6482型双通道皮安表/电压源的技术指标是什么
2021-05-06 06:28:38
器件重新启动时,内部基准电压源的稳定以及内部时钟的功能恢复都需要一定的时间,此时转换的数据将不满足技术指标。输出负载输出负载,同所有数字输出器件一样,ADC,尤其是CMOS输出器件,规定输出驱动
2021-04-02 06:00:00
中国电子测量与仪器学会委员深圳市浩格电子仪器有限公司总经理向天明(高工) 场强是电场强度的简称,它是天线在空间某点处感应电信号的大小,以表征该点的电场强度。其单位是微伏/米(μv/m),为方便起见,也有用dBμv/m(0dB=1μv)。
2019-07-24 08:27:36
借助于光学传输单元内部的一个模-数转换器或数字信号编码器(编码/解码器),对于输入的模拟基带视频信号(来自CCTV摄像机视频、音频、数据、开关量、以太网等)采用数字解码技术进行处理。然后数字信号又调制到
2014-05-29 15:42:15
具有各种功能的信号处理系统,可以使系统做到更加经济和小型化,进而有可能实现过去用模拟技术难以实现的各种功能。
图1-1给出了模拟信号数宇化处理系统的简化框图。此系统先将模拟信号变换为数字信号,经
2023-09-28 06:34:08
A/D采集芯片1543的技术指标和D/A输出芯片5620的技术指标是什么??求知道。。。
2012-06-11 18:43:59
Agilent 83650B 50G信号发生器技术指标供应热线:***曾S供应VX号:15015200707供应QQ:3140751627(同微)koukou:三一四零七五一六二七(同微) 供应公司
2021-04-07 13:52:35
d1电火花检测仪的主要技术指标 1、测量适用范围: A型:0.03-3.5mm B型:3.5-10mm C型:0.03-10mm 2、输出高压: A型:0.5-15KV B型
2018-11-20 12:01:07
DAC的技术指标是什么?DAC的基本架构是什么?DAC主要应用在哪些领域?
2021-04-14 06:47:58
一、DAC 转换原理和技术指标(一)分辨率分辨率是指输入数字量的最低有效位(LSB)发生变化时,所对应的输出模拟量 (电 压或电流)的变化量。它反映了输出模拟量的最小变化值。(二)线性度线性度(也称
2022-01-05 06:36:14
FMC128是什么?FMC128有哪些特性?FMC128主要应用在哪些领域?FMC128具备哪些功能?FMC128有哪些技术指标?
2021-07-19 06:40:25
FMC128的技术指标有哪些?
2021-10-08 08:10:38
Keysight 1670G系列台式逻辑分析仪技术指标
2019-08-05 14:43:46
OmniBER OTN 10G J7231B抖动分析仪技术指标
2019-08-15 11:24:11
RI1232数字信号分析仪 RI1232是一款具有多项创新和专利的数字信号采集、分析工具,深受电子研发人员和高校师生的喜爱。目前已经在多所高校的教学实验室和创新实验室中使用。功能特点1. 数字信号
2013-11-14 10:55:13
USB通用串行总线是什么?USB通用串行总线有哪些技术指标呢?
2021-10-14 13:51:51
ZN-02BW现代电工技术实训考核装置有哪些技术指标?ZN-02BW现代电工技术实训考核装置的功能特点是什么?
2021-09-26 09:04:58
场强仪在天线的架设、无线发射机的凋试中起着十分重要的作用,但专业用的场强仪电路复杂,价格昂贵。一般爱好者是力不能及的。笔者设计了一个简易场强仪(电路如图),可用于一般的无线发射、接收设备的调试。
2021-05-07 06:28:11
什么是光学模数转换器?光学模数转换器的主要技术指标光学模数转换器的研究进展光学模数转换器的应用
2021-04-20 06:52:52
什么是逻辑分析仪?逻辑分析仪的工作原理是什么?逻辑分析仪有哪些分类?逻辑分析仪的功能是什么?逻辑分析仪有那些技术指标?
2021-06-15 06:59:00
DSP 即数字信号处理技术, DSP 芯片即指能够实现数字信号处理技术的芯片。 DSP芯片是一种快速强大的微处理器,独特之处在于它能即时处理资料。 DSP 芯片的内部采用程序和数据分开的哈佛结构
2021-07-28 08:17:51
关于频谱分析仪的技术指标总结的太棒了
2021-05-12 06:30:58
具有ALC功能的技术指标下载 [hide][/hide]
2009-09-25 11:28:48
DSP技术广泛应用于各个领域,但传统的数字信号处理器由于以顺序方式工作使得数据处理速度较低,且在功能重构及应用目标的修改方面缺乏灵活性。而使用具有并行处理特性的FPGA实现数字信号处理系统,具有很强的实时性和灵活性,因此利用FPGA实现数字信号处理成为数字信号处理领域的一种新的趋势。
2019-10-17 08:12:27
MA523车载调频电视场强仪是由测试主机和数据采集分析软件组成的全自动场强仪,可以对空间中的广播电视信号场强进行测试,可以对数字电视信号的平均功率进行测试。本机结构设计紧凑便携,支持交流/直流供电
2013-06-18 17:11:30
,强干扰下测量数据非常稳定。测量结果由大屏幕液晶显示,自带微型打印机可打印输出。变频介质损耗测试仪是什么可以满足哪些技术指标一、介质损耗测试仪主要技术指标准确度:Cx: ±(读数×1%+1pF)tg
2020-09-18 16:29:57
基于FPGA的简易数字信号传输性能分析仪
2015-12-21 09:40:36
谁来阐述一下如何利用数据资料和标准的技术指标表格来确定最适合于具体应用的数字隔离器?
2021-04-12 06:24:00
无源互调测试仪目前使用越来越广泛,然而对如何选择无源互调测试仪,它包含哪些关键的技术指标还并不是太熟悉。
2019-02-25 16:27:12
) 供应公司:东莞市亚宸电子有限公司回收、销售、租赁、维修各类二手电子测量仪如示波器、频谱仪、万用表、网络分析仪、无线测试仪、蓝牙测试仪等83650L信号发生器,10 MHz至50 GHz主要特性与技术指标+2.5 dBm校准输出功率-50 dBc谐波
2021-03-27 16:50:26
工业电气自动化及电工电子技能考核实训平台有哪些技术指标?工业电气自动化及电工电子技能考核实训平台装置的基本配置及功能是什么?
2021-09-26 08:27:04
信号出现在输出上的时间明显晚于转换命令,但早于下一个转换命令。转换命令与转换完成之间的时间称为转换时间。转换延迟通常适用于流水线式转换器。作为测量用于产生数字输出的流水线(内部数字级)数目的技术指标
2018-07-08 11:10:23
节省大量功耗,但器件重新启动时,内部基准电压源的稳定以及内部时钟的功能恢复都需要一定的时间,此时转换的数据将不满足技术指标。 输出负载,同所有数字输出器件一样,ADC,尤其是CMOS输出器件,规定输出
2018-10-16 19:08:34
总线的简单介绍总线的原理总线的特征总线的分类总线的技术指标传输数据可靠性
2021-02-22 07:32:11
无源互调测试仪目前使用越来越广泛,然而大家对如何选择无源互调测试仪,它包含哪些关键的技术指标还并不是太熟悉,下面就给大家谈谈,希望能对大家有所帮助。残留互调简单的说就是无源互调测试仪自身的互调
2019-07-18 06:45:14
。以下列举一系列有关技术指标的说明:数字位数和过量程:“数字位数”是仪表的最基本且有时是最容易混淆的特性。数字位数等于仪表可能测量或显示9的最大数目。它表示“总的数字”数。大多数仪表都具有过量程和增加部分
2017-03-22 16:28:32
信号接收器的制作 该场强仪十分简单(见附图)接收电路仅用4只元件组成。为减小接收天线尺寸,故选用常用的450MHz~470MHz频段来设计天线。
2021-05-07 07:45:39
前面讲述了一些影响声音的因素和客观指标以及电声产品设计、工艺之间的关系。这里要和大家分享一下电声器件影响声音的一些技术指标。
2019-08-09 06:21:56
电视场强仪能对地面电视、有线电视、卫星电视信号进行测量和分析。通过对电视信号场强的测量,可以对电视系统设备、网络运行的质量状况有一个初步的了解。
2019-10-16 09:11:54
2021-05-07 07:49:11
简易场强仪资料下载
2021-05-10 06:51:59
各位,有没有知道,怎么用红外技术作为检测,来检测场强啊,然后做一个场强仪啊,其实主要是我不知道怎么把红外技术和场强仪联系起来,各位有没有知道的啊?知道的告诉我一下,万分感谢啊。
2013-04-18 21:55:48
请问你知道有哪些经常被忽略的ADC技术指标吗?
2021-04-14 06:16:26
网络分析仪技术指标和校准篇催更的童鞋们,射频君终于更新了哈。接着网络分析仪基础篇,射频君今天和大家聊一聊网络分析仪的主要技术指标和主要校准方法。
2019-06-10 07:11:52
蓝牙模块技术指标详解
2012-08-20 09:49:39
评估信号源的好坏主要看什么技术指标?
2023-10-11 06:12:56
选择转换器时,常被忽略的九项ADC技术指标
2021-04-09 07:02:04
通用串行总线USB是什么?通用串行总线USB的特点有哪些?通用串行总线USB有哪些技术指标?
2021-10-18 08:52:21
频谱分析仪技术指标
2015-11-28 13:51:52
地显示出来。在整个频段内,电平显示范围大于70dB,在无线电电波测量中可以很方便地看出频谱占用和信号活动情况,所以在很多场合,频谱仪正在替代场强仪成为电波测量中一种新的被广泛应用的仪器。但必竟二者设计上有差异,因此使用侧重面应有所有同,否则将会带来很大的测量误差。
2019-06-11 07:08:51
该场强仪采用先检波后直流放大的原理,电路如附图所示。由天线TX,二极管D1、D2,电容C1构成的电路接收高频信号,经检波后产生直流电压。经过V1、V2放大后。推动电流表指示,调节W1控制V2的基极电压,进而改变电流表的指示,从而达到调节灵敏度的作用。
2021-05-10 08:02:38
本文以FPGA 为核心,采用混频、解调、检波的方法设计了一套电视信号场强测试仪,设计的场强仪工作稳定、操作简单,可以应用于检测有线电视信号的场强大小,鉴定有线电视
2009-08-28 12:20:12
33 FS300技术指标
2010-07-12 19:16:11
17 n数字信号包括DVB数字电视广播信号、CMTS下行信号以及用于其他功能的QAM及QPSK信号。
n在数字信号传输中,用来表示每一个信码的数字单元称为码元,码元的物理表
2010-10-26 16:15:52
16 光绘系统的技术指标 光绘系统的技术指标(一)
2006-04-16 21:34:37
689 深圳市泰利得通信技术有限公司(童川:0755-83928599)专业生产,国内领先品牌-供本公司专业生产各类光通信测试仪表--TLD1710系列数字电视场强仪;数字光电综合场强仪;数字电视综合场
2009-03-16 00:51:58
660
7MHz场强仪的校准电路图
2009-04-11 13:12:06
1194 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/BB/wKgZomUMNXiAZDs_AABdDAHIkv8514.jpg)
13~24KHz场强仪电路图
2009-04-11 13:13:47
1517 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/BB/wKgZomUMNXiAA7-DAAChr0rdNcY335.jpg)
场强仪电路图
2009-04-12 12:07:19
2048 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/BC/wKgZomUMNXqAQgXHAABFwhwG6Nc051.jpg)
数字信号处理器中D/A功能的实现
摘要:通过对脉宽调制(PWM)信号进行滤波处理,在TMS320F2407A型DSP中实现了D/A功能的
2009-07-11 10:47:24
1073 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/21/wKgZomUMNw6AZ84jAAAPgP7y_RY633.gif)
分立元件发射器电路图(附场强仪电路)
2009-12-22 11:20:16
1786 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/68/wKgZomUMOEuAWL6-AACQNQ1VVII531.jpg)
功放三个技术指标如何测量?
功放的主要技术指标有三个:频率特性、额定输出功率、失真度。本文从量化的角度出发,提供上述三个技术指标的测
2010-03-31 10:04:36
12569 滤波器的技术指标
根据传输信号的要求,对滤波器规定了严格的技术指标。滤波器技术的定义
2010-04-13 16:55:56
7529 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/8E/wKgZomUMOPmAdYskAAAH1rLRa1g037.jpg)
特性: 彩色3.5寸TFT液晶屏,可以观看数字电视及模拟电视 集数字信号测量和模拟信号测量于一身 精确的QAM性能指标检测分析:平均功率、MER、BER 支持星座图显示 支持多种DVB模式:1
2011-04-01 10:42:10
29 本电路是一个简易CCS9011场强仪,对于微功率的信号非常灵敏,你可以直接将探头点测调制器的输出端,更可以将探头点测激励级的输出。
2011-08-10 11:27:38
2486 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/F5/wKgZomUMOv2ABxpQAAAR7yiyJ6c968.gif)
手持式场强仪原理与实现
2017-01-22 13:38:08
22 数字信号处理已经深入到我们生活的各方面,无论是手机、无线网络、ADSL、数字录像机、数字电视,还是有线网络、数码相机、MP3、MP4等,都离不开数字信号处理技术。我们的世界是模拟的,我们面对的信号是模拟信号。为什么我们不直接用模拟信号处理技术,而要采用数字信号处理技术呢?
2017-11-29 11:01:38
11398 场强仪故名思意是测量场强的仪器。场强仪的量值是μV/m作单位,它里面有一个长度单位m。从原理上来说,电平表(或电压表)它量度的电压值是在仪表的输入端口,而场强仪所量度的电压(或叫电势)是天线在空中某一点感应的电压。严格来说,场强仪是由电平表和天线组成。
2017-12-26 18:18:53
34226 简易场强仪,Field intensity meter
关键字:场强仪电路,场强仪制作
一个场强仪电路
2018-09-20 19:17:16
697 简单的场强仪制作,Signal Level Meter
关键字:场强仪电路图
作者:沈永明
场强仪在天线的架设、无线发射机
2018-09-20 19:17:18
1111 ,且灵敏度高。
2018-09-20 19:21:43
1067 简易微功率发射机场强仪,Field intensity meter
关键字:场强仪制作,场强仪电路
本电路是一个简易的场强仪,对于
2018-09-20 19:22:22
646 简易微功率发射机场强仪,Field intensity meter
关键字:场强仪制作,场强仪电路
本电路是一个简易的场强仪,对于
2018-09-20 19:22:22
609 自制场强仪,Field intensity meter DIY
关键字:场强仪制作,场强仪电路
電容 1000pf
2018-09-20 19:22:31
1277 场强仪在天线的架设、无线发射机的凋试中起着十分重要的作用,但专业用的场强仪电路复杂,价格昂贵。一般爱好者是力不能及的。笔者设计了一个简易场强仪(电路如图),可用于一般的无线发射、接收设备的调试。
2018-09-28 11:51:00
13767 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/65/14/o4YBAFujl2CAZKxBAABJomXr24c208.jpg)
阐述下一代工业系统的数字信号隔离选择及其与传统光耦的对比。学习如何评估数字隔离技术指标,如何为系统设计选择正确的数字隔离器。
2018-10-08 03:08:00
4256 场强仪,从其名称意义上来理解,就是测量场强(电平)的仪器。 它可以满足电视,FM和CATV系统的场强(水平),图像/声音比,载波/噪声比,数字信道功率,频谱分析仪,HUM,互调和返回评估的高精度测量。 该产品配有液晶显示屏,可以直观地显示测量数据。
2018-11-22 09:43:30
29612 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/71/D2/o4YBAFv2CauAcqeSAAGZNQHDrf4107.png)
场强仪器通常是指用于测试场强的仪器。 场强计的大小是V / m的单位,其包含长度单位m。 原则上,电平表(或电压表)测量仪器输入端口的电压,而场强计(或电位)测量的电压是天线在空气中某一点引起的电压。 严格来说,场强计由电平表和天线组成。
2018-11-22 09:58:55
8636 是由电平表和天线组成。 场强仪是深圳市新进时科技有限公司为数字电视领域自主研发设计的面向低、中、高端测试需求的专业测试设备。设备涵盖了全球广告的标准信号,是广播DVB-T / T2等技术的新形发展
2019-05-09 20:56:02
5291 场强仪是调整、测试无线电发射装置必不可少的仪器。本文介绍的简易场强仪非常适合业余条件下制作,可以粗略地显示CATV统中每个频道信号场强的大小,同时也适合测量FM广播信号的强度。
2019-08-26 08:00:00
10 本文主要介绍了功分器的损耗计算及功分器的技术指标。
2020-04-21 09:49:09
30502 AN-334: 数字信号处理技术
2021-03-20 12:34:19
9 微分布技术指标
2022-10-17 14:38:43
0 功率信号源是用于产生稳定可调的输出功率信号的设备,它在电子测试和测量领域中起着重要作用。功率信号源具有多种技术指标,以下是对一些常见指标的详细解释。
2023-11-22 12:06:40
327 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/B0/16/wKgaomVdfk-AID9mAADTuaJP1lE865.png)
数字信号电缆测试的重要性 数字信号电缆测试的方法和技术 数字信号电缆测试的重要性: 随着现代通信技术的发展,数字信号电缆在各种领域中扮演着重要的角色。数字信号电缆测试的目的在于保证数字信号传输的质量
2024-02-01 15:48:20
137
