高压核相器的产品特点有哪些
- 高压核相器(2084)
热点推荐
如何使用电压表核相
一、核相的操作及判断
核相可使用450v或500v的交流电压表。按下图所示的方法测量。
测量时先将表的第一端固定接在“电源1”的一相,表的另一端分别试测“电源2”
2010-07-01 12:18:59
4122
4122国内外高压连接器产品解读
从连接器角度来说,国内高压连接器发展经历以下几代,由工业连接器改款而来的第一代高压连接器,到增加了高压互锁功能的第二代。第三代高压连接器则是以塑料+屏蔽功能+高压互锁为特点,这一类连接器TE,安费诺及国内均有代表产品。第四代高压连接器则是在第三代基础上增加了二级解锁功能。
2021-09-08 08:00:00
7044
70444核系统应用
和刀片服务器中都采用了双核处理器,既有英特尔,又有AMD的处理器。 目前,英特尔的4核产品有双路至强5300(Clovertown)系列和面向高端游戏市场的QX6000系列。今年第三季度,英特尔将推出
2019-06-21 06:54:58
产品打高压
我这有10%左右产品在第一次打高压时候会击穿,但是这些击穿后的产品,在之后再打高压就不会被击穿了(第二次、第三次。。。),击穿的地方如下所示,大家有没有什么看法????
2014-03-24 11:38:15
高压无功补偿的结构特点
高压无功补偿的结构特点有哪些呢?1、装置由高压开关柜、串联电抗器、氧化锌避雷器及其记录仪、放电线圈、隔离开关、接地开关、高压并联电容器及其专用熔断器、支柱绝缘子、连接母线、围栏和镀锌钢构架等组成
2018-02-28 15:46:55
高压电机和低压电机的特点及其选型
技术。早期对调速技术比较感兴趣的厂家,或者是因为当初没有高压调速技术可以选择,或者是考虑到成本的因素,对液力耦合器有一些应用。如自来水公司的水泵、电厂的锅炉给水泵和引风机、炼钢厂的除尘风机等。现在,一些
2018-10-26 11:27:47
高压直流电源系统的特点是什么
高压直流电源系统(直流UPS)满足通信系统高可靠性,高性能,节能减排要求的新一代电力产品。高压直流系统具有以下优点:变换环节比较少,高频滤波器容量减少,可靠性更高,能耗更低,可维护性更高,占地
2022-01-03 08:18:49
交流高压断路器有什么特点?
交流高压断路器包括外壳、设置在外壳上的高压瓷瓶、三相高压输入端、三相高压输出端,在外壳内设置有直线电磁推动器、活动电极、固定电极和控制器,直线电磁推动器包括铁芯、线圈、永磁体、电枢、推杆以及电磁定位锁,活动电极与直线电磁推动器之间设置推杆。
2019-09-26 09:11:39
交流三相三线电源滤波器有什么特点和优势?
电源滤波器维爱普小编给大家介绍一款滤波器:交流三相三线电源滤波器,接下来我们给大家介绍一下它的特点和优势。产品简介1、额定电流:0.5A~2000A可选;2、可选医疗设备专用型(H型);3、焊片、螺栓
2023-03-31 11:56:58
同类型的RISCV核与ARM的核产品在使用上有那些区别?
同类型的RISCV核与ARM的核产品在使用上有那些区别?是否用RISCV的产品 die size小很多,价格能够便宜很多?
2022-06-10 07:48:24
如何用EDA设计全数字三相昌闸管触发器IP软核?
本文利用先进的EDA软件,用VHDL硬件描述语言采用自顶向下的模块化设计方法,完成了具有相序自适应功能的双脉冲数字移相触发器的IP软核设计。
2021-04-28 06:39:00
数字隔离器的工作原理,产品特点及性能介绍
最优。针对隔离产品市场,Silicon Labs公司推出以无线传输来实现信号的隔离和传递,同时在性能方面得到了很大的提升。本文将重点对数字隔离器的工作原理,产品特点及性能等分别进行介绍,再讲解数字隔离器在电子产品中的部分应用。
2019-06-20 06:18:18
无线核相器好不好?适不适合自己选择?
其实很多人第1次接触无线核相器时都会问到无线核相器好不好?它适不适合自己去选择?因为一旦自己所选择的检测仪器出现问题之后,对整个检测来说还是有着非常致命的弱点,也会导致在整个检测时出现更多
2019-06-11 10:34:00
TAG8800卫星授时远程无线核相仪
一、产品简介 TAG8800卫星授时远程无线核相仪用于远距离(相距300米~800千米)核对高压相位是否同相,相序颜色是否标注正确。也可用于近距离并网或环网核
2021-11-29 16:28:58
TAG5000A数字无线核相器
一.产品介绍: TAG5000A数字无线核相器是武汉华顶电力设备有限公司用于执行许多常规的电压表或有线核相器的现有功能。
2021-11-29 16:39:02
武汉微欧电力 TAG8000高压无线核相仪 核相器 安检电气 数字核相仪
TAG8000高压无线核相器(以下简称“仪器”)用于检测环网或双电源电力网闭环点断路器两侧电源是否同相。在闭环两电源之前一定要进行核相操作,否则可能发生短路
2022-06-17 09:39:38
TAG7000远程卫星GPS无线高压核相器
一:简介TAG7000无线高压卫星GPS授时远程核相仪又名无线高压卫星授时远程核相器,由X接收器、Y接收器、X探测器、Y探测器、伸缩绝缘杆等组成,可以对环网柜、中置柜、开关柜进行核相,具有普通核相仪
2022-07-13 10:10:57
DS3910环网柜无线核相仪(器)
DS3910环网柜无线核相仪是专为高压环网柜核相而精心设计制造的,仪表具有语音提示功能,操作特别简单,安全快速。是武汉德试电气的新款产品
2022-12-24 10:45:32
无线核相仪器
一、产品简介无线高压核相仪(以下简称“仪器”)用于两条高压线路并网或环网核相。该仪器可以升级远程核相的功能。仪器适合0.22KV~220KV交流输电线路带电作业和二次侧带电作业,具有高压
2023-07-23 10:51:29
DS3920中置柜无线核相仪
了操作人员与柜内高压电直接接触的风险,确保人员和设备的安全,测试方式是A、B、C三相同时完成核相,核相准确操作便捷。语音提示:“X信号正常、Y信号正常、同相、异相
2023-10-12 15:08:45
基于无线传输技术的无线高压核相器的设计
TAG-8000无线高压核相器采用无线传输技术,操作安全可靠,使用方便,克服了有线核相器的诸多缺点,符合国家电力安全工器具质量监督检验测试相关标准。与有线核相器相比,其主要优点是去掉了连接两个电网
2017-10-27 15:06:16
17
17核相仪原理_核相仪作用_核相仪的使用方法
核相仪由三个部分组成:两个是电压探测和发射的联合装置(包括绝缘操作杆),首先判断线路是否带电,然后发出有关导电体的信号;另一个是接收比较信号的装置(即显示部分)。
2017-12-12 19:27:00
12402
12402高压核相仪原理_高压核相仪使用方法_高压无线核相仪注意事项
核定相位是电力系统一项经常性、繁重、危险而又不可少的工作。BYHX系列高压核相器采用金属膜电阻降压原理,通过观察仪表指针判断线路的同、异相,并有验电、查找接地故障等功能。
2017-12-12 19:34:17
13769
13769高压试验变压器有哪些_高压试验变压器使用
本文开始介绍了高压试验变压器的概念和高压试验变压器的特点,其次阐述了高压试验变压器的分类和技术要求,最后分析了高压试验变压器有哪些以及介绍了交直流高压试验变压器的使用方法。
2018-03-27 14:29:25
6087
6087高压断路器的特点
本文首先介绍了高压断路器的特点,其次介绍了高压断路器的优点,最后阐述了高压断路器的接线方式。接线方便,操作简单,操作时只需一次合(分)动作便可得到合(分)全部数据,可选择保存50组数据,提供后期查询和上传电脑永久保存,也可现场调阅打印所有数据及运动曲线图。
2018-09-02 10:33:19
10734
10734高压发生器的特点
直流高压发生器是根据中国行业标准ZBF24003-90《便携式直流高压发生器通用技术条件》的要求,最新研究、设计、制造的,是新时代的科技产品——便携式直流高压发生器,适用于电力部门、科研单位、铁路
2019-02-27 17:09:27
5190
5190无线高压核相器操作方式无线高压核相器操作方式
无线高压核相器是通过蓝牙和GPS远程定位两种不同的方式实现远距离测量,结构性主要由电压探测和发射的联合装置和接收比较信号装置两部分组成,是用于0.38KV~220KV电力系统中环网或双电源两侧电源核
2019-09-17 20:12:27
1734
1734高压核相器的使用方法_高压核相器使用注意事项
在正式核相前,应在同一电网系统对核相器进行检测是否良好,一人将甲棒与导电体其中一相接触,另一人在乙棒在同一电网导电体逐相接触,按表示所述不同功能相有三反应,同相无三反应。然后才可以正式核相位。
2019-12-04 09:22:48
8461
8461高压核相器工作原理_高压核相器的特点
高压核相器使高压数显核相这项危险性较大的而又必不可少的工作安全可靠,指针显示一目了然,重量只有用互感器的1/10—1/20,携带方便。
2019-12-04 09:31:09
4425
4425
高压无线核相器工作原理_高压无线核相器技术参数
发射器检测被测导线有无电压,发射器能作为一只验电器,对带电的导线将发出间断的声光指示。一旦验电完成(过5-10秒),发射器自动转入相位测量,发射器向接收器始终发射一种相位特性的无线电频率信号,在此情况下,线路同时也做天线使用,持续的灯光显示表明发射器即按此顺序正常工作。
2019-12-04 09:36:14
2853
2853数字高压无线核相仪的分类_数字无线高压核相仪性能特点
用于探测和指示相同的额定电压和频率下,两个已带电部位之间正确相位关系的便携式装置。其别名有:核相器,高压核相器,高压核相仪,指针式核相器,数显式核相器,无线核相器等。
2020-03-07 11:33:28
6369
636910kv/220kv高压无线核相仪的结构原理
10kv/220kv高压无线核相仪屏幕显示内容:无线高压核相仪,不同相、同相、频率、X、Y、 、 、。 2、电源:主机采用可充电电源,X 和 Y 采集器 5 节 AG13 电池。 3、自动关机:开机后8分钟左右主机自动关机 4、接触被测强电场时,仪器会自动报警。
2020-03-14 15:43:58
4139
4139卫星高压无线语音核相仪的参数
卫星高压无线语音核相仪又称:核相仪、高压核相仪、无线核相仪、语音核相仪、高压无线核相仪、高压数字核相仪、无线数字核相器、无线相位核相仪、用于远距离(相距300米~800千米)核对高压相位是否同相,相
2020-03-16 11:43:30
4198
4198无线高压核相仪的特点与注意事项
无线高压核相仪是在无线高压核相器的基础上改进研制而成。本产品采用进口集成电路,工作稳定可靠。在辩别相位上优先于法国技术,采用语言提示相位是否相同 。
2020-03-17 16:06:21
1544
1544高压语音核相仪的技术参数及产品特点
1、可检测电压范围分别为:6~10kV,6~35kV,6~220KV。(高压语音核相仪具有测相序、验电功能(超高压可按用户要求订做))
2020-03-20 14:17:29
3676
3676无线高压核相器的使用注意事项
无线高压核相器是将被测压相位信号由采集器取出,经过处理后直接发射出去。由核相仪接收并进行相位比较,对核相后的结果定性。因本产品是无线传输,真正达到安全可靠、快速准确,适应各种核相场合。 应用于电力线
2020-03-24 15:50:19
1061
1061TAG-8000无线核相仪的技术参数
场合。将被测高电压相位信号由采集器取出,经过处理后直接发射出去,由核相仪接收并进行相位比较,由上海百试电气有限公司对核相后的结果定性。
2020-03-25 16:10:54
1150
1150无线高压核相仪的安全事项与技术特性
无线高压核相仪,应用于电力线路、变电所的相位校验和相序校验,具有核相、测相序、验电等功能。具备很强的抗干扰性,符合( EMC )标准要求,适应各种电磁场干扰场合。将被测高电压相位信号由采集器取出
2020-03-26 15:07:44
705
705智能大电流发生器功能特点有哪些
回路电阻测试仪,绝缘电阻测试仪,管状电加热器,高压无线核相仪,动平衡测量仪,智能大电流发生器,直流高压发生器,全自动变比组别测试仪,变压器空载短路测试仪,数字双钳相位伏安表等生产、制造于一体的专业公司。
2020-04-02 16:51:36
879
879高压无线核相器的使用方法
电力工作者在工作中,经常需要对电力变压器、高压电力电缆进行核相工作,判断这些高压电器的相位,因此需要用到高压无线核相器,这款设备使用非常简单,几乎是傻瓜式操作,本文就来给大家简单介绍怎么使用高压无线核相器来进行核相工作。
2020-04-03 17:17:41
3124
3124数字无线高压核相仪的使用说明
数字无线高压核相仪使用方法卫星授时核相时,X接收器对应接收X探测器的信号;Y接收器对应接收Y探测器的信号。普通模式核相时,任一接收器都可以接收XY探测器的信号。
2020-04-10 17:00:29
6179
6179高压无线核相仪的使用方法
2020-04-13 15:59:51
8806
8806无线高压核相器
的相位差,用于判断输电线相位是否相同。目前我国核相系统主要针对本地核相,而现有的远程核相系统其核相精度和智能化程度远远落后于法国和美国的核相产品。为此,本课题研究并实现了基于我国北斗自主导航系统的远程核相仪。 线高压核相仪
2020-04-26 08:39:47
1467
1467电压核相的概念及作用 轻松辨别
近期,在110kVBC变电站送电投运工作中,对某地区的电网运行方式进行了适当调整,相关工作中涉及了诸多电压核相环节。 这个电压核相,可能又让我们初涉电力的小白们懵逼了一次、两次、三次、四五次
2020-11-07 11:08:28
15069
15069非接触核相与接触核相的详细介绍
非接触核相与接触核相 HXY-320A全智能无线高压核相仪是武汉卓亚电力自动化有限责任公司采用非接触式感应电场信号的原理研发的一款多功能智能型无线高压核相仪。全智能无线高压核相仪具有无线语音核相
2021-05-13 14:38:42
2417
2417TAG8000核相器、无线高压核相器的功能介绍
无线高压核相器 TAG8000无线高压核相器又称高压核相器、无线核相器、语音高压核相器、核相器、无线语音高压核相器、核相仪及数字高压无线核相仪无线高压核相测试仪、用于检测高压环网或双电源电力网闭环点
2021-03-31 16:12:00
3579
3579高压陶瓷电容器的特点及作用
高压陶瓷电容器的主要的特点就是耐压高,2KV、3KV电压很常见。电压一般大于1KV的电压。高压陶瓷电容器常规有2KV、3KV、4KV电压。常用于高压场合。较高的可达30KV的电压。高压陶瓷电容器作用
2021-04-13 10:59:07
4477
44774核云服务器和8核云服务器有什么不同
云服务器4核和8核指的是云服务器CPU配置是4核还是8核,在我们购买云服务器时,CPU的选择是影响云服务器性能的一个重要配置参数。首先两者的区别的就是服务器处理速度不同,因此在网站打开速度上也是有
2022-03-29 11:34:37
2421
2421KDHX-8700无线高压核相相序表概述
凯迪正大电气有限公司是国内高压测试仪器和设备的专业制造商,集研发、生产、销售、服务于一体。为各类电力用户提供高电压试验及检测服务的完美解决方案。一、产品简介 KDHX-8700无线高压核相相序表(以下
2022-06-23 15:14:46
1334
1334TAG5000无线高压核相仪产品技术规范书
在电力系统环网和双电源电力网建设或检修中, 对于闭环点断路器两侧电 源核相检查是非常重要的试验项目, 否则可能发生短路, 后果不堪设想。此无线 高压核相仪采用最新电力电子检测技术和无线传输技术
2022-07-28 15:23:47
9
9什么是电压核相?核相基本分类/操作方法
核相试验有直接核相和间接核相两种,直接核适用于电压互感器及低压侧为380V / 220V的变压器。核相时直接用万用表或电压表测量,间接核相适用于一切高压系统,核相时,过电压互感器进行。间接核相前,应首先对核相用的电压互感器进行自核相,以保证核相电压互感器接线的正确性。
2022-11-29 09:40:40
2650
2650凯迪正大中置柜无线高压核相仪、无线核相器使用说明
中置柜无线高压核相仪 无线核相器适应各种电磁场干扰场合。将被测高电压相位信号由采集器取出,经过处理后直接发射出去。由核相仪接收并进行相位比较,对核相后的结果定位。
2023-01-11 11:37:42
1725
1725
德索高压连接器的特点有哪些?
德索工程主要生产M型接头、GX航空插头、储能连接器、高压互锁、充电枪、射频连接器、工业线束、车载连接器等产品,所有产品均选用优质的原材料,性能良好,在客户心中拥有良好口碑,欢迎新老客户前来下单。
2023-07-04 11:20:20
1143
1143
高压放大器的特点及应用领域有哪些
高压放大器是一种用于增强输入信号的电压的设备,具有许多独特的特点和广泛的应用领域。下面西安安泰将详细介绍高压放大器的特点以及其在各个领域的应用。
2023-09-13 11:24:09
1255
1255
电源核相的概念及意义
户送电前,都必须进行三相电路核相试验,以确保输电线路相序与用户三相负载所需求的相序一致。若不核相,由于安装接线错误,可能出现相序、相位不一致,引起短路事故,影响正常供电。 2)变压器并列运行的条件之一是联结组别相同。如果
2023-09-24 16:27:51
8766
8766高压断路器非全相保护的工作原理是什么?
高压断路器非全相保护的工作原理是什么? 高压断路器是一种用于保护电力系统安全运行的重要设备,其主要作用是在电力系统发生故障或过载时,及时切断电路,避免设备受损。对于高压断路器的保护,常见的有全相保护
2023-09-26 16:55:18
6239
6239交流三相三线电源滤波器有什么特点和优势?
交流三相三线电源滤波器有什么特点和优势? 在现代电力系统中,由于频繁的电气设备运行和电源负载变化,电网中存在大量的电源谐波和干扰信号。这些谐波和干扰信号会对电气设备的正常运行造成不利影响,降低其性能
2023-12-18 13:40:11
1963
1963高压电阻的特点及选型
高压电阻的特点及选型 高压电阻是一种能够耐受高电压的电阻器件,常用于高压电源、医疗设备、高压发生器以及电力系统等领域。本文将详细介绍高压电阻的特点以及选型要点。 一、高压电阻的特点 1. 耐受高
2023-12-29 10:34:26
2466
2466高压传感器的工作原理 高压传感器的特点
高压传感器的工作原理 高压传感器的特点 高压传感器是一种应用广泛的传感器类型,可测量液体或气体中的高压。它们通常用于工业自动化、汽车工业、航空航天和能源领域等高压应用中。本文将详细介绍高压传感器
2024-03-07 14:37:04
5556
5556高压无线核相器的近程核相——每日了解电力知识
今天武汉摩恩智能电气有限公司带大家了解一下METAG6000高压无线核相器。 METAG6000高压无线核相器的外观简介: 1、仪器外观简介 2、仪器操作简介 3、仪器自检方法: 按下图将发射器
2024-07-05 09:14:28
1163
1163
远程无线高压核相仪如何操作——每日了解电力知识
今天武汉摩恩智能电气有限公司带大家了解一下METAG9800A远程无线高压核相仪。 METAG9800A远程无线高压核相仪操作步骤: 探测器开关机 按POWER键开机,POWER指示灯亮,探测器进入
2024-07-08 09:54:57
1679
1679
高压核相器/相位比较设备:PR11、PR15D/PR33D
PR11、PR15D/PR33D为高压核相器,分别用于11KV、15KV、33KV中性接地系统相位角比较。PR11为氖光灯型,PR15D/PR33D为数字读数仪表,提供电压测量及可拆卸接地引线。
2024-10-23 10:58:34
833
833
TAG-8000无线高压核相仪操作使用
TAG-8000 无线高压核相仪(以下简称“仪器”)用于两条高压线路并网或环网核相。仪器适合0.22~220kV交流输电线路带电作业和二次侧带电作业,具有高压验电功能。仪器采用无线传输技术,操作安全可靠,使用方便,克服了有线核相仪的诸多缺点。
2025-03-28 17:33:54
电子发烧友App
