电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>测量仪表>2吨无线耐高温电子吊钩磅的简介
2吨无线耐高温电子吊钩磅的简介
收藏
查看更多
新型耐高温金属化聚丙烯膜材料的设计方案
本文采用新型耐高温金属化聚丙烯膜材料作为介质和电极,采用高温绝缘环氧树脂灌封料进行封装,采用加严的制作工艺,设计出耐高温(上限类别温度为125℃)的金属化聚丙烯膜介质交流脉冲电容器,扩展了聚丙烯
2014-04-10 10:19:103332
100电子地磅标定方法
`100电子地磅标定方法一、在称重状态下,把仪表背面的标定开关打开,按功能键152、2268、1945二、仪表显示:E 020 代表分度选择(以 80/20Kg 为例)如修改分度值直接输入数字键
2018-03-08 10:42:34
304/316不锈钢编织带软连接 耐高温抗拉力连接带
`316及304不锈钢编织带、不锈钢耐高温套管、连接带等系列产品具有良好的弹性、伸缩性及平滑性、被广广泛在电子、汽车、及航空、铁路设备等流动性排线的保护线束、线束屏蔽作用等、具有良好的耐磨性能
2020-07-29 16:30:03
304扁平不锈钢编织带,耐磨耐高温不锈钢编织带
、隔热帘的生产、应用于汽车玻璃、真空电子管和玻璃瓶加工过程、野战屏蔽帐篷的生产、耐高温过滤材料、电子野战救生圈(衣)的生产过程、防静电刷、耐高温缝纫线、信号传输线导电传输线发热线。`
2018-07-02 17:03:18
316不锈钢丝编织带 304耐高温屏蔽网套
`产品说明: 不锈钢编织带采用304材质不锈钢丝加工而成,主要特性为产品耐腐蚀抗酸碱耐高温,广泛应用于化工工业之接地保护连接,耐高温。 不锈钢编织网套是不锈钢金属软管、波纹管、波纹补偿器、汽车排汽管
2018-06-04 09:05:08
电子元件耐高温灌封胶的性能怎么样?
改性环氧树脂耐高温胶以其优异的耐油、耐水、耐酸、碱、耐有机溶剂和耐高温性能,以及优越的介电性能,被广泛的运用在高温传感器、电子组件、变压器、整流器、AC电容、点火线圈、电子模块、高压包、雾化器等产品上。
2019-10-22 09:02:03
电子行业的应用的金手指高温胶带
型模切加工,而且具有优异的耐高温性和耐溶剂性能!金手指高温胶带在电子电工行业可用于较高要求的H级电机和变压器线圈绝缘包扎,耐高温线圈端部包扎固定,测温热电阻保护,电容及电线缠结和其它在高温工作条件
2017-11-22 11:00:42
耐高温不锈钢丝编织带,不锈钢穿线编织网管基本性能
屏蔽作用。  不锈钢编织线及机织物的主要用途:耐高温布(600°C)的生产、隔热帘的生产、应用于汽车玻璃、真空电子管和玻璃瓶加工过程、帐篷的生产、耐高温过滤材料、电子救生圈(衣)的生产过程、防静电刷、耐高温缝纫线、信号传输线导电传输线。`
2018-11-28 10:09:53
耐高温不锈钢丝编织网管
可靠,规格齐全。本产品也可作为高温环境下的导电带,接地线,耐高温,耐腐蚀。也可以作为接地线使用在极端环境下,耐老化,耐低温,耐酸碱。产品外形光洁美观,可提高软管成品的承压力、耐高低温力,延长管体
2018-08-27 11:36:52
耐高温不锈钢编织带/304不锈钢编织带应用场所
304材质不锈钢丝加工而成,主要特性为产品耐腐蚀抗酸碱耐高温,广泛应用于化工工业之接地保护连接,耐高温。不锈钢编织网套是不锈钢金属软管、波纹管、波纹补偿器、汽车排汽管、高压胶管、电缆穿线管等管体配套产品
2018-05-30 15:00:05
耐高温不锈钢编织线 304编织带
`东莞市雅杰电子材料有限公司顾婷:137-1210-5630东莞市黄江镇胜前岗江北路qq:4821788710769-33661717不锈钢材质耐各种耐化学腐蚀,耐高温、防辐射、吸隔音、可过滤等特性
2018-12-10 10:26:16
耐高温编织网套,TZXP10*16防波套
`丝径的规格范围:0.10mm-0.30mm的扁丝与圆丝。单股勾织、多股勾织、金属丝与非金属丝编织等,根据需要可在丝网上压制成各种式样的波纹型产品性能:耐高温、耐腐蚀、消音、屏蔽好、过滤性
2018-12-03 18:41:03
耐高温编织网管 316不锈钢编织带
`东莞市雅杰电子材料有限公司不锈钢编织带采用SUS304材质不锈钢丝加工而成,主要特性为产品耐腐蚀抗酸碱耐高温,广泛应用于化工工业之接地保护连接,耐高温。不锈钢编织带用途:具有良好的弹性,伸缩性
2018-10-07 15:16:43
ㄨ▓【山西电子磅干扰器】▓☆╮
ㄨ▓【山西电子磅干扰器】▓☆╮【电话;13625023457】【QQ:1206282711】详情点【百度快照】【地磅解码器真的吗】今年2月,事主张先生向本报投诉,他的一货车废铁同一天内先后两次在南沙
2010-12-18 19:20:07
ㄨ▓【河北电子磅干扰器】▓☆╮
ㄨ▓【河北电子磅干扰器】▓☆╮【电话;13625023457】【QQ:1206282711】详情点【百度快照】【地磅解码器真的吗】今年2月,事主张先生向本报投诉,他的一货车废铁同一天内先后两次在南沙
2010-12-18 19:19:07
不锈钢丝编织带 不锈钢耐高温套管厂家
产品简介:本产品采用304,316,以及316不锈钢丝编织成管状而成的套管。具有良好的弹性,伸缩性及平滑性,被广泛使用在电子、汽车、及航空、铁路设备等流动性排线的保护线束,线束屏蔽作用等,具有良好
2018-06-01 12:04:21
有可以耐高温的ic型号推荐吗?
[tr][td]现在用xmc14系列温度只到105有可以耐高温的ic型号推荐?或是车规的对应料号?方便移植程式感谢各位大大{:3:}{:3:}[/td][/tr]
2018-12-13 17:19:40
江西无线地磅遥控器
,10以上可以少2,上20可以少3。”所以最多只能帮忙“少几百公斤”。 货车在电子磅上一过,显示10340公斤。女店员告诉记者:“肯定是少了,但只少了五六十公斤。”记者随后问她,是不是这附近的店
2013-10-21 20:08:29
电压采集芯片耐高温120有谁可以推荐一下
2022-06-01 14:28:44
线束屏蔽网套,耐高温不锈钢丝编织带种类
的保护性,耐磨性,防止电线割伤,划破,并具线束屏蔽作用。  不锈钢编织线及机织物的主要用途:耐高温布(600°C)的生产、隔热帘的生产、应用于汽车玻璃、真空电子管和玻璃瓶加工过程、帐篷的生产、耐高温过滤材料、电子救生圈(衣)的生产过程、防静电刷、耐高温缝纫线、信号传输线导电传输线`
2018-11-28 09:47:34
耐腐蚀耐高温不锈钢编织带
。 不锈钢编织带适用范围: 1、用于电子、汽车、及铁路设备等流动性排线的保护线束,线束屏蔽作用等。 2、用于化工工业之接地保护连接,耐高温。 3、用于机械、化工、冶金、建筑等各行业。 4、也可作为高温环境下的导电带,接地线,耐高温,耐腐蚀。 5、也可作为接地线使用在极端环境下,耐老化,耐低温,耐酸碱。`
2018-06-01 09:51:07
请问大家半导体设备上用的哪些国内厂家的胶圈 耐高温 耐酸碱
2017-12-14 18:37:27
请问蓝牙模块有没有耐高温的?
因为工作场景比较特殊,需要工作在125度左右,有没有满足高温的数据传输模块?
2022-08-03 06:43:36
镀锡铜编织屏蔽网管 耐高温线束屏蔽网套
的耐磨性能。不锈钢编织带采用SUS304材质不锈钢丝加工而成,主要特性为产品耐腐蚀抗酸碱耐高温,广泛应用于化工工业之接地保护连接,耐高温。不锈钢编织网套是不锈钢金属软管、波纹管、波纹补偿器、汽车排汽管
2020-08-23 19:12:39
电池供电微功耗耐高温NB-IOT无线温度压力传感器蒸汽管道监测mqtt
1.产品概述DAQ-LP-PTNB是上海数采物联网科技有限公司研发的一款耐高温无线温度压力传感器终端。主要应用于高温管道测温测压力。可向指定平台服务器以无线方式定时上报数据。终端采用GPRS
2022-10-31 14:19:05
高温电子实验室--实验设备简介
高温电子实验室--实验设备简介
2010-11-14 01:04:0226
耐高温称重传感器的组合方法
【摘要】文章详细分析了耐高温称重传感器的三种组合方法,并进行了性能比较,最后指出,选择传感器的组合方式时要统筹兼顾,合理选用。 【关键词】耐高温称重传感
2010-12-30 20:14:5613
SD卡简介
SD卡简介 SD卡具有体积小、容量大、抗震防潮、耐高温、性能稳
2010-02-05 10:12:031035
耐高温光电开关有什么特性_如何使用_耐高温光电开关有什么特性
本文对光电开关的定义、光电开关应用及光电开关使用说明进行了详细的说明,最后对耐高温光电开关特性、耐高温光电开关使用和注意事项进行了介绍。
2018-01-08 16:55:315578
耐高温聚合物电介质材料
耐高温聚合物电介质材料以其优良的耐高温稳定性、优异的介电性能以及良好的耐环境稳定性等在电工绝缘领域中具有广阔的应用前景。系统综述了国内外近年来在耐高温聚合物电介质材料基础与应用领域的最新研究进展
2018-01-15 11:31:350
我们如何防止耐高温线缆因过载而出现火灾
在我们使用耐高温线缆时,因电阻会存在发热现象。如果过载很有可能会出现使过多热量全部聚集在一起,因此会引发火灾。耐高温线缆在使用的过程中,即使是不停地在吸收电流做功释放热量,可是它的温度并不会是无限制
2020-06-19 16:59:45749
关于耐高温电缆五个结构的详细讲解
耐高温电缆是现代化工业建设急需的配套产品,其广泛用于能源工业、冶金工业和石油化工业等厂矿企业和科研部门的电子计算机、仪器仪表、各种自动化检测设备和其它信息处理设备的信号传输和控制系统。 耐高温电缆
2020-06-10 17:08:411701
耐高温高温电缆,它的作用及用途是什么
高温电缆是一种可耐高温的电线,通常采用的是实芯或绞合镀银或镀镍铜线一种常用的电线类型。具有优良的耐燃性能和耐老化性能及使用寿命长等优点,被广泛用于多个领域中。 高温电缆的特点/用途, 其具有优良
2020-06-10 17:02:483563
测试导热硅胶片耐高温的方法有哪些?
和使用寿命。 测试导热硅胶片耐高温方法是什么呢?常用的测试导热硅胶片是否耐高温方法为简易老化测试,这项测试的重要目标是看导热硅胶片在高温下硅分子的挥发程度是怎样。 【判断尺度】 1、重量损失小于百分之一; 2、高温后全部化
2020-04-01 16:23:181390
耐高温导热灌封胶的应用及特点!
、ABS、PVC等材料及金属类的表面。适用于电子配件导热、绝缘、防水及阻燃,其阻燃性可以达到UL 94V-0级,符合欧盟ROHS指令要求。 二、耐高温导热灌封胶应用: 耐高温导热灌封胶的应用范围广泛,主要应用于高温工况下电子元器件的粘合、绝缘
2020-03-20 15:28:293748
耐高温电池的承受温度范围_耐高温电池哪种好
耐高温电池在所有电化学体系中,这两种体系的贮存时间为最长,工作电压为最高,对于周围环境温度要求也尽然不同。
2020-04-16 15:02:3519010
关于175度高温加速度计的基本简介
、以及成本维修等都是不太好的因此势必会逐步被无线随钻测量技术所取代。 随着随钻测量系统的功能不断增多,其中能耐高温就是大家需要待解决的技术难题。在耐高温方面,国外MWD厂商走在了技术前端,能在200℃的高温环境下可靠地测出
2020-06-08 14:33:55981
耐高温连接器的基本特性和应用
耐高温连接器是使用特殊耐高温绝缘材料生产制造而成的,可在高温条件下正常工作的连接器,适合于各种环境具有高可靠性接点结构的连接器。
2020-06-16 15:51:00886
耐高温电子标签一般都是贴在哪些材料上
耐高温标签是以聚酰亚胺薄膜为基材,涂以特种压敏胶而成,具有较好的耐化学性和耐磨性,最高可耐高达320℃的温度,对助焊剂、熔融剂和清洁剂等化学物质具有一定抗腐蚀作用,使用于高温和磨损的极端恶劣的环境
2020-06-22 17:43:182361
什么是耐高温电缆,耐高温电缆又是如何分类的
电缆的类别有很多,就比如:有高温线、耐火电缆、耐低温电缆等等,因为功能不同,也被应用到不同行业中。每个施工单位都会或多或少的涉及到耐高温电缆的使用。从字面意思我们了解到耐高温就是在高温状态下运作
2020-09-16 10:25:205807
耐高温连接器的基本特性和应用
耐高温连接器是使用特殊耐高温绝缘材料生产制造而成的,可在高温条件下正常工作的连接器,适合于各种环境具有高可靠性接点结构的连接器。这种连接器广泛应用于各种电子仪器、密封容器的电子设备和电源之间的电路连接器件。
2020-09-22 09:44:252535
什么是耐高温电线电缆,它的功能特点是什么
电缆的类别非常多,有高温线、耐火电缆、耐低温电缆等等,因为功能不同,所以被应用到不同行业中。从字面意思我们了解到耐高温就是在高温状态下运作,但是你知道一般温度是多高吗?下面淇玥高温电线电缆就带你了解
2020-12-03 12:13:433280
有哪些用于汽车防水连接器的耐高温UV胶
耐高温UV胶 在之前的文章中,AVENTK分享了关于黑色UV胶和UV变色黑胶的内容,今天要跟大家分享的是关于耐高温UV胶的内容。在一些热敏材料上,或者高温环境中使用UV胶水,其耐高温高湿性能十分关键
2020-12-23 14:59:21842
AD7981:耐高温、16位、600 kSPS PulSAR® ADC
2021-03-19 13:25:423
耐高温UV胶能够耐温多少度,一起来看看
UV胶水从诞生至今,其产品类型、应用领域不断丰富扩展。随着生产制造中对UV胶水的需求越来越多样化,UV胶水厂家也在不断研发创新,力求尽量满足客户的胶粘剂需求,生产出更丰富多样的UV胶,耐高温UV
2021-04-19 15:53:369343
X15-2KG台信耐高温接近开关
X15-2KG台信耐高温接近开关
2021-07-27 11:40:340
X15-2KF台信耐高温接近开关
X15-2KF台信耐高温接近开关
2021-07-27 11:36:020
X15-2HG台信耐高温接近开关
X15-2HG台信耐高温接近开关
2021-07-27 11:35:280
X15-2HF台信耐高温接近开关
X15-2HF台信耐高温接近开关
2021-07-27 11:16:131
耐高温150℃卧式轴向铝电解电容器简介
耐高温150℃卧式轴向铝电解电容器
2021-09-22 17:55:34991
台信耐高温接近开关产品XS530BLDAL2
2021-08-13 17:52:5811
台信耐高温接近开关产品XS530B1DAL2
2021-08-14 09:22:502
台信耐高温接近开关产品XS230BLDAL5
2021-08-14 09:29:492
台信耐高温接近开关产品XS512B1DAL2
2021-08-14 09:21:0310
台信耐高温接近开关产品XS530B1DBL2
2021-08-14 09:24:559
台信耐高温接近开关产品XS230BLDAL2
2021-08-14 09:42:078
台信耐高温接近开关产品XS130BLDAL3
2021-08-14 09:41:2010
台信耐高温接近开关产品XS130BLDAL2
2021-08-14 09:43:341
台信耐高温接近开关产品XS7B3A2DAL2
2021-08-14 09:44:318
台信耐高温接近开关产品XE-D25KL
台信耐高温接近开关产品XE-D25KL
2021-08-14 09:49:213
台信耐高温接近开关产品XE-D25BL
台信耐高温接近开关产品XE-D25BL
2021-08-14 09:48:272
台信耐高温接近开关产品XD-PL-08D1
2021-08-14 09:55:341
台信耐高温接近开关产品XD-D30KL
台信耐高温接近开关产品XD-D30KL
2021-08-14 09:56:012
台信耐高温接近开关产品XD-D30BL
台信耐高温接近开关产品XD-D30BL
2021-08-14 09:58:271
台信耐高温接近开关产品X20-2KF
台信耐高温接近开关产品X20-2KF
2021-08-14 09:57:363
台信耐高温接近开关X440-E40YOC-DV
2021-08-27 10:52:209
台信耐高温接近开关X440-E40XOC-DV
2021-08-26 17:46:044
台信耐高温接近开关产品XD-D30NB
台信耐高温接近开关产品XD-D30NB
2021-08-27 17:03:563
台信耐高温接近开关产品X20-2KG
台信耐高温接近开关产品X20-2KG
2021-08-27 17:03:102
台信耐高温接近开关产品X15-3PHF
台信耐高温接近开关产品X15-3PHF
2021-08-27 16:56:102
台信耐高温接近开关产品XS530BLPAL2
2021-08-27 16:31:041
台信耐高温接近开关产品X15-3NHF
台信耐高温接近开关产品X15-3NHF
2021-08-27 16:28:532
台信耐高温接近开关产品XS608B1DAM8
2021-08-27 16:19:242
台信耐高温接近开关产品XS530BLNAL2
2021-08-27 16:22:531
台信耐高温接近开关XS530B1NBL2
2021-08-27 16:16:393
台信耐高温接近开关XS530B1PBL2
2021-08-27 16:15:521
台信耐高温接近开关XS7C2A1MBM12
2021-09-08 11:22:204
台信耐高温接近开关XS7C2A1MAM12
2021-09-08 11:14:013
台信耐高温接近开关XS8C2A1MBM12
2021-09-08 11:11:0110
台信耐高温接近开关XS8C2A1MAM12
2021-09-08 11:12:411
台信耐高温接近开关X118-Q16YOC-DV
2021-09-08 11:09:173
台信耐高温接近开关X440-E30YOC-DV
2021-09-08 11:05:231
用于管道和洗涤器腐蚀保护的耐高温重防腐涂层
2022-03-07 11:07:352
耐高温压力变送器的应用方案
针对在真空或低温测量条件下,耐高温压力变送器由于使用寿命短或测量精度低而没有得到充分利用,该文重点分析了会影响耐高温压力变送器的正常运行的影响因素,并提出用于真空或低温环境的耐高温压力变送器的应用方案。
2022-04-11 08:17:102456
耐高温UV胶水的主要特点是怎样的
市面上普通的UV胶水是不具有耐高温性的,在常温环境中,UV胶水经过紫外光照射可完成固化,但在固化后将其放在温度80℃以上的环境时,粘合的UV胶层就可能就会慢慢变软,如果此时再受力,就会很容易导致开胶,因此普通的UV胶水是不耐高温的。
2022-07-05 09:37:073154
耐高温网线的优势在哪里
为了更好适应天气,无论是耐寒还是耐高温网线都得到较高的关注和使用,那耐高温网线最高可以承受多少度?为了帮助大家更清楚的认识,科兰通讯为您进行相关介绍。
2022-09-13 10:03:281547
物联网高温作业应用场景耐高温无线收发串口透传模块推荐
:E30T-433T20S 是一款耐高温无线串口模块(UART),可工作在-40 ~+150℃环境中。半双工,收发一体,透明传输方式,贴片型,TTL 电平输出,工作频段为425~450.5MHz,发射功率100mW,其耐高温特性非常适合高温作业场景。
2022-10-28 13:44:02497
鼎盛合方案——快递吊钩电子秤方案
物流的发展为我们提供了生活的便利,足不出户仍可以感受天南地北的美食的特产,在现在这个时代已经是现实并发展成为常态的事情了。在物流发展的每一个环节中,吊钩电子秤也是它必不可缺的一环。人们在寄出物品
2023-03-07 11:29:43146
耐高温USB接口的基本特点
耐高温USB接口的应用:耐高温USB接口广泛应用于各种电子仪器、密封容器电子设备与电源之间的电路连接、超低温反应设备部件、高温环境机械。耐高温USB接口广泛应用于音响、数码机、摄像机、汽车音响、电视、打字机、计算器、收银机、电话、复印机、打印机、无线仪器等电子产品设备。
2021-12-30 10:06:16784
耐高温连接器的基本特性和应用
2021-04-29 10:01:16668
【新品】首款!精心研发,超强耐高温
重磅新品无线串口模块首款超强耐高温,半双工,收发一体,透明传输,纠错能力强,稳定抗干扰......本期为大家推荐的是亿佰特精心研发的首款超强耐高温无线串口透传模块E30T-433T20S。严密
2022-09-23 09:58:22454
德索告诉你如何规范合理的使用耐高温fakra线缆
德索五金电子工程师指出,在客户使用耐高温fakra线缆的时候,有时候会发生电阻发热现象,如果过载会导致热量集中在一起,最终引发火灾。耐高温电缆在工作的过程中,它的温度不会无限度的上升,会达到一个恒定值,如果超过某一温度还在继续上升就会出现问题。下面德索小编给大家讲一下预防。
2023-04-12 15:02:04328
车规级耐高温BLE5.2协议串口转蓝牙模块E104-BT53C3产品简介
E104-BT53C3耐高温车规级蓝牙模块是一款基于蓝牙协议5.2版本的串口转BLE蓝牙模块,蓝牙模块具有耐高温、体积小、功耗低、传输距离远、抗干扰能力强等通信特点,车规级耐高温蓝牙模块可广泛
2023-06-25 18:19:57390
耐高温网线最高可以承受多少度
为了更好适应天气,无论是耐寒还是耐高温网线都得到较高的关注和使用,那耐高温网线最高可以承受多少度?为了帮助大家更清楚的认识,科兰通讯为您进行相关介绍。 因为各个网线生产的规格不同,一般在网线的包装
2023-08-18 10:09:331123
汉思新材料自主研发生产耐高温单组份环氧胶
汉思新材料-耐高温单组份环氧胶解决方案为了解决柔性电路板回流焊过炉治具粘接密封与加固,汉思新材料研发生产了一款耐高温单组份环氧胶,主要用于SMT高温过炉治具合成石镶磁铁的密封与加固.汉思HS827
2023-08-31 15:16:15548
吊钩秤方案怎么设计?
吊钩秤在日常生活中往往是快递员使用较多,因其体积小便于携带,快递员上门收件时带上它既无压力也很方便,因此受到快递行业的喜爱。 吊钩秤的正常运行是通过压力传感器和ADC芯片、MCU控制等多种功能合作
2023-11-15 15:15:24275
从-269~1800℃的五大耐高温材料
芳纶1313是一种具有特殊功能的纤维,最早由美国杜邦公司研发。这种纤维外观与普通的化纤相似,但却具有许多独特的特性。最突出的特点是其耐高温性非常出色,可以在220℃的高温下长期使用而不发生老化。
2023-11-29 16:11:27633
已全部加载完成
