如何解决回路电阻测试仪的故障?
环路电阻测试仪采用数字电路技术和开关电路技术制成。是测量开关控制设备接触电阻和回路电阻的专用装置。断路器的电路电阻主要取决于动、静触头的接触电阻。接触电阻的存在增加了
2024-12-03 14:15:49
的上的端口,黑色的电流线和电压线接入断路器下端口,打开回路电阻测试仪的开关电源,主界面中通过旋转鼠标可以设置输出电流,50A,100A,150A或者是200A自由选择,随后按确认键即可测试,回路电阻结果
2020-11-17 14:59:34
1.不同的测试电流对于回路电阻测试,测试电流不得小于100A。回路电阻或接触电阻可以在100A,200A,300A,400A,500A或600A电流的条件下直接测量。直流电阻测试仪的测量电流通常为
2021-01-12 10:45:35
降法测量。
目前电力系统中普遍采用常规的回路电阻测试仪测量接触电阻,适用于开关控制设备回路电阻的测量,分辨率达1uΩ,可在电流100A的情况下直接测得回路,数据显示直观,清晰,回路电阻测试具有测量准确、性能稳定,操作简单,符合电力、供电部门现场开关类厂回路电阻测试的使用要求。
2023-05-26 10:30:30
回路电阻测试仪是怎样进行接线的?有哪些注意事项呢?
2022-03-01 07:52:58
回路电阻测试仪适用于测试高低压开关的主触头接触电阻值,高低压电缆线路的直流电阻值等。测试电流采用国家标准GB763推荐的100A直流,可在 100A,200A,300A,400A,500A或600A
2018-09-18 10:11:15
规程JJG1052-2009《回路电阻测试仪、直阻仪检定规程》作出对测量(隔离)开关、断路器等接触电阻的测量电流不小于直流100A,最小电流维持时间不低于60S的规定,确保试验结果准确。本仪器操作面板采用
2021-07-16 13:59:09
简便的优点,具有较强的实用性。回路电阻测试仪设备的的基本原理:用特定电流源提供100A以上的测试电流,加在待测的回路电阻上,同时运用信号采样电路采集回路电阻两侧的电压电流信号。将取得的信号用放大器放大
2018-07-24 11:06:06
,可一键测量回路电阻、导线电阻、线圈的电阻等,且测试电流能自动稳流,保证了测试数据的稳定可靠。 图1回路电阻测试仪结构原理示意图回路电阻测试仪在测量时,由高频开关电源输出100A或更大的电流,施加
2021-09-24 08:40:13
,可一键测量回路电阻、导线电阻、线圈的电阻等,且测试电流能自动稳流,保证了测试数据的稳定可靠。图1回路电阻测试仪结构原理示意图回路电阻测试仪在测量时,由高频开关电源输出100A或更大的电流,施加于被
2018-08-15 11:21:06
回路电阻测试仪是测量开关、断路器、变压器等设备的接触电阻和回路电阻的专用测试设备。采用一种典型的四线测量方法,在被测体的两端按钮之间输出直流电流,并测量流过被测体的电流产生的电压降。然后通过
2019-02-26 10:20:44
(1)回路电阻测试仪(又叫开关回路电阻测试仪)电压回路开路,测试现场无强电场干扰。在这种情况下,由于放大器输入的差模电压基本为0,所以仪器显示的测试值接近0。如果测试仪有足够的现场测试经验,可以判断
2019-09-12 10:13:38
华天电力专业生产回路电阻测试仪(又称智能回路电阻测试仪),接下来为大家分享回路电阻测试仪的现场测试中可能出现什么问题?在现场测试回路电阻测试仪时,存在一个普遍的问题:当测试仪的电压接线回路接触不良或
2021-01-06 13:52:46
的测量,四端钮(0~1~10~100Ω规格)还可以测量土壤电阻率.。 回路电阻测试仪 :单钳回路电阻测试仪单钳回路接地电阻测试仪性能及特点: 独特单钳设计,可避免双钳式两探头之间相互干扰的误差 不必打
2020-12-19 16:02:03
回路电阻测试仪是采用高频开关电源技术和数字电路技术相结合设计而成,适用于开关控制设备回路电阻的测量。为了更好的使用该仪器,我们在使用该以前前,一定要知道回路电阻测试仪试验接线方法。 回路电阻测试仪
2021-09-24 10:08:09
回路电阻测试仪是采用高频开关电源技术和数字电路技术相结合设计而成,适用于开关控制设备回路电阻的测量。为了更好的使用该仪器,我们在使用该以前前,一定要知道回路电阻测试仪试验接线方法。回路电阻测试仪试验
2018-08-14 14:24:47
`一、概述:CTHB-100A回路电阻自动测试仪也称接触电阻自动测试仪,主要用于各种高低压断路器(简称开关)主触头接触电阻值测量,还可以测试高低压电缆线路、母排、焊缝及任何超低阻无感电器的电阻值等
2013-11-14 13:31:55
一、仪器概述1.仪器主要特点:2.1HTHL-100A型回路电阻测试仪依SD301—88 《交流500KV电力设备交接和预防性
2018-06-21 10:34:05
` 武汉地区明星仪器仪表企业武汉华德利科技公司日前宣布,公司对其明星产品回路电阻测试仪系列产品进行扩充,新推出了CTHE-600A型回路电阻测试仪。在此之前,公司已经将其产品投入到高压试验项目,测量
2013-10-24 13:29:59
回路电阻的测量方法: 回路电阻测试仪,又称变压器回路电阻测试仪,主要是用于测试高压断路器动静触头的接触电阻,断路器导电回路电阻主要取决于动静触头的接触电阻,接触电阻的存在,增大了导体在通电时的损耗
2017-06-08 14:49:19
接触电阻测试仪原理接触电阻测试仪使用方法
2021-03-04 07:54:18
智能回路电阻测试仪的使用
2021-03-29 06:14:29
在使用这种回路电阻测试仪(别称接触电阻测试仪)的过程中,想要购买到一个比较专业的产品,这样在进行选择的过程中一般需要注意的问题也会比较的高一些,接下来就简单的来对这种产品的选择方式来进行一个简单
2019-07-25 17:03:53
手持式回路电阻测试仪登丰电力提供手持式回路电阻测试仪技术参数手持式回路电阻测试仪采用锂电池供电,试验电流可达100A,可在强干扰下准确测量,手持便携式设计,体积小,重量轻,特别适合现场应用,外壳采用
2022-01-12 07:36:26
接地电阻测试仪型号接地电阻测试仪的操作要领接地电阻测试仪原理接地电阻测试仪注意事项接地电阻测试仪常见故障原因及排除方法
2021-03-03 06:41:46
的最大电压将不超过50V。在导体和大地之间进行了故障回路阻抗测试。为了测试环路阻抗,我们的技术人员将使用接地电阻测试仪,该测试仪插入电源插座(GPO)中以进行读数。
2021-08-19 12:53:51
的最大电压将不超过50V。在导体和大地之间进行了故障回路阻抗测试。为了测试环路阻抗,我们的技术人员将使用接地电阻测试仪,该测试仪插入电源插座(GPO)中以进行读数。华天电力http://www.javc.cn/专业电测15年,产品选型丰富,值得信赖的电测设备厂家
2021-08-12 15:27:03
使用GB763规定的直流电压降法。并且测试电流大于等于100A。回路电阻测试仪用于测量高压开关、有载开关等开关设备的回路电阻,可以直接反映开关触点的接触情况。
2022-03-22 09:13:21
智能回路电阻测试仪的功能特征 高品质:关键部分全部采用进口元件,通过巧妙设计的温度补偿电路有效的消除环境温度对测量结果的影响,军品接插件的使用增强了抗振性能。功能强大:电流可以50A,100A中
2012-05-30 14:43:43
智能回路电阻测试仪的特点大电流:采用最新开关电源技术,能长时间连续输出大电流,克服了脉冲式电源瞬间电流的弊端,可以有效的击穿开关触头氧化膜,得到良好的测试结果。高稳定性:在严重干扰条件下,液晶屏最后
2012-05-30 14:41:39
测试人员在对电力设施的回路进行测试必须要有相应的测试的仪器,绝缘电阻测试仪是一种相对专业的的测试仪器,是用来测试绝缘电阻的大小。经济社会的进步,科学技术的发展,在航天、航海、军事以及特种技术领域都会
2018-08-27 09:48:22
已经越来越被广大电气人接受绝缘电阻测试仪,俗称数字摇表、数字兆欧表, 有一些工程师,或者很少接触使用摇表的新兵,就有很多困惑。绝缘电阻测试仪怎么用?绝缘电阻测试仪怎么接线?高压测量安全吗?
2021-03-11 07:16:29
的单相控制器。高电流设备使用多相控制器,且随着电流容量的增加,也会增加相数(以及组件的尺寸和成本)。TI的适用于50A、100A和200A应用的模块化电池测试仪参考设计使用50A和100A电池测试
2022-11-09 06:47:09
一.产品介绍:
HDH-100A回路电阻测试仪采用的大功率开关电源技术和电子线路精制而成。是高压开关、电缆电线交直流接触器及焊缝接触电阻的专用
2021-11-08 14:18:07
100A 直流电阻快速测试仪(100A) 整机由高速单片机控制,自动化程度高,操作简便 采用立式机箱结构,便于现场使用 有声
2022-06-28 14:40:59
HL-100P高精度回路电阻测试仪功能适用于开关控制设备回路电阻的测量电流可在50A、100A中自由选择,测试时间可在5s~599s内任意设定 采用新开关电源技术,能长时间
2022-11-10 19:54:11
一、产品简介按新《电力设备交接和预防性试验规程》要求,各种开关设备导电回路电阻的测量,其测试电流不得小于100A。对此我公司按新规程要求设计开发出新一代回路电阻测试仪系列产品
2023-07-08 09:18:06
QXHL-100A 回路电阻测试仪产品简介 Product Introduction断路器(以下简称开关)导电回路的导电性能的好坏,对保障开关的运行具有重要作用。导电性能的优劣
2023-07-12 11:26:28
产品简介 高精度回路电阻测试仪也称为接触电阻测试仪或大电流微欧计。用于断路器接触电阻和载流导体电阻的高精度测量,能长时间、稳定输出大电流,符合DL\T845.4-2004《电阻测量装置通用技术条件第四部份:回路电阻测试仪》的相关规定。 TE200高精度回路电阻
2011-02-21 23:51:40
87 HB-200A+型接触(回路)电阻测试仪是我公司按照国标GB763-90,在HB-200A基础上根据现场使用经验及国内外同类产品的信息反馈研制改进而成的新一代产品,该仪器应用直流压降法测量高压开关的接触电阻和回路电阻,采用美国先进的高频开关电源技术为仪器提供恒定10
2011-02-22 15:13:10
35 产品简介 高精度回路电阻测试仪也称为接触电阻测试仪或大电流微欧计。用于断路器接触电阻和载流导体电阻的高精度测量,能长时间、稳定输出大电流,符合DL\T845.4-2004《电阻测量装置通用技术条件第四部份:回路电阻测试仪》的相关规定。 TE100高精度回路电阻
2011-02-22 16:04:41
65 仪器主要特点: 2.1SHL-100型全自动回路电阻测试仪依SD301部标和DL403-91、GB763国标对高压断路器主回路电阻测量用直流应不小于100A的要求,采用高频开关电源技术及数字电路技术研制、开发出的体积
2011-02-23 15:24:00
59 路电阻测试仪,又称变压器回路电阻测试仪,主要是用于测试高压断路器动静触头的接触电阻,断路器导电回路电阻主要取决于动静触头的接触电阻,接触电阻的存在,增大了导体在通电时的损耗,使接触处的温度升高,其值的大小直接影响正常工作时的载流能力
2017-06-06 09:39:56
1926 本文介绍了直流电阻测试仪主要特点、直流电阻测试仪技术指标与直流稳压稳流电源特点,其次介绍了直流电阻测试仪工作原理与直流电阻测量仪的用途,最后详细的介绍了直流电阻测试仪的接线方法。
2018-01-24 10:36:27
25933 根据电力设备预防性试验规程《 DL/T 596 — 1996 》的要求,各种开关设备的导电回路电阻测试,其测试电流不得小于100A。由于接触面氧化、接触紧固不良等原因导致接触电阻增大,在大电流
2018-03-11 10:24:36
10872 回路电阻测试仪(Loop Resistance Tester)又称接触电阻测试仪,是用于开关控制设备的接触电阻、回路电阻测量的专用仪器。
2018-03-11 10:37:19
17542
回路电阻测试仪是用于开关控制设备的接触电阻、回路电阻测量的专用仪器,测试电流采用国家标准GB763推荐的100A直流,可在 100A,200A,300A,400A,500A或600A电流的情况下
2018-03-13 17:12:42
17513 回路电阻测试仪,又称变压器回路电阻测试仪,主要是用于测试高压断路器动静触头的接触电阻,断路器导电回路电阻主要取决于动静触头的接触电阻,接触电阻的存在,增大了导体在通电时的损耗,使接触处的温度升高,其
2019-04-09 16:28:11
4188 回路电阻测试仪:接地电阻表用途及适用范围: 接地电阻适用直接测量各种接地装置的接地电阻值,亦可供一般低电阻的测量,四端钮(0~1~10~100Ω规格)还可以测量土壤电阻率。。 回路电阻测试仪 :单钳回路电阻测试仪
2019-10-24 11:23:34
1387 回路电阻测试仪又称接触电阻测试仪、开关回路电阻测试仪、接触回路电阻测试仪、接触(回路)电阻测试仪。由于接触面氧化、接触紧固不良等原因导致接触电阻增大,在大电流流过时,接触点温度升高,这更加速接触面氧化,使接触电阻进一步增大,持续下去将产生严重事故,因此有必要经常或定期对接触电阻进行测量。
2019-11-28 11:51:49
9478 本文主要阐述了回路电阻测试仪接线及其原理图。
2019-12-19 11:39:10
13911
这两种测试仪都是用来测试电阻的,且同样采用直流压降法,许多人就以为都一样,可以交替使用,其实两者还是有区别的,从被试品来看,回路电阻测试仪测试的主要是阻性负载,并且都是微电阻测试,直流电阻测试仪测试
2019-12-19 11:47:01
6242 BS-100A开关回路电阻测试仪根据中华人民共和国最新电力执行标准DL/T845.4-2004,采用高频开关电源技术和数字电路技术相结合设计而成。它适用于开关控制设备回路电阻的测量。其测试电流采用国家标准推荐的直流100A。可在电流100A的情况下直接测得回路电阻,并用数字显示出来。
2020-03-11 10:47:15
1651 回路电阻测试仪是测量开关,断路器,变压器等设备的接触电阻和回路电阻的专用测试设备。具有体积小,重量轻,操作简单,测量精准等特点。采用一种典型的四线测试方法,在被测体的两端按钮之间输出直流电流,并测量
2020-03-14 14:53:00
1729 回路电阻测试仪,又被称RX变压器回路电阻测试仪,回路电阻测试仪是按照新《电力设备交接和预防性试验规程》的要求研发设计,可以进行变压器以及各种开关设备导电回路电阻的测量,其测试电流不得小于100A。
2020-03-15 19:53:00
2957 按照常规设计原理设计的回路电阻测试仪在现场测试时发现,都普遍存在一个问题:当测试仪电压接线回路出现接触不良或开路时,测试仪还会显示一个数值,此时会出现以下几种情况:
2020-03-22 17:07:00
2295 根据电力设备预防性试验规程《 DL/T 596 — 1996 》的要求,各种开关设备的导电回路电阻测试,其测试电流不得小于100A。由于接触面氧化、接触紧固不良等原因导致接触电阻增大,在大电流
2020-03-22 17:10:00
1752 高精度开关回路电阻测试仪是采用数字电路技术和开关电路技术制作,它是用于开关控制设备的接触电阻、回路电阻测量的专用设备,GH-6104B开关回路电阻测试仪其测试电流采用国家标准GB763推荐的100A
2020-03-19 14:14:49
1397 接触回路电阻测试仪运用脉宽调制式高频开关电源提供大于100A的测试电流,按下测量键时,高频开关电源输出大于100A以上的测试电流,与此同时采样电路开始采样,取得的信号经放大器放大,由A/D转换器将
2020-03-20 14:30:54
1558 回路电阻测试仪在电子电气保障中起着非常重要的作用:如在技术保障及维修工作中常需要测量线路的电阻,对继电器、接触器、按钮、开关等触点的接触电阻以及故障率较高的设备进行定期阻值检测,使触点接触电阻阻值
2020-08-17 15:15:46
3842 ETCR2000钳形接地电阻测试仪又称钳形接地电阻测试仪、钳形接地电阻仪、钳式接地电阻测试仪、钳形接地电阻测量仪及单钳接地电阻测试仪钳形接地电阻测量仪型号共有三款ETCR2000、ETCR2000C
2021-03-05 16:00:23
2628 设计100A有源负载测试电源
2021-05-11 14:43:46
7 手持式回路电阻测试仪技术参数 手持式回路电阻测试仪采用锂电池供电,试验电流可达100A,可在强干扰下准确测量,手持便携式设计,体积小,重量轻,特别适合现场应用,外壳采用绝缘ABS材料,内置锂电池供电
2021-11-17 09:11:42
1557 回路电阻测试仪操作方法 1、按照回路电阻测试仪接线图接线; 2、关机状态下短按测量按键,液晶屏幕亮起,显示电池电量,此时可以点击左右按键查询历史记录电阻值,显示时间10秒。 3、关机或历史记录查询
2021-11-17 17:08:13
4303 回路电阻测试仪原理 回路电阻测试仪采用电流电压法测试原理(也称四线法),回路电阻测试仪电流源通过I+、I-两端口,在被试品上加载电流,电流的大小可直接通过屏幕显示出来,然后被试品两端的电压降通过
2021-11-17 17:12:07
10021
回路电阻测试仪开路-电压回路开路 若测试现场没有强电场干扰,放大器输入的差模电压为0,回路电阻测试仪显示数值接近为0,初步可以判断是电压回路测试线异常,解决电压回路测试线异常后,再次测量即可得到正确
2021-11-17 17:33:19
1449 GIS回路电阻测试仪接线图 1、传统回阻仪模式 在测试之前,需拆除被测设备其中一侧的接地排以消除接地分流的影响。通过两个功率端子I+和I-连接被测回路的两端接地排,给被测回路供电,电流流经被
2021-11-17 17:31:59
1903
GIS回路电阻测试仪原理 GIS回路电阻测试仪共包含两种测试模式,即传统回阻仪模式和智能测试模式,其中智能测试模式又分为单边分流模式和双边分流模式。传统回阻仪模式需要拆除被测开关两侧接地排的其中
2021-11-18 18:03:29
1591 GIS回路电阻测试仪共包含两种测试模式,即传统回阻仪模式和智能测试模式,其中智能测试模式又分为单边分流模式和双边分流模式。传统回阻仪模式需要拆解被测开关两侧接地排的其中一侧,以避免地网分流
2021-11-18 18:02:01
942 本文主要详细介绍回路电阻测试仪与直流电阻测试仪的区别是什么?
2022-01-29 16:04:00
5865 高品质绝缘电阻测试仪Metriso XTRA 和 数字式高压绝缘测试仪Metriso PRIME+产品简介。
2022-07-18 11:04:04
3450
回路电阻测试仪
2022-07-28 15:39:23
1 手持式回路电阻测试仪
2022-07-28 15:37:44
2 一、凯迪正大回路电阻测试仪产品概述 凯迪正大KDHL-600A 回路电阻测试仪是用于测量开关、断路器、变压器等设备的接触电阻、回路电阻的专用测试设备。其采用典型的四线制测量法,通过输出一个直流电
2023-03-14 14:41:26
784
一、简介 KDZD-100A回路电阻测试仪是根据电力执行标准DL/T845.4-2004,采用高频开关电源技术和数字电路技术相结合设计而成。它适用于开关控制设备回路电阻的测量。其测试电流采用国家标准
2023-05-12 14:20:11
1041
。其测试电流采用国家标准推荐的直流100A。可在电流100A的情况下直接测得回路电阻,并用数字显示出来。该仪器测量准确、性能稳定,符合电力、供电部门现场高压开关维修和高压开关厂回路电阻测试的要求。 二、智能回路电阻测试仪产品参数: 1、测量范围:1~199
2023-05-16 15:50:05
914
100A变压器绕组的直流电阻测试是变压器在交接、大修和改变分接开关后,必不可少的试验项目。
2023-06-15 17:20:25
1175 1.不同的测试电流对于回路电阻测试,测试电流不得小于100A。回路电阻或接触电阻可以在100A,200A,300A,400A,500A或600A电流的条件下直接测量。直流电阻测试仪的测量电流通常为
2021-08-17 11:19:56
4337
木森电气手持回路电阻测试仪推出以来,受到广大电力用户的欢迎,一年多的广泛应用获得好评,电站B超在此分享手持回路电阻测试仪接线图与安全措施,尤其是手持回路电阻测试仪安全措施,简单易操作。
2021-11-18 15:21:33
2297
2022-09-26 14:21:18
1727
回路电阻测试仪依SD301部标和DL403-91、GB763国标对高压断路器主回路电阻测量用直流应不小于100A的要求,采用高频开关电源技术及数字电路技术研制、开发出的体积小、重量轻、输出量为恒流源
2023-10-12 09:50:49
2092
HDHL-50A/100A智能回路电阻测试仪使用说明书武汉华顶电力设备有限公司目录产品概述..........................................4使用条件
2022-05-11 10:43:03
1 电子发烧友网站提供《TIDA-01042-适用于 50A、100A 和 200A 应用的模块化电池测试仪PCB layout 设计.pdf》资料免费下载
2024-05-11 11:30:07
3 手持式开关回路电阻测试仪相对于传统回路电阻测试有什么闪光点? 手持式开关回路电阻测试仪(下文简称“手持仪”)相对于传统回路电阻测试在许多方面具有闪光点。 一、便携性 手持仪相对于传统回路电阻测试仪
2023-12-19 15:36:29
898 电阻测试仪是一种用于测量电阻的仪器,广泛应用于电子、电工、通信等领域。本文将详细介绍电阻测试仪的使用方法和注意事项。 电阻测试仪的主要组成部分 电源部分:为被测电阻提供稳定的电压源。 电流测量部分
2024-01-03 16:58:54
9330 接地电阻测试仪使用方法 接地电阻测试仪是一种用于测量接地体电阻的仪器,广泛应用于建筑、电力、通信、化工等领域。以下是接地电阻测试仪的使用方法: 首先,将接地电阻测试仪的红色测试线夹在待测接地体上,将
2024-02-18 16:11:14
3439 三回路直流电阻测试仪是一种用于测量电气设备绕组电阻的高精度仪器,广泛应用于电力变压器、电机、电缆等设备的绕组电阻测试。
2024-05-07 15:33:26
1503 回路电阻测试仪是一种用于测量电气设备接触电阻和回路电阻的高精度仪器。它在电力系统、自动化设备、电机工程和许多其他领域中都有着广泛的应用。
2024-05-07 15:41:30
4060 今天武汉摩恩智能电气有限公司带大家了解一下 MEHK-400GT GIS回路电阻测试仪。 MEHK-400GT GIS回路电阻测试仪测试原理: MEHK-400 GIS回路电阻测试仪共包含两种测试
2024-05-30 10:18:57
2492
今天武汉摩恩智能电气有限公司带大家了解一下MOEORW-5020TH 回路电阻测试仪。 MOEORW-5020TH 回路电阻测试仪接线及测量步骤: 1)在测试之前拆除被测设备一侧的接地排,并将各开
2024-05-30 10:32:23
1147
今天武汉摩恩智能电气有限公司带大家了解一下MOEORW-5010T 回路电阻测试仪。 MOEORW-5010T 回路电阻测试仪接线及测量步骤: 1、按四线测量法,用专用测试线(电压测试线和电流输出
2024-06-24 10:05:16
796
一、概述回路电阻测试仪主要用于测导体连接电阻值,焊接点之间电阻值,铜排接触电阻值,电级焊点电阻值,断路器触点电阻值,导电回路的导电性能的好坏,对保障设备的安全运行具有重要作用。导电性能的优劣可以通过
2024-08-08 17:35:36
1547
外观升级不另通知一、使用概述HDHL100A手持式回路电阻测试仪是一款创新型产品,产品体积小巧,手持式操作,电池供电,便于携带。测试仪主要适用于测试高低压开关的触头接触电阻,高低压电缆线路的直流电阻
2024-08-08 17:36:24
997
一、概述三相智能回路电阻测试仪采用先进的大功率开关电源技术和先进的电子线路精制而成。是高、低开关、电缆电线及焊缝接触电阻的专用测试仪器。其电流采用国家标准GB736所推荐的标准直流,可在标准电流
2024-08-08 17:37:13
1566
一、概述HDHL-100A高精度智能回路电阻测试仪是采用了先进的大功率开关电源技术和先进的电子线路精制而成。是高、低开关、电缆电线及焊缝接触电阻的专用测试仪器。其电流采用标准GB736所推荐的标准
2024-08-08 17:38:33
1375
1.断路器开关合闸电阻测试仪简介断路器开关合闸电阻测试仪采用100A恒流输出,最高输出电压达10V(为常规仪器的3~5倍),可采用截面较细的测试线,减轻了现场测试人员的劳动强度。产品主要应用于开关
2024-08-08 17:41:19
1090
一:操作概述按新电力设备预防性试验规程要求,各种开关设备的导电回路电阻测试是必测项目,其测试电流不得小于100A,连续电流时间不得少于一分钟。对此,华顶电力设计开发出一代回路电阻测试仪系列产品,其
2024-08-19 10:34:32
1440
