电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>测量仪表>海绵回弹系数测定仪的技术参数与试样要求
海绵回弹系数测定仪的技术参数与试样要求
收藏
查看更多
JW-DA型动态智能化比表面测定仪
技术参数比表面测定仪测定范围:比表面 ≥0.01m2/g,无规定上限比表面测定仪样品数量:4个比表面测定仪测试效率:直接对比法测比表面每样平均3min5点BET比表面测定每样平均15min比表面测定仪
2012-07-05 10:01:06
ORP测定仪由什么组成?
ORP测定仪由铂电极、饱和甘泵电极、一个不锈钢第三电极(地电极)、测定系统组成。在输入电位范围为-1999mV至1999mV.如果要进行上下限硬件控制时,还需要配置一个智能表。
2019-10-21 09:01:43
SD-9T 高精度全自动灰熔点测定仪
打印出当前三个试样及测试单位、样品编号、时间、化验员等信息。灰熔点测试报告打印[td]图像的存取操作微机灰熔点测定仪使用说明:1、试样放置于灰锥托板上。2、灰锥托板放置于刚玉舟槽中。用送样杆轻轻
2021-11-30 10:33:51
SH/T0123极压润滑油氧化性能测定
,通入恒压干燥的空气,试验312小时,通过测定试样100℃运动粘度的增长值和沉淀值的变化,表示油品的氧化安定性。 技术参数 1、适用标准:SH/T0123 ASTM D2893 2、控温方式:进口
2020-10-31 14:16:28
SH/T0196润滑油抗氧化安定性测定器
水溶性酸。深度氧化后,测其酸值和沉淀物。技术参数1、适用标准:SH/T0196 ┏OCT9812、控温方式:进口PID数显温控器3、控温*度:常温~200±0.1℃4、加热方式:金属浴加热5、整机功率
2020-10-31 14:06:12
SH/T0719润滑油氧化诱导期测试(差式扫描量热法)
技术参数1、 适用标准:ASTM D6186SH/T0719 2、 DSC量程:100mW 3、 温度范围:室温~800℃ 任意设定 (可扩展至-100℃~800℃) 4、 升温速率:1~30
2020-10-31 14:11:46
YTC4215微量水分测定仪的产品特点
的状态下可运行10年以上;13.YTC4215微量水分测定仪留有USB接口方便与计算机通讯。YTC4215微量水分测定仪主要技术参数:项目技术参数滴 定 方 式电量滴定(库仑分析)测 定 范 围1ug
2018-07-24 14:20:17
YTC4217开口闪点全自动测定仪的特点和应用
关闭气源3.具有测量准确,重复性好,性能稳定,操作简单等优点YTC4217开口闪点全自动测定仪主要技术参数:项目技术参数显示大屏幕液晶模块显示测量范围40~400准确度±2重复性闪点≤150 误差±2
2018-07-24 14:18:57
【热值】9A型煤炭发热量测定仪知识全解析
【热值】9A型煤炭发热量测定仪知识全解析,【热值】9A型煤炭发热量测定仪知识全解析由【鹤壁检测煤热量的仪器】提供的【热值】9A型煤炭发热量测定仪知识全解析大卡机:***化验机
2019-03-23 19:40:27
使用全自动煤焦油水分测定仪哪些细节值得注意?
测定仪,微量全自动水分检测由英特专用制造技术*** 水分0392-2700039检测煤焦油水分的设备技术产品:1、测定方法:卡尔费休库仑法(电量法)2、显示方式:液晶显示器,中文提示操作,界面
2019-03-09 13:27:03
便携式水质多参数测定仪 孚派特
便携式水质多参数测定仪为孚派特环境科技(苏州)有限公司和英国EPMONITOR公司共同研发,由孚派特环境科技(苏州)有限公司在国内组完 成,专门针对水质污染物的多参数检测。该设备采用完全便携
2015-02-27 17:26:08
全自动灰熔点测定仪 微机煤炭灰熔点检测
测定仪技术参数:1 、控制方式:以单片机为核心,自动校正测量温度和电流,自动移相触发可控硅闭环控制加热电流。按国标自动完成灰熔点测定的升温过程,多种故障提示功能;2 、测温范围: 0-1600
2020-12-24 09:21:28
全自动锯末颗粒热值测定仪KW-9R型
`全自动锯末颗粒热值测定仪KW-9R型 全自动锯末颗粒热值测定仪KW-9R型【鹤壁市英特仪器仪表厂】生物质颗粒热量检测,生物质颗粒热值测定仪,秸秆颗粒燃烧值测定仪,化验生物质燃烧值的仪器,检测生物
2021-02-04 12:47:21
动物饲料颗粒组织能量测定仪
动物饲料颗粒组织能量测定仪 动物饲料颗粒组织能量测定仪【鹤壁市英特仪器仪表厂】全自动饲料能量检测:138.3923.4904 饲料能量分析,饲料能量化验,饲料能量测定仪,饲料能量测试,饲料
2021-11-25 18:16:34
卡尔费休水份测定仪的调试步骤
卡尔费休水份测定仪(也称为微量水分测定仪)使用过卡尔-费休法测量水分,广泛用于化工、化学试剂研究、科研院校等领域行业,对比于其他仪器来说,卡尔费休水份测定仪也需要测试前的调试。调试的对于接下来的实验
2020-09-25 09:32:35
卡尔费休水分测定仪不同方法的测量
卡尔费休水分测定仪又叫微量水分测定仪,卡尔费休容量法也叫滴定法,需要对每个待测样品进行以下五个步骤:(1)先向滴定池中注入一部分甲醇,(2)滴定部分卡尔费休试剂,滴定甲醇中的水使其平衡,(3)注入
2019-09-12 10:04:07
固体废物垃圾燃烧值测定仪
  固体废物垃圾燃烧值测定仪,固体废物垃圾燃烧值测定仪由【测试固废垃圾热值的仪器】提供的186-3920-3323检测固废垃圾发热量的设备,全自动固废垃圾燃烧值分析,高精度固废垃圾热值检测,测试
2021-11-07 20:34:30
固定TOC测定仪有什么优点?
固定TOC测定仪特性燃烧技术得到USEPA,ASTM和标准方法的认证。
2019-09-11 11:31:12
如何辨别一个运动粘度测定仪厂家的真实性?
不管在选择任何一种设定时,都需要对它的厂家有所了解,而选择运动粘度测定仪(别称运动粘度)的时候,如何辨别一个运动粘度测定仪厂家的真实性的,由于现在市场中非常多的厂家都在生产运动粘度测定仪,但是
2019-07-01 10:54:23
工艺性质测试仪器的分类
摩擦式和感应式两种。摩擦式静电仪是使试样摩擦生电后直接测定试样上的静电压;感应式静电仪是使试样在电场中感应带电后测定试样的静电压或半衰期。   摩擦系数测定仪测定纤维摩擦系数的方法有多种,一般用绞盘
2010-05-21 20:31:43
市场大众对微量水分测定仪的认可度如何?
其实很多人在一开始选择微量水分测定仪(别称卡尔费休水分)的时候对它的很多细节并不是特别了解自己所选择的不好,选择微量水分测定仪时也想了解市场大众对微量水分测定仪的认可度如何?从这一方面能够了解是否
2019-08-05 15:01:10
建材制品热值检测设备 岩棉板燃烧热值测定仪
燃烧值的仪器,化验建筑材料热值的仪器英特仪器价格详询:138.3923.4904产品适用 标准:GB/T14402-2007 《建筑材料及制品的燃烧性能 燃烧热值的测定》产品主要技术参数:仪器热容量:约
2021-02-04 13:06:45
建材制品燃烧值测定仪 ZDHW-9型
`建材制品燃烧值测定仪 ZDHW-9型 建材制品燃烧值测定仪 ZDHW-9型 全自动建材燃烧值检测,测试建材发热量仪器,化验建材热值的设备,建筑材料燃烧值分析仪器,测试建材燃烧值机器,化验建材制品
2021-01-05 09:16:54
建材制品燃烧热值测定仪选型要素
:138.3923.4904建材制品燃烧热值测定仪主要技术参数1、量热弹 a容量:(300±50)mL b质量:3.25kg c弹桶厚度大于弹桶内径的1/10 d盖子能容放坩埚和电子点火装置,盖子以及所有的密封装置能承受
2021-02-04 13:04:33
建材制品的燃烧性能燃烧热值测定仪
、木材、混凝土、均匀分散的矿物棉和聚合物等建筑材料及制品燃烧热值的检测二、适用标准:GB/T14402-2007/ ISO 1716:2002《建筑材料及制品的燃烧性能燃烧热值的测定》三、技术参数
2021-01-28 08:49:00
开口闪点测定仪的介绍
和方便。开口闪点测定仪功能特点:1.大屏幕液晶显示,具有全中文操作软件提示功能;2.开口闪点测试配有实验数据、测试时间等参数。3.开放式闪点测试自动校正大气压力,计算修正值;4.测试采用创新引入
2018-12-26 10:30:46
张力测定仪技术特点
张力测定仪具有高精度和灵活性,不需要调节毛细管的浸入深度。这是通过依靠微气泵通过毛细管进入液体来实现的。在此过程中,气泡中的压力随着气泡半径的变化而变化。因此,使用气泡的最大和最小压力之差来计算表面张力。
2018-11-30 10:36:03
影响微量水分测定仪测量的物质有哪些?
影响微量水分测定仪检测的因素有很多,除了讲究方式方法之外,我们还要考虑的是,该检测物是不是选对了产品,我们要知道,有些物质是不适用于该产品检测的,而子检测的时候,有些物质还会影响了我们检测的数据
2019-03-22 11:21:05
影响水分测定仪的因素有哪些
微量水分测定仪,接下来为大家分享影响水分测定仪的因素有哪些。在使用微量水分测定仪时,影响其精度的因素很多,不同湿度表的精度受不同因素的影响。今天,让我们跟随小编一起找出影响微量水分测定仪准确度的因素
2019-01-08 10:57:01
微机全自动灰熔点测定仪 YT-9型
。微机灰熔点测定仪技术参数:环境温度:0~40℃相对湿度:≤80%炉温范围:0-1600℃测量误差:±3℃升温速度:900℃以前 15~20℃/min900℃以后5℃±1℃/min输出电流:≤30A电源电压:AC220(1±10%)V、50Hz试验气氛:氧化性或弱还原性`
2020-12-21 14:52:30
微量水分测定仪使用便捷吗?有什么需要注意?
当大家在使用微量水分测定仪(别称微量水分)的时候,肯定会对它的很多细节有所了解,才能够确定是不是要购买它,同样在选择微量水分测定仪的时候更会了解一下它的使用便捷吗?有什么注意事项?如果自己所选
2019-07-01 10:21:57
微量水分测定仪使用常见问题
要想在使用微量水分测定仪(别称卡尔费休水分)的过程中比较的顺利,那么在使用的过程中一定要注意对在使用过程中常见的一些问题进行了解。首先在使用微量水分测定仪的过程中这种产品的颜色是一种介于在棕色和暗
2019-07-09 10:23:40
微量水分测定仪使用时需要注意什么?
微量水分测定仪在使用中经常有很多问题,但是只要我们能学会处理它,它就能很快地被处理,所以当我们处理这些问题时,我们偶尔会头痛。我们必须学会不改变。要做到这一点,我们需要了解可能出现的任何问题,然后
2019-03-14 11:21:41
微量水分测定仪如何检测绝缘油
微量水分测定仪可以检测的东西有很多,固液气,但是根据其形态的不同,我们所选取的检测方法也会有所不同,所以很多时候,为了能够得到更为准确的数据,我们需要知道应该选取哪一类型的产品进行检测以及检测的方法
2019-04-01 14:18:39
微量水分测定仪得到了一致好评
大家都在选择微量水分测定仪(别称微量水分)时,也需要了解一下它在市场中的评价如何?如果一款设备在市场中都没有非常好的评价,也说明该设备没有多少什么价值,大家选择微量水分测定仪时,就会发现还是得到
2019-07-06 09:49:23
微量水分测定仪操作规程
微量水分测定仪(又叫卡尔费休水分分析)的工作原理是,我们在使用微量水分测定仪时必须熟悉的操作,以便安全、准确地完成整个测试过程。微量水分测定仪操作规程:1、准备工作(1)开关(检Ⅰ)(检Ⅱ)是否
2019-09-17 10:56:17
微量水分测定仪是一个得心应手的检测装置
不管选择任何一个检测仪器对设施设备进行检测,都需要了解一下,它是一个怎样的检测装置,才能够确保自己在选择时有非常好的使用保障,就像选择微量水分测定仪(别称卡尔费休水分)时,也是如此,不过从一些方面
2019-07-22 11:33:45
微量水分测定仪技术要求是什么?
。微量水分测定仪在使用的时候,我们往往并不会特别关注产品的使用要求,这是不对,使用前需要仔细的阅读相关说明书,不仅仅是要了解相关的注意事项,还是要学习它的参数以及技术要求等。华天电力www.whhuatian.com专业电测15年,产品选型丰富,值得信赖的电测设备厂家
2019-03-19 11:32:03
微量水分测定仪的线路故障
微量水分测定仪的电路问题是一个一直困扰电力工作者的问题,线路的问题可以是大的也可以是小的,最好不要有问题。如果有问题,肯定不是小问题。如果它是严重的,它可能会导致整个系统的瘫痪和烧伤,所以说,不要
2019-04-02 11:38:25
挑选微量水分测定仪的注意事项都有哪些?
。第二,也需要找一个资质比较深的生产厂家,虽然说有很多不同的生产厂家,但是每一个生产厂家的资质是不一样的,资质的深浅直接关系到该厂家研究生产出的微量水分测定仪性能到底怎样,是否真的能够符合自己的选择要求
2019-07-18 17:10:42
操作微量水分测定仪时应该注意什么?
操作微量水分测定仪时应该注意什么?微量水分测定仪使用该产品的人已经很多了,但在实践中,我们应该注意什么却有很多人不是很了解,接下来华天为大家介绍微量水分测定仪使用时应该注意的事项。1、为了获得更加
2019-01-18 10:34:42
木材燃点测定仪-固体燃料着火温度测定仪
  木材燃点测定仪-固体燃料着火温度测定仪,木材燃点测定仪-固体燃料着火温度测定仪由【植物热值测定仪】提供的186-3920-3323固体燃料着火点检测,固体燃料燃点测试,化验木材着火点仪器
2021-11-07 20:27:14
氧指数测定仪使用过程中的常见问题及处理方法
`氧指数测定仪使用过程中的常见问题及处理方法1、设备是否可自动点火?KS-653B智能全自动氧指数测定仪配有试样上端点火自动控制系统可实现试样上端点火自动控制,针对标准要求的点火时间,做到精准控制
2020-06-04 16:54:11
水分测定仪的维护方法
测定仪在放样品前应清洁样品盘,且无论何时均应使用样品盘支架,以防热样品盘灼伤,当卤素水分测定仪处于待用状态,无须预热即可使用。  4、在使用前认真检查电源电压与卤素水分测定仪要求是否相符,插座及设备插头
2013-12-09 15:58:02
水分检测的原理是什么?
水分测定仪也叫做水分、水份测定仪、快速水分测定仪、水分计、水分检测、水分测量仪、水分分析、含水率检测、测水、验水、测湿、微量水分测定仪
2019-10-28 09:11:51
浅析自动水分测定仪的特点
浅析自动水分测定仪的特点  1、采用最新型控制电路,集成度高。仪器高度智能化、自动化、性能更加稳定可靠。  2、采用大屏幕LCD液晶显示器。测定数据、状态指示、中文菜单操作提示,清晰直观。  3
2013-12-09 15:59:07
测试木材燃点的仪器森林可燃物热值着火点测定仪
℃。1.4试样管(见图3):耐热玻璃制。1.5缓冲球(见图4)。2着火温度自动测定仪(见图5):主要由加热装置(包括加热炉和铜加热体)和控制测量系统组成。2.1加热炉与铜加热体:同6.1.1和6.1.2
2022-01-21 20:12:28
测试石油焦含硫量仪器—检测石油焦的设备
电脑,实现电脑操控。全自动测硫技术参数:1.法测硫范围:0.1—20%2.测硫分辨率:0.013.测试时间:4分钟—8分钟(依试样的种类和重量有关)4.测试温度:1150℃(煤),920℃(油)5.控温
2021-01-06 11:48:44
激光弯沉测定仪的原理是什么?
 一些激光弯沉测定仪的电源为锂电池,光电流的增加或减少与硅光电池测头的变动距离有密切关系。光电流少时。落入小孔的激光量也少,说明路面回弹变形;而光电流大时,落入小孔且射到硅光电池上的激光量增加,则
2019-11-06 09:10:44
热值测定仪资料-高精度热值检测仪器能检测哪些锅炉燃料油的发热量
,实验结束后内桶水直接退入水箱,内桶进、出水对外桶水温无影响,进一步保证外桶控温的稳定。热值测定仪资料-高精度热值检测仪器能检测哪些锅炉燃料油的发热量热值测定仪资料-高精度热值检测仪器技术参数:热值
2018-03-31 09:19:42
煤炭灰熔点测定仪微机全自动细节 YT-9
操作系统。自动判断功能:变形温度(DT)、软化温度(ST)、半球温度(HT)、流动温度(FT)。 微机灰熔点测定仪 技术参数:高温炉::卧式炉加热元件:硅碳管加热电源:220V±10%50HZ最大
2020-12-21 15:04:06
爆发点测定仪BFY-10型-发火点检测
个自然冷却的等待过程,节约了试验时间。BFY型爆发点测定仪能完成远距离隔离试验,由控制及计算机控制,人工装药后,能自动完成送药、旋转、升降等试验过程,实现六工位试样的连续试验,自动完成数据处理,终生
2020-12-18 15:07:18
珍珠岩水分含量测定仪技术参数及使用方法
珍珠岩常规主要检测其物理性能,检测项目一般包括体积密度、振实密度、粒度、质量含水率、安息角、导热系数等。技术参数仪器型号:JFMB12031称重精度:0.001g称重阀值:110g允许误差:0.5%样品盘
2022-02-15 10:07:52
生物质颗粒热值测定仪如何提供化验数据精准度
`  生物质颗粒热值测定仪如何提供化验数据精准度,生物质颗粒热值测定仪如何提供化验数据精准度由【鹤壁检测生物质颗粒热值仪器】提供的化验颗粒燃烧值的仪器大卡机:186.3920.3323生物质大卡化验
2019-07-17 11:33:50
石头氧化钙测定仪—检测石粉氧化钙设备
`石头氧化钙测定仪—检测石粉氧化钙设备 石头氧化钙测定仪—检测石粉氧化钙设备 石子钙含量化验设备,石子氧化钙测定仪,测试石灰石钙含量仪器,化验高钙石钙的仪器,检测石粉碳酸钙的设备,石灰石
2021-01-20 15:06:28
石灰石钙含量测定仪
`  石灰石钙含量测定仪,石灰石钙含量测定仪由【鹤壁检测石灰钙的机器】提供的石子钙含量分析,石粉钙含量测定仪:186.3922.5135检测石头氧化钙的设备,化验石灰石二氧化硅的仪器,全自动石灰石
2020-12-16 16:51:14
红外测油维修及技术参数
看看其技术参数如何。 技术参数检出限:0.2mg/L;环境温度:5~40℃;波数准确率:±2 Cm-1;波数重复性: ±2 Cm-1;线性相关系数:R>0.999;测定范围
2019-05-20 14:39:00
胶质层测定仪有什么特点?
胶质层测定仪的使用较为普遍,而一般的胶质层测定仪普遍有以下特点:
2019-09-12 09:10:47
自动酸值测定仪对品牌的选择注意事项是什么?
有的人觉得选择一种测定也是一个比较简单的事情,其实并不是像大家所想的这样,再选择一个测定仪的时候,需要对很多不同的信息都要有所了解对比,才能够知道适不适合自己去选择使用,选全自动酸值测定仪来说也是
2019-07-01 10:37:43
自动酸值测定仪对比分析需要注意哪些方面?
在选择自动酸值测定仪的时候不可能马马虎虎,就选择了一种自动酸值测定仪,这也是对自己的一种不负责任的表现,那么在选择自动酸值测定仪时需要对哪些方面进行对比分析呢?第一,当大家在选择自动酸值测定仪的时候
2019-07-01 10:39:26
西瓜生熟测定仪的制作相关资料下载
工作原理该西瓜生熟测定仪的电路原理图见图1。它主要由一块两输入端4与非门集成块(CD4011BP)和部份外嘲元件所组成。
2021-05-06 08:05:32
谷物水分测量仪的技术参数及使用方法
。值得注意的是在整个测试过程中,需要将样品进行粉碎后再进行测试,这样既能加快测试速度,也能提高实验的准确性。谷物水分技术参数仪器型号:JFSFY-50A称重精度:0.005g称重阀值:120g含水率可读性
2022-04-07 11:28:37
超声波风速风向的工作原理是什么?具有哪些技术参数
2021-10-27 06:46:27
运动粘度测定仪的该注意什么
该运动粘度测定仪适用于液体石油产品的运动粘度测量。该仪器通过对样品运动时间的定时自动计算出运动粘度的最终结果。该方法适用于测定液体石油产品(简称牛顿液体)的运动粘度,测量一定体积液体在一定温度下流
2018-12-27 11:24:37
金属元素分析有哪些技术参数
金属元素分析的主要技术参数有哪些
2019-09-17 09:01:00
锂电池浆料固含量测定仪
;零易损件,样品盘采用耐酸耐碱耐变形的纯不锈钢材料,无易耗品,样品盘可循环利用;采用特质的环形光源,加热均匀,加热器更耐用;CSY-G3锂电池浆料固含量测定仪技术参数:1、固含量测定范围
2018-03-26 17:14:52
闪点测定仪的介绍以及购买时需要注意什么
开口闪点测定仪和闭口闪点测定仪。开放式旨在模拟开放和自然环境,而封闭型更常用于实验室测试。闪点测试的应用程序闪点的测定对于各种应用是有用的,例如确定石油化学分析中的柴油和其他燃料类型的闪点,食品测试
2018-12-28 10:26:40
氧指数测定仪
【产品介绍】氧指数测定仪根据试验环境温度可分为室温氧指数测定仪和高温氧指数测定仪,PY-2406A氧指数测定仪是依据GB/T2406.3-2022《塑料 用氧指数法测定燃烧行为 第3部分:高温试验
2023-05-09 08:38:01
薄膜摩擦系数测定仪
薄膜摩擦系数测定仪 在材料科学领域,摩擦系数是一个非常重要的参数。它对于评估材料的滑动性能、摩擦特性和使用效果具有重要意义。摩擦系数测试是一种用于测量材料摩擦系数的专业设备,本文将介绍
2023-09-18 11:03:12
DZDR-S 导热系数测定仪 #生产厂家 #品牌
测定仪
南京大展检测仪器发布于 2023-04-04 13:45:45
赛锐特粗纤维测定仪视频
测定仪
sinceritysmart发布于 2023-07-06 16:37:27
程斯-毛细管效应测定仪 符合技术要求
测定仪
csizhineng发布于 2023-07-07 14:35:28
程斯-注射器流动特性测定仪 符合技术要求
测定仪
csizhineng发布于 2023-07-14 10:51:52
乾元-双平板导热系数测定仪
仪器仪表测定仪
jf_91458691发布于 2023-11-30 16:45:48
西南大学采购南京大展导热 #导热 #生产厂家 #导热系数测定仪
测定仪
南京大展检测仪器发布于 2023-12-01 13:26:22
导热系数测定仪在研究院应用案例 #导热系数 #导热系数测定仪 #生产厂家
测定仪导热系数
南京大展检测仪器发布于 2023-12-21 14:00:15
导热系数测定仪在高校应用案例 #导热系数测定仪 #导热 #生产厂家
仪器仪表测定仪
南京大展检测仪器发布于 2023-12-27 10:59:03
程斯-单平板导热系数测定仪-解说视频 使用说明
测定仪
jf_62302303发布于 2023-12-30 14:56:02
傲颖-单平板导热系数测定仪-测试稳定
测定仪
jf_12990097发布于 2024-01-02 10:00:17
傲颖- 单平板导热系数测定仪-适用标准
测定仪导热
jf_12990097发布于 2024-03-09 17:10:59
诚卫- 单平板导热系数测定仪ppt视频
测定仪导热
chenweizwg发布于 2024-03-11 08:39:05
大屏幕开口闪点测定仪技术参数
大屏幕开口闪点测定仪是根据中华人民共和国标准GB/T 3536《石油产品闪点和燃点测定法(克利夫兰开口杯法)》所规定的要求设计制造的。适用于按该标准规定的方法,测定除燃料油和开口闪点低于79℃的石油产品克利夫兰夫开口杯法闪点,闪点仪。
2020-03-20 14:14:28972
玻璃配合料均匀度测定仪技术参数
玻璃配合料均匀度测定仪是我单位按平板玻璃混合料建材行业标准JC/T648─1996的要求新研制的专门用于测定玻璃配合料均匀度和玻璃配合料中含碱量的智能化仪器。本仪器采用单片机作智能核心部件,具有记忆
2020-03-21 13:57:50789
全自动闭口闪点测定仪技术指标和参数
全自动闭口闪点测定仪(中英文版)采用彩色液晶屏幕显示,全中文人机对话界面,无标识键盘,开放式、模糊控制集成软件,模块化结构等技术;对可预置温度、试样标号、大气压强、试验日期等参数具有提示菜单,导向
2020-03-25 16:50:171159
摩擦系数测定仪是什么,它的用途都有哪些
摩擦系数测定仪 一,用途 印刷检测仪器 纸张摩擦系数测定仪是物料表面动/静摩擦系数的一种检测设备,主要用于测量纸张、纸板、纸箱、印刷表面、薄膜薄片、塑料、橡胶、编织袋、织物纤维、通信电缆光缆
2020-12-31 15:40:412015
便携式多参数水质测定仪技术参数介绍
便携式多参数水质测定仪产品介绍【霍尔德仪器 HED-SZ】采用军用级高强度防水手提安全箱一体化设计,360°旋转检测模块,双温区消解模块,数字化集成系统,彩色液晶触摸屏,光纤检测技术,进口光源,专业
2021-04-08 10:46:252222
数显氧指数测定仪技术参数及符合标准
ATS-JF-03数显氧指数测定仪适用于塑料、橡胶、纤维、泡沫塑料、软片和薄膜及纺织等材料的燃烧性能测定。上海埃提森仪器科技有限公司的ATS-JF-03数显氧指数测定仪采用数控机床加工成型,钢板
2021-04-26 12:32:35704
果蔬呼吸测定仪的功能特点及技术参数
托普云农3051H果蔬呼吸测定仪又叫果蔬呼吸记录仪,该仪器专门用于常温、冷藏库、气调库、超市冷柜等储藏条件下的果品和蔬菜呼吸强度的测定和研究。
2021-05-13 16:37:56577
GB/T6670-2008微电脑海绵回弹率测试仪的讲解
中的回弹性能(回弹系数)。 技术参数: 1. 电源电压:220V 50HZ 2. 仪器测试分辨率:1/10000秒 3. 回弹系数测量范围:25%-80% 4.落球回弹率精度:《1.5% 5.钢球落下距离:460+0.5%mm(国标)500+0.5%mm(美标) 6.钢球直径: ¢16-0.05 mm 7.自动计
2021-05-28 11:25:381434
别克平滑度测定仪技术参数具体是怎样的
/T1665《纸和纸板平滑仪》等标准的各项要求与规定,是各种高平滑纸检测所必备的仪器。 本平滑仪用于高平滑纸与纸板的测试工作,不应用于测试厚度在0.5㎜以上的材料或透气度大的纸或纸板,因为透过试样的空气量可造成不真实的结果。 技术参数: 计时
2021-06-03 15:43:04596
酶标测定仪的产品特点及技术参数
酶标测定仪实际上就是一台变相光电比色计或分光光度计,其基本工作原理与主要结构和光电比色计基本相同。
2021-06-07 16:28:14293
土壤测定仪的使用方法及技术参数
土壤养分测定仪【恒美HM-GT3】操作方法简单易上手,农业是我们国家发展的根本,现代农业伴随着科学技术的提升发展的更加顺利,土壤养分测定仪通过科学的测土方法辅助农作物的正确施肥,土壤养分测定仪快速
2021-09-17 10:29:49658
谷物水分测定仪技术参数介绍
谷物水分测定仪说明书,谷物水分测定仪【恒美 HM-L80】是老型粮食水分测定仪的升级产品、在原来的基础上增加了自动累加测量次数,计算平均值功能和容量自动换算显示功能,其性能更稳定可靠,拥有外观设计国家专利,外形新颖美观,完全能与国外同类产品媲美,是水分测量仪器理想的升级换代产品。
2021-10-14 11:16:242095
导热系数测定仪选哪个品牌?怎么选
导热系数测定仪的品牌较多,如何选择成为很多人比较关注的。 导热系数测定仪具备哪些性能优势呢?     1、5~160s左右的测试时间,能够快速准确的测量出结果,提高了实验的效率。     2、样品形状无特殊要求,块状固体只需相对平滑的
2023-02-14 14:13:13868
导热系数测定仪的成功合作案例
在科学研究和工业生产中,材料的导热系数是一个非常重要的物理参数,因此,导热系数测定仪在材料科学研究领域具有广泛的应用,它能有效地测定材料的导热系数,反映材料的热性能。为了给科学研究提供准确的数据
2023-09-22 14:38:37152
盐龙湖先进技术研究院采购南京大展导热系数测定仪
导热系数测定仪是一款用于测量材料导热系数的热分析仪器,主要采用稳态法和非稳态法,而南京大展仪器的这款DZDR-S导热系数测定仪采用的是非稳态法中的瞬态热源法,主要是通过探头与样品进行充分的接触,同时
2023-12-20 15:58:30124
已全部加载完成
