pYYBAGR9ja-AZqErAAGixcDK2ZA141.png)
上海伯东日本 Aston™ 质谱仪能够进行准确且可操作的端点检测, OA% 是传统 OES 计量解决方案的一个数量级(1/10). Aston™ 质谱仪解决方案适用于具有高蚀刻吞吐量和大量重复相同
2023-06-20 17:28:31
258 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8A/26/wKgZomSRaB2ANVA7AABs0AgUraA054.png)
上海伯东 Aston™ 质谱分析仪是一款快速, 强大的化学特异性气体质谱仪, 提供 ALD 过程控制解决方案, 可在这些非等离子体(“lights-off”)过程中提供原位计量和控制. 它可以实现快速, 化学特定的原位定量气体分析, 低至十亿分之几的水平, 提供 ALD 过程控制所需的实时数据.
2023-06-20 17:28:55
265 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8A/27/wKgZomSRakeAY8c5AACYkvDhDpk273.png)
上海伯东日本 Atonarp Aston™ Impact 和 Aston™ Plasma 是超紧凑型质谱仪, 适用于先进半导体工艺(如沉积和蚀刻)所需的定量气体分析.
2023-06-21 10:21:08
197 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8A/6D/wKgaomSSXpKAOhRgAAAcZFvS5u4608.jpg)
成功部署 AI/ML 的关键是可操作的实时数据. 上海伯东 Aston™ 质谱仪的原位实时分子诊断和云连接数据是实现这一能力的关键技术, 从而解锁半导体设备与工艺协同优化的潜力
2023-06-21 10:43:55
246 放射性同位素来进行测量的传感器,又称放射性同位素传感器。核辐射传感器包括放射源、探测器和信号转换电路。放射源一般为圆盘状(β放射源)或丝状、圆柱状、圆片状(γ放射源)。 核辐射传感器的工作原理 核辐射传感器是基于被
2023-07-20 10:52:38
994 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8D/44/wKgZomS4oXSAVPBeAALIekH6Z1M258.png)
背景介绍 激光烧蚀分子同位素光谱法(Laser Ablation Molecular Isotropic Spectrometry, LAMIS)是一种可以在常温常压下进行固体样品同位素分析
2023-12-01 10:29:03
136 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A1/27/wKgZomTxFDWABlNwAAJVILVf2Fo230.png)
人们所处的日常生活环境无时无刻不暴露在电离辐射中,特别是一些特殊的环境,例如医学上的CT诊断、放射性同位素试剂、放射性治疗等。
2023-10-16 09:43:39
421 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A8/40/wKgaomUslYGAPgNXAAAbCQaSDTo853.jpg)
电子发烧友网站提供《质谱仪的种类.pdf》资料免费下载
2023-11-01 09:40:21
0 孪晶由不同位向的两部分晶体组成;
2023-12-22 16:24:23
1149 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B8/93/wKgZomWFR_WAZdvpAABhnFFUqI4244.png)
原子能电池亦被称为核电池,是利用放射性同位素衰变释出的能量,经半导体转换器再转换为电能。传统只有航空航天领域应用的温差核电池,体型较大且价格昂贵;目前研发小型化的核电池成为全球焦点,中国《十四五规划和2035年愿景目标》也明确提出推进核技术民用化及核同位素的多元发展。
2024-01-15 09:45:17
1844
