0101C110 - Proteus Industries Inc 水流量计开关详询请致电 吴经理: ***,***,***工作Q:1662543848品牌:Proteus Industries
2020-09-04 16:13:55
150C110水流量传感器150C110水流量传感器 150C110水流量传感器详询请致电: *** 吴经理工作Q: 1662543848水流量传感器是利用霍尔元件的霍尔效应来测量磁性物理量。在霍尔
2020-10-30 17:58:41
51单片机的水流量计流量报警器设计源代码
2023-09-26 06:42:13
针对测量精度低、传感探头易腐蚀、测试结果不稳定等问题。提出了一种适用于造纸厂污水管道流量测量的化学污水流量计的电路设计方法。经过测试分析,发现用最小二乘法拟合化工污水流量计的测量数据时,当可测流量
2021-08-06 08:50:39
在网上买了一个水流量计基本信息如下,为什么 水流量计不能显示?链接什么的都正确 用的STC89C52file:///C:\Users\DELL\AppData\Roaming\Tencent
2019-09-09 00:15:23
选型是电磁流量计应用中非常重要的工作,有资料表明在实际应用中有三分之二的故障是电磁流量计错误选型或错误安装而造成的,本文将电磁流量计选型、安装和使用中的注意事项分享给大家,这些知识点适用于国内外
2019-04-14 18:05:12
咖啡机流量计是一种用于测量咖啡机中水流量的设备,正确的安装方法可以确保咖啡机的正常运行和准确的水流量测量。
首先,选择合适的位置安装流量计。通常,流量计应安装在咖啡机的水管上,确保水流经过流量计进行
2023-08-11 14:35:13
摘要:基于51单片机的水流量计流量报警器设计本系统由STC89C52单片机电路+水流量传感器+DS18B20温度电路+继电器电路+LCD1602液晶显示电路+按键电路+蜂鸣器电路+电源电路组成。1
2021-11-10 08:59:17
楼主现在是一名电子工程师,有好东西要和大家分享一下,这个基于单片机的热电阻传感器水流量计设计,可以帮助大家更好的理解和应用模拟电路和单片机知识,里面的内容我还申请了 专利了哦!我们互相学习,有问题可以咨询我。
2016-10-23 23:17:09
涡轮流量计工作原理涡轮流量计安装及使用涡轮流量计的流量显示仪表
2021-03-17 07:33:17
如何实现污水流量检测系统的设计?
2021-11-11 06:58:46
怎么实现污水流量检测系统的设计?
2021-09-29 06:58:01
怎样去设计一种基于电磁感应定律的化学污水流量计选择电路呢?其有哪些功能?
2021-11-10 07:21:00
仪中微处理器根据水位计测出的实际水位和已置入的渠道几何尺寸、边坡系数、渠道精度、水力坡道、流速垂直平面修正系数,按照预定的数学模式计算出渠道的流量。安装注意事项:1、为了保证流经流量槽的污水没有
2017-12-22 09:56:10
本文以智能家居系统中的水流量模块为课题,以水流量计传感器和数字温度传感器DS18B20 实时采集水流量状态和水温的数据,并根据
2012-07-31 17:15:53
在智能电磁流量计接地时,应注意哪几点?
2021-04-30 07:07:22
涡街流量计的安装注意事项涡街流量计属于流体震荡式流量计,根据卡门旋涡原理来检测流量的,它结构简单,价格低廉,测量范围广,是人们测量气体,液体,蒸汽,压缩空气等介质的首选类型。涡街流量计安装需注意
2014-01-24 15:00:05
`涡轮流量计的安装要求:流量计可水平或垂直安装,垂直安装时流体流动方向应从下向上,液体必须充满管道,不得有气泡;液体流动方向要与传感器外壳上指示流向的箭头方向一致;传感器前后直管段要求(见图六
2013-11-06 08:55:06
2013-12-04 08:42:17
。(4)被测介质对涡轮不能有腐蚀,特别是轴承处,否则应采取措施。(5)注意对磁感应部分不能产生碰撞4 注意事项:(1)安装涡轮流量计前,管道要清扫。被测介质不洁净时,要加过滤器。否则涡轮、轴承易被卡住
2013-09-13 08:46:35
各项功能正常显示和发挥,安装是关键,下面就来详细说说。一、温度变送器、压力变送器、流量计等仪表安装前注意事项1、仪表安装前,工艺管道应进行吹扫,防止管道中滞留的铁磁性物质附着在仪表里,影响仪表的性能
2018-12-11 10:08:31
`空调水流量计一体插入式电磁流量计分体式电磁流量计`
2014-01-10 15:02:04
越来越先进,以前的污水排放整个是公开沟、河流,如今间接通过污水流量计管道到污水池集中解决。最后再返还工业再应用。因为技能的改良污水流量计有着不可代替的作用。污水电磁流量计价格也是很适中,性价比较高。
2020-05-08 16:35:37
电磁污水流量计在使用过程中无法正常工作的情况说明电磁流量计出现励磁报警原因分析如下:当使用现场现场出现强烈的爆炸或者震动时。震源与流量计距离较小,爆炸产生的强烈振动,当振动过大时,超过流量计本身能
2013-12-27 16:22:48
。因此特别是在要注意管道施工的一些关键点,实际包含下列好多个层面。大连海峰超声仪器有限公司生产厂家--河北海峰电子科技有限公司营销总部海峰超声波流量计、超声波热量表、超声波水表、远传水表、电磁流量计、插入
2020-09-03 15:10:30
超声波明渠流量计是在非满管状敞开渠道测量自由表面自然流的流量仪表。非满管态流动的水路称作明渠,测量明渠中水流流量的称作明渠流量计(open channel flowmeter)。明渠流量计除圆形外,还有U字形、梯形、矩形等多种形状。
2019-10-23 09:01:12
与众不同的专利产品:THE FLOW轴封水流量计
2010-08-26 12:14:2713 针对靶式流量计和涡街式流量计在测量硬水流量的过程中经常出现测量值不准确的现象进行研究。根据硬水在流动过程中结垢的特点,从流量计的取压方式和测量方式两方面进行综合分
2011-08-29 15:12:0432 涡轮流量计在安装时需要注意事项: 1.安装涡轮流量计前,工艺管道要清扫干净; 2.流体流向必须与流量计外壳上的箭头指向一致,不能装反,并符合说明书的安装环境要求,尤其室外安装应有避阳光直射和防雨
2017-09-15 16:32:312 过去的水流量计检定系统主要采用手动和半手动方式进行控制,其缺点是检定精度低、流量波动大、可检定表口径范围小、自动化程度不高、检表效率低。本文根据水流量仪表检定的工艺要求,结合原有检定系统的工作状况,依据石油化工部自动控制系统设计规范,设计了水流量计检定控制系统。
2019-01-04 08:57:001732 径;V---平均流速。2、使用中应注意的问题污水流量计的安装,应尽量避开阀门、三通、弯管出口处、并保证其所需的直管段一般上游应大于5D(D为公称通径),下游应大于2D,流量计应与上、下游直管段保持同心安装
2018-10-09 15:23:576697 污水流量计是目前广泛使用的流量测量装置。 在实际工作中,由于选型、安装及使用等方面存在着这样那样的问题,从而影响到流量计的正常使用,下面就本人所了解的污水流量计在应用中应注意的几个问题做以讨论、分析
2018-10-09 15:23:571859 准确的测量需要选择正确的仪表、仪表的质量是主要的,其次就是要考虑安装要求,如果安装不规范也不能充分发挥仪表的作用,所以对于流量计的安装,我们必须要加以重视,下面上海毅碧公司的技术人员来为你介绍一下插入式电磁流量计的安装要求及注意事项:
2019-03-04 14:25:045275 污水流量计的测量通道是一段无阻流检测件的光滑直管,因不易阻塞适用于测量含有固体颗粒或纤维的液固二相流体,如纸浆、煤水浆、矿浆、泥浆和污水等。
2019-03-15 11:07:061080 涡街流量计只能单向测量,安装时注意保证介质流量方向与流量计箭头所示方向一致。2.涡街流量计1安装方式为竖直安装,介质自下而上通过流计。即将流量计安装在竖直管道上,流量方向为自下向上。3.水平安装时,必须将流量计装在整个系统的高压区,并保证相应的出口压力;
2019-03-15 11:08:331563 污水流量计故障现象:流体不流动,流量显示不为零,或显示值不稳
2019-03-18 10:14:351249 电磁流量计是一种常用的污水流量计,其由变送器和转换器组成。它和相应的显示和控制仪表配套后,可用来测量拥有电导率的液体流量并进行指示、记录、积算和控制等。
2019-04-03 15:21:001733 污水流量计广泛应用于石油机械、化工厂、冶金厂、纺织科技、食品加工厂、制药厂、造纸厂等行业以及环保部门、市政管理部门,水利站等领域。电磁流量计是金湖铭宇自控设备采用国内外zui高水平技术研制、开发
2019-04-13 11:08:37799 ABG仪表是专业生产各类工况仪器仪表的厂家,其生产的ABGD型污水流量计适用于石油、化工、冶金、纺织、食品、制药、造纸等行业以及环保、市政管理,水利建设等领域。测量介质种类较多包括酸碱等具有强腐蚀性
2019-04-28 15:40:101115 近年来污水流量计在工业领域中得到迅速的应用,特别是在河水输送与污水排放流量的计量方面尤为突出, 由于它测量灵活方便和灵敏度较高,工业上多用以测量各类水流、矿浆流等介质。然而,由于煤矿安全性的特殊要求
2019-04-29 15:24:28742 K型质量流量计在传感器安装时过大的机械应力会影响质量流量计的零点,如果这些应力是不断变化的,仪表将出现不可接受的零点漂移。因此质量流量计的正确安装,是保证设备正常运行的重要一环。
2019-05-10 16:36:56847 转子流量计必须垂直安装在无振动的管道上。流体自下而上流过流量计,且垂直度优于2°。
2019-06-03 15:44:532105 国内优质的流量计厂家广州迪川仪器仪表仪表,不仅仅在玻璃转子流量计、金属管转子流量计方面非常优秀,在电磁流量计、涡街流量计、涡轮流量计方面也非常的有经验。成丰仪表专注流量计行业,流量计生产十余载,在技术和质量上都是。本文介绍下,涡轮流量计在安装的时候需要注意的事项。
2019-07-20 10:35:211686 能力和经济效益主要考虑3个流量指标,即矿井水流入量、澄清水流出量和污泥流出量。在这个过程中,污水流量计的使用便显得尤为重要了。在使用污水流量计进行测量之前呢,对于污水流量计的一些知识及使用中的事项等必须要有一个系统的了解。以下为大家讲述关于污水流量计使用中的一些知识。
2019-07-23 14:05:28889 流量的测量非常复杂,为了达到准确测量的目的,不仅要懂得流量计的原理与特点,也要注意整个测量系统的有关事项。就使用的情况而言,需要在选型、安装、使用、维护等几个环节上引起注意,以保证计量仪表的正确、合理使用。
2019-08-12 15:23:13488 污水流量计所依据的基本理论是法拉第电磁感应定律。当导体切割磁力线运动时,导体内将产生感应电动势。
2019-08-27 15:54:002537 蒸汽流量计安装注意事项一、对直管段的要求:
2019-09-15 17:36:001734 本文主要介绍了质量流量计的安装要求及安装注意事项。质量流量计宜安装于水平管道上; 当在垂直管道上安装时,流体宜自下而上流动,且出口留有适当的直管长度。
2019-09-09 10:21:4415928 本文首先介绍了气体流量计的选型方法,其次介绍了气体流量计的使用,最后介绍了气体流量计使用注意事项。
2019-09-09 11:19:255919 转子流量计也就是浮子流量计,常有称玻璃管浮子流量计,玻璃转子流量计,金属转子流量计,金属管浮子流量计,这些都是一个称呼。转子流量计主要是测量单相非脉动流体(气体或者液体)的流量,如果液体介质或者气体
2019-09-18 11:12:553231 电磁流量计是一种精密的感应式仪表,如选型或安装不合理,那么会对测量的准确度及仪表的使用寿命产生很大的影响。下面就电磁流量计的选型,安装条件与使用注意事项做简单介绍。
2019-09-30 15:03:162031 智能型涡街流量计,能带温压补偿,测量蒸汽的流量,安装方便简易,以下是其在安装上的一些注意点。
2019-10-08 15:58:12619 的流向一定要与自来水流量计箭头标记一致,如果发现流量与标记不一致,主要是180度方向相反,此时则需要修改流量计参数设置反向流量来调整安装方向错误引起的问题。(4)安装在管路上时需要严格按照有关要求进行。
2019-10-11 16:16:372621 孔板流量计安装时应配有一段测量管,至少保持前10DN、后5DN的等径直管段,以提高测量精度。
2019-10-14 16:57:167026 智能涡轮流量计的安装注意事项有以下几点:
2019-11-11 15:29:04517 除去食品、工业部门及市政管理部门外,在水利建设、河流疏浚等方面,水流量计都常常充当不可或缺的角色,为多种液体的流量计量做出不小贡献。许多领域常常使用便捷的手持式水流量计进行测量,不仅便捷,而且结果精准可靠。那么,由下文进行简单列举常见的水流量计种类有哪些。
2019-11-28 10:40:065064 靶式流量计是应用单剪切梁式力感应测量工作原理,输出标准电流信号的流量计仪表,该仪表在安装时有什么要求,下面小编为大家整理了一些。
2019-11-28 15:30:533987 安装金属管浮子流量计之前一定要将管道内的焊渣、杂物清理干净。为了确保金属管浮子流量计的测量准确性,应在流量计的进口端增加不少于10DN的直管段,出口端不少于5DN的直管段,测量时调节控制阀必须安装
2019-12-15 11:19:09898 转子流量计,一般分为玻璃转子流量计以及金属管浮子流量计,一般在安装过后无保养的前提下都能正常运行很长一段时间,所以关于转子流量计的安装,也需要引起重视。
2019-12-16 10:30:063370 液体涡街流量计的安装要考虑流量计的定位、液体流向、上下游直观段的长度、配管直径、环境影响(温度、电磁辐射、腐蚀)、振动、阀门的安装、管道支撑等因素。一般要求流量口径和配管直径一致且同心,上游直管段
2019-12-27 10:58:19904 本文主要阐述了腰轮流量计安装要求及安装注意事项。
2020-01-08 13:58:014833 电磁流量计安装场所注意事项 1环境温度 避免安装在温度变化较大的场所,若可能受到其他设备热辐射,须有隔热通风措施。 2大气条件 避免把流量计安装在含腐蚀性气体的环境中,如需安装,则必须提供通风措施
2020-03-10 10:24:34599 污水流量计是一种高精度、高牢靠和运用寿命长的流量外表,是由直接接触管道介质的传感器和上端信号转换器两部分构成。它是根据法拉第电磁感应定律作业的,用来丈量电导率大于5μs/cm的导电液体的流量,是一种
2020-04-01 16:29:211531 喷嘴流量计主要用于石油、化工、冶金、电力、轻工等部门的测量,用来测量液体、蒸汽、气体的流量。那么喷嘴流量计如何安装?喷嘴流量计安装要求及注意事项有哪些呢?下面为大家详细介绍喷嘴流量计如何安装
2020-04-16 15:44:033885 本文档的主要内容详细介绍的是51单片机的水流量计流量报警器设计源代码免费下载。
2020-05-27 12:15:0046 选择正确的安装点和安装方法是使用好污水流量计的关键,若安装失误,不但会影响测量精度,还会影响流量计的使用寿命,甚至会损坏流量计。
2020-06-10 14:48:011171 污水流量计故障现象:流体不流动,流量显示不为零,或显示值不稳。
2020-06-10 14:50:072357 污水流量计属于使用比较困难的仪器仪表之一,它的选择也很困难,选择困难不仅仅是因为它所测对象的强腐蚀性、杂乱性,更是因为其种类繁多,比如电磁式和节流式等污水流量计,还有一体污水流量计。既然选择如此繁琐,那么我们选择时应着重注意哪几个方面?
2020-11-25 14:09:422208 污水流量计由水位流速传感器(探头)和上位机(终端机)及通信电缆组成,是用来测量管道内和渠道内各种污水的体积流量的仪表。
2020-11-25 14:26:001741 污水流量计应用广泛,特别是在污水处理中,具有 更好的优势功能,在实际应用过程中带来了更好的使用经验,避免了意外故障等各种问题。如果想获得更好的使用优势,建议从专业厂家和正规厂家购买合适的规格型号进行安装。
2020-11-25 14:32:461316 本文首先阐述了污水流量计的调试,其次介绍了污水流量计的四种连接方式,最后介绍了污水流量计的异常及解决措施。
2020-11-25 14:37:042398 超声波明渠污水流量计是用于测量工厂矿企业,自然流渠道污水排放计量的测量仪表简称“污水流量计”或明渠流量计。它广泛用于环保公司和污水处理/石油、化工、化纤、制药行业的污水排放计量是城市污染防治
2020-11-30 15:41:304143 阿牛巴流量计(均速管流量计)测量范围广泛,适用于大部分现场介质的测量。是公认的节能型流量仪表。今天就阿牛巴流量计普通的安装方式给大家详细总结下,对于生产型的企业大家都知道,阿牛巴流量计现场安装正常采用的是直接插入式(也就是焊接式)的连接方式。
2020-12-30 16:13:006562 气体腰轮流量计的安装有两种方法,即水平安装和垂直安装(建议釆用垂直安装)。当流量计垂直安装时,介质进口端需在上方,气流由上向下流动,这样安装使得转子对脏物具有自清洁能力;而在水平安装时,流量计进出口端轴线不得低于管道轴线,以免介质中的脏污杂质滞留于流量计的计量室内,影响正常转速。
2021-01-12 16:48:443400 水流量计由传感器和转换器两部分构成,是一种测量导电介质体积流量的感应式仪表。除去食品、工业部门及市政管理部门外,在水利建设、河流疏浚等方面,水流量计都常常充当不可或缺的角色,为多种液体的流量计量做出不小贡献。许多领域常常使用便捷的手持式水流量计进行测量,不仅便捷,而且结果精准可靠。
2021-01-13 15:05:538923 安装涡街流量计的质量水平,直接地影响到仪表正常运行,必须要按照标准的程序,科学合理地安装。一旦不能正确地安装涡街流量计,就会对于仪表测量的精度构成影响,甚至会对于仪表的应用年限产生影响,缩短应用时
2021-06-16 09:46:18610 环境保护是我国确立的一项重大基本国策,污水排放直接影响人们的生存环境与生活质量。中国作为世界第二大经济体,必然会产生大量的工业废水及民用污水。污水流量计作为污水流量计量中的重要组成部分,主要用于污水
2021-07-29 08:59:44679 通过企业反馈的污水流量计调查表以及每年的现场核查中总结的工作经验,污水流量计在实际的应用过程中存在一些问题,影响着流量计监测数据的可靠性、真实性和准确性。
2021-09-08 09:20:53501 污水流量计的产品质量和安装调试是保证流量计监测数据准确的基础,检定和校准是保证流量计监测数据准确的关键,流量计系统的运行与维护制 度,是保证流量计监测数据准确的手段。集团公司各企业需要从污水流量计
2021-09-08 09:53:31421 482【毕设课设】基于51单片机的智能水表煤气水流量计流量报警器系统
2021-11-23 16:22:5222 水流量检定是验证流量计基本性能的最后环节。随着工业发展,对流量计的要求性能指标越高,相应的对水流量检定装置的准确度要求也越高。流量计检定装置的各项性能指标必须满足国家质量检验检疫总局批准发布的标准
2021-11-29 15:31:481103 静态质量法是以电子秤为标准,在相同的时间间隔内,比较水流经被检流量计测得的质量与电子秤称重质量,确定被检流量计的准确度。 (1)根据单位时间内的恒定流速,可计算出流量为Q=π×(DN
2021-12-01 13:36:29963 利用的光学原理,当叶轮转动时,流量计计算转数形成相对的脉冲输出,通过计算转轮的转动次数,来测量水流量的多少。 这两种流量计都是连接管道来测试流量使用的,一般这种小型流量计比较适用于咖啡机、洗地机等小流量设备。例
2022-08-19 14:45:171092 超声波流量计是工业领域中比较常见一类流量测量仪表,超声波流量计的安装比较简单,但是却有比较高的技术要求,稍有误差就会影响流量计的测量准确度,所以在安装超声波流量计时,这些安装时的注意事项一定
2023-02-01 13:46:37781 所谓污水流量计,从字面意思理解就是测量污水流量的仪表。很多时候大家见到的现场都是通过明渠流量计配合堰槽来完成污水流量测量的。所以有人会有疑问:污水流量计只可以用明渠吗?其实并不是。来看看用明渠流量计
2022-02-10 11:47:57805 ,下面我们就来给大家介绍几个孔板流量计的使用注意事项,以帮助大家更好地使用这种设备。 应避免在振动、管道转弯或者进出料口等处安装孔板流量计,在使用过程中,需要确保管道内的流体温度和压力保持在允许范围内。并定
2023-06-29 11:44:20331 目前,我国用于企业污水流量计量的现场标定技术有两类,一类是依靠各注水站的5000m2注水罐在线标定污水使用的流量计量仪表这个过程中相关单位需要先对在线标定步骤进行确定,通常情况下,与注水站的实际
2023-07-07 10:14:39185 占据主体部分,流体流经流量计时,流量计借助机械部件的转动完成流量计量。因此,机械式流量计普遍存在始动流量高、压力损耗大、需要人工抄表的问题。随着超声波检测技术的发展,出现了利用超声波完成流量测量的超声波水流
2023-07-24 10:08:57387 在这篇文章中,我们将使用 Arduino 和 16 x 2 LCD显示屏构建一个数字水流量计。我们将看看YF-S201水流量传感器,其结构和工作原理以及如何与Arduino接口以提取一些有用的读数。
2023-07-27 10:44:58873 咖啡机流量计是一种用于测量咖啡机中水流量的设备,正确的安装方法可以确保咖啡机的正常运行和准确的水流量测量。 首先,选择合适的位置安装流量计。通常,流量计应安装在咖啡机的水管上,确保水流经过流量计进行
2023-08-12 14:23:13376 在进行污水流量测量时,选择使用电磁流量计,立足于法拉第电磁感应原理之上,结合工作开展特点研究流量计。在使用相关仪表时,借助相关定律的使用,能够在测量中使用导电体在磁场中产生的切割磁力线运动,在不断
2023-10-20 16:11:57332 安装进水和出水流量计时,选择污水泵后部的管道。因为生产企业存在差异,所以管道内部水量、水流速度等均有不同。水流量计必须灵活,以适应不同的测量环境,实现废水的准确测量和排放。部分企业的污水排放消耗
2023-11-15 18:44:27300 是非常重要的工具,包括医疗设备、石化工业、环境监测等。 使用负压气体流量计时,有一些注意事项需要遵守,以确保准确测量和安全操作。以下是一些关键的注意事项: 1. 安装位置:选择一个适当的位置安装负压气体流量计,以确保准确测
2023-12-19 09:38:36356
查看更多
