每个电路都有一定的噪声,这些噪声会影响模拟和数字电路的性能。有些噪声来自外部干扰,有些噪声则由热效应等随机因素引起。随机产生的噪声要比已知来源的噪声更难以表征,因为没有哪次测量提供了关于上一次或
2018-06-14 09:18:46
7175
的一个晶体管及相应电路组成。它控制着喷油器的喷油动作。 由于喷油嘴的拆卸非常麻烦,所以在检测喷油嘴时测量波形往往能起到事半功倍的效果,下面以饱和开关型喷油驱动器为例给大家讲解一下如何用示波器测量喷油嘴波形以及波形
2020-10-22 11:38:49
10618
示波器是用来显示波形的仪器,显示的是信号电压随时间的变化。因此,示波器可以用来测量信号的频率,周期,信号的上升沿/下降沿,信号的过冲,信号的噪声,信号间的时序关系等等。
2024-04-16 10:58:38
2755
在测量电源轨的纹波时,必须尽量减小噪声,因为纹波幅度可能很小。示波器探头是基本的测量工具,但它们可能引入噪声与误差。地线(如与标准示波器探头连接的那根线)可能增加一些
2011-11-09 11:18:30
1719 抱怨为什么他新买的示波器总是有那么多的干扰,而他那台老式的示波器反而波形很干净,是新买的示波器坏了吗?实际上,那是因为在示波器实际使用的过程中,周围环境中的干扰是实实在在存在且无法避免的,低性能示波器
2020-11-03 17:42:54
采集模式某些示波器包括HiRes 采集模式,这种模式与平均采集模式类似,因为它使用平均消除噪声。HiRes 在每个采集上执行矩形波串平均,平均采集的一个波形内的多个相邻样点,产生一个平均后的样点。这会
2019-11-11 10:08:02
示波器怎么能测量出电路的噪声,示波器本身就存在一定的本底噪声,在测量电路的噪声时都叠加在一起了,这个问题怎么解决?
2015-07-12 23:39:22
示波器的垂直噪声从哪里来?示波器垂直噪声会带来什么影响?
2021-05-10 06:08:48
数字示波器。把y轴调到最小的20mv/DIV,什么信号都不接,然后就很多不稳定的噪声。我把通道输入调到GND,还是这样。我记得模拟示波器似乎不是这样的。这是为啥?你们的数字示波器是这样的吗?
2015-10-19 20:49:11
在电源噪声的分析过程中,比较经典的方法是使用示波器观察电源噪声波形并测量其幅值,据此判断电源噪声的来源。为什么我们需要使用更加有效的测试手段来评估电源噪声? 因为随着数字器件的电压逐步降低、电流逐步升高,电源设计难度增大。
2019-08-09 06:15:56
对于同一个电源,使用不同的示波器测量纹波和噪声值总是有些差异。甚至使用不同的探头也会影响测量结果。是什么原因呢?
2019-07-18 07:00:54
的谐波分量和失真、电源信号中的噪声特性等场合。ZDS2000系列示波器标配4Mpts的FFT,在1GSa/s的FFT等效采样率下频率分辨率仍能精细到250Hz,可准确快速的分析信号干扰来源。 (2
2016-09-13 15:48:38
纹波和噪声的区别在哪里?不同示波器测试结果相差的原因是什么?
2021-05-07 07:17:57
为什么要重视电源噪声问题?怎么对电源系统的噪声余量进行分析?如何计算?电源系统的噪声来源?
2021-03-11 07:02:05
。使用频谱分析仪在系统其余地方进行时间相关测量几乎是不可能的。 在本文中,我们将考察使用一种称为混合域示波器或MDO的新型仪器查找噪声来源的技巧和技术。泰克最近推出了世界上第一台MDO,本文中的实例
2011-10-18 09:40:50
`1.噪声必须是测量出来的,而不是用眼睛看出来的。有仪器厂商的销售在做演示的时候,指着屏幕中间的轨迹线说:“看,这示波器噪声看起来多小”。但实际上评估噪声差异是量化的,而不是纯粹用看的。示波器在获取
2018-11-22 14:48:55
如何用示波器查看USART串口波形?
2021-12-03 07:23:28
如何用示波器查看串口UART的波形?
2021-12-16 08:04:12
是否可以在实验板上加装同轴电缆连接示波器观察?有用示波器观察过静电引起的噪声波形的高手吗?
2015-08-16 23:27:03
如何用labview显示出来示波器的波形?项目需要用到示波器,然后需要将波形显示在显示器上,不明白怎么去做?有知道的大神吗 小弟在这里谢谢了
2017-05-24 19:54:00
此前,我已经发表了有关如何测试电源设计的三篇文章中的前两篇,即效率测量(第 1 篇)和噪声测量(第 2 篇)。文章主要涵盖各种噪声源以及如何使用示波器正确测量噪声。此外,我还讨论了由线路及负载瞬态
2021-11-15 08:15:37
,最高可达150MHz。电源噪声,特别是瞬态噪声干扰,其上升速度快、持续时间短、电压振幅度高、随机性强,对微机和数字电路易产生严重干扰。 在电源噪声的分析过程中,比较经典的方法是使用示波器观察电源噪声波形
2019-03-18 14:43:23
考虑射频电路产生的任何可能的干扰,这是避免干扰其它无线电设备及满足法规要求的一项重要考虑因素。在本应用指南中,我们将介绍使用MDO4000系列混合域示波器系列查找噪声来源的技术和技巧。 图1. 泰克MDO4000系列混合域示波器和Microchip射频测试电路板模块。
2019-06-10 07:08:32
请问怎么利用混合域示波器查找出无线嵌入式系统中的噪声来源?
2021-04-15 06:44:05
本文我们将介绍使用MDO4000系列混合域示波器系列查找噪声来源的技术和技巧。
2021-05-11 06:48:35
教你如何巧用示波器频域方法去解析电源噪声
2021-05-07 06:09:06
模式某些示波器包括HiRes 采集模式,这种模式与平均采集模式类似,因为它使用平均消除噪声。HiRes 在每个采集上执行矩形波串平均,平均采集的一个波形内的多个相邻样点,产生一个平均后的样点。这会降低
2020-01-15 10:37:42
合理使用示波器的探头,测量电源纹波,有个实用的小技巧.记录于此,方便遇到相同现象的同行. 正文: 空间噪声对示波器探头的影响是存在的.相信大多数同行,都会有经验,在测量电路的电源纹波时,我们
2019-02-28 15:29:18
在把无线电芯片或模块集成到典型的嵌入式系统中时,设计人员必须面临的一项常见任务是追踪和消除噪声和杂散信号。潜在的噪声来源包括:开关电源、来自系统其它部分的数字噪声、以及外部噪声来源。在考虑噪声时,还应考虑无线电产生的任何可能的干扰,这是避免干扰其它无线电及满足法规要求的一项重要考虑因素。
2019-08-14 07:51:55
引言噪声是一种无处不在的常见问题。几乎处理电路的每个人都要用一定的时间处理噪声,要么找到噪声来源修复它,要么减少噪声对测量的影响。噪声可能来自无穷无尽的来源,包括设计内部来源或外部来源,噪声会挡住
2008-11-26 09:20:49
电源噪声的来源?电源噪声的解决办法
2021-03-11 07:19:34
我用的是Multisim 10,我想问如何用示波器测量电流波形?能详细说明下吗?有的说要用Current Probe,可是我不知道这个怎么接?它只有一个接线,不知道接到哪?
2015-01-24 15:24:57
噪声波形转换到频域进行分析,从而更准确地定位噪声来源和特性。频域示波器在电源噪声分析中的优势
定位噪声来源:
电源噪声可能来自开关电源的开关动作、外部电磁干扰(EMI)或电路布局不合理等因素。频域
2025-03-14 15:03:35
利用示波器工具简化测量处理有噪声的信号引言噪声是一种无处不在的常见问题。几乎处理电路的每个人都要用一定的时间处理噪声,要么找到噪声来源修复它,要么减少噪
2008-11-26 09:18:23
30 引言 所有示波器都有一项不受欢迎的特性:存在于示波器前端和数字化过程中的垂直噪声。测量系统噪 声将降低您的实际信号测量精度, 特别是在测量低电平信号和
2006-06-08 17:51:49
1456 示波器如何处理有噪声的信号?
2008-11-26 17:19:56
6161
噪声的来源及其抑制方法
噪声是由一系列杂乱的电波动所造成的,用示波器观察到放大器输出端的噪声波形如图所示,它与外界干扰
2009-11-28 08:48:26
1751
电阻噪声来源 作者/来源:WWW.MQEC.NET 电阻噪声的来源分为两大类----热噪声与过剩噪声
2012-05-02 17:42:36
4473 介绍使用MDO4000 系列混合域示波器系列查找噪声来源的技术和技巧,在把射频芯片或模块集成到典型的嵌入式系统中时,设计人员必须面临的一项常见任务是追踪和消除噪声和杂散信号。潜在的噪声来源包括
2015-05-27 20:29:33
275 减小示波器探测空间噪声的方法,感兴趣的小伙伴们可以瞧一瞧。
2016-09-18 17:15:05
0 如何用好用活示波器,感兴趣的小伙伴们可以瞧一瞧。
2016-09-18 17:34:53
0 电路教程相关知识的资料,关于示波器频域方法分析电源噪声
2016-10-10 14:34:31
0 无可避免,所有示波器在模拟通道与数字转换过程中都会产生垂直噪声。
2016-11-05 01:28:12
1509
考虑射频电路产生的任何可能的干扰,这是避免干扰其它无线电设备及满足法规要求的一项重要考虑因素。在本应用指南中,我们将介绍使用 MDO4000 系列混合域示波器系列查找噪声来源的技术和技巧。
2017-09-12 15:48:23
6 如何用示波器修开关电源
2017-11-06 16:08:11
24 非常困难的一件事情。 示波器的主要噪声来源于2个方面:示波器本身的噪声和探头的噪声。 所有的实时示波器都实用衰减器来调整垂直量程。设置衰减以后示波器本身的噪声会被放大。比如,当不用衰减器时,示波器的基本量程是
2017-11-14 11:38:13
27 考虑射频电路产生的任何可能的干扰,这是避免干扰其它无线电设备及满足法规要求的一项重要考虑因素。在本应用指南中,我们将介绍使用 MDO4000 系列混合域示波器系列查找噪声来源的技术和技巧。 图 1泰克 MDO4000 系列混合域示
2017-12-07 20:37:43
1003
时,还应考虑射频电路产生的任何可能的干扰,这是避免干 扰其它无线电设备及满足法规要求的一项重要考虑因素。 在本应用指南中,我们将介绍使用MDO4000 系列混合域示波器系列查找噪声来源的技术和技巧。
2019-03-20 15:31:37
928
示波器测量的精度如何?通常从水平时基的角度看,示波器的测量精度极高,但从垂直时基的角度上看,精度就会显著降低。原因是什么?一个主要原因是噪声对测量带来的干扰。示波器生成的内部噪声与被测信号耦合,由此
2018-01-09 14:22:30
36050
目标信号既可以具备低噪声也可以具有很高的噪声。有时很难确定示波器上显示的信号噪声来自于目标信号还是示波器的内部噪声。当示波器的 ADC 进行信号数字化时,ADC 无法区分信号噪声与示波器内部噪声。它保存 ADC 输出信号并显示相关数值。
2018-03-21 10:03:00
8871
示波器是测量电源纹波和电源噪声的必备工具,但在实际的测量中,如何选择合适的带宽、采样率,如何选择探头、示波器的耦合方式,甚至接地,都会对测量结果带来不一样的影响
2018-03-12 11:48:07
20624
考虑射频电路产生的任何可能的干扰,这是避免干扰其它无线电设备及满足法规要求的一项重要考虑因素。在本应用指南中,我们将介绍使用MD04000系列混合域示波器系列查找噪声来源的技术和技巧。
2018-03-14 10:44:28
5 本篇内容分为两部分,本文将首次披露泰克示波器低噪声设计细节,以及示波器中常用的测量工具。
2018-09-30 10:42:39
5377 数字示波器的抖动噪声基底(Jitter Noise Floor)指标经常会被误会和误用,那么抖动噪声基底到底是什么?抖动噪声基底是示波器本身对抖动测量结果贡献的整体噪声,它经常被标定为统计结果,用有效值或标准偏差值(在平均值为0时,标准偏差值和有效值相同)来表示。
2019-08-30 16:04:54
5025 把探头连接上示波器后看到示波器上波形噪声大,是正常的,这是因为没有构成闭合回路耦合进入空间噪声引起的。将探头正端和地线闭合连接,可以看到当前的真实底噪。
2020-08-07 16:32:26
6528 示波器是用来显示波形的仪器,显示的是信号电压随时间的变化。因此,示波器可以用来测量信号的频率,周期,信号的上升沿/下降沿,信号的过冲,信号的噪声,信号间的时序关系等等。
2021-01-18 15:15:18
6853
如何用示波器去测量脉冲信号以及测量脉冲信号对示波器有什么要求。
2021-10-04 08:49:00
17424 此前,我已经发表了有关如何测试电源设计的三篇文章中的前两篇,即效率测量(第 1 篇)和噪声测量(第 2 篇)。文章主要涵盖各种噪声源以及如何使用示波器正确测量噪声。此外,我还讨论了由线路及负载瞬态产生的输出错误问题。
2022-01-28 09:03:00
6870
使用示波器测量电源噪声。本应用指南举例说明了使用示波器分析电源噪声的各种技术, 并讨论了如何选择和评测电源噪声测量工具。 现在面临的精准测量的问题 随着开关切换速度和信号斜率的升高以及器件上有源针脚数目的...
2022-01-07 14:12:07
6 噪音是一个无处不在的普遍问题。几乎处理电路中的每个人都必须花费一定的时间来处理噪声,要么找到噪声源来修复它,要么降低噪声对测量的影响。那么要如何处理示波器噪声?
2023-01-12 14:51:08
3680
示波器波形毛刺通常是由信号本身带来的噪声或者示波器本身的问题造成的。下面是一些减少示波器波形毛刺的方法
2023-05-02 09:55:00
36194 示波器是用来显示波形的仪器,显示的是信号电压随时间的变化。因此,示波器可以用来测量信号的频率,周期,信号的上升沿/下降沿,信号的过冲,信号的噪声,信号间的时序关系等等。
2023-04-23 09:30:56
11950
在学习如何使用示波器来减小噪声之前,我们先来了解下示波器的噪声是怎么来的。许多刚从模拟示波器转到使用数字示波器的人可能会抱怨,说他新买的示波器测出来的波形还不如自己那台老式的模拟示波器清晰,甚至怀疑
2021-11-15 15:07:32
6139
示波器的滤波功能设置怎么操作? 示波器是一种重要的电子测量仪器,用于测试、观察和分析电路中的信号波形。在实际的使用过程中,示波器的滤波功能也是非常重要的,对于提高测量精度、减小干扰非常有帮助。本文将
2023-09-04 16:49:17
15506 如何用示波器测量一个信号的频率? 示波器是一种用于测量和显示电信号的仪器。它可以用来显示信号的振幅、频率、相位等参数。在电子工程领域,示波器是一种必不可少的仪器。在这篇文章中,我们将探讨
2023-09-12 17:06:42
12971 示波器是电子工程师和科学家常用的测试仪器,用于测量和显示电信号的波形。示波器在测量过程中会产生固有噪声,这会影响测量结果的准确性。减少示波器固有噪声是提高测量精度的关键。本文将介绍几种新方法来减少示波器固有噪声。
2023-09-22 14:53:57
4822
显示波形的仪器,显示的是信号电压随时间的变化。因此,示波器可以用来测量信号的频率,周期,信号的上升沿/下降沿,信号的过冲,信号的噪声,信号间的时序关系等等。在示波
2023-09-28 08:30:07
3815
问:通过探针测量电源噪声 开关电源通常在其开关频率的谐波处或与开关频率相干的位置产生干扰性EMI噪声。由于电源噪声的带宽很大,因此示波器通常是测量此噪声的首选工具。使用示波器测量此噪声时需要特别注意
2023-11-09 10:45:06
1605
示波器如何处理有噪声的信号 示波器是一种用于测量和显示电信号的设备,可以帮助工程师和科学家分析和诊断电路故障。然而,在实际的测量中,信号往往会受到各种噪声的干扰,这可能会导致测量结果的失真和不准
2023-12-21 15:37:01
1852 示波器接地为什么会影响波形 示波器接地对波形的影响是一种常见的现象。在使用示波器测量电路时,接地方式的选择和接地点的位置会直接影响到测量结果和波形的准确性。接地问题是示波器使用中的一个常见错误
2024-01-08 11:08:04
3148 的问题。本文将介绍如何测量泰克示波器差分探头的噪声。 差分探头噪声的来源 差分探头的噪声主要来自以下几个方面: 1. 电阻噪声: 探头内部的电阻会引入热噪声。这种噪声是由电阻中电子的热运动引起的,通常以温度为单位的等效
2024-01-09 17:45:33
1211
已经正确连接并处于正常工作状态。 设置示波器参数:将示波器的垂直灵敏度和时基设置到合适的范围,以便能够清晰地观察到差分探头的输出波形。 校准探头:在测量噪声之前,需要对差分探头进行校准,以确保其输出信号的准确性
2024-01-10 16:34:38
1383
噪声是可以在示波器波形显示器上显示的另一类信号失真。与振铃和畸变一样,噪声可能实际上是探头尖端上的信号的一部分,也可能是因为不正确的接地技术而导致的信号。其区别在于,噪声一般来自外部来源,其外
2024-04-03 10:33:00
2640
示波器,作为电子工程领域中一种极其重要的测量工具,被广泛用于观测和分析电信号。通过示波器,我们可以直观地看到信号的波形,进而理解其频率、幅度、相位等关键信息。然而,在使用示波器时,有时会遇到波形
2024-05-10 16:05:18
9360 示波器作为电子测试与测量领域的重要工具,广泛应用于各种电子设备的调试、测试与分析中。然而,在使用示波器进行信号测量时,有时会遇到噪声过大的问题,这不仅影响测量结果的准确性,还可能掩盖信号的真实特性。本文将对示波器噪声过大的原因进行深入分析,并探讨相应的解决方案。
2024-05-17 17:09:51
4215 在电子工程领域,示波器是不可或缺的测量工具,它能够将电信号转化为可视化的波形,帮助我们理解和分析信号的特性。然而,在实际应用中,我们经常会遇到带有噪声的信号,这些噪声可能会掩盖信号的真实特性
2024-05-17 17:13:27
4794 处理技术进行研究,对于提高示波器的测量性能具有重要意义。本文将对示波器噪声的来源、特点以及常用的信号处理技术进行详细的分析和探讨。
2024-05-17 17:17:48
1337 示波器噪声抑制是确保测量准确性和波形清晰度的重要环节。噪声可能来自多种源头,包括电源线、信号源、示波器本身以及外部电磁干扰等。
2024-05-20 15:40:24
3422 示波器测量波形是电子测量中的一项基本技能,以下是示波器测量波形的基本步骤和注意事项:
2024-10-03 16:32:00
3222 。 2. 连接示波器 探头连接 :使用适当的探头将信号源连接到示波器的通道上。确保探头的接地夹子连接到信号源的地线上,以减少噪声。 通道选择 :根据需要观察的信号,选择合适的通道。 3. 设置触发功能 触发功能是示波器分析波形的关键,它决定了何时开始捕获波形。以下是设置触发功能
2024-12-06 09:47:23
4916 着系统的稳定性、抗干扰能力和可靠性。为了能够精确地评估信号的相位噪声,工程师们需要借助高性能的测试仪器,而是德示波器便成为了众多专业人士的首选工具。 是德示波器:精准相位噪声测试的领航者 作为全球领先的电子测试
2025-02-20 16:55:56
762
示波器波形噪声的来源及其解决方法,帮助用户更好地应对这一挑战。 一、噪声来源及其影响 1. 电源干扰 电源干扰是常见的噪声来源之一,主要表现为波形上的杂波或漂移。电源干扰通常由电网中的电压波动、其他设备产生的电磁
2025-03-24 13:06:40
1215
。拥有9英寸大屏幕,1024×768分辨率,界面清晰直观。其多通道输入、丰富的触发和分析功能,在科研、工业生产等领域广泛应用,以高性能与高可靠性占据行业重要地位。 1.2 噪声水平测试的重要性 噪声水平测试对示波器性能评估起着关键作用。示波器的噪声水平直接影响
2025-03-28 13:34:11
676
有效信息。本文将结合是德示波器的技术特点,从噪声来源分析、硬件优化、软件技术等多个维度,系统阐述降低示波器噪声水平的方法,并提供实际案例以供参考。 一、示波器噪声的来源与分类 示波器的噪声可分为外部噪声和内部噪
2025-04-03 17:50:42
1078
电源噪声分析是评估电子设备电源完整性(Power Integrity, PI)的关键环节,其测量精度直接影响系统稳定性与可靠性。Keysight S系列示波器凭借低噪声性能、高带宽及丰富的分析功能
2025-05-12 15:26:40
702
在电子测量领域,噪声水平测试是评估设备性能和信号完整性的关键环节。普源示波器MHO2024作为一款高性能测量仪器,其优异的本底噪声指标为高精度测试提供了保障。本文将从测试原理、设备配置到操作步骤
2025-05-29 10:11:04
677
对于测试设备而言,噪声主要来源于两方面:辐射干扰噪声和电源噪声。辐射干扰产生的噪声会通过空间介质,干扰能量的近场感应。助横河示波器DLM3000进行实际操作演示。
2025-07-01 14:50:04
408
测量误差是指测量结果与被测量的真实值之间的差异,测量误差越大,测量结果的可靠性越低。本文将探讨示波器设置不当时误差是如何产生的、其典型的表现,以及如何使用示波器设置减小测量误差。示波器的测量误差
2025-07-02 14:20:06
730
在电子测试领域,噪声是影响信号完整性的核心挑战之一。泰克TBS2202B示波器凭借其200MHz带宽、2GS/s采样率及5M点存储深度,成为中端示波器中噪声测试的热门选择。本文将从噪声来源、测试方法
2025-07-16 14:21:44
632
