电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>测量仪表>数显交流电流表的原理
数显交流电流表的原理
收藏
查看更多
交流电流趋肤效应如何产生
当直流电流通过导线时,电流在导线截面上是均匀分布的。但当通过交流电特别是高频交流电时,电流分布就不再是均匀的,而是越接近导线表面处电流密度越大,越靠近导线中心,则电流密度越小,这种现象称为交流电流
2023-09-15 10:58:37683
交流电压源与电流源如何才能实现互转呢
如何去实现交流电压源转电流源呢?其原理是什么?交流电压源与电流源如何才能实现互转呢?
2021-10-11 06:01:01
交流电是什么意思
三相电220v和380v?所谓交流电,就是电流做周期性的变化方向,其基本形式就是正弦波形式。这也是与直流电最基本的区别,直流电电流方向是恒定的。交流电的频率,就是指一秒钟内,交流电完成一个变化周期
2021-09-02 06:06:14
交流电压表电流表为什么会读数不准确
交流电压表电流表为什么会读数不准确?怎样去解决交流电压表电流表读数不准确的问题?
2021-10-09 09:14:43
交流电压表的工作原理是什么?
交流电压表则是通过各种电器元件,削波峰,填波谷,将其转化有直流的方式来计算出交流电的有效值。所以交流电压表显示的并非交流电的瞬时值,而是一段时间内的平均值,即有效值。
2019-09-17 09:10:08
交流电流测量问题
电流互感器测量交流电电流,用什么ADC方案合适,在AD输入端的电路处理需要注意哪些,各位有建议吗,讨论讨论
2019-01-15 10:14:54
交流电流激励信号产生
大家好!需要产生200uA左右的交流电流源用来测量传感器的内阻(交流测内阻的方法)。 现在通过DDS可以产生0.6v的已知频率的交流电压信号。然后通过压流转换电路转换为同频的电流信号。我想知道DDS
2014-10-11 15:35:38
交流电流钳原理图解
交流电流钳原理图解 原理:  交流电流钳可看做是电流互感器的衍生应用。其中互感器的工作原理是将两个线圈绕在一个铁芯两侧(图1所示)。当电流I1穿过线圈C1时,线圈C2产生电流I2。线圈匝数和电流关系
2017-08-30 10:25:08
交流电流钳的工作原理
交流电流钳可看做是电流互感器的衍生应用。互感器的原理是将两个线圈绕在一个铁芯两侧(如图1所示)。当电流L1穿过线圈C1时,线圈C2产生电流L2。线圈匝数和电流关系是:N1 xL1 =N2xL2N1
2017-05-19 10:23:50
电流表,你用对了吗?
昨天做了个测试治具,电流表供电电源忘记独立供电,活生生把正负极给短路了,因此,分享下电流表使用方法,希望大家不要出现同样的错误。(电流表*使用方法)将电流表的1脚接+5V,2脚接
2016-11-10 11:21:35
电流表与电压的选择和使用
若要测量直流电流、电压,应选择磁电系仪表。测量交流电流、电压时,应选择电磁系或整流系仪表。当要求准确度较高时,则可选择电动系仪表。如要求交、流两用时,可选择交、直流两用的电磁系仪表;在要求准确度较高
2018-02-08 09:23:53
multisim交流电流
multisim中交流电流源设定了初始相位但是测支路相位差时初始相位跟没设定一样,为什么
2020-05-19 23:59:51
multisim电流表没有示,各位大神帮帮忙
新手在学习multisim。一个很简单的电路但是电流表没有示。请问各位大神怎么解决。
2017-05-09 12:59:28
multisim怎么设置一个电压和电流不同相的交流电
2018-05-05 17:16:40
proteus中如何测量交流电电流 电压
在proteus 仿真中应该如何测量三相交流电电流和电压。仿真图是怎样的
2016-05-30 16:06:56
【技术贴】电流表的使用方法
电流表的使用方法后,仪表运行将更加稳定和可靠:1、电流表和液晶电流表的深度都比指针电流表大,安装单相电流表时应注意其安装空间尺寸要满足仪表深度要求。2、单相电流表电源交流和直流都行,仪表极限
2018-01-27 16:43:04
【求助】求电流表
如图R1=4Ω R2=6Ω R3=12Ω R4=4Ω 电源电压恒定且不变U=5.4V,电压电阻很大 (1)求电压表示 (2)用一个电阻很小的电流表电压电流表
2016-12-07 17:56:01
三相交流电路实验
。仅在负载对称时,因中性线电流为零,才能省略中性线而成为三相三线制供电方式。实验仪器设备1. 交流电流表 0-1-2A 1只2. 交流电流表 0-0.5-1A 1只3. 单相功率 0-0.5-1A
2008-09-25 17:19:21
什么是交流电压电流采样?
什么是交流电压电流采样?
2021-10-13 07:11:28
单相交流电路实验
单相交流电路实验实验目的1.学习正确使用交流电表及自耦调压变压器。2.学习用交流电流表、电压、功率来测定线圈参数LR及L。3.熟悉荧光灯电路的组成,掌握其接线方法及线路故障检查方法。4.加深理解
2008-12-11 23:14:44
单相交流电路实验
单相交流电路实验实验目的1.学习正确使用交流电表及自耦调压变压器。2.学习用交流电流表、电压、功率来测定线圈参数RL及L。3.熟悉荧光灯电路的组成,掌握其接线方法及线路故障检查方法。4.加深理解
2008-09-25 17:17:48
哪位哥哥知道钳形电流表是怎样实现频率的补偿?
生偏转。由于通过环形铁芯的磁通量与导线中的电流成正比,所以通过偏转角度的大小可以测量导线中的电流。日常所用交流电的频率在中国和英国分别为50Hz和60Hz。现用一钳型电流表在中国测量某一电流,电表读数
2010-04-23 16:33:36
多量程直流电流表与单量程直流电流表有何区别
通公众号结合国家电工(中级)考试最新大纲及电工(中级)考试真题汇总,有助于电工(中级)模拟考试软件考前练习。1、【判断题】阀型避雷器火花间隙正常时起隔离作用,过电压出现并消失后起辅助灭弧作用。(√)2、【判断题】()多量程直流电流表与单量程直流电流表内部结构完全一样。(×)3、【判...
2021-09-10 08:34:34
如何使用单片机测量小交流电流
对于220V/几毫安的交流电流,如何使用单片机检测输出呢?我的思路是:先将这个电流转换为几伏的交流电压,再使用采样保持器进行采样,然后送AD转换输出,请教各位大侠不知是否可行,或者有没有更好的办法?
2013-06-13 08:54:03
怎么产生0~5A的交流电流
请教各位大侠,怎么才能产生0~5A的交流电流呢?电压不限~
2012-08-17 09:51:43
怎样去计算单片机的交流电压电流
如何计算出交流电压,交流电流?怎样去计算单片机的交流电压电流呢?
2021-09-28 06:08:08
扩大交流电流表量程应采用何种方法
扩大交流电流表量程应采用何种方法?电力系统的电力负荷指的是什么?改善电压偏差的主要措施有哪些?
2021-09-24 06:01:57
数字电流表的设计
1 应用背景1.1设计意义数字电流表的诞生打破了传统电子测量仪器的模式和格局。它显示清晰直观、读数准确,采用了先进的技术,大大地减少了因人为因素所造成的测量误差事件。数字电流表把电子技术
2021-08-06 06:22:16
检测交流电流的问题
各位好,我现在需要检测交流20v,100hz中的交流电流100 ma(最大)的变化。请问ni是否有相应的采集卡,并且响应频率能够在100hz以上。谢谢。我询问过几家变送器都说只能做到3 to 4hz,没有更高速的吗
2019-09-04 13:17:51
交流电压转成交流电流的具体电路 谢谢大家
交流电压转成交流电流的具体电路谢谢大家就是把1KHz的交流电压转成1KHz、50mA的交流电流如果用运放如何实现呢
2016-01-06 15:30:11
浅析交流电路与正弦交流电
什么叫交流电?怎样去计算正弦交流电的瞬时值、最大值与最小值?怎样去计算正弦交流电的电动势、电压与电流
2021-10-09 06:50:28
测量交流电压和交流电流,怎么做量程
分压式的那种适合交流电么?顺便问一下如何采集交流电,目前正在做数字表多用。我不清楚如何从220V的工频电转换到我要测量的信号
2012-11-02 21:55:05
测量交流电压的方法
压的大小。方法是用万用交流档测量R16两端的电压,通过I=U/I得出电流大小。实测时,万用表显示的交流电压是一个稳定的值。那么这个值是交流电压的峰峰值还是有效值呢...
2021-09-13 07:44:37
电容交流电路的疑惑
当电容加上正弦交流时,为何电流会逐渐减小,(电压逐渐增大时),而三角波交流电压升高时电流是恒定的,后直接反向最大电流开始。如果正弦下因为电荷积累产生电压造成的抵触逐渐减小电流,那为什么三角波交流电电流不变?
2016-10-22 22:15:51
流电压表电流表怎么连接?
流电压表电流表连接电路
2019-10-29 07:59:45
流电流表可以用于交流电路测量吗
流电流表可以用于交流电路测量吗?电流和磁场有何关系?
2021-09-24 09:03:36
流电流表怎么接线?
流电流表的接线方法
2020-03-23 08:44:15
流电流表怎么接线?
流电流表的接线方法电路图
2019-11-01 09:10:50
请教大侠们这个数电流表怎么改成电压
请教大侠们这个数电流表怎么改成电压
2016-10-06 19:53:31
请问怎么将直流电流表改为交流电流表电路?
将直流电流表改为交流电流表电路
2019-09-20 09:10:46
请问有直流电流表吗?
流电流表
2019-10-23 09:02:01
钳形电流表可以测量交流电流与直流电流
低压断路器是什么?钳形电流表可以测量交流电流与直流电流吗?钳形电流表由哪些部分组成?
2021-09-18 06:27:34
钳形电流表的原理及使用方法
由一只电磁式电流表和穿心式电流互感器组成。穿心式电流互感器铁心制成活动开口,且成钳形,故名钳形电流表。是一种不需断开电路就可直接测电路交流电流的携带式仪表,在电气检修中使用非常方便,应用相当广泛。  钳形
2017-09-21 09:34:25
霍尔钳形电流表测试原理
`将磁芯做成张合结构,在磁芯开口处放置霍尔器件,将环形磁芯夹在被测电流流过的导线外,即可测出其中流过的电流。这种钳形表既可测交流也可测直流。一种数字钳形交流电流表的线路。用钳形表可对各种供电和用电
2020-04-03 15:24:25
驻极体话筒输出电流为什么是交流电
呢?我看了驻极体话筒的原理,里面讲到它是驻极体与场管相连,而驻极体根据声音变化而改变电压,这个电压变化加在场管上又引起场管漏源电流变化,而是无论怎么变也变不成交流电呀,顶多是个脉动直流电。寻问高手解决。
2012-12-11 20:12:24
交流电流表的接线方法电路图
交流电流表的接线方法电路图
2007-12-02 22:59:2517734
交流电流检测电路
交流电流检测电路
2008-08-01 16:45:327739
用三表法测量电路等效参数
用三表法测量电路等效参数 一、实验目的1. 学会用交流电压表、 交流电流表和功率表测量元件的交流等效参数的方法。2. 学会
2008-09-24 09:41:3038549
交流电流检测电路
交流电流检测电路
2009-02-10 09:03:417066
交流电流检测原理图
交流电流检测原理图
2009-02-10 09:04:0412915
数字钳形交流电流表的电路图
将磁芯做成张合结构,在磁芯开口处放置霍尔器件,将环形磁芯夹在被测电流流过的导线外,即可测出其中流过的电流。这种钳形表既可测交流也可测直流。图48示
2009-03-06 10:36:318138
宽带压控式交流电流
宽带压控式交流电流源 Wide- band Voltage- control AC Current Source 杭州侨兴电讯有限公司高学锋 摘要:给出宽带交流流电源的一种解决方案
2009-07-11 09:18:122584
估算单向电机启动电容
估算单向电机启动电容单向电动机启动电容器,经长时间使用后,容易出现容量减少的故障。若想确知容量大小,可将它与交流电流表串联后,接于市电220V
2009-08-14 15:36:301063
用钳形电流表检测交流电机或变压器的漏磁场
用钳形电流表检测交流电机或变压器的漏磁场 用钳形电流表检测交流电
2009-09-11 16:28:471246
流电流表改为交流电流表的两种方法
流电流表改为交流电流表的两种方法 方法一:将两只整流二极管按图1所示接入。工作时,交流电流正半周通过D1,负半周通过D2及
2009-11-22 00:31:287431
数字电表原理及万用表设计与组装实验
电表是常用的电学测量仪器。按用途可分为直流电流表交流电流表、直流电压表、交流电压表、欧姆表、万用表等;这些电表都可通过表头改装而成。表头是基本的电学测量工具,它
2011-04-06 14:54:371295
什么是交流电?正弦交流电的频率和周期怎么计算?
家庭、商用、工业上被广泛应用的大多都是交流电。之所以叫做交流电是因为其大小和方向都是随时间不断交替变换的电流,简称交流。在交变电动势作用下,电路中的电流、电压都是交变的,这样的电路叫做交流电路。
2017-05-03 09:09:2138537
正弦交流电详解:正弦交流电的定义,正弦交流电的电动势、电压和电流的相互关系,正弦交流电的三要素
大小和方向随时间作有规律变化的电压和电流称为交流电,又称交变电流。正弦交流电是随时间按照正弦函数规律变化的电压和电流。由于交流电的大小和方向都是随时间不断变化的,也就是说,每一瞬间电压(电动势)和电流的数值都不相同,所以在分析和计算交流电路时,必须标明它的正方向。
2017-05-05 09:04:5720731
钳形电流表十大品牌_钳形电流表哪个品牌好用?DT266钳形表使用方法
测量交流电时,首先将电路断开,然后串接电流表。在实际操作时,断开线路显然很不方便。当在如配电线路那样的电路不能断开的情况下进行交流电流测量时,通常使用装有钳式电流互感器的电流表
2017-07-31 15:11:2844746
交流电和直流电的区别
交流电,简称为AC。交流电也称“交变电流”,简称“交流”。电流方向随时间作周期性变化的为交流电。它的最基本的形式是正弦电流。当法拉第发现了电磁感应后,产生交流电流的方法则被法拉第同时发现,法拉第因此被誉为“交流电之父”。
2017-11-05 15:14:24162745
功率表和电度表有什么区别
有功功率表测得的是有功功率,它不同于把一个交流电压表和一个交流电流表并串在负载上得出的总功率之值,它一定要小于等于总功率之值,这个比值就叫做功率因数,用V表和A表测得的总功率减去用有功功率表测得的有功功率就是当前线路上的无功功率值。
2018-01-14 08:32:1212473
电流表的工作原理
。用于测量直流电流交流电流的机械式指示电流表在电路图中,电流表的符号为“圈A”,电流表是分为交流电流表和直流电流表交流表不能测直流电流,直流表也不能测交流电流,如果搞错,会把表烧坏。
2018-02-08 10:44:0829331
电流表是不是用电器_电流表是干什么用_如何选择电流表
电流表是测定电流大小和方向的电工仪器,分直流电流表交流电流表两种。常用的电流表是磁电式电流表,它的主要组成部分是一块永久磁钢及一个可动线圈。当被测电流流过线圈时,它将受磁场的力矩而偏转。
2018-02-08 10:52:4822865
钳形电流表原理及使用
钳形电流表简称钳形表。其工作部分主要由一只电磁式电流表和穿心式电流互感器组成。穿心式电流互感器铁心制成活动开口,且成钳形,故名钳形电流表。是一种不需断开电路就可直接测电路交流电流的携带式仪表,在电气检修中使用非常方便,应用相当广泛。
2018-03-15 11:39:3717726
单相正弦交流电的是如何产生的和正弦交流电的公式详细资料概述
交流电大小和方向都随时间按一定规律作周期性变化的电压、电流和电势,称为交流电。 按正弦曲线规律变化的交流电,称为正弦交流电
2018-10-31 08:00:0013
交流电流表的接法_交流电流表工作原理
交流电流表接线时,不分正负极,直接串接在电路中。交流电流表主要采用电磁系电表、电动系电表和整流式电表的测量机构。电磁系测量机构的最低量程约为几十毫安,为提高量程,要按比例减少线圈匝数,并加粗导线。
2019-09-30 11:48:1533043
电流电压表的特点_电流电压表的参数
电流电压表的基本参数测量范围:交流电流表AC0-6A大于6A需外接分流器(可定做10A直通)直流电流表DC0-660V。
2019-11-13 11:45:235285
交流电流表使用步骤和读数方法
交流电流表主要采用电磁系电表、电动系电表和整流式电表的测量机构。电磁系测量机构的量程约为几十毫安,为提高量程,要按比例减少线圈匝数,并加粗导线。上海自一船用仪表厂用电动系测量机构构成电流表
2020-03-05 15:14:5517112
交流电中的有效电流是如何定义的?
Imax为交流电的峰值,ω为交流电在磁场转动的角速度,ωt为交流电在磁场中转动的弧度,如果t为交流电变化的一个周期的话,那么ωt就等于2π(假设此交流电的初相位为0),则此时的交流电的瞬时电流值就为0。
2020-03-11 10:30:553586
钳形电流表的使用方法和注意事项
钳形交流电流表主要由电流互感器和整流系统仪表组成。测量的载流导体与电流互感器的原绕组等效。
2020-07-05 10:46:1112336
限制交流电电流原理
有些人误以为只有直流电才可以限流,其实交流电一样可以限流!比如市面上很多交流电源都有限流功能,想限制电流需要有限制电流电路!
2020-08-09 16:45:007620
交流电如何控制电流
通常在我们生活中所说的交流电也就是工频交流电,也就是50HZ的交流电。但实际上,我们交流电的频率很多时候不仅仅只有50HZ,有时候还有1000HZ.不管是50HZ还是1000HZ,最终它们的电流方向之和为零,这个是不会变的。
2020-08-22 10:10:4410196
钳形电流表的作用及组成
使用电流表测量电流时,必须停电断开电路后接入电流表才能进行测量。在要求不停电就测量电流的场合,通常使用钳形电流表。例如:用钳形电流表可以测量运行中的交流电动机的工作电流,从而很方便地了解有负载时的工作情况。
2020-09-18 11:49:5417963
数字万用表与交流电流表使用区别
我的老友马克斯写了一篇文章,“最好的旅行工具是什么”,这让我想到了自己曾经拥有、现在拥有、以及未来想要拥有的万用表。这些万用表从简单便宜的模拟仪表到质量不错的Flukes,一应俱全。在数字万用表中,尤其是手持式万用表中,Fluke无疑声名显赫,当然也有许多其他不错的品牌。我还是希望拥有质量上乘的HP/Agilent34410A6½数字仪表。
2021-02-12 10:11:001565
基于XMEGA的交流电流源的研究与实现
基于XMEGA的交流电流源的研究与实现(通信电源技术期刊通过初选)-摘要:交流电流源作为一种电源设备,在电子系统中的应用日益增多。随着电子技术的发展,对其电流的输出范围、精度和稳定度等参数提出了更高
2021-09-16 18:00:366
交流电流的速度有多快?
交流电流与直流电流的区别是:直流电流是指方向不随时间发生周期性改变的电流,它具有正负极之分。而交流电流是指它的大小和方向都随着时间发生周期性变化的电流。正常情况下,研究电的传播速度一般都是以直流电为基础的,因为电没有质量,看不见摸不着。
2022-02-04 15:18:005090
交流电电阻如何测量?
交流电电阻如何测量? 交流电电阻是指电流通过一段电路时,电路对电流的阻碍程度。不同于直流电阻,交流电阻是涉及到振荡频率和相位角的量,因此测量起来会更加复杂。在这篇文章中,我们将会探讨如何测量交流电
2023-08-24 14:26:011778
为什么交流电可以通过电流
为什么交流电可以通过电流交流电是指电流方向和大小周期性变化的电流交流电可以通过电流的原因有以下几点: 1. 电场的交变作用:交流电是由电场的交变作用产生的。当电场的方向和大小周期性变化时,就会
2023-11-29 16:29:47229
为啥要把交流电换成直流电呢?交流电、直流电到底谁更好?
为啥要把交流电换成直流电呢?交流电、直流电到底谁更好? 交流电和直流电是两种常见的电力传输方式,它们各有优势和应用场景。在理解为何要将交流电转换为直流电之前,我们需要先了解这两种电流的特点和用途
2023-11-30 16:02:181250
交流电是指什么 有哪些特点
交流电(Alternating Current,简称AC)是一种电流方向周期性变化的电流。与直流电(Direct Current,简称DC)相比,交流电具有很多优点,如传输损耗小、发电和变压器制造成
2024-01-16 14:20:15541
已全部加载完成
