电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>测量仪表>变压器有载分接开关测试仪的使用说明
变压器有载分接开关测试仪的使用说明
收藏
查看更多
开关变压器哪几种类型?
  电压的变化受到带抽头的变压器匝数变化的影响。为了足够紧密地控制电压,通常在变压器的高压绕组上设置抽头。开关变压器两种类型  卸荷式开关变压器  变压器  卸载开关变压器
2023-04-21 17:38:39
变压器测试仪器通用系列
变压器油色谱分析SFFJ-V 变压器开关测试仪SFRB-R 变压器绕组变形测试仪SFJFD-2000A局部放电检测系统SFJS-6000C 异频抗干扰介质损耗自动测试仪
2018-05-13 14:05:18
变压器回路测试仪的工作原理,51单片机上拉电阻如何取值
电源瞬间电流的弊端,可以有效的击穿开关触头氧化膜,得到良好的测试结果。路电阻测试仪,又称变压器回路电阻测试仪,主要是用于测试高压断路动静触头的接触电阻,断路导电回路电阻主要取决于动静触头的接触
2017-06-08 14:49:19
变压器容量及损耗参数测试仪的性能特点说明
1、可测量各种配电变压器的容量,无源测量,方便、准确。2、内部自带电源、自动产生三相大功率测试电源。3、可测量各种类型的变压器的空载电流、空载损耗、短路电压、短路损耗。4、通过空载试验可准确判定被
2020-11-03 22:40:24
变压器局部放电测试的目的是什么?
华天电力专业生产局部放电测试仪(又称变压器局放测试仪),接下来为大家分享变压器局部放电测试的目的是什么?电力变压器主要使用油纸屏障绝缘,其由电工纸和绝缘油组成。由于大型变压器的复杂结构,绝缘非常
2021-01-12 10:38:48
变压器工作的时候为什么会发出开关声?
电路一直在工作,但变压器时不时的会发出开关的声音,此时的变压器的次级开路,没有负载。
2018-11-28 16:56:03
变压器检测设备|三通道直流电阻测试仪
,自动完成自检、数据处理、显示等功能,具有自动放电和放电指示功能。仪器测试精度高,操作简便,可实现变压器直阻的快速测量。 CT88-20B三通道直流电阻测试仪,采用双电源结构,对变压器YN联接
2013-06-14 14:51:46
变压器烧毁的原因哪些?预防变压器烧坏的措施哪些?
的随意性和管理上的不到位,造成了变压器的负荷偏相运行。长期的使用,致使某相线圈绝缘老化而烧 毁变压器。 (4) 开关接触不良: ①私自调节开关,造成配变开关不到位,接触不良而烧毁; ②开关
2023-07-31 14:58:31
变压器直流电阻测试中仪器的选择和注意事项
变压器直流电阻试验中常用的测量仪器:直流双臂电桥和变压器直流电阻测试仪两大类。但是,部分试验人员对试验仪器的性能参数不了解,造成试验数据不准确、甚至造成被试变压器的损坏。为此,我们对变压器直流电
2018-08-28 09:36:29
变压器直流电阻测试仪
变压器直流电阻测试仪变压器直流电阻测试仪是一种非常重要的仪器,在许多地方都起到至关重要的作用,因此,要想购买到合格的继电保护测试仪一定要到正规厂家去购买,因为只有正规的厂家生产出来的产品的性能才会
2018-05-09 18:27:22
变压器直流电阻测试仪一般选多大的电流的
变压器绕组的直流电阻测试变压器在交接、大修和改变开关后,不可或缺的试验项目。在通常情况下,用传统的方法(电桥法和压降法)测量变压器绕组以及大功率电感设备的直流电阻是一项费时费工的工作。为了改变
2021-09-14 09:01:20
变压器直流电阻测试仪现场测试方法
`变压器直流电阻测试仪为了尽量保证测量数据准确可信,在测量直流电阻时,如果发现有不平衡现象,可先按照以下步骤排除干扰,以免误判造成不必要的损失 。1 )首先检查试验引线夹,弹性及接触面均良好,试验
2020-09-18 16:34:46
变压器直流电阻测试仪用途及检查
及野外测试。直流电阻测试仪测量变压器绕组的直流电阻是一个很重要的试验项目,在《电力设备试验规程》中,其次序排在变压器试验项目的第二位,《规程》规定在变压器交接、大修、小修、变更接头位置、故障检查及预试等
2020-09-18 16:36:46
变压器直流电阻测试仪的接线图片以及使用方法
鸿蒙电力专业生产变压器直流电阻测试仪,接下来为大家分享变压器直流电阻测试仪的接线图片以及使用方法。面板如下图所示: 主机的面板布局如上图所示,包括打印机、液晶显示、键盘、电源插座和 电源开关以及
2021-09-13 08:46:58
变压器直流电阻测试仪的测量和放电
变压器直流电阻测试仪是一种常用的高压电气测试设备,主要用于测量电力变压器的直流电阻。它在电力工业中也得到了广泛的应用,但许多人对它的测量和放电工作并不了解。对于变压器直流电阻测试仪的测量,接通测试
2023-05-18 15:13:44
变压器直流电阻测试仪运行时发出异响是怎么
松动,导致硅钢片振动增大。变压器出现局部产生放电,若变压器的跌落式熔断开关可以接触社会不良时,“吱吱”的放电声。若变压器变压套管脏污,表面釉质脱落或有裂纹发展存在,可听到“嘶嘶”声。若变压器
2020-12-04 13:41:28
变压器直流电阻测试仪采用典型的四线制测量法
同时测试,对载调压变压器可直接调节,不需要放电,测试时间仅为传统方法的三之一,解决了电力变压器直流电阻测试耗时长的难题。仪器可根据变压器绕组电阻的不同自动调节测试电流,使仪器在状态下测试,无需手动
2020-09-18 16:39:05
变压器短路阻抗测试仪测试功能介绍
变压器低电压短路阻抗测试仪,适用于电力变压器(单相或三相)出厂、大修、预试以及交接试验中低电压负载阻抗测试。常规试验项目中的基本项目, 其原理是在现场对电力变压器进行短路阻抗(%)测试,并与铭牌值或出厂
2023-09-15 15:10:17
变压器绕组变形测试仪BKRB-I
有力的依据。变压器绕组变形测试仪由笔记本电脑及单片机构成高精度测量系统,结构紧,操作简单,具有较完备的测试分析功能,对照使用说明书或经过短期培训即可自行操作使用。二、主要技术特点1.采集控制采用高速、高
2019-01-22 09:43:36
变压器绕组变形测试仪可以在哪些现场条件下进行试验
变压器绕组变形测试仪可以帮助众多电力工作者更加方便的进行各类电力测试变压器绕组变形试验机是变压器绕组试验的专用仪器。变压器绕组变形试验是近年来电力系统中广泛用于检测其是否变形的一种试验方法。能有
2022-04-06 08:53:00
变压器绕组变形测试仪的频响法测试方法
变压器绕组变形测试仪用于测试6kV及以上电压级电力变压器变压器绕组变形及其它特殊用途,电力变压器在运行或运输过程中不可避免地会受到各种故障短路电流的冲击或物理冲击,在短路电流产生的强大电力作用下
2019-09-17 10:52:35
变压器绕组直流电阻测试仪的硬件设计
引言变压器绕组直流电阻的测量是其日常试验中的重要项目,我们通过直流电阻的测量,可检查线圈质量、开关位置接触是否良好、线圈或引线有没有折断、并联支路的正确性、有无短路现象,是确定短路损耗的重要数据
2018-07-18 11:00:16
开关变压器饱和解析
了。  如何识别是否饱和:    看上图,红圈处电流已经不是线性上升而是个弧度再直线上升,是饱和和电流直线上升,也就是说开关电源变压器处于饱和状态。  如何测试是否饱和:  把开关管与变压器之间的线加在电流钳里
2018-10-17 16:47:01
开关电源变压器与环形变压器什么区别
本文主要介绍了开关电源和环形变压器,以及对这两者做了区别,希望还对这两者有所混淆的朋友,看了本文之后,能够的清楚了。开关电源变压器与环形电源变压器的介绍开关电源又称交换式电源、开关变换,是一种
2016-05-18 22:10:36
开关电源变压器测试方法
(1) 外观查看。开关电源变压器作业频率较高,为15625Hz,通常运用磁性材料来导磁,常见毛病是绕组之间漏电或短路。查看时首先应从表面来调查是不是打火烧焦的痕迹,表面是不是太脏,各引脚间是不是
2016-06-05 15:04:46
开关电源变压器解析和判断开关电源变压器的好坏
在某一角落里了。  可以想见,开关变压器坏掉的机率是极低的,对于间歇振荡所表现出来的“疑难故障”,所以会误判为开关变压器损坏,是说明我们的故障检测方法上,还是局限之处。  下面看两例故障检测实例
2018-10-16 15:36:55
开关电源的变压器选择?
看了很多关于开关电源的原理图,发现都没有关于变压器的参数,想知道要做一个开关电源的话,变压器怎么选择,在哪可以买到?
2016-11-23 22:02:08
CT88系列直流电阻测试仪简介
` 直流电阻测试仪是新一代变压器直流电阻的测试仪器,它能根据不同型号的电力变压器自动选择测试电流,以最快的速度显示测试结果。直流电阻测试仪并且具有存储、打印、放点指示等功能,内置不换掉电存储,可
2013-11-22 12:53:03
DTZY-III(10A)直流电阻快速测试仪
变压器绕组的直流电阻测试变压器在交接、大修和改变开关后,必不可少的试验项目。在通常情况下,用传统的方法(电桥法和压降法)测量变压器绕组以及大功率电感设备的直流电阻是一项费时费工的工作。为了改变
2011-03-10 16:25:03
HTZZ-S10A三回路变压器直流电阻测试仪介绍
1、概述本直流电阻快速测试仪(以下简称直阻)是变压器直流电阻测量的最新一代产品,是为测量大容量变压器三相绕组直流电阻而优化设计的。可对变压器的三相绕组直流电阻进行同时测试。对载调压变压器可以
2018-04-16 10:15:58
NDZR-10A变压器直流电阻测试仪
2023-09-13 15:01:43
NDZR-50A变压器直流电阻测试仪
是否良好以及开关实际位置与指示位置是否相符,引出线是否断裂,多股导线并绕是否断股等情况。为了满足变压器直流电阻快速测量的需要,我公司研制的NDZR-50A变压器直流电阻测试仪。该仪器采用全新
2021-09-10 16:25:36
SF5810有源变压器容量特性测试仪参数介绍
湖北四方国瑞电力控股有限公司为大家解答:SF5810有源变压器容量特性测试仪参数SF5810有源变压器容量特性测试仪简介SF5810有源变压器容量特性测试仪用于丢失铭牌或者对变压器铭牌标注存在怀疑
2020-06-19 17:41:08
SF6810A变比测试仪的技术参数
产品简介SF6810A变比测试仪用于电力变压器以及电压互感的匝数比或电压比的测量,可满足变压器生产、安装、运行、电力预防性试验规程等的试验。文章来源:http
2020-06-19 17:46:12
SF6气体绝缘变压器的试验项目、周期和要求
②必要时见文章《运行中SF6气体的试验项目、周期和要求》3SF6气体泄漏试验①大修后 ②必要时无明显漏点使用SF6气体检漏检测4绕组直流电阻①3年 ②大修后 ③必要时①1600kVA以上变压器
2020-09-03 21:15:06
TE-ZC20变压器直流电阻测试仪说明
直流电阻快速测量的需要,我公司研制的TE-ZC20型直流电阻测试仪。该仪器采用全新电源技术,具有体积小、重量轻、输出电流大等特点。整机由单片机控制,自动化程度高,具有自动放电和放电指示功能。仪器测试精度高,操作简便,可实现变压器直阻的快速测量。
2011-03-10 15:17:57
WQ4832晶体管测试仪使用说明
WQ4832晶体管测试仪使用说明
2012-08-03 00:01:27
WQ4832晶体管测试仪使用说明
WQ4832晶体管测试仪使用说明
2012-08-20 08:34:46
ZC29型接地电阻测试仪使用说明
ZC29型接地电阻测试仪使用说明
2012-08-20 17:29:59
伏安特性测试仪测试范围
完成后,测试电压自动切断。8、设置数据,自动保存测量结果,伏安特性测试仪可以查看以前的数据。9、伏安特性测试仪测量负载变压器,只输入一个转换比。
2018-12-07 10:15:41
供应wk5238稳科变压器综合测试仪二手WK5235
`供应wk5238稳科变压器综合测试仪二手WK5235价格实惠,公平交易二手英国稳科 WK5235 LCR电桥 , 200KHZ变压器综合测试仪英国WAYNE KERR的仪器是世界计量实验室
2020-07-24 11:08:19
大量回收TH2819XB同惠变压器测试仪
`大量回收TH2819XB同惠变压器测试仪倒闭厂仪器回收二手进口设备回收------------------------------------东莞市佰福达仪器有限公司联系人:谭先生手机:***威信
2019-04-27 15:33:30
如何检测开关电源变压器好坏?
测试中,若某个绕组的电阻值为无穷大,则说明此绕组断路性故障。4、判别初、次级线圈。电源变压器初级引脚和次级引脚一般都是分别从两侧引出的,并且初级绕组多标有220V字样,次级绕组则标出额定电压值,如
2016-08-02 16:48:26
如何维护载调压变压器开关
规定进行,结合变压器大修进行吊芯检查。   (13)开关吊芯检查时,应测试过渡电阻值,并与制造厂数值一致。   (14)当电动操作出现“连动”(即操作一次,会出现调整一个以上接头,俗称“滑档
2023-04-25 17:40:16
常见的变压器测试仪哪几种
变压器测试仪哪几种?分别有哪些特点?
2021-09-26 06:18:36
干式变压器的试验项目及方法
,同时密切观察变压器内部有无放电,闪络现象。试验电压、电流应无明显波动,并记录下来,1钟后将电压降至零。 4.11 断开试验电源开关,放电。拆除试验接线。 4.12 使用2500V绝缘电阻测试仪,测量
2020-09-03 20:20:36
检修变压器无载开关有哪些要求?
筒应完整无损,绝缘良好,其支架固定牢固;开关在空气中的暴露时间时间应与芯体相同,如检修拆卸不能及时装复,应浸在合格变压器油中;   3. 各分开关绝缘良好,绑扎牢固,排列整齐,接头焊接良好,无开
2023-04-26 16:38:52
变压器直流电阻测试仪的设计资料!
本帖最后由 gk320830 于 2015-3-4 12:46 编辑 大神们谁做过变压器直流电阻测试仪的设计,求相关资料,QQ:657531332 私聊!
2015-01-06 16:04:27
变压器直流电阻测试仪的设计资料!
各位大神谁做过变压器直流电阻测试仪的设计,能发份相关资料给我吗?QQ:657531332 可私聊!{:12:}
2015-01-06 16:00:27
测量变压器绕组或电机线圈直流电阻的方法小结
现象;电压分开关的各个位置接触是否良好及的实际位置是否相符;引出线有无断裂,多股导线并绕组是否断股等情况。变压器在大修时或改变接头位置后,或者出口故障短路后,需要测量绕组连同套管一起的直流电
2016-01-22 11:24:49
测量变压器绕组直流电阻的意义和注意事项
无励磁变压器切换到位置之后,对开关开关进行大修(在所有侧)),并且大修后,必要时必须进行此测试变压器绕组的直流电阻通过压降法或电桥法测量。尽管测量方法很简单,但是许多因素会
2021-01-18 16:04:16
电力变压器无载开关的故障原因和检测方法
的直流电阻与倒换前两次记录进行比较,判断是否正常。通过比较可以诊断出是否存在上述故障,分析出原因后进行处理。   (4) 对运行中的变压器无载开关就地调档,在测试直流电阻的同时,还应测试变压器上层油温
2023-04-25 17:29:45
直流电阻测试仪原理是怎么样的
测试变压器在交接、大修和改变开关后,必不可少的试验项目。《规程》规定在变压器交接、大修、小修、变更接头位置、故障检查及预试等,须要测量变压器绕组的直流电阻,其目的是:1.检查绕组内部导线和引线
2020-10-23 23:32:18
直流电阻测试仪要怎么选择
规则》的要求。是测量变压器绕组以及大功率电感设备直流电阻的专业设备。变压器绕组的直流电阻测试变压器在交接、大修和改变开关后,必不可少的试验项目。《规程》规定在变压器交接、大修、小修、变更接头
2020-10-23 23:17:33
绕组测试仪载分解开关测试仪的常见问题
。额定绕组电流的10-15%。在哪里连接电流钳,它们的作用是什么?电流钳连接到开关测试仪(又称变压器开关测试仪)的电源连接之一,它们用于测量变换电动机在其运行期间使用的交流电流。如果在
2020-11-09 16:38:52
继电保护测试仪要如何增强保养及稳定性?
对于继电保护测试仪,在使用前需要花更多时间阅读“使用说明书”,这样可以防止工作中出现的错误,特别是当继电保护测试仪处于供电状态时,因为高压电源一旦泄漏的后果是不可想象的。只要用户按照继电保护测试仪
2018-09-25 11:13:25
耐压测试仪结构组成部分
电压强度达到某一定值时,就会使材料的绝缘击穿,电器将不能正常运行,操作者就可能触电,危及人身安全。耐压测试仪的结构组成升压部分调压变压器、升压变压器及升压部分电源接通及切断开关组成。220V电压通过接通
2022-05-09 16:46:06
行输出变压器匝间短路测试仪电路图
行输出变压器匝间短路测试仪电路图
2009-10-14 16:45:28
行输出变压器匝间短路测试仪的制作相关资料推荐
。如果要短测试端D2才熄灭则灵敏度稍差。二是找一个好的行输出变压器开关电源变压器,将初级或中压(30V以上)绕组接测试端,由于谐振使振荡加强,D2发亮或较未接入变压器时亮度更大。然后穿一根导线并绕过
2021-05-25 06:46:22
请问高频变压器磁芯对接不齐对性能有什么影响?
`用变压器测试仪测量没有问题啊!`
2018-09-19 09:07:05
跪求310圈比测试仪说明书...
`跪求310圈比测试仪说明书...`
2012-09-25 14:05:29
通过直流电阻测试仪看行业发展介绍
的高精度替代品。直流电阻快速测试仪采用先进的开关电源技术,通过点阵液晶显示显示测量结果。它克服了其他类似产品的缺点,这些产品不便于在阳光下通过LED显示值读取,并具有自动消弧功能。在检修、大修和更换
2018-12-12 10:34:27
高压开关动特性测试仪使用方法是怎么样的?
动特性测试仪性能不仅非常好,而且整个使用方式比较简单,并不需要自己花费很多时间精力在上面就能够得出非常精准的数据。当然自己在选择使用高压开关动特性测试仪之前也需要对它的使用说明书有所了解,再简单的一个
2019-08-20 14:50:14
高频变压器测试
高频变压器测试
2018-07-04 18:36:01
高频变压器测试问题
各位老师好! 我们现在要有一个100KHZ的高频变压器, 升压大约1.5倍, 请问在没有专用测试仪的情况下, 在未接入板子之前,可以用什么方法来测试吗?  直接接220V工频应该不可能把。。。。。
2014-11-06 11:26:15
HD-2008变压器开关测试仪
开关测试仪,主要用于测量变压器开关的过渡波形、过渡时间、各瞬间过渡电阻值、三相同期性等。 仪器智能化程度高,全部中文菜单提示,操作简单。仪器体积
2021-11-08 17:11:13
HDBY变压器开关测试仪
HDBY变压器开关测试仪电力设备预防性试验及变压器大修中及时诊断出有载开关的潜在故障可自动找出波形中间的故障   800×480彩色液晶触摸屏
2022-06-28 14:48:05
DSYZ-D变压器开关测试仪(9A/3A)
       DSYZ-D开关测试仪(9A/3A)是根据中华人民共和国电力行业标准之高电压测试设备,通用技术条件DL/T846、8-2004设计,可以
2022-12-28 16:17:14
35kV 级油浸式变压器安装使用说明
35kV 级油浸式变压器安装使用说明
2009-11-16 11:49:3527
三相隔离变压器使用说明
三相隔离变压器使用说明
2009-11-18 11:44:0644
变压器有载分接开关测试仪
变压器有载分接开关测试仪
2009-11-19 15:38:0221
变压器开关测试仪
HTYZ-H 变压器开关测试仪产品简介 Product Introduction变压器开关测试仪是根据中华人民共和国电力行业标准之高电压测试设备,通用技术条件DL
2023-07-12 10:46:08
变压器开关测试仪
 一、产品概述开关是与变压器回路连接的唯一运动部件,因此开关的检测,越来越引起重视。依据行标《DL/T846.8—2004开关测试仪》,要求检查开关的动作
2023-07-17 10:55:14
泄漏电流测试仪的原理和使用说明
泄漏电流测试仪的原理和使用说明 泄漏电流测试仪,泄漏电流是指在没有故障施加电压的情况下,电气中带相互绝缘的
2008-11-23 13:08:297293
变压器有载开关测试仪技术资料
电力变压器有载开关测试仪,是用于测量和分析电力系统中电力变压器及特种变压器有载分接开关电气性能指标的综合测量仪器。它采用计算机控制,通过特殊设计的测量电路,可实现
2011-03-23 15:30:5778
单端反激式开关电源变压器的设计
基于反激式变压器拓扑原理,设计了单端反激式变压器,用于电缆绝缘电阻测试仪高压电源的DC-DC逆变升压模块。提出单端反激式开关电源变压器设计时一些关键参数的选择原则和设计步
2011-10-17 10:50:3216994
基于反激式变压器拓扑原理及其开关电源变压器的设计
基于反激式变压器拓扑原理,设计了单端反激式变压器,用于电缆绝缘电阻测试仪高压电源的DC-DC逆变升压模块,、提出单端反激式开关电源变压器设计时一些关键参数的选择原则和设计步骤及验证方法,总结
2017-12-07 15:48:5237
变压器损耗参数测试仪使用说明
变压器损耗参数测试仪可对各种变压器的空载电流、空载损耗、短路损耗、阻抗电压等一系列参数进行精密的测量。该仪器具有体积小、重量轻、测量准确度高、稳定性好等优点;完全可取代使用多表法测量变压器损耗的传统方法。
2020-01-16 11:45:521348
变压器变比组别测试仪的特点与技术参数
变比组别测试仪在原基础上根据用户的现场使用要求,使操作更加简便,功能完备,数据稳定可靠,测试速度大大提高。适应各种大中小型变压器变比测试的需要。
2020-03-02 10:32:451084
变压器有载分接开关测试仪的使用注意事项
变压器有载分接开关测试仪高度测量:有载分接开关测试仪设计完全满足中华人民共和国电力行业标准之高电压测试设备,通用技术条件DL/T846、8-2004,采用高速ARM处理器和6通道高分辨率同步A/D转换器,四线电阻测量方式,消除引线电阻,实现了高精度的标准测量。
2020-03-16 15:21:051000
变压器综合特性测试仪使用说明
变压器综合特性测试仪可测量所有的变压器(包括Y/D、D/Y、YY、DD、V-V、Z型、斯科特、逆斯科特、整流及单相变压器等)的变比、组别、直流电阻、空载电流、空载损耗、阻抗电压、负载损耗、容量及绕组变形等,电压互感器(含电容式电压互感器)的变比变压器综合特性测试仪
2020-03-16 16:07:082481
变压器有载分接开关测试仪的操作注意事项
变压器有载分接开关测试仪用于测量和分析电力系统中电力变压器及特种变压器有载分接开关电气 性能指标的综合测量仪器。它采用计算机控制,通过特殊设计的测量电路,可实现对有载分接开关的过渡时间、过渡波形
2020-03-19 14:31:20737
变压器直流电阻测试仪的操作说明
变压器直流电阻测试仪符合DL/T及国家标准GB《电子测量仪器环境试验总纲》及GB《电子仪器质量检定规则》的要求。是变压器在交接、大修和改变分接开关后,必不可少的试验项目,用传统的方法(电桥法和压降法
2020-03-25 16:38:452208
全自动变比组别测试仪使用说明
全自动变比组别测试仪又称变压器变比组别测试仪变压器变比测试仪、全自动变压器变比测试仪变压器变比组别测量仪、变压器变比测量仪、变压器变比全自动测量仪。我公司采用现代电子技术,研制出了新一代全自动
2020-03-26 14:19:171391
变压器有载开关测试仪的功能特点及使用方法
变压器有载开关测试仪功能特点:
2020-03-30 15:29:351006
变压器有载分接开关测试仪的优势及参数
变压器有载分接开关测试仪是根据中华人民共和国电力行业标准之高电压测试设备,通用技术条件DL/T846、8-2004设计,可以满足《电力设备交接和预防性试验规程》中,要求检查有载分接开关的动作顺序
2020-04-09 17:53:081075
变压器全自动变比测试仪的特点与参数
全自动变压器变比测试仪用变比电桥测量变压器的变比,操作过程繁琐,且测量范围狭窄,已经不适应现代测量的快节奏、率的要求。为此,采用现代电子技术,研制出了新一代全自动变比组别测试仪,全自动变压器
2020-04-14 10:52:191770
变压器变比测试仪使用方法_变压器变比测试仪测试什么
本文主要阐述了变压器变比测试仪使用方法及使用注意事项。
2020-08-17 10:46:086909
变压器变比测试仪工作原理_变压器变比测试仪参数
本文首先介绍了变压器变比测试仪工作原理,其次阐述了变压器变比测试仪特性,最后介绍了变压器变比测试仪参数。
2020-08-17 10:55:444591
变压器变比测试仪的作用_变压器变比测试仪的设计
本文主要介绍了变压器变比测试仪的作用及变压器变比测试仪的设计。
2020-08-17 11:20:391394
基于Cortex_M3的变压器直流电阻测试仪设计
基于Cortex_M3的变压器直流电阻测试仪设计(通信电源技术期刊是中文核心嘛)-基于Cortex_M3的变压器直流电阻测试仪设计
2021-09-18 13:29:114
直流电阻测试仪使用说明
现场变压器直流电阻测试的不二选择。接下来登丰电力带大家熟悉一下直流电阻测试仪使用说明。 直流电阻测试仪使用说明-注意事项 1、使用仪器过程中应轻拿轻放,不可撞击、倒放或放置重物在仪器上面; 2、在每次使用仪器前(前往现场之前
2021-11-15 10:46:401532
HNLC-801变压器绕组变形测试仪
HNLC-801变压器绕组变形测试仪由笔记本电脑及单片机构成高精度测量系统,结构紧凑,操作简单,具有较完备的测试分析功能,对照使用说明书或经过短期培训即可自行操作使用。
2023-06-15 17:22:15249
HNYC变压器有载开关测试仪(同期)
HNYC变压器有载开关测试仪具有对所测数据进行分析、存贮、打印等功能。解决了目前电力变压器有载分接开关测量方法落后,没有专用测试手段的问题。
2023-06-16 16:44:35365
变压器变比测试仪
一、凯迪正大变压器变比测试仪概述 在电力变压器的半成品、成品生产过程中,新安装的变压器投入运行之前以及根据国家电力部的预防性试验规程中,要求变压器进行匝数比或电压比测试。传统的变比电桥操作繁琐,读数
2023-08-22 16:49:41349
HD2002变压器有载分接开关测试仪使用方法
HD-2002变压器有载开关测试仪,是用于测量和分析电力系统中电力变压器及特种变压器有载分接开关电气性能指标的综合测量仪器。它采用计算机控制,通过特殊设计的测量电路,可实现对有载分接开关的过渡时间
2023-09-12 13:15:51464
变压器变比测试仪的作用意义
变压器变比测试仪对于变压器变比的检测有着重要的作用意义。
2023-12-13 15:02:26236
变压器有载开关测试仪操作及接线
操作说明操作时需注意事项:①.仪器可带线圈进行测量,但严禁带电测量,并断开测试端的连线;②.带绕组测试时,变压器的非测试端应三相短路接地,仪器的O端不要接地;③.对于长时间未动的有载开关测试
2024-01-19 10:24:23121
已全部加载完成
